Badewanne auf Fliesen verlegen: Vor- und Nachteile, Abdichtung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Zeitpunkt für das Verlegen von Bodenfliesen im Badezimmer in Bezug auf den Einbau der Badewanne. Es werden Vor- und Nachteile beider Vorgehensweisen (Fliesen vor oder nach Wannen-Installation) diskutiert, wobei Aspekte wie Abdichtung, Schutz der Bauphase, Materialkosten und Zeitaufwand berücksichtigt werden. Die Wahl hängt stark von der Art der Badewanne (Acrylwanne mit Schürze vs. eingemauerte Wanne) ab.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo allerseits,
bei unserem Neubau kommt die Wane und die Dusche naturgemäß etwas später. Nu die Frage. Sollte man mit den Bodenfliesen warten, bis die Wannen drin sind oder einfach den Boden durchflieen?
Danke allerseits
  • Herr And-366-Völ
    🔴 KRITISCH: Die Badewanne muss vor der endgültigen Fliesenverlegung eingebaut und in die Abdichtungsebene integriert werden – niemals auf fertige Fliesen gestellt werden.
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss durchgängig unter der Wanne hindurchgeführt und bis mindestens 15 cm über der Wannenkante geführt werden – eine punktuelle oder oberflächliche Abdichtung ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anschlussfuge zwischen Wanne und Fliesen muss dauerhaft zugänglich bleiben und mit zertifiziertem Sanitär-Silikon (DINAbk. 52452-2) abgedichtet werden – niemals mit Fliesen überdeckt oder verfugt.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Abdichtung ist nur dann wirksam, wenn sie durch einen zertifizierten Bauabdichter oder Fliesenleger nach DIN 18534 bzw. DIN 18195-4 ausgeführt und schriftlich bestätigt wird.
    Ich empfehle, die folgenden Aspekte bei der Entscheidung zu berücksichtigen, ob die Badewanne auf die Fliesen gestellt oder die Fliesen unter der Badewanne verlegt werden sollen:
    • Optik: Durchgehende Fliesen wirken oft großzügiger und moderner.
    • Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. 🔴
    • Reparatur: Bei Schäden an Fliesen unter der Wanne ist der Austausch aufwändiger.
    • Kosten: Das Verlegen von Fliesen unter der Wanne kann etwas teurer sein, da mehr Material benötigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Integration einer Badewanne in einen Neubau, konkret die Frage, ob Bodenfliesen vor oder nach dem Wanneneinbau verlegt werden sollten. Die Fragestellung ist aus handwerklicher Sicht relevant, da die Reihenfolge der Arbeiten direkten Einfluss auf die Dichtigkeit und Langlebigkeit des Badezimmers hat.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Reihenfolge von Wanneneinbau und Fliesenarbeiten zu klären, ist absolut richtig und zeigt ein gutes Problembewusstsein des Bauherrn.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne den Boden einfach "durchfliesen" und die Wanne später daraufstellen, ist fachlich falsch. Eine Badewanne muss immer auf einem tragfähigen, wasserdichten Untergrund stehen und in die Abdichtungsebene integriert werden.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Vorgehensweise ist: Zuerst wird der Boden mit einer Verbundabdichtung (z.B. nach DIN 18534) abgedichtet. Dann wird die Wanne aufgestellt, ausgerichtet und mit einem Wannendichtband an die Abdichtung angeschlossen. Erst danach werden die Bodenfliesen bis zur Wanne verlegt, sodass das Dichtband übersteht und später mit einer Silikonfuge abgeschlossen wird.
    🔴 Gefahr: Wird die Wanne einfach auf fertige Fliesen gestellt, entsteht eine undefinierte Fuge zwischen Wanne und Fliese, die nicht fachgerecht abgedichtet werden kann. Dies führt unweigerlich zu Wasserschäden durch eindringendes Spritzwasser, das unter der Wanne zu Schimmel und Bauschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Badsanierer, der die Abdichtung nach aktuellen Normen ausführt. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Wannenabdichtung mit Dichtband schriftlich bestätigen. Nur so ist ein dauerhaft dichter und schadenfreier Einbau gewährleistet.
    Die Frage betrifft eine entscheidende bauliche Abfolge im Bad: ob Bodenfliesen vor oder nach der Badewannenmontage verlegt werden sollen – ein Aspekt mit erheblichen Auswirkungen auf Dichtigkeit, Statik, Langzeitstabilität und spätere Sanierungsfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine vorzeitige Verlegung der Bodenfliesen vor Einbau der Badewanne birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten, da die kritische Anschlussfuge zwischen Wanne und Fliesen nicht fachgerecht abgedichtet werden kann – weder durch Flüssigabdichtung noch durch Dichtungsband, ohne die Wanne als Abstützung und Abdeckung zu nutzen.
    🔴 Gefahr: Zudem besteht bei nachträglichem Einbau der Wanne die Gefahr von Beschädigungen an den Fliesen (Abplatzungen, Risse) oder der darunterliegenden Estrich- und Abdichtungsebene durch mechanische Belastung beim Heben und Positionieren – was zu späteren Feuchteschäden führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die fachgerechte Vorgehensweise gemäß DIN 18195 und Vorgaben der Fliesenleger-Richtlinien sieht vor, dass die Badewanne als feste, nicht verschiebbare Bauteilkomponente vor der endgültigen Fliesenverlegung eingebaut und vollständig justiert wird.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Wanne und Boden muss eine Dehnfuge mit elastischem Dichtstoff (z. B. Sanitär-Silikon nach DIN 52452-2) eingehalten werden – diese darf nicht durch Fliesen überdeckt, sondern muss dauerhaft zugänglich und intakt bleiben.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung des gesamten Badbodens muss bis mindestens 15 cm über der oberen Wannenkante reichen und unter der Wanne durchgeführt werden, um eine durchgehende, geschlossene Sperrschicht zu gewährleisten – dies ist nur bei vorherigem Wanneneinbau sicherstellbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie unbedingt mit der endgültigen Bodenfliesenverlegung, bis die Badewanne fachgerecht eingebaut, ausgerichtet, statisch gesichert und provisorisch abgedichtet ist – beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauabdichter zur Planung und Ausführung nach DIN 18195-4 und VDIAbk. 4050.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung der fachgerechten Abdichtung als zentrale Sicherheitsvoraussetzung – mit klarem Gefahrenhinweis (🔴) auf Wasserschäden und Schimmel bei Fehlausführung.
    • Alle drei sind sich einig: Eine Badewanne darf niemals auf fertige Fliesen gestellt werden – dies führt zwangsläufig zu nicht abdichtbaren Fugen und langfristigen Bauschäden.
    • GoogleAI nennt „Optik“ und „Kosten“ als gleichwertige Entscheidungskriterien – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär und betonen stattdessen ausschließlich die bauphysikalische Notwendigkeit der Reihenfolge (Wanne vor Fliesen).
    • GoogleAI spricht allgemein von „sorgfältiger Abdichtung“, während DeepSeek und Qwen explizit Verbundabdichtung nach DIN 18534, Wannendichtband, Dehnfuge mit Sanitär-Silikon nach DIN 52452-2 und Abdichtungshöhe ≥ 15 cm über Wannenkante fordern.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete technische Abfolge: Abdichtung → Wanneneinbau → Anschluss mit Dichtband → Fliesenverlegung bis zur Wanne → Silikonfuge.
    • Qwen ergänzt die Normenverweise (DIN 18195, VDI 4050), die statische Sicherung vor Fliesenverlegung sowie das Risiko mechanischer Beschädigung der Fliesen bei nachträglichem Wanneneinbau.
    • GoogleAI suggeriert, dass das Verlegen von Fliesen unter der Wanne „etwas teurer“ sei – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass es sich dabei nicht um eine Option, sondern um eine baurechtliche und normative Pflicht handelt. Die falsche Variante ist nicht „teurer“, sondern baulich unzulässig und schadensträchtig.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch einzig zulässige Vorgehensweise nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert – Vorsichtsprinzip gilt uneingeschränkt. GoogleAIs allgemeine Formulierungen werden durch die präzisen technischen und normativen Vorgaben der beiden anderen Modelle korrigiert und ergänzt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Reihenfolge Wanneneinbau / FliesenverlegungBadewanne muss vor der endgültigen Verlegung der Bodenfliesen eingebaut, ausgerichtet und in die Abdichtungsebene integriert werden.
    Abdichtung unter der WanneAbdichtung ist durchgängig unter der Wanne zu führen; Höhe mindestens 15 cm über Wannenkante; Verwendung von Verbundabdichtung nach DIN 18534.
    Anschlussfuge Wanne–FlieseFuge muss dauerhaft zugänglich bleiben, mit Sanitär-Silikon (DIN 52452-2) abgedichtet und darf nicht durch Fliesen überdeckt werden.
    Statik & Beschädigungsrisiko⚠️Qwen und DeepSeek warnen vor mechanischen Schäden an Fliesen/Estrich bei nachträglichem Wanneneinbau; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    Normative VerbindlichkeitGoogleAI behandelt die Variante „Wanne auf Fliesen“ als Entscheidungsoption mit Vor- und Nachteilen; DeepSeek und Qwen erklären sie eindeutig als fachlich unzulässig und baurechtlich nicht tragbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte, normkonforme Einbausituation (Wanne vor Fliesen, durchgehende Abdichtung, zugängliche Silikonfuge) ist keine Empfehlung – sie ist zwingende Voraussetzung für die Funktions- und Gebrauchstüchtigkeit des Badezimmers sowie für die Ausschöpfung der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche. Abweichungen bergen erhebliche Schadensrisiken und gefährden die Bauabnahme.
    🔴 RisikoWassereintrag durch unzureichend abgedichtete WannenfugeStrukturelle Schäden am Estrich, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoMechanische Beschädigung von Fliesen oder Estrich beim WanneneinbauRisse, Abplatzungen, Undichtigkeiten, Nachbesserungsaufwand, Verzögerung der Fertigstellung
    🔴 RisikoFehlende Normkonformität (z. B. keine DIN 18534-Abdichtung)Ablehnung der Bauabnahme, Rechtsunsicherheit, Ausschluss der Gewährleistung, Haftungsrisiko für den Bauherrn
    🔴 RisikoVerlust der Zugänglichkeit der Wannenfuge durch ÜberfliesungKeine Inspektion oder Wartung möglich, latente Feuchteschäden, späte Schadensentdeckung
    🔴 RisikoFehlende statische Sicherung der Wanne vor FliesenverlegungVerschiebung der Wanne bei Belastung, Öffnung der Abdichtung, Dauerschäden durch Bewegung
    ✅ ChanceFachgerechte Integration gemäß DIN-NormenLangfristige Schadensfreiheit, vollständige Gewährleistungsansprüche, reibungslose Bauabnahme
    ✅ ChanceKlare Verantwortungszuweisung an zertifizierte FachfirmenRechtssichere Dokumentation, Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung, einfache Schadensregulierung
    ✅ ChanceVorhersehbare Kosten- und Terminplanung durch normgerechte AbfolgeVermeidung von Nachbesserungen, Kostensicherheit, termingerechte Fertigstellung
    ✅ ChanceErhöhte Wertbeständigkeit des BadezimmersAttraktiver Immobilienwert, bessere Vermarktbarkeit, geringerer Instandhaltungsaufwand
    ✅ ChanceMöglichkeit der dauerhaften Wartbarkeit und Inspektion der FugeFrüherkennung von Verschleiß, einfache Silikonregenerierung, langfristige Funktionsfähigkeit
    1. Sofortige Umsetzung der Normreihenfolge: Vereinbaren Sie mit Ihrem Fliesenleger oder Bauabdichter, dass die Badewanne vor jeglicher Fliesenverlegung eingebaut, ausgerichtet und vollständig statisch gesichert wird.
    2. Abdichtung nach DIN 18534 beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauabdichter – nicht den Fliesenleger „nebenbei“ – für die vollständige, durchgehende Abdichtung unter und bis über die Wanne (min. 15 cm Höhe).
    3. Wannendichtband und Sanitär-Silikon prüfen: Stellen Sie sicher, dass ein Wannendichtband verwendet wird, um die Wanne an die Abdichtung anzuschließen, und dass die endgültige Fuge mit zertifiziertem Sanitär-Silikon (DIN 52452-2) abgedichtet wird – vor Ort kontrollieren.
    4. Dokumentation einfordern: Verlangen Sie die schriftliche Bestätigung der fachgerechten Abdichtung mit Angabe der verwendeten Systeme, Normen und Ausführungstermin – diese ist für Gewährleistung und Bauabnahme zwingend erforderlich.
    5. Fliesenverlegung bis zur Wanne abstimmen: Klären Sie mit dem Fliesenleger, dass die Bodenfliesen genau bis zur Wanne verlegt werden – ohne Überdeckung, ohne Fugenverfugung, mit klarer Zugänglichkeit der Silikonfuge.
    6. Keine „provisorische“ Fliesenverlegung: Verhindern Sie, dass vor dem Wanneneinbau „Hilfsfliesen“ oder provisorische Beläge verlegt werden, die bei der Endmontage beschädigt werden könnten.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in Bauteile. Im Badezimmer ist sie besonders wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Verschiedene Materialien wie Silikon, Dichtbänder und Flüssigkunststoffe kommen zum Einsatz.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtband, Flüssigkunststoff
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen und dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserabweisend, strapazierfähig und in verschiedenen Designs erhältlich. Die Auswahl der richtigen Fliesen ist entscheidend für die Optik und Funktionalität des Badezimmers.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Mosaikfliesen
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Dichtmasse, die zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Im Badezimmer kommt sie häufig zwischen Fliesen und Sanitärobjekten zum Einsatz, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Fuge muss regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acrylfuge
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle wasserführenden Leitungen und Anschlüsse im Badezimmer, einschließlich der Installation von Badewanne, Dusche, Waschbecken und Toilette. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend für die Funktionalität und Sicherheit des Badezimmers.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Armatur
    DIN 18534
    DIN 18534 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungen für verschiedene Beanspruchungsklassen geeignet sind. Die Einhaltung der Norm ist wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsnorm, Wasserschaden, Feuchteschutz
    Neubau
    Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude. Im Kontext des Badezimmers bedeutet dies, dass alle Installationen und Ausstattungen neu geplant und ausgeführt werden können. Dies bietet die Möglichkeit, moderne und energieeffiziente Lösungen zu integrieren.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Renovierung
    1. Frage: Was ist bei der Abdichtung zwischen Badewanne und Fliesen zu beachten?
      Antwort: Die Abdichtung muss dauerhaft elastisch und wasserdicht sein. Ich empfehle die Verwendung von Silikon oder speziellen Dichtbändern. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    2. Frage: Welche Vorteile hat es, die Fliesen unter der Badewanne zu verlegen?
      Antwort: Optisch wirkt der Raum oft einheitlicher. Zudem kann es die Stabilität der Wanne erhöhen, wenn diese direkt auf dem gefliesten Untergrund steht. Allerdings ist der Aufwand bei Reparaturen höher.
    3. Frage: Welche Nachteile hat es, die Fliesen unter der Badewanne zu verlegen?
      Antwort: Wenn es zu einem Schaden an den Fliesen unter der Badewanne kommt, ist die Reparatur sehr aufwendig, da die Badewanne dafür ausgebaut werden muss. Dies verursacht zusätzliche Kosten und Unannehmlichkeiten.
    4. Frage: Kann ich die Badewanne auch nachträglich auf die Fliesen stellen?
      Antwort: Ja, das ist möglich. Achten Sie aber darauf, dass der Untergrund eben und sauber ist. Verwenden Sie geeignete Klebstoffe oder Montageschaum, um die Wanne zu fixieren und abzudichten.
    5. Frage: Welche Alternativen gibt es zur klassischen Silikonabdichtung?
      Antwort: Es gibt spezielle Dichtbänder und Flüssigkunststoffe, die eine dauerhafte und flexible Abdichtung gewährleisten. Diese sind oft etwas teurer, bieten aber eine höhere Sicherheit gegen Wasserschäden.
    6. Frage: Wie finde ich den richtigen Fliesenleger für mein Bad?
      Antwort: Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein erfahrener Fliesenleger kann Sie umfassend beraten und eine fachgerechte Ausführung gewährleisten. Fragen Sie nach seiner Erfahrung mit Badewanneninstallationen.
    7. Frage: Welche Rolle spielt der Estrich unter den Fliesen?
      Antwort: Der Estrich muss eben, tragfähig und trocken sein, bevor die Fliesen verlegt werden. Unebenheiten können zu Spannungen und Rissen in den Fliesen führen. Eine Feuchtigkeitsmessung ist vor der Verlegung ratsam.
    8. Frage: Gibt es spezielle Normen für die Badabdichtung?
      Antwort: Ja, die DIN 18534 regelt die Abdichtung von Innenräumen. Diese Norm legt fest, welche Materialien und Ausführungen für verschiedene Beanspruchungsklassen geeignet sind. Informieren Sie sich über die relevanten Anforderungen.
    • Badewannenmodelle im Vergleich
      Unterschiede zwischen Acryl-, Stahl- und Gusseisenbadewannen.
    • Fliesenarten für das Badezimmer
      Welche Fliesen sind rutschfest und pflegeleicht?
    • Kosten einer Badsanierung
      Wie setzten sich die Kosten für Material und Handwerker zusammen?
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Barrierefreies Bad gestalten
      Was ist bei der Planung eines altersgerechten Bades zu beachten?
  2. Acrylwanne: Fliesen vor oder nach Wannen-Einbau?
    kommt darauf an
    ob Sie eine Acrylwanne mit Acrylschürze, dann ja. Wenn die Wanne eingemauert wird, erst einmauern und dann Fliesen.
  3. Abdichtung: Fliesen unter Badewanne schützen Bauphase
    Foto von Thorsten Bulka
    ich finde es anders auch nicht schlecht
    dann ist die Abdichtung, die unter der Wanne durchzuführen ist wenigstens während der Bauphase geschützt, außerdem hat man sich das naschneiden gespart!
    Den mal anders herum gefragt, Was schadet es, wenn unter der Wanne auch Fliesen liegen?
  4. Materialkosten: Fliesen unter Wanne – unnötige Ausgaben?
    Zeit und Geld
    für das Fliesen/Material, wo es man sowieso nicht mehr sieht 🙂
  5. Zeitaufwand: Fliesenarbeiten unter der Badewanne
    Unterm Strich
    wird es jetzt schon mehr Zeit gekostet haben.
    Von den ganzen Leuten die sich den Beitrag durchgelesen haben, oder gepostet haben, den man braucht die Fliesen unter den Wanne ja auch nicht so genau anzuarbeiten, also ein nicht allzugroßer Zeitaufwand!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Badewanne auf Fliesen: Tipps zu Abdichtung & Installation
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Zeitpunkt für das Verlegen von Bodenfliesen im Badezimmer in Bezug auf den Einbau der Badewanne. Es werden Vor- und Nachteile beider Vorgehensweisen (Fliesen vor oder nach Wannen-Installation) diskutiert, wobei Aspekte wie Abdichtung, Schutz der Bauphase, Materialkosten und Zeitaufwand berücksichtigt werden. Die Wahl hängt stark von der Art der Badewanne (Acrylwanne mit Schürze vs. eingemauerte Wanne) ab.
    ✅ Empfehlung: Bei Acrylwannen mit Schürze sollten die Fliesen vor dem Einbau der Wanne verlegt werden. Dies wird im Beitrag Acrylwanne: Fliesen vor oder nach Wannen-Einbau? erläutert.
    ⚠️ Wichtig: Der Beitrag Abdichtung: Fliesen unter Badewanne schützen Bauphase betont, dass Fliesen unter der Wanne die Abdichtung während der Bauphase schützen können. Dies ist besonders relevant, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    💰 Kosten: Im Beitrag Materialkosten: Fliesen unter Wanne – unnötige Ausgaben? wird die Frage aufgeworfen, ob das Verlegen von Fliesen unter der Badewanne eine unnötige Ausgabe darstellt, da diese später nicht mehr sichtbar sind. Dies sollte im Rahmen der Badgestaltung und des Budgets berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Zeitaufwand: Fliesenarbeiten unter der Badewanne weist darauf hin, dass der Zeitaufwand für das genaue Anpassen der Fliesen unter der Wanne gering ist, da diese nicht sichtbar sind. Dies kann die Entscheidung beeinflussen, ob man diesen Schritt durchführt oder nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Sanitärinstallation im Neubau die Art der Badewanne und wägen Sie die Vor- und Nachteile des Fliesenverlegens vor oder nach dem Wannen-Einbau ab. Achten Sie besonders auf die Abdichtung und die damit verbundenen Kosten. Weitere Informationen zur Abdichtung finden Sie im Beitrag Abdichtung: Fliesen unter Badewanne schützen Bauphase.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Fliese, Bodenfliese, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Ruhestand als Nebenjob: LPH 9, LV-Prüfung – Vertrag, Haftung, Kammer?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Fliese, Bodenfliese, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Fliese, Bodenfliese, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne auf Fliesen verlegen: Vor- und Nachteile, Abdichtung & Kosten?
Suche nach: Badewanne auf Fliesen: Tipps & Infos
Suche nach: Badewanne, Fliesen, Bodenfliesen, Sanitär, Installation, Abdichtung, Neubau, Badgestaltung
