Bette Duschtasse mit Wandzarge in Trockenbau: Erfahrungen, Montage & Expertenmeinung?
❓ Fragestellung: Bette Duschtasse mit Wandzarge in Trockenbau: Erfahrungen, Montage & Expertenmeinung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit der Montage einer Bette-Duschtasse mit Wandzarge in Trockenbau – jedoch nur unter strikter Einhaltung der Herstelleranforderungen und Normen; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen, normgerechten Abdichtung nach DIN 18534; Alle warnen vor den Folgen einer fehlerhaften Installation: Feuchteschäden, Schimmel, Konstruktionsversagen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation darf nur durch spezialisierte Handwerker mit dokumentierter Erfahrung im Bette-Trockenbau-Einbau erfolgen – mit vorheriger statischer und abdichtungstechnischer Ausführungsplanung und abschließender Prüfung.
Dieser Thread diskutiert die Montage einer Bette Duschtasse mit Wandzarge in Trockenbauwänden. Nutzer teilen Erfahrungen bezüglich des Wandanschlusses und der Abdichtung. Es wird empfohlen, sich die Zarge im Fachhandel anzusehen und einen Fliesenlegermeister zu konsultieren. Die korrekte Montage ist entscheidend für die Dichtigkeit und Vermeidung von Wasserschäden im Bad.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben uns Unterlagen der Firma Bette schicken lassen und dort die Duschtassen mit angeformter Wandzarge gefunden. Die Wände an die wir stellen wollen sind in Trockenbau erstellt, geht gemäß Bette ebenfalls. Man hackt dann eine Lage Gipskarton weg zum Einstellen der Duschtasse.
Kann jemand über postive oder negative Erfahrungen Berichten?
Was haben die Experten für eine grundsätzliche Meinung zum System?
    🔴 KRITISCH: Die Wandzarge darf keinesfalls im Gipskarton allein verankert werden – eine statisch berechnete, feuchteresistente Unterkonstruktion (z. B. Gipsfaserplatten ≥ 12,5 mm) mit kraftschlüssiger Verbindung zur Tragsubstanz ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine vollflächige, normkonforme Verbundabdichtung nach DINAbk. 18534-2 mit nachweislicher Wassereinstauprüfung vor Schließung der Wand ist zwingend – andernfalls hohe Gefahr von verdeckten Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Trockenbau muss bereits in der Planungsphase für die Duschtasse mit Aussparung und Verstärkung (z. B. zusätzliche Ständer, Versteifungen) ausgelegt werden – nachträgliches "Heraushacken" von Gipskarton ist unzulässig und gefährdet Statik und Dampfbremse.
    ⚠️ WICHTIG: Die Duschtasse muss vollflächig auf einem tragfähigen Mörtelbett oder einem zertifizierten Stellfüßesystem liegen – kein punktueller oder ungleichmäßiger Auflagekontakt.
    Ich beurteile die Verwendung einer Bette Duschtasse mit angeformter Wandzarge in Trockenbauweise als grundsätzlich machbar, sofern die Herstellerangaben beachtet werden.
    Wichtig ist, dass die Trockenbauwand für das Gewicht der Duschtasse und die Belastung durch die Nutzung geeignet ist. Eine zusätzliche Verstärkung der Wand im Bereich der Duschtasse kann erforderlich sein.
    Ich empfehle, die Montageanleitung des Herstellers genau zu befolgen und gegebenenfalls einen Fachmann für Sanitärinstallation und Trockenbau hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die Eignung der Trockenbauwand zu prüfen und eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Montage einer Bette-Duschtasse mit angeformter Wandzarge in einem Trockenbau-Bad. Der Nutzer hat sich bereits Herstellerunterlagen besorgt und die grundsätzliche Machbarkeit laut Bette bestätigt. Die Montage sieht vor, eine Lage Gipskarton im Bereich der Zarge zu entfernen, um die Duschtasse bündig einzustellen. Dies ist ein anspruchsvolles Detail, das eine hohe handwerkliche Präzision erfordert, insbesondere im Hinblick auf die Abdichtung und die spätere Fliesenebene.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Aussage, dass Bette-Duschtassen mit Wandzarge in Trockenbau montiert werden können, ist korrekt. Der Hersteller gibt dafür Freigaben und detaillierte Einbauanleitungen heraus. Das System bietet den Vorteil einer sauberen, flächenbündigen Optik ohne sichtbare Fugen zwischen Wanne und Wand.
    ⚠️ Korrektur: Die Beschreibung "man hackt dann eine Lage Gipskarton weg" ist fachlich zu unpräzise und klingt nach einer groben Vorgehensweise. Tatsächlich muss der Trockenbau exakt und maßhaltig vorbereitet werden. Es wird nicht "gehackt", sondern der GK-Streifen wird präzise ausgeschnitten oder die Ständerwand wird von vornherein mit einer Aussparung für die Zarge aufgebaut. Ein nachträgliches "Heraushacken" birgt ein hohes Risiko für Beschädigungen der angrenzenden Konstruktion und der Dampfbremse.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die fachgerechte Montage ist die korrekte Abdichtung nach DIN 18534. Die Wandzarge muss in die Verbundabdichtung (z. B. Dichtschlämme oder Abdichtungsbahn) integriert werden. Zudem muss die Duschtasse absolut waagerecht und standsicher auf einem vollflächigen Mörtelbett oder einem speziellen Stellfüßesystem aufliegen. Die Entwässerungsleitung muss ebenfalls fachgerecht an den Trockenbau-Deckenaufbau angeschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei dieser Konstruktion sind Undichtigkeiten im Übergang zwischen Duschtasse und Trockenbauwand. Wenn die Zarge nicht korrekt in die Abdichtungsebene integriert wird oder die Tasse sich durch Setzungen bewegt, kann Feuchtigkeit in den Wandaufbau eindringen. Dies führt zu verdeckten Schäden an der Gipskartonkonstruktion, Schimmelbildung und langfristig zu Statikproblemen im Trockenbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für diese Montage zwingend einen erfahrenen Fliesenleger oder Trockenbauer, der nachweislich bereits Bette-Duschtassen mit Wandzarge in Trockenbau eingebaut hat. Lassen Sie sich die exakte Einbauanleitung von Bette geben und bestehen Sie auf einer schriftlichen Ausführungsplanung, die die Abdichtung, die Unterkonstruktion und den Höhenausgleich detailliert beschreibt. Führen Sie vor dem Schließen der Wände eine Dichtheitsprüfung (z. B. mit einem Wassereinstau) durch.
    Die Montage einer Bette-Duschtasse mit angeformter Wandzarge in einer Trockenbauwand ist technisch möglich, erfordert jedoch eine präzise, fachkundige Ausführung – insbesondere bei der statischen Verankerung, der Abdichtung und der Integration in die Feuchtraumkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Das Herausschneiden einer Gipskartonlage zur Aufnahme der Wandzarge gefährdet die statische Integrität der Trockenbauwand, insbesondere bei Lastabtragung durch die Duschtasse oder bei nachträglichen Anbauteilen wie Haltegriffen oder Duschwänden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder nicht normkonforme Abdichtung im Übergang zwischen Duschtasse, Wandzarge und Trockenbau führt zwangsläufig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Holzfaulnis im Unterkonstruktionsbereich – besonders kritisch bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Bette gibt keine pauschale Freigabe für Trockenbauwände – vielmehr verlangen ihre Montageanleitungen explizit eine statisch berechnete und abgedichtete Unterkonstruktion mit mindestens 12,5 mm Gipsfaserplatten oder vergleichbarem feuchteresistentem Material, nicht einfach 'eine Lage Gipskarton weg hacken'.
    ➕ Ergänzung: Die Wandzarge muss vollflächig und kraftschlüssig mit der Unterkonstruktion verbunden sein; eine reine Verankerung im Gipskarton ist unzulässig und führt bei Belastung zu Versagen.
    ➕ Ergänzung: Die gesamte Duschtassen-Abdichtung muss als geschlossenes System nach DIN 18195-5 und DIN 18534-2 ausgeführt werden – inkl. Anschluss an die Wandabdichtung, Überlappungshöhen und Prüfung mittels Wasserstandprobe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Montagebeginn einen zertifizierten Sanitär- und Feuchtraumfachplaner sowie einen statisch geprüften Trockenbauer – insbesondere zur Überprüfung der Tragfähigkeit, der Abdichtungskonzeption und der Einhaltung der EnEVAbk.- und DIN-Normen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit der Montage einer Bette-Duschtasse mit Wandzarge in Trockenbau – jedoch nur unter strikter Einhaltung der Herstelleranforderungen und Normen.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen, normgerechten Abdichtung nach DIN 18534.
    • Alle warnen vor den Folgen einer fehlerhaften Installation: Feuchteschäden, Schimmel, Konstruktionsversagen.
    • GoogleAI bewertet die Machbarkeit allgemein positiv, ohne explizit auf die Unzulässigkeit von Gipskarton-"Heraushacken" hinzuweisen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies dezidiert als fachlich unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt Verstärkung "kann erforderlich sein", während Qwen und DeepSeek explizit verlangen, dass die Unterkonstruktion von Anfang an statisch berechnet und versteift wird.
    • DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer schriftlichen Ausführungsplanung und einer vorabschließenden Dichtheitsprüfung – nicht explizit genannt von GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einem zertifizierten Sanitär- und Feuchtraumfachplaner sowie die Verwendung von Gipsfaserplatten statt Standard-Gipskarton – eine Norm- und Materialpräzisierung, die bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI formuliert "Herstellerangaben beachten" pauschal; Qwen widerspricht klar: "Bette gibt keine pauschale Freigabe für Trockenbauwände", sondern verlangt eine nachweisliche, berechnete Unterkonstruktion. Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "Fachmann für Sanitärinstallation und Trockenbau"; DeepSeek und Qwen fordern gezielt nachweislich erfahrene Fliesenleger/Trockenbauer mit Bette-Spezialerfahrung – dies stellt eine höhere Qualifikationsanforderung dar.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, norm- und herstellerspezifischere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. GoogleAIs allgemeine Aussage wird durch die präziseren, risikobewussteren Analysen ergänzt und korrigiert.
    Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – unter strikter Einhaltung von Bette-Anleitungen, DIN 18534 und statischer Berechnung.
    Gipskarton-Manipulation ❌ "Heraushacken" einer Lage ist unzulässig; Aussparung muss bereits im Trockenbau-Aufbau vorgesehen sein.
    Unterkonstruktion ⚠️ Mindestens 12,5 mm Gipsfaserplatten oder vergleichbares feuchteresistentes Material – keine Standard-Gipskarton-Verankerung.
    Abdichtung ✅ Vollflächige Verbundabdichtung mit Wassereinstauprüfung vor Verkleidung – kein Kompromiss.
    Fachkraft-Anforderung ⚠️ Keine allgemeine "Beratung durch Fachmann", sondern nachweisbare Erfahrung mit Bette-Wandzargen und Feuchtraum-DIN-Normen erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung der Wandzarge Kraftlose Verbindung → Zarge löst sich bei Belastung → Wasserleck, Strukturversagen
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht geprüfte Abdichtung Verdeckter Feuchteeintrag → Schimmel, Holzfaulnis, Bauschäden über Jahre
    🔴 Risiko Nachträgliches Ausschneiden bzw. "Heraushacken" von GK Beschädigung von Dampfbremse, Isolation und Ständern → Dauerfeuchte, Korrosion
    🔴 Risiko Fehlende Höhen- und Waagerechtheitskontrolle der Tasse Stressbelastung an Übergängen → Rissbildung in Dichtung → Undichtigkeit
    🔴 Risiko Verwendung von Standard-Gipskarton statt Gipsfaserplatte Feuchteaufnahme → Aufquellen, Verlust der Tragfähigkeit, Abplatzen der Fliesen
    ✅ Chance Flächenbündige Optik ohne Fuge zwischen Tasse und Wand Hygienisch hochwertige, zeitlose Gestaltung mit minimalen Reinigungsstellen
    ✅ Chance Präzise Hersteller-Systemintegration (Bette) Kurze Montagezeiten bei fachgerechter Ausführung, hohe Langzeitstabilität
    ✅ Chance Flexibilität im Bad-Layout durch trockenbauoptimierte Tassen Individuelle Raumaufteilung, barrierefreie Lösungen, schnelle Sanierung
    ✅ Chance Normkonforme Abdichtung als Wertsteigerung Nachweisbare Bauteilsicherheit, höhere Objektqualität, bessere Werterhaltung
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch Hersteller-Dokumentation Klare Verantwortlichkeiten, transparente Ausführung und geringeres Nachbesserungsrisiko
    1. Sofortige statische Prüfung einleiten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder Trockenbauer mit der Überprüfung und gegebenenfalls Neukonzeption der Wandunterkonstruktion – inkl. Berechnung der Traglast für Duschtasse, Nutzer und Anbauteile.
    2. Herstellerunterlagen einfordern und prüfen: Fordern Sie von Bette die aktuellste Montageanleitung für Trockenbau mit Wandzarge an und lassen Sie diese durch einen Feuchtraumfachplaner bewerten.
    3. Abdichtungsplan verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Baubeginn mit dem ausführenden Handwerker eine schriftliche Abdichtungskonzeption nach DIN 18534-2 mit festgelegter Prüfmethode (Wassereinstau über 24 h) und dokumentiertem Ergebnis.
    4. Materialvorgaben durchsetzen: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich feuchteresistente Gipsfaserplatten ≥ 12,5 mm (z. B. Rigips RF oder Knauf Aquaroc) und kein Standard-Gipskarton verbaut werden.
    5. Montage nur durch spezialisierte Handwerker: Beauftragen Sie ausschließlich Fliesenleger oder Trockenbauer, die mindestens drei Referenzobjekte mit Bette-Wandzarge in Trockenbau vorweisen können – ohne Ausnahme.
    6. Wassereinstauprüfung dokumentieren lassen: Verlangen Sie vor dem Verkleiden der Wand ein fotodokumentiertes Protokoll der Wasserstandprobe mit mindestens 24 Stunden Standzeit und keinerlei Feuchtigkeitsaustritt.
    Wandzarge
    Eine Wandzarge ist ein hochgezogener Rand an einer Duschtasse oder Badewanne, der den Übergang zur Wand bildet und als Spritzschutz dient. Sie erleichtert die Abdichtung und verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Dichtlippe, Dichtband, Abdichtung.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Beplankung.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien wie Dichtstoffe, Dichtbänder oder Folien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Feuchtigkeitssperre.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind ein häufig verwendetes Material im Trockenbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Schall- und Brandschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Ständerwerk.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Arbeiten, die mit der Verlegung und dem Anschluss von Wasser- und Abwasserleitungen sowie der Installation von Sanitärgegenständen wie Duschen, Badewannen und Waschbecken zusammenhängen.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Armatur.
    Montageanleitung
    Eine Montageanleitung ist eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte, die bei der Installation eines Produkts zu befolgen sind. Sie enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit und zur korrekten Ausführung der Arbeiten.
    Verwandte Begriffe: Installationsanleitung, Bedienungsanleitung, Produktdokumentation.
    Fachmann
    Ein Fachmann ist eine Person mit einer fundierten Ausbildung und Erfahrung in einem bestimmten Bereich, z.B. Sanitärinstallation oder Trockenbau. Er verfügt über das notwendige Wissen und die Fähigkeiten, um Arbeiten fachgerecht auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Experte, Spezialist.
    1. Was ist eine Wandzarge bei Duschtassen?
      Eine Wandzarge ist ein hochgezogener Rand an der Duschtasse, der den Übergang zur Wand abdichtet und Spritzwasser zurückhält. Sie erleichtert die Abdichtung und verhindert Wasserschäden.
    2. Kann man eine Duschtasse mit Wandzarge in Trockenbau montieren?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, sofern die Trockenbauwand ausreichend stabil ist und die Montageanleitung des Herstellers beachtet wird. Eine Verstärkung der Wand kann notwendig sein.
    3. Welche Vorteile bietet eine Duschtasse mit Wandzarge?
      Eine Wandzarge erleichtert die Abdichtung zwischen Duschtasse und Wand, reduziert das Risiko von Wasserschäden und sorgt für eine saubere Optik.
    4. Muss die Trockenbauwand verstärkt werden?
      Das hängt von der Konstruktion der Wand und dem Gewicht der Duschtasse ab. Eine Prüfung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die notwendige Stabilität sicherzustellen.
    5. Was ist bei der Abdichtung zu beachten?
      Die Abdichtung zwischen Wandzarge und Trockenbauwand muss sorgfältig und dauerhaft erfolgen, um Wasserschäden zu vermeiden. Hierfür eignen sich spezielle Dichtstoffe und Dichtbänder.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage?
      Für die Montage benötigen Sie üblicherweise eine Wasserwaage, Schraubenschlüssel, Dichtstoffe, Schrauben, eventuell eine Bohrmaschine und Werkzeuge für den Trockenbau.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Montage?
      Sie können im Internet nach Sanitärinstallateuren und Trockenbauern in Ihrer Region suchen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    8. Was kostet die Montage einer Duschtasse mit Wandzarge?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Duschtasse, dem Aufwand für die Montage und den Stundensätzen der Handwerker. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    • Duschtasse einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Installation einer Duschtasse.
    • Trockenbauwand verstärken: Tipps und Tricks
      Methoden zur Erhöhung der Stabilität einer Trockenbauwand.
    • Bad abdichten: So vermeiden Sie Wasserschäden
      Wichtige Informationen zur Abdichtung im Badezimmer.
    • Duschtasse reinigen: Die besten Mittel und Methoden
      Tipps zur Pflege und Reinigung einer Duschtasse.
    • Barrierefreie Dusche: Planung und Umsetzung
      Informationen zur Gestaltung einer barrierefreien Dusche.
  2. Bette Wandzarge: Zweifel am optimalen Wandanschluss!
    lassn Sie sich die BetteZarge in natura zeigen ...
    war auch von der Idee angetan. Als ich sie in natura gesehen habe, kamen mir da die Zweifel ob der Anschluss hinter der Wand so optimal ist, da nur sehr schmale Gummidichtleiste.
    Fragen Sie mal im Fachhandel nach und auch einen Fliesenlegermeister wie diese genau eingebaut wird.
    Gruß W. Schmitz
    Bette Duschtasse mit Wandzarge in Trockenbau: Erfahrungen & Montage
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Montage einer Bette Duschtasse mit Wandzarge in Trockenbauwänden. Nutzer teilen Erfahrungen bezüglich des Wandanschlusses und der Abdichtung. Es wird empfohlen, sich die Zarge im Fachhandel anzusehen und einen Fliesenlegermeister zu konsultieren. Die korrekte Montage ist entscheidend für die Dichtigkeit und Vermeidung von Wasserschäden im Bad.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag von Bette Wandzarge: Zweifel am optimalen Wandanschluss! äußert Bedenken hinsichtlich der schmalen Gummidichtleiste und des Wandanschlusses der Bette Wandzarge. Eine sorgfältige Prüfung und Beratung durch Fachleute sind ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Bette Duschtasse mit Wandzarge in Trockenbau sollte man sich die Zarge im Fachhandel genau ansehen und die Montage mit einem erfahrenen Fliesenlegermeister besprechen. Achten Sie besonders auf die Dichtigkeit des Wandanschlusses, um spätere Wasserschäden zu vermeiden. Die Erfahrungen anderer Nutzer können bei der Entscheidungsfindung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bette, Duschtasse, Wandzarge, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schalldämmung berechnen: Bituperl, Fasoperl & Aquapanel auf Stahlbetondecke – Anleitung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ebenerdige Duschwanne nachträglich einbauen: Vorgehen, Estrichaussparung & Dämmung?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodengleiche Dusche im Mehrfamilienhaus: Schallschutz nach DIN 4109 wirklich unmöglich?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche abdichten ohne Silikon: Alternativen für Wandanschluss, Eckleisten & Materialien?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne ohne Silikonfuge: Alternativen, Abdichtung & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodenebene Dusche 180x90 cm: Unterbauelemente finden – Hersteller & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse abdichten: Wandanschluss im Bad – Anleitung & Kosten für Lastogum?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Stahl Duschwanne Viertelkreis 900mm: Flache Modelle mit Radius 550 finden?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Ebenerdige Duschtasse einbauen: Abdichtung, Risiken & Anleitung für Heimwerker?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10318: Bette Duschtasse mit Wandzarge in Trockenbau: Erfahrungen, Montage & Expertenmeinung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bette, Duschtasse, Wandzarge, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bette, Duschtasse, Wandzarge, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bette Duschtasse mit Wandzarge in Trockenbau: Erfahrungen, Montage & Expertenmeinung?
Suche nach: Bette Duschtasse in Trockenbau: Montage-Tipps
Suche nach: Bette Duschtasse, Wandzarge, Trockenbau, Montage, Erfahrung, Expertenmeinung, Dusche, Badrenovierung
