Kalkzement unter Fliesen: Schimmelgefahr im Bad? Ursachen & Sanierung
❓ Fragestellung: Kalkzement unter Fliesen: Schimmelgefahr im Bad? Ursachen & Sanierung
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kalkzement ist diffusionsoffen und kapillaraktiv – allein er bietet keinen Feuchteschutz; Alle Modelle lehnen die Aussage des Bauträgers ab, eine zusätzliche Abdichtung sei nicht erforderlich; Alle Modelle identifizieren Acrylharzgrundierung als keine Ersatzabdichtung – ausschließlich Haftverbesserung, keinerlei Wassersperrfunktion.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt eine sofortige, normkonforme, von einem zertifizierten Sachverständigen durchgeführte Baubegutachtung mit Feuchtemessung, ggf. Bohrkern- und Schimmelpilzprobenahme – ohne diese Prüfung ist jede Sanierung risikobehaftet und rechtlich nicht absicherbar.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Kalkzement unter Fliesen im Bad ohne zusätzliche Abdichtung zu Schimmelbildung führen kann. Es wird die Notwendigkeit einer Abdichtung diskutiert, insbesondere im Duschbereich. Die korrekte Ausführung von Silikonfugen als Feuchtigkeitsschutz wird thematisiert. Zudem wird auf die Bedeutung von Fachleuten bei der Erkennung von Feuchtigkeitsschäden hingewiesen.
Gleich vorweg: Die Frage wurde schon mal von jemand anders im Forum (Nr. 211) gestellt  -  aber leider konnte ich keine Antwort finden. Unter den Fliesen im Duschbereich wurde vom Bauträger Kalkzement auf Poroton- bzw. KSL-Steine aufgebracht. Anschließend wurde mit Acrylharz grundiert  -  eine spezielle Abdichtung wurde keinesfalls aufgebracht. Die Fliesen sind aus Keramik und wurden mit Quick-Mix Dünnbettmörtel aufgeklebt. Die Fugen bestehen aus normalem Fugengrau (also Kleber und Verfugung ohne wasserhemmenden Zusatz). Der Bauträger teilte nun auf Anfrage mit, dass die Aufbringung von Tiefgrund auf Kalkzement im Normalfall ausreichen würde, da dieser nicht verrottet. Auch Schimmel sei nicht zu befürchten. Eine zusätzliche Abdichtung sei nur bei Gipsputzen zwingend notwendig, auf Kalk-Zement wäre sie somit nicht erforderlich. Stimmt das?
Vielen Dank für die Antworten.
Christian Martin
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (VDI 4002 / DINAbk. 18069) erforderlich – nur so ist die tatsächliche Feuchtesituation, Abdichtungsdefizit und Schimmelrisiko zuverlässig einzuschätzen.
    🔴 KRITISCH: Eine Acrylharzgrundierung ersetzt keinerlei Abdichtung – sie ist normwidrig und rechtlich unzulässig im Duschbereich (DIN 18534); ein Nachträglichkeitsnachweis der Abdichtung ist zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei nachgewiesener Durchfeuchtung oder Schimmelbefund: Keine oberflächliche Reinigung – nur vollständige Sanierung mit Entfernung aller betroffenen Schichten (Fliesen, Kleber, Kalkzementputz) und Neuaufbau mit normgerechter Abdichtung ist sicher.
    ⚠️ WICHTIG: KSL- oder Poroton-Steine im Nassbereich sind ohne fachgerechte Abdichtung besonders gefährdet – Feuchteschäden können zu Korrosion der Bewehrung und statischen Schwächen führen.
    Ich beurteile die Verwendung von Kalkzement unter Fliesen im Duschbereich kritisch, da Kalkzement diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aufnehmen kann. In Verbindung mit einer unzureichenden Abdichtung kann dies zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit, die durch die Fliesen und Fugen dringt, kann im Kalkzement gespeichert werden und einen idealen Nährboden für Schimmelpilze bilden. Dies kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen.
    • Überprüfung der Abdichtung: Lassen Sie die Abdichtung unter den Fliesen von einem Fachmann überprüfen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung im Bereich des Kalkzements durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung festzustellen.
    • Schimmeluntersuchung: Bei Verdacht auf Schimmelbildung sollte eine Schimmeluntersuchung durchgeführt werden, um die Art und Konzentration der Schimmelpilze zu bestimmen.
    Ich rate von einer oberflächlichen Behandlung ab. Eine fachgerechte Sanierung beinhaltet in der Regel die Entfernung der Fliesen, des Kalkzements und die Erneuerung der Abdichtung. Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien und achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Arbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Badsanierung hinzu, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Duschbereich, bei dem auf Kalkzementuntergrund lediglich mit Acrylharz grundiert wurde, ohne eine separate, normgerechte Abdichtung. Die Aussage des Bauträgers, dass eine zusätzliche Abdichtung bei Kalkzement nicht erforderlich sei, ist fachlich falsch und birgt ein erhebliches Risiko für Folgeschäden.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Tiefgrund auf Kalkzement reiche als Abdichtung aus, ist unzutreffend. Tiefgrund dient der Verfestigung des Untergrundes und der Verbesserung der Haftung, nicht aber der Herstellung einer wasserdichten Schicht. Normgerechte Abdichtungen im Nassbereich (z.B. nach DIN 18534) sind zwingend erforderlich, unabhängig vom Untergrundmaterial.
    🔴 Gefahr: Ohne eine fachgerechte Abdichtung dringt Feuchtigkeit aus dem Duschbereich ungehindert in den Untergrund ein. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, was langfristig Schimmelbildung, Putzabplatzungen und sogar Schäden an der Bausubstanz (z.B. Korrosion der Bewehrung in KSL-Steinen) verursacht.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) schreibt für die Belastungsklasse W1-I (Duschbereiche ohne Brausekopf) oder W2-I (mit Brausekopf) eine Abdichtung vor. Diese muss aus einem geeigneten System (z.B. mineralische Dichtschlämme oder Flüssigfolie) bestehen und fachgerecht in die Ecken und Anschlüsse eingearbeitet werden. Die reine Grundierung mit Acrylharz erfüllt diese Anforderungen nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen örtlichen Fliesenleger-Meisterbetrieb mit der Begutachtung der Dusche. Lassen Sie prüfen, ob eine nachträgliche Abdichtung (z.B. durch Injektion oder Aufbringen einer Dichtschlämme auf die vorhandenen Fliesen) möglich ist. Im Zweifel muss der gesamte Fliesenbelag im Duschbereich entfernt und eine normgerechte Abdichtung neu aufgebracht werden. Dokumentieren Sie alle Schäden und Mängel für eine mögliche Gewährleistungsklage gegen den Bauträger.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Konstruktion im Nassbereich eines Bades: Kalkzementputz auf porösen KSL- oder Poroton-Steinen ohne fachgerechte Abdichtung, lediglich mit Acrylharzgrundierung und normalem Fugengrau – also ohne wasserabweisende oder diffusionsoffene Dichtungsschicht.
    🔴 Gefahr: Kalkzementputz ist zwar nicht organisch und verrottet nicht, aber er ist hochporös und kapillaraktiv – er saugt Wasser aus der Dusche permanent auf und leitet es in die dahinterliegende Wandkonstruktion. Ohne eine zugelassene, flächige Abdichtung nach DIN 18195-4 bzw. DIN EN 14891 ist die Konstruktion nicht wasserdicht, was zu Dauerfeuchte, Ausblühungen, Putzabplatzungen und insbesondere zu Schimmelbildung im Untergrund oder im Mauerwerk führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, eine zusätzliche Abdichtung sei nur bei Gipsputzen zwingend, ist fachlich falsch. Die Abdichtungspflicht im Nassbereich richtet sich nach der Nutzung (Dusche), nicht nach der Putzart – und ist unabhängig vom Untergrund verbindlich.
    ➕ Ergänzung: Acrylharzgrundierungen sind keine Ersatzabdichtungen; sie dienen lediglich der Haftverbesserung und sind wasserdampfdurchlässig – sie verhindern keinerlei Wassertransit in die Wand. Auch normales Fugengrau bietet keinerlei Schutz vor Wasserintrusion entlang der Fugenränder.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Schimmel sei 'nicht zu befürchten', widerspricht grundlegenden bauphysikalischen Erkenntnissen: Dauerfeuchte im Wandquerschnitt bei Raumtemperaturen und geringer Luftzirkulation ist ideale Schimmelwachstumsbedingung – unabhängig vom Putztyp.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen nicht nur gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilzsporen, sondern auch statische Beeinträchtigungen durch Feuchteschäden an den KSL-Steinen (z. B. Salzausblühungen, Gefügeabbau) sowie Korrosion der Fliesenkleberbindung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Sanierung) zur bauphysikalischen Vor-Ort-Prüfung inkl. Feuchtemessung, ggf. Bohrkernanalyse und mikrobiologischer Probenahme – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kalkzement ist diffusionsoffen und kapillaraktiv – allein er bietet keinen Feuchteschutz.
    • Alle Modelle lehnen die Aussage des Bauträgers ab, eine zusätzliche Abdichtung sei nicht erforderlich.
    • Alle Modelle identifizieren Acrylharzgrundierung als keine Ersatzabdichtung – ausschließlich Haftverbesserung, keinerlei Wassersperrfunktion.
    • GoogleAI betont primär Schimmel als Gesundheitsrisiko; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich statische Risiken (Bewehrungskorrosion, Gefügeabbau bei KSL) stärker hervor.
    • GoogleAI erwähnt "diffusionsoffene Materialien" als Sanierungsalternative, während DeepSeek und Qwen klar auf normgerechte, flächige Abdichtung (DIN 18534, nicht DIN 18195-4 – letztere ist veraltet) verweisen.
    • DeepSeek benennt explizit die Abdichtungs-Klassen W1-I / W2-I nach DIN 18534 und fordert fachgerechte Einarbeitung in Anschlüsse.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Fugengrau als wasserundicht und nennt die konkreten Normen VDI 4002 und DIN 18069 für Sachverständige.
    • Qwen führt Bohrkernanalyse und mikrobiologische Probenahme als zulässige Prüfverfahren aus – GoogleAI und DeepSeek nennen diese nicht spezifisch.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen deutlich der Aussage des Bauträgers "Schimmel nicht zu befürchten" – GoogleAI benennt das Risiko klar, aber ohne expliziten Widerspruch zur falschen Behauptung.
    • Qwen korrigiert fachlich die fehlerhafte Normangabe ("DIN 18195-4") – diese ist seit 2018 durch DIN 18534 ersetzt; DeepSeek nennt korrekt DIN 18534, GoogleAI macht keine konkrete Normangabe.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strengeren, normkonformen Einschätzung (DeepSeek & Qwen): Keine Kompromisse bei Abdichtungsnachweis, keine Verwendung veralteter Normen, keine Sanierung ohne Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen.
    Abdichtungspflicht im Duschbereich ✅ Konsens Unabhängig vom Putz (Gips/Kalkzement) und Untergrund (KSL/Poroton) ist eine normgerechte, flächige Abdichtung nach DIN 18534 zwingend – Acrylharzgrundierung reicht nicht.
    Schimmelrisiko durch Kalkzement ✅ Konsens Ja – durch kapillare Wasseraufnahme und Dauerfeuchte im Wandquerschnitt entsteht ein ideales Wachstumsumfeld für Schimmelpilze.
    Statische Risiken ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen nennen Korrosion der Bewehrung und Gefügeabbau bei KSL-Steinen als realistische Folge; GoogleAI erwähnt "statische Probleme" allgemein – Konsens besteht über potenzielle Bauteilschäden.
    Sanierungsmaßnahmen ⚠️ Abwägung Alle fordern vollständige Entfernung bis auf tragfähige Substanz; DeepSeek & Qwen lehnen "nachträgliche Abdichtung über Fliesen" ab, GoogleAI lässt "ggf. Injektion" als Option – Konsens: Nur offene Sanierung mit Neuaufbau ist sicher.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Die Aussage des Bauträgers ist fachlich und normwidrig – Rechtliche Dokumentation (Fotos, Gutachten) für Gewährleistungsansprüche ist dringend empfohlen.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Abdichtung nach DIN 18534 Langfristige Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Bausubstanzschäden, Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Verwendung von Acrylharzgrundierung als "Ersatzabdichtung" Rechtliche und normative Haftung des Ausführenden; kein Schutz vor Wasserintrusion
    🔴 Risiko Dauerfeuchte in KSL-Steinen ohne Abdichtung Korrosion der Bewehrung, Salzausblühungen, statische Schwächung der Wand
    🔴 Risiko Oberflächliche Schimmelentfernung ohne Beseitigung der Ursache Wiederkehrende Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, steigende Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Mängeln (Fotos, Gutachten) Verlust von Gewährleistungsansprüchen gegenüber Bauträger oder Fliesenleger
    ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Sanierung mit normkonformer Abdichtung Dauerhafte Beseitigung des Feuchterisikos, Wertsteigerung der Immobilie, gesundheitliche Entlastung
    ✅ Chance Einholung eines offiziellen Sachverständigengutachtens (VDI 4002) Rechtlich wirksamer Nachweis für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Verwendung moderner, zugelassener Dichtsysteme (z. B. mineralische Dichtschlämmen) Langfristige Funktionsfähigkeit, bessere Diffusionsbilanz als Kunststofffolien
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung des Bauträgers oder Handwerkers durch Gutachten Möglichkeit zur außergerichtlichen Einigung, Vermeidung teurer Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Systematische Feuchtemessung vor und nach Sanierung Objektive Nachweisbarkeit des Sanierungserfolgs, Basis für gesundheitliche Entwarnung
    1. Sofortige Sachverständigenanfrage: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach VDI 4002 oder DIN 18069 zur Vor-Ort-Prüfung mit Feuchtemessung und ggf. mikrobiologischer Probenahme.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen (Baubeschreibung, Vertrag, Fotos der Dusche, Aussagen des Bauträgers), dokumentieren Sie alle Mängel mit Datum und Uhrzeit.
    3. Keine Sanierung ohne Gutachten: Verzichten Sie auf jegliche selbstständige Sanierung – warten Sie den schriftlichen Prüfbericht ab, bevor Sie Fliesen entfernen oder Abdichtungsmaterialien kaufen.
    4. Normkonforme Abdichtung nachweisen: Lassen Sie im Gutachten explizit prüfen, ob die Abdichtung nach DIN 18534 ausgeführt wurde – fordern Sie die Einhaltung der Belastungsklasse W2-I (mit Brausekopf).
    5. Schimmelproben vor Sanierung: Veranlassen Sie bei bestehendem Verdacht eine mikrobiologische Raumluft- und Materialprobe – ausschließlich durch akkreditiertes Labor, nicht durch "Schnelltest-Kits".
    6. Gewährleistungsanspruch vorbereiten: Übermitteln Sie dem Bauträger schriftlich (Einschreiben) eine Abnahme- und Mängelrüge mit Fristsetzung – unter Verweis auf Normverstoß (DIN 18534) und Sachverständigenanfrage.
    Kalkzement
    Ein Baustoff, der aus Kalk und Zement besteht. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Putz
    Diffusionsoffen
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Im Gegensatz dazu ist ein diffusionsdichtes Material wasserdampfundurchlässig.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Im Duschbereich werden Abdichtungen unter den Fliesen angebracht.
    Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Dichtschlämme, Dichtungsbahn
    Schimmelpilz
    Ein Mikroorganismus, der sich von organischen Materialien ernährt und Feuchtigkeit benötigt. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe produzieren.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Allergie
    Poroton
    Ein Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    KSL-Stein
    Ein Kalksandstein, der im Mauerwerksbau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Stein, Mauerwerk, Kalksandstein
    Acrylharz
    Ein synthetisches Harz, das als Bindemittel in Farben, Lacken und Klebstoffen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Polymer, Beschichtung
    1. Warum ist Kalkzement unter Fliesen im Duschbereich problematisch?
      Kalkzement ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen. In Verbindung mit einer unzureichenden Abdichtung kann dies zu Schimmelbildung führen.
    2. Welche Anzeichen deuten auf Feuchtigkeitsschäden unter den Fliesen hin?
      Anzeichen können dunkle Flecken auf den Fugen, Ausblühungen, ein muffiger Geruch oder abplatzende Fliesen sein.
    3. Wie kann man Feuchtigkeit unter den Fliesen messen?
      Mit einem Feuchtigkeitsmessgerät kann die Feuchtigkeit im Baustoff gemessen werden. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode.
    4. Was ist bei der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden unter Fliesen zu beachten?
      Die Sanierung sollte fachgerecht durchgeführt werden, um eine erneute Schimmelbildung zu vermeiden. Dazu gehört die Entfernung des befallenen Materials, die Trocknung des Untergrunds und die Erneuerung der Abdichtung.
    5. Welche Materialien sind für die Abdichtung im Duschbereich geeignet?
      Geeignet sind z.B. Flüssigfolie, Dichtschlämme oder spezielle Dichtungsbahnen. Wichtig ist, dass die Materialien wasserdicht und dauerhaft elastisch sind.
    6. Kann man Schimmel selbst entfernen?
      Oberflächlichen Schimmelbefall kann man mit speziellen Schimmelentfernern behandeln. Bei tiefergehendem Befall sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Wie kann man Schimmelbildung vorbeugen?
      Durch regelmäßiges Lüften des Badezimmers, Vermeidung von stehendem Wasser und Verwendung diffusionsoffener Materialien kann man Schimmelbildung vorbeugen.
    8. Was sind KSL-Steine?
      KSL-Steine sind Kalksandsteine, die im Mauerwerksbau verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit und gute Wärmespeichereigenschaften aus.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Schimmelbefall im Bad.
    • Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen
      Erkennung, Messung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Richtiges Lüften im Badezimmer
      Wie man durch richtiges Lüften Schimmelbildung vorbeugt.
    • Materialien für die Badsanierung
      Welche Materialien sind für die Sanierung eines Badezimmers geeignet?
    • Abdichtung von Duschen und Badewannen
      Wie man Duschen und Badewannen fachgerecht abdichtet.
  2. Feuchteschutz Bad: Abdichtung vs. Dichtstofffugen
    Foto von Martin Kempf
    das ist korrekt.
    In der aktuellen Bautenschutz / Bausanierung ist eine Tabelle für Feuchteschutzsituationen bei Wohnungsbadezimmern von Oswald abgedruckt. Darin ist für ihre Situation angeben: "Abdichtungssystem: keine Abdichtung (setzt funktionsfähige Dichtstoffanschlussfugen voraus  -  bei Delta (dreiecks?) -Dichtstffphasen: spachtelbare Verbundabdichtung, Fugenfolienstreifen zumindest im Bereich der Anschlüsse erforderlich. " Damit dürfte wahrscheinlich gemeint sein, dass die Dehnungsfugen nur Zweiflankenhaftung haben dürfen, um ihre Funktion zu erfüllen  -  werden sie mit Dreiflankenhaftung ausgeführt, so können sie nicht als funktionsfähige Dichtstofffuge auf Dauer (oder zumindest längere Zeit ...) angesehen werden.
  3. Kalkzement im Bad: Silikonfugen als Feuchtigkeitsschutz ausreichend?
    Sehr geehrter Herr Martin vielen Dank für Ihre ...
    Sehr geehrter Herr Martin,
    vielen Dank für Ihre Ausführungen. In der Dusche gibt es nur eine Dehnungsuge (mit Ausnahme des Dsuchtassenrandes) zur Wand und die ist mit Silikon ausgeführt. Darf ich dann davon ausgehen, dass ich keinen weiteren Schutz gegen Feuchtigkeit vornehmen muss, wenn die Silikonfugen in Ordnung sind und die Kalkzement/Tiefgrundkombination als Schutz der dahinterliegenden Wände ausreicht?
    Nochmals vielen Dank.
    Christian Martin
  4. Korrektur: Frage zu Kalkzement an Herrn Kempf
    @Martin Kempf
    Sehr geehrter Herr Kempf,
    ich war wohl gestern Abend kurz vor zwölf nicht mehr ganz fit und habe Sie mit "Herr Martin" angesprochen, die vorstehende Frage wollte ich somit an Sie richtern und mich selbstverständlich auch bei Ihnen bedanken.
    Christian Martin
  5. 🔴 Bad-Sanierung: Abdichtung laut Urteil dringend empfohlen!
    Foto von Thorsten Bulka
    eine Verbundabdichtung wird  -  dringend  -  empfohlen ...
    wie ihr Bauleiter sagte, ist eine Abdichtung nicht zwingend erforderlich! Wobei ich zwingend herrausheben möchte.
    Ich möchte auf ein Urteil des LG München vom 9.3.01 hinwiesen (18 0 7499/99) das besagt unter anderem:
    Das Abdichtungslose Wohnungsbad ohne Bodeneinlauf kann selbst bei feuchteunempfindlichen Untergründen weder als praxisbewährt noch als den a.R.d.T. entsprechend angesehen werden ... es handelt sich um ein risikohafte Bauweise ...
    Der Bauleiter sagte nichts das es den a.R.d.T. entspricht oder? Das ist das was er ihnen schuldet (üblicher weise)
    Sorry MK  -  aber ich kann dir das Urteil zukommen lassen, wenn interresse besteht!
  6. Antwortdauer: Entschuldigung akzeptiert 😉
    brauchst dich nicht zu entschuldigen
    höchstens dafür, dass es so lange gedauert hat, bis du endlich mit der Antwort rübergekommen bist 😉
  7. Bad-Sanierung durch Bauträger: Abdichtung prüfen!
    Vielen Dank Herr Bulka, bitte noch eine Rückfrage
    wenn der Bauträger bereit ist, das Bad zu sanieren, so bedeutet das, dass er die Fliesen (nur im Duschbereich) abschlagen und neu abdichten/fliesen wird. Das Ganze wird wahrscheinlich wieder unter "Zeitdruck" ablaufen und auf Aussagen des Bauträgers kann ich wohl nicht hundertprozentig vertrauen  -  daher folgende Rückfrage: Das Haus wurde vor zwei Jahren fertiggestellt und die Dusche danach nahezu täglich genutzt.
    Sind für mich als Laien Feuchtigkeitsschäden bzw. Schimmel an oder in der Wand mit bloßen Augen zu erkennen, sobald die Fliesen in der Dusche abgenommen worden sind oder benötigt man spezielle Prüfgeräte? Muss der Kalk-Zement-Putz, welcher ursprünglich aufgetragen worden ist nach dem Abschlagen der alten Fliesen vor dem Abdichten in irgend einer Form behandelt oder ausgebessert werden? Kann der Bauträger sofort nach dem Entfernen der alten Fliesen abdichten oder muss die offende Wandfläche erst einmal eine Zeit lang unverfliest bleiben (Eine Wand ist Außenwand aus 24 cm dicken KSL-Steinen, die andere Wand ist eine 10 cm dicke Wand aus Porotonsteinen).
    Vielen Dank für Ihre Mühe
    Mit feunbdlilchen Grüßen
  8. Feuchtigkeitsschäden erkennen: Fachmann hinzuziehen!
    Standard-Antwort
    Aber mit Erläuterung.
    Nein, als Laie können Sie das nicht erkennen. Könnte ich auch nicht.
    Dafür gibt es eben Fachleute. Die heißen so, weil die Ihr Fach beherrschen. In Ihrem Falle zum Beispeile Anfrage an:
    • Martin Beisse
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Kalkzement unter Fliesen: Schimmelgefahr und Sanierung im Bad
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Kalkzement unter Fliesen im Bad ohne zusätzliche Abdichtung zu Schimmelbildung führen kann. Es wird die Notwendigkeit einer Abdichtung diskutiert, insbesondere im Duschbereich. Die korrekte Ausführung von Silikonfugen als Feuchtigkeitsschutz wird thematisiert. Zudem wird auf die Bedeutung von Fachleuten bei der Erkennung von Feuchtigkeitsschäden hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Bad-Sanierung: Abdichtung laut Urteil dringend empfohlen! ist eine Abdichtung im Bad ohne Bodeneinlauf auch bei feuchteunempfindlichen Untergründen nicht als praxisbewährt anzusehen. Dies basiert auf einem Urteil des LG München.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Feuchteschutz Bad: Abdichtung vs. Dichtstofffugen wird auf eine Tabelle für Feuchteschutzsituationen in Badezimmern verwiesen, die die Notwendigkeit von Abdichtungssystemen in bestimmten Fällen aufzeigt. Die Funktionalität von Dichtstoffanschlussfugen wird als Voraussetzung genannt, wenn keine vollflächige Abdichtung vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn der Bauträger eine Sanierung des Bades anbietet, sollte die Ausführung der Abdichtung kritisch geprüft werden, wie im Beitrag Bad-Sanierung durch Bauträger: Abdichtung prüfen! empfohlen wird. Bei Unsicherheiten bezüglich Feuchtigkeitsschäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, wie im Beitrag Feuchtigkeitsschäden erkennen: Fachmann hinzuziehen! geraten wird, um die Situation professionell zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Schimmelprävention zu ergreifen. Die Kombination aus Kalkzement, Fliesen und mangelnder Abdichtung birgt Risiken, die durch eine fachgerechte Sanierung minimiert werden können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkzement, Fliese, Schimmel, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gips für Keller-Schlitze: Welcher Gips eignet sich für Feuchtraum-Gipsdielen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wannenträger verputzen & Farbe auftragen: Direkt auf Styropor? Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss in Fliese: Setzriss erkennen? Ursachen, Reparatur & Verantwortlichkeit
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber auf Zementputz im Bad: Geeignet zum Ausgleichen? Alternativen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkzement, Fliese, Schimmel, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkzement, Fliese, Schimmel, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkzement unter Fliesen: Schimmelgefahr im Bad? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Kalkzement unter Fliesen: Schimmel?
Suche nach: Kalkzement, Fliesen, Schimmel, Bad, Badezimmer, Sanierung, Feuchtigkeit, Poroton, KSL-Steine, Acrylharz
