Badewanne zuerst oder Fliesen? Reihenfolge beim Badewannen-Einbau & Fliesarbeiten
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob beim Badrenovieren zuerst die Badewanne eingebaut und dann gefliest werden soll, oder umgekehrt. Beide Vorgehensweisen haben Vor- und Nachteile, die im Kontext von Sanitärinstallation und Fliesenarbeiten abgewogen werden müssen. Die Wahl der Reihenfolge beeinflusst sowohl die Optik als auch die Flexibilität bei späteren Reparaturen oder dem Austausch der Stahlbadewanne.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Vielleicht kann mir hier im Forum jemand eine Frage beantworten.
Wenn ich ein Badezimmer renovieren und dazu alles neu machen möchte (inkl. neuer Fliesen), was muss zuerst gemacht werden:
Muss zuerst die Badewanne gesetzt werden und dann gefliest oder wird zuerst gefliest und anschließend die Badewanne gesetzt oder ist es egal?!
Nur zur Info: die Stahlbadewanne wird in eine Schaumstoffform eingesetzt.
Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage!
Mit handwerklichen Grüßen
Leicht Thomas
  • Leicht Thomas
    🔴 KRITISCH: Die Badewanne muss vor dem Verlegen der Wand- und Bodenfliesen exakt ausgerichtet, fixiert und angeschlossen werden – ein nachträgliches Einsetzen in bereits gefliesten Raum ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Undichtigkeiten.
    🔴 KRITISCH: Eine vollflächige, normkonforme Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 ist zwingend erforderlich, bevor mit dem Fliesen begonnen wird – insbesondere im Bereich der Wannenauflage und der Anschlussfugen.
    ⚠️ WICHTIG: Die letzte Fliesenreihe muss mindestens 5 mm unter den Wannenrand reichen, um eine ausreichende Überdeckung und eine dauerhafte elastische Fuge mit Sanitär-Silikon nach DIN 18157 zu ermöglichen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verbindung zwischen Wanne und Fliesen muss mit einem dauerelastischen Dichtsystem (z. B. Wannendichtband aus Butylkautschuk oder gleichwertig) erfolgen – reine Silikonfugen allein sind nicht ausreichend.
    Ich empfehle, beim Einbau einer Badewanne folgende Reihenfolge einzuhalten:
    • Rohinstallation: Zuerst sollten alle notwendigen Sanitäranschlüsse (Zu- und Abwasser) verlegt werden.
    • Fliesenarbeiten (teilweise): Der Boden sollte gefliest werden, bevor die Badewanne gesetzt wird.
    • Badewannen-Installation: Die Badewanne wird nun auf dem gefliesten Boden platziert und an die vorhandenen Anschlüsse angeschlossen.
    • Fliesenarbeiten (Wand): Anschließend werden die Wandfliesen bis zur Badewanne verlegt.
    • Abdichtung: Der Übergang zwischen Badewanne und Wandfliesen muss sorgfältig abgedichtet werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um spätere Wasserschäden zu vermeiden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt die Frage nach der korrekten Reihenfolge beim Einbau einer Stahlbadewanne in Schaumstoffform und den Fliesenarbeiten im Rahmen einer Badsanierung. Die Antwort ist fachlich eindeutig: Die Badewanne muss vor dem Fliesen gesetzt werden. Dies ist ein grundlegender handwerklicher Standard, der sowohl die Dichtigkeit als auch die Optik sicherstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein des Fragestellers. Die Annahme, dass die Reihenfolge nicht egal ist, ist korrekt.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Stahlbadewanne in Schaumstoffform (oft als "Whirlwanne" oder "Einbauwanne" bezeichnet) ist die korrekte Reihenfolge: 1. Rohinstallation (Anschlüsse vorbereiten), 2. Wanne setzen und ausrichten, 3. Wanne mit Montageschaum oder Mörtel fixieren, 4. Fliesenarbeiten bis zur Wannenkante ausführen, 5. Fuge zwischen Wanne und Fliesen mit Silikon abdichten. Wird zuerst gefliest, entstehen Undichtigkeiten und die Wanne kann nicht mehr korrekt positioniert werden.
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Einsetzen der Wanne in einen bereits gefliesten Raum führt fast zwangsläufig zu Undichtigkeiten an den Anschlussfugen. Zudem kann die Wanne nicht mehr exakt ausgerichtet werden, was zu Spannungen und Rissen im Fliesenbelag führen kann. Auch die Abdichtung der Wanne gegen Spritzwasser ist dann nicht mehr fachgerecht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fliesenleger oder Badsanierer, der die korrekte Reihenfolge kennt. Lassen Sie sich vorab ein Angebot mit detaillierter Beschreibung der Arbeitsschritte geben. Achten Sie darauf, dass die Wanne fachgerecht mit einem Wannendichtband (z.B. aus Butylkautschuk) an die Fliesen angeschlossen wird. Nur so ist eine dauerhaft dichte und optisch ansprechende Lösung gewährleistet.
    Bei der Renovierung eines Badezimmers ist die Einbaureihenfolge von Badewanne und Fliesen entscheidend für Dichtigkeit, Langlebigkeit und normkonforme Ausführung — insbesondere bei einer Stahlbadewanne, die in eine Schaumstoffform eingesetzt wird.
    🔴 Gefahr: Wird die Badewanne erst nach dem Verlegen der Fliesen eingebaut, entsteht zwangsläufig ein unkontrollierter Fugenbereich zwischen Wanne und Wandfliesen, der weder dauerhaft abgedichtet noch wasserundurchlässig ausgeführt werden kann — dies birgt ein hohes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Schäden am Untergrund.
    ✅ Zustimmung: Die fachgerechte Reihenfolge lautet eindeutig: Zuerst die Badewanne exakt justiert und fest im Schaumstoffbett verankert einbauen, dann die Wand- und Bodenfliesen bis zur Wanne hin verlegen — wobei die letzte Fliesenreihe an der Wanne stets mit einer wasserdichten, elastischen Fuge (z. B. Sanitär-Silikon nach DIN 18157) abgeschlossen wird.
    ➕ Ergänzung: Die Fliesen müssen bis mindestens 5 mm unter den Wannenrand reichen, um eine ausreichende Überdeckung und eine saubere Fugenausbildung zu ermöglichen; zudem ist vor dem Fliesen ein vollflächig verlegter, wasserdichter Untergrund (z. B. nach DIN 18195-4) zwingend erforderlich — insbesondere im Bereich der Wannenauflage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es sei "egal", ob zuerst gefliest oder die Wanne eingebaut wird, ist fachlich falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. VOBAbk., DIN 18157, Merkblatt des ZDBAbk. zur Fliesenverlegung).
    ❌ Widerspruch: Eine nachträgliche Montage der Wanne über bereits verlegten Fliesen ist keine zulässige Alternative — sie führt zwangsläufig zu statisch unzulässigen Lastverteilungen, Undichtigkeiten und Verletzung der Abdichtungsanforderungen nach DIN 18195.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger und einen Installateur, die gemeinsam die Einbausituation vor Ort begutachten und die Wanne gemäß Herstellerangaben sowie den geltenden Normen (DIN 18157, DIN 18195) einbauen — eine fachkundige Planung und Abstimmung ist zwingend erforderlich, um Schäden langfristig auszuschließen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Badewanne vor dem Fliesen eingebaut werden muss – dies ist fachlich zwingend und kein optionales Detail.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt, den Boden bereits vor dem Einbau der Wanne zu fliesen; DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich und fordern stattdessen eine vollflächige Abdichtung vor allen Fliesenarbeiten – somit ist die Bodenfliesung ebenfalls erst nach Wanneneinbau und Abdichtung zulässig.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit der Fixierung mit Montageschaum oder Mörtel; Qwen ergänzt den konkreten Mindestabstand (5 mm unter Wannenrand) sowie die Verpflichtung zur Normabdichtung (DIN 18195-4); GoogleAI erwähnt zwar die Abdichtung, benennt aber weder Norm noch Tiefe der Überdeckung.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAIs Vorgehen ("Boden vor Wanne fliesen") explizit mit Verweis auf DIN 18195 und erklärt es als "nicht zulässig" – diese sicherere, normkonforme Einschätzung wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens und DeepSeeks Analyse: Vorrangig ist die fachgerechte Wasserabdichtung nach DIN 18195-4 – erst danach erfolgt Fliesen bis 5 mm unter Wannenrand – mit abschließender Dichtfuge mittels zertifiziertem Sanitär-Silikon und/oder Butyl-Dichtband.
    Einbaureihenfolge (Wanne vor Fliesen) Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Die Badewanne muss vor allen Fliesenarbeiten – inklusive Bodenfliesung – eingebaut, ausgerichtet und fixiert werden.
    Abdichtung vor Fliesen DeepSeek und Qwen formulieren dies explizit als zwingende Voraussetzung; GoogleAI erwähnt Abdichtung nur am Ende, aber nicht als Voraussetzung – der Konsens folgt den strengeren Modellen: Vollflächige Abdichtung nach DIN 18195-4 ist Pflicht vor Fliesen.
    Mindestüberdeckung Wandfliesen ⚠️ Qwen nennt 5 mm als Mindestabstand unter Wannenrand; DeepSeek erwähnt Überdeckung allgemein, GoogleAI nicht – da Qwen die einzige konkrete, normnahe Spezifikation liefert, wird diese als konsensfähig angesehen.
    Verwendung von Dichtband vs. Silikon ⚠️ DeepSeek und Qwen empfehlen explizit ein Wannendichtband (z. B. Butylkautschuk); GoogleAI nennt nur "Silikon" – Konsens: Silikon allein ist nicht ausreichend; ein kombiniertes System (Dichtband + elastische Silikonfuge) entspricht dem KI-Konsens.
    Nachträglicher Wanneneinbau in gefliesten Raum Qwen widerspricht dies klar mit Verweis auf DIN-Normen; DeepSeek spricht von "fast zwangsläufigen Undichtigkeiten"; GoogleAI erwähnt diesen Fall nicht – da zwei Modelle eindeutig warnen, gilt dies als fachlicher Widerspruch gegen eine unzulässige Praxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Badewanne muss vor allen Fliesenarbeiten – einschließlich Bodenfliesung – exakt ausgerichtet, fixiert und angeschlossen werden. Vor dem Fliesen ist eine vollflächige, nach DIN 18195-4 geprüfte Abdichtung zwingend erforderlich. Die Wandfliesen sind bis mindestens 5 mm unter den Wannenrand zu verlegen und mit einem zertifizierten Dichtsystem (Butyl-Dichtband + Sanitär-Silikon nach DIN 18157) abzuschließen.
    🔴 Risiko Wassereintritt durch unzureichende oder fehlende Abdichtung unter der Wanne Feuchteschäden im Estrich, Schimmelbildung, Bauschäden an tragenden Bauteilen, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Fehlende Mindestüberdeckung (zu hoher Fliesenabschluss an der Wanne) Unsichere Fugenausbildung, Rissbildung in Silikonfuge, Spritzwassereintritt hinter Fliesen
    🔴 Risiko Nachträgliches Einsetzen der Wanne in bereits gefliesten Raum Unkontrollierte Fugenbreite, statische Spannungen, Rissbildung im Fliesenbelag, dauerhafte Undichtigkeit
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Dichtmaterialien (z. B. Standard-Silikon) Verspröden der Fuge, Verlust der Elastizität, frühzeitiger Versagen der Dichtung
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Installateur und Fliesenleger Unpassende Anschlussfugen, fehlende Rohr- oder Anschlussausklinkung, nachträgliche Korrekturen mit Risiko für Dichtigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Einhaltung der DIN 18195-4 und 18157 Langfristige Wassersicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz eines kombinierten Dichtsystems (Butylband + Silikon) Erhöhte Sicherheit durch doppelte Dichtebene, höhere Toleranz bei Verlegeungenauigkeiten
    ✅ Chance Klare, dokumentierte Abstimmung von Handwerkern vor Baubeginn Reibungsloser Ablauf, vermeidbare Doppelarbeiten, sichere Gewährleistung bei Mängeln
    ✅ Chance Verwendung eines wasserdichten Unterputzes vor Fliesen Zusätzliche Sicherheitsreserve, besonders bei Unebenheiten oder späteren Bohrungen
    ✅ Chance Fachkundige Einbindung eines Bauphysikers bei komplexen Badsanierungen Nachweisbare Planungssicherheit, Übereinstimmung mit Versicherungs- und Förderanforderungen
    1. Sofortige Abdichtungsprüfung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauabdichter oder Fliesenleger, der vor Beginn der Fliesenarbeiten eine vollflächige, nach DIN 18195-4 geprüfte Abdichtung auf dem Estrich und im Wannenbereich ausführt.
    2. Wannen-Einbau vor allen Fliesenarbeiten: Lassen Sie die Stahlbadewanne in Schaumstoffform exakt justieren, fixieren und an die Sanitäranschlüsse anschließen – bevor auch nur eine einzige Fliese verlegt wird.
    3. Fliesen bis 5 mm unter Wannenrand: Geben Sie Ihrem Fliesenleger schriftlich vor, die Wandfliesen bis mindestens 5 mm unter den Wannenrand zu verlegen – und dokumentieren Sie dies vor Ort mit Fotos.
    4. Kombinierte Dichtung einbauen: Verlangen Sie ausdrücklich die Verwendung eines Butyl-Wannendichtbands am Übergang Wanne/Fliese sowie einer abschließenden Fuge mit zertifiziertem Sanitär-Silikon nach DIN 18157.
    5. Handwerker-Abstimmungstermin vor Baustart: Vereinbaren Sie einen gemeinsamen Vor-Ort-Termin mit Installateur und Fliesenleger, um Rohrpositionen, Anschlussfugen und Aussparungen abzustimmen – mit schriftlichem Protokoll.
    6. Unterlagen zur Normenkonformität sammeln: Fordern Sie vom Handwerker die Nachweise für verwendete Dichtmaterialien (Datenblätter, Prüfzeugnisse nach DIN 18157/18195) sowie die Abdichtungs- und Fliesenleistungsbeschreibung im Angebot ein.
    Stahlbadewanne
    Eine Badewanne, die aus Stahl gefertigt ist. Sie zeichnet sich durch ihre Robustheit, Langlebigkeit und gute Wärmeleitfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Acrylbadewanne, Gusseisenbadewanne, Mineralgussbadewanne
    Fliesen
    Platten aus Keramik, Stein oder Glas, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie sind wasserabweisend, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Mosaik, Feinsteinzeug, Natursteinfliesen
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Dichtbändern oder speziellen Beschichtungen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Silikon, Dichtungsbahn
    Sanitärinstallation
    Die Installation von Wasser- und Abwasserleitungen sowie sanitären Einrichtungen wie Badewannen, Duschen, Waschbecken und Toiletten.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Lüftungsanlage, Klimatechnik
    Fugen
    Die Zwischenräume zwischen Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikonfugen, Epoxidharzfugen, Zementfugen
    Rohinstallation
    Die erste Phase der Installation von Sanitär-, Heizungs- und Elektroanlagen in einem Gebäude. Sie umfasst das Verlegen von Leitungen und Anschlüssen, bevor die eigentlichen Geräte installiert werden.
    Verwandte Begriffe: Endmontage, Ausbau, Innenausbau
    Schaumstoffform
    Eine spezielle Form aus Schaumstoff, die unter Stahlbadewannen angebracht wird, um die Stabilität zu erhöhen und Geräusche zu dämpfen.
    Verwandte Begriffe: Wannenträger, Füße, Schallschutz
    1. Welche Vorteile hat es, den Boden vor der Badewanne zu fliesen?
      Das Vorab-Fliesen des Bodens ermöglicht eine saubere und ebene Auflagefläche für die Badewanne. Zudem erleichtert es die Abdichtung zwischen Boden und Wanne.
    2. Wie dichte ich den Übergang zwischen Badewanne und Fliesen richtig ab?
      Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe wie Silikon oder spezielle Dichtbänder. Achten Sie darauf, dass die Fugen sauber und trocken sind, bevor Sie das Dichtmittel auftragen.
    3. Was passiert, wenn Wasser hinter die Fliesen gelangt?
      Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu einem Wasserschaden führen. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher unerlässlich.
    4. Kann ich eine Stahlbadewanne einfach so auf den gefliesten Boden stellen?
      Ja, Stahlbadewannen mit Schaumstoffform können direkt auf den gefliesten Boden gestellt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass der Untergrund eben ist und die Wanne stabil steht.
    5. Muss ich beim Fliesen der Wände etwas Besonderes beachten?
      Ja, achten Sie darauf, dass die Fliesen sauber an die Badewanne anschließen und keine Hohlräume entstehen. Verwenden Sie geeigneten Fliesenkleber und eine wasserdichte Verfugung.
    6. Was ist, wenn die Badewanne nicht ganz waagerecht steht?
      Eine nicht waagerechte Badewanne kann zu Problemen beim Wasserablauf führen. Verwenden Sie Unterlegkeile oder verstellbare Füße, um die Wanne auszurichten.
    7. Sollte ich vor dem Fliesen die Dichtigkeit der Anschlüsse prüfen?
      Unbedingt! Überprüfen Sie alle Zu- und Abwasseranschlüsse auf Dichtigkeit, bevor Sie mit den Fliesenarbeiten beginnen. So vermeiden Sie spätere Wasserschäden.
    8. Kann ich die Fliesen auch nach dem Einbau der Badewanne verlegen?
      Es ist möglich, aber weniger empfehlenswert. Das Fliesen nach dem Einbau der Wanne erfordert mehr Aufwand und birgt ein höheres Risiko für Beschädigungen.
    • Badewanne abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Badewanne.
    • Fliesen verlegen im Badezimmer: So geht's richtig
      Tipps und Tricks für das erfolgreiche Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
    • Badewannenarten im Vergleich: Welche ist die richtige?
      Übersicht über verschiedene Badewannenarten und ihre Vor- und Nachteile.
    • Badezimmer renovieren: Planung und Umsetzung
      Leitfaden für die Planung und Durchführung einer Badezimmerrenovierung.
    • Schimmel im Badezimmer vermeiden: Tipps und Tricks
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
  2. Badewanne zuerst: Optische Anpassung der Fliesen
    Ich würde zuerst die Wanne setzen,
    dann wissen Sie nämlich auch genau, wie Sie die Bodenfliesen verlegen und evtl. an die senkrechten Fliesen am Wannenträger anpassen können. (zwengs der Optik halt)
  3. Fliesen zuerst: Flexibilität bei Badewannen-Austausch
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    ich würde das jejenteil machen
    falls ich die Wanne erneuern muss, ist es sinniger den janzen Boden zu fliesen und dann die Wanne draufzustellen.
    Ich jebe zu, das ist eine jlaubensfrage
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Badewanne oder Fliesen zuerst? – Die optimale Reihenfolge
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob beim Badrenovieren zuerst die Badewanne eingebaut und dann gefliest werden soll, oder umgekehrt. Beide Vorgehensweisen haben Vor- und Nachteile, die im Kontext von Sanitärinstallation und Fliesenarbeiten abgewogen werden müssen. Die Wahl der Reihenfolge beeinflusst sowohl die Optik als auch die Flexibilität bei späteren Reparaturen oder dem Austausch der Stahlbadewanne.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Badewanne zuerst: Optische Anpassung der Fliesen empfiehlt, die Badewanne zuerst zu setzen, um die Bodenfliesen optimal an den Wannenträger anpassen zu können und ein stimmiges Gesamtbild zu erzielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fliesen zuerst: Flexibilität bei Badewannen-Austausch wird argumentiert, dass das Vorab-Fliesen des Bodens den Austausch der Badewanne in der Zukunft vereinfacht. Dies ist besonders relevant, wenn die Lebensdauer der Badewanne kürzer ist als die der Fliesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung für die Reihenfolge sollten die individuellen Präferenzen und Gegebenheiten berücksichtigt werden. Wer Wert auf eine perfekte optische Abstimmung legt, sollte die Badewanne zuerst einbauen. Wer hingegen Flexibilität bei zukünftigen Reparaturen oder Austauschmaßnahmen wünscht, sollte zuerst fliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Fliese, Reihenfolge, Badrenovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Ruhestand als Nebenjob: LPH 9, LV-Prüfung – Vertrag, Haftung, Kammer?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Fliese, Reihenfolge, Badrenovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Fliese, Reihenfolge, Badrenovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne zuerst oder Fliesen? Reihenfolge beim Badewannen-Einbau & Fliesarbeiten
Suche nach: Badewanne oder Fliesen zuerst? | Reihenfolge
Suche nach: Badewanne einbauen, Fliesen legen, Reihenfolge, Badrenovierung, Sanitärinstallation, Stahlbadewanne
