Zulässige Größe von Nebengebäuden in Brandenburg: Grenzabstände und Baugenehmigung
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 23.06.2026
Die zulässige Größe von Nebengebäuden in Brandenburg hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Gebäudehöhe und die Einhaltung von Grenzabständen. Bei Überschreitung bestimmter Höhen ist eine Nachbarzustimmung unerlässlich. Die Baugenehmigungspflicht ist stets zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Bau-Community, ich habe eine Frage bezüglich der baurechtlichen Bestimmungen für ein geplantes Nebengebäude im Bundesland Brandenburg.
Mein Vorhaben umfasst eine Garage mit den Maßen 6,00 m x 8,75 m, die direkt an der Grenzmauer zum Nachbarn errichtet werden soll. Die geplante Gesamthöhe des Bauwerks beträgt 6,10 m (bzw. 6,81 m an der Grenze). Zusätzlich ist ein Obergeschoss als Lagerraum mit den gleichen Grundmaßen von 6,00 m x 8,75 m vorgesehen, wobei ein Flachdach mit Gründach geplant ist.
Könnt ihr mir Einschätzungen geben, ob diese Ausmaße unter Berücksichtigung der Grenzbebauung zulässig sind? Vielen Dank für alle hilfreichen Ideen und fundierte Vorschläge zu diesem Bauvorhaben!
    Originalbeitrag
    Wie groß darf in Brandenburg ein Nebengebäude sein?
    - Garage 6,00 m *8,75 m an der Grenzmauer vom Nachbarn Höhe 6,81 m
    - und ein Obergeschoss als Lagerraum 6,00 m *8,75 m
    - Gebäudehöhe 6,10 m
    - Flachdach als Gründach
    Danke für alle Ideen und Vorschläge!
    🔴 KRITISCH: Baugenehmigung ist zwingend erforderlich – das Vorhaben überschreitet mit 52,5 m² Grundfläche und über 6,0 m Höhe deutlich die Schwellen für genehmigungsfreie Nebenanlagen nach § 23 BbgBO.
    🔴 KRITISCH: Direkte Grenzbebauung ist ohne ausdrückliche, rechtsverbindliche Zustimmung des Nachbarn (z. B. Baulastvertrag) und behördliche Befreiung unzulässig – die geplante Wandhöhe von 6,81 m an der Grenze erfordert zwingend Abstandsflächen nach § 6 BbgBO.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzanforderungen steigen signifikant durch Obergeschossnutzung als Lagerraum – eine brandschutztechnische Beurteilung (z. B. Feuerwiderstandsklasse der Außenwand, ggf. Brandwand) sowie statische Berechnung für das begrünte Flachdach sind vor Baubeginn erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der örtliche Bebauungsplan (B-PlanAbk.) hat Vorrang vor landesrechtlichen Regelungen – eine Prüfung beim zuständigen Bauamt oder in der Gemeindeverwaltung ist unverzichtbar, da dieser restriktivere Festsetzungen zu Firsthöhe, Geschossigkeit oder Gründachvorhaltung enthalten kann.
    Die Zulässigkeit von Nebengebäuden in Brandenburg richtet sich primär nach der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO). Grundsätzlich dürfen Gebäude ohne eigenen Aufenthaltsraum bis zu einer gewissen Größe oft privilegiert behandelt werden, wobei die Grenzabstände zentrale kritische Punkte darstellen.
    Bei einer Gebäudehöhe von über 6 Metern und einer Nutzung als Lagerraum im Obergeschoss verlässt das Vorhaben den Bereich einer klassischen, verfahrensfreien Garage. Besonders die Grenzbebauung ist streng reglementiert, da hier meistens maximale Wandhöhen und Längenbeschränkungen eingehalten werden müssen, um das Gebot der Rücksichtnahme gegenüber dem Nachbarn zu wahren.
    Ein Flachdach als Gründach ist ökologisch sinnvoll und kann in Bebauungsplänen sogar gefordert sein, ändert jedoch nichts an den abstandsflächenrelevanten Höhenangaben. Es ist zu prüfen, ob ein Bebauungsplan für das Grundstück vorliegt, der abweichende Festsetzungen zu Grundflächen- und Geschossflächenzahlen macht.
    Die Statik und die Brandschutzanforderungen steigen bei einem ausgebauten Obergeschoss signifikant an, weshalb eine frühzeitige Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde dringend zu empfehlen ist. Eine pauschale Genehmigungsfreiheit ist bei diesen Dimensionen nahezu auszuschließen, da die Abstandsflächenberechnung bei einer Höhe von über 6 Metern in den meisten Fällen eine Baugenehmigung erforderlich macht.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Zur rechtlichen Einordnung: Die maßgeblichen Vorschriften für Abstandsflächen, Grenzbebauung und Genehmigungspflichten in Brandenburg finden sich in der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) und ergänzend im Baugesetzbuch sowie gegebenenfalls im örtlichen Bebauungsplan (B-Plan). Abstandsflächen werden dort nach der im Land geltenden Regelungsmethodik bemessen; die erforderliche Distanz zur Grenze hängt von der bemessenen Gebäudehöhe, der Dachform und weiteren bauordnungsrechtlichen Kriterien ab. Eine direkte Bebauung auf der Grenze ist in der Regel nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Nachbarn oder durch eine nachbarrechtlich gesicherte Lösung (z. B. Grenzbaulast, Baulastvertrag) möglich; ohne solche Zustimmung sind im Allgemeinen Mindestabstände einzuhalten. Darüber hinaus sind bauordnungsrechtliche Anforderungen wie Brandschutz (Brandwände, Feuerwiderstandsklassen), Belichtungs- und Lüftungsanforderungen sowie Entwässerungs- und Versickerungsregelungen zu beachten. Auch kommunale Festsetzungen im Bebauungsplan können restriktivere Vorgaben zu Firsthöhe, Traufhöhe und zur maximalen Geschossigkeit enthalten, so dass allein die Landesnorm nicht alle Fragen beantwortet.
    Bezogen auf Ihr Projekt mit 6,00 m x 8,75 m Grundfläche und einer Gesamthöhe von etwa 6,10 m (bzw. 6,81 m an der Grenze) lässt sich sagen: In vielen Fällen überschreiten diese Höhen- und Raumkantenmaße die typischen Grenzen kleinfreier Nebenanlagen, sodass eine Genehmigungspflicht wahrscheinlich ist und das direkte Bauen auf der Grenze ohne Zustimmung problematisch sein wird. Praktische Probleme sind zudem die erhöhte statische Beanspruchung bei einem begrünten Flachdach, die Entwässerung des Gründachs ohne Überläufe über die Grenze sowie erhöhte brandschutztechnische Anforderungen bei Grenzbebauung. Typische Handlungsoptionen sind daher, die Höhe zu reduzieren oder das Gebäude von der Grenze zurückzusetzen, eine schriftliche Zustimmung des Nachbarn zu erwirken und gegebenenfalls als Baulast eintragen zu lassen, oder frühzeitig eine formelle Baugenehmigung mit Begründung und Brandschutzkonzept bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde einzureichen. Ich empfehle, vor dem weiteren Vorgehen einen ortskundigen Architekten oder Bauingenieur sowie das zuständige Bauamt einzubinden, den örtlichen Bebauungsplan zu prüfen und die Nachbarschaftslage (Grenzhöhen, mögliche Baulasten, bestehende Grenzbebauung) zu klären, da nur so verbindliche Aussagen zu Zulässigkeit und zulässigen Abweichungen getroffen werden können.
    KI-Analyse (xAI)
    Die geplante Garage mit Obergeschoss in Brandenburg mit Abmessungen von 6,00 m x 8,75 m und einer Höhe von bis zu 6,81 m an der Grundstücksgrenze stellt ein Vorhaben dar, das unter die Regelungen der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) und der jeweiligen kommunalen Bebauungspläne fällt. Nach § 23 BbgBO dürfen Nebengebäude ohne Baugenehmigung nur unter bestimmten Voraussetzungen errichtet werden, wobei die maximale Größe oft auf 40 m² begrenzt ist und Abstandsregelungen von mindestens 3 Metern zur Grundstücksgrenze gelten, sofern keine abweichenden Festsetzungen im Bebauungsplan vorliegen. Die direkte Grenzbebauung ist in Brandenburg nur in Ausnahmefällen zulässig, etwa wenn der Bebauungsplan dies explizit erlaubt oder eine Zustimmung des Nachbarn vorliegt, was jedoch keine automatische Genehmigungsfreiheit impliziert.
    Aus Sicht der Bauordnung überschreitet das Vorhaben mit einer Grundfläche von über 52 m² pro Ebene und einer Firsthöhe von mehr als 6 Metern deutlich die typischen Schwellen für genehmigungsfreie Nebenanlagen, sodass eine förmliche Baugenehmigung erforderlich wird. Die geplante Nutzung des Obergeschosses als Lagerraum könnte zudem zu einer Einordnung als vollwertiges Gebäude führen, was strengere Anforderungen an Brandschutz, Standsicherheit und energetische Standards nach sich zieht. Verschiedene Perspektiven zeigen, dass Nachbarn häufig Einspruch erheben, wenn die Grenzbebauung zu Beschattung oder optischer Beeinträchtigung führt, während Befürworter auf die Notwendigkeit einer effizienten Grundstücksnutzung in ländlichen Gebieten verweisen.
    Im breiteren Kontext der aktuellen Normen seit der Novellierung der BbgBO im Jahr 2023 wird eine stärkere Differenzierung zwischen reinen Nebengebäuden und solchen mit Aufenthaltsräumen vorgenommen, wobei Gründächer positiv bewertet werden, da sie ökologischen Anforderungen entsprechen. Dennoch bleibt die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 BbgBO entscheidend, die bei einer Wandhöhe von über 3 Metern eine Abstandsfläche von mindestens der halben Wandhöhe vorschreiben können. Eine objektive Beurteilung erfordert die Prüfung des konkreten Bebauungsplans der jeweiligen Gemeinde, da regionale Unterschiede zwischen Berliner Umland und ländlichen Kreisen erheblich sind.
    Es ist ratsam, frühzeitig das zuständige Bauamt zu konsultieren, um eine Voranfrage zu stellen, da Abweichungen von den Grenzabständen nur im Rahmen eines Befreiungsverfahrens möglich sind. Verschiedene Expertenmeinungen betonen, dass eine Reduzierung der Höhe oder eine Verschiebung des Gebäudes in den Innenbereich des Grundstücks die Genehmigungschancen deutlich erhöhen könnte. Letztlich bleibt das Ergebnis offen, bis eine behördliche Prüfung unter Berücksichtigung aller örtlichen Gegebenheiten erfolgt ist.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Analysen (GoogleAI, ChatGPT, xAI) sind sich einig, dass:
    • die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) maßgeblich ist;
    • die Höhe von über 6 m und die Grundfläche von 52,5 m² die Grenzen für genehmigungsfreie Nebengebäude deutlich überschreiten;
    • die direkte Grenzbebauung ohne Nachbarzustimmung und behördliche Befreiung nicht zulässig ist;
    • ein frühzeitiger Kontakt zum zuständigen Bauamt sowie eine Prüfung des Bebauungsplans unverzichtbar ist.
    • GoogleAI betont stärker die Rolle der Grenzabstände als kritischsten Einzelfaktor, während ChatGPT und xAI zusätzlich Nachbarrecht (Beschattung, optische Beeinträchtigung) und kommunale Planungsdichte (z. B. Berliner Umland vs. ländliche Kreise) differenzierter einbeziehen.
    • xAI nennt explizit die Novellierung der BbgBO 2023 und eine stärkere Differenzierung bei Nutzung – GoogleAI und ChatGPT beziehen sich nicht auf diese Aktualisierung.
    • ChatGPT ergänzt konkrete technische Risiken: Entwässerung des Gründachs über die Grenze, Belichtungs- und Lüftungsanforderungen – diese werden von GoogleAI und xAI nicht explizit genannt.
    • xAI erwähnt erstmals die Einordnung als "vollwertiges Gebäude" mit Folgen für energetische Standards – ein Aspekt, der von GoogleAI und ChatGPT nicht thematisiert wird.
    • GoogleAI spricht von "nahezu ausgeschlossener" Genehmigungsfreiheit, ChatGPT und xAI formulieren dies eindeutig als "zwingend erforderlich" (xAI: "förmliche Baugenehmigung erforderlich"). Die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Lesart) lautet: Genehmigung ist zwingend erforderlich – keine Restzweifel.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die strengste Position aller drei Analysen: Kein Bau ohne vorherige formelle Baugenehmigung, rechtsverbindliche Nachbarzustimmung und Befreiungsbescheid bei Grenzbebauung – alle anderen Einschätzungen sind untergeordnet.
    Genehmigungspflicht ✅ Konsens Alle drei KI-Analysen stimmen darin überein, dass das Vorhaben eine förmliche Baugenehmigung erfordert – insbesondere aufgrund der Höhe (>6 m), Grundfläche (>52 m²) und Obergeschossnutzung.
    Grenzbebauung ✅ Konsens Keine direkte Grundstücksgrenzbebauung ohne schriftliche, rechtsverbindliche Nachbarzustimmung (z. B. Baulast) und zusätzliche behördliche Befreiung – alle Modelle lehnen dies ohne diese Voraussetzungen ab.
    Abstandsflächenberechnung ✅ Konsens Wandhöhe >3 m an der Grenze löst nach § 6 BbgBO Abstandsflächen aus, deren Größe mindestens der halben Wandhöhe entspricht – dies gilt unabhängig vom Dachtyp (auch bei Flachdach).
    Gründach ⚠️ Abwägung GoogleAI und xAI bewerten das Gründach positiv (ökologisch, u. U. gefordert); ChatGPT weist ergänzend auf Risiken bei der Entwässerung hin – Konsens besteht darin, dass es keine Genehmigungserleichterung bietet, aber fachplanerisch sorgfältig auszuführen ist.
    Bebauungsplan ✅ Konsens Der örtliche Bebauungsplan geht landesrechtlichen Regelungen vor – alle drei Analysen fordern seine explizite Prüfung als unverzichtbare Voraussetzung für eine verbindliche Zulässigkeitsaussage.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie – bevor ein weiterer Planungsschritt unternommen wird – eine schriftliche Voranfrage beim zuständigen Bauamt, legen Sie den Bebauungsplan vor, klären Sie mit dem Nachbarn eine eventuelle Baulastvereinbarung ab und beauftragen Sie einen ortskundigen Architekten oder Bauingenieur für die Erstellung eines brandschutz- und statikgerechten Entwurfs sowie der erforderlichen Unterlagen für das Genehmigungsverfahren.
    Risiken
    • Ablehnung durch Bauaufsicht
      Aufgrund der beträchtlichen Höhe von über 6 Metern ist die Genehmigungsfähigkeit an der Grenze ohne nachbarschaftliche Zustimmung oder Befreiung sehr kritisch zu sehen. Eine Ablehnung könnte die gesamte Planung zunichtemachen.
    • Nachbarschaftsstreitigkeiten
      Die Grenzbebauung in dieser Dimension führt häufig zu Beschwerden durch Nachbarn wegen Verschattung oder Beeinträchtigung des Wohnfriedens. Rechtliche Klagen könnten den Bauprozess über Jahre verzögern.
    • Brandschutzauflagen
      Bei der Errichtung von Obergeschossen zu Lagerzwecken müssen erhöhte Brandschutzanforderungen (z.B. Brandwand zum Nachbarn) erfüllt werden, was die Baukosten erheblich in die Höhe treibt.
    Chancen
    • Optimale Flächennutzung
      Durch die Kombination von Garage und Lagerfläche im Obergeschoss wird die Grundstücksfläche maximal effizient ausgenutzt. Dies schafft wertvollen Stauraum ohne zusätzliche Bodenversiegelung.
    • Ökologischer Mehrwert
      Die Planung eines Gründachs leistet einen positiven Beitrag zum Mikroklima und zur Regenwasserbewirtschaftung auf dem Grundstück. Dies wird von vielen Behörden positiv bewertet.
    • Werterhöhung der Immobilie
      Ein professionell geplantes und genehmigtes Nebengebäude dieser Größe stellt eine substantielle Aufwertung des gesamten Grundstücks dar. Es erhöht die Nutzungsflexibilität für zukünftige Eigentümer.
    1. Suchen Sie das Gespräch mit der örtlichen Bauaufsichtsbehörde und führen Sie ein Vorgespräch zur Genehmigungsfähigkeit.
    2. Beauftragen Sie einen Bauvorlageberechtigten Architekten oder Ingenieur für die formelle Erstellung der Bauunterlagen.
    3. Prüfen Sie vorab den geltenden Bebauungsplan Ihrer Gemeinde, um Einschränkungen bei Grundflächen- und Geschossflächenzahlen zu identifizieren.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Bestätigung, dass ein Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Sie ist Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit der Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauaufsicht, Baugenehmigungsverfahren
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die vor Außenwänden von Gebäuden von oberirdischen baulichen Anlagen freigehalten werden müssen. Sie dienen primär dem Brandschutz und der ausreichenden Belichtung sowie Belüftung der Nachbargrundstücke.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Bauordnung, Nachbarschutz
    Die BbgBO regelt die Anforderungen an bauliche Anlagen im Land Brandenburg. Sie legt fest, welche Bauten genehmigungspflichtig sind und welche technischen Standards einzuhalten sind.
    Verwandte Begriffe: Landesrecht, Baurecht, Bauamt
    1. Ist eine Baugenehmigung für mein Projekt erforderlich?
      Aufgrund der geplanten Gebäudehöhe von über 6 Metern und der Nutzung des Obergeschosses ist eine Baugenehmigung in Brandenburg in der Regel unumgänglich. Auch wenn Garagen bis zu einer gewissen Größe privilegiert sein können, überschreitet Ihr Vorhaben die üblichen Grenzen für verfahrensfreie Bauvorhaben deutlich.
    2. Gilt die geplante Garage als Grenzbebauung?
      Ja, da die Garage direkt an der Grenzmauer errichtet werden soll, unterliegt sie den strengen Vorschriften der Brandenburgischen Bauordnung für Grenzbebauungen. Es gibt spezifische Begrenzungen für die zulässige Länge und Höhe an der Grundstücksgrenze, die zwingend eingehalten werden müssen.
    3. Wie werden die Abstandsflächen berechnet?
      Die Abstandsflächen bemessen sich nach der Wandhöhe des Gebäudes und müssen in der Regel auf dem eigenen Grundstück liegen. Da Sie direkt an die Grenze bauen wollen, müssen Sie nachweisen, dass keine unzumutbaren Beeinträchtigungen für den Nachbarn entstehen und die gesetzlichen Vorgaben gewahrt bleiben.
    • Bebauungsplan und Baufenster
      Erfahren Sie, ob Ihr Grundstück durch einen Bebauungsplan in der baulichen Nutzung eingeschränkt wird.
    • Brandschutz bei Grenzbebauung
      Wichtige Informationen zu Anforderungen an Brandwände, wenn direkt an die Grenze gebaut wird.
    • Abstandsflächen in Brandenburg
      Detaillierte Erläuterungen zur Berechnung der notwendigen Abstandsflächen nach BbgBO.
    • Nutzungsänderung von Nebengebäuden
      Was zu beachten ist, wenn aus einem Lagerraum später ein Wohnraum werden soll.
  2. KI-generierte Rückfragen an den Fragesteller
    Um Ihnen und den Antwortgebern zu helfen, haben wir einige Rückfragen zu Ihrer Frage. Wir bitten Sie, zumindest 2 bis 3 dieser Fragen zu beantworten – auch, um (Ro)Bots von echten Menschen unterscheiden zu können.
    • Liegt für das betroffene Grundstück ein rechtskräftiger Bebauungsplan vor?
    • Existiert bereits eine schriftliche Zustimmung Ihres Nachbarn zu der geplanten Grenzbebauung?
    • Befindet sich das Grundstück innerhalb oder außerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils?
    • Wurde die statische Vorplanung durch einen Experten bereits auf die Anforderungen des Obergeschosses geprüft?
    • Gibt es in der unmittelbaren Nachbarschaft bereits vergleichbare Gebäude mit dieser Höhe und Grenznähe?
  3. Nebengebäude Brandenburg: Nachbarzustimmung bei Höhe > 3m
    Nachbargenehmigung?
    Bei Überschreitung der genehmigungsfreien Höhe von 3 Metern ist eine Nachbarzustimmung erforderlich. Diese einmal gegebene Zustimmung kann nicht mehr zurück genommen werden, also der Nachbar muß mit diesem Klotz leben wenn er zugestimmt hat. Die Zustimmung gilt nicht für einen geplanten späteren Umbau in Wohn- oder Aufenthaltsräume. Abstandsregeln sind zu beachten.
    • Klaus Kirschner
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 23.06.2026
    Nebengebäude in Brandenburg: Grenzbebauung und Baugenehmigung
    💡 Kernaussagen: Die zulässige Größe von Nebengebäuden in Brandenburg hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Gebäudehöhe und die Einhaltung von Grenzabständen. Bei Überschreitung bestimmter Höhen ist eine Nachbarzustimmung unerlässlich. Die Baugenehmigungspflicht ist stets zu prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Überschreitung der genehmigungsfreien Höhe von 3 Metern für Nebengebäude in Brandenburg ist eine Nachbarzustimmung erforderlich. Diese Zustimmung ist bindend und kann nicht widerrufen werden. Beachten Sie die Abstandsregeln gemäß der Bauordnung. Dies wird im Beitrag Nebengebäude Brandenburg: Nachbarzustimmung bei Höhe > 3m detailliert erläutert.
    📊 Zusatzinfo: Die genauen Maße und die Gebäudehöhe sind entscheidend für die Genehmigungsfreiheit. Ein Nebengebäude mit 6,00 m x 8,75 m und einer Höhe von 6,10 m (bzw. 6,81 m an der Grenze) überschreitet wahrscheinlich die genehmigungsfreien Maße und erfordert eine sorgfältige Prüfung der Bauvorschriften.
    🔧 Praktische Umsetzung: Klären Sie frühzeitig die genauen Abstandsflächen und die Notwendigkeit einer Baugenehmigung. Informieren Sie sich über die spezifischen Regelungen der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) bezüglich Nebengebäuden und Grenzbebauung. Holen Sie bei Bedarf die schriftliche Zustimmung des Nachbarn ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die Brandenburgische Bauordnung oder einen Baurechts-Experten, um Ihr Bauvorhaben vollständig abzusichern. Die Einhaltung der Grenzbebauung und die korrekte Einholung von Genehmigungen sind essenziell, um spätere Konflikte zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauordnung, Brandenburg, Nebengebäude, Grenzbebauung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung über 9m: Was gilt bei Baulast, Länge & Genehmigung in Brandenburg?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Anbau trotz Bestandsschutz: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gebäudehöhe nach Brandenburgischer Bauordnung: Definition, Berechnung & Abstandsflächen?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung in Brandenburg: Gartenhaus erlaubt? Rechte, Abstände & Genehmigungen
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Vorschriften & Tipps
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt laut LBO Brandenburg?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseite dämmen: Nachbar verweigert Dämmung – Was tun bei Grenzbebauung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Grenzwand dämmen: Was beachten? Dämmung, Nachbarrecht & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauordnung, Brandenburg, Nebengebäude, Grenzbebauung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauordnung, Brandenburg, Nebengebäude, Grenzbebauung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zulässige Größe von Nebengebäuden in Brandenburg: Grenzabstände und Baugenehmigung
Suche nach: Nebengebäude in Brandenburg: Zulässige Größe & Grenzbebauung
Suche nach: Bauordnung, Brandenburg, Nebengebäude, Grenzbebauung, Baugenehmigung, Gebäudehöhe
