Alte Garagenmauer als Einfriedung nutzen? Genehmigung, Kosten & Gestaltungsideen
❓ Fragestellung: Alte Garagenmauer als Einfriedung nutzen? Genehmigung, Kosten & Gestaltungsideen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine zwingende Standsicherheitsprüfung durch einen Statiker – insbesondere wegen fehlender Aussteifung nach Dach- und Innenwandentfernung; Alle sind sich einig: "Alter Bestand" begründet keine statische Unbedenklichkeit oder Genehmigungsfreiheit; die verbleibende Mauer gilt als neue Einfriedung mit vollem Baurecht; Alle nennen die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Bauamt zur Klärung von Genehmigungspflicht, Abstandsflächen und Höhenregelungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Nutzung der Garagenmauer als Einfriedung. Stattdessen: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner und einen Asbestgutachter, führen Sie eine offizielle Vorababstimmung mit dem Bauamt durch – und erwägen Sie den kompletten Abriss mit Neubau einer baurechtlich konformen Einfriedung als einzige rechtssichere Lösung.
Die Diskussion dreht sich um die Nutzung einer alten Garagenmauer als Einfriedung, um zusätzliche Stellplätze zu schaffen. Dabei werden Fragen zu Baugenehmigungen, Kosten, Gestaltung und den Anforderungen der örtlichen Bauordnung (HBO) erörtert. Eine zentrale Frage ist, ob und wie die Garagenmauer als Grenzbebauung angerechnet wird und welche Möglichkeiten es gibt, die Stellplatzanforderungen zu erfüllen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, wir bauen auf unserem Grundstück neu und müssen einen zusätzlichen Stellplatz laut der örtlichen Verordnung ausweisen. Laut HBO zählen Parkplätze als Grenzbebauung, daher müssen wir laut Bauamt die Planung abändern. Als Idee wäre eine alte Garage abzureißen, die nur noch als Ablageort dient. Problem ist jedoch, dass die Außenwände mit der Sichtschutzwand und einem angrenzenden Nebengebäude verzahnt sind, es wurde alles in einem Guss damals gebaut.
Können wir die Außenwände daher stehen lassen und nur Dach und Innenwände abreißen? Die Wände sind höher als eine Einfriedung erlaubt, aber es handelt sich ja um 70 Jahre alten Bestand.
Hat da jemand eine Idee?
    🔴 KRITISCH: Standsicherheit der Garagenmauer muss vor jeglicher Nutzung als Einfriedung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner (Statiker) geprüft werden – Einsturzrisiko bei Teilabriss oder Entfernung von Dach/Innenwänden ist real.
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Baustoffe (Putz, Fugenmassen, Dämmplatten) sind bei Baujahr 70er Jahren hochwahrscheinlich; vor jeglicher Bearbeitung ist eine gefährdungsorientierte Asbestuntersuchung durch zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtiger Teilabriss der Garage ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig – es besteht Haftungsrisiko für Schäden am Nebengebäude, an Nachbargrundstücken oder Personenschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Mauer wird baurechtlich nicht als "alter Bestand", sondern als neue Grenzbebauung bewertet – daher gelten aktuelle Abstandsflächen, Höhenbegrenzungen (meist max. 1,0–1,25 m), Brandschutzabstände und Gestaltungsvorgaben der Gemeinde.
    ⚠️ WICHTIG: Die Nutzungsänderung (Garage → Einfriedung) ist genehmigungspflichtig; Klärung mit dem zuständigen Bauamt ist vor Beginn jeglicher Maßnahme unverzichtbar.
    Ich verstehe, dass Sie eine alte Garage abreissen und die Mauer als Einfriedung nutzen möchten, um einen Stellplatz nachzuweisen. Das ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten:
    🔴 Gefahr: Die Statik der alten Garagenmauer muss geprüft werden, besonders wenn Teile entfernt werden. Eine Standsicherheitsprüfung durch einen Statiker ist unerlässlich.
    • Baugenehmigung: Klären Sie mit dem Bauamt, ob der Abriss der Garage und die Nutzung der Mauer als Einfriedung genehmigungspflichtig sind. Die HBO (Hessische Bauordnung oder entsprechende Landesbauordnung) ist hier relevant.
    • Grenzbebauung: Beachten Sie die Vorschriften zur Grenzbebauung. Parkplätze gelten oft als Grenzbebauung, daher ist die Einhaltung der Abstandsflächen wichtig.
    • Zustand der Mauer: Prüfen Sie den Zustand der Mauer (z.B. Risse, Feuchtigkeit). Eine Sanierung könnte notwendig sein.
    • Sichtschutz: Wenn die Mauer als Sichtschutz dienen soll, sind möglicherweise bestimmte Höhen und Ausführungen vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Bauamt auf, um die Genehmigungspflicht und die baurechtlichen Anforderungen zu klären. Lassen Sie die Statik der Mauer von einem Fachmann prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine alte Garage teilweise abzureißen, um die Außenwände als Einfriedung zu erhalten. Dies ist ein komplexes baurechtliches und statisches Vorhaben, das nicht ohne Weiteres umsetzbar ist. Die Idee, die Außenwände als Sichtschutz und Grenzbebauung zu nutzen, birgt erhebliche Risiken, insbesondere in Bezug auf Statik, Bauordnung und Bestandsschutz.
    🔴 Gefahr: Die Außenwände sind mit einem angrenzenden Nebengebäude und einer Sichtschutzwand verzahnt. Ein Teilabriss könnte die Standsicherheit der verbleibenden Bauteile gefährden. Zudem ist unklar, ob die Wände ohne das Dach und die Innenwände ausreichend ausgesteift sind. Ein Einsturzrisiko ist nicht auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Der Bestandsschutz für die 70 Jahre alte Garage erlischt in der Regel, sobald die Nutzung aufgegeben wird oder wesentliche bauliche Änderungen vorgenommen werden. Die verbleibenden Außenwände würden dann als neue Einfriedung gelten und müssten die aktuellen Abstandsflächen und Höhenbegrenzungen der Landesbauordnung (LBOAbk.) einhalten. Die Aussage, dass es sich um "alten Bestand" handelt, ist daher kein Freibrief für die geplante Nutzung.
    ➕ Ergänzung: Die Höhe der Außenwände ist ein zentrales Problem. Da sie höher sind als eine Einfriedung erlaubt, ist eine Baugenehmigung für die Nutzungsänderung erforderlich. Das Bauamt wird die Wände als neue Grenzbebauung bewerten. Zudem müssen die Anforderungen an den Brandschutz (Abstände zu Nachbargebäuden) und die Gestaltungssatzung der Gemeinde geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner (Statiker) mit der Prüfung der Standsicherheit der verbleibenden Wände. Parallel dazu ist ein Gespräch mit dem Bauamt zu führen, um die Genehmigungsfähigkeit der Nutzungsänderung zu klären. Planen Sie Alternativen, wie einen kompletten Abriss mit Neubau einer Einfriedung, da dies rechtssicherer und oft kostengünstiger ist. Verzichten Sie auf eigenmächtige Teilabrissarbeiten, da dies zu erheblichen Haftungs- und Sicherheitsrisiken führt.
    Die vorgeschlagene Nutzung der alten Garagenaußenwände als Einfriedung birgt erhebliche bautechnische und rechtliche Risiken, da die Wände nicht für diese Funktion konzipiert wurden und ihre statische Integrität nach 70 Jahren nicht gesichert ist.
    🔴 Gefahr: Die Wände sind möglicherweise nicht mehr tragfähig genug, um Windlasten, Erd- oder Schneelasten zu tragen – insbesondere nach Entfernung von Dach und Innenwänden, die ursprünglich Stabilisierungsfunktionen übernommen haben.
    🔴 Gefahr: Eine Verzahnung mit Nebengebäude und Sichtschutzwand deutet auf gemeinsame Lastabtragung hin; isolierte Entfernung von Bauteilen kann zu Rissbildung, Setzungen oder sogar partiellen Einstürzen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "70 Jahre alter Bestand" automatisch eine Genehmigungsfreiheit oder statische Unbedenklichkeit begründet, ist falsch – Bestandsschutz gilt nicht für Sicherheitsrisiken, sondern nur für baurechtliche Genehmigungsfreiheit unter bestimmten Voraussetzungen.
    ➕ Ergänzung: Auch bei genehmigungsfreier Nutzung als Einfriedung gelten zwingend die örtlichen Bauordnungen zur Höhe, Durchlässigkeit, Standsicherheit und Brandschutzabstand – eine Überschreitung der zulässigen Einfriedungshöhe ist nicht automatisch erlaubt, sondern bedarf einer Einzelgenehmigung.
    ➕ Ergänzung: Die Mauer könnte Asbesthaltige Putz- oder Fugenmaterialien enthalten, besonders bei Baujahr vor 1990 – eine gefährdungsorientierte Untersuchung ist vor jeglicher Bearbeitung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik und einen zertifizierten Asbestgutachter, um Tragfähigkeit, Materialzusammensetzung und baurechtliche Zulässigkeit zu prüfen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine zwingende Standsicherheitsprüfung durch einen Statiker – insbesondere wegen fehlender Aussteifung nach Dach- und Innenwandentfernung.
    • Alle sind sich einig: "Alter Bestand" begründet keine statische Unbedenklichkeit oder Genehmigungsfreiheit; die verbleibende Mauer gilt als neue Einfriedung mit vollem Baurecht.
    • Alle nennen die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Bauamt zur Klärung von Genehmigungspflicht, Abstandsflächen und Höhenregelungen.
    • GoogleAI spricht von "Möglichkeit" der Nutzung und betont pragmatisch die Stellplatz-Nachweiserfüllung; DeepSeek und Qwen bewerten das Vorhaben als "nicht ohne Weiteres umsetzbar" bzw. "erhebliche Risiken", mit klarem Fokus auf Rechtssicherheit und Alternativen (z. B. kompletter Abriss).
    • GoogleAI erwähnt Schadstoffe nur implizit im Kontext "alter Bausubstanz"; Qwen benennt explizit Asbest als hochwahrscheinlich und fordert zertifizierten Gutachter – DeepSeek bleibt hier unkonkret.
    • Qwen ergänzt die Asbestproblematik und betont die Notwendigkeit eines zertifizierten Asbestgutachters – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek weist auf die Verzahnung mit Nebengebäude und Sichtschutzwand als Risiko für gemeinsame Lastabtragung hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur knapp als "Rissbildung, Setzungen" beschreibt.
    • GoogleAI stellt die Nutzung als Einfriedung in den Kontext einer "Stellplatz-Nachweis-Lösung" – suggeriert eine praxisnahe, genehmigungsfähige Option. DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Die Mauer ist keine genehmigungsfähige Ersatzlösung, sondern ein baurechtlich und statisch hochriskantes Vorhaben mit klarem Vorsichtsprinzip – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • In allen Fällen: Keine eigenmächtige Umsetzung – stattdessen: fachliche Vorabprüfung mit Statiker & Asbestgutachter vor jeglicher Planung oder Maßnahme.
    • Zur Genehmigung: Kein "Einfach-Gutachten"; eine baurechtliche Stellungnahme des Bauamts ist zwingend vor Teilabriss – nicht nachträglich.
    Standsicherheit der Mauer ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine Prüfung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner – insbesondere wegen fehlender Aussteifung nach Entfernung von Dach/Innenwänden und Verzahnung mit Nachbarbauteilen.
    Asbest-/Schadstoffrisiko ⚠️ Abwägung Qwen benennt Asbest als hochwahrscheinlich und fordert zertifizierten Gutachter; GoogleAI erwähnt Schadstoffe allgemein; DeepSeek bleibt stumm – Konsens: Risiko besteht, Untersuchung ist geboten.
    Bestandsschutz & Genehmigungspflicht ✅ Konsens Kein Bestandsschutz für die neue Nutzung als Einfriedung; die Wand gilt als neue Grenzbebauung – Genehmigungspflicht und Einhaltung aktueller LBO (Höhe, Abstandsflächen, Brandschutz) ist zwingend.
    Rechtliche Risiken bei Teilabriss ✅ Konsens Alle warnen vor Haftung bei Schäden an Nebengebäuden, Nachbargrundstücken oder Personen; Teilabriss ohne Fachbegleitung ist rechtlich unzulässig.
    Praktikabilität als Stellplatz-Einfriedung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Lösungspotenzial; DeepSeek und Qwen bewerten das Vorhaben als grundsätzlich unsicher und rechtlich nicht tragfähig – der konservativere KI-Konsens (DeepSeek/Qwen) dominiert: keine empfehlenswerte Umsetzungsoption.
    🔴 Risiko Einsturz oder plötzlicher Versagen der Mauer nach Teilabriss Lebensgefährdung, Sachschäden am Nebengebäude, Haftung für Schäden am Nachbargrundstück
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei Bearbeitung ohne Schutzmaßnahmen Langfristige Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), strafrechtliche Verfolgung, Sanierungskosten in Höhe von 10.000–50.000 €
    🔴 Risiko Genehmigungsverweigerung durch Bauamt wegen Höhenüberschreitung oder Abstandsflächenverstoß Nachträglicher Abriss der Mauer mit Kosten von mindestens 8.000–15.000 €, Bauverbot für weitere Maßnahmen
    🔴 Risiko Rechtsunsicherheit durch falsche Annahme von "Bestandsschutz" Widerruf der Nutzung, Zwangsabriss, Bußgelder bis 50.000 € nach LBO, Eintrag im Bauamt-Verfahrensverzeichnis
    🔴 Risiko Unzureichende Brandschutzabstände nach Neubewertung als Grenzbebauung Ablehnung der Baugenehmigung, Gefährdung der Versicherungsleistung bei Brand, mögliche Anordnung zur Rückbau
    ✅ Chance Erhalt einer historisch gewachsenen, optisch stimmigen Grundstücksgrenze Erhöhung der Attraktivität des Grundstücks bei fachgerechter Sanierung und baurechtlich konformer Höhengestaltung
    ✅ Chance Kosteneinsparung durch Teilerhalt statt komplettem Neubau (bei nachgewiesener Tragfähigkeit) Reduzierung der Baukosten um ca. 30–40 % gegenüber komplettem Neubau – nur bei positivem Statikgutachten und Genehmigung
    ✅ Chance Flexible Gestaltungsmöglichkeiten mit Sichtschutz- oder Pflanzelementen über der Mauer Individuelle Aufwertung des Grundstücks unter Einhaltung der zulässigen Gesamthöhe (z. B. 1,25 m Wand + 0,60 m Holz)
    ✅ Chance Nachweis eines Stellplatzes ohne Neubau von Parkfläche Erfüllung städtebaulicher Auflagen, Verbesserung der Vermarktbarkeit bei Eigentumswechsel
    ✅ Chance Baugenehmigung als "Ersatzneubau" bei gleichzeitigem Abriss der Garage Möglichkeit einer modernen, statisch sicheren und gestalterisch integrierten Lösung mit genehmigungsfähiger Planung
    1. Standsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit einer vollständigen Standsicherheitsprüfung der Garagenmauer – vor jeglichem Abriss oder Umbau.
    2. Asbestuntersuchung vornehmen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Asbestgutachter zur gefährdungsorientierten Materialuntersuchung – insbesondere von Putz, Fugen, Dämmungen und Dachanschlüssen.
    3. Bauamt vorab konsultieren: Vereinbaren Sie ein offizielles Vorgespräch beim zuständigen Bauamt zur Klärung von Genehmigungspflicht, zulässiger Höhe, Abstandsflächen und eventuell geltenden Gestaltungssatzungen.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne (falls vorhanden), Baujahr-Nachweis, aktuelle Grundbuchauszüge und Nachbarverträge – diese werden für jede statische und baurechtliche Prüfung benötigt.
    5. Alternativen prüfen: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur ein Angebot für einen kompletten Abriss der Garage mit Neubau einer baurechtlich konformen Einfriedung erstellen – oft ist das langfristig sicherer und kostengünstiger.
    6. Keine vorläufigen Arbeiten durchführen: Unterlassen Sie Bohren, Schneiden, Aufstemmen oder sonstige Bearbeitung der Mauer, bis alle fachlichen und behördlichen Vorabprüfungen abgeschlossen sind.
    Einfriedung
    Eine Einfriedung ist eine bauliche Anlage, die ein Grundstück abgrenzt. Sie dient oft als Sichtschutz oder zur Verhinderung des Zutritts.
    Verwandte Begriffe: Zaun, Mauer, Hecke.
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung bezeichnet die Bebauung eines Grundstücks direkt an der Grundstücksgrenze. Dabei sind bestimmte Abstandsflächen und baurechtliche Vorschriften zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie.
    Stellplatz
    Ein Stellplatz ist eine Fläche, die zum Abstellen von Kraftfahrzeugen dient. Stellplätze können auf Privatgrundstücken oder im öffentlichen Raum angelegt werden.
    Verwandte Begriffe: Parkplatz, Garage, Tiefgarage.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die Belastbarkeit und Stabilität eines Bauwerks nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Tragwerk, Lasten.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Baugenehmigungen, Abstandsflächen und anderen baulichen Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsverfahren.
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarabstand, Bauwich.
    1. Ist für den Abriss einer Garage eine Genehmigung erforderlich?
      Das ist von der Landesbauordnung und den örtlichen Bestimmungen abhängig. Klären Sie dies unbedingt vorab mit dem zuständigen Bauamt.
    2. Was ist bei der Nutzung einer Garagenmauer als Einfriedung zu beachten?
      Die Statik der Mauer muss geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen als Einfriedung entspricht. Zudem sind die Vorschriften zur Grenzbebauung einzuhalten.
    3. Welche Rolle spielt die Hessische Bauordnung (HBO) in diesem Fall?
      Die HBO regelt die baurechtlichen Anforderungen in Hessen, einschließlich der Vorschriften zur Grenzbebauung und zu Stellplätzen. Sie ist relevant für die Genehmigungspflicht und die einzuhaltenden Abstände.
    4. Darf ich die Garagenmauer einfach so erhöhen, um einen besseren Sichtschutz zu erhalten?
      Eine Erhöhung der Mauer kann genehmigungspflichtig sein. Informieren Sie sich beim Bauamt über die zulässige Höhe und die erforderlichen Abstände.
    5. Was kostet eine Standsicherheitsprüfung für eine Garagenmauer?
      Die Kosten für eine Standsicherheitsprüfung variieren je nach Umfang der Prüfung und dem Aufwand. Holen Sie Angebote von verschiedenen Statikern ein.
    6. Muss ich die Nachbarn informieren, wenn ich die Garagenmauer als Einfriedung nutze?
      Es ist ratsam, die Nachbarn über die geplanten Arbeiten zu informieren, um mögliche Konflikte zu vermeiden. In einigen Fällen ist eine Zustimmung der Nachbarn erforderlich.
    7. Was passiert, wenn die Garagenmauer Asbest enthält?
      Wenn Asbest in der Garagenmauer gefunden wird, muss die Sanierung von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Es gelten strenge Vorschriften für den Umgang mit Asbest.
    8. Kann ich die Garagenmauer einfach verputzen oder streichen?
      Bevor Sie die Mauer verputzen oder streichen, sollten Sie den Untergrund prüfen und gegebenenfalls vorbereiten. Achten Sie auf geeignete Materialien, die für den Außenbereich geeignet sind.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Vorschriften und Bestimmungen bei der Bebauung von Grundstücken an der Grenze.
    • Stellplatzpflicht: Anforderungen und Ausnahmen
      Erfahren Sie mehr über die Pflicht zur Schaffung von Stellplätzen und mögliche Ausnahmen.
    • Abriss einer Garage: Genehmigung und Ablauf
      Informationen zum Genehmigungsverfahren und den Schritten beim Abriss einer Garage.
    • Sichtschutz im Garten: Ideen und Vorschriften
      Gestaltungsideen für einen effektiven Sichtschutz und die geltenden Vorschriften.
    • Mauersanierung: Vorgehen und Kosten
      Tipps und Informationen zur Sanierung einer alten Mauer, einschließlich der Kosten.
  2. Grenzbebauung: Dach entfernen für Stellplatz-Freigabe
    Planung anpassen
    Lässt sich die Planung nicht entsprechend anpassen?
    Das Dach von der Gerage runternehmen würde
    1. den Bestandsschutz erlöschen lassen,
    2. aus dem Gebäude (bzw. den Wänden) eine Einfriedrung machen und
    3. dadurch die entsprechende Länge Grenzbebauung wieder "freigeben".
    Wenn das so gewünscht ist, wäre es eine Lösung.
  3. Stellplatz-Problem: Wandhöhe bei Garagen-Einfriedung
    Wand kürzen?
    Vielen Dank für die Antwort. Leider benötigen wir nach aktueller Planung 3 Stellplätze, es passen aber nur 2 auf das Grundstück. Daher müssen wir offiziellen Platz „schaffen“. Die Garage ist als Stellplatz nicht nutzbar, da sie zu klein ist.
    • Dürfte eine zu hohe Wand stehen bleiben?
    • Oder müsste man das entsprechend runterkürzen?
    Das ist meine Vermutung, da ja, wie sie schreiben, der Bestandsschutz entsprechend erlischt.
    Danke und VG
  4. Stellplatz-Forderung: Gewerbliches Bauvorhaben erforderlich?
    Sorry, wer Geld verdienen will, muss erstmal Geld ausgeben 😉
    Hier auf der Grundlage unvollständiger Angaben eine kostenlose Planung vorzunehmen, ist weder Sinn des Forums noch meine Intention.
    P.S.: Die Forderung von 3 Stellplätzen ist für mich nur mit einem gewerblichen Bauvorhaben in Einklang zu bringen.
  5. Bauauflage: Stellplatz-Ablöse statt Garagen-Abriss?
    Bauauflage nach Parkplatzsatzung?
    Wenn 3 Parkplätze ein "muss" ist, aber nicht geht bleibt nur ein Verzicht auf die Baumaßnahme oder eine Ablöse des 3. Parkplatzes.
    • Klaus Kirschner
    Garagenmauer als Einfriedung: Genehmigung, Kosten & Stellplätze
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nutzung einer alten Garagenmauer als Einfriedung, um zusätzliche Stellplätze zu schaffen. Dabei werden Fragen zu Baugenehmigungen, Kosten, Gestaltung und den Anforderungen der örtlichen Bauordnung (HBO) erörtert. Eine zentrale Frage ist, ob und wie die Garagenmauer als Grenzbebauung angerechnet wird und welche Möglichkeiten es gibt, die Stellplatzanforderungen zu erfüllen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grenzbebauung: Dach entfernen für Stellplatz-Freigabe kann das Entfernen des Garagendachs den Bestandsschutz erlöschen lassen, aber gleichzeitig die Wand als Einfriedung definieren und somit Grenzbebauung freigeben.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bauauflage: Stellplatz-Ablöse statt Garagen-Abriss? wird die Möglichkeit der Stellplatz-Ablöse als Alternative zum Garagenabriss und zur Schaffung von Stellplätzen diskutiert, falls die Bauauflage dies erfordert.
    💰 Kosten: Es wird angedeutet, dass die Erfüllung der Stellplatzanforderungen mit Kosten verbunden ist, wie im Beitrag Stellplatz-Forderung: Gewerbliches Bauvorhaben erforderlich? erwähnt wird. Die genauen Kosten für Abriss, Neubau oder Ablöse werden jedoch nicht detailliert behandelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die örtliche Bauordnung (HBO) bezüglich der Anforderungen an Stellplätze und Grenzbebauung. Klären Sie mit dem Bauamt, ob die Garagenmauer als Einfriedung anerkannt wird und welche Möglichkeiten zur Erfüllung der Stellplatzanforderungen bestehen. Erwägen Sie die Stellplatz-Ablöse als Alternative, falls die Schaffung von Stellplätzen auf dem Grundstück nicht möglich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenmauer, Einfriedung, Stellplatz, Grenzbebauung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15700: Alte Garagenmauer als Einfriedung nutzen? Genehmigung, Kosten & Gestaltungsideen
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzgarage: Was tun bei Grenzüberschreitung? Rechte, Pflichten & Abstände in Baden-Württemberg
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vermesser für Wochenendhaus Neubau in Brandenburg nötig? Kosten, Bauvorbescheid & Nachbarrecht
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Eigengrenzüberbau: Was tun bei Grenzüberschreitung? Rechtliche Folgen & Standsicherheit
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentorfeder Wandbefestigung reparieren: Anleitung, Kosten & sichere Montage im Mauerwerk
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hausumgehung an Grundstücksgrenze: Freitragende Lösung über Tiefgaragenzufahrt realisierbar?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - DB703 in RAL umwandeln: Welcher RAL-Farbton entspricht DB 703 am ehesten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwinkelsteine: Horizontale Haarrisse – Ursachen, Austausch & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand an Grundstücksgrenze: Isolationspflicht bei Grenzbebauung & Erdreich-Aufschüttung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Freistehende Mauer verputzen: Welcher Putzaufbau ist ideal? Anleitung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenmauer, Einfriedung, Stellplatz, Grenzbebauung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenmauer, Einfriedung, Stellplatz, Grenzbebauung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Garagenmauer als Einfriedung nutzen? Genehmigung, Kosten & Gestaltungsideen
Suche nach: Garagenmauer als Einfriedung: Was ist erlaubt?
Suche nach: Garagenmauer, Einfriedung, Stellplatz, Grenzbebauung, Abriss, Baugenehmigung, Sichtschutz, Gartengestaltung
