Doppelstehfalzdach: Verwendungsnachweis & bauaufsichtliche Zulassung für PUR-Dämmung?
Fallbeispiel für flach geneigtes Dach mit Doppelstehfalz-Metalleindeckung (Baden Württemberg):
Aufbau von unten nach oben:
Sparren
OSBAbk.-Schalung
Dampfsperre
Wärmedämmung PURAbk.
OSB-Schalung
strukturierte Trennlage
Doppelstehfalz-Aluminiumdach
Für die Wärmedämmung PUR existiert eine bauaufsichtliche Zulassung, die beiden OSB-Schalungen sind nach DINAbk. EN 13986 und DIN EN 300 geregelt. Somit sind die Wärmedämmung und die OSB-Schalungen als eigenständige Bauteile jeweils bauaufsichtlich zugelassen.
Wie verhält sich die Sache, wenn es sich bei der Wärmedämmung und der (oberen) OSB-Schalung nicht um eigenständige Bauteile handelt, sondern wenn herstellerseitig eine OSB-Platte (geregelt nach DIN EN 13986/DIN EN 300) auf eine PUR-Wärmedämmung (mit bauaufsichtlicher Zulassung) aufgeklebt wird?
Handelt es sich hierbei dann um ein neues Produkt, für welches ein eigener, das "zusammengeklebte Gesamtprodukt" betr. Verwendungsnachweis (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis etc.) erforderlich ist?
Müssen für den verwendeten Klebstoff ebenfalls entspr. (Verwendungs-) Nachweise erbracht werden? Wenn ja, welche?
Vielen Dank im Voraus,
uw5000
    🔴 KRITISCH: Das verklebte Verbundsystem aus PUR-Dämmung und OSBAbk.-Platte erfordert eine eigenständige bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk. oder abP) – Einzelzulassungen reichen nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Der verwendete Klebstoff muss entweder in die Systemzulassung integriert sein oder über eine separate bauaufsichtliche Zulassung (abZ) verfügen – ungeprüfte Klebverbindungen stellen ein gravierendes Brand- und Haftungsrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne vorliegende Systemzulassung ist die Verwendung des Dachaufbaus baurechtlich unzulässig und führt bei Nichtbeachtung zu Ausschluss der Bauabnahme sowie Ausschluss der Versicherungsleistung im Schadensfall.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zustimmung im Einzelfall (ZiE) durch die Baubehörde ist kein Ersatz für eine abZ/abP und darf nur als letzte Ausnahme nach vorheriger Prüfung durch einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen beantragt werden.
    Ich verstehe, dass es um die Notwendigkeit eines Verwendungsnachweises bzw. einer bauaufsichtlichen Zulassung für die PURAbk.-Wärmedämmung in einem Doppelstehfalzdach geht.
    Grundsätzlich gilt: Baustoffe und Bauprodukte müssen entweder über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des DIBtAbk. (Deutsches Institut für Bautechnik) oder eine Europäische Technische Bewertung (ETA) verfügen, wenn sie nicht unter die harmonisierten Normen fallen. Diese Zulassungen regeln die Verwendung der Produkte im Bauwesen.
    🔴 Gefahr: Ohne die erforderlichen Nachweise kann es zu Problemen mit der Bauabnahme und im Schadensfall mit Versicherungen kommen.
    Für die PUR-Dämmung ist zu prüfen, ob eine abZ oder ETA vorliegt. Falls ja, sind die dort genannten Anwendungsbedingungen zu beachten. Ist keine Zulassung vorhanden, kann im Einzelfall eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) der zuständigen Baubehörde erforderlich sein. Dies ist besonders relevant, wenn die Konstruktion von den üblichen Bauweisen abweicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Hersteller der PUR-Dämmung, welche Zulassungen für das Produkt vorliegen. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen oder die zuständige Baubehörde, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauaufsichtliche Zulassung eines Dachaufbaus mit Doppelstehfalz-Metalleindeckung und PUR-Dämmung in Baden-Württemberg. Der Fragesteller erkennt korrekt, dass einzelne Bauteile wie die PUR-Dämmung und OSB-Platten jeweils eigene Zulassungen besitzen, und hinterfragt die Situation, wenn diese zu einem Verbundprodukt verklebt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Einzelbauteile (PUR-Dämmung mit bauaufsichtlicher Zulassung, OSB nach DINAbk. EN 13986) als solche zugelassen sind, ist fachlich korrekt. Die Frage nach der Notwendigkeit eines neuen Verwendungsnachweises für das verklebte Gesamtprodukt ist berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass durch das Aufkleben der oberen OSB-Platte auf die PUR-Dämmung ein neues, zusammengesetztes Bauteil entsteht. Dieses Verbundprodukt ist nicht mehr durch die Einzelzulassungen abgedeckt, da die bauaufsichtliche Zulassung der PUR-Dämmung in der Regel nur für das Dämmmaterial selbst gilt, nicht für einen Verbund mit einer darauf geklebten Beplankung. Für das Gesamtsystem ist daher ein eigener Verwendbarkeitsnachweis erforderlich, entweder eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) für das spezifische Verbundprodukt.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, sich nur auf die Einzelzulassungen zu berufen. Die Verklebung verändert das thermische und mechanische Verhalten des Systems, insbesondere hinsichtlich der Lastabtragung und des Brandverhaltens. Die Annahme, dass die Einzelzulassungen automatisch für das Gesamtsystem gelten, ist rechtlich und technisch unzulässig.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf den Verwendungsnachweis für das Verbundprodukt kann zu erheblichen bauaufsichtlichen und haftungsrechtlichen Konsequenzen führen. Im Schadensfall (z.B. Undichtigkeit, Brand) drohen Regressforderungen, da die Bauaufsicht die Verwendung nicht zugelassener Bauprodukte beanstanden kann.
    ➕ Ergänzung: Auch der verwendete Klebstoff muss bauaufsichtlich nachgewiesen sein. Er benötigt entweder eine eigene allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder muss Bestandteil der Zulassung des Verbundprodukts sein. Die Verwendung eines nicht zugelassenen Klebers gefährdet die gesamte Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen oder die Materialprüfanstalt mit der Prüfung des Gesamtsystems. Lassen Sie für das verklebte Verbundprodukt (PUR-Dämmung + OSB) eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) erstellen. Klären Sie zudem, ob der Klebstoff in die Zulassung integriert werden kann oder eine separate Zulassung benötigt. Nur so ist die rechtssichere Verwendung in Baden-Württemberg gewährleistet.
    Der Sachverhalt betrifft die bauaufsichtliche Zulassung eines kombinierten Bauteils aus PUR-Dämmung und aufgeklebter OSB-Platte im Doppelstehfalzdach-Aufbau – ein klassischer Fall der sogenannten "Systemzulassung" im Sinne der Bauproduktenverordnung (BPR) und der deutschen Bauordnung.
    🔴 Gefahr: Die reine Vorlage einzelner bauaufsichtlicher Zulassungen für PUR-Dämmung und OSB-Platte reicht nicht aus, sobald diese Baustoffe durch Klebung zu einer funktionalen Einheit verbunden werden – insbesondere bei flach geneigten Dächern mit erhöhtem Feuchterisiko und statischer Beanspruchung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist unzulässig, die bauaufsichtliche Zulassung der Einzelkomponenten auf das Verbundsystem zu übertragen; die Klebeverbindung verändert maßgeblich das Brandverhalten, die mechanische Stabilität, die Diffusionswiderstände und die Langzeitverträglichkeit – alles entscheidende Kriterien für die Zulassung.
    ➕ Ergänzung: Der Klebstoff muss selbst eine bauaufsichtliche Zulassung besitzen, die explizit die Verwendung mit PUR-Dämmung und OSB im Dachbereich unter realistischen klimatischen und mechanischen Bedingungen abdeckt – insbesondere hinsichtlich Temperaturwechselbeständigkeit, UV-Stabilität und Feuchteverträglichkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein solches Verbundsystem als neues Produkt zu bewerten ist, ist vollständig korrekt – es unterliegt der Pflicht zur Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder einem Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP), sofern keine harmonisierte europäische Norm vorliegt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die DIN EN 13986/DIN EN 300-Regelung für OSB allein ausreichend sei, um die Verbundfestigkeit oder die Dauerhaftigkeit der Klebung abzusichern, ist grundlegend falsch – diese Normen regeln nur die Platte selbst, nicht ihre Verbindung zu anderen Schichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Dachkonstruktionen sowie ein anerkanntes Prüfinstitut (z. B. ift Rosenheim oder Materialprüfungsamt Stuttgart), um die Systemzulassung des Verbundes zu prüfen und ggf. eine abZ zu beantragen – bis dahin ist die Verwendung des aufgeklebten Systems nicht baurechtlich zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Einzelzulassungen für PUR-Dämmung und OSB reichen nicht aus, sobald ein Verbundsystem durch Klebung entsteht.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer eigenständigen Systemzulassung (abZ oder abP) für das Gesamtsystem.
    • Alle betonen die baurechtliche und haftungsrechtliche Relevanz – fehlender Verwendungsnachweis gefährdet Bauabnahme und Versicherungsschutz.
    • GoogleAI erwähnt noch die Möglichkeit einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE) als Alternative – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sehr eingeschränkt und betonen, dass sie nur nach Sachverständigenprasenz und nicht als Standardlösung gilt.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die zwingende Zulassungspflicht des Klebstoffs – GoogleAI erwähnt den Klebstoff nicht.
    • Qwen konkretisiert die technischen Auswirkungen der Klebung (Diffusionswiderstand, Langzeitverträglichkeit, Temperaturwechselbeständigkeit) – DeepSeek fokussiert stärker auf mechanische und brandschutztechnische Aspekte, GoogleAI bleibt allgemeiner.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass DIN EN 13986 für OSB allein die Verbundfestigkeit oder Dauerhaftigkeit der Klebung sicherstelle – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Punkt nicht direkt, gehen aber implizit von einer Insuffizienz der Einzelnormen aus (Vorsichtsprinzip → Qwens Einschätzung gilt als sicherere).
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Systemzulassung (abZ/abP) für das Gesamtsystem inkl. Klebstoff – ZiE nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Prüfung durch Sachverständigen.
    Verbindlichkeit von Einzelzulassungen (PUR/OSB) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die Übertragbarkeit der Einzelzulassungen auf das Verbundsystem ab – Konsens: Keine rechtliche Zulässigkeit ohne Systemnachweis.
    Erfordernis einer Systemzulassung (abZ/abP) ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen einhellig darin überein, dass das Klebesystem eine eigenständige bauaufsichtliche Zulassung benötigt.
    Rolle des Klebstoffs ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine Klebstoffzulassung (integriert oder separat); GoogleAI erwähnt ihn nicht – Konsens entsteht durch Vorsichtsprinzip: Klebstoff muss nachgewiesen sein.
    Zustimmung im Einzelfall (ZiE) ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt sie als Option; DeepSeek und Qwen relativieren sie stark – Konsens: ZiE ist nur letzte Ausnahme nach Sachverständigenprüfung, keine Planungsgrundlage.
    Rechtliche Konsequenzen bei Nichtvorliegen ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einheitlich vor Bauabnahmeverweigerung, Versicherungsausschluss und Haftungsrisiko im Schadensfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Für baurechtliche Sicherheit ist die Beantragung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (abP) für das vollständige Verbundsystem (PUR + OSB + Klebstoff) zwingend erforderlich – bis zur Vorlage ist die Verwendung unzulässig.
    🔴 Risiko Baurechtliche Unzulässigkeit des Systems ohne abZ/abP Verweigerung der Bauabnahme, Stilllegung des Baustellenvorgangs, Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Ungeprüfter Klebstoff (fehlende Zulassung oder Langzeitverträglichkeit) Delaminierung der OSB-Schicht, Feuchteeintrag, Dämmwirkungsverlust, Gefahr von Schimmelpilzbefall
    🔴 Risiko Mangelhafte Brandschutz-Zuordnung durch ungeprüften Verbund Aufweichung der Brandkennwerte (z. B. B-s1,d0), Gefährdung der Flucht- und Rettungswege, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende statische Validierung des Verbunds (Lastabtragung, Windanzug) Delaminierung bei Sturm, Versagen der Dachhaut, Schäden an Unterkonstruktion oder Gebäudehülle
    🔴 Risiko Haftungsrisiko im Schadensfall (z. B. Wasserschaden, Brand) Regreßforderungen durch Versicherungen oder Bauherr, persönliche Haftung von Planer und Ausführendem
    ✅ Chance Hohe Dämmwirkung durch homogene PUR-Schicht ohne Wärmebrücken Energetische Optimierung, geringerer Heizenergiebedarf, bessere Energiebilanz und Förderfähigkeit (z. B. KfW)
    ✅ Chance Leichte, trockene Montage beim Systemverbund Kürzere Bauzeit, geringere Baustelleneinwirkung, keine Feuchtigkeitseinträge bei Verlegung
    ✅ Chance Technische Weiterentwicklung durch Standardisierung des Verbunds Möglichkeit zur Entwicklung eines marktfähigen, zertifizierten Dachsystems mit dokumentierter Lebensdauer
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit nach Vorliegen der abZ/abP Rechtssicherheit für alle Beteiligten (Bauherr, Planer, Ausführender), klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Marktchance durch Vorreiterrolle in Zulassung und Dokumentation Differenzierung im Wettbewerb, Referenzprojekt für zukünftige Systeme, stärkere Position bei Ausschreibungen
    1. Systemzulassung beantragen: Beauftragen Sie unverzüglich ein anerkanntes Prüfinstitut (z. B. ift Rosenheim, Materialprüfungsamt Stuttgart oder DIBt) mit der Erstellung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (abP) für das vollständige Verbundsystem (PUR-Dämmung + OSB-Platte + Klebstoff).
    2. Klebstoff prüfen und dokumentieren: Fordern Sie vom Klebstoffhersteller den Nachweis einer bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder einer Integration in die Systemzulassung an – prüfen Sie explizit die Eignung für Dachanwendungen (Temperaturwechsel, UV, Feuchte).
    3. Sachverständigen einschalten: Beauftragen Sie vor Prüfantrag einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Dachkonstruktionen mit der technischen Vorbereitung, inkl. Lastannahmen, Brandschutzbewertung und Feuchteschutznachweis.
    4. Herstellerunterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche technischen Unterlagen zu PUR-Dämmung (abZ/ETA), OSB (DIN EN 13986, abZ), Klebstoff (Zulassung, Verarbeitungshinweise) sowie Konstruktionszeichnungen – benötigt für Prüfantrag.
    5. Keine Verlegung vor Zulassung: Unterlassen Sie die Montage des aufgeklebten Systems, bis die abZ oder abP vorliegt – ggf. prüfen Sie mit der Baubehörde, ob eine vorübergehende Bauvoranfrage möglich ist.
    6. Fördermöglichkeiten abklären: Klären Sie bei KfW oder BAFA, ob die vorgesehene Systemzulassung die Voraussetzungen für energetische Förderprogramme erfüllt – ggf. frühzeitig Einbindung des Energieberaters.
    Bauaufsichtliche Zulassung
    Ein nationaler Nachweis, dass ein Bauprodukt den öffentlich-rechtlichen Anforderungen entspricht. Sie wird vom DIBt erteilt und ist für den Einsatz in Deutschland erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Europäische Technische Bewertung, Zustimmung im Einzelfall, Verwendungsnachweis.
    Verwendungsnachweis
    Ein Dokument, das die korrekte Verwendung eines Bauprodukts gemäß den geltenden Vorschriften und Zulassungen belegt. Er ist wichtig für die Bauabnahme und dient als Nachweis im Schadensfall.
    Verwandte Begriffe: Bauaufsichtliche Zulassung, Konformitätserklärung, Leistungserklärung.
    PUR-Dämmung
    Wärmedämmung aus Polyurethan, einem synthetischen Kunststoff. PUR-Dämmstoffe zeichnen sich durch eine hohe Dämmleistung und geringe Dicke aus.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Polyurethan.
    Doppelstehfalzdach
    Eine Metalldachdeckung, bei der die einzelnen Bahnen durch doppelte Falze miteinander verbunden werden. Diese Technik sorgt für eine hohe Dichtigkeit und Winddichtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Metalldach, Stehfalztechnik, Dacheindeckung.
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einem speziellen Anstrich.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation.
    OSB-Schalung
    Eine Schalung aus Oriented Strand Board (OSB), einer Holzwerkstoffplatte, die aus verklebten Holzspänen besteht. OSB-Platten werden häufig als Untergrund für Dacheindeckungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatte, Schalung, Unterkonstruktion.
    Strukturierte Trennlage
    Eine Schicht zwischen der Dämmung und der Metalldachdeckung, die die Bildung von Kondenswasser verhindert und für eine Hinterlüftung sorgt. Sie besteht in der Regel aus einer Noppenfolie oder einem speziellen Vlies.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Kondenswasser, Trennschicht.
    1. Was ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)?
      Eine abZ ist ein nationaler Nachweis, dass ein Bauprodukt den öffentlich-rechtlichen Anforderungen genügt und im Geltungsbereich der jeweiligen Landesbauordnung verwendet werden darf. Sie wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) erteilt.
    2. Was ist eine Europäische Technische Bewertung (ETA)?
      Eine ETA ist eine europäische Zulassung für Bauprodukte, die nicht oder nicht vollständig von einer harmonisierten Norm erfasst sind. Sie ermöglicht den freien Warenverkehr innerhalb der EU.
    3. Was ist eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE)?
      Eine ZiE ist eine Genehmigung der zuständigen Baubehörde für die Verwendung eines Bauprodukts oder einer Bauart, wenn keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder Europäische Technische Bewertung vorliegt. Sie gilt nur für das konkrete Bauvorhaben.
    4. Warum ist ein Verwendungsnachweis wichtig?
      Der Verwendungsnachweis dokumentiert, dass ein Bauprodukt gemäß den geltenden Vorschriften und Zulassungen eingesetzt wurde. Er ist wichtig für die Bauabnahme und dient als Nachweis im Schadensfall.
    5. Was passiert, wenn keine Zulassung für die PUR-Dämmung vorliegt?
      In diesem Fall darf die PUR-Dämmung nicht ohne Weiteres verwendet werden. Es muss entweder eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) bei der zuständigen Baubehörde beantragt oder ein anderes Dämmmaterial mit entsprechender Zulassung verwendet werden.
    6. Wo finde ich Informationen zu den geltenden Bauvorschriften in Baden-Württemberg?
      Die aktuellen Bauvorschriften für Baden-Württemberg finden Sie auf der Webseite des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg oder bei der zuständigen Baubehörde.
    7. Was ist bei der Auswahl einer strukturierten Trennlage zu beachten?
      Die strukturierte Trennlage muss für den Einsatz unter Metalldächern geeignet sein und die Bildung von Kondenswasser zwischen Dämmung und Metalldach verhindern. Achten Sie auf entsprechende Produktinformationen und Zulassungen.
    8. Kann ich PUR-Dämmung auch ohne Dampfsperre verwenden?
      Nein, in der Regel ist eine Dampfsperre erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt. Die genauen Anforderungen sind jedoch von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen abhängig.
    • Dachdämmung: Materialien im Vergleich
      Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für ein Flachdach?
    • Bauaufsichtliche Zulassung: Was Sie wissen müssen
      Die wichtigsten Aspekte der bauaufsichtlichen Zulassung für Bauprodukte.
    • Metalldach: Vor- und Nachteile
      Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile von Metalldächern im Vergleich zu anderen Dacheindeckungen.
    • Flachdachabdichtung: Materialien und Techniken
      Welche Materialien und Techniken eignen sich für die Abdichtung eines Flachdachs?
    • Dampfsperre: Einbau und Funktion
      Wie wird eine Dampfsperre richtig eingebaut und welche Funktion hat sie?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelstehfalzdach, PUR, Dämmung, Verwendungsnachweis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Hoher Eisen- und Mangan-Gehalt – Auswirkungen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rennergy/Hargassner Pelletheizung Erfahrungen: HSV 14, Alternativen, Heizungsbauer im Raum Stuttgart?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gilles Pellotstar vs. Sailer Hybrid: Erfahrungen, Vor-/Nachteile & Zuverlässigkeit Pelletheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie für Heizung: Nachrüstung, Kosten, Ersparnis & Kollektorfläche im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Brennholz: Gefahr für Fachwerkhaus? Erkennung, Vorbeugung & Tipps
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust 0,1 bar: Ursachen, Folgen & Dichtheitsprüfung bei Temperaturänderung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelstehfalzdach, PUR, Dämmung, Verwendungsnachweis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelstehfalzdach, PUR, Dämmung, Verwendungsnachweis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelstehfalzdach: Verwendungsnachweis & bauaufsichtliche Zulassung für PUR-Dämmung?
Suche nach: Doppelstehfalzdach: Zulassung PUR
Suche nach: Doppelstehfalzdach, PUR Dämmung, Verwendungsnachweis, bauaufsichtliche Zulassung, Flachdach, Metalldach
