Fenster im Neubau entsprechen nicht Bebauungsplan (NRW): Was tun bei Mehrkosten?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wer die Mehrkosten trägt, wenn Fenster im Neubau nicht den Vorgaben des Bebauungsplans (LPB V in NRW) entsprechen. Entscheidend ist, ob ein Generalunternehmer (GU) beauftragt wurde oder ein Architektenbau vorliegt. Zudem spielt die Vertragsgestaltung eine wesentliche Rolle, insbesondere ob ein Festpreis vereinbart wurde.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Nach Einreichung des Bauantrags wurde vom Bauamt festgestellt, dass die Fenster, welche der Architekt/Baufirma gem. Wärmeschutznachweis etc. für den Neubau vorgesehen hat, nicht den Vorgaben des Bebauungsplan entsprechen. Laut Bebauungsplan liegt der Neubau im LPB V, sodass die Fenster einer entsprechenden Ausführung bedürfen. Nun sagt uns die Baufirma/Architekt, dass wir Aufgrund dessen, weil er die LPB-Stufe nur auf IVAbk. geschätzt hat, mit nicht kalkulierten Mehrkosten zu rechnen haben. Wer hat nun wirklich die Mehrkosten zu tragen und wo ist dies gesetzlich festgelegt, bitte um genaue Angaben!
Herzlichen Dank im Voraus!
  • Angie
    🔴 KRITISCH: Sofortige baurechtliche Absicherung vor jeglicher Fenster-Nachrüstung – Rückbauanordnung oder Baustopp drohen bei nicht genehmigter Änderung.
    🔴 KRITISCH: Unabhängige LPB-Prüfung durch öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik – keine Entscheidung ohne fachliche Bestätigung der LPB-V-Zuordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Klare Dokumentation aller Planungsunterlagen, Bauantragsunterlagen und schriftlicher Absprachen mit Architekt und Baufirma – Beweissicherung für spätere Haftungsfragen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Kostenübernahme oder vertragliche Zusagen an Architekt oder Baufirma vor Klärung der Haftung – dies könnte Ansprüche verwässern oder verwirken.
    Ich verstehe, dass es nach der Einreichung des Bauantrags festgestellt wurde, dass die geplanten Fenster nicht den Vorgaben des Bebauungsplans entsprechen. Dies kann zu erheblichen Mehrkosten führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Planung: Der Architekt hat die Vorgaben des Bebauungsplans nicht ausreichend berücksichtigt.
    • Falsche Ausführung: Die Baufirma hat die Fenster nicht gemäß den Planungsunterlagen eingebaut.
    Nächste Schritte:
    • Prüfung des Bebauungsplans: Lassen Sie sich den relevanten Auszug des Bebauungsplans zeigen und prüfen Sie die konkreten Vorgaben für Fenster (z.B. Größe, Material, Farbe).
    • Gespräch mit Architekt und Baufirma: Klären Sie, wer für den Fehler verantwortlich ist und wie die Mehrkosten aufgeteilt werden.
    • Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte und Pflichten zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Absprachen und Vereinbarungen schriftlich. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Planungsfehler des Architekten, der die LPB-Stufe (Lärmschutzpegelbereich) im Bebauungsplan falsch eingeschätzt hat. Dies führt zu nicht kalkulierten Mehrkosten für die Fenster, die nun den höheren Anforderungen des LPB V entsprechen müssen. Grundsätzlich liegt die Verantwortung für die korrekte Prüfung und Einhaltung des Bebauungsplans beim Architekten, da dieser als Fachplaner die Bauvorlagen erstellt und die Genehmigungsfähigkeit sicherstellen muss.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Architekt die LPB-Stufe hätte korrekt ermitteln müssen, ist fachlich richtig. Ein Bebauungsplan ist öffentliches Recht und für den Architekten verbindlich zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Baufirma die Mehrkosten tragen müsse, ist rechtlich differenziert zu betrachten. Die Baufirma ist in der Regel nur für die Ausführung nach den Plänen verantwortlich, nicht für die Planungsfehler des Architekten.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 650p BGB (Bauvertrag) und den Regelungen des Architektenvertrags (HOAIAbk.) schuldet der Architekt eine mangelfreie Planung. Ein Verstoß gegen den Bebauungsplan stellt einen Planungsmangel dar, der grundsätzlich vom Architekten zu vertreten ist. Die gesetzliche Grundlage für Schadensersatzansprüche findet sich in § 280 BGBAbk. (Schadensersatz wegen Pflichtverletzung).
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Sachverhalt schriftlich und fordern Sie den Architekten zur Übernahme der Mehrkosten auf. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist zur Stellungnahme. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um die Haftungsfrage rechtssicher zu klären und gegebenenfalls eine Deckungszusage der Berufshaftpflichtversicherung des Architekten zu erwirken.
    Bei der Planung eines Neubaus in Nordrhein-Westfalen ist die Einhaltung des Bebauungsplans (B-PlanAbk.) zwingende Voraussetzung für die Baugenehmigung – und damit für die Rechtmäßigkeit der gesamten Bauausführung. Die LPB-Stufe (Lärmschutzplanungsbezirk) V verlangt nach besonderen schalltechnischen Anforderungen an Fenster, die über die allgemeinen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht konformen Fensters in einem LPB-V-Gebiet stellt einen Verstoß gegen die Bauleitplanung dar und kann zu einer Rückbauanordnung, Baustopp oder gar Widerruf der Baugenehmigung führen – insbesondere bei nachträglicher Feststellung durch die Bauaufsicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die LPB-Stufe sei 'geschätzt' worden, ist rechtlich unzulässig: Die Einstufung ist öffentlich-rechtlich festgelegt (§ 9 BauGBAbk.) und muss im Rahmen der Bauplanungsprüfung eindeutig ermittelt werden – nicht geschätzt. Die Verantwortung für die korrekte Einordnung liegt beim Planer (Architekt) gemäß § 63 HOAI und bei der Bauherrin bzw. dem Bauherrn gemäß § 62 HOAI (Prüfpflicht).
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für die Nachrüstung oder den Austausch der Fenster sind grundsätzlich vom Verursacher zu tragen. Da die fehlerhafte LPB-Einstufung durch den Architekten erfolgte, liegt ein Planungsfehler vor – und damit eine Vertragsverletzung gemäß § 633 BGB. Die Baufirma haftet nur, soweit sie die Planung eigenverantwortlich erstellt oder abgenommen hat.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Mehrkosten nicht kalkuliert wurden, ist sachlich zutreffend – doch dies entbindet den Planer nicht von seiner Haftung für fehlerhafte Planung. Die Rechtsgrundlage für die Haftung findet sich in § 633, § 634 BGB sowie in der HOAI (insb. § 63 Abs. 1).
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, die Bauherrin/den Bauherrn pauschal für die Mehrkosten verantwortlich zu machen – insbesondere nicht aufgrund einer 'Fehleinschätzung' durch den Architekten. Die Bauherrin/den Bauherrn trifft nur eine Prüfpflicht (§ 62 HOAI), nicht die Planungsverantwortung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik und Baurecht, um die LPB-Konformität der Fenster zu prüfen und die Haftung des Architekten zu dokumentieren. Reichen Sie zudem beim Bauamt eine formelle Anfrage zur Rechtslage und möglichen Übergangsregelungen ein – ohne vorherige fachliche Absicherung darf keine Fenster-Nachrüstung veranlasst werden.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Architekt für die korrekte Ermittlung der LPB-Stufe im Bebauungsplan verantwortlich ist und ein Fehler hier einen Planungsmangel darstellt.
    • Alle drei bestätigen, dass die Baufirma grundsätzlich nicht für Planungsfehler haftet, solange sie korrekt nach den vorgelegten Plänen ausgeführt hat.
    • Alle drei empfehlen juristische Beratung durch einen Fachanwalt für Baurecht – mit konkreter Ausrichtung auf Architekten- und Bauvertragsrecht.
    • GoogleAI erwähnt "Fehlerhafte Planung" und "Falsche Ausführung" als gleichrangige Möglichkeiten – DeepSeek und Qwen konkretisieren klar: es handelt sich um einen Planungsfehler des Architekten (LPB-V-Missachtung), nicht um Ausführungsfehler.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Verantwortlichkeit", ohne Haftungsrecht zu differenzieren; DeepSeek und Qwen zitieren explizit § 63 HOAI, § 633/634 BGB und § 280 BGB – mit klarem Ausschluss der Bauherrin/des Bauherrn von Primärhaftung.
    • Qwen ergänzt zwingend die Forderung nach einer unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigenprüfung – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese konkrete, in NRW baurechtlich entscheidende Maßnahme.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Rechtsgrundlage für Schadensersatzansprüche (§ 280 BGB) und verweist auf die Berufshaftpflichtversicherung des Architekten – GoogleAI bleibt hier allgemein.
    • Qwen ergänzt die konkrete Verweisung auf §§ 62/63 HOAI und die Pflicht des Bauherrn zur Prüfung (nicht zur Planung) – eine entscheidende Differenzierung für die Haftungsgrenzen in NRW.
    • GoogleAI listet "Falsche Ausführung" als mögliche Ursache auf – Qwen widerspricht ausdrücklich: "Die Baufirma haftet nur, soweit sie die Planung eigenverantwortlich erstellt oder abgenommen hat" – und bezeichnet die Annahme einer Bauherren- oder Baufirmenverantwortung als "unzulässig".
    • GoogleAI spricht von "Klärung, wer für den Fehler verantwortlich ist", ohne klare Rechtswirkung – Qwen benennt hier einen klaren Widerspruch: "❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, die Bauherrin/den Bauherrn pauschal für die Mehrkosten verantwortlich zu machen".
    • Die sicherere, baurechtlich strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang (Vorsichtsprinzip): Keine Annahme von Mitverantwortung durch Bauherr oder Baufirma ohne nachweisbare eigenverantwortliche Planungsmitwirkung.
    • Die konkrete Forderung nach einem ÖbVI-Sachverständigen (Qwen) ist als zwingende Absicherungsmaßnahme zu priorisieren – sie ist in NRW baubehördlich und gerichtlich entscheidend.
    Verantwortlichkeit für LPB-Einstufung ✅ Konsens Alle drei KIs einigen sich: Der Architekt trägt die alleinige Verantwortung für die korrekte Ermittlung der LPB-Stufe gemäß § 63 HOAI – keine Mitverantwortung von Bauherr oder Baufirma ohne eigenverantwortliche Planung.
    Rechtsgrundlage für Haftung ✅ Konsens Klare Übereinstimmung auf § 633/634 BGB (Planungsmangel) sowie § 280 BGB (Schadensersatz); HOAI-Bezug (§ 63) wird von DeepSeek und Qwen explizit bestätigt, GoogleAI bleibt allgemein.
    Risiko einer Baustopp- oder Rückbauanordnung ✅ Konsens Alle KIs warnen vor behördlichen Sanktionen bei Nichtkonformität – Qwen formuliert dies am schärfsten mit "Widerruf der Baugenehmigung".
    Nötigkeit eines Sachverständigen ⚠️ Abwägung Qwen verlangt explizit einen ÖbVI für Bauphysik; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – jedoch entspricht Qwens Forderung der baurechtlichen Praxis in NRW und stärkt die Beweislage nachhaltig.
    Verantwortung des Bauherrn ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt pauschal eine "Klärung der Verantwortlichkeiten"; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Unzulässig, die Bauherrin/den Bauherrn pauschal für die Mehrkosten verantwortlich zu machen". DeepSeek unterstützt diese Einschätzung indirekt über § 62 HOAI (nur Prüfpflicht).
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig die Haftung des Architekten für den LPB-V-Planungsfehler. Die sicherste und rechtssichere Vorgehensweise ist: 1. Beauftragung eines ÖbVI-Bauphysikers zur LPB- und Fenster-Konformitätsprüfung, 2. Schriftliche Aufforderung an den Architekten zur Kostenübernahme unter Berufung auf § 633 BGB, 3. Einholung fachanwaltlicher Beratung – vor jeglicher Eigenleistung oder Kostenübernahme.
    🔴 Risiko Rückbauanordnung durch Bauaufsicht bei nachträglicher Feststellung Massiver Zeitverlust (mehrere Monate), vollständiger Fensteraustausch, Baustopp während Prüfung
    🔴 Risiko Fehlende Deckung durch Architekten-Berufshaftpflichtversicherung Keine Kostenübernahme trotz Haftung – persönliche Inanspruchnahme des Architekten mit ungewissem Ausgang
    🔴 Risiko Verjährung oder Verwirkung von Schadensersatzansprüchen durch Verzögerung Verlust aller Ansprüche – § 634a BGB sieht 5 Jahre ab Abnahme vor, doch bei erkennbarem Mangel beginnt die Verjährung früher
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der LPB-V-Anforderungen durch Eigenrecherche Falsche Fensterspezifikation → erneuter Verstoß → doppelter Aufwand und steigende Strafkosten
    🔴 Risiko Schadensersatzanspruch gegen Baufirma ohne gesicherte Grundlage Gerichtliche Abweisung, eigene Kosten für vergebliche Klage, Schädigung der Vertragsbeziehung
    ✅ Chance Dokumentierte, frühzeitige Intervention mit ÖbVI-Gutachten Stärkste Beweisgrundlage für Haftung, schnelle außergerichtliche Einigung mit Architektenversicherung
    ✅ Chance Nutzung der LPB-V-Anforderungen für bessere Schallschutz- und Energiebilanz Langfristige Wertsteigerung des Objekts, höhere Wohnqualität, ggf. Fördermöglichkeiten für schallschutzoptimierte Fenster
    ✅ Chance Präzise juristische Klärung als Präzedenzfall für zukünftige Planung Aufbau interner Qualitätskontrollen, verbesserte Zusammenarbeit mit Architekten, Vermeidung ähnlicher Fehler in Folgeprojekten
    ✅ Chance Formelle Anfrage beim Bauamt zu Übergangsregelungen oder Genehmigungserleichterungen Möglichkeit einer genehmigten Abweichung oder Übergangslösung ohne vollständigen Fensteraustausch
    ✅ Chance Transparente Kommunikation mit allen Beteiligten unter Anwaltseinschaltung Erhalt vertrauensvoller Zusammenarbeit, Vermeidung von Schadensersatzklagen Dritter, Imagegewinn als kompetenter Bauherr
    1. Unverzügliche Sachverständigen-Beauftragung: Beauftragen Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik (ÖbVI), der speziell auf LPB-V-Prüfungen in NRW spezialisiert ist – dies ist die einzige sichere Grundlage für alle weiteren Schritte.
    2. Rechtliche Absicherung vor Handeln: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und lassen Sie vor einer einzigen Kostenübernahme oder schriftlichen Vereinbarung prüfen, ob und wie Ihre Ansprüche gegen den Architekten durchsetzbar sind.
    3. Schriftliche Abmahnung an den Architekten: Fordern Sie den Architekten schriftlich unter Setzung einer 14-tägigen Frist zur Übernahme der Mehrkosten auf – unter ausdrücklichem Verweis auf § 633 BGB und § 63 HOAI.
    4. Prüfung der Berufshaftpflichtversicherung: Bitten Sie Ihren Anwalt, Kontakt zur Berufshaftpflichtversicherung des Architekten aufzunehmen, um eine Deckungszusage für die LPB-bedingten Mehrkosten zu erwirken.
    5. Formelle Bauamtsanfrage: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt in NRW eine schriftliche Anfrage ein, ob eine nachträgliche Genehmigung, Übergangsregelung oder Abweichungsgenehmigung für die bereits eingebauten Fenster möglich ist – unter Vorlage des ÖbVI-Gutachtens.
    6. Dokumentation aller Unterlagen: Sammeln Sie sämtliche Planungs-, Genehmigungs-, Vertrags- und Korrespondenzunterlagen (insb. Bauantrag, Bebauungsplan-Auszug, Fensterpläne, HOAI-Vertrag) und speichern Sie sie chronologisch nach Datum.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und legt fest, welche Gebäude in welcher Form errichtet werden dürfen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Bauordnung.
    LPB V
    LPB steht für Landschaftsplanerische Beurteilung. Die Stufe V bezeichnet eine hohe Schutzwürdigkeit der Landschaft, die besondere Anforderungen an Bauvorhaben stellt.
    Verwandte Begriffe: Landschaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Eingriffsregelung.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann für die Planung und Gestaltung von Gebäuden. Er ist verantwortlich für die Erstellung von Bauplänen, die Koordination der Bauausführung und die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Tragwerksplaner.
    Baufirma
    Eine Baufirma ist ein Unternehmen, das Bauleistungen erbringt. Sie ist verantwortlich für die Ausführung der Bauarbeiten gemäß den Planungsunterlagen und den baurechtlichen Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Handwerksbetrieb, Generalunternehmer.
    Wärmeschutznachweis
    Der Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes nachweist. Er dient dem Nachweis der Einhaltung der energetischen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEV, GEG.
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es prüft Bauanträge, erteilt Baugenehmigungen und führt Baukontrollen durch.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Baugenehmigung.
    Mehrkosten
    Mehrkosten sind zusätzliche Kosten, die im Rahmen eines Bauvorhabens entstehen und nicht im ursprünglichen Budget eingeplant waren. Sie können durch Planungsfehler, Ausführungsfehler, Änderungen der Bauausführung oder unvorhergesehene Ereignisse verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Nachtrag, Kostenerhöhung, Bauzeitverlängerung.
    1. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der festlegt, wie Grundstücke bebaut und genutzt werden dürfen. Er enthält detaillierte Vorgaben zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubaren Grundstücksflächen und weiteren gestalterischen Aspekten.
    2. Was bedeutet LPB V?
      LPB steht für Landschaftsplanerische Beurteilung. Die Stufe V deutet auf einen besonderen Schutzbedarf der Landschaft hin, was sich in strengeren Auflagen für Neubauten äußern kann. Die genauen Anforderungen sind im jeweiligen Bebauungsplan festgelegt.
    3. Wer haftet für Fehler bei der Planung und Ausführung?
      Grundsätzlich haftet der Architekt für Planungsfehler und die Baufirma für Ausführungsfehler. Die genaue Haftungsverteilung hängt jedoch von den individuellen Umständen des Falls ab und sollte rechtlich geprüft werden.
    4. Welche Mehrkosten können entstehen?
      Mehrkosten können durch den Austausch der Fenster, zusätzliche Planungsleistungen, Verzögerungen auf der Baustelle und rechtliche Beratung entstehen. Die Höhe der Mehrkosten hängt von der Art und dem Umfang der erforderlichen Änderungen ab.
    5. Wie kann ich mich gegen unberechtigte Forderungen wehren?
      Lassen Sie die Forderungen von einem Anwalt für Baurecht prüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel und Absprachen schriftlich. Holen Sie gegebenenfalls ein Gutachten ein, um die Ursache und den Umfang der Mängel festzustellen.
    6. Was ist ein Wärmeschutznachweis?
      Ein Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes nachweist. Er wird im Rahmen des Bauantrags eingereicht und dient dazu, die Einhaltung der energetischen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) nachzuweisen.
    7. Kann ich die Fenster trotzdem einbauen, wenn sie nicht dem Bebauungsplan entsprechen?
      Nein, das ist in der Regel nicht möglich. Das Bauamt wird den Einbau der Fenster untersagen und gegebenenfalls eine Beseitigungsanordnung erlassen. Dies kann zu erheblichen Mehrkosten und Verzögerungen führen.
    8. Was kann ich tun, wenn der Architekt insolvent ist?
      In diesem Fall können Sie versuchen, Ihre Ansprüche gegenüber der Berufshaftpflichtversicherung des Architekten geltend zu machen. Lassen Sie sich hierzu von einem Anwalt beraten.
    • Architektenhaftung bei Planungsfehlern
      Welche Rechte haben Bauherren bei Fehlplanung durch den Architekten?
    • Bebauungsplanänderung: Möglichkeiten und Voraussetzungen
      Wie kann ein Bebauungsplan geändert werden und welche Hürden gibt es?
    • Rechte und Pflichten der Baufirma bei Baumängeln
      Was tun bei mangelhafter Bauausführung und welche Gewährleistungsansprüche bestehen?
    • Die Rolle des Bauamts im Baugenehmigungsverfahren
      Wie läuft ein Baugenehmigungsverfahren ab und welche Entscheidungen trifft das Bauamt?
    • Umgang mit Mehrkosten im Bauprojekt
      Wie können Mehrkosten vermieden und welche Ansprüche bestehen bei unvorhergesehenen Kostensteigerungen?
  2. GU/GÜ vs. Architektenbau: Wer trägt die Mehrkosten?
    Baufirma= Generalunternehmer/GÜ? ...
    Sie bekommen das, was Sie bestellt haben laut Baubeschreibung.
    Gst es nen Architektenbau, bezahlen Sie das, was ausgeschrieben wurde. Wenn es mehr sein muss = sowieso-Kosten.
    Fazit: Sie zahlen. Wer ist verantwortlich? gute Frage
  3. Vertragsprüfung: Festpreis vs. Einzelauftrag – Mehrkosten?
    Vertrag prüfen
    Wenn im Vertrag steht "Festpreis gemäß Planung und Genehmigung sowie unter Einhaltung aller Vorschriften ... " haben Sie gute Karten, ohne Mehrpreis davon zu kommen.
    Nach Einzelauftrag und Einzelangebot tragen Sie den Mehrpreis.
    Mehrkosten bei Umplanungen und neuen Genehmigungen trägt der Planer (Architekt).
    Klären Sie vor allem, ob die VOBAbk. für Ihr Bauvorhaben gilt.
    In diesem Wälzer steht viel womit Sie Geld als Bauherr rausholen können.
    • Herr Klaus
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Fenster im Neubau: Mehrkosten durch Bebauungsplan in NRW
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wer die Mehrkosten trägt, wenn Fenster im Neubau nicht den Vorgaben des Bebauungsplans (LPB V in NRW) entsprechen. Entscheidend ist, ob ein Generalunternehmer (GUAbk.) beauftragt wurde oder ein Architektenbau vorliegt. Zudem spielt die Vertragsgestaltung eine wesentliche Rolle, insbesondere ob ein Festpreis vereinbart wurde.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Vertragsprüfung: Festpreis vs. Einzelauftrag – Mehrkosten? ist es entscheidend, ob im Vertrag ein Festpreis unter Einhaltung aller Vorschriften vereinbart wurde. Ist dies der Fall, bestehen gute Chancen, dass der Bauherr keine Mehrkosten tragen muss. Bei Einzelaufträgen und Einzelangeboten trägt der Bauherr den Mehrpreis.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag GU/GÜ vs. Architektenbau: Wer trägt die Mehrkosten? wird darauf hingewiesen, dass bei einem Architektenbau der Bauherr das bezahlt, was ausgeschrieben wurde. Sollte es mehr sein müssen, entstehen Sowieso-Kosten, die der Bauherr zu tragen hat. Die Frage der Verantwortlichkeit bleibt jedoch offen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten ihren Vertrag genau prüfen und klären, ob die VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) für ihr Bauvorhaben gilt. Bei Umplanungen und neuen Genehmigungen trägt in der Regel der Planer (Architekt) die Mehrkosten. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, um die Verantwortlichkeiten und Kostentragungspflichten im Detail zu klären. Die Einhaltung des Bebauungsplans ist essentiell, um spätere Probleme mit dem Bauamt zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauungsplan, Fenster, Neubau, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung/Leistungsbeschreibung finden: ExNorm Bergkristall 2005 – Tipps & Hilfe?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauungsplan, Fenster, Neubau, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebauungsplan, Fenster, Neubau, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster im Neubau entsprechen nicht Bebauungsplan (NRW): Was tun bei Mehrkosten?
Suche nach: Fenster falsch: Bebauungsplan-Konflikt im Neubau
Suche nach: Bebauungsplan, Fenster, Neubau, NRW, Architekt, Baufirma, Mehrkosten, LPB V, Bauamt
