Carport in Bayern: Stellplatz oder Garage? Unterschiede bei Holzverkleidung?
In Bayern wird ein Carport baurechtlich oft als Garage eingestuft, da es sich um ein überdecktes Gebäude handelt. Die Baubeschreibung (Anlage 2 zum Bauantrag) bietet meist nur die Optionen Stellplatz oder Garage. Die Holzverkleidung eines Carports hat keinen direkten Einfluss auf die baurechtliche Einordnung. Die Definition von Garage gemäß BayBO (§ 2 (8)) umfasst Gebäude oder Gebäudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen.
Hallo zusammen,
wir sind in Bayern und ich wollte fragen, ob ein Caport als Stellplatz gewertet wird oder als Garage (speziell Baubeschreibung)? Hier gibt es ja nur die Auswahl Stellplatz oder Garage!
Gibt es hier Unterschiede wenn das Carport mit Holz verschlagen ist (teilweise oder ganz, mit Holztor)?
Das Carport worum es mir geht ist offen, mit angrenzendem Geräteraum, der mit Holz verschlagen ist.
Hoffe auf eine hilfreiche Antwort! Vielen Dank!
Gruß Barney
  • Barney
    🔴 KRITISCH: Eine Holzverkleidung – auch nur teilweise – kann die rechtliche Einstufung als genehmigungsfreier Stellplatz aufheben und eine Baugenehmigungspflicht als Garage auslösen.
    🔴 KRITISCH: Ein angrenzender Geräteraum mit Holzverkleidung stellt einen eigenen, baurechtlich gesonderten Baukörper dar – statische Verankerung, Brandschutznachweis und Feuerwiderstand müssen unabhängig vom Carport nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entscheidung über die Einordnung erfolgt nicht durch Selbsteinstufung im Bauantrag, sondern durch die Bauaufsichtsbehörde anhand der tatsächlichen Ausführung und der BayBOAbk. § 2 Abs. 3 sowie § 59.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Bauvoranfrage bei der Gemeinde ist zwingend erforderlich, um verbindliche Aussagen zur Genehmigungsfreiheit und zur Klassifizierung zu erhalten – ohne diese besteht Rückbaupflicht-Risiko.
    Die Frage, ob ein Carport in Bayern als Stellplatz oder Garage gewertet wird, hängt von der konkreten Ausgestaltung und den jeweiligen Bauvorschriften ab. Entscheidend sind die Definitionen in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der Stellplatzverordnung.
    Ein Carport ist grundsätzlich ein überdachter Stellplatz. Wenn das Carport jedoch über Wände verfügt, die es umschließen, könnte es als Garage gewertet werden. Eine vollständige Holzverkleidung könnte dazu führen, dass es eher als Garage eingestuft wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition mit dem zuständigen Bauamt, um sicherzustellen, dass Ihr Carport den Vorschriften entspricht.
    Der Nutzer fragt nach der bauplanungsrechtlichen Einordnung eines Carports in Bayern als Stellplatz oder Garage, insbesondere bei teilweiser Holzverkleidung und angrenzendem Geräteraum. Die Bayerische Bauordnung (BayBO) definiert Garagen als Gebäude oder Gebäudeteile, die zum Abstellen von Kraftfahrzeugen bestimmt sind und allseitig umschlossen sein können. Ein Carport ist in der Regel ein offener Unterstand, der als Stellplatz gilt, sofern er nicht mehr als drei Seiten geschlossen ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Stellplatz und Garage ist korrekt. Ein offenes Carport ohne Wände wird in Bayern meist als Stellplatz eingestuft, was geringere Abstandsflächen und keine Brandschutzauflagen bedeutet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Carport mit Holzverkleidung automatisch zur Garage wird, ist nicht pauschal richtig. Entscheidend ist der Grad der Umschließung: Sind mehr als drei Seiten (auch teilweise) geschlossen, kann es als Garage gelten. Ein angrenzender Geräteraum ist separat zu betrachten und ändert die Einstufung des Carports nicht, solange er nicht direkt mit dem Stellplatz verbunden ist.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die genaue Definition in der Baubeschreibung. Ein Carport mit einem Holztor an einer Seite bleibt meist ein Stellplatz, wenn die anderen Seiten offen sind. Bei vollständiger Holzverkleidung aller Seiten wird es zur Garage, was strengere Anforderungen an Abstandsflächen, Brandschutz und Baugenehmigung auslöst. Zudem kann die Gemeinde in Bebauungsplänen abweichende Regelungen treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Planung von einem Bauingenieur oder Architekten prüfen, der die örtlichen Bebauungspläne und die BayBO kennt. Reichen Sie vor Baubeginn eine Bauvoranfrage bei der Gemeinde ein, um die Einstufung verbindlich zu klären. Vermeiden Sie eine eigenmächtige Einstufung, da dies zu Bußgeldern oder Rückbauverpflichtungen führen kann.
    Ein Carport ist grundsätzlich ein offener, überdachter Stellplatz ohne vollständige Umfassung durch Wände und ohne Türen – daher rechtlich und baurechtlich klar von einer Garage zu unterscheiden, die als geschlossener, begehbarer Raum mit mindestens einer abschließbaren Tür gilt.
    🔴 Gefahr: Eine Holzverkleidung – selbst nur teilweise oder im Bereich eines angrenzenden Geräteraums – kann bei fehlender baurechtlicher Klärung die Einstufung als "Garage" oder "Anbau" auslösen, was zusätzliche Genehmigungspflichten, statische Nachweise und Brandschutzanforderungen nach sich zieht.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Auswahl "Stellplatz oder Garage" im Bauantrag ist keine rechtsverbindliche Klassifizierung – entscheidend ist die tatsächliche bauliche Ausführung und deren Einordnung nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO), insbesondere § 2 Abs. 3 (Begriffsbestimmungen) und § 59 (Genehmigungsfreie Vorhaben).
    ➕ Ergänzung: Nach BayBO § 59 Abs. 1 Nr. 1 ist ein Carport genehmigungsfrei, wenn er nicht höher als 3,0 m ist, eine Grundfläche von max. 50 m² nicht überschreitet und nicht an ein Wohngebäude angebaut ist – doch eine Holzverkleidung kann die "Offenheit" beeinträchtigen und damit die Voraussetzungen für die Genehmigungsfreiheit gefährden.
    ❌ Widerspruch: Ein angrenzender, mit Holz verschlagener Geräteraum ist kein integraler Bestandteil des Carports – er stellt einen separaten Baukörper dar und unterliegt eigenen baurechtlichen Anforderungen (z. B. Feuerwiderstand, Zugänglichkeit, statische Verankerung), unabhängig von der Carport-Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Bei unklarer Abgrenzung zwischen Carport und Geräteraum besteht Risiko einer nachträglichen Baugenehmigungspflicht, behördlicher Rüge oder sogar Abrissanordnung – besonders wenn die Holzverkleidung luftdicht oder brandschutztechnisch nicht nachgewiesen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen bayerischen Architekten oder Bauingenieur mit baurechtlicher Erfahrung, der die konkrete Planung mit den zuständigen Bauaufsichtsbehörden abstimmt und ggf. einen statischen Nachweis sowie einen Brandschutznachweis für die Holzverkleidung erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Einstufung eines Carports in Bayern nicht nach Selbsteinschätzung, sondern nach baulicher Ausführung und der Bayerischen Bauordnung (BayBO) erfolgt.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Umschließung: Offenheit (max. 3 Seiten geschlossen) spricht für Stellplatz, allseitige Umfassung für Garage.
    • Alle verweisen auf § 59 BayBO als Grundlage für die Genehmigungsfreiheit und nennen die Grenzwerte (Höhe ≤ 3,0 m, Grundfläche ≤ 50 m², nicht angebaut).
    • GoogleAI suggeriert einen Zusammenhang zwischen "vollständiger Holzverkleidung" und automatischer Garageneinstufung – DeepSeek relativiert dies mit dem Kriterium "mehr als drei Seiten geschlossen", Qwen ergänzt, dass schon partielle Verkleidung die "Offenheit" gefährden kann (BayBO-Prüfung notwendig).
    • GoogleAI erwähnt den Geräteraum nicht – DeepSeek und Qwen klären explizit, dass dieser separat bewertet wird; Qwen betont dabei stärker die brandschutztechnische Eigenständigkeit.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz örtlicher Bebauungspläne – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
    • Qwen konkretisiert die Risiken: luftdichte Holzverkleidung, fehlender Brandschutznachweis und fehlende statische Verankerung als konkrete Auslöser für Abrissanordnungen.
    • DeepSeek und Qwen empfehlen beide die Bauvoranfrage – GoogleAI spricht lediglich von Klärung "mit dem Bauamt", ohne den formalen Weg zu benennen.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Ein angrenzender Geräteraum ist kein integraler Bestandteil des Carports" – dies widerspricht implizit GoogleAIs Annahme, dass die Holzverkleidung "des Carports" die Einstufung beeinflusst, ohne die Trennung zu benennen. Qwen und DeepSeek stimmen hier überein – GoogleAI vernachlässigt diese Abgrenzung.
    • Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von Qwen und DeepSeek: Jede bauliche Veränderung, die die Offenheit beeinträchtigt – auch nur an einer Seite – erfordert vorherige Klärung. Bei Zweifel gilt: Als Garage behandeln, bis das Bauamt anderes schriftlich bestätigt.
    Einstufungskriterium (Stellplatz vs. Garage) ✅ Konsens Entscheidend ist der Grad der baulichen Umschließung: Offene Konstruktion mit max. drei geschlossenen Seiten = Stellplatz; allseitige Umfassung = Garage – gemäß BayBO § 2 Abs. 3.
    Einfluss von Holzverkleidung ⚠️ Abwägung Teilweise Holzverkleidung kann die "Offenheit" gefährden – nicht automatisch Garageneinstufung, aber Genehmigungsfreiheit nach § 59 BayBO ist dann nicht mehr sichergestellt.
    Angrenzender Geräteraum ✅ Konsens Stellt einen eigenen Baukörper dar, unabhängig vom Carport – unterliegt separaten baurechtlichen Anforderungen (Statik, Brandschutz, Feuerwiderstand).
    Genehmigungsfreiheit ✅ Konsens Carport ist nur genehmigungsfrei, wenn er max. 3,0 m hoch, ≤ 50 m² groß ist, nicht angebaut ist – und seine Offenheit nach BayBO-Anforderungen gewährleistet bleibt.
    Verbindliche Klärung ✅ Konsens Keine Selbsteinstufung im Antrag; nur eine schriftliche Bauvoranfrage bei der Gemeinde liefert rechtsverbindliche Klarheit – ohne diese besteht Rückbaupflicht-Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Keinen Bau beginnen, bevor eine Bauvoranfrage gestellt und schriftlich bestätigt wurde – unter Beifügung einer detaillierten Baubeschreibung inkl. Skizze der Verkleidung und klare Separation von Carport und Geräteraum.
    🔴 Risiko Fehlende Bauvoranfrage vor Baubeginn Hohe Bußgelder, Rückbaupflicht, Abrissanordnung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Holzverkleidung ohne Brandschutznachweis Verstoß gegen BayBO § 35 (Brandschutz), Gefährdung der Statik bei Brand, Ablehnung der Abnahme
    🔴 Risiko Unklare Trennung zwischen Carport und Geräteraum Behördliche Nachforderung statischer Nachweise für beide Baukörper, Verzögerung, zusätzliche Kosten
    🔴 Risiko Überschreitung der 50-m²-Grenze durch kombinierte Flächen Verlust der Genehmigungsfreiheit nach BayBO § 59 – volle Baugenehmigungspflicht
    🔴 Risiko Annahme, "Stellplatz" im Antrag sei rechtsverbindlich Kein Schutz vor nachträglicher Einstufung als Garage – rechtliche Haftung bleibt bestehen
    ✅ Chance Nutzung der Genehmigungsfreiheit bei klarer Offenheit Zeit- und kostensparende Realisierung ohne Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Fachliche Abstimmung mit Bauamt vorab Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Planung, kürzere Bauzeit
    ✅ Chance Getrennte Ausführung von Carport und Geräteraum Klare baurechtliche Zuordnung, einfache Nachweise, geringeres Haftungsrisiko
    ✅ Chance Verwendung brandschutztechnisch geprüfter Holzsysteme Erfüllung aller Anforderungen, mögliche Nutzung von Fördermitteln (z. B. KfW)
    ✅ Chance Einbeziehung eines bayerischen Architekten mit Baurechtserfahrung Optimale Anpassung an Gemeindevorgaben und Bebauungsplan, langfristige Rechtssicherheit
    1. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde eine schriftliche Bauvoranfrage mit detaillierter Skizze, Baubeschreibung (inkl. Angabe aller geschlossenen Seiten und Materialien) sowie klarem Separationsnachweis zwischen Carport und Geräteraum ein.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen in Bayern zugelassenen Architekten oder Bauingenieur mit baurechtlicher Erfahrung zur Erstellung der Unterlagen und Begleitung des Verfahrens.
    3. Brandschutznachweis vorlegen: Für jede Holzverkleidung – auch partiell – ist ein bauaufsichtlich anerkannter Brandschutznachweis (z. B. nach DINAbk. 4102-2 oder DIN EN 13501-1) vorzulegen; bei Geräteraum zusätzlich Nachweis des Feuerwiderstands.
    4. Statische Berechnung anfertigen: Lassen Sie für Carport und Geräteraum getrennte statische Nachweise erstellen – insbesondere für Windlasten, Schneelasten und Verankerung im Untergrund bzw. am Gebäude.
    5. Flächen getrennt berechnen: Stellen Sie sicher, dass Carport und Geräteraum als eigenständige Baukörper mit jeweils eigener Grundfläche dokumentiert werden – überschreiten beide zusammen 50 m², entfällt die Genehmigungsfreiheit.
    6. Gemeindevorgaben prüfen: Fordern Sie den geltenden Bebauungsplan und die Satzung über örtliche Bauvorschriften bei der Gemeinde an – diese können strengere Regelungen als die BayBO enthalten.
    Carport
    Ein Carport ist eine überdachte Konstruktion zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Es ist in der Regel an mindestens einer Seite offen und bietet Schutz vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Stellplatz, Garage, Überdachung.
    Garage
    Eine Garage ist ein geschlossener Raum zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Sie bietet Schutz vor Witterungseinflüssen und Diebstahl. Garagen sind in der Regel mit einem Tor versehen. Verwandte Begriffe: Carport, Stellplatz, Einstellplatz.
    Stellplatz
    Ein Stellplatz ist eine markierte Fläche zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Er kann sowohl im Freien als auch in einem Gebäude angeordnet sein. Verwandte Begriffe: Carport, Garage, Parkplatz.
    Die Bayerische Bauordnung ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude und Stellplätze. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Stellplatzverordnung.
    Die Stellplatzverordnung regelt die Anzahl und Größe der Stellplätze, die für bestimmte Gebäude erforderlich sind. Sie ist eine Ergänzung zur Bayerischen Bauordnung. Verwandte Begriffe: BayBO, Stellplatz, Garagenverordnung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in der Regel erforderlich, bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Verwandte Begriffe: BayBO, Baurecht, Bauantrag.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht. Verwandte Begriffe: BayBO, Baugenehmigung, Stellplatzverordnung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Stellplatz und einer Garage?
      Ein Stellplatz ist eine freie Fläche zum Abstellen von Fahrzeugen, während eine Garage ein umschlossener Raum ist, der Fahrzeuge vor Witterungseinflüssen und Diebstahl schützt. Garagen haben in der Regel Wände und ein Tor.
    2. Wie wirkt sich eine Holzverkleidung auf die Einstufung eines Carports aus?
      Eine teilweise Holzverkleidung ändert die grundsätzliche Definition eines Carports nicht. Eine vollständige Holzverkleidung, die den Charakter eines geschlossenen Raumes erzeugt, kann dazu führen, dass das Carport als Garage eingestuft wird.
    3. Wo finde ich die genauen Definitionen von Stellplatz und Garage in Bayern?
      Die Definitionen finden sich in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der Stellplatzverordnung. Diese können online eingesehen oder beim zuständigen Bauamt erfragt werden.
    4. Benötige ich für ein Carport eine Baugenehmigung in Bayern?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von der Größe und Ausführung des Carports ab. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die aktuellen Bestimmungen.
    5. Was passiert, wenn mein Carport falsch eingestuft ist?
      Eine falsche Einstufung kann zu Problemen mit dem Bauamt führen, beispielsweise zu einer Nutzungsuntersagung oder der Aufforderung, bauliche Veränderungen vorzunehmen.
    6. Welche Rolle spielt die Stellplatzverordnung bei Carports?
      Die Stellplatzverordnung regelt die Anzahl und Größe der Stellplätze, die für bestimmte Gebäude erforderlich sind. Sie kann auch Vorgaben für die Gestaltung von Stellplätzen und Garagen enthalten.
    7. Kann ich ein Carport nachträglich in eine Garage umwandeln?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber in der Regel eine Baugenehmigung. Die Umwandlung muss den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    8. Was ist bei der Planung eines Carports in Bezug auf den Brandschutz zu beachten?
      Auch bei Carports können Brandschutzbestimmungen relevant sein, insbesondere wenn sie an ein Wohngebäude angebaut werden. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen beim Bauamt.
    • Baugenehmigung für Carports in Bayern
      Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für die Erteilung einer Baugenehmigung für Carports.
    • Stellplatzverordnung in Bayern
      Regelungen zur Anzahl und Größe von Stellplätzen, die für Wohngebäude erforderlich sind.
    • Unterschiede zwischen Carport und Garage
      Vor- und Nachteile von Carports und Garagen in Bezug auf Kosten, Schutz und Baugenehmigung.
    • Holzverkleidung bei Carports
      Gestaltungsmöglichkeiten und baurechtliche Aspekte bei der Verwendung von Holzverkleidungen für Carports.
    • Brandschutzbestimmungen für Carports
      Anforderungen an den Brandschutz bei der Errichtung von Carports, insbesondere bei Anbau an Wohngebäude.
  2. Carport als Gebäude laut BayBO – Stellplatz oder Garage?
    Im Artikel 2 Abs. 2
    der BayBOAbk. steht:
    (2) Gebäude sind selbständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden können.
    also ist ein Carport ein Gebäude.
    Baubeschreibung?!?
    Sie haben die Wahl zwischen Stellplatz oder Garage. Evtl. sind Carports nicht zulässig bzw. hat es der Bauträger nicht im Programm
  3. Baubeschreibung Anlage 2: Carport als Garage einstufen?
    Baubeschreibung als Anlage 2 zum Bauantrag
    danke für die Nachricht! Mit Baubeschreibung meine ich die Anlage 2 zum Bauantrag!
    Bedeutet das, dass es sich um eine Garage dann handelt oder? Ein Stellplatz ist ja kein Gebäude und in der Baubeschreibung gibt es nur zwei Punkte zum auswählen  -  Stellplatz und die Garage, unter Angabe der Anzahl und auf dem Grundstück!
    Vielen Dank!
    Gruß Barney
    • Barney
  4. Definition Garage: Carport gemäß BayBO als Garage werten
    Was Gebäude
    i.S. der B. Bauordnung sind wurde ja oben bereits geschrieben.
    In § 2 (8) wird erklärt:
    "Garagen sind Gebäude oder Gebäudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen"
    Damit ist das Car-Port als Garage zu werten.
    Carport in Bayern: Garage oder Stellplatz laut Baurecht?
    💡 Kernaussagen: In Bayern wird ein Carport baurechtlich oft als Garage eingestuft, da es sich um ein überdecktes Gebäude handelt. Die Baubeschreibung (Anlage 2 zum Bauantrag) bietet meist nur die Optionen Stellplatz oder Garage. Die Holzverkleidung eines Carports hat keinen direkten Einfluss auf die baurechtliche Einordnung. Die Definition von Garage gemäß BayBOAbk. (§ 2 (8)) umfasst Gebäude oder Gebäudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Carport als Gebäude laut BayBO – Stellplatz oder Garage?, könnte es sein, dass Carports in bestimmten Bebauungsplänen nicht zulässig sind oder der Bauträger diese nicht anbietet. Daher ist eine genaue Prüfung der lokalen Bauvorschriften und Absprache mit dem Bauträger unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Definition Garage: Carport gemäß BayBO als Garage werten verweist auf § 2 (8) der BayBO, welcher Garagen als Gebäude oder Gebäudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen definiert. Dies untermauert die These, dass ein Carport in Bayern tendenziell als Garage zu werten ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue baurechtliche Einordnung Ihres Carports mit der zuständigen Baubehörde in Bayern ab. Berücksichtigen Sie bei der Planung und im Bauantrag die spezifischen Anforderungen an Garagen bezüglich Brandschutz und Abstandsflächen. Prüfen Sie, ob Ihr Bauträger Carports im Programm hat oder ob alternative Lösungen in Betracht gezogen werden müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Garage, Stellplatz, Bayern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Garage, Stellplatz, Bayern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Garage, Stellplatz, Bayern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport in Bayern: Stellplatz oder Garage? Unterschiede bei Holzverkleidung?
Suche nach: Carport vs. Garage in Bayern: Was gilt?
Suche nach: Carport, Garage, Stellplatz, Bayern, Baurecht, Holzverkleidung, Baugenehmigung, Stellplatzverordnung
