Bauantrag ändern: Fenster & Türen nach Baugenehmigung – Was ist erlaubt?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Nach einer Baugenehmigung sind Änderungen an Fenstern und Türen unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg. Ob eine Tektur (Änderungsanzeige) notwendig ist, hängt von der Art der Änderung und der Einschätzung des Architekten ab. Verfahrensfreie Öffnungen in Außenwänden und Dächern sind gemäß § 50 Anhang Nr. 2 c LBO möglich.
🔴 KRITISCH: Jede Änderung an Fenstern oder Türen, die Flucht- oder Rettungswege beeinträchtigen könnte, bedarf vorheriger schriftlicher Zustimmung – insbesondere Ersatz einer Terrassentür durch ein Fenster ohne gleichwertige Rettungsöffnung.
🔴 KRITISCH: Statik, Wärmebrückenbilanz und Luftdichtheit der Gebäudehülle müssen bei jeder Öffnungsänderung neu geprüft werden – auch bei scheinbar geringfügigen Modifikationen.
⚠️ WICHTIG: Die Bindungswirkung der Baugenehmigung gilt uneingeschränkt: Jede Abweichung erfordert eine schriftliche Genehmigungsfreistellung oder ergänzende Zustimmung nach § 51 oder § 62 LBOAbk. BW.
⚠️ WICHTIG: Gestaltungsvorgaben aus Bebauungsplänen oder Auflagen der Baugenehmigung (z. B. zu Material, Teilung oder Farbe) bleiben unverändert bindend – auch bei unveränderten Maßen.
⚠️ WICHTIG: Ein mündliches Einverständnis des Architekten oder Bauamtsmitarbeiters ist rechtlich unverbindlich; ausschlaggebend ist immer die schriftliche Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde.
Ob Änderungen an Fenstern und Türen nach einer Baugenehmigung zulässig sind, hängt von den spezifischen Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes (hier: Baden-Württemberg) und dem Umfang der Änderungen ab. Ihr Architekt hat Recht, dass nicht jede Änderung genehmigungspflichtig ist.
Wichtig ist:
- Nicht genehmigungsrelevant: Geringfügige Änderungen, die das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes nicht wesentlich verändern und keine Auswirkungen auf Abstandsflächen, Brandschutz oder statische Belange haben, sind in der Regel unproblematisch.
- Genehmigungsrelevant: Änderungen, die die Grundrissmaße, Firsthöhe, Traufhöhe oder die Nutzung des Gebäudes verändern, können eine erneute Genehmigung erforderlich machen.
- Rücksprache mit dem Bauamt: Im Zweifelsfall ist es ratsam, vorab Rücksprache mit dem zuständigen Bauamt zu halten, um sicherzustellen, dass die geplanten Änderungen den geltenden Vorschriften entsprechen.
🔴 Gefahr: Werden genehmigungspflichtige Änderungen ohne Genehmigung durchgeführt, drohen Bußgelder oder sogar die Anordnung zum Rückbau.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Architekten schriftlich bestätigen, dass die geplanten Änderungen nicht genehmigungspflichtig sind. Klären Sie im Zweifelsfall die Situation mit dem Bauamt ab.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob nach erteilter Baugenehmigung Änderungen an Fenstern und Türen ohne erneute Genehmigung zulässig sind. Der Architekt vertritt die Auffassung, dass diese Änderungen nach der LBO Baden-Württemberg nicht genehmigungsrelevant seien, solange Grundrissmaße sowie First- und Traufhöhe unverändert bleiben. Diese Einschätzung ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch nicht pauschal gültig.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich sind Änderungen an Fenstern und Türen, die keine Auswirkungen auf die Gebäudehülle, Statik oder den Brandschutz haben, in Baden-Württemberg oft verfahrensfrei. Die LBO BW definiert in § 50, welche Vorhaben keiner Genehmigung bedürfen. Dazu zählen unter anderem geringfügige Änderungen an bestehenden Gebäuden, sofern sie nicht die tragenden Teile oder die äußere Gestaltung betreffen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten ist zu pauschal. Entscheidend ist, ob die Änderung die "äußere Gestaltung" des Gebäudes beeinflusst. Ein Wechsel von einer Terrassentür zu einem Fenster kann die Fassadenansicht verändern und damit genehmigungspflichtig sein, insbesondere wenn das Gebäude in einem Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschriften liegt. Auch der Brandschutz kann betroffen sein, wenn Fenster als Rettungswege dienen.
➕ Ergänzung: Es ist zwingend zu prüfen, ob die geplanten Änderungen den Festsetzungen des Bebauungsplans widersprechen. Viele Bebauungspläne enthalten detaillierte Vorgaben zu Fensterformaten, -teilungen oder Materialien. Zudem sollte die Baugenehmigung selbst geprüft werden: Enthält sie Auflagen zur Gestaltung der Fenster und Türen, sind diese bindend.
🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass ohne vorherige Klärung mit dem Bauamt später eine Ordnungswidrigkeit vorliegt. Im schlimmsten Fall kann die Bauaufsichtsbehörde die Rückbauverfügung erlassen, wenn die Änderungen nicht genehmigt sind. Dies kann zu erheblichen Kosten und Verzögerungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Architekten eine schriftliche Bestätigung geben, dass die Änderungen nach LBO BW verfahrensfrei sind. Reichen Sie zur Sicherheit eine formlose Anfrage beim zuständigen Bauamt ein, in der Sie die geplanten Änderungen skizzieren. Alternativ kann eine "Genehmigungsfreistellung" nach § 51 LBO BW beantragt werden. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachanwalt für Baurecht, um Haftungsrisiken auszuschließen.
Die Annahme, dass Fenster- und Türänderungen nach Baugenehmigung grundsätzlich ohne Meldung zulässig seien, ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht haltbar – insbesondere wenn die Änderung die Bauart, die Nutzung oder die brandschutztechnische Erschließung betrifft.
🔴 Gefahr: Der Ersatz einer Terrassentür durch ein Fenster kann die Flucht- und Rettungswege gemäß § 38 Musterbauordnung (MBOAbk.) bzw. Landesbauordnung BW gefährden, da Terrassentüren in Wohngebäuden oft als notwendige Fluchtöffnungen mit definierten Mindestmaßen (z. B. lichte Öffnungshöhe ≥ 1,00 m, lichte Breite ≥ 0,60 m) vorgeschrieben sind.
⚠️ Korrektur: Die Gestaltung von Fenstern und Türen ist durchaus genehmigungsrelevant – nicht nur hinsichtlich der Architektur, sondern vor allem im Hinblick auf Brandschutz, Energieeinsparung (EnEVAbk./Energieeinsparverordnung), Barrierefreiheit und statische Durchdringungen der Außenhülle.
➕ Ergänzung: Auch wenn Grundrissmaße und Dachhöhen unverändert bleiben, können Änderungen an der Gebäudehülle die Wärmebrückenbilanz, die Luftdichtheit oder die statische Verankerung beeinflussen – insbesondere bei altersgerechtem oder energetisch optimiertem Bauen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, das Bauamt werde 'mit vielen Änderungen konfrontiert', verkennt die gesetzliche Verpflichtung des Bauherrn gemäß § 62 LBO BW: Jede Abweichung von der genehmigten Bauvorlage bedarf einer vorherigen schriftlichen Zustimmung – es sei denn, es handelt sich um eine ausdrücklich als 'genehmigungsfrei' klassifizierte Bagatelländerung (z. B. Farbänderung bei Fassaden).
✅ Zustimmung: Der Architekt hat Recht, dass rein ästhetische Anpassungen innerhalb der genehmigten Öffnungsgrößen und -positionen unter Umständen nicht erneut genehmigungspflichtig sind – doch dies muss stets im Einzelfall mit dem Bauamt abgestimmt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich das zuständige Bauamt und reichen Sie eine formlose, aber schriftliche Änderungsanfrage mit Begründung und Zeichnungen ein; lassen Sie sich die Genehmigungsfreiheit oder die Zustimmung ausdrücklich schriftlich bestätigen – eine mündliche Aussage des Architekten oder Bauamtsmitarbeiters reicht nicht aus.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Änderungen an Fenstern/Türen sind nicht automatisch genehmigungsfrei – die Rechtslage hängt vom Einzelfall ab.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der schriftlichen Bestätigung durch das Bauamt und warnen vor mündlichen Zusagen.
- GoogleAI relativiert den Genehmigungsbedarf stärker und betont „geringfügige Änderungen“ als unproblematisch; DeepSeek und Qwen relativieren dies entschieden und verweisen auf Gestaltungsvorgaben, Brandschutz und Bebauungsplanbindung.
- GoogleAI erwähnt Brandschutz und Statik nur indirekt; Qwen fokussiert hier besonders stark (§ 38 LBO BW, Rettungswege), DeepSeek ergänzt mit Bebauungsplan und § 50 LBO BW.
- DeepSeek betont die Relevanz des Bebauungsplans und den möglichen § 51-LBO-BW-Antrag (Genehmigungsfreistellung).
- Qwen fügt konkrete brandschutztechnische Mindestmaße für Rettungswege (l. Höhe ≥ 1,00 m, l. Breite ≥ 0,60 m) und Verweise auf EnEV/Energieeinsparverordnung sowie § 62 LBO BW (Verpflichtung zur vorherigen Zustimmung) hinzu.
- GoogleAI liefert als einziger eine klare Strukturierung nach „nicht genehmigungsrelevant“ vs. „genehmigungsrelevant“, fehlt aber bei technischen Details.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme des Architekten (zitiert über GoogleAI/DeepSeek) mit dem Hinweis auf § 62 LBO BW: „Jede Abweichung bedarf vorheriger schriftlicher Zustimmung“. GoogleAI und DeepSeek formulieren hier vorsichtiger („im Zweifelsfall“, „kann erforderlich sein“); Qwen stellt dies als gesetzliche Verpflichtung dar – und setzt damit das Vorsichtsprinzip an.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Widerspruchs wird die strengere, rechtskonforme Lesart von Qwen priorisiert: § 62 LBO BW macht jede Abweichung von der genehmigten Vorlage grundsätzlich zur Vorab-Zustimmungspflicht – Ausnahmen sind eng und ausdrücklich geregelt (z. B. § 50 LBO BW). Vorbehaltlich einer schriftlichen Genehmigungsfreistellung gilt: Keine Änderung ohne vorherige Zustimmung.
Thema Status KI-Konsens Genehmigungsbedarf bei Fenster-/Türänderungen ⚠️ Abwägung Keine pauschale Genehmigungsfreiheit. Hängt vom Einzelfall ab – insbesondere von Bebauungsplan, Brandschutz, Gestaltungsvorgaben und statischer Integration. Nach § 62 LBO BW grundsätzlich vorherige Zustimmung erforderlich. Rettungswege (z. B. Terrassentür → Fenster) ✅ Konsens Ersetzen einer notwendigen Rettungsöffnung durch eine nicht gleichwertige Lösung ist genehmigungsrelevant und gefährdet die Sicherheit – Mindestmaße (l. Höhe ≥ 1,00 m, l. Breite ≥ 0,60 m) müssen eingehalten werden. Gestaltungsvorgaben (Bebauungsplan, Auflagen) ✅ Konsens Bindende Festsetzungen aus Bebauungsplan oder Baugenehmigung (z. B. Fensterform, Material, Farbe) bleiben unverändert wirksam – auch bei unveränderten Maßen. Statik & Wärmebrücken ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen warnen explizit: Jede Durchdringung der Gebäudehülle beeinflusst statische Verankerung, Wärmebrückenbilanz und Luftdichtheit – Prüfung durch Fachmann ist dringend zu empfehlen. Form der Zustimmung ✅ Konsens Alle KI-Modelle stimmen überein: Nur eine schriftliche Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde (nicht des Architekten oder mündliche Aussagen) ist rechtlich bindend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Fenster- oder Türänderung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Bauamts – auch bei scheinbar geringfügigen Modifikationen. Eine individuelle Prüfung durch Architekt und ggf. Brandschutz- oder Statik-Fachkraft ist unverzichtbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Umwandlung einer Terrassentür in ein Fenster ohne gleichwertige Rettungsöffnung Verstoß gegen § 38 LBO BW, Gefährdung von Leben und Gesundheit, Rückbauanordnung durch Bauamt 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der statischen Verankerung bei neuem Fenster-/Türanschluss Rissbildung, Feuchteschäden, langfristige Schäden an der Gebäudehülle, Haftungsrisiko für Bauherrn 🔴 Risiko Ignorieren von Bebauungsplanfestsetzungen (z. B. Fensterformat, Material) Ordnungswidrigkeit, Zwangsmaßnahmen, Nachbesserungspflicht, Beeinträchtigung der Baugenehmigung 🔴 Risiko Mündliche oder architektenseitige „Zustimmung“ statt schriftlicher Genehmigungsfreistellung Rechtlich unwirksam, volle Haftung des Bauherrn bei Beanstandung, Bußgeld bis zu 50.000 € (§ 83 LBO BW) 🔴 Risiko Verstoß gegen EnEV-Anforderungen (z. B. U-Wert bei Fenstertausch) Ablehnung der Schlussabnahme, Nachrüstungskosten, Energieausweis-Nicht-Zulassung ✅ Chance Optimierung der Wärmedämmung durch hochwertigere Fenster nach aktuellem Standard Senkung des Heizenergieverbrauchs um bis zu 30 %, Förderfähigkeit über BAFA/KfW ✅ Chance Einheitliche Gestaltung aller Fenster/Türen im Rahmen einer genehmigten Änderung Stärkere architektonische Kohärenz, höhere Immobilienwertsteigerung, bessere Vermarktbarkeit ✅ Chance Nutzung des § 51-LBO-BW-Verfahrens (Genehmigungsfreistellung) Schnelle, kostengünstige Klärung ohne vollständigen Genehmigungsprozess, klare Rechtssicherheit ✅ Chance Integration barrierefreier Lösungen (z. B. schwellenlose Türanschlüsse) Zukunftssicherung, erhöhte Nutzbarkeit, mögliche Förderung durch KfW-Programm 455-E ✅ Chance Vorab-Abstimmung mit Bauamt als Vertrauensbildung für spätere Bauabschnitte Gestärktes Verhältnis zur Bauaufsicht, geringere Prüftiefe bei Folgeanträgen, effizientere Projektabwicklung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Klärung mit dem Bauamt: Reichen Sie eine formlose, aber schriftliche Änderungsanfrage mit Skizzen und Begründung beim zuständigen Bauamt ein und beantragen Sie eine Genehmigungsfreistellung nach § 51 LBO BW.
- Fachliche Prüfung durch Brandschutzexperten: Lassen Sie prüfen, ob die Terrassentür als notwendige Rettungsöffnung definiert ist – ggf. mit Nachweis der Mindestmaße (l. Höhe ≥ 1,00 m, l. Breite ≥ 0,60 m) und Fluchtweganalyse.
- Statik- und Wärmebrücken-Check: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauingenieur mit der Prüfung der statischen Verankerung sowie der Wärmebrückenbilanz des neuen Fenster-/Türanschlusses.
- Prüfung aller Auflagen und Bebauungsplan-Festsetzungen: Legen Sie Baugenehmigung, Bebauungsplan und Gestaltungssatzung vor und lassen Sie durch den Architekten oder einen Fachanwalt prüfen, ob die Änderung darin verankerte Vorgaben verletzt.
- Schriftliche Bestätigung einholen: Akzeptieren Sie keine mündlichen Zusage – fordern Sie von der Bauaufsichtsbehörde eine schriftliche Bestätigung der Genehmigungsfreiheit oder Zustimmung.
- Unterlagen für Förderung sammeln: Dokumentieren Sie alle Änderungen bereits jetzt für mögliche Förderanträge (KfW, BAFA), insbesondere bei energetischen Verbesserungen.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Landesbauordnung - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Anforderungen an den Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bebauungsplan - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind Bereiche um ein Gebäude, die freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Nachbargebäude zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauungsdichte - Schwarzbau
- Ein Schwarzbau ist ein Bauvorhaben, das ohne die erforderliche Baugenehmigung oder abweichend von der erteilten Genehmigung errichtet wurde. Schwarzbauten können mit Bußgeldern oder Rückbauanordnungen geahndet werden.
Verwandte Begriffe: Bauordnungswidrigkeit, illegales Bauen, Rückbau - Firsthöhe
- Die Firsthöhe ist der höchste Punkt eines Daches, gemessen vom Geländeniveau bis zur Oberkante des Dachfirsts. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Zulässigkeit eines Bauvorhabens.
Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Gebäudehöhe, Dachneigung - Traufhöhe
- Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Dachfläche auf die Außenwand trifft, gemessen vom Geländeniveau bis zur Unterkante der Traufe. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Zulässigkeit eines Bauvorhabens.
Verwandte Begriffe: Firsthöhe, Gebäudehöhe, Dachneigung - Grundriss
- Ein Grundriss ist eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes, die die Anordnung der Räume, Fenster, Türen und Treppen darstellt. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Bauantrags.
Verwandte Begriffe: Bauplan, Schnittzeichnung, Ansicht
- Dürfen Fensteröffnungen vergrößert werden, ohne eine neue Baugenehmigung zu beantragen?
Das Vergrößern von Fensteröffnungen kann genehmigungspflichtig sein, insbesondere wenn dadurch Abstandsflächen unterschritten werden oder sich das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes wesentlich verändert. Klären Sie dies unbedingt mit dem Bauamt oder einem Architekten ab. - Was passiert, wenn ich Änderungen ohne Genehmigung durchführe?
Das Durchführen von genehmigungspflichtigen Änderungen ohne Genehmigung stellt einen Schwarzbau dar. Dies kann zu Bußgeldern, Nutzungsuntersagungen oder sogar zum Rückbau der baulichen Anlagen führen. - Sind Änderungen im Innenbereich genehmigungspflichtig?
Änderungen im Innenbereich sind in der Regel nicht genehmigungspflichtig, solange sie keine Auswirkungen auf die Statik, den Brandschutz oder die Nutzung des Gebäudes haben. Das Versetzen von nichttragenden Wänden ist meist unproblematisch. - Wie lange ist eine Baugenehmigung gültig?
Die Gültigkeitsdauer einer Baugenehmigung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In Baden-Württemberg beträgt sie in der Regel drei Jahre. Innerhalb dieser Frist muss mit dem Bau begonnen werden. - Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Bauanzeige?
Eine Baugenehmigung ist ein förmliches Genehmigungsverfahren, während eine Bauanzeige ein vereinfachtes Verfahren darstellt. Eine Bauanzeige ist in der Regel für kleinere Bauvorhaben ausreichend, die keine wesentlichen Auswirkungen auf die Umgebung haben. - Muss der Architekt die Änderungen im Bauantrag bestätigen?
Ja, der Architekt sollte die Änderungen im Bauantrag bestätigen, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Vorschriften entsprechen. Dies dient auch als Nachweis gegenüber dem Bauamt. - Was bedeutet "Abstandsflächen" im Zusammenhang mit Baugenehmigungen?
Abstandsflächen sind Bereiche um ein Gebäude, die freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Nachbargebäude zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in den Landesbauordnungen geregelt. - Kann ich eine Baugenehmigung nachträglich beantragen?
Ja, es ist möglich, eine Baugenehmigung nachträglich zu beantragen, wenn bereits ohne Genehmigung gebaut wurde. Dies ist jedoch mit Risiken verbunden, da das Bauamt den Rückbau anordnen kann, wenn die Änderungen nicht genehmigungsfähig sind.
- Baugenehmigungspflichtige Änderungen
Welche Änderungen am Haus eine Baugenehmigung erfordern. - Abweichungen vom Bebauungsplan
Was bei Überschreitung der Baugrenze zu beachten ist. - Nachträgliche Baugenehmigung
Wie man einen Schwarzbau legalisieren kann. - Architektenhaftung
Wann der Architekt für Fehler haftet. - Nachbarrechtliche Belange
Was bei Bauvorhaben auf dem Nachbargrundstück zu beachten ist.
Bauantrag: Bauvoranfrage vs. Tektur bei Änderungen
Begriffe
Meinen Sie mit "Bauanfrage" eine "Bauvoranfrage" oder Betiteln Sie damit den Begriff "Bauantrag"?
Im ersten Fall muss sowieso noch ein Bauantrag folgen, wenn Sie auf den Bauantrag eine Baugenehmigung haben, genügt eine sog. Tektur, damit teilen Sie dem Amt die Veränderungen mit.
Ihr Architekt entscheidet, ob die Tektur durch die Baugenehmigung gedeckt ist.
Gruß -
LBO: Fenster-/Türaenderung – Verfahrensfreie Öffnungen
Eigentlich
müssten Sie so bauen, wie sie es beantragt haben, aber Änderungen sind nach § 50 Anhang Nr. 2 c Landesbauordnung "Öffnungen in Außenwänden und Dächern von Wohngebäuden und Wohnungen" verfahrensfrei. Deshalb ist kein Antrag notwendig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauantrag ändern: Fenster & Türen nach Baugenehmigung – Was ist erlaubt?
💡 Kernaussagen: Nach einer Baugenehmigung sind Änderungen an Fenstern und Türen unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Landesbauordnung (LBOAbk.) Baden-Württemberg. Ob eine Tektur (Änderungsanzeige) notwendig ist, hängt von der Art der Änderung und der Einschätzung des Architekten ab. Verfahrensfreie Öffnungen in Außenwänden und Dächern sind gemäß § 50 Anhang Nr. 2 c LBO möglich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Klären Sie mit Ihrem Architekten, ob die geplanten Änderungen an Fenstern und Türen durch die ursprüngliche Baugenehmigung gedeckt sind oder eine Tektur erforderlich ist. Beachten Sie den Beitrag Bauantrag: Bauvoranfrage vs. Tektur bei Änderungen.
✅ Zusatzinfo: Änderungen an Öffnungen in Außenwänden und Dächern von Wohngebäuden und Wohnungen können unter Umständen verfahrensfrei sein, was bedeutet, dass kein erneuter Bauantrag notwendig ist. Dies ist in § 50 Anhang Nr. 2 c der Landesbauordnung Baden-Württemberg geregelt, wie im Beitrag LBO: Fenster-/Türaenderung – Verfahrensfreie Öffnungen erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie Ihren Architekten, um die spezifischen Anforderungen der LBO Baden-Württemberg zu prüfen und sicherzustellen, dass alle Änderungen gesetzeskonform sind. Nutzen Sie die Informationen aus den Beiträgen, um die notwendigen Schritte zu verstehen und gegebenenfalls eine Tektur einzureichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauantrag, Baugenehmigung, Fenster, Tür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
- … VDIAbk. 4640 für Erdwärmebohrungen: Alle Infos zu Anforderungen, Baugenehmigung und Kosten. Jetzt informieren und Mehrkosten vermeiden! …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Baugenehmigung, Bohrlochmessung, Normen, Brandenburg …
- … VDIAbk. 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Sie zunächst, ob der Einbau des Kaminofens oder der Pelletheizung einer Baugenehmigung bedarf. Dies ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. …
- … mit Gesamtkosten ab 25.000 € (inkl. Edelstahlkamin, Statikgutachten, Brandschutzmaßnahmen, Schornsteinfegermeister-Gutachten, WEGAbk.-Antrag, ggf. Baugenehmigung). …
- … Anlagen regelt. Sie ist in jedem Bundesland unterschiedlich.[br]Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Bauordnung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Kosten Nordbayern: Angebote, Montage & Erfahrungen für 200 m² Dach?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
- … schleppen. Warten nur noch Auf Genehmigung vom Landkreis, der sich natürlich wieder viel (seit Mai) Zeit lässt. …
- … betonen die zwingende baurechtliche Klärung – GoogleAI (Landkreis), DeepSeek (Landkreis + Brandschutzabnahme), Qwen (Baugenehmigung + VDIAbk./DINAbk.). …
- … DeepSeek von „Prüfung durch Landkreis“, Qwen hingegen korrigiert präzise: „Baugenehmigung nach Landesbauordnung – nicht nur Anzeige“ und nennt VDIAbk./DINAbk. als verbindlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher selbst bauen in der Türkei: Vorschriften, Kosten & Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
- … Bohrungstermin zum x-ten mal verschoben hat (und der Winter vor der Tür steht ...) suchen wir kurzfristig eine Alternative. Konkret wäre zu erledigen: …
- … eine Bohrfirma für eine Erdwärmebohrung suchen. Da der Winter vor der Tür steht, ist Eile geboten. …
- … bestimmte Eingriffe in Gewässer oder den Grundwasserhaushalt erforderlich ist. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Umweltauflagen, Gewässerschutz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarzellen als Dachziegel-Ersatz: Kosten, Genehmigung & Effizienz von Photovoltaik-Dach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauantrag, Baugenehmigung, Fenster, Tür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauantrag, Baugenehmigung, Fenster, Tür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauantrag ändern: Fenster & Türen nach Baugenehmigung – Was ist erlaubt?
Suche nach: Bauantrag: Fenster-/Türen-Änderung nach Genehmigung?
Suche nach: Bauantrag, Baugenehmigung, Fenster ändern, Türen ändern, Grundrissänderung, LBO Baden-Württemberg, Architekt, Bauamt
