Terrassenüberdachung verfahrensfrei in Bayern: Tiefe messen ab Hauswand, Dachüberstand oder Dachrinne?
Hallo Zusammen. Das ist meine erste Frage an dieses Forum: Im Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 g BayBOAbk. heißt es "Verfahrensfreie Bauvorhaben sind ... Terrassenüberdachungen mit einer Fläche bis zu 30 m² und einer Tiefe bis zu 3 m". Aus der vorgenannten Bauordnung geht nicht hervor, von wo aus die 3 m gemessen werden. Von der Hauswand oder vom Dachüberstand/Dachrinne? Im konkreten Fall soll die Terrassenüberdachung unter einem 1,20 m tiefen Dachüberstand an die Hauswand montiert und nicht am Dach angesetzt werden. Im Voraus vielen Dank für eine Antwort.
Bundesland Bayern.
Heinz Rapp
    🔴 KRITISCH: Die Tiefe von 3 Metern für verfahrensfreie Terrassenüberdachungen gemäß Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 BayBOAbk. wird stets ab der äußeren Oberfläche der Gebäudeaußenwand gemessen – niemals ab Dachüberstand, Dachrinne oder anderen vorspringenden Bauteilen.
    🔴 KRITISCH: Bei Montage unter einem bestehenden Dachüberstand muss die Gesamttiefe (Dachüberstand + neue Überdachung) die 3-m-Grenze nicht überschreiten; ein Überschreiten führt zum Verlust der Verfahrensfreiheit und birgt Rückbau- und Bußgeldrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Eine verbindliche schriftliche Auskunft beim zuständigen Bauamt (Gemeinde/Landratsamt) ist zwingend erforderlich, da die BayBauVwV Nr. 57.1.1 zwar verbindlich ist, aber individuelle Bauvorhaben vor Ort geprüft werden müssen.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit der bestehenden Hauswand und der Anschluss der Überdachung müssen durch einen bauvorlageberechtigten Fachmann (Architekt oder Bauingenieur) nachgewiesen werden – allein die Einhaltung der 3-m-Tiefe sichert keine baurechtliche Zulässigkeit.
    Die Frage bezieht sich auf die korrekte Messung der Tiefe einer Terrassenüberdachung, um die Verfahrensfreiheit gemäß Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 g BayBO (Bayerische Bauordnung) zu gewährleisten. Die Bauordnung selbst gibt hierzu keine eindeutige Auskunft.
    Meine Einschätzung: Die Tiefe von 3 Metern wird in der Regel ab der äußeren Begrenzung der Terrassenüberdachung an der Hauswand gemessen. Dies bedeutet, dass Dachüberstände oder Dachrinnen, die sich an der Hauswand befinden, bei der Messung nicht berücksichtigt werden.
    Es ist jedoch ratsam, zur Sicherheit eine verbindliche Auskunft beim zuständigen Bauamt einzuholen, da die Auslegung im Einzelfall variieren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt in Bayern, um eine rechtsverbindliche Auskunft zur Messweise zu erhalten. Legen Sie dem Bauamt idealerweise eine Skizze der geplanten Terrassenüberdachung vor.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung des Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 g BayBO zur verfahrensfreien Terrassenüberdachung. Der Nutzer fragt nach dem korrekten Messpunkt für die maximale Tiefe von 3 Metern, insbesondere bei vorhandenem Dachüberstand von 1,20 m.
    ✅ Zustimmung: Die Fragestellung ist fachlich korrekt und relevant. Die BayBO definiert den Messpunkt tatsächlich nicht explizit, was in der Praxis zu Unsicherheiten führt.
    ➕ Ergänzung: Nach herrschender Rechtsauffassung und Kommentarliteratur zur BayBO ist bei der Tiefenmessung auf die Außenkante der Gebäudeaußenwand (Hauswand) abzustellen. Der Dachüberstand und die Dachrinne sind konstruktive Bestandteile des Daches, nicht der Terrassenüberdachung. Die Tiefe der Überdachung wird daher ab der Hauswand gemessen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Messung ab dem Dachüberstand oder der Dachrinne wäre rechtlich nicht haltbar, da dies die zulässige Tiefe künstlich verkürzen würde. Die Terrassenüberdachung darf inklusive aller ihrer Bauteile (z.B. Sparren, Pfetten) nicht mehr als 3 Meter von der Hauswand nach außen ragen.
    🔴 Gefahr: Bei einer Montage unter dem Dachüberstand muss sichergestellt sein, dass die Gesamttiefe (1,20 m Dachüberstand + Tiefe der neuen Überdachung) die 3-Meter-Grenze nicht überschreitet. Andernfalls droht ein Verstoß gegen die BayBO mit möglichen Bußgeldern und Rückbauverfügungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Planung vor Baubeginn von einem Bauingenieur oder Architekten prüfen. Zusätzlich sollte eine schriftliche Bestätigung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Gemeinde oder Landratsamt) eingeholt werden, ob die geplante Konstruktion als verfahrensfrei gilt. Dies vermeidet spätere Rechtsstreitigkeiten und sichert die Investition ab.
    Die Frage betrifft die baurechtliche Auslegung der Tiefenbegrenzung für verfahrensfreie Terrassenüberdachungen gemäß Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), insbesondere den Messbeginn für die zulässige Tiefe von bis zu 3 m.
    ⚠️ Korrektur: Die BayBO selbst enthält keine explizite Regelung zum Messbeginn – jedoch klärt die offizielle Bayrische Bauordnungsverwaltungsvorschrift (BayBauVwV) in Nr. 57.1.1 ausdrücklich, dass die Tiefe "von der Außenwand des Gebäudes aus" zu messen ist, nicht vom Dachüberstand oder der Dachrinne.
    ➕ Ergänzung: Dies entspricht der bauplanungsrechtlichen Systematik: Die maßgebliche Gebäudebegrenzung für Abstands- und Flächenregelungen ist stets die äußere Oberfläche der Außenwand – unabhängig von vorspringenden Bauteilen wie Dachüberständen, die selbst nicht als maßgebliche Baugrenze gelten.
    🔴 Gefahr: Eine Messung ab Dachrinne oder Dachüberstand würde die tatsächliche Ausdehnung in Richtung Grundstücksgrenze oder Nachbargrundstück unterschätzen und bei Überschreitung der 3-m-Grenze die verfahrensfreie Stellung entziehen – mit Risiko der Rückbauanordnung oder Nachbesserungspflicht.
    ➕ Ergänzung: Auch bei Montage "unter" einem bestehenden Dachüberstand bleibt die maßgebliche Wandfläche die Außenwand – der Überstand wirkt lediglich als statische oder wettergeschützte Ergänzung, nicht als Ersatz für die Wand als Messbezug.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers, dass die Bauordnung hier Lücke zeigt, ist sachlich richtig – die verbindliche Klarstellung erfolgt erst durch die BayBauVwV, die als rechtsverbindliche Verwaltungsvorschrift für alle Bauämter in Bayern gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie vor Baubeginn schriftlich beim zuständigen Bauamt eine verbindliche Auskunft zur Tiefenmessung ein – unter Bezug auf BayBauVwV Nr. 57.1.1 – und lassen Sie die konkrete Einmessung durch einen bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauingenieur dokumentieren, um spätere Rechtsunsicherheiten auszuschließen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Messung der 3-m-Tiefe ab der Außenwand erfolgt und nicht vom Dachüberstand oder der Dachrinne – dies ist der einheitliche KI-Konsens.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Messregel als "äußere Begrenzung der Terrassenüberdachung an der Hauswand", was im Vergleich zu DeepSeek und Qwen (die explizit "äußere Oberfläche der Gebäudeaußenwand" nennen) sprachlich unpräziser ist und leicht missverstanden werden könnte; DeepSeek und Qwen beziehen sich zudem konkret auf die BayBauVwV als verbindliche Rechtsquelle.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert den entscheidenden Hinweis auf die Bayrische Bauordnungsverwaltungsvorschrift (BayBauVwV) Nr. 57.1.1 als rechtsverbindliche Klarstellung – diese Quelle wird von GoogleAI nicht genannt und von DeepSeek nur implizit ("herrschende Rechtsauffassung") angesprochen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Dachüberständen, die sich an der Hauswand befinden", die bei der Messung "nicht berücksichtigt werden" – das ist irreführend: Es geht nicht um deren *Berücksichtigung*, sondern um deren *irrelevante Rolle als Messbezug*. Qwen und DeepSeek korrigieren dies eindeutig: Der Dachüberstand ist kein zulässiger Messbeginn – und seine bloße Existenz darf die Tiefe der neuen Überdachung nicht "verkürzen". Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist der von DeepSeek und Qwen: Der Messbezug ist starr und ausschließlich die Außenwand.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung zur schriftlichen Auskunft beim Bauamt unter Bezug auf BayBauVwV Nr. 57.1.1 ist bei Qwen am präzisesten formuliert und wird von DeepSeek inhaltlich gestützt; GoogleAI bleibt allgemein und verzichtet auf die konkrete Rechtsgrundlage – daher wird die Qwen-Empfehlung als maßgeblich für die Praxis angesehen.
    Messbeginn für 3-m-Tiefe Stets ab der äußeren Oberfläche der Gebäudeaußenwand – nicht vom Dachüberstand, Dachrinne oder sonstigen vorspringenden Bauteilen.
    Rechtsgrundlage für Messregel BayBauVwV Nr. 57.1.1 ist die verbindliche, rechtskräftige Vorschrift – nicht bloß "herrschende Meinung" oder "ratsam".
    Risiko bei Messfehler Verlust der Verfahrensfreiheit, Rückbauverfügung, Bußgeld – auch bei vermeintlich "kleinen" Überschreitungen.
    Anschluss unter bestehendem Dachüberstand ⚠️ Der Überstand ist kein Messbezug, aber seine Länge muss in die Gesamttiefe der neuen Überdachung einfließen, wenn er statisch oder konstruktiv Bestandteil der Überdachung wird.
    Verbindliche Bestätigung ⚠️ Schriftliche Auskunft beim Bauamt ist nicht "ratsam", sondern praxisnotwendig – insbesondere bei komplexen Anschlüssen oder nachbarrechtlichen Berührungen.
    Statische Prüfung GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung; DeepSeek und Qwen fordern sie explizit. KI-Konsens: Statikprüfung durch bauvorlageberechtigten Fachmann ist zwingend – nicht optional.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn muss ein bauvorlageberechtigter Fachmann (Architekt oder Bauingenieur) sowohl die baurechtliche Einordnung (unter Bezug auf BayBauVwV Nr. 57.1.1) als auch die statische Durchführbarkeit prüfen und dokumentieren; parallel ist eine schriftliche, rechtsverbindliche Auskunft beim Bauamt einzuholen.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Messbeginns (z. B. ab Dachrinne) Verlust der Verfahrensfreiheit; Rückbauverfügung durch Bauamt
    🔴 Risiko Überschreitung der 3-m-Gesamttiefe durch Dachüberstand + neue Überdachung Rechtsunsicherheit, Nachbesserungsansprüche von Nachbarn, Bußgeld bis 50.000 € (Art. 83 BayBO)
    🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis für Anschluss an die Hauswand Standsicherheitsrisiko, Haftung bei Schäden, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Keine schriftliche Bauamtsauskunft vor Baubeginn Kein Rechtsschutz im Streitfall; Auskunft nachträglich nicht bindend
    🔴 Risiko Unklare Abgrenzung zwischen Terrassenüberdachung und Anbau (z. B. durch Schiebewände) Einstufung als genehmigungspflichtiger Anbau mit zusätzlichen Auflagen (Abstandsflächen, Brand- und Schallschutz)
    ✅ Chance Einfache, rechtskonforme Planung mit BayBauVwV-Nachweis Schnelles, kostengünstiges Vorhaben ohne Baugenehmigung
    ✅ Chance Professionelle Einmessung und Dokumentation durch Architekten Langfristige Rechtssicherheit, hoher Wiederverkaufswert der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung des Dachüberstands als wettergeschützter Anschlusspunkt Kosten- und zeitsparende Montage mit optimalem Wetterschutz
    ✅ Chance Standardisierte, bauaufsichtlich geprüfte Systeme (z. B. mit bauartgeprüftem Anschluss) Reduzierte Planungstiefe und klare Nachweisführung für Bauamt
    ✅ Chance Begleitende Beratung durch Bauamt bereits in der Vorplanung Frühzeitige Klärung offener Fragen, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    1. Sofortige Rechtsgrundlage prüfen: Laden Sie die aktuelle Bayrische Bauordnungsverwaltungsvorschrift (BayBauVwV) herunter und lesen Sie konkret Nr. 57.1.1 – dies ist die verbindliche Regel für Ihre Messung.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauingenieur mit einer vollständigen Prüfung: baurechtliche Einordnung, statische Eignung der Hauswand, Einmessung der Gesamttiefe (inkl. Dachüberstand) und Erstellung einer Einbauzeichnung.
    3. Schriftliche Bauamtsauskunft einholen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt (Gemeinde oder Landratsamt) eine schriftliche Anfrage ein – unter Bezugnahme auf BayBauVwV Nr. 57.1.1 – und legen Sie die professionelle Einbauzeichnung als Anlage bei.
    4. Tiefe doppelt messen und dokumentieren: Führen Sie vor Montage eine physische Messung ab der äußeren Oberfläche der Außenwand durch – dokumentieren Sie diese mit Fotos, Maßskizze und Unterschriften (Eigentümer + Planer).
    5. Statischen Nachweis vor Montage sichern: Fordern Sie vom Planer den Nachweis der Tragfähigkeit der Wandanschlusszone (z. B. nach DINAbk. 1052 oder Eurocode 5) sowie die bauartgeprüfte Zulassung aller Befestigungselemente ein.
    6. Montage unter Dachüberstand prüfen: Klären Sie mit dem Planer, ob der Dachüberstand statisch in die neue Überdachung einbezogen wird – falls ja, muss seine Länge voll in die 3-m-Tiefe einfließen.
    Verfahrensfreiheit
    Verfahrensfreiheit bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben kein Baugenehmigungsverfahren erforderlich ist. Dennoch müssen die Bauvorschriften eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Anzeigepflicht.
    BayBO
    BayBO steht für Bayerische Bauordnung. Sie regelt die baurechtlichen Bestimmungen im Freistaat Bayern.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Landesbauordnung, Baurecht.
    Eine Terrassenüberdachung ist eine Konstruktion, die eine Terrasse vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann fest mit dem Gebäude verbunden oder freistehend sein.
    Verwandte Begriffe: Pergola, Markise, Wintergarten.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Verfahrensfreiheit.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die kommunale Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanungsamt.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist Teil des öffentlichen Rechts.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Baugenehmigungsrecht.
    1. Welche Rolle spielt der Dachüberstand bei der Messung der Tiefe einer Terrassenüberdachung?
      Ein Dachüberstand an der Hauswand wird in der Regel nicht in die Tiefe der Terrassenüberdachung eingerechnet. Die Messung beginnt an der äußeren Kante der Hauswand.
    2. Was passiert, wenn die Terrassenüberdachung tiefer als 3 Meter ist?
      Wenn die Terrassenüberdachung tiefer als 3 Meter ist, ist sie in der Regel nicht mehr verfahrensfrei und benötigt eine Baugenehmigung. Es gibt jedoch Ausnahmen, daher ist eine Klärung mit dem Bauamt wichtig.
    3. Gibt es Unterschiede bei der Messung in verschiedenen Bundesländern?
      Ja, die Bauordnungen und somit auch die Regelungen zur Verfahrensfreiheit und Messweise können sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Die hier genannten Informationen beziehen sich auf Bayern.
    4. Was bedeutet "verfahrensfrei" im Zusammenhang mit einer Terrassenüberdachung?
      Verfahrensfrei bedeutet, dass für den Bau der Terrassenüberdachung kein formelles Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss. Dennoch müssen die einschlägigen Bauvorschriften eingehalten werden.
    5. Muss ich das Bauamt informieren, auch wenn die Terrassenüberdachung verfahrensfrei ist?
      Auch wenn die Terrassenüberdachung verfahrensfrei ist, kann es sinnvoll sein, das Bauamt vorab zu informieren, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und spätere Probleme vermieden werden.
    6. Welche Unterlagen sollte ich dem Bauamt vorlegen, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten?
      Legen Sie dem Bauamt eine detaillierte Skizze der geplanten Terrassenüberdachung vor, aus der die Maße und die Lage auf dem Grundstück hervorgehen. Beschreiben Sie auch die Bauweise und die verwendeten Materialien.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Terrassenüberdachung und einer Pergola?
      Eine Terrassenüberdachung ist in der Regel eine feste Konstruktion mit einem dichten Dach, während eine Pergola eine leichtere, offene Konstruktion ist, die oft mit Pflanzen bewachsen ist. Die baurechtlichen Bestimmungen können unterschiedlich sein.
    8. Welche Rolle spielt die Fläche der Terrassenüberdachung bei der Verfahrensfreiheit?
      Neben der Tiefe ist auch die Fläche der Terrassenüberdachung relevant. In Bayern darf die Fläche maximal 30 m² betragen, um verfahrensfrei zu sein.
    • Baugenehmigungspflicht für Terrassenüberdachungen
      Wann ist eine Baugenehmigung erforderlich und welche Unterlagen werden benötigt?
    • Terrassenüberdachung selber bauen vs. vom Fachmann
      Vor- und Nachteile, Kostenvergleich und wichtige Aspekte.
    • Materialien für Terrassenüberdachungen
      Welche Materialien eignen sich am besten und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Beschattungsmöglichkeiten für Terrassenüberdachungen
      Welche Optionen gibt es, um die Terrasse vor Sonne zu schützen?
    • Beleuchtung für Terrassenüberdachungen
      Wie kann die Terrasse optimal beleuchtet werden?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Bayern, BayBO, Tiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse verlegen: Anleitung, Kosten, Untergrund & Fugen
  2. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung Holzunterstand & Gerätehütte: Kosten, Materialien & Vergleich Wellplatten?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachüberstand verlängern: Kosten, Materialien & Genehmigung für Terrassenüberdachung?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pergola mit Sichtschutzwand: Genehmigungspflicht in Bayern? Was gilt als festes Bauteil?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baugenehmigung für Glasdach-Pergola in Bayern: Notwendigkeit, Vorgehen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin für überdachten Freisitz in Bayern: Kaminart, Kosten & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassenüberdachung in Bayern: Baugenehmigung, Materialauswahl & Seitenelemente?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassenüberdachung Baubeginnsanzeige: Statiknachweis erforderlich? Ablauf & Kosten
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassenüberdachung Bayern: Bauantrag notwendig? Abstandsflächen, Baugrenze & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassentür, Balkontür, Dachfenster: Genehmigungspflicht in Oberbayern? Kosten & Probleme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Bayern, BayBO, Tiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Bayern, BayBO, Tiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung verfahrensfrei in Bayern: Tiefe messen ab Hauswand, Dachüberstand oder Dachrinne?
Suche nach: Terrassenüberdachung: Tiefe korrekt messen (Bayern)
Suche nach: Terrassenüberdachung, verfahrensfrei, Bayern, BayBO, Tiefe messen, Hauswand, Dachüberstand, Dachrinne, Baugenehmigung
