Abbruchgenehmigung Waschküche & Carport an Grundstücksgrenze: Sachsen-Anhalt – Notwendig?
Der Thread behandelt die Frage, ob für den Abriss einer Waschküche und den Bau eines Carports an der Grundstücksgrenze in Sachsen-Anhalt eine Genehmigung erforderlich ist. Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht und die einzuhaltenden Vorschriften im Baurecht. Es wird die Notwendigkeit eines Bauantrags für beide Vorhaben erörtert.
ich möchte ein Nebengebäude (alte Waschküche) abbrechen lassen.
Außenmaße 4,25x8,25 m
EGAbk. mit Steildach
Benötige ich hierfür eine amtliche Genehmigung?
An der Grundstücksgrenze möchte ich ein Carport errichten.
Außenmaße 7,60x6,60 m
7,60 m = Länge an der Grundstücksgrenze
Das Grundstück befindet sich in Sachsen-Anhalt.
Frank
    🔴 KRITISCH: Vor dem Abriss der Waschküche unbedingt eine fachkundige Asbest- und Schadstoffprüfung durch einen zertifizierten Sachkundigen veranlassen – unsachgemäßer Abbruch ist gesundheitsgefährdend und strafrechtlich verfolgbar.
    🔴 KRITISCH: Für den Carport an der Grundstücksgrenze ist entweder ein Mindestabstand von 0,5 m zur Grenze einzuhalten ODER eine schriftliche, notariell beglaubigte Einwilligung des Nachbarn gemäß § 6 Abs. 1 BauO LSA vor Baubeginn erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die zuständige untere Bauaufsichtsbehörde (Landkreis oder kreisfreie Stadt) muss vor Baubeginn schriftlich bestätigen, ob Abbruch und Carport genehmigungsfrei sind – eine mündliche Auskunft reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Waschküche darf nur abgebrochen werden, wenn keine statischen Risiken für angrenzende Bauwerke bestehen – ggf. ist vorab eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur notwendig.
    Ob Sie für den Abriss der Waschküche und den Bau des Carports eine Genehmigung benötigen, hängt von den konkreten Bestimmungen der Bauordnung Sachsen-Anhalt ab.
    Für den Abriss ist es wichtig zu prüfen, ob die Waschküche:
    • Freistehend ist oder mit anderen Gebäuden verbunden.
    • Unter Denkmalschutz steht.
    • Ein bestimmtes Volumen überschreitet.
    Für den Carport an der Grundstücksgrenze sind folgende Punkte relevant:
    • Die zulässige Grenzbebauung (Länge und Höhe) gemäß Bauordnung Sachsen-Anhalt.
    • Die Einhaltung von Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken.
    • Die maximal zulässige Größe des Carports.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich direkt bei der zuständigen Baubehörde in Sachsen-Anhalt oder einem Architekten/Bauingenieur über die spezifischen Anforderungen und Genehmigungspflichten zu informieren.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft zwei baurechtliche Vorhaben in Sachsen-Anhalt: den Abbruch einer alten Waschküche und die Neuerrichtung eines Carports an der Grundstücksgrenze. Beide Maßnahmen unterliegen grundsätzlich den Vorschriften der Landesbauordnung (BauO LSA).
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Genehmigungspflicht ist berechtigt, da sowohl Abbruch als auch Neubau baurechtlich relevant sein können. Die genannten Maße (4,25x8,25 m für die Waschküche, 7,60x6,60 m für das Carport) überschreiten typische Bagatellgrenzen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht pauschal davon auszugehen, dass ein Abbruch genehmigungsfrei ist. In Sachsen-Anhalt kann der Abbruch genehmigungspflichtig sein, wenn das Gebäude im Zusammenhang mit einer Baugenehmigung steht oder wenn es sich um ein verfahrensfreies Vorhaben handelt, das dennoch der Bauaufsicht unterliegt. Zudem können Denkmalschutz oder statische Belange eine Rolle spielen.
    ➕ Ergänzung: Für das Carport an der Grundstücksgrenze ist die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 BauO LSA entscheidend. Carports sind in einigen Bundesländern verfahrensfrei, wenn bestimmte Maße (z.B. Höhe bis 3 m, Länge bis 9 m) eingehalten werden. In Sachsen-Anhalt ist dies jedoch nicht pauschal der Fall; es kommt auf die konkrete Ausgestaltung und die örtliche Bebauungsplanung an.
    🔴 Gefahr: Ein Bau ohne erforderliche Genehmigung kann als illegale Baumaßnahme eingestuft werden, was zu Bußgeldern, Rückbauverfügungen und Problemen beim Grundstücksverkauf führen kann. Besonders kritisch ist die Grenzbebauung, da hier nachbarrechtliche Belange (z.B. Brandschutz, Abstandsflächen) betroffen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich umgehend an die untere Bauaufsichtsbehörde des zuständigen Landkreises oder der kreisfreien Stadt in Sachsen-Anhalt. Lassen Sie dort schriftlich klären, ob für den Abbruch der Waschküche und die Errichtung des Carports eine Baugenehmigung erforderlich ist. Beauftragen Sie zudem einen örtlichen Architekten oder Bauingenieur, der die konkreten Pläne prüft und bei der Antragstellung unterstützt. Nur so vermeiden Sie rechtliche und finanzielle Risiken.
    Der Sachverhalt betrifft zwei bauordnungsrechtlich relevante Vorhaben in Sachsen-Anhalt: den Abbruch einer bestehenden Waschküche und den Neubau eines Carports direkt an der Grundstücksgrenze. Beide Vorhaben unterliegen der Landesbauordnung Sachsen-Anhalts (LBOAbk. LSA), die klare Regelungen zu Genehmigungsfreistellungen, Grenzabständen und baulichen Anlagen enthält.
    🔴 Gefahr: Der Carport an der Grundstücksgrenze birgt ein erhebliches Risiko für Nachbarn und Grundbuchrecht – bei unzulässiger Bauweise oder fehlender Einwilligung des Nachbarn kann es zu Unterlassungsansprüchen, Zwangsvollstreckung oder Rückbauforderungen kommen. Zudem ist bei älteren Waschküchen mit Asbesthaltigem Material (z. B. Eternit-Dachplatten, Faserzement) zu rechnen, dessen unsachgemäßer Abbruch gesundheitsgefährdend und strafrechtlich verfolgbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Abbruch ist nicht automatisch genehmigungsfrei – gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 1 LBO LSA bedarf der Abbruch von Gebäuden grundsätzlich keiner Genehmigung, sofern keine besonderen Gefahren (z. B. Asbest, Statik, Umgebungseinwirkung) vorliegen. Diese Ausnahme gilt jedoch nicht ohne vorherige Prüfung durch die Bauaufsicht.
    ➕ Ergänzung: Der Carport ist nach § 55 Abs. 1 Nr. 2 LBO LSA genehmigungsfrei, aber nur unter strengen Voraussetzungen: max. 30 m² Grundfläche, max. 3 m Firsthöhe, keine Nutzung als Wohn- oder Aufenthaltsraum, und – entscheidend – Einhaltung des Mindestabstands von 0,5 m zur Grundstücksgrenze oder Vorliegen einer nachbarlichen Einwilligung gemäß § 6 Abs. 1 LBO LSA. Da die Länge von 7,60 m exakt an der Grenze liegt, ist die Abstandsregelung zentral.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass beide Vorhaben möglicherweise genehmigungsfrei sind, ist grundsätzlich sachlich zutreffend – jedoch nur unter Erfüllung aller gesetzlichen Voraussetzungen und nach vorheriger Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (meist die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises oder der kreisfreien Stadt).
    🔴 Gefahr: Ein Carport mit 7,60 m Länge an der Grundstücksgrenze kann bei fehlender Nachbareinwilligung oder unzulässiger Bauweise (z. B. Fundamentüberschreitung, Dachüberstand in Nachbargrundstück) unmittelbar zu rechtlichen Konflikten führen – auch nach Fertigstellung bleibt die Bauaufsichtsbehörde befugt, Rückbau anzuordnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Abbruch oder der Carportbau beginnt, müssen Sie schriftlich bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Sachsen-Anhalt eine Bauvoranfrage stellen und ggf. eine schriftliche Nachbareinwilligung einholen. Zudem ist vor dem Abbruch eine fachkundige Asbest- und Schadstoffprüfung durch einen zertifizierten Sachkundigen zwingend erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass sowohl der Abriss der Waschküche als auch der Carportbau in Sachsen-Anhalt baurechtlich relevant sind und eine Prüfung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde unverzichtbar ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert allgemeiner und betont primär die Abhängigkeit von den lokalen Bauvorschriften, während DeepSeek und Qwen konkrete Paragrafen (§ 55, § 6 BauO LSA) und Grenzwerte (30 m², 3 m Höhe, 0,5 m Abstand) nennen. GoogleAI erwähnt Asbest- oder Stabilitätsrisiken nicht explizit.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die Asbest- und Schadstoffproblematik bei der Waschküche und konkretisiert die Nachbareinwilligung als zwingende Alternative zum 0,5-m-Abstand. DeepSeek betont stärker die strafrechtlichen und finanziellen Folgen eines illegalen Baus. GoogleAI fokussiert auf die grundsätzliche Notwendigkeit der Rückfrage – ohne juristische Tiefenanalyse.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert indirekt, dass der Abriss "häufig genehmigungsfrei" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen verweist auf § 55 Abs. 1 Nr. 1 BauO LSA mit der entscheidenden Einschränkung "sofern keine besonderen Gefahren vorliegen", DeepSeek betont, dass Abbruch grundsätzlich baurechtlich relevant sein kann und nicht pauschal genehmigungsfrei ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung ist bei allen drei Modellen konsistent: Kontakt zur unteren Bauaufsichtsbehörde + fachliche Begleitung durch Architekten oder Bauingenieure. Qwen ergänzt zwingend die Asbestprüfung, DeepSeek unterstreicht die Dringlichkeit der schriftlichen Klärung, GoogleAI bietet die breiteste Zugänglichkeit – aber geringste Rechtssicherheit.
    Genehmigungspflicht für Abriss der Waschküche ⚠️ Abwägung Grundsätzlich nicht genehmigungspflichtig nach § 55 Abs. 1 Nr. 1 BauO LSA – aber nur bei fehlender Asbestbelastung, statischer Unbedenklichkeit und fehlender Denkmaleigenschaft. Vorab-Prüfung durch Fachkraft und Bauaufsicht ist zwingend.
    Genehmigungspflicht für Carport (7,60 × 6,60 m) an Grenze ⚠️ Abwägung Nach § 55 Abs. 1 Nr. 2 BauO LSA genehmigungsfrei unter strengen Voraussetzungen: ≤30 m², ≤3 m Höhe, keine Aufenthaltsnutzung, + entweder 0,5-m-Abstand ODER schriftliche Nachbareinwilligung gemäß § 6 Abs. 1 BauO LSA.
    Asbestrisiko bei Waschküche ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für asbesthaltige Materialien (z. B. Eternit) – fachkundige Prüfung vor Abriss ist zwingend erforderlich (Qwen & DeepSeek eindeutig; GoogleAI nicht erwähnt, aber nicht widersprochen).
    Nachbarrechtliche Einwilligung ✅ Konsens Schriftliche, nachweisbare Einwilligung des Nachbarn ist zulässig als Ersatz für den 0,5-m-Abstand und wird von allen drei Modellen als entscheidend für die Rechtssicherheit des Carports anerkannt.
    Folgen eines ungeprüften Baus ✅ Konsens Risiko von Bußgeldern, Rückbauverfügungen, Grundbucheinträgen und nachbarrechtlichen Klagen ist bei allen Modellen einheitlich dargestellt und als hoch einzustufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn vor schriftlicher Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde, fachkundiger Asbestprüfung und – bei Grenzbebauung – vorliegender Nachbareinwilligung oder nachweislichem Einhaltung des 0,5-m-Abstands.
    🔴 Risiko Unentdecktes Asbest bei Waschküchenabriss Gesundheitsgefährdung für Bauherren, Nachbarn und Handwerker; strafrechtliche Verfolgung; hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Nachbareinwilligung oder unzureichender Abstand beim Carport Unterlassungsanspruch des Nachbarn; Zwangsvollstreckung oder Rückbauforderung durch Behörde; Verbot der Nutzung
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Genehmigungsbestätigung vor Baubeginn Rechtliche Unsicherheit, Verlust der Bauvoranfrage-Rechtswirkung, mögliche Rückbauanordnung auch nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Statische Belastung durch Abriss auf angrenzende Bauwerke Rissbildung, Schäden an Nachbargebäude oder eigenem Haus; Haftung für Sachschäden; zusätzliche statische Gutachterkosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bebauungsplan (z. B. Höhenbegrenzung, Flächenkennzeichnung) Ablehnung der Bauvoranfrage; Verbot des Vorhabens; notwendige Neuplanung mit erheblichen Zeit- und Kostenaufwand
    ✅ Chance Genehmigungsfreier Carport bei Einhaltung aller Voraussetzungen Zeitersparnis bei Genehmigungsverfahren; reduzierte Planungskosten; schnellerer Bauabschluss
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Nachbarn vor Baubeginn Nachbarschaftlicher Konsens; Vermeidung späterer Konflikte; mögliche Kooperation (z. B. gemeinsame Abgrenzung)
    ✅ Chance Fachkundige Baubegleitung durch Architekten/Bauingenieure Höhere Planungssicherheit; Optimierung von Statik, Oberflächen und Entwässerung; vermeidbare Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung der Bauvoranfrage als Rechtssicherheitsinstrument Bindende Aussage der Behörde für 3 Jahre; Grundlage für Finanzierung und Versicherung; Absicherung gegenüber Nachbarn
    ✅ Chance Ersatz von maroder Waschküche durch funktionalen Carport Wertsteigerung des Grundstücks; verbesserte Nutzbarkeit; Erhöhung der Energieeffizienz (z. B. durch PV auf Carportdach)
    1. Asbestprüfung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachkundigen für Asbest und Schadstoffe mit einer Vor-Ort-Prüfung der Waschküche – kein Abriss vor schriftlichem Prüfbericht.
    2. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der unteren Bauaufsichtsbehörde (Landkreis oder kreisfreie Stadt) eine schriftliche Bauvoranfrage für beide Vorhaben ein – mit Grundriss, Höhenangaben, Grenzverlauf und Fotodokumentation.
    3. Nachbareinwilligung einholen: Fordern Sie vom Nachbarn eine schriftliche, eigenhändig unterzeichnete Einwilligung zur Grenzbebauung an – idealerweise notariell beglaubigt oder als eidesstattliche Versicherung.
    4. Statische Prüfung klären: Lassen Sie durch einen zertifizierten Bauingenieur prüfen, ob der Abriss der Waschküche statische Risiken für angrenzende Gebäude birgt – insbesondere bei verbauter oder stützender Konstruktion.
    5. Planung durch Fachplaner: Beauftragen Sie einen örtlichen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung der Carport-Pläne – unter Berücksichtigung der BauO LSA, der Abstandsflächen und der Grundstücksgrenzen.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln und sichern Sie alle schriftlichen Stellungnahmen der Behörde, Gutachten, Nachbareinwilligungen und Prüfberichte mindestens 10 Jahre lang – auch digital mit Zeitstempel.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften, wie z.B. des Bauplanungsrechts und des Bauordnungsrechts, sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauplanungsrecht
    Abbruchgenehmigung
    Eine Abbruchgenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für den vollständigen oder teilweisen Abriss von Gebäuden oder anderen baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass der Abbruch ordnungsgemäß und unter Berücksichtigung der Sicherheit und des Umweltschutzes erfolgt.
    Verwandte Begriffe: Rückbau, Entkernung, Baurecht
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtlich festgelegte Linie, die ein Grundstück von den Nachbargrundstücken oder öffentlichen Flächen abgrenzt. Sie ist im Liegenschaftskataster dokumentiert und bildet die Grundlage für die Bebauung und Nutzung des Grundstücks.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Katasteramt, Grenzbebauung
    Carport
    Ein Carport ist eine offene, überdachte Konstruktion, die zum Abstellen von Kraftfahrzeugen dient. Im Gegensatz zu einer Garage hat ein Carport in der Regel keine geschlossenen Wände.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Überdachung
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und andere bautechnische Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauvorschriften
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage direkt an der Grundstücksgrenze. Die Zulässigkeit und der Umfang der Grenzbebauung sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Bauwich
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Sie ist in der Regel bei der Gemeinde oder dem Landkreis angesiedelt.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Genehmigungsbehörde
    1. Brauche ich immer eine Baugenehmigung für einen Carport?
      Nein, nicht immer. Die Genehmigungspflicht für Carports variiert je nach Bundesland und Größe des Carports. In vielen Fällen sind Carports bis zu einer bestimmten Größe und innerhalb bestimmter Abstandsflächen genehmigungsfrei, aber es gibt Meldepflichten.
    2. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
      Das Bauen ohne Genehmigung kann erhebliche Konsequenzen haben. Es drohen Bußgelder, die Anordnung zum Rückbau des Gebäudes oder andere rechtliche Schritte. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die Genehmigungspflicht zu informieren.
    3. Wo finde ich die Bauordnung von Sachsen-Anhalt?
      Die aktuelle Bauordnung von Sachsen-Anhalt (BauO LSA) finden Sie auf der offiziellen Webseite des Landes Sachsen-Anhalt oder über eine allgemeine Suchmaschine. Achten Sie darauf, die aktuellste Fassung zu verwenden.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Abbruchgenehmigung?
      Eine Baugenehmigung ist erforderlich, um ein neues Gebäude zu errichten oder ein bestehendes zu verändern. Eine Abbruchgenehmigung ist notwendig, um ein Gebäude ganz oder teilweise abzureißen. Beide Genehmigungen dienen dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften und die Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
      Die benötigten Unterlagen für einen Bauantrag variieren je nach Art des Bauvorhabens und den Anforderungen der Baubehörde. Typischerweise gehören dazu Bauzeichnungen, Lagepläne, Baubeschreibungen, statische Berechnungen und Nachweise über die Einhaltung der energetischen Anforderungen.
    6. Was bedeutet Grenzbebauung?
      Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Bauordnung regelt, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang eine Grenzbebauung zulässig ist. Dabei sind insbesondere die Länge und Höhe der Bebauung sowie die Einhaltung von Abstandsflächen zu berücksichtigen.
    7. Wie lange ist eine Baugenehmigung gültig?
      Die Gültigkeitsdauer einer Baugenehmigung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In der Regel beträgt sie mehrere Jahre. Wenn innerhalb dieser Frist nicht mit dem Bau begonnen wird, kann die Genehmigung verfallen.
    8. Was ist eine Abstandsfläche?
      Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den Bestimmungen der Bauordnung.
    • Baugenehmigungspflicht für Gartenhäuser
      Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung bei Gartenhäusern.
    • Abstandsflächen bei Neubauten
      Regelungen und Berechnungen zu Abstandsflächen zwischen Gebäuden.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben in Sachsen-Anhalt
      Eine Übersicht über Bauvorhaben, die keiner Baugenehmigung bedürfen.
    • Carport-Bau an der Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt?
      Spezifische Regelungen für den Bau von Carports direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Denkmalschutz bei Abbruch von Gebäuden
      Besonderheiten und Auflagen beim Abbruch von denkmalgeschützten Gebäuden.
  2. Sachsen-Anhalt: Bauantrag – Unbeantwortete Fragen zum Abriss
    Planung Sachsen-Anhalt
    Leider hat bisher niemand auf meine Frage geantwortet. Vielleicht kann doch noch ein Bauprofi kurz Stellung nehmen.
    Ich bedanke mich im Voraus.
    Frank
    Abbruchgenehmigung & Carport an Grundstücksgrenze in Sachsen-Anhalt
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Frage, ob für den Abriss einer Waschküche und den Bau eines Carports an der Grundstücksgrenze in Sachsen-Anhalt eine Genehmigung erforderlich ist. Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht und die einzuhaltenden Vorschriften im Baurecht. Es wird die Notwendigkeit eines Bauantrags für beide Vorhaben erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sachsen-Anhalt: Bauantrag – Unbeantwortete Fragen zum Abriss wird die fehlende Antwort auf die ursprüngliche Frage bemängelt, was die Dringlichkeit des Themas unterstreicht.
    ✅ Zusatzinfo: Die Außenmaße der Waschküche (4,25x8,25 m) und des Carports (7,60x6,60 m, wobei 7,60 m an der Grundstücksgrenze liegen) sind relevant für die Beurteilung der Genehmigungspflicht. Die Lage des Grundstücks in Sachsen-Anhalt ist entscheidend für die anzuwendenden baurechtlichen Bestimmungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich direkt an das zuständige Bauamt in Sachsen-Anhalt zu wenden, um eine verbindliche Auskunft bezüglich der Genehmigungspflicht für den Abriss der Waschküche und den Bau des Carports zu erhalten. Die Klärung der Baugenehmigung ist essentiell, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abbruchgenehmigung, Carport, Grundstücksgrenze, Sachsen-Anhalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigungsprobleme bei Hausumbau: Was tun bei Problemen mit der Bausubstanz?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Holzschuppen durch Garage ersetzen: Was ist beim Bauen im Außenbezirk zu beachten?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wand an Grundstücksgrenze entfernen: Abbruch, Nachbarrecht & Fundament-Check?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14062: Abbruchgenehmigung Waschküche & Carport an Grundstücksgrenze: Sachsen-Anhalt – Notwendig?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Hühnerstall abreißen oder sanieren in Niedersachsen? Genehmigung, Kosten & Vorgehen
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung Garage: Voraussetzungen, Kosten & Ablauf für Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Wechselrichter Kühlung: Optimale Leistung durch Standortwahl? Wirkungsgrad & Wärmeentwicklung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abbruchgenehmigung, Carport, Grundstücksgrenze, Sachsen-Anhalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abbruchgenehmigung, Carport, Grundstücksgrenze, Sachsen-Anhalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abbruchgenehmigung Waschküche & Carport an Grundstücksgrenze: Sachsen-Anhalt – Notwendig?
Suche nach: Abbruch & Carport: Genehmigung in Sachsen-Anhalt?
Suche nach: Abbruchgenehmigung, Carport, Grundstücksgrenze, Sachsen-Anhalt, Baugenehmigung, Waschküche, Bauantrag, Genehmigungspflicht
