Gebäudeabschlusswand vs. Brandwand: Definition, Unterschiede & Fenster in NRW?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Definition und Anwendung von Gebäudeabschlusswänden und Brandwänden in NRW, insbesondere im Kontext von Doppelhäusern und den damit verbundenen Fensterregelungen. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen einer möglichen Teilung der Häuser und der dauerhaften Verbindung zu einer Einheit. Die Auslegung des §33 der Bauordnung NRW (BauO NRW) spielt eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Notwendigkeit von Brandwänden und den zulässigen Abständen.
Liebe Forumsteilnehmer,
ich beabsichtige auf einem Grundstück (15 m breite) in NRW (Monheim am Rhein) 2 Häuser nebeneinander zu errichten. Die Berührungsfläche der Häuser beträgt 5 m, gesamt sind die Häuser 12 m tief, d.h. jeweils 7 m Wand stehen zum Nachbarn frei (versetztes Bauen von Reihenhäuser auf einem Grundstück). Das Grundstück bleibt komplett in meiner Hand, ich möchte vermieten. Nun erlaubt mir die Stadt keine Fenster in den jeweils frei liegenden 7 m mit der Begründung, dass es sich um eine Gebäudeabschlusswand handelt (Paragraph 31 BauO-NRW). Ich und mein Architekt sehen diese frei liegende Fläche als Brandwände, welche mit einem Abstand zum Nachbarn von 3 m mit Fenstern bestückt werden können. Kann ein und dieselbe Wand in unserem Falle gleichzeitig Abschlusswand an der Berührungsfläche und Brandwand bei der freiliegenden Fläche sein? Gilt die 3 m Regelung zum Nachbarfenster auch diagonal gemessen?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe,
    🔴 KRITISCH: Die Wandabschnitte an der Grundstücksgrenze sind rechtlich als Gebäudeabschlusswand (§ 31 BauO NRW) einzustufen – Fenster sind hier grundsätzlich unzulässig, solange kein Mindestabstand von 3 m rechtwinklig zur Grundstücksgrenze eingehalten wird.
    🔴 KRITISCH: Eine "teilweise" Brandwand ist baurechtlich nicht zulässig – entweder ist die gesamte Wand als Brandwand nach § 29 BauO NRW konzipiert (mit Feuerwiderstand, Durchbruchregelungen, Trennfunktion) oder nicht; eine Mischkonstruktion aus Berührungs- und freiem Abschnitt verletzt die Systematik der BauO NRW.
    ⚠️ WICHTIG: Diagonale Abstandsmessungen sind unzulässig – der Abstand zur Nachbargrenze wird stets rechtwinklig zur Wand gemessen; eine Abweichung führt zu fehlerhafter baurechtlicher Einordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Verstoß gegen § 31 BauO NRW kann zu Baueinstellung, Rückbauanordnung, Bußgeldern und Ausschluss aus der Gebäudeversicherung führen.
    Um die Frage zu beantworten, muss man die Unterschiede zwischen einer Gebäudeabschlusswand und einer Brandwand kennen. Ich erkläre die wichtigsten Aspekte:
    Gebäudeabschlusswand: Dies ist eine Wand, die ein Gebäude abschließt und in der Regel keine besonderen Brandschutzanforderungen erfüllen muss, es sei denn, sie grenzt direkt an ein anderes Gebäude. Fenster sind hier grundsätzlich möglich, solange die Abstandsflächen zum Nachbarn eingehalten werden.
    Brandwand: Eine Brandwand dient dazu, die Ausbreitung von Feuer auf andere Gebäude oder Brandabschnitte zu verhindern. Sie muss aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen und eine bestimmte Feuerwiderstandsdauer aufweisen. In Brandwänden sind Fenster grundsätzlich unzulässig, da sie die Schutzfunktion der Wand beeinträchtigen würden. 🔴
    Im konkreten Fall: Da die beiden Häuser auf dem Grundstück eine Berührungsfläche von 5 Metern haben und die restlichen 7 Meter der Wand zum Nachbarn frei stehen, ist zu prüfen, ob die Wand als Brandwand ausgeführt werden muss. Dies hängt von den konkreten Brandschutzbestimmungen in Monheim am Rhein und der Nutzung der Gebäude ab. Ich empfehle, dies mit einem Architekten oder einem Brandschutzexperten zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit der Baubehörde und einem Brandschutzexperten, ob die Wand als Brandwand ausgeführt werden muss. Dies ist entscheidend für die Zulässigkeit von Fenstern.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Einordnung einer Gebäudeabschlusswand im Sinne des § 31 BauO NRW im Vergleich zu einer Brandwand nach § 29 BauO NRW. Der Bauherr plant zwei Häuser auf einem Grundstück, die an einer 5 m langen Fläche aneinanderstoßen, während die restlichen 7 m Wandfläche frei zum Nachbargrundstück stehen. Die Stadt Monheim am Rhein untersagt Fenster in diesen freien 7 m mit Verweis auf die Gebäudeabschlusswand, während der Bauherr und sein Architekt diese Fläche als Brandwand mit einem Abstand von 3 m zum Nachbarn betrachten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Gebäudeabschlusswand und Brandwand ist korrekt. Eine Gebäudeabschlusswand nach § 31 BauO NRW ist eine Außenwand, die an der Grundstücksgrenze errichtet wird und keine Öffnungen wie Fenster oder Türen haben darf. Eine Brandwand nach § 29 BauO NRW dient dem Brandschutz und muss bestimmte Feuerwiderstandsklassen erfüllen, kann aber unter bestimmten Bedingungen Öffnungen aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass die freie Wandfläche als Brandwand zu qualifizieren sei, ist rechtlich unzutreffend. Die Wand an der Grundstücksgrenze ist eine Gebäudeabschlusswand, unabhängig davon, ob sie an der Berührungsfläche oder im freien Bereich liegt. Die 3-m-Regelung für Fenster in Brandwänden gilt nicht für Gebäudeabschlusswände, da diese grundsätzlich öffnungslos sein müssen.
    ➕ Ergänzung: Die BauO NRW definiert in § 31 Abs. 1, dass Gebäudeabschlusswände an Grundstücksgrenzen ohne Öffnungen auszuführen sind. Eine Ausnahme wäre nur möglich, wenn die Wand einen Abstand von mindestens 3 m zur Nachbargrenze hätte, was hier nicht der Fall ist. Die diagonale Messung des Abstands ist nicht relevant, da der Abstand rechtwinklig zur Wand gemessen wird.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die Bauordnung NRW kann zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen, darunter Baueinstellung, Bußgelder und die Verpflichtung zur Rückbau von nicht genehmigten Fenstern. Zudem könnte die fehlende Brandschutzkonformität die Versicherbarkeit des Gebäudes gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen erfahrenen Bauingenieur mit Spezialisierung auf Baurecht konsultieren. Gemeinsam mit dem Architekten ist eine Überprüfung der Planung erforderlich, um entweder die Gebäudeabschlusswand durch eine Verschiebung der Gebäude oder eine Abstandsfläche zu umgehen oder eine Ausnahmegenehmigung bei der Bauaufsichtsbehörde zu beantragen. Eine alternative Lösung wäre die Anordnung der Fenster an anderer Stelle oder die Nutzung von Oberlichtern, die nicht als Öffnungen gelten.
    Die Frage betrifft eine zentrale baurechtliche und brandschutztechnische Abgrenzung in der Bauordnung Nordrhein-Westfalen: die Unterscheidung zwischen Gebäudeabschlusswand und Brandwand sowie deren unterschiedliche Anforderungen an Öffnungen wie Fenster.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Einordnung der Wand als "Brandwand" statt "Gebäudeabschlusswand" kann zu schwerwiegenden Brandschutzdefiziten führen – insbesondere bei versetztem Bauen, wo die Wandabschnitte unterschiedlichen Anforderungen unterliegen und keine automatische Übertragung der Brandwandanforderungen auf die gesamte Wand zulässig ist.
    ⚠️ Korrektur: Eine Wand kann nicht "teilweise" Brandwand sein – Brandwände sind bautechnisch und rechtlich definierte, durchgängige, brandschutztechnisch hochwertige Trennwände mit spezifischen Anforderungen an Feuerwiderstandsdauer, Durchbrüche und Abstände; die frei liegenden Wandabschnitte bleiben nach BauO-NRW §31 Abs. 2 grundsätzlich Gebäudeabschlusswände, es sei denn, sie erfüllen ausdrücklich alle Voraussetzungen der §22 BauO-NRW (Brandwand) – was bei versetztem Bauen in der Regel nicht der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Die 3-m-Regelung für Fensterabstände nach §31 Abs. 3 BauO-NRW gilt ausschließlich für Gebäudeabschlusswände und bezieht sich auf die kürzeste horizontale Entfernung zur Grundstücksgrenze – diagonale Messung ist nicht zulässig; zudem ist die Regelung nicht anwendbar, wenn die Wandabschnitte nicht als eigenständige Gebäudeabschlusswände im Sinne der Vorschrift konzipiert sind.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die freiliegenden 7-m-Abschnitte automatisch als Brandwände gelten, widerspricht der klaren Systematik der BauO-NRW: Brandwände trennen Gebäude oder Gebäudeteile, während Gebäudeabschlusswände die äußere Begrenzung eines Gebäudes darstellen – hier liegt keine Trennung zwischen Gebäuden vor, sondern eine Außenwand mit Berührungsfläche.
    ✅ Zustimmung: Die städtliche Ablehnung von Fenstern in den frei liegenden Wandabschnitten ist grundsätzlich baurechtlich nachvollziehbar, da diese Abschnitte nach §31 BauO-NRW als Gebäudeabschlusswand gelten und bei fehlendem Mindestabstand von 3 m zur Grundstücksgrenze keine Öffnungen zulässig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DINAbk. 18008 und der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Brandschutz, um eine rechts- und fachkonforme Wandkonzeption zu erarbeiten – insbesondere unter Berücksichtigung der konkreten Bauweise, der statischen Durchbildung und der Feuerwiderstandsklasse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die freiliegenden Wandabschnitte an der Grundstücksgrenze grundsätzlich als Gebäudeabschlusswand nach § 31 BauO NRW zu bewerten sind und nicht automatisch als Brandwand gelten.
    • Alle drei bestätigen: Fenster in Gebäudeabschlusswänden sind nur zulässig bei einem Mindestabstand von 3 m rechtwinklig zur Grundstücksgrenze – dieser Abstand ist hier nicht gegeben.
    • Alle drei warnen vor erheblichen rechtlichen und versicherungsrechtlichen Risiken bei fehlerhafter Einordnung (Baueinstellung, Rückbau, Haftung).
    • GoogleAI hält eine Prüfung der Brandwand-Eignung für grundsätzlich möglich und betont die Abhängigkeit von Nutzungsart und lokalen Brandschutzvorgaben – ohne jedoch die baurechtliche Systemgrenze zwischen §29 und §31 klar zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen verweisen dagegen eindeutig auf die rechtliche Zwangseinordnung als Gebäudeabschlusswand – unabhängig von Nutzung oder statischer Ausführung – und stellen klar, dass die 3-m-Regelung nur bei Gebäudeabschlusswänden anwendbar ist, nicht bei Brandwänden.
    • Qwen ergänzt präzise die baurechtliche Unterscheidung: "Eine Wand kann nicht teilweise Brandwand sein", und verweist auf die Voraussetzung einer durchgängigen Trennfunktion nach §22/29 – was bei versetztem Bauen mit Berührungsfläche entfällt.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Rechtsfolge: Diagonale Abstandsmessung ist unzulässig – nur rechtwinklige Messung zählt.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass die freien Wandabschnitte möglichweise als Brandwand konzipiert werden könnten – entgegen der klaren Aussage von DeepSeek und Qwen, dass dies rechtlich ausgeschlossen ist, da es sich nicht um eine Trennwand zwischen Gebäuden, sondern um eine Außenwand mit Grundstücksgrenzbezug handelt.
    • Qwen stellt diesen Widerspruch explizit fest und benennt ihn als "❌ Widerspruch". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen: Keine Brandwand-Einordnung möglich – ausschließlich §31-Gebäudeabschlusswand.
    • Vertrauen Sie der klaren baurechtlichen Systematik (§29 vs. §31 BauO NRW), wie sie von DeepSeek und Qwen dargestellt wird – nicht der technisch offenen, aber rechtlich unpräzisen Auslegung durch GoogleAI.
    • Die Prüfung durch eine Baubehörde oder einen Baurechtsexperten muss sich zwingend auf §31 BauO NRW konzentrieren – nicht auf eine fiktive Brandwand-Option.
    Rechtliche Einordnung der freien Wandabschnitte ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: frei liegende Abschnitte sind Gebäudeabschlusswand nach §31 BauO NRW – keine Brandwand nach §29.
    Zulässigkeit von Fenstern ✅ Konsens Fenster sind unzulässig, da der rechtwinklige Abstand zur Grundstücksgrenze < 3 m beträgt.
    Gültigkeit der 3-m-Regelung ✅ Konsens Die Regel gilt nur für Gebäudeabschlusswände (§31 Abs. 3); diagonale Messung ist unzulässig.
    "Teilweise Brandwand" ❌ Widerspruch GoogleAI lässt die Möglichkeit offen; DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab – KI-Konsens folgt der sichereren, rechtskonformen Lesart: ❌ nicht zulässig.
    Rechtliche Risiken bei Fehlkonstruktion ⚠️ Abwägung Alle warnen vor Baueinstellung/Rückbau – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Versicherungs- und Haftungsfolgen stärker als GoogleAI.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss konsequent auf die Einhaltung von §31 BauO NRW ausgerichtet werden. Jede Abweichung erfordert eine formelle Ausnahmegenehmigung – kein technischer "Workaround" mit Brandwand-Argumentation ist baurechtlich tragfähig.
    🔴 Risiko Unzulässige Fenster in Gebäudeabschlusswand Rechtswidrige Bauleistung → Baueinstellung oder Rückbauanordnung durch Baubehörde
    🔴 Risiko Fehlende Einordnung als Gebäudeabschlusswand Brand- und Rauchausbreitung bei Nachbarbrand → erhöhte Haftungs- und Versicherungsrisiken
    🔴 Risiko Diagonale Abstandsmessung statt rechtwinkliger Falsche baurechtliche Einordnung → nachträgliche Anordnung von Umbauten oder Abstandsflächen
    🔴 Risiko Annahme einer "teilweisen Brandwand" Verletzung der BauO NRW-Systematik → Ungültigkeit der gesamten Brandschutzkonzeption
    🔴 Risiko Fehlende Einbindung eines Brandschutzfachplaners Unvollständige Dokumentation für Bauantrag → Ablehnung oder Nachforderung mit Zeitverzug
    ✅ Chance Nutzung von Oberlichtern / Lichtkuppeln Ersetzen seitlicher Fenster ohne Verstoß gegen §31 – zulässig, da keine "Öffnung" im Sinne der BauO
    ✅ Chance Neuplanung mit Verschiebung der Gebäude Schaffung eines 3-m-Abstands rechtwinklig zur Grenze → Fenster zulässig ohne Ausnahme
    ✅ Chance Beantragung einer Ausnahmegenehmigung nach §69 BauO NRW Möglich bei nachweisbar gleichwertigem Brandschutz (z. B. automatische Löschanlage, erhöhte Feuerwiderstandsklasse)
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Brandschutzfachplaners Erhöhte Erfolgschance für behördliche Genehmigung und langfristige Versicherbarkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit der Stadt Monheim am Rhein Vermeidung teurer Nachbesserungen – klare Vorgaben vor Baubeginn
    1. Rechtliche Einordnung überprüfen: Legen Sie die gesamte Wand – inklusive der 5-m-Berührungsfläche und der 7-m-freien Abschnitte – als einheitliche Gebäudeabschlusswand nach §31 BauO NRW aus. Verwenden Sie keine "Brandwand-Argumentation" für Teilabschnitte.
    2. Abstandsmessung korrigieren: Messen Sie den Abstand zur Grundstücksgrenze rechtwinklig zur Wand – nicht diagonal. Liegt der Abstand unter 3 m, sind Fenster unzulässig.
    3. Oberlichter prüfen: Ersetzen Sie geplante Seitenfenster durch lichtdurchlässige Dachelemente (Oberlichter, Lichtkuppeln), die nach BauO NRW nicht als "Öffnungen" gelten und daher zulässig sind.
    4. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen nach MVV TB und DIN 18008 zertifizierten Brandschutzfachplaner, um eine rechtskonforme Konzeption (ggf. mit Ausnahme nach §69) zu erstellen.
    5. Ausnahmeantrag vorbereiten: Sollten Fenster zwingend erforderlich sein, legen Sie mit dem Fachplaner einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung bei der Stadt Monheim am Rhein vor – mit Nachweis gleichwertigen Brandschutzes (z. B. Feuerwiderstandsklasse REI 120, automatische Rauch- und Wärmeabzugsanlage).
    6. Planung mit Baubehörde abstimmen: Vereinbaren Sie vor Einreichung des Bauantrags ein Vorgespräch mit der Bauaufsicht Monheim, um Klarheit über Zulässigkeit und erforderliche Unterlagen zu erhalten.
    Eine Wand, die ein Gebäude abschließt. Sie muss in der Regel keine besonderen Brandschutzanforderungen erfüllen, es sei denn, sie grenzt direkt an ein anderes Gebäude. Verwandte Begriffe: Außenwand, Fassade.
    Brandwand
    Eine Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer auf andere Gebäude oder Brandabschnitte zu verhindern. Sie muss aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen und eine bestimmte Feuerwiderstandsdauer aufweisen. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Brandabschnitt.
    Die Zeitspanne, in der ein Bauteil (z.B. eine Wand) einem Feuer standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. F90 für 90 Minuten). Verwandte Begriffe: Brandschutz, Brandwand, Feuerfestigkeit.
    Abstandsflächen
    Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Baurecht, Nachbarrecht, Grenzabstand.
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Das Baugesetz des jeweiligen Bundeslandes, das die baurechtlichen Vorschriften und Anforderungen regelt. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden sowie zur Rettung von Menschen und Tieren. Verwandte Begriffe: Brandwand, Feuerwiderstand, Rauchmelder.
    Nicht brennbar
    Ein Baustoff, der sich nicht entzünden und kein Feuer weiterleiten kann. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Baustoffklasse.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Gebäudeabschlusswand und einer Brandwand?
      Eine Gebäudeabschlusswand schließt ein Gebäude ab und muss in der Regel keine besonderen Brandschutzanforderungen erfüllen. Eine Brandwand hingegen dient dazu, die Ausbreitung von Feuer zu verhindern und muss aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen.
    2. Dürfen in Brandwänden Fenster eingebaut werden?
      Nein, in Brandwänden sind Fenster grundsätzlich unzulässig, da sie die Schutzfunktion der Wand beeinträchtigen würden.
    3. Welche Rolle spielen die Abstandsflächen zum Nachbarn beim Einbau von Fenstern?
      Die Abstandsflächen zum Nachbarn müssen eingehalten werden, um sicherzustellen, dass im Brandfall keine unzulässige Brandübertragung stattfindet. Die genauen Anforderungen sind in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt.
    4. Was ist die Feuerwiderstandsdauer einer Brandwand?
      Die Feuerwiderstandsdauer einer Brandwand gibt an, wie lange die Wand einem Feuer standhalten muss, ohne ihre Funktion zu verlieren. Die genaue Dauer hängt von den Brandschutzbestimmungen ab.
    5. Wer kann Auskunft über die Brandschutzbestimmungen geben?
      Auskunft über die Brandschutzbestimmungen kann die Baubehörde oder ein Brandschutzexperte geben.
    6. Was passiert, wenn eine Brandwand falsch ausgeführt wird?
      Eine falsch ausgeführte Brandwand kann im Brandfall ihre Schutzfunktion nicht erfüllen und zu einer unkontrollierten Ausbreitung des Feuers führen.
    7. Muss eine Brandwand immer aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen?
      Ja, eine Brandwand muss immer aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
    8. Welche Normen gelten für Brandwände?
      Für Brandwände gelten verschiedene Normen, die die Anforderungen an die Baustoffe, die Konstruktion und die Feuerwiderstandsdauer regeln. Die wichtigsten Normen sind in der jeweiligen Landesbauordnung aufgeführt.
    • Brandschutzbestimmungen in NRW
      Überblick über die aktuellen Brandschutzanforderungen in Nordrhein-Westfalen.
    • Abstandsflächenrecht in NRW
      Regelungen zu den erforderlichen Abständen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben in NRW
      Informationen zu Bauprojekten, die ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Bauantragstellung in NRW
      Leitfaden für die Einreichung eines Bauantrags in Nordrhein-Westfalen.
    • Rechte und Pflichten von Bauherren
      Überblick über die Verantwortlichkeiten und Befugnisse von Bauherren.
  2. Brandwand vs. Gebäudeabschlusswand: Fenster-Regelung bei Doppelhaus?
    wer hat Recht?
    Bei einer Ausführung der beiden Häuser wie ein Doppelhaus und damit einer möglichen Teilung darf dort kein Fenster sein.
    Wenn es eine ums Eck gebaute Wohnung mit Räumen in 2 Häusern ist, wäre das Fenster möglich.
    Dann wird aber für alle Zeiten eine Teilung unmöglich, ebenso eine Umwandlung in eine WEGAbk..
    Sind dort 2 Wohnungen in einem Haus, so kann die Behörde nach Absprache mit dem vorbeugenden Brandschutz einen Abstand gegen einen Brandüberschlag festlegen.
    Ihr Architekt löst das Problem mit der richtigen Definition, für die Zukunft aber wäre die richtige Entscheidung "kein Fenster"
    • Herr Klaus
  3. Gebäudeabschlusswand oder Brandwand: 7m Überstand – Definition nach BauO NRW
    Zusammenlegung der Häuser, Verzicht auf Gebäudeabschlusswandwand
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe, Herr Klaus. Noch eine Frage: In den Unterlagen von meinem Architekten ist eine Zeichnung dabei, was eine Gebäudeabschlusswand ist, und in dieser sind 2 Gebäude ohne seitlichen Überstand nebeneinander gezeichnet. Sind die bei mir vorhandenen 7 m Überstände denn auch unbedingt eine Gebäudeabschlusswand, oder können/sind diese als Brandwände nach Paragraph 33 baubar? Warum müssen für eine Trennung der Häuser unbedingt die freistehenden Flächen auch eine Gebäudeabschlusswand sein? Was ich hierbei nicht verstehe ist, dass die anderen Wände, welche ja auch frei stehen (nämlich die 3 Anderen vom Haus) Fenster besitzen dürfen, obwohl diese genau die gleichen Merkmale des Brandschutzes aufweisen müssen wie die 7 m Überstand? Oder geht es hierbei um Abstandsflächen? Eine vergleichbare Diskussion wird auch in Beitrag "2099: Verbindung von zwei Doppelhaushälften" geführt. Wie gesagt, es ist ein gemeinsames Grundstück, was in 2099 (noch) nicht der Fall ist. Auch hierfür recht herzlichen Dank für eine Antwort,
    Grüße aus Hilden.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Definition und Anwendung von Gebäudeabschlusswänden und Brandwänden in NRW, insbesondere im Kontext von Doppelhäusern und den damit verbundenen Fensterregelungen. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen einer möglichen Teilung der Häuser und der dauerhaften Verbindung zu einer Einheit. Die Auslegung des §33 der Bauordnung NRW (BauO NRW) spielt eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Notwendigkeit von Brandwänden und den zulässigen Abständen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Brandwand vs. Gebäudeabschlusswand: Fenster-Regelung bei Doppelhaus? ist bei einer möglichen Teilung der Häuser als Doppelhaus kein Fenster zulässig. Eine dauerhafte Verbindung der Häuser zu einer Wohneinheit könnte Fenster ermöglichen, schließt aber eine spätere Teilung aus.
    ✅ Zusatzinfo: Die 7 Meter Überstände der Häuser können entweder als Gebäudeabschlusswand oder als Brandwand gemäß §33 BauO NRW definiert werden, wie im Beitrag Gebäudeabschlusswand oder Brandwand: 7m Überstand – Definition nach BauO NRW diskutiert wird. Die genaue Definition hängt von der Ausführung und den Brandschutzanforderungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Brandschutzanforderungen und die Auslegung des §33 BauO NRW mit einem Architekten und der zuständigen Baubehörde abzuklären, um die korrekte Ausführung der Gebäudeabschlusswand oder Brandwand sicherzustellen. Die Entscheidung sollte unter Berücksichtigung der zukünftigen Nutzung (Teilung vs. Einheit) getroffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudeabschlusswand, Brandwand, NRW, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudeabschlusswand Brandschutz am First: Anforderungen, Ausführung & Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandwand in Leichtbauweise: Aufbau, Materialien & Brandschutzanforderungen (F60)?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grenzbebauung mit Balkon: Abstandsflächen in NRW – Was ist erlaubt?
  4. BAU-Forum - Dach - Lichtkuppel Dachterrasse: Baugenehmigung, Abstand zum Nachbarn & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brandschutz Rollladenkasten: Kosten, Vorschriften & Einbau im Reihenendhaus?
  6. BAU-Forum - Holzbau - Brandwand Holzbau Bayern: Brandschutzanforderungen, Wandaufbau & Garagenaufstockung?
  7. BAU-Forum - Holzbau - Brandschutz im Holzrahmenbau: Gebäudeabschlusswand & Gebäudetrennwand – Anforderungen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Brandschutzmauer F90 in Doppelhaushälfte: Anforderungen, Ausführung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Neubau - Keller-Trennwand: Kalksandstein vs. Ortbeton – Schallschutz, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Brandschutz Bayern: Abstand Wohnraumfenster zu Treppenhausfenster in Gebäudeklasse IV?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudeabschlusswand, Brandwand, NRW, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudeabschlusswand, Brandwand, NRW, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäudeabschlusswand vs. Brandwand: Definition, Unterschiede & Fenster in NRW?
Suche nach: Gebäudeabschlusswand & Brandwand: NRW-Regeln
Suche nach: Gebäudeabschlusswand, Brandwand, NRW, Baurecht, Fenster, Brandschutz, Abstand, Nachbarrecht
