Pultdach Ausrichtung: Was ist bei Firstrichtung, Traufseite & Baufenster zu beachten?
❓ Fragestellung: Pultdach Ausrichtung: Was ist bei Firstrichtung, Traufseite & Baufenster zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Firstrichtung im Bebauungsplan bindend ist und First- sowie Traufseite nicht frei wählbar sind.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Vertragsabschluss oder Baubeginn muss die Firstrichtung, Traufhöhe, zulässige Dachneigung und Kompatibilität mit der Regenwasserableitung durch einen für Bauplanungsrecht und Statische tragwerksplanung qualifizierten Fachplaner geprüft werden.
Die Pultdach Ausrichtung sollte idealerweise nach Nord-Süd erfolgen, um die Sonneneinstrahlung optimal zu nutzen. Die niedrige Seite des Pultdachs zeigt dabei nach Norden, die hohe Seite nach Süden. Bei der Planung sind die Vorgaben des Bebauungsplans und die Firstrichtung zu beachten. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt wird empfohlen, um spätere Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte gerne ein Grundstück kaufen, jedoch ist dafür zwangsweiße ein Pultdach vorgeschrieben.
Jetzt ist mit nicht ganz klar wie es mit der Ausrichtung sein muss. Daten aus dem Bebauungsplan:
_______________
|______________|
Das soll das Baufenster mit der Hauptfirstrichtung sein.
Wo ist jetzt beim Pultdach die Trauf- und die Firstseite?
Links und Rechts ober Oben und Unten?
Kann ich die Trauf und Firstseite frei bestimmen?
Danke und Gruß
Simon
    🔴 KRITISCH: Die Firstrichtung ist im Bebauungsplan verbindlich festgelegt – eine abweichende Ausrichtung des Pultdachs führt zu baurechtswidrigem Zustand mit Risiko von Baueinstellung oder Abrissverfügung.
    🔴 KRITISCH: First- und Traufseite dürfen nicht frei gewählt werden – ihre Lage ergibt sich zwingend aus der vorgegebenen Firstrichtung, der Dachneigung (10–25°) und der statisch notwendigen Regenwasserableitung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine skizzenhafte Darstellung im Baufenster ohne Maßstab, Nordpfeil oder klare Kennzeichnung der Hauptfirstrichtung ist nicht ausreichend – eine fachliche Interpretation durch Architekten oder Bauplaner ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachneigung muss sowohl baurechtlichen Vorgaben als auch statischen Anforderungen (Windlasten, Schneelasten, Wasserablauf) genügen – reine Orientierung an Himmelsrichtungen ist unzureichend.
    Die Ausrichtung eines Pultdachs ist stark vom Bebauungsplan und der vorgegebenen Firstrichtung abhängig. Die Firstrichtung bestimmt, in welche Richtung die höchste Kante des Daches (der First) verläuft. Die Traufseite ist die gegenüberliegende, niedrigere Seite des Daches.
    Wichtig: Der Bebauungsplan gibt vor, wie das Dach ausgerichtet sein muss. Dies kann die Positionierung von Fenstern und Solaranlagen beeinflussen.
    • Bebauungsplan prüfen: Die Firstrichtung ist meist vorgegeben.
    • Himmelsrichtung berücksichtigen: Optimale Ausrichtung für Solarenergie (Süden) oder Schutz vor Wetter (Westen).
    • Vorgaben einhalten: Abweichungen können nicht genehmigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details mit einem Architekten oder Bauplaner, um sicherzustellen, dass Ihr Pultdach den Vorgaben entspricht und optimal ausgerichtet ist.
    Der Sachverhalt betrifft die Auslegung eines Bebauungsplans mit Pultdach-Pflicht, wobei der Nutzer die Begriffe Firstrichtung, Traufseite und Baufenster nicht eindeutig zuordnen kann. Die skizzierte Darstellung eines Baufensters mit Hauptfirstrichtung ist ohne Maßstab und Nordpfeil nicht ausreichend interpretierbar. Bei einem Pultdach ist die Firstseite die höchste Kante, die Traufseite die niedrigste Kante; die Hauptfirstrichtung im Bebauungsplan gibt vor, wo der First liegen muss.
    🔴 Gefahr: Eine freie Bestimmung von First- und Traufseite ohne Beachtung der Festsetzungen im Bebauungsplan kann zu einem baurechtswidrigen Zustand führen. Die Nichteinhaltung der Firstrichtung kann eine Baueinstellung oder Abrissverfügung zur Folge haben.
    ➕ Ergänzung: Die Hauptfirstrichtung im Baufenster ist in der Regel als Pfeil oder Linie eingezeichnet. Bei einem Pultdach verläuft der First parallel zu dieser Linie, die Traufe liegt auf der gegenüberliegenden Seite. Die genaue Lage von Traufe und First ist nicht frei wählbar, sondern ergibt sich aus der festgesetzten Firstrichtung und der Dachneigung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Trauf- und Firstseite frei bestimmt werden könnten, ist falsch. Der Bebauungsplan definiert die Hauptfirstrichtung verbindlich, sodass die Ausrichtung des Pultdachs zwingend dieser Vorgabe folgen muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie vor dem Grundstückskauf einen Fachanwalt für Baurecht oder einen örtlichen Architekten hinzu. Lassen Sie die genauen Festsetzungen des Bebauungsplans (insbesondere Firstrichtung, Dachneigung und Traufhöhe) prüfen und klären Sie, ob eine abweichende Ausrichtung des Pultdachs überhaupt möglich ist. Nur so vermeiden Sie spätere Rechtsstreitigkeiten und finanzielle Verluste.
    Bei Pultdächern handelt es sich um ein einseitig abfallendes Dach, dessen geometrische Ausrichtung maßgeblich durch die Vorgaben des Bebauungsplans und die statisch-physikalischen Anforderungen bestimmt wird — nicht durch freie Wahl des Bauherrn.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Zuordnung von First- und Traufseite kann zu erheblichen baulichen Mängeln führen: unzureichende Regenwasserableitung, Stauwasserbildung, erhöhte Windanfälligkeit, unzulässige Dachneigungen oder Verstöße gegen baurechtliche Vorgaben — insbesondere bei vorgeschriebenem Baufenster.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Ausrichtung nicht beliebig ist, ist korrekt — die Firstrichtung ist im Bebauungsplan festgelegt und bindet die Dachgeometrie zwingend.
    ➕ Ergänzung: Beim Pultdach ist die Firstseite die obere, waagerechte Kante entlang der Dachhöhe, die parallel zur vorgegebenen Firstrichtung verlaufen muss; die Traufseite ist die untere, ebenfalls waagerechte Kante, die stets entgegengesetzt zur Firstseite liegt und den Ablauf des Regenwassers bestimmt.
    ⚠️ Korrektur: Die Trauf- und Firstseite können nicht frei bestimmt werden — sie ergeben sich zwangsläufig aus der vorgegebenen Firstrichtung, der Lage des Baufensters und der erforderlichen Dachneigung (meist 10–25°), um Abfluss und Windlasten sicherzustellen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Links/Rechts" oder "Oben/Unten" im skizzierten Baufenster willkürlich interpretierbar seien, ist falsch: Die Firstrichtung definiert die Achse, entlang derer die Firstkante verlaufen muss — die Traufe liegt dann stets senkrecht dazu auf der niedrigeren Seite.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kauf des Grundstücks einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit einer bauplanungsrechtlichen und statisch-technischen Prüfung — insbesondere zur Vereinbarkeit der vorgeschriebenen Firstrichtung mit der Dachkonstruktion, der Regenwasserableitung und den örtlichen Windlastzonen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont praktische Aspekte wie Solarenergie und Witterungsschutz (Süd/West), während DeepSeek und Qwen ausschließlich baurechtliche und statisch-physikalische Zwänge in den Vordergrund stellen – GoogleAI unterschätzt damit die Rechtsbindung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Darstellungsform der Hauptfirstrichtung im Baufenster (Pfeil/Linie) hervor; Qwen ergänzt explizit den Neigungsbereich (10–25°) und die Konsequenzen einer falschen Traufposition (Stauwasser, Windanfälligkeit).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine gewisse Flexibilität durch Formulierungen wie "Himmelsrichtung berücksichtigen" und "optimale Ausrichtung", was im Widerspruch zu DeepSeeks und Qwens klarem Befund steht, dass die Ausrichtung *nicht* nach Nutzen, sondern *ausschließlich* nach Rechtsvorgabe bestimmt wird – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die Einbindung eines Fachplaners – GoogleAI nennt "Architekten oder Bauplaner", DeepSeek konkretisiert "Fachanwalt für Baurecht oder örtlichen Architekten", Qwen fordert "zertifizierten Architekten oder Bauingenieur". Die präziseste und sicherste Empfehlung kommt von Qwen (bauplanungsrechtlich + statisch-technisch).
    Firstrichtung im Bebauungsplan Rechtsverbindlich festgelegt – maßgeblich für gesamte Dachgeometrie.
    First- und Traufseite wählbar? Nicht frei wählbar – ergeben sich zwingend aus Firstrichtung, Neigung und Baufensterlage.
    Skizze im Baufenster ausreichend? ⚠️ Ohne Nordpfeil, Maßstab und eindeutige Firstrichtungskennzeichnung nicht ausreichend – fachliche Klärung zwingend.
    Dachneigung ⚠️ Bezug zu baurechtlichen und statischen Vorgaben (10–25°) – nicht rein an Himmelsrichtung orientiert.
    Rechtsfolgen bei Verstoß Risiko von Baueinstellung oder Abrissverfügung – kein Kompromiss möglich.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Firstrichtung im Bebauungsplan Baurechtswidriger Zustand – Gefahr von Abrissverfügung und finanziellen Verlusten
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Dachneigung Stauwasserbildung, Undichtigkeit, erhöhte Windanfälligkeit, Dachschäden
    🔴 Risiko Unklare Skizze ohne Nordpfeil oder Maßstab Fehlentscheidung bei Planung – nachträgliche Korrekturen teuer oder unmöglich
    🔴 Risiko Ignorieren der Traufhöhen-Vorgabe Verletzung der Gestaltungsvorgaben, Ablehnung der Bauanmeldung
    🔴 Risiko Keine baurechtliche Prüfung vor Grundstückskauf Kauf eines nicht baurechtlich nutzbaren Grundstücks – Wertverlust und Rechtsstreit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachplaners Sichere Genehmigung, vermeidbare Planungsfehler, optimale Nutzung des Baufensters
    ✅ Chance Klare Festlegung der Firstrichtung Planungssicherheit, transparente Abstimmung mit Behörden und Handwerkern
    ✅ Chance Statisch optimierte Traufseite mit Regenwasserableitung Langlebigkeit des Daches, geringerer Wartungsaufwand, höherer Wert des Gebäudes
    ✅ Chance Integration von Solaranlage auf südlich ausgerichteter Traufseite (sofern genehmigt) Nutzung erneuerbarer Energie, ggf. höhere Förderquote bei Vorlage der Bauplanung
    ✅ Chance Einheitliche Dachausbildung im Quartier durch Firstrichtungsvorgabe Verbessertes Stadtbild, höhere Akzeptanz bei Nachbarn und Behörden
    1. Sofortige bauplanungsrechtliche Prüfung: Beauftragen Sie vor Grundstückskauf einen Fachanwalt für Baurecht oder einen örtlichen Architekten mit der Überprüfung des Bebauungsplans – insbesondere auf Firstrichtung, Traufhöhe und Baufenstervorgaben.
    2. Statische Vorabprüfung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung, um die zulässige Dachneigung (10–25°), Regenwasserableitung und Windlasten am Standort zu validieren.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom zuständigen Bauamt die Original-Dokumente zum Bebauungsplan an – inkl. maßstäblicher Karte, Nordpfeil, Legende und allen Festsetzungen zum Baufenster.
    4. Skizze fachlich bewerten lassen: Lassen Sie die skizzenhafte Darstellung des Baufensters durch einen Architekten mit Erfahrung in Pultdach-Planung interpretieren – nicht auf "Augenmaß" oder Vermutungen verlassen.
    5. Erst nach klarem "Go" bauen: Beginnen Sie mit keiner Planung oder Ausschreibung, bevor die Firstrichtung, Traufseite und Dachneigung schriftlich durch den Fachplaner bestätigt wurden.
    6. Alle Dokumente archivieren: Sammeln Sie sämtliche Gutachten, Stellungnahmen und Behördenkorrespondenz in einer Akte – diese sind bei Bauanmeldung und späteren Prüfungen zwingend vorzulegen.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche. Es wird oft für moderne Gebäude oder Anbauten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    Firstrichtung
    Die Firstrichtung bezeichnet die Richtung, in der die höchste Kante (der First) eines Daches verläuft. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Ausrichtung eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Traufseite, Dachneigung, Ausrichtung
    Traufseite
    Die Traufseite ist die untere Kante eines Daches, von der das Regenwasser abläuft. Sie liegt der Firstseite gegenüber.
    Verwandte Begriffe: Firstrichtung, Dachrinne, Dachentwässerung
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein Grundstück bebaut werden darf. Er enthält unter anderem Vorgaben zur Dachform, Ausrichtung und Höhe von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem eine Dachfläche geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Ableitung von Regenwasser und die Nutzung von Solarenergie.
    Verwandte Begriffe: Firstrichtung, Traufseite, Dachform
    Baufenster
    Das Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Es wird im Bebauungsplan festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Bebauungsplan, Baulinie
    Solarenergie
    Solarenergie ist die Energie der Sonnenstrahlung, die zur Stromerzeugung oder Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Die Ausrichtung und Neigung eines Daches spielen eine wichtige Rolle bei der Nutzung von Solarenergie.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Erneuerbare Energien
    1. Was ist die Firstrichtung bei einem Pultdach?
      Die Firstrichtung bezeichnet die Richtung, in der die höchste Kante (der First) des Pultdachs verläuft. Sie wird oft im Bebauungsplan vorgegeben und ist entscheidend für die Ausrichtung des gesamten Gebäudes.
    2. Was ist die Traufseite bei einem Pultdach?
      Die Traufseite ist die untere, meist niedrigere Seite des Pultdachs, von der das Regenwasser abläuft. Sie liegt der Firstseite gegenüber.
    3. Warum ist die Ausrichtung des Pultdachs wichtig?
      Die Ausrichtung beeinflusst die Sonneneinstrahlung, den Lichteinfall im Gebäude und die Möglichkeit zur Nutzung von Solarenergie. Zudem kann sie durch den Bebauungsplan vorgegeben sein.
    4. Was passiert, wenn ich mich nicht an die Vorgaben des Bebauungsplans halte?
      Abweichungen von den Vorgaben des Bebauungsplans können dazu führen, dass Ihr Bauantrag abgelehnt wird oder Sie nachträglich Änderungen vornehmen müssen.
    5. Kann ich die Ausrichtung meines Pultdachs frei wählen?
      In den meisten Fällen gibt der Bebauungsplan die Firstrichtung vor. Innerhalb dieser Vorgaben können Sie jedoch gewisse Freiheiten bei der Gestaltung und Ausrichtung haben.
    6. Wie finde ich heraus, welche Firstrichtung für mein Grundstück gilt?
      Die Firstrichtung ist im Bebauungsplan für Ihr Grundstück festgelegt. Diesen erhalten Sie bei der zuständigen Baubehörde.
    7. Spielt die Dachneigung eine Rolle bei der Ausrichtung?
      Die Dachneigung beeinflusst die Sonneneinstrahlung und die Ableitung von Regenwasser. Sie sollte daher in Abstimmung mit der Ausrichtung gewählt werden.
    8. Was muss ich bei der Planung von Solaranlagen auf einem Pultdach beachten?
      Für eine optimale Nutzung der Solarenergie sollte das Pultdach idealerweise nach Süden ausgerichtet sein. Die Dachneigung sollte ebenfalls auf die Sonneneinstrahlung abgestimmt sein.
    • Dachneigung berechnen
      Wie man die optimale Dachneigung für ein Pultdach ermittelt.
    • Bebauungsplan verstehen
      Eine Anleitung zum Lesen und Interpretieren von Bebauungsplänen.
    • Solaranlage auf Pultdach
      Tipps zur Planung und Installation einer Solaranlage auf einem Pultdach.
    • Dachformen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dachformen (Satteldach, Walmdach, Pultdach).
    • Genehmigungsfreies Bauen
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
  2. Pultdach: Bauamt-Info zur Firstrichtung einholen!
    ganz einfach ...
    ganz einfach beim Bauamt anrufen, bzw. besser vorbeischauen, und fragen.
    Viele Grüße
  3. Pultdach-Planung: Firstrichtung über Weihnachten klären
    ja, das ist schon klar, jedoch hat das ...
    ja, das ist schon klar, jedoch hat das Bauamt schon zu und morgen ist auch net offen ... und ich wollte das über weihnachten entscheiden und etwas planen ...
    hat keiner einen "plan" wie das nun ist?
  4. Pultdach: Nord-Süd-Ausrichtung für optimale Energienutzung
    Also bei uns im Baugebiet
    ist das Pultdach nach Nord-Süd. Niedrige Seite nach Nord, Hohe Seite nach Süden (wg. Niedrigstenergie/Passivhaus). Südseite = viel Sonne (Achtung: Beschattung einplanen!)
    Dürfte vermutlich bei Ihnen auch nicht anders sein. Alles andere wäre Energietechnisch bei einem Pultdach wenig sinnvoll meine ich.
    Was mir am Pultdach nicht gefällt ist dass man von der "Höhe" relativ wenig hat. Entweder Dachgeschoss offen, dann gibt es ganz hohe Räume, oder der Platz unterm "Pult" wird für Technik verwendet (Lüftungsanlage etc.).
    Leider schreibts oft der BB vor. Irgendwas mit Galerie im OGAbk. vielleicht, habe es aber noch nie gesehen.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Pultdach Ausrichtung: Firstrichtung, Traufseite & Baufenster
    💡 Kernaussagen: Die Pultdach Ausrichtung sollte idealerweise nach Nord-Süd erfolgen, um die Sonneneinstrahlung optimal zu nutzen. Die niedrige Seite des Pultdachs zeigt dabei nach Norden, die hohe Seite nach Süden. Bei der Planung sind die Vorgaben des Bebauungsplans und die Firstrichtung zu beachten. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt wird empfohlen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Ausrichtung des Pultdachs einen erheblichen Einfluss auf die Energieeffizienz des Gebäudes hat. Wie im Beitrag Pultdach: Nord-Süd-Ausrichtung für optimale Energienutzung beschrieben, ist eine Nord-Süd-Ausrichtung oft die sinnvollste Lösung, um solare Gewinne zu maximieren und den Heizbedarf zu reduzieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Klärung der Pultdach Firstrichtung kann auch über die Feiertage erfolgen, wie im Beitrag Pultdach-Planung: Firstrichtung über Weihnachten klären erwähnt wird. Es ist ratsam, sich vorab zu informieren, um die Entscheidungsprozesse zu beschleunigen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Dachneigung und die daraus resultierende Höhe des Pultdachs beeinflussen die Nutzbarkeit des Dachgeschosses. Eine steilere Dachneigung schafft mehr Raum, kann aber auch die Baukosten erhöhen. Die optimale Dachneigung hängt von den individuellen Bedürfnissen und den Vorgaben des Bebauungsplans ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zur Pultdach Ausrichtung frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt, wie im Beitrag Pultdach: Bauamt-Info zur Firstrichtung einholen! empfohlen. Berücksichtigen Sie bei der Planung die Vorgaben des Bebauungsplans, die Firstrichtung, die Traufseite und die energetischen Aspekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pultdach, Ausrichtung, Firstrichtung, Traufseite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Nordostdach: Lohnt sich eine PV-Anlage? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Norddach 30 Grad: Lohnt sich eine PV-Anlage auf der Nordseite?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektoren für Flachdach/Pultdach (3°): Direktmontage vs. Aufständerung – Wirkungsgrad & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadtvilla/Bauhaus planen: Traufenhöhe 4,5m – Alternativen, Architekten-Ideen, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Ausrichtung, Firstrichtung, Traufseite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdach, Ausrichtung, Firstrichtung, Traufseite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pultdach Ausrichtung: Was ist bei Firstrichtung, Traufseite & Baufenster zu beachten?
Suche nach: Pultdach Ausrichtung: Regeln & Tipps
Suche nach: Pultdach, Ausrichtung, Firstrichtung, Traufseite, Baufenster, Bebauungsplan, Dachneigung, Dachausrichtung
