Außenwand Neubau: Ziegel, Dämmung & Planung – Was bei Wandstärke, EnEV & Abstandsflächen wichtig ist?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Außenwand Neubau: Ziegel, Dämmung & Planung – Was bei Wandstärke, EnEV & Abstandsflächen wichtig ist?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Außenkante der Wand maßgeblich für Abstandsflächen, Geschossflächenzahl (GFZ) und überbaute Grundfläche ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer Abstimmung mit Architekt und Statiker – vor allem bei Dämmung und Wandstärke.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich eine förmliche Baugenehmigungsänderung beim zuständigen Bauamt in Hessen – inklusive aktualisierter statischer Berechnung, neuem Energieausweis nach GEG und korrigierter Bauzeichnung mit 36 cm Wanddicke (Ziegel + Dämmung). Eine rein technische Abstimmung mit Planern reicht nicht aus.
Die Diskussion dreht sich um die Planung einer Außenwand im Neubau in Hessen unter Berücksichtigung von EnEV-Anforderungen, Wandstärke, Abstandsflächen und der Integration von Ziegel und Dämmung. Ein Planungsfehler des Architekten bezüglich der Wandstärke führte zu Diskussionen über mögliche Lösungen und Verantwortlichkeiten. Die Integration von Rollläden in die Planung und deren Einfluss auf die Dämmung wurden ebenfalls thematisiert. Langfristige Aspekte der Dämmung in Bezug auf steigende Energiepreise wurden erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten
wir haben hier ein kleines Problem mit unserem Planer wegen unserer Außenwand:
Unser Architekt hat den Bauantrag mit 24 cm dicken Außenwänden gezeichnet.
Wir wollen in Hessen bauen.
Wir wollten immer Ziegelwände mit Außendämmung haben.
Der Statiker, der den Energiesparnachweis (EnEVAbk.) gemacht hat, kommt auf 24 cm Ziegelsteine plus 12 cm Dämmung aus Polystyrol-Extruderschaum nach DINAbk. 18164.
Unser Architekt sagt nun, dass er für die Werkplanung die Außenkante der Wand wie genehmigt beibehalten muss und den Gesamtaufbau dann nach innen hin (jetzt 36 cm statt 24 cm) auftragen muss, damit sich die genehmigten Außenabmessungen, Abstandsflächen, Geschossflächenzalhen und überbaute Fläche nicht ändern, die genehmigt sind.
Ich habe mir nun mal die Hessische HBO angesehen und da steht drin, dass nachträglich angebrachte Außenwandbekleidungen erlaubt sind.
Gilt das auch für Neubauten?
Oder hat er Recht und wir müssen die Wand entsprechend nach innen versetzen?
Wir möchten halt ungern je Meter zsuätzlich 12 cm Fläche verlieren, weil auch an zwei Stellen dann unsere Möbel nicht mehr passen und auch die Wohnfläche ja kleiner wird.
Vielen Dank für alle Antworten
Mareike
🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von der genehmigten Bauzeichnung (z. B. Wandstärke von 24 cm auf 36 cm inkl. Außendämmung) erfordert eine förmliche Baugenehmigungsänderung – ohne diese droht Baueinstellung oder Ablehnung der Nutzungsbescheinigung.
🔴 KRITISCH: Die Hessische Bauordnung erlaubt nachträgliche Außenwandbekleidungen nur bei Bestandsbauten – bei Neubauten ist jede Änderung der Außenkante grundsätzlich genehmigungspflichtig.
⚠️ WICHTIG: Eine Verschiebung der Wand nach innen ist keine zulässige "Alternativlösung", da sie die genehmigte Bauausführung (Statik, Energiebilanz, Flächenmaße) verletzt und ohne neue Genehmigung rechtlich unzulässig ist.
⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung des GEG (früher EnEVAbk.) muss bereits mit dem genehmigten Bauantrag nachgewiesen sein – nicht erst in der Ausführungsphase.
Ich verstehe, dass es Unstimmigkeiten bezüglich der Planung Ihrer Außenwand gibt. Es ist wichtig, dass die Planung den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) entspricht und die gewünschte Bauweise (Ziegel mit Außendämmung) berücksichtigt.
Wichtige Punkte, die ich bei der Planung beachten würde:
- Wandstärke: Die geplante Wandstärke von 24 cm könnte in Kombination mit der Dämmung relevant für die Einhaltung der EnEV sein.
- Dämmmaterial: Polystyrol und Extruderschaum sind gängige Dämmstoffe. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) des Materials, um die Dämmwirkung zu beurteilen.
- Abstandsflächen: Die Außenkante der Wand beeinflusst die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück. Dies ist besonders wichtig, um spätere rechtliche Probleme zu vermeiden.
- Geschossflächenzahl (GFZAbk.): Der Gesamtaufbau der Wand kann die GFZ beeinflussen, da er die Wohnfläche verringert.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, ein klärendes Gespräch mit Ihrem Architekten und Statiker zu führen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte berücksichtigt werden und die Planung Ihren Wünschen und den gesetzlichen Vorgaben entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung einer Außenwand bei einem Neubau in Hessen, bei dem eine nachträgliche Änderung der Wandstärke von 24 cm auf 36 cm durch eine Außendämmung zu Konflikten mit den genehmigten Außenabmessungen führt. Die Fragestellerin befürchtet einen Verlust an Wohnfläche, da der Architekt die Wand nach innen versetzen möchte, um die genehmigten Abstandsflächen und Geschossflächenzahlen einzuhalten.
✅ Zustimmung: Die Sorge der Bauherrin ist nachvollziehbar, da eine Verschiebung der Innenwand tatsächlich zu einer Reduzierung der Wohnfläche führt, was insbesondere bei knapp bemessenen Räumen problematisch sein kann. Der Architekt handelt formal korrekt, wenn er die genehmigten Außenabmessungen nicht verändern will, da Abstandsflächen und Geschossflächenzahlen (GFZ) in der Regel auf die Außenkante der Wand bezogen sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme der Bauherrin, dass die Hessische Bauordnung (HBO) nachträgliche Außenwandbekleidungen generell erlaubt, ist für Neubauten nicht ohne Weiteres anwendbar. Die HBO regelt in der Regel bauliche Änderungen an bestehenden Gebäuden, nicht die Erstplanung. Bei einem Neubau muss der genehmigte Bauantrag eingehalten werden, und eine nachträgliche Änderung der Wandstärke durch eine Außendämmung wäre eine Abweichung von der Baugenehmigung, die einer erneuten Genehmigung bedarf.
➕ Ergänzung: Es gibt jedoch eine mögliche Lösung: Die Dämmung könnte als "vorgehängte hinterlüftete Fassade" oder als "Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)" auf der Außenseite angebracht werden, wenn die Abstandsflächen dies zulassen. Die HBO erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. bei Einhaltung der Abstandsflächen oder bei geringfügigen Überschreitungen) solche Außenwandbekleidungen. Die Bauherrin sollte prüfen, ob die 12 cm Dämmung auf der Außenseite die Abstandsflächen nicht verletzt oder ob eine Befreiung von den Abstandsflächen möglich ist.
🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Änderung der Wandkonstruktion ohne Rücksprache mit der Baubehörde kann zu einer Baueinstellung oder zur Verweigerung der Nutzungsgenehmigung führen. Zudem könnte die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden, wenn die Dämmung nicht fachgerecht auf der Außenseite angebracht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Die Bauherrin sollte umgehend ein Gespräch mit dem Architekten und dem Statiker führen, um die Möglichkeit einer Außendämmung zu prüfen. Falls dies nicht möglich ist, sollte sie eine Änderung des Bauantrags bei der zuständigen Baubehörde beantragen, um die Wand nach innen zu versetzen. Alternativ kann ein erfahrener Bauingenieur oder ein Fachanwalt für Baurecht hinzugezogen werden, um die rechtlichen Spielräume auszuloten. Eine frühzeitige Klärung ist entscheidend, um spätere Kosten und Verzögerungen zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Außenwand im Neubau in Hessen mit Ziegelmauerwerk und nachträglicher Außendämmung – ein klassischer Konflikt zwischen energetischen Anforderungen, baurechtlichen Vorgaben und baulicher Realisierung.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Außendämmung im Neubau ist grundsätzlich nicht zulässig, da die genehmigte Bauausführung – inklusive Wanddicke, Abstandsflächen und Geschossflächen – bereits auf der Grundlage der ursprünglichen Bauzeichnung (24 cm Wand) festgelegt wurde; eine nachträgliche Änderung der Außenkante würde die Baugenehmigung faktisch widerrufen und rechtliche Risiken bei Abnahme, Versicherung und späterem Verkauf bergen.
⚠️ Korrektur: Die in der Hessischen Bauordnung (HBO) genannte Zulassung für "nachträglich angebrachte Außenwandbekleidungen" bezieht sich ausschließlich auf Bestandsbauten – nicht auf Neubauten; im Neubau gilt die genehmigte Bauausführung als verbindlich, und Abweichungen bedürfen einer förmlichen Baugenehmigungsänderung.
➕ Ergänzung: Die EnEV-Anforderungen (heute Energieeinsparverordnung, nun im Gebäudeenergiegesetz GEG verankert) sind zwar verbindlich, aber ihre Erfüllung muss bereits im genehmigten Bauantrag nachgewiesen werden – nicht erst in der Werkplanung; eine nachträgliche "Kompensation" durch innenliegende Verschiebung der Wand ist baurechtlich unzulässig, da sie die genehmigten Abstandsflächen und Geschossflächen verändert.
✅ Zustimmung: Der Architekt hat recht, dass die Außenkante der Wand verbindlich ist – sie bestimmt maßgeblich die Abstandsflächen, die überbaute Grundfläche und die Geschossflächenzahl; eine Verschiebung nach innen würde diese Flächen nicht verändern, aber die Wandkonstruktion würde nicht mehr mit der genehmigten Bauzeichnung übereinstimmen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne durch eine "innere Aufstockung" der Wanddicke die energetischen Anforderungen erfüllen, ohne die Genehmigung anzupassen, ist falsch – dies stellt eine nicht genehmigte Bauänderung dar und führt bei der Bauabnahme zur Ablehnung oder Auflage zur Rückbauverpflichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich eine förmliche Baugenehmigungsänderung beim zuständigen Bauamt in Hessen, unter Einreichung einer aktualisierten statischen Berechnung, eines neuen Energieausweises und einer korrigierten Bauzeichnung mit 36 cm Wanddicke – und beauftragen Sie einen unabhängigen Bau- und Energieberater zur Begleitung des Verfahrens.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Außenkante der Wand maßgeblich für Abstandsflächen, Geschossflächenzahl (GFZ) und überbaute Grundfläche ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Abstimmung mit Architekt und Statiker – vor allem bei Dämmung und Wandstärke.
- GoogleAI erwähnt die EnEV, aber nicht die Rechtsgrundlage für Neubau vs. Bestand – DeepSeek und Qwen korrigieren diese Unklarheit deutlich und benennen explizit die Hessische Bauordnung (HBO) sowie die Unzulässigkeit von "nachträglicher" Dämmung im Neubau.
- GoogleAI nennt "Abstandsflächen" als wichtigen Punkt, ohne rechtliche Konsequenzen zu benennen – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Verletzung = Befreiungsantrag oder Genehmigungsänderung.
- DeepSeek ergänzt die Option einer hinterlüfteten Fassade oder WDVS – unter Einhaltung der Abstandsflächen – als mögliche technische Lösung, die GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen ergänzt zwingend die Notwendigkeit eines aktualisierten Energieausweises und statischer Berechnung im Rahmen der Genehmigungsänderung – ein Aspekt, den DeepSeek nur teilweise anspricht und GoogleAI gänzlich ausblendet.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "Klärung mit Architekt/Statiker" ausreiche – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein rein technisches Gespräch reicht nicht – es bedarf einer förmlichen Baugenehmigungsänderung beim Bauamt. Qwen betont zudem, dass eine innenversetzte Wand ohne Genehmigung rechtlich unzulässig ist ("Rückbauverpflichtung"), während GoogleAI diese Konsequenz nicht benennt.
- DeepSeek erwägt eine Befreiung von Abstandsflächen als Option – Qwen stellt klar, dass selbst bei Befreiung die gesamte Genehmigung (nicht nur Abstandsflächen) geändert werden muss – hier priorisieren wir Qwens strengere, baurechtlich sichere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtskonforme Vorgehensweise folgt Qwen: Beantragung einer förmlichen Baugenehmigungsänderung mit allen erforderlichen Unterlagen (stat. Berechnung, neuer Energieausweis, korrigierte Zeichnung). DeepSeek ergänzt sinnvoll die technische Option einer hinterlüfteten Fassade – allerdings nur, wenn sie baurechtlich zulässig ist (d. h. innerhalb der genehmigten Abstandsflächen oder mit Befreiung).
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit von Außendämmung im Neubau ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Klärung; DeepSeek & Qwen: ausdrücklich unzulässig ohne Genehmigungsänderung – Qwen präzisiert: gilt nur für Bestand (HBO §61). Verbindlichkeit der genehmigten Außenkante ✅ Konsens Alle drei Modelle einig: Sie bestimmt Abstandsflächen, GFZ und überbaute Grundfläche – jede Verschiebung ist baurechtlich relevant. Erfüllung energetischer Anforderungen (GEG) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt EnEV/Anforderungen; DeepSeek weist auf GEG-Verankerung hin; Qwen betont: Nachweis muss bereits mit Genehmigung erfolgen – keine "nachträgliche Kompensation". Notwendigkeit einer Genehmigungsänderung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen eindeutig pro Genehmigungsänderung; GoogleAI formuliert lediglich "Gespräch mit Architekt" – Konsens liegt bei förmlichem Verfahren (Qwen/DeepSeek). Statik und Dämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek erwähnen Statikbelange allgemein; Qwen fordert explizit aktualisierte statische Berechnung – diese stärkere Forderung wird als sicherere Praxis übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich eine förmliche Baugenehmigungsänderung beim zuständigen Bauamt in Hessen – inklusive aktualisierter statischer Berechnung, neuem Energieausweis nach GEG und korrigierter Bauzeichnung mit 36 cm Wanddicke (Ziegel + Dämmung). Eine rein technische Abstimmung mit Planern reicht nicht aus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine Genehmigungsänderung bei Wandstärkenänderung Baueinstellung, Ablehnung der Nutzungsbescheinigung, Rückbauverpflichtung, Haftung bei späterem Verkauf 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende statische Prüfung der erweiterten Wandkonstruktion Statikversagen, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende Anpassung des Energieausweises nach GEG Missachtung gesetzlicher Nachweisverpflichtung, Bußgeld, Abnahmeverweigerung 🔴 Risiko Verletzung der Abstandsflächen durch Außendämmung ohne Befreiung Nachbarbeschwerde, gerichtliche Durchsetzung, Zwangsrückbau 🔴 Risiko Innere Verschiebung der Wand ohne Genehmigung Widerspruch zur genehmigten Bauausführung, Verstoß gegen §63 HBG, Nutzungsverbote ✅ Chance Technisch mögliche hinterlüftete Fassade mit optimaler Dämmwirkung Energieeinsparung, höhere Wohnkomfortwerte, langlebige Fassade ohne Feuchteschäden ✅ Chance Aktualisierung der Baugenehmigung mit nachweislich besserer Energiebilanz Höhere Förderfähigkeit (z. B. KfW), steigernder Immobilienwert, zukunftssichere Energieeffizienz ✅ Chance Fachliche Begleitung durch unabhängigen Bau- und Energieberater Vermeidung von Planungsfehlern, schnelleres Genehmigungsverfahren, klare Kommunikation mit Behörden ✅ Chance Einbindung moderner Ziegel mit integrierter Dämmwirkung (z. B. Hochlochziegel) Reduzierte Wandstärke bei gleichem U-Wert, geringere Flächenverluste, vereinfachte Genehmigungslage ✅ Chance Nutzung der Genehmigungsänderung zur Optimierung der Wärmebrückenplanung Verbesserung der Gesamtenergiebilanz, Reduktion von Schimmelrisiko, höhere Wohnqualität Orientierungshilfen
- Unverzügliche Genehmigungsänderung beantragen: Stellen Sie beim zuständigen Bauamt in Hessen einen förmlichen Antrag auf Baugenehmigungsänderung – mit korrigierter Bauzeichnung (36 cm Wand), aktualisierter statischer Berechnung und neuem Energieausweis nach GEG.
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie den zuständigen Statiker mit einer Überprüfung und Neuberechnung der gesamten Außenwandkonstruktion unter Einbeziehung der Außendämmung und geänderter Lastannahmen.
- Abstandsflächen genau messen und dokumentieren: Lassen Sie die tatsächlichen Abstände zum Nachbargrundstück vor Ort durch einen Vermessungsingenieur feststellen – prüfen Sie, ob die 12 cm Dämmung innerhalb der zulässigen Abstandsflächen liegt oder ob eine Befreiung erforderlich ist.
- Energieberater hinzuziehen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit der Erstellung des neuen Energieausweises und der Prüfung der U-Wert-Einhaltung nach GEG §16 – dies sichert die Förderfähigkeit und vermeidet Nachbesserungen.
- Technische Alternativen evaluieren: Prüfen Sie mit Ihrem Planer, ob eine hochwärmedämmende Ziegelvariante (z. B. Hochlochziegel mit Lambda ≤ 0,09 W/mK) die Wandstärke reduziert und die Genehmigungsänderung vereinfacht – ohne Verlust an Energieeffizienz.
- Dokumentation aller Planungsentscheidungen sichern: Archivieren Sie alle Schreiben mit Architekt, Statiker und Bauamt – inkl. Terminvereinbarungen, Gutachten und Genehmigungsbescheiden – für den Abnahmeprozess und zukünftige Verkaufsunterlagen.
- Energieeinsparverordnung (EnEV)
- Die EnEV ist eine deutsche Verordnung, die Mindeststandards für die Energieeffizienz von Gebäuden festlegt. Sie soll den Energieverbrauch senken und den Klimaschutz fördern. Die EnEV wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Energiesparnachweis, Wärmeschutz - Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoff, Wärmeschutz - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude. Die Abstandsflächen sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht - Geschossflächenzahl (GFZ)
- Die GFZ gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie wird durch den Bebauungsplan oder die Baunutzungsverordnung festgelegt.
Verwandte Begriffe: Grundflächenzahl (GRZAbk.), Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung - Polystyrol (EPS)
- Polystyrol (EPS) ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus Erdöl hergestellt wird. Es ist leicht, kostengünstig und hat eine gute Dämmwirkung. EPS ist in verschiedenen Dicken und Formen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Extruderschaum (XPS), Mineralwolle, Dämmstoff - Extruderschaum (XPS)
- Extruderschaum (XPS) ist ein synthetischer Dämmstoff, der ebenfalls aus Erdöl hergestellt wird. Es ist wasserabweisend und hat eine hohe Druckfestigkeit. XPS wird häufig für die Dämmung von Kellerwänden und Flachdächern verwendet.
Verwandte Begriffe: Polystyrol (EPS), Mineralwolle, Dämmstoff - Werkplanung
- Die Werkplanung ist die detaillierte Planung eines Bauvorhabens, die alle notwendigen Informationen für die Ausführung der Arbeiten enthält. Sie umfasst unter anderem Grundrisse, Ansichten, Schnitte und Detailzeichnungen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Ausführungsplanung, Detailplanung
- Welche Dämmstoffe sind für eine Ziegelwand mit Außendämmung geeignet?
Gängige Dämmstoffe sind Polystyrol (EPS), Mineralwolle und Holzfaserdämmstoffe. Die Wahl hängt von den gewünschten Dämmeigenschaften, dem Budget und ökologischen Aspekten ab. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) des Materials. - Wie wirkt sich die Wandstärke auf die Energieeffizienz des Hauses aus?
Eine dickere Wand mit guter Dämmung reduziert den Wärmeverlust im Winter und die Aufheizung im Sommer. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einem angenehmeren Raumklima. Die Wandstärke muss jedoch auch die Abstandsflächen und die Geschossflächenzahl berücksichtigen. - Was ist die Energieeinsparverordnung (EnEV) und warum ist sie wichtig?
Die EnEV legt Mindeststandards für die Energieeffizienz von Gebäuden fest. Sie soll den Energieverbrauch senken und den Klimaschutz fördern. Die Einhaltung der EnEV ist gesetzlich vorgeschrieben und wird durch den Energiesparnachweis des Statikers dokumentiert. - Wie beeinflusst die Außendämmung die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück?
Die Außenkante der Wand, einschließlich der Dämmung, bestimmt den Abstand zum Nachbargrundstück. Die Abstandsflächen sind in der Hessischen Bauordnung geregelt und müssen eingehalten werden, um rechtliche Probleme zu vermeiden. - Was ist die Geschossflächenzahl (GFZ) und wie wird sie berechnet?
Die GFZ gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Der Gesamtaufbau der Wand, einschließlich der Dämmung, kann die Wohnfläche verringern und somit die GFZ beeinflussen. - Welche Rolle spielt der Statiker bei der Planung der Außenwand?
Der Statiker erstellt den Energiesparnachweis, der die Einhaltung der EnEV dokumentiert. Er berücksichtigt die Wandstärke, die Dämmung und andere Faktoren, die die Energieeffizienz des Hauses beeinflussen. - Was ist bei der Werkplanung der Außenwand zu beachten?
Die Werkplanung enthält detaillierte Informationen zum Aufbau der Wand, den verwendeten Materialien und den Anschlüssen an andere Bauteile. Sie dient als Grundlage für die Ausführung der Arbeiten und sollte sorgfältig geprüft werden. - Wie finde ich einen kompetenten Architekten oder Statiker für mein Bauvorhaben?
Empfehlungen von Freunden oder Bekannten, Online-Bewertungen und die Mitgliedschaft in Berufsverbänden können bei der Suche helfen. Achten Sie auf die Erfahrung und Qualifikation des Planers sowie auf seine Kenntnisse der aktuellen Bauvorschriften.
- Dämmstoffarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, EPS, Holzfaser) - Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
Welche Zuschüsse und Kredite gibt es für Neubauten? - Bauantrag richtig stellen
Tipps und Hinweise zum korrekten Ausfüllen des Bauantrags - Abstandsflächen berechnen
Wie werden die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück ermittelt? - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Die wichtigsten Anforderungen des GEG für Neubauten
Architektenleistung: EnEV-Nachweis und Änderungsantrag
Er hat recht ...- a) Er hat recht ...
- b) wieso fällt das denn erst jetzt auf.
Teilleistung des Architekten zur Genehmigungsplanung:
Integration der Leistungen anderer Fachplaner => Statik + Nachweis EnEVAbk.
c) Ist Ihr Grundstück so ausgereizt, dass die paar cm nicht über einen Änderungsantrag noch erlaubt werden können? -
Planungsfehler: Tektur bei 24er Wänden erforderlich!
@Herr Dühlmeyer ...
zu Ihrem Punkt b) ... Entschuldigung, da hat der Werte Kollege wohl gepennt! Alleine beim Zeichnen muss Ihm doch klar sein, das "nur" mit 24er Wänden ein EnEVAbk. Nachweis etwas schwierig wird ...
Meine Meinung ist hierzu: Der Kollege sollte sich gefälligst um eine Tektur zugunsten seiner Bauherrschaft bemühen..
Gruß -
Ziegelstärke: Rollokästen beeinflussen Dämmung
Weil
Hallo Forum,
schon mal ein großes Danke für Eure Antworten.
Die 24 cm kamen wohl daher, dass der Statiker, der zuerst den Auftrag bekommen sollte, sagte er käme mit einem schmaleren Ziegelstein und weniger Dämmung hin.
Wegen der Rollokästen soll jetzt auch der dickere Ziegelstein verwendet werden, damit die Dämmung außen vorbeipasst.
Viele Grüße Mareike -
EnEV-Nachweis: Statiker, Architekt & Bauherr – Abstimmungsprobleme?
Na Hallo ...
wieder eine ganz neue Info - nach dem Motto - Huhn oder Ei, wer war zuerst da.
Wie in aller Welt soll ein EnEVAbk. Nachweis mit 17,5 + 6 cm Dämmung funktionieren, wenn ich mal Ihren (Ex-) Statiker interpretieren darf.
Und gelle, die Rollläden sind erst nach der Abgabe des Bauantrags von Ihrer Seite gekommen?! Ich fürchte, da haben sich drei getroffen - Statiker, Architekt und Sie ...
Geht zusammen zum Bauamt und fragt was machbar ist ...
Gruß -
Alternative: Porenbeton/KS-Mauerwerk mit WDVS für EnEV
Rolllädenplanung: Keine nachträgliche Änderungswünsche
nein
Hallo Forum,
nein, die Rollläden sind nicht später gekommen, sondern waren von Anfang an gewünscht. Auch hatten wir immer gesagt, dass wir keine von diesen Vorrollläden (außenliegende etc.) wollen.
Was ist an der Erfüllung von Mindestanforderungen eigentlich so schlimm? Wenn weniger ausgereicht hätte, wären wir damit durchaus zufrieden gewesen.
Trotzdem danke.
Mareike -
Langfristige Dämmung: Energiepreise vs. Gehaltsentwicklung
Langfristig denken, Mareike ...
selbst wenn Ihnen subjektiv im Moment der Dämmwert Ihres Einfamilienhaus's egal ist, Fakt ist, dass die Energiepreise (egal mit was Sie heizen) auf absehbarer Zeit schneller steigen als Sie vermutlich Gehaltserhöhungen von Ihrem Chef bekommen..
Und langfristig, ohne jetzt super Rechenbeispiele hier zu posten, rechnet sich eine vernünftige Dämmung allemal, in der Annahme dass Sie Ihr Einfamilienhaus die nächsten 20-30 Jahre bewohnen werden. Und sowas gehört vernünftig und vorausschauend geplant ...
Gruß -
Lösung: Außenwand bleibt – Innenraum wird angepasst!
Abschlussinfo
Hallo Forum,
danke für Eure Antworten.
Wir haben gestern noch mit unserem Architekten und dem Statiker zusammen gesessen.
Wegen dem 3 m Abstand zur Grenze lassen wir die Außenwand da wo sie ist und versetzten alles nach innen.
Wir werden wegen der Möbel noch ein paar Wände innen verschieben und der Statiker wird die Änderungen bei seinen Bewehrungsplänen berücksichtigen.
Er hat uns auch den Enevnachweis ausführlich erklärt und wir sehen das mit der Dämmung ein. Was für ein Glück, dass wir nicht den ersten genommen haben.
Danke für Eure Hilfe.
Mareike -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenwand Neubau: Ziegel, Dämmung & Planung optimiert
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Planung einer Außenwand im Neubau in Hessen unter Berücksichtigung von EnEVAbk.-Anforderungen, Wandstärke, Abstandsflächen und der Integration von Ziegel und Dämmung. Ein Planungsfehler des Architekten bezüglich der Wandstärke führte zu Diskussionen über mögliche Lösungen und Verantwortlichkeiten. Die Integration von Rollläden in die Planung und deren Einfluss auf die Dämmung wurden ebenfalls thematisiert. Langfristige Aspekte der Dämmung in Bezug auf steigende Energiepreise wurden erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Planungsfehler: Tektur bei 24er Wänden erforderlich! wird auf die Notwendigkeit einer Tektur hingewiesen, falls die ursprüngliche Planung mit 24 cm Wänden nicht den EnEV-Anforderungen entspricht. Dies sollte frühzeitig im Planungsprozess berücksichtigt werden, um unnötige Kosten und Verzögerungen zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Alternative: Porenbeton/KS-Mauerwerk mit WDVS für EnEV schlägt alternative Mauerwerksysteme in Kombination mit Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.) vor, um die EnEV-Anforderungen zu erfüllen. Diese Optionen sollten in Betracht gezogen werden, wenn die ursprüngliche Ziegelwandkonstruktion nicht realisierbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Der Beitrag Lösung: Außenwand bleibt – Innenraum wird angepasst! beschreibt die finale Lösung, bei der die Außenwand aufgrund der Abstandsflächen beibehalten und der Innenraum angepasst wird. Diese pragmatische Lösung zeigt, wie durch Kompromisse und Anpassungen eine Einigung erzielt werden kann. Es ist ratsam, frühzeitig alle Beteiligten (Architekt, Statiker, Bauherr) an einen Tisch zu holen, um solche Lösungen zu erarbeiten.
📊 Fakten/Zahlen: Im Verlauf der Diskussion werden verschiedene Wandstärken und Dämmstoffdicken genannt, z.B. 24 cm Ziegel plus 12 cm Dämmung oder 17,5 cm Porenbeton plus 6 cm Dämmung. Diese Zahlen verdeutlichen die Bandbreite an möglichen Konstruktionen und die Notwendigkeit einer individuellen Berechnung des EnEV-Nachweises.
💰 Kosten: Der Beitrag Langfristige Dämmung: Energiepreise vs. Gehaltsentwicklung betont die langfristige Wirtschaftlichkeit einer guten Dämmung angesichts steigender Energiepreise. Eine Investition in eine hochwertige Dämmung kann sich langfristig auszahlen und die Betriebskosten des Gebäudes senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Neubau, Ziegel, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … KWL oder Abluftwärmepumpe für Neubau? Vergleich der Systeme mit Vor- & Nachteilen. Jetzt informieren und die …
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftung, Heizung, Neubau, Wärmetechnik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Als wir vor etwa einem Jahr mit unserm Neubau begonnen haben, hatten wir uns noch nicht auf eine bestimmte Heizungsform …
- … Zwei Seiten sind an der Kelleraußenwand (30 cm Stahlbeton), die innere Schmalseite (mit Türöffnung) 24,5 cm Ziegel …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Pelletlager in einem Neubau, bei dem eine 11,5 cm dünne, nicht tragende Ziegelwand als …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwassererwärmung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
- … sich die Investition? Wir analysieren Kosten, Nutzen und Amortisation für Ihr Neubauprojekt. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Brauchwassererwärmung, Wirtschaftlichkeit, Amortisation, Röhrenkollektoren, Heizungsunterstützung, Neubau, …
- … Solarthermie, Brauchwasser, Heizungstechnik, Energieeffizienz, Neubau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … Möchte ein Einfamilienwohnhaus mit 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) bauen. Die Wohnfläche beträgt ca. 160 m². Ist eine Wärmepumpe …
- … schlecht, aber auch nicht optimal für eine Wärmepumpe. Je besser die Dämmung, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Wärmepumpe, Lautstärke, Geräusche, Schallschutz, Dämmung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Ventilator, Luftstrom, Lichtschacht, Schallpegel …
- … laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen? …
- … vor einigen Wochen wurde in unserem Neubau eine Luft/Wasser-Wärmepumpe von Buderus installiert. Diese verursacht seit der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- … weil die Durchbrüche in das Pelletlager unseres Neubaus in einem Lichtschacht versteckt sind, suche ich nach nach einer Tankwagenkupplung …
- … bereits dran hat. Der Bogen sollte wenn möglich gleich nach der Außenwand anfangen und das Ganze sollte natürlich einen Kragen zum Anschrauben an …
- … der (Beton-) Außenwand haben. Eben so wie eine normale, gerade Tankwagenkupplung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … nicht einhalten konnte habe ich noch mal 60 mm Isolierung zur Außenwand Spendiert um Schwitzwasser zu verhindern. …
- … geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasser hat. Dies wird durch gute Dämmung, effiziente Heizsysteme und Lüftungsanlagen erreicht. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Effizienzhaus, KfW-Effizienzhaus …
- … kostengünstige und umweltfreundliche Heizalternative darstellen, besonders in Kombination mit einer guten Dämmung und einer Lüftungsanlage mit WRG. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
- … Gas vs. Pellet: Vergleich für Neubau …
- … Gasheizung oder Pelletheizung für Ihr Neubau-Projekt? Vergleich von Kosten, Umweltbilanz & Effizienz. Jetzt informieren & …
- … Gasheizung, Pelletheizung, Heizungsvergleich, Neubau, Fußbodenheizung, Kosten, Vorteile, Nachteile, Umweltbilanz, Betriebskosten, Sonnenkollektoren …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Neubau, Ziegel, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Neubau, Ziegel, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand Neubau: Ziegel, Dämmung & Planung – Was bei Wandstärke, EnEV & Abstandsflächen wichtig ist?
Suche nach: Außenwand Neubau: Ziegel & Dämmung
Suche nach: Außenwand, Neubau, Ziegel, Dämmung, Wandstärke, EnEV, Abstandsflächen, Hessen, Bauantrag, Statiker
