Bauen im Außenbereich: Erschließung, Zufahrt & Genehmigung für hinteres Flurstück?
❓ Fragestellung: Bauen im Außenbereich: Erschließung, Zufahrt & Genehmigung für hinteres Flurstück?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Bauen im Außenbereich ohne gesicherte bauplanungsrechtliche Grundlage (z. B. Bebauungsplan, privilegierte Nutzung nach § 35 BauGB) grundsätzlich unzulässig ist und zu Rückbau sowie hohen Bußgeldern führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn vor Vorlage einer schriftlichen, verbindlichen Baugenehmigung oder einer erfolgreichen Bauvoranfrage nach § 36 BauGB – begleitet von einer fachrechtlichen Stellungnahme mit Prüfung von Erschließung, Wegerecht, Abstandsflächen und landwirtschaftlichem Bezug.
Die Diskussion dreht sich um die Bebaubarkeit eines hinteren Flurstücks im Außenbereich von Hessen. Zentrale Punkte sind die fehlende Erschließung, die Notwendigkeit einer Zufahrt und die Genehmigung durch das Bauamt. Die Möglichkeit der Teilung des Grundstücks und die Reihenfolge von Bebauung und Teilung werden ebenfalls erörtert.
Hallo zusammen.
Meine Schwiegereltern besitzen ein sehr großes Grundstück (ca. 3000 m²) (Hessen). Dies ist Unterteilt in verschiedene Flurstücke. Ein Teil liegt an der Hauptstraße und der hintere Teil nur an einem Feldweg. Für den hinteren Teil gibt es keinen B und keinen F-Plan.
Jetzt wollten wir an diesem Feldweg unser Haus bauen, doch die Stadt hat uns dieses verweigert. Dabei stehen an diesem Weg schon zwei Häuser.. naja.
Der Herr vom Bauamt sagte mir, das es kein Problem wäre, wenn wir das Haus auf dem selben Flurstück bauen würden, wie das bereits bestehende Elternhaus (Bauernhof mit Scheune).
Dann wäre die Erschließung gesichert, da ja die Hauptstraße da ist und auch die Zufahrt.
Jetzt meine Fragen:
1) Ist dieses überhaupt möglich, ein zweites Haus nebem dem Hof?
2) Wenn ja, wie weit müsste der Abstand zum Elternhaus bzw. zum Nachbarn sein?
3) Könnte ich einen Teil eines anderen Flurstückes zu dem bereits bebauten hinzufügen lassen? Also ein anderes kleiner machen?
4) Ist es möglich, das Flurstück mit dem Elternhaus zu teilen, und es dann zu bebauen?
5) Gibt es sonst etwas zu beachten?
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
    🔴 KRITISCH: Unerlaubtes Bauen im Außenbereich führt zwingend zum Rückbau – auch bei bestehenden Nachbargebäuden oder mündlichen Aussagen des Bauamts.
    🔴 KRITISCH: Eine Zufahrt über einen Feldweg reicht grundsätzlich nicht aus – es bedarf eines öffentlich gewidmeten oder rechtlich gesicherten Wegerechts mit mindestens 3,5 m Breite für Rettungsfahrzeuge.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Wohnhaus im Außenbereich ist grundsätzlich nicht privilegiert – nur Vorhaben mit unmittelbarem landwirtschaftlichem Bezug (z. B. Wohnraum für Landwirte im Betrieb) können nach § 35 Abs. 1 BauGBAbk. genehmigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Flurstücksvereinigung oder -teilung ändert nichts an der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit – Baurecht und Grundbuchrecht sind strikt getrennt.
    Ich verstehe, dass Sie auf einem hinteren Flurstück Ihrer Schwiegereltern bauen möchten, das an einem Feldweg liegt und für das kein Bebauungsplan (B-PlanAbk.) oder Flächennutzungsplan (F-Plan) existiert. Da es sich um ein Grundstück im Außenbereich handelt, ist die Bebaubarkeit stark eingeschränkt.
    🔴 Gefahr: Bauen im Außenbereich ist ohne Genehmigung illegal und kann zu hohen Strafen führen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu prüfen:
    • Erschließung: Ist das Flurstück ausreichend erschlossen (Strom, Wasser, Abwasser)🔴 Eine gesicherte Erschließung ist Grundvoraussetzung für eine Baugenehmigung.
    • Zufahrt: Ist die Zufahrt über den Feldweg rechtlich gesichert (z.B. durch ein Wegerecht)?
    • Privilegierung: Handelt es sich um ein privilegiertes Vorhaben (z.B. Landwirtschaft)🔴 Im Außenbereich sind nur bestimmte Vorhaben privilegiert zulässig.
    • Bestandsschutz: Gibt es auf dem Flurstück bereits ein Gebäude mit Bestandsschutz? Ein bestehendes Gebäude könnte unter Umständen erweitert oder umgenutzt werden.
    • Nachbarbebauung: Welche Bebauung befindet sich in der näheren Umgebung? Die umliegende Bebauung kann unter Umständen eine Rolle bei der Beurteilung spielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, sich vorab mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen und eine Bauvoranfrage zu stellen. Klären Sie die planungsrechtlichen Voraussetzungen und lassen Sie sich von einem Architekten oder Baujuristen beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Bebauung eines hinteren Flurstücks im Außenbereich in Hessen, das nur über einen Feldweg erschlossen ist. Die Stadt hat eine Bebauung verweigert, schlägt aber eine Bebauung auf demselben Flurstück wie das bestehende Elternhaus vor. Dies ist ein klassischer Fall des Bauens im Außenbereich nach § 35 BauGB, wo privilegierte Vorhaben (wie landwirtschaftliche Betriebe) grundsätzlich zulässig sind, nichtprivilegierte Vorhaben (wie ein reines Wohnhaus) jedoch nur in Ausnahmefällen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauamts, dass eine Bebauung auf demselben Flurstück wie der bestehende Hof möglich sein könnte, ist grundsätzlich richtig. Wenn das Flurstück bereits baulich genutzt wird und die Erschließung über die Hauptstraße gesichert ist, kann ein zweites Wohngebäude im Rahmen einer sogenannten Splittersiedlung oder als Erweiterung des bestehenden Hofes genehmigungsfähig sein. Die Stadt hat hier einen pragmatischen Lösungsweg aufgezeigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein zweites Haus einfach "neben den Hof" gebaut werden kann, ist zu optimistisch. Es muss geprüft werden, ob das Vorhaben als privilegiertes Vorhaben (z.B. für die Landwirtschaft notwendig) oder als sonstiges Vorhaben im Außenbereich einzustufen ist. Ein reines Wohnhaus ohne landwirtschaftlichen Bezug ist in der Regel nicht privilegiert und benötigt eine Ausnahmegenehmigung, die nur unter strengen Voraussetzungen erteilt wird.
    ➕ Ergänzung: Zu den konkreten Fragen: 1) Ein zweites Haus auf demselben Flurstück ist möglich, wenn die Grundstücksgröße dies zulässt und die Abstandsflächen nach hessischer Bauordnung (HBO) eingehalten werden. 2) Der Abstand zum Elternhaus und zum Nachbarn richtet sich nach § 6 HBO, in der Regel mindestens 3 Meter, bei höheren Gebäuden mehr. 3) Eine Flurstücksvereinigung oder -teilung ist über das Katasteramt möglich, erfordert aber eine Genehmigung nach Flurbereinigungs- oder Bauordnungsrecht. 4) Eine Teilung des Flurstücks ist möglich, muss aber die Erschließung jedes neuen Grundstücks sicherstellen. 5) Besonders zu beachten sind die Erschließungssicherung (Wasser, Abwasser, Strom), der Brandschutz (Zufahrt für Feuerwehr) und die Einhaltung des Außenbereichsrechts.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Vorhaben als unzulässige Splittersiedlung eingestuft wird, wenn das neue Haus keinen direkten Bezug zum landwirtschaftlichen Betrieb hat. Zudem könnte die Erschließung über den Feldweg rechtlich nicht ausreichen, da Feldwege oft nicht als öffentliche Verkehrsfläche gewidmet sind. Dies könnte zu einer Verweigerung der Baugenehmigung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen örtlichen Bauingenieur mit Erfahrung im Außenbereich. Lassen Sie prüfen, ob das Vorhaben als privilegiert eingestuft werden kann (z.B. durch Einbindung in den landwirtschaftlichen Betrieb) oder ob eine Bauleitplanung (z.B. Aufstellung eines Bebauungsplans) möglich ist. Klären Sie zudem die Erschließungssituation des Feldwegs und die Abstandsflächen nach HBO. Nur mit einer professionellen rechtlichen Prüfung können Sie langfristige Rechtsstreitigkeiten vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit einer weiteren Wohnbebauung auf einem landwirtschaftlich geprägten, nicht im Bebauungsplan festgesetzten Grundstücksteil in Hessen – mit besonderem Fokus auf Erschließung, Flurstückszusammenlegung und bauplanungsrechtliche Grenzen.
    🔴 Gefahr: Die bloße Anwesenheit zweier bereits bestehender Häuser am Feldweg stellt keine baurechtliche Legitimation für eine weitere Bebauung dar; vielmehr kann es sich um Altbestände handeln, die nicht mehr genehmigungsfähig wären – ein sog. "Rechtsscheinirrtum" birgt erhebliche Risiken für Planungssicherheit und Wertentwicklung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauamts, dass eine Bebauung "kein Problem" sei, sobald das Haus auf demselben Flurstück wie das Elternhaus steht, ist unvollständig: Entscheidend ist nicht nur die Flurstückszugehörigkeit, sondern die Einhaltung der BauNVOAbk. (insb. § 34 BauGB für außerhalb von B-Plänen), der Erschließungsanforderungen nach HessenbauO und der landwirtschaftlichen Vorrangnutzung nach dem Hessischen Landwirtschaftsgesetz.
    ➕ Ergänzung: Eine Flurstücksvereinigung (z. B. durch Aufteilung und Zusammenlegung) ist grundsätzlich möglich, erfordert aber die Zustimmung aller betroffenen Grundstückseigentümer sowie die Genehmigung des zuständigen Katasteramts – und bleibt bauplanungsrechtlich wirkungslos, wenn das neu entstehende Flurstück weiterhin außerhalb eines B-Plans liegt und keine ausreichende Erschließung nachweisbar ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Flurstücksteilung oder -vereinigung automatisch die Baugenehmigungsfähigkeit herstellt, ist grundlegend falsch: Baurechtliche Zulässigkeit und Grundbuchrecht sind strikt getrennte Rechtsgebiete – ein neu gezeichneter Grundbuchauszug ändert nichts an der fehlenden bauplanungsrechtlichen Grundlage.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Möglichkeit einer weiteren Wohnbebauung auf demselben Flurstück wie das bestehende Elternhaus ist unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. Nachweis ausreichender Erschließung, Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 BauNVO, keine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Hauptnutzung) tatsächlich gegeben – jedoch nur nach vorheriger bauplanungsrechtlicher Prüfung durch die Gemeinde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessischen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht, um eine verbindliche bauplanungsrechtliche Stellungnahme einzuholen – inkl. Prüfung der Erschließungssituation, der landwirtschaftlichen Vorrangnutzung und der Möglichkeit einer B-Plan-Änderung oder einer Einzelbaugenehmigung nach § 34 BauGB.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont allgemein die Notwendigkeit einer Bauvoranfrage, DeepSeek konkretisiert die hessische Rechtslage (HBO, Splittersiedlung) und Qwen fokussiert stärker die Trennung von Grundbuch- und Baurecht – alle stimmen in der Dringlichkeit einer rechtlichen Prüfung überein, unterscheiden sich aber in der Rechtsgrundlagenpriorisierung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt Details zu Abstandsflächen nach § 6 HBO und Brandschutzanforderungen; Qwen ergänzt den Aspekt des "Rechtsscheinirrtums" bei Altbeständen am Feldweg; GoogleAI betont die Erschließungsvoraussetzungen (Strom, Wasser, Abwasser) als Grundvoraussetzung.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der Annahme, dass eine Flurstücksvereinigung bauplanungsrechtliche Zulässigkeit herstellt – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert und DeepSeek nur indirekt durch die Forderung nach "Erschließungssicherung jedes neuen Grundstücks" aufgreift. Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip) und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die vorherige, verbindliche bauplanungsrechtliche Prüfung – GoogleAI durch Bauvoranfrage, DeepSeek durch Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht, Qwen durch öffentlich bestellten Sachverständigen. Die sicherste Handlung ist die Beauftragung eines Fachanwalts mit hessischem Spezialwissen, da nur dieser eine verbindliche Stellungnahme nach § 36 BauGB (Bauvoranfrage) vorbereiten und Rechtsmittel einlegen kann.
    Baurechtliche Zulässigkeit im Außenbereich ✅ Grundsätzlich unzulässig ohne privilegierte Nutzung (z. B. landwirtschaftlicher Bezug) oder Bebauungsplan – Aussagen des Bauamts sind nicht bindend ohne schriftliche Genehmigung.
    Erschließung über Feldweg ⚠️ Eine Zufahrt über einen Feldweg ist i. d. R. nicht ausreichend – erforderlich ist ein rechtlich gesichertes, mindestens 3,5 m breites Wegerecht mit Rettungszufahrt.
    Flurstücksvereinigung / -teilung ❌ Ändert nichts am bauplanungsrechtlichen Status – Baurecht und Grundbuchrecht sind streng getrennt; eine Teilung ohne Erschließungssicherung jedes neuen Grundstücks ist unzulässig.
    Bestehende Nachbargebäude am Feldweg ⚠️ Rechtfertigen keine Nachahmung – Altbestände können unter "Rechtsscheinirrtum" stehen und sind keine Rechtsgrundlage für neue Vorhaben.
    Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Einheitlich gefordert: Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht (Hessen), öffentlich bestellter Sachverständiger oder qualifizierter Architekt mit Außenbereichserfahrung.
    🔴 Risiko Unzulässige Splittersiedlung (§ 35 Abs. 3 BauGB) Strafrechtliche Verfolgung, Zwangsrückbau, hohe Kosten, Wertverlust des Grundstücks
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Erschließung (Wasser/Abwasser/Strom) Ablehnung der Baugenehmigung, Nachrüstungskosten bis zu 100.000 €, Unverkäuflichkeit
    🔴 Risiko Ungesichertes Wegerecht über Feldweg Keine Zufahrt für Feuerwehr/Rettungsdienst → Genehmigungsverweigerung oder Widerruf nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Fehlender landwirtschaftlicher Bezug bei Wohnhaus Keine Privilegierung nach § 35 BauGB → Ausschluss aller Genehmigungsmöglichkeiten im Außenbereich
    🔴 Risiko Rechtsscheinirrtum durch Altbestände am Feldweg Fehlende Planungssicherheit, spätere Anfechtung durch Dritte oder Gemeinde, langwierige Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Nutzung der bestehenden Hofstelle als "zusammenhängende bauliche Anlage" (§ 35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) Möglichkeit der Genehmigung als Erweiterung des landwirtschaftlichen Betriebs – z. B. Wohnraum für Betriebsnachfolger
    ✅ Chance Einsatz einer Bauvoranfrage nach § 36 BauGB Frühzeitige Klarstellung der Zulässigkeit – bei positivem Ergebnis bindende Wirkung für 3 Jahre
    ✅ Chance Einbindung in Flurbereinigungsverfahren oder B-Plan-Änderung Dauerhafte Rechtsgrundlage für Bebauung, steigender Grundstückswert, Verbesserung der Erschließung
    ✅ Chance Fachanwaltliche Einigung mit Gemeinde über "billige Ermessensausübung" Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung bei besonderen Umständen (z. B. Nachfolgeregelung, Alterswohnsitz)
    ✅ Chance Nutzung von Förderprogrammen für ländlichen Raum (z. B. Hessen-Energie, LEADER) Förderung von Energieeffizienz, Barrierefreiheit oder nachhaltiger Erschließung – Kostensenkung um bis zu 40 %
    1. Rechtssichere Klärung vor Planungsbeginn: Stellen Sie umgehend eine schriftliche Bauvoranfrage nach § 36 BauGB beim zuständigen Bauamt – mit Anhang zur landwirtschaftlichen Nutzung, Erschließungssituation und Wegerecht.
    2. Fachanwalt beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht mit hessischem Spezialwissen (z. B. über die Liste der Fachanwälte der Rechtsanwaltskammer Frankfurt) – zur Prüfung der Privilegierung nach § 35 BauGB und Vorbereitung der Bauvoranfrage.
    3. Wegerecht und Feldweg prüfen: Beauftragen Sie ein Gutachten zur Rechtsnatur des Feldwegs (Gemeindeverwaltung, Katasteramt, ggf. Notar) – klären Sie, ob er öffentlich gewidmet ist oder ein dingliches Wegerecht besteht.
    4. Erschließung nachweisen: Fordern Sie einen schriftlichen Nachweis der Versorgungsunternehmen (Strom, Wasser, Abwasser) zur Anschlussfähigkeit – bei Nichtvorhandensein prüfen Sie technisch und wirtschaftlich machbare Alternativen (z. B. Kläranlage, Brunnen).
    5. Flurstücksdaten aktualisieren: Beantragen Sie beim Katasteramt einen aktuellen Grundbuchauszug und amtlichen Flurkarten-Auszug – prüfen Sie dort, ob das "hintere Flurstück" bereits Bestandsschutz oder besondere Kennzeichnungen aufweist.
    6. Altbestände dokumentieren: Fotografieren und kartieren Sie alle bestehenden Gebäude am Feldweg – sammeln Sie alte Baugenehmigungen oder Flurbereinigungsdokumente, um ggf. den Rechtsscheinirrtum zu bewerten.
    Außenbereich
    Der Außenbereich umfasst alle Flächen, die nicht durch Bebauungspläne oder im Zusammenhang bebaute Ortsteile erfasst sind. Hier gelten strenge Baubeschränkungen.
    Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan
    Erschließung
    Die Erschließung umfasst die Anbindung eines Grundstücks an das öffentliche Versorgungsnetz (Strom, Wasser, Abwasser) sowie die Sicherstellung einer befahrbaren Zufahrt.
    Verwandte Begriffe: Stromanschluss, Wasseranschluss, Abwasseranschluss, Zufahrt
    Der Flächennutzungsplan (F-Plan) ist ein vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet darstellt.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Bauleitplanung, Außenbereich
    Bebauungsplan (B-Plan)
    Der Bebauungsplan (B-Plan) ist ein verbindlicher Bauleitplan, der detailliert festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Baulinie
    Privilegierung
    Die Privilegierung ermöglicht im Außenbereich die Zulassung bestimmter Vorhaben, die aufgrund ihrer besonderen Funktion im öffentlichen Interesse liegen.
    Verwandte Begriffe: Landwirtschaft, Windkraftanlage, Außenbereich
    Wegerecht
    Das Wegerecht ist das Recht, ein fremdes Grundstück zu nutzen, um zu einem eigenen Grundstück zu gelangen. Es muss im Grundbuch eingetragen sein.
    Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Nachbarrecht
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag beim Bauamt, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Bauamt
    1. Was bedeutet "Bauen im Außenbereich"?
      Bauen im Außenbereich bezieht sich auf Grundstücke, die außerhalb der im Flächennutzungsplan (F-Plan) oder Bebauungsplan (B-Plan) ausgewiesenen Bauflächen liegen. Hier gelten besonders strenge Regeln, um die Zersiedelung der Landschaft zu verhindern.
    2. Welche Vorhaben sind im Außenbereich privilegiert zulässig?
      Privilegierte Vorhaben sind solche, die aufgrund ihrer besonderen Funktion im Außenbereich zulässig sind, z.B. landwirtschaftliche Betriebe, Windkraftanlagen oder bestimmte öffentliche Einrichtungen. Die genauen Kriterien sind im Baugesetzbuch (§ 35 BauGB) festgelegt.
    3. Was ist eine Bauvoranfrage?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag beim Bauamt, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein bestimmtes Bauvorhaben an einem bestimmten Ort grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie gibt Planungssicherheit vor der eigentlichen Bauantragstellung.
    4. Was ist ein Wegerecht?
      Ein Wegerecht ist das Recht, ein fremdes Grundstück zu nutzen, um zu einem eigenen Grundstück zu gelangen. Es muss notariell beurkundet und im Grundbuch eingetragen sein.
    5. Was bedeutet Erschließung?
      Erschließung bedeutet, dass ein Grundstück an das öffentliche Versorgungsnetz (Strom, Wasser, Abwasser) angeschlossen ist und über eine befahrbare Zufahrt verfügt.
    6. Was ist Bestandsschutz?
      Bestandsschutz bedeutet, dass ein Gebäude, das zu einem früheren Zeitpunkt rechtmäßig errichtet wurde, auch dann weiterhin genutzt werden darf, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert haben. Allerdings sind Erweiterungen oder wesentliche Änderungen oft nicht zulässig.
    7. Welche Rolle spielt der Flächennutzungsplan (F-Plan)?
      Der Flächennutzungsplan (F-Plan) stellt die beabsichtigte Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet dar. Er ist eine vorbereitende Bauleitplanung und dient als Grundlage für die Bebauungspläne.
    8. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan (B-Plan)?
      Der Bebauungsplan (B-Plan) ist eine verbindliche Bauleitplanung, die detailliert festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen.
    • Bauen im Bestand
      Umnutzung oder Erweiterung bestehender Gebäude im Außenbereich.
    • Landwirtschaftliches Bauen
      Spezielle Regelungen für landwirtschaftliche Betriebe im Außenbereich.
    • Genehmigungsfreies Bauen
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Abstandsflächen
      Die einzuhaltenden Abstände zu Nachbargrundstücken.
    • Schwarzbau
      Die rechtlichen Konsequenzen von illegalem Bauen.
  2. Lageplan Erstellung: Grundstücksbeurteilung für Bauvorhaben
    Ist es möglich
    auf einer Seite der Homepage einen Lageplan einzustellen, damit sich hier jeder ein Bild von der Situation machen kann?
    2) Dann kann auch was zum Abstand gesagt werden
    3) Kann man mit dem Lage plan besser beurteilen
    4) Umgekehrt, erst bebauuen, dann teilen, sonst sieht der Bauamtsmensch wieder die Erschließung gefährdet.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bebaubarkeit eines hinteren Flurstücks im Außenbereich von Hessen. Zentrale Punkte sind die fehlende Erschließung, die Notwendigkeit einer Zufahrt und die Genehmigung durch das Bauamt. Die Möglichkeit der Teilung des Grundstücks und die Reihenfolge von Bebauung und Teilung werden ebenfalls erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Reihenfolge von Bebauung und Grundstücksteilung kann entscheidend sein, um die Genehmigung nicht zu gefährden, wie im Beitrag Lageplan Erstellung: Grundstücksbeurteilung für Bauvorhaben angedeutet wird. Eine frühzeitige Teilung könnte die Erschließung erschweren.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Lageplan kann helfen, die Situation besser zu beurteilen und die Abstände zu anderen Gebäuden zu bewerten. Dies ist besonders wichtig im Außenbereich, wo die Anforderungen oft strenger sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Lageplan zu erstellen und diesen dem Bauamt vorzulegen, um eine erste Einschätzung der Bebaubarkeit zu erhalten. Zudem sollte geprüft werden, ob eine Erschließung des hinteren Flurstücks möglich ist und welche Auflagen das Bauamt stellt. Eine professionelle Beratung durch einen Anwalt für Baurecht kann ebenfalls sinnvoll sein, um die Erfolgsaussichten zu bewerten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenbereich, Flurstück, Erschließung, Zufahrt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengröße optimal planen: Tipps zu Maßen, Ausrichtung & Nutzung?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Fertighaus planen: Grundriss-Optimierung für 635 m² Grundstück – Checkliste & Tipps
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstücksteilung im Außenbereich: Möglichkeiten, Baulast & Auszahlung bei Geschwister?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelhaushälfte: Welche Hausseite wählen? Ausrichtung, Vor- & Nachteile im Vergleich
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung für Hanglage: Optimierung für Familie mit Kindern & Mehrgenerationenwohnen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau-Entwurf: Architekt erst nach Vorentwurf? Tipps zu Planung, Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundriss prüfen: Kosten, Raumaufteilung & Architekt - Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Feuerwehrzufahrt Breite: 3m oder 3,5m? Zaunbau, Vorschriften & Kosten
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Einfriedungspflicht in NRW: Wer zahlt bei Erneuerung des Zauns an der Grundstücksgrenze?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grenzbepflanzung in Hamburg-Altona: Nachbarrecht, Höhe, Abstand & Verjährung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenbereich, Flurstück, Erschließung, Zufahrt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenbereich, Flurstück, Erschließung, Zufahrt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauen im Außenbereich: Erschließung, Zufahrt & Genehmigung für hinteres Flurstück?
Suche nach: Bauen im Außenbereich: Genehmigung & Erschließung
Suche nach: Bauen im Außenbereich, Flurstück, Erschließung, Zufahrt, B-Plan, F-Plan, Genehmigung, Bauamt
