Fensterform ändern nach Baugenehmigung: Nachtrag nötig? Kosten, Unterlagen & Fristen (Saarland)
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungFensterform ändern nach Baugenehmigung: Nachtrag nötig? Kosten, Unterlagen & Fristen (Saarland)
wir haben einen genehmigten Bauplan (Saarland). Nun möchten wir die Form der Fenster modifizieren bzw. diese um einige Zentimeter verschieben. Ist hierzu ein Nachtrag zum Bauantrag nötig? Wenn ja, was kostet so ein Nachtrag und welche Unterlagen (neuer Bauplan?) sind hier erforderlich.
Danke.
🔴 KRITISCH: Keine Fensterform- oder Positionsänderung vor schriftlicher Genehmigung des Bauamts im Saarland – Risiko von Baustopp, Bußgeldern oder Rückbauforderung.
🔴 KRITISCH: Prüfung statischer, brandschutztechnischer und energetischer Auswirkungen (GEG, EnEVAbk.) durch zugelassenen Fachplaner vor Einreichung des Nachtrags.
⚠️ WICHTIG: Vorababstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde zur Klärung, ob die konkrete Änderung unter § 61 oder § 67 BauO Saarland als verfahrensfrei gilt – Bagatellklauseln sind hier äußerst restriktiv.
⚠️ WICHTIG: Alle geänderten Baupläne müssen von einem bauvorlageberechtigten Architekten oder Ingenieur unterzeichnet und eingereicht werden – Eigenzeichnungen sind rechtlich unzulässig.
Ob ein Nachtrag zum Bauantrag erforderlich ist, hängt von der Art und dem Umfang der Änderungen ab. Entscheidend ist, ob die geänderte Fensterform die grundlegenden Genehmigungsvoraussetzungen berührt.
Mögliche Gründe für einen Nachtrag:
- Änderung der Optik: Wenn die neue Fensterform das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes wesentlich verändert.
- Abstandsflächen: Wenn sich durch die Verschiebung der Fenster die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück verändern.
- Brandschutz: Wenn die Fensterformänderung Auswirkungen auf den Brandschutz hat.
Kosten und Unterlagen: Die Kosten für einen Nachtrag zum Bauantrag variieren je nach Umfang der Änderungen und der Gebührenordnung des Saarlandes. In der Regel sind folgende Unterlagen erforderlich:
- Geänderter Bauplan: Mit den neuen Fensterformen und -positionen.
- Baubeschreibung: Eine Beschreibung der Änderungen.
- Formulare: Die entsprechenden Antragsformulare.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich direkt mit dem zuständigen Bauamt im Saarland in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen und Kosten für Ihren Fall zu klären.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine geplante Änderung der Fensterform und -position nach erteilter Baugenehmigung im Saarland. Grundsätzlich ist jede Abweichung vom genehmigten Bauplan genehmigungspflichtig, sofern sie nicht durch eine Bagatellklausel oder eine Verfahrensfreistellung gedeckt ist. Die Änderung der Fensterform kann die äußere Gestaltung des Gebäudes erheblich beeinflussen und ist daher oft nicht als unwesentlich einzustufen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit eines Nachtrags ist berechtigt. Bei einer Änderung der Fensterform und -verschiebung um mehrere Zentimeter handelt es sich in der Regel um eine genehmigungspflichtige Abweichung vom Bauplan.
➕ Ergänzung: Die konkrete Beurteilung hängt von der Landesbauordnung (LBOAbk.) des Saarlandes ab. Insbesondere § 61 LBO Saarland regelt, welche Änderungen verfahrensfrei sind. Reine Fensteraustausch ohne Form- oder Positionsänderung ist oft verfahrensfrei, die beschriebene Modifikation jedoch nicht.
🔴 Gefahr: Ein Bau ohne erforderlichen Nachtrag kann als illegale Bauausführung gewertet werden. Dies kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern oder sogar zur Rückbauverpflichtung führen. Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einstellung der Arbeiten anordnen.
➕ Ergänzung: Für den Nachtrag sind in der Regel ein aktualisierter Bauplan (Grundrisse, Ansichten mit den geänderten Fensterpositionen und -maßen) sowie ein formloser Antrag auf Änderung der Baugenehmigung erforderlich. Die Kosten richten sich nach der Gebührenordnung der Bauaufsicht und können je nach Aufwand zwischen 50 und 500 Euro liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend die zuständige Bauaufsichtsbehörde im Saarland und klären Sie die Notwendigkeit eines Nachtrags. Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauvorlageberechtigten mit der Erstellung der geänderten Baupläne und der Einreichung des Nachtrags. Führen Sie die Änderungen erst nach schriftlicher Genehmigung durch, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
Bei einer Änderung der Fensterform oder -position nach Erteilung der Baugenehmigung im Saarland handelt es sich grundsätzlich um eine baurechtlich relevante Planänderung, die nicht ohne weiteres zulässig ist.
🔴 Gefahr: Selbst kleine Verschiebungen oder Formanpassungen können die statische Eignung der Außenwand, den Wärmeschutz nach EnEV bzw. GEG, den Schallschutz, den Brandschutz oder die barrierefreie Zugänglichkeit beeinträchtigen – insbesondere bei genehmigten Sonderbauten oder denkmalgeschützten Objekten.
⚠️ Korrektur: Es ist unzulässig, solche Änderungen ohne vorherige Abstimmung mit der Bauaufsicht vorzunehmen – auch wenn sie 'nur wenige Zentimeter' betreffen; die Baugenehmigung bindet exakt an die eingereichten Unterlagen.
➕ Ergänzung: Im Saarland gilt gemäß § 67 BauO Saar die sogenannte 'wesentliche Änderung'-Klausel: Jede Abweichung, die die bauliche Anlage in ihrer Sicherheit, Gesundheit, Energieeffizienz oder Nachbarschaftswirkung beeinflusst, erfordert einen förmlichen Nachtrag – unabhängig von der Größe der Modifikation.
✅ Zustimmung: Ja, ein Nachtrag ist grundsätzlich erforderlich; die Bauaufsicht muss die Änderung prüfen und schriftlich genehmigen, bevor mit der Umsetzung begonnen wird.
➕ Ergänzung: Erforderliche Unterlagen umfassen mindestens: eine schriftliche Änderungsanzeige, aktualisierte Bauzeichnungen mit detaillierter Darstellung der Modifikation, ggf. ergänzende statische oder energetische Nachweise sowie eine Erklärung zur Einhaltung aller baurechtlichen Anforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde im Saarland (meist die Gemeinde oder das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz) und beauftragen Sie einen zugelassenen Architekten oder Bauingenieur, um den Nachtrag fachgerecht zu erstellen und einzureichen – eine eigenständige Umsetzung ohne Genehmigung birgt das Risiko der Baustopp-Anordnung oder der Rückbauforderung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Änderung der Fensterform und -position nach Baugenehmigung im Saarland grundsätzlich einen förmlichen Nachtrag erfordert.
- Alle betonen die zwingende Vorababstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde und warnen vor eigenmächtiger Umsetzung.
- GoogleAI nennt "wesentliche Veränderung der Optik" als Hauptkriterium, während DeepSeek und Qwen stärker auf objektive baurechtliche Kriterien (§ 61 / § 67 BauO Saarland) und fachtechnische Auswirkungen (Brandschutz, Energieeffizienz, Statik) abstellen.
- GoogleAI thematisiert Abstandsflächen – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht explizit, fassen diese jedoch implizit unter "Nachbarschaftswirkung" (Qwen) oder "bauliche Auswirkungen" (DeepSeek) ein.
- DeepSeek konkretisiert die Rechtsgrundlage mit § 61 LBO Saarland und nennt realistische Kosten (50–500 €); Qwen ergänzt § 67 BauO Saarland sowie die Notwendigkeit ergänzender fachlicher Nachweise (z. B. Wärmeschutz); GoogleAI benennt zwar erforderliche Unterlagen, aber nicht deren fachrechtliche Unterzeichnungspflicht.
- GoogleAI suggeriert eine individuelle Fallprüfung durch das Bauamt "zur Klärung von Kosten und Anforderungen", während DeepSeek und Qwen eindeutig betonen: Die Rechtspflicht zum Nachtrag besteht unabhängig von der Entscheidung des Bauamts – das Bauamt prüft lediglich die Zulässigkeit, nicht die Existenz der Pflicht. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet daher: Nachtrag ist stets erforderlich, bis das Bauamt ausdrücklich bescheinigt, dass die Änderung verfahrensfrei ist.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist juristisch fundierter und sicherer – sie stützen sich explizit auf die saarländische Bauordnung und benennen konkrete Risiken (Rückbau, Bußgeld, Baustopp). GoogleAI bleibt zu allgemein und unterlässt die klare Betonung der Rechtspflicht.
Thema Status KI-Konsens Rechtspflicht zum Nachtrag ✅ Ein Nachtrag ist grundsätzlich erforderlich – selbst bei geringfügigen Änderungen (z. B. wenige Zentimeter Verschiebung oder Formanpassung), da die genehmigte Baugenehmigung exakt bindet (§ 67 BauO Saarland). Rechtsgrundlage ✅ § 61 (verfahrensfreie Änderungen) und § 67 (wesentliche Änderung) der Bauordnung Saarland regeln den Anwendungsfall – Bagatellklauseln sind hier extrem eng auszulegen. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Statische, brandschutztechnische, energetische (GEG) und schallschutztechnische Auswirkungen müssen fachlich nachgewiesen werden – nicht nur optische oder gestalterische Aspekte. Unterzeichnungspflicht ⚠️ Alle drei Modelle benennen erforderliche Unterlagen, aber nur DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass Pläne von einem bauvorlageberechtigten Fachplaner unterzeichnet werden müssen – GoogleAI lässt dies offen. Risiko bei Eigenumsetzung ❌ GoogleAI warnt vor "rechtlichen Konsequenzen", DeepSeek und Qwen benennen konkrete Sanktionen: Baueinstellung, Bußgeld bis zu 50.000 € (§ 83 BauO Saarland), Rückbauforderung – hier liegt ein Widerspruch in der Risikodarstellung vor; die konkretere, strengere Darstellung (DeepSeek/Qwen) gilt als Konsensgrundlage. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt eindeutig: Jede Änderung der Fensterform oder -position nach Baugenehmigung im Saarland ist genehmigungspflichtig. Ein Nachtrag ist – bis zur ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung der Bauaufsicht, dass die Änderung verfahrensfrei ist – zwingend erforderlich. Der Nachtrag muss fachlich abgesichert und von einem bauvorlageberechtigten Planer eingereicht werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine Genehmigung vor Baubeginn Rechtswidrige Bauausführung → Baustopp-Anordnung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende fachliche Nachweise (z. B. Brandschutz) Ablehnung des Nachtrags, Nachbesserungszwang, Verzögerung um Wochen bis Monate 🔴 Risiko Unterschreitung von Abstandsflächen oder barrierefreien Zugängen Nachbarschaftskonflikt, Widerspruch, ggf. gerichtliche Durchsetzung durch Nachbarn 🔴 Risiko Unzureichende statische Anpassung der Fensteröffnung Tragwerksgefährdung, Haftungsrisiko für Bauherr und Planer, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (GEG) Unzulässige Erhöhung des Heizwärmebedarfs, Mängelrüge, Nachbesserungspflicht, ggf. Mietminderung ✅ Chance Optimierung des Tageslichteintrags durch Formanpassung Verbesserte Wohnqualität, geringerer künstlicher Beleuchtungsbedarf, höhere Energieeffizienz ✅ Chance Einbindung moderner Fenstertechnik (z. B. dreifachverglast, einbruchshemmend) Steigerung der Sicherheit, Wertsteigerung des Gebäudes, bessere Schalldämmung ✅ Chance Abstimmung mit Denkmalschutz bei sanierten Altbauten Erhalt historischer Gestaltungselemente bei gleichzeitiger technischer Modernisierung ✅ Chance Zeitliche Flexibilität durch frühzeitige Abstimmung mit Bauamt Vermeidung von Baustopp, reibungslose Integration in Bauablauf, Kostentransparenz ✅ Chance Nutzung des Nachtrags als Anlass für Gesamtoptimierung (z. B. Wärmedämmung, Lüftung) Integration weiterer energetischer Maßnahmen im laufenden Verfahren – ggf. Fördermöglichkeiten Orientierungshilfen
- Keine Bauausführung vor Genehmigung: Unterlassen Sie jede Montage oder Veränderung der Fensterform bzw. -position, bis Sie die schriftliche Genehmigung des Nachtrags durch das zuständige Bauamt im Saarland erhalten haben.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauingenieur, der die geänderten Baupläne erstellt, fachliche Nachweise (Statik, Brandschutz, GEG) erbringt und den Nachtrag fachgerecht einreicht.
- Bauamt kontaktieren: Rufen Sie das zuständige Bauamt (meist Gemeindeverwaltung oder Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz Saarland) an und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch – nennen Sie konkret Fenstergröße, Form, Position und Verschiebungsmaß.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die ursprünglichen genehmigten Baupläne, die Bauvorlagen, die Baugenehmigung sowie alle technischen Daten der geplanten neuen Fenster (U-Werte, Einbruchschutzklasse, Brandschutzklasse).
- Fachliche Prüfung beauftragen: Lassen Sie die statische Tragfähigkeit der geänderten Fensteröffnung sowie den Brandschutznachweis durch einen zugelassenen Sachverständigen prüfen – nicht nur durch den Architekten.
- Fristen dokumentieren: Notieren Sie alle Gesprächstermine, E-Mails und schriftlichen Zusagen des Bauamts – bei späteren Unstimmigkeiten ist dies entscheidend für den Nachweis der kooperativen Abstimmung.
- Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Er enthält alle relevanten Informationen und Pläne des geplanten Bauvorhabens.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauplan, Baubehörde - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist die offizielle Erlaubnis der Baubehörde, ein Bauvorhaben gemäß den eingereichten Plänen und Unterlagen durchzuführen. Sie bestätigt, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und den Grundstücksgrenzen oder anderen Gebäuden freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht - Saarländische Bauordnung (SBauO)
- Die Saarländische Bauordnung ist das zentrale Gesetz im Saarland, das die baurechtlichen Anforderungen an Bauvorhaben regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung - Nachtrag zum Bauantrag
- Ein Nachtrag zum Bauantrag ist eine Ergänzung oder Änderung eines bereits eingereichten und genehmigten Bauantrags. Er wird erforderlich, wenn sich die ursprünglichen Pläne oder Angaben ändern.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Änderungsantrag - Bauplan
- Ein Bauplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Bauvorhabens, die alle relevanten Details wie Grundrisse, Ansichten, Schnitte und Lageplan enthält. Er ist ein wesentlicher Bestandteil des Bauantrags.
Verwandte Begriffe: Grundriss, Ansicht, Lageplan - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in öffentliches und privates Baurecht unterteilt. Das öffentliche Baurecht regelt die Beziehungen zwischen dem Staat und den Bauherren, während das private Baurecht die Beziehungen zwischen den Nachbarn regelt.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Nachbarrecht
- Ist ein Nachtrag zum Bauantrag immer erforderlich, wenn Fenster geändert werden?
Nein, nicht immer. Geringfügige Änderungen, die keine Auswirkungen auf die oben genannten Punkte haben, erfordern möglicherweise keinen Nachtrag. Dies ist aber immer mit dem zuständigen Bauamt abzuklären. - Welche Rolle spielen die Abstandsflächen bei Fensteränderungen?
Wenn sich durch die Fensteränderung die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück verringern, ist ein Nachtrag erforderlich. Die Einhaltung der Abstandsflächen ist baurechtlich vorgeschrieben. - Wie lange dauert die Bearbeitung eines Nachtrags zum Bauantrag?
Die Bearbeitungsdauer kann variieren. Es ist ratsam, sich beim Bauamt nach der aktuellen Bearbeitungszeit zu erkundigen. - Kann ich mit dem Fensterumbau beginnen, bevor der Nachtrag genehmigt ist?
Nein, das ist nicht ratsam. Beginnen Sie erst mit dem Umbau, wenn der Nachtrag genehmigt ist, um rechtliche Probleme zu vermeiden. - Was passiert, wenn ich ohne Nachtrag baue, obwohl einer erforderlich wäre?
Das kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau der Fenster führen. - Gibt es Ausnahmen von der Nachtragspflicht?
Ja, in bestimmten Fällen kann es Ausnahmen geben, z.B. bei sehr geringfügigen Änderungen, die keine baurechtlichen Belange berühren. Dies sollte aber immer mit dem Bauamt abgeklärt werden. - Wer kann mir bei der Erstellung des Nachtrags zum Bauantrag helfen?
Ein Architekt oder ein Bauingenieur kann Ihnen bei der Erstellung des Nachtrags helfen und die erforderlichen Unterlagen zusammenstellen. - Welche Gesetze sind im Saarland relevant?
Die Saarländische Bauordnung (SBauO) und die dazugehörigen Verordnungen sind relevant.
- Baugenehmigungspflichtige Änderungen
Welche Änderungen am Haus einen neuen Bauantrag erfordern. - Abstandsflächen zum Nachbarn
Wie die Abstandsflächen berechnet werden und was zu beachten ist. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben im Saarland
Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können. - Architektenleistungen bei Bauanträgen
Welche Leistungen ein Architekt bei der Erstellung eines Bauantrags erbringt. - Kosten eines Bauantrags
Wie sich die Kosten für einen Bauantrag zusammensetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauantrag, Nachtrag, Fensterform, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- … Kostenüberschreitung, Hausumbau, Architekt, Budget, Reißleine, Nachtrag, Bauvertrag, Sanierungskosten, Baukosten, Anwalt …
- … oder stehe ich da im Wald. Vertrag hatten wir nur bis Baugenehmigung. Alles andere ist bisher ohne Vertrag gelaufen und nur mdl.. Wir …
- … mit den Bauherren erstellt hat und der Vertrag nur bis zur Baugenehmigung reicht. Die fehlende schriftliche Vereinbarung für die weiteren Leistungen stellt ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerraum für Biomasseheizung: Baugenehmigung, Brandschutz & optimale Größe?
- … Lagerraum für Biomasseheizung: Ist eine Baugenehmigung erforderlich? Welche Größe ist optimal? Alle Infos zu Brandschutz & Co. …
- … Biomasseheizung, Lagerraum, Hackschnitzel, Baugenehmigung, Brandschutz, Größe, Bauvorschriften, Biomasse Lagerung …
- … Lagerraum für Biomasseheizung: Baugenehmigung, Brandschutz & optimale Größe? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar zu hoch? Kostenprüfung, Leistungsphasen & Honorarordnung (HOAI)
- … Im Übrigen müssen Sie wissen, dass mit dem Bauantrag noch lange nicht alle nötigen Planungen erledigt sind. Es gibt auch …
- … im 2. Angebot wichtige Leistungen fehlen und Sie diese später als Nachtrag doch bezahlen müssen. …
- … Sie den Ziegelbau bauen wollen, können Sie noch nicht mal den Bauantrag so einreichen. Die Maße werden schlicht nicht passen. Die Pläne, Baubeschreibung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Nachtrag bei Hausaufstockung: Kostenexplosion & Finanzierungslösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falscher Kostenvoranschlag vom Architekten: Rechte, Optionen & Kosten bei Überschreitung?
- … Kostenvoranschlag, Architekt, Honorar, Baurecht, Überschreitung, Nachtrag, Vertrag, VOBAbk. …
- … Nachtrag …
- … Die Meldung eines Bauvorhabens bei der zuständigen Baubehörde. Sie ist erforderlich, bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baurecht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt plant über Budget: Was tun bei fehlender Kostenschätzung & Planänderungen?
- … Architekt, Budgetüberschreitung, Kostenschätzung, Planänderung, Honorar, Baugenehmigung, Baurecht, Architektenvertrag …
- … Außerdem denke ich, dass er alles unternehmen wird, damit wir keine Baugenehmigung bekommen. Es ist definitiv ein Problem der Kommunikation. Er hat wie …
- … Qwen korrigiert die verbreitete Fehlvorstellung, ein Architekt könne die Baugenehmigung blockieren : Er kann lediglich die Unterzeichnung von Unterlagen verweigern; DeepSeek …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
- … Eine reine Preisabfrage ist typischerweise kostenlos; umfangreiche Leistungen (z. B. Baugenehmigungsprüfung) können gesondert vergütungspflichtig sein – unabhängig von vorheriger Vereinbarung, aber …
- … Sie den Kostenvoranschlag auf konkrete Planungsleistungen (z. B. stat. Berechnung , Baugenehmigungsprüfung , Flächenberechnung nach DINAbk. 277 ) – diese können den …
- … Nachtrag …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauherr an Architekt & Bauunternehmer gebunden? Rechte, Urheberrecht & Alternativen
- … Gefährdung der Bewohnbarkeit, Widerruf der Baugenehmigung, Nachbesserungszwang, Haftungsrisiko bei Schäden …
- … Keine Baugenehmigung, Haftung des Bauherrn bei Unfällen, Versicherungsverweigerung …
- … können zu zusätzlichen Kosten und Verzögerungen im Bauablauf führen. Verwandte Begriffe: Nachtrag, Bauabweichung, Änderungsplanung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauantrag, Nachtrag, Fensterform, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauantrag, Nachtrag, Fensterform, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterform ändern nach Baugenehmigung: Nachtrag nötig? Kosten, Unterlagen & Fristen (Saarland)
Suche nach: Fensterformänderung: Nachtrag zum Bauantrag?
Suche nach: Fensterform ändern, Baugenehmigung, Nachtrag Bauantrag, Saarland, Bauplanänderung, Kosten Nachtrag Bauantrag, erforderliche Unterlagen, Fristen Bauantrag
