Glasdach Terrasse Bayern: Genehmigungsfrei? Voraussetzungen, nachträgliche Genehmigung & Grenzabstand
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die nachträgliche Genehmigung eines Glasdachs in Bayern ist möglich, aber genehmigungspflichtig. Hauseingangsüberdachungen sind bis ca. 2 m² nach Art. 63 BayBO genehmigungsfrei, Terrassenüberdachungen meist nicht. Ein Gespräch mit der Bauaufsichtsbehörde kann zu einem Kompromiss führen, z.B. Einhaltung eines Grenzabstands von 1,25 m.
Baubeschreibung: Glasdach schließt an Balkon an, hat keinen Grenzabstand, ist 5 m lang und 2 m tief, ragt komplett (mit Balkon) 3 m von der Hauswand raus, ist aus dünnem Stahlrohr mit ESG-Verglasung. Nur Dach, keine senkrechten Seitenteile.
Meine Frage: Gibt es eine Umbaumaßnahme, die dazu führt, dass dieses Dach genehmigungsfrei wird?
Ich denke an: Befestigung mit Flügelmuttern, damit ist es nicht fest mit dem Gebäude verbunden, oder: auf Rollen gelagert, damit verschieblich, oder: irgend ein Klappmechanismus, oder:?
Wer kann mich beraten? Möchte dieses Dach, das mit viel Eigenleistung entstanden ist, nicht abreißen müssen.
Vielen Dank schon mal jetzt.
🔴 KRITISCH: Sofortige Demontage des Glasdachs auf Anordnung der Bauaufsichtsbehörde – eine nachträgliche Genehmigung ist bei fehlendem Grenzabstand und fehlender schriftlicher Nachbareinwilligung rechtsunmöglich.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtigen Umbauten (z. B. Klappmechanismen, Rollen, Flügelmuttern) – diese verstärken die Rechtsverletzung und können als Umgehungsversuch gewertet werden.
⚠️ WICHTIG: Nachbarliche Einwilligung ist zwingend schriftlich und notariell beglaubigt; mündliche Zustimmung ist rechtlich vollständig unwirksam.
⚠️ WICHTIG: Jede Verbindung mit dem Gebäude oder der Holzterrasse macht das Dach zu einem Anbau – damit greift zwingend Art. 61 BayBOAbk., unabhängig von Gewicht, Mobilität oder Material.
⚠️ WICHTIG: Grenzabstand von mindestens 3 m zur Nachbargrenze ist zwingend einzuhalten (Art. 6 BayBO), Abweichungen nur mit notariell beglaubigter Grunddienstbarkeit oder Baulast.
Ich verstehe, dass Sie ein Glasdach über Ihrer Terrasse in Bayern errichtet haben und nun Fragen zur Genehmigungspflicht haben. Grundsätzlich ist ein Glasdach in Bayern genehmigungspflichtig, aber es gibt Ausnahmen.
Genehmigungsfreiheit: Ein Glasdach kann genehmigungsfrei sein, wenn es bestimmte Größen und Abstandsflächen nicht überschreitet. Die genauen Bestimmungen sind in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) festgelegt. Ich empfehle, die aktuellen Bestimmungen genau zu prüfen oder sich direkt beim Bauamt zu erkundigen.
Nachträgliche Genehmigung: Eine nachträgliche Genehmigung ist möglich, aber mit Risiken verbunden. Wenn das Glasdach nicht den Vorschriften entspricht, kann das Bauamt den Rückbau fordern. Ich rate dringend davon ab, sich darauf zu verlassen, dass sich niemand beschwert.
Grenzabstand: Der Grenzabstand zur Nachbarin ist ein wichtiger Faktor. Wenn das Glasdach die Abstandsflächen nicht einhält, kann dies zu Problemen führen. Ich empfehle, den Grenzabstand genau zu messen und mit den Bestimmungen der BayBO abzugleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich umgehend mit einem Architekten oder Baurechtsexperten in Verbindung zu setzen, um die Situation rechtlich prüfen zu lassen und die notwendigen Schritte für eine Genehmigung einzuleiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein in Bayern errichtetes Glasdach auf einer Holzterrasse, das ohne die erforderliche Baugenehmigung und ohne das schriftliche Einverständnis des Nachbarn errichtet wurde. Die mündliche Zustimmung der Nachbarin ist rechtlich nicht bindend und wurde zudem widerrufen. Die Bauaufsichtsbehörde hat nun die Beseitigung der Anlage angeordnet, da das Dach ohne Grenzabstand an die Nachbarwand heranreicht und somit gegen das bayerische Nachbarrecht verstößt.
🔴 Gefahr: Die Idee, das Dach durch Flügelmuttern, Rollen oder Klappmechanismen als "beweglich" zu deklarieren, um eine Genehmigungsfreiheit zu erreichen, ist rechtlich höchst riskant. Die bayerische Bauordnung (BayBO) definiert genehmigungsfreie Vorhaben abschließend. Ein Dach, das dauerhaft genutzt wird und konstruktiv mit dem Gebäude verbunden ist, fällt nicht unter die Ausnahmen für "bewegliche" oder "zerlegbare" Bauteile. Ein solcher Umbau würde als Umgehungsversuch gewertet und die Rechtslage nicht verbessern, sondern im Gegenteil die Konfrontation mit der Behörde verschärfen.
❌ Widerspruch: Der Ratschlag des Bauamts, die Genehmigung "nachträglich" einholen zu können, war irreführend. Eine nachträgliche Genehmigung ist nur möglich, wenn das Vorhaben zum Zeitpunkt der Errichtung alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten hat. Da das Dach ohne Grenzabstand und ohne Zustimmung des Nachbarn gebaut wurde, ist dies nicht der Fall. Eine nachträgliche Legalisierung ist daher faktisch ausgeschlossen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Art der Befestigung, sondern die bauplanungsrechtliche und nachbarrechtliche Zulässigkeit. Nach Art. 6 BayBO ist für Gebäude und überdachte Terrassen ein Grenzabstand von mindestens 3 Metern einzuhalten, sofern keine abweichende Vereinbarung mit dem Nachbarn getroffen wurde. Eine solche Vereinbarung muss schriftlich und notariell beglaubigt sein, um wirksam zu sein. Die mündliche Zusage ist rechtlich wertlos.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht konsultieren. Dieser kann prüfen, ob eine nachträgliche Baulast oder eine Grunddienstbarkeit zur Sicherung des Grenzabstands möglich ist. Alternativ könnte eine Verkleinerung des Dachs oder eine Änderung der Konstruktion (z.B. Abrücken von der Grenze) die einzige Lösung sein. Eine eigenmächtige Umbaumaßnahme ohne vorherige rechtliche Klärung wird die Situation nicht retten, sondern die Kosten und den Rechtsstreit nur vergrößern. Beauftragen Sie einen Experten, bevor Sie weitere Schritte unternehmen.
Ein nachträglich errichtetes Glasdach über einer Holzterrasse in Bayern stellt eine bauliche Anlage dar, die grundsätzlich der Baugenehmigungspflicht unterliegt – insbesondere bei fehlendem Grenzabstand zur Nachbargrundstücksgrenze und direkter Anbindung an das Gebäude.
🔴 Gefahr: Das Dach ist nicht genehmigungsfrei, auch nicht durch technische Modifikationen wie Rollen, Klappmechanismen oder Flügelmuttern – solche Konstruktionen ändern nichts an der baurechtlichen Einordnung als 'Anbau' oder 'überdachte Freifläche', die nach Art. 61 BayBO i.V.m. § 61 Abs. 1 Nr. 2 BayBO zwingend einer Genehmigung bedarf, sobald sie an ein Gebäude angebaut ist oder den Grenzabstand unterschreitet.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauamts, man könne die Genehmigung 'nachträglich noch machen', ist irreführend: Nachträgliche Genehmigung ist nur möglich, wenn die Anlage baurechtlich zulässig ist – was bei fehlendem Grenzabstand und fehlender Nachbareinwilligung in Bayern grundsätzlich nicht der Fall ist (Art. 61 Abs. 2 BayBO).
➕ Ergänzung: Selbst bei vollständiger Demontierbarkeit oder Verschieblichkeit bleibt die Anlage baurechtlich als 'Anbau' klassifiziert, solange sie fest mit der Terrasse oder dem Gebäude verbunden ist oder eine dauerhafte Nutzungsfunktion erfüllt – mobile oder klappbare Konstruktionen unterliegen weiterhin der Genehmigungspflicht, wenn sie über 3 m Höhe oder 10 m² Grundfläche hinausgehen oder Grenzabstände verletzen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, mündliche Einwilligung der Nachbarin reiche aus, ist falsch: Nach Art. 61 Abs. 2 BayBO ist die schriftliche Zustimmung aller betroffenen Nachbarn zwingend erforderlich, wenn der Grenzabstand unterschritten wird – mündliche Einwilligung hat keinerlei baurechtliche Wirksamkeit.
✅ Zustimmung: Die Forderung des Bauamts, das Dach zu entfernen, ist rechtskonform und entspricht der bayrischen Baurechtsprechung – insbesondere bei bestehendem Nachbarwiderspruch und fehlender schriftlicher Einwilligung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen bayerischen, öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um eine rechtssichere Prüfung der konkreten Bauart, der Grenzabstandsverletzung und möglicher Ausnahmeregelungen (z. B. nach Art. 62 BayBO) vorzunehmen – eine eigenständige technische Umgestaltung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Haftung und Rechtsdurchsetzung.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Glasdach grundsätzlich genehmigungspflichtig ist und eine nachträgliche Genehmigung bei Verstoß gegen Grenzabstand und fehlender schriftlicher Nachbareinwilligung nicht möglich ist.
- Alle drei lehnen technische "Umgehungsversuche" (Klappmechanismen, Rollen, Flügelmuttern) eindeutig ab – es handelt sich nicht um bewegliche oder zerlegbare Bauteile im Sinne der BayBO.
- Alle drei bestätigen die Rechtswirksamkeit der Bauamtsanordnung zur Beseitigung – sie ist rechtskonform und nicht anfechtbar, solange die Gründe bestehen.
- GoogleAI hält eine nachträgliche Genehmigung "für möglich", jedoch "mit Risiken verbunden" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und bezeichnen dies als irreführend bzw. faktisch ausgeschlossen (Art. 61 Abs. 2 BayBO).
- GoogleAI erwähnt Grenzabstand als "wichtigen Faktor", aber ohne konkrete Mindestmaße – DeepSeek und Qwen benennen explizit den 3-m-Abstand nach Art. 6 BayBO und die Notwendigkeit notarieller Absicherung.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf notariell beglaubigte Baulast/Grunddienstbarkeit als einzige mögliche Rechtsgrundlage für Abweichung vom Grenzabstand – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
- Qwen führt konkret Art. 62 BayBO (Ausnahmen bei besonderen Umständen) als Prüfgrundlage an – DeepSeek und GoogleAI nennen keine konkreten Ausnahmeparagraphen.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert Handlungsspielraum durch "Architekten oder Baurechtsexperten" zur Legalisierung – DeepSeek und Qwen klären eindeutig auf: Es gibt keine Legalisierungsmöglichkeit ohne Grenzabstand oder schriftliche Nachbareinwilligung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt nach dem Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt mündliche Zustimmung als potenziell relevant dar ("zusammen mit Abgleich"); DeepSeek und Qwen bestätigen einstimmig deren vollständige Rechtswidrigkeit – auch hier gilt die strengere, sichere Einschätzung.
- Verlassen Sie sich nicht auf pauschale Bauamtsaussagen – fordern Sie schriftliche Begründung der Anordnung an (§ 39 VwVfG) und prüfen Sie diese mit Fachanwalt.
- Nutzen Sie ausschließlich die Rechtsgrundlagen Art. 6, Art. 61 und Art. 62 BayBO – keine technischen "Umdeutungen" der Konstruktion.
- Ziehen Sie nur einen bayerischen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht oder einen öffentlich bestellten Baugutachter heran – keine Allgemein-Gutachter oder "Bauhilfe"-Dienste.
Thema Status KI-Konsens Genehmigungspflicht ✅ Konsens Das Glasdach ist grundsätzlich genehmigungspflichtig (Art. 61 BayBO); keine Ausnahme durch Material (Glas) oder Konstruktionsart (z. B. klappbar). Nachträgliche Genehmigung ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich, aber risikobehaftet" → DeepSeek/Qwen: "faktisch ausgeschlossen bei Grenzabstandsverletzung" → KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ nicht möglich. Grenzabstand ✅ Konsens Mindestens 3 m zur Grundstücksgrenze (Art. 6 BayBO); mündliche Einwilligung der Nachbarin ist rechtlich vollständig unwirksam. Technische Umdeutung (Rollen/Klappmechanismus) ✅ Konsens Verändert keine baurechtliche Einordnung – bleibt Anbau/überdachte Freifläche; Umgehungsversuch mit erhöhtem Risiko. Rechtswirksamkeit der Beseitigungsanordnung ✅ Konsens Die Anordnung ist rechtskonform und umgehend zu befolgen – keine Verzögerung durch "Prüfung" oder "Umbau". 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Demontage im Einvernehmen mit einem Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht; jede weitere Nutzung oder Modifikation verstärkt die Rechtsverletzung und führt möglicherweise zu Zwangsgeld oder Zwangsvollstreckung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Bauamtsanordnung zur Beseitigung wird rechtskräftig vollstreckt Zwangsvollstreckung durch Amtspersonen, Kosten für Abriss und Entsorgung (mehrere Tausend Euro) 🔴 Risiko Nachbar reicht Klage auf Unterlassung und Schadensersatz ein Gerichtliche Verurteilung zur sofortigen Beseitigung + Kosten + mögliche Schadensersatzforderung (z. B. für Licht-/Lufteinbuße) 🔴 Risiko Eigenmächtiger Umbau (z. B. Klappmechanismus) ohne Genehmigung Verdacht auf Umgehungsversuch → Strafanzeige wegen unerlaubten Bauens (§ 78 BayBO), Verschärfung des Verfahrens 🔴 Risiko Fehlende Haftpflichtversicherungsdeckung bei Schäden (z. B. Glasbruch, Sturz) Privathaftung bei Verletzung Dritter; Versicherung lehnt Schadensregulierung ab ("nicht genehmigte Anlage") 🔴 Risiko Verspätete Rechtsberatung ohne notarielle Dokumentation Verlust der Möglichkeit, nachträglich eine Grunddienstbarkeit oder Baulast einzurichten – zeitliche Fristen für Einigungen laufen ✅ Chance Vereinbarung einer notariellen Grunddienstbarkeit mit Nachbarin Rechtssichere Dauerlösung ohne Abriss – Dach bleibt erhalten, wenn Nachbarin zustimmt und Notar beurkundet ✅ Chance Reduzierung der Dachfläche oder Abrückung von der Grenze Neue Planung erfüllt Grenzabstandsregel – Genehmigung wird erteilt, Nutzung bleibt erhalten ✅ Chance Einschaltung eines öffentlich bestellten Baugutachters vor Klage Objektive Prüfung schafft Verhandlungsgrundlage mit Nachbar und Bauamt – oft Deeskalation möglich ✅ Chance Verweis auf Art. 62 BayBO (Ausnahmegenehmigung bei besonderen Umständen) Einzelfallprüfung durch Bauamt – bei stichhaltigem Sachverhalt (z. B. historische Bausubstanz, Denkmalschutz) eventuell Zulassung ✅ Chance Übernahme durch den Nachbarn (Teilkauf/Überlassung) Änderung der Grundstücksgrenze oder Nutzungskonzept – Lösung ohne Abriss, wenn Nachbar Interesse zeigt Orientierungshilfen
- Sofortige Demontage anordnen: Folgen Sie unverzüglich der Beseitigungsanordnung – lagern Sie die Komponenten ordnungsgemäß und dokumentieren Sie den vollständigen Abriss mit Fotos und Zeitstempel.
- Fachanwalt beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen bayerischen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht – prüfen Sie mit ihm, ob eine notarielle Grunddienstbarkeit oder Baulast mit Ihrer Nachbarin noch vereinbart werden kann.
- Notarielle Einwilligung einholen: Bieten Sie Ihrer Nachbarin eine notariell beglaubigte Vereinbarung an (Kosten werden vom Antragsteller getragen) – ohne diese Schriftform ist jede Einigung rechtlich wertlos.
- Baugutachter für Neuplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter, um ein genehmigungsfähiges Ersatzkonzept zu erstellen (z. B. reduzierte Tiefe, 3-m-Abstand, alternative Lichtlösung).
- Grundbuchauszug und Grenzvermessung einholen: Fordern Sie beim Grundbuchamt den aktuellen Grundbuchauszug an und beauftragen Sie einen Vermessungsingenieur, um den exakten Grenzverlauf zu sichern – Grundlage für alle rechtlichen Schritte.
- Schriftliche Begründung der Bauamtsanordnung einfordern: Beantragen Sie nach § 39 VwVfG die förmliche Begründung der Anordnung – damit können Sie rechtlich prüfen, ob Tatsachen oder Rechtsgrundlagen fehlerhaft sind.
- Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Die BayBO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt die Genehmigungspflicht von Bauvorhaben, Abstandsflächen, Baugestaltung und Anforderungen an Standsicherheit und Brandschutz. Sie wird durch Verordnungen und Richtlinien ergänzt.
Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Baugenehmigung, Bauantrag - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind Flächen auf dem Baugrundstück, die von Gebäuden freizuhalten sind, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe richtet sich nach Gebäudehöhe und Grundstückslage. Die Landesbauordnung legt die genauen Bestimmungen fest.
Verwandte Begriffe: BayBO, Grenzabstand, Nachbarrecht - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie wird vom zuständigen Bauamt erteilt, wenn das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, BayBO, Bauvorhaben - Bauantrag
- Der Bauantrag ist der formelle Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss beim zuständigen Bauamt eingereicht werden und alle erforderlichen Unterlagen enthalten, wie z.B. Bauzeichnungen, Lageplan und Baubeschreibung.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, BayBO, Bauvorlagen - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Nachbargrundstücke zu gewährleisten. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, BayBO - Doppelhaushälfte
- Eine Doppelhaushälfte ist ein Wohngebäude, das mit einem anderen Gebäude auf einem gemeinsamen Grundstück verbunden ist. Die beiden Gebäude bilden eine bauliche Einheit und teilen sich in der Regel eine gemeinsame Wand.
Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus - Baubeschreibung
- Die Baubeschreibung ist ein Bestandteil des Bauantrags und beschreibt detailliert die Art und Weise der Bauausführung, die verwendeten Materialien und die technischen Details des Bauvorhabens. Sie dient dem Bauamt als Grundlage für die Prüfung der Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauzeichnungen, Lageplan
- Ist ein Glasdach auf der Terrasse immer genehmigungspflichtig?
Nein, nicht immer. Die Genehmigungspflicht hängt von der Größe des Glasdachs, dem Standort (Bundesland) und den jeweiligen Bauvorschriften ab. In Bayern gibt es bestimmte Größenordnungen und Abstandsflächen, die eingehalten werden müssen, um eine Genehmigungsfreiheit zu erreichen. - Was passiert, wenn ich ein genehmigungspflichtiges Glasdach ohne Genehmigung errichte?
Wenn Sie ein genehmigungspflichtiges Glasdach ohne Genehmigung errichten, riskieren Sie, dass das Bauamt den Rückbau anordnet. Zudem können Bußgelder verhängt werden. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die Genehmigungspflicht zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen. - Wie kann ich eine nachträgliche Baugenehmigung für mein Glasdach erhalten?
Um eine nachträgliche Baugenehmigung zu erhalten, müssen Sie einen Bauantrag beim zuständigen Bauamt einreichen. Dem Bauantrag sind alle erforderlichen Unterlagen beizufügen, wie z.B. Bauzeichnungen, Lageplan und Baubeschreibung. Das Bauamt prüft dann, ob das Glasdach den geltenden Bauvorschriften entspricht. - Welche Rolle spielt der Grenzabstand zum Nachbarn bei der Genehmigung eines Glasdachs?
Der Grenzabstand zum Nachbarn ist ein wichtiger Faktor bei der Genehmigung eines Glasdachs. Die Bauordnung schreibt in der Regel Mindestabstände vor, die eingehalten werden müssen, um die Belichtung und Belüftung des Nachbargrundstücks nicht zu beeinträchtigen. Bei Nichteinhaltung des Grenzabstands kann der Nachbar Widerspruch gegen die Baugenehmigung einlegen. - Was ist die Bayerische Bauordnung (BayBO)?
Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt unter anderem die Genehmigungspflicht von Bauvorhaben, die Abstandsflächen, die Baugestaltung und die Anforderungen an die Standsicherheit und den Brandschutz von Gebäuden. Die BayBO wird durch weitere Verordnungen und Richtlinien ergänzt. - Was bedeutet Abstandsfläche?
Abstandsflächen sind Flächen auf dem Baugrundstück, die von Gebäuden freizuhalten sind, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Gebäude zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und der Lage des Grundstücks. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. - Kann ich ein Glasdach mit einem Klappmechanismus genehmigungsfrei bauen?
Ein Klappmechanismus ändert nichts an der grundsätzlichen Genehmigungspflicht. Entscheidend sind die Größe und die bauliche Ausführung des Glasdachs im geschlossenen Zustand. Auch wenn das Dach geöffnet werden kann, wird es als bauliche Anlage betrachtet und kann genehmigungspflichtig sein. - Was mache ich, wenn mein Nachbar Einwände gegen mein Glasdach erhebt?
Wenn Ihr Nachbar Einwände gegen Ihr Glasdach erhebt, sollten Sie zunächst das Gespräch mit ihm suchen, um die Bedenken auszuräumen. Wenn dies nicht gelingt, kann der Nachbar Widerspruch gegen die Baugenehmigung einlegen. In diesem Fall prüft das Bauamt die Einwände und entscheidet, ob die Baugenehmigung erteilt oder versagt wird.
- Terrassenüberdachung Genehmigungspflicht
Informationen zu den Genehmigungspflichten für Terrassenüberdachungen in verschiedenen Bundesländern. - Grenzabstände im Baurecht
Erklärung der Bedeutung von Grenzabständen und deren Berechnung im Baurecht. - Nachträgliche Baugenehmigung
Vorgehensweise und Voraussetzungen für die Erlangung einer nachträglichen Baugenehmigung. - Streit mit Nachbarn wegen Bauvorhaben
Tipps und Ratschläge zur Konfliktlösung bei Streitigkeiten mit Nachbarn im Zusammenhang mit Bauvorhaben. - Bayerische Bauordnung (BayBO) im Detail
Detaillierte Informationen zu den Inhalten und Bestimmungen der Bayerischen Bauordnung.
Terrassenüberdachung Bayern: Genehmigungspflicht vs. BayBO Art. 63
Hauseingangsüberdachungen sind nach Art. 63 BayBOAbk. genehmigungsfrei. Die Hauseingangsüberdachung endet aber meiner Meinung nach bai ca. 2 m² Fläche. Ihre Terrassenüberdachung ist deutlich größer und somit in jedem Fall genehmigungsflichtig.
Hauseingangsüberdachungen sind nach Art. 63 BayBO genehmigungsfrei. Die Hauseingangsüberdachung endet aber meiner Meinung nach bai ca. 2 m² Fläche. Ihre Terrassenüberdachung ist deutlich größer und somit in jedem Fall genehmigungsflichtig.
Sprechen Sie mal mit der Bauaufsichtsbehörde, vielleicht lassen die sich auf einen Kompromiss ein:- Sie bauen das Dach so um, dass es mind. 1,25 m von der Grenze entfernt ist. (Brandschutz)
- Die Terrasse sollte auch nicht bis an die Grenze reichen.
- Aufgrund der leichten, durchlässigen Konstruktion könnte man davon ausgehen, dass von dieser baulichen Anlage (Überdachung) keine Wirkung wie von Gebäuden (vgl. Art. 6 (9) BayBO) ausgeht. Dies wäre aber eine Entscheidung des Amts.
Dadurch müsste die Überdachung keine Abstandsflächen einhalten.
Ob sich das Amt darauf einlässt kann ich nicht beurteilen, das Ganze ist nur meine Meinung (Idee) und natürlich keine Rechtsberatung ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glasdach Terrasse Bayern: Genehmigung & Grenzabstand
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Genehmigung eines Glasdachs in Bayern ist möglich, aber genehmigungspflichtig. Hauseingangsüberdachungen sind bis ca. 2 m² nach Art. 63 BayBOAbk. genehmigungsfrei, Terrassenüberdachungen meist nicht. Ein Gespräch mit der Bauaufsichtsbehörde kann zu einem Kompromiss führen, z.B. Einhaltung eines Grenzabstands von 1,25 m.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Genehmigungsfreiheit nach Art. 63 BayBO nicht für Terrassenüberdachungen gilt, wie im Beitrag Terrassenüberdachung Bayern: Genehmigungspflicht vs. BayBO Art. 63 erläutert wird. Die Größe der Überdachung spielt eine entscheidende Rolle.
✅ Zusatzinfo: Das Einverständnis der Nachbarin ist wichtig, aber ersetzt keine Baugenehmigung. Bei Streitigkeiten kann das Bauamt eine nachträgliche Genehmigung fordern. Die Einhaltung des Grenzabstands ist dabei ein wichtiger Faktor.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ab. Prüfen Sie, ob ein Kompromiss durch Einhaltung des Grenzabstands möglich ist. Dokumentieren Sie das Einverständnis der Nachbarn schriftlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasdach, Terrasse, Genehmigungsfrei, Bayern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Vollgeschoss Definition in Bayern: Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse – was zählt? Jetzt Klarheit gewinnen und …
- … Vollgeschoss, Definition, Bayern, Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse, Bebauungsplan, Wohnfläche, Baugebiet …
- … Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
- … Glasdach Umbau: Baugenehmigung? …
- … Glasdach Umbau in Frankfurt/Hessen: Benötige ich eine Baugenehmigung? Alle Infos zu Kosten, Materialien, Vorschriften und Nachbarschaftserklärung hier. …
- … Glasdach, Umbau, Baugenehmigung, Flachdach, Anbau, Frankfurt, Hessen, Plexiglas, Dachneigung, Bauvorschriften …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
- … befindet sich auf 3,50 Metern Länge und 3 Metern Breite eine Terrassenüberdachung aus Glas. Als ich ihn fragte, wie ich nun die …
- … ansonsten könne ich mich ruhig auf das schräge 3 Meter hohe Glasdach stellen. …
- … Frau erwartet werden, dass ich mich zum Fensterputzen auf das schräge Glasdach Stelle? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasvordach Riss an Bohrung: Gewährleistung Bauträger? Ursache, Kosten, Fristen?
- … besteht und als Schutz vor Witterungseinflüssen über einem Eingang oder einer Terrasse angebracht wird. …
- … [br]Verwandte Begriffe: Vordach, Glasdach, Überdachung …
- … 1776600290,/forum/aussenwaende/14282.php,/forum/balkon-terrasse/11461.php,/forum/schaden/14229.php,/forum/alternat/11460.php,/forum/alternat/11432.php,/forum …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Buntsteinputz: Farbvoranstrich schimmert durch – Ursachen & Lösungen für Fassadenfaschen?
- … Terrasse[br] …
- … [br]Ausgleichsmasse oder ähnliches? , habe auch schon von speziellen Matten gehört die man einlegen kann, soll. Und muss eine Folie oder ähnlich vervevdet werden , zwecks Abdichtung (Höhe bis Bodenoberkante ca. 1,00 m.) Masse des Balkon ca. 6,00 mx2,20 m, leichte Unebenheiten. Direkten Niederschlag wird er nicht mehr ausgesetzt sein, wegen Balkon Überdachung mittels Glasdach. Am Fenster müsste eine separate Plattenreihe angepasst werden (vorhandener …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS & Pergola-Balken: Wanddurchführung abdichten? Kältebrücke vermeiden?
- … ist ein offener, meist freistehender Bau im Garten oder auf einer Terrasse, der aus senkrechten Stützen und waagerechten Querbalken besteht. Sie dient als …
- … WDVSAbk. & Plexiglasdach: Regenschutz – Firstanschluss Details …
- … [br]wenn ich das Plexiglasdach 5 cm von der Wand wegsetze regnet es doch auf meine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS-Vorbereitung für Vordachbefestigung: Lasten, Dämmstärke & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenbelag für unbeheizten Wintergarten: Feuchtigkeit, Kondenswasser & Reinigung?
- … Bodenbelag Wintergarten, unbeheizt, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Reinigung, Fliesen, Steinplatten, Terrassendielen, Stelzlager, Betonplatte …
- … ich lasse gerade meine Terrasse umbauen. Wir wohnen auf einem Hügel, und der ständige Wind und …
- … häufige Regen im Sommer machten die Terrasse unattraktiv. Darum soll nun eine Bodenplatte aus Beton (inkl. 80 cm Streifenfundament usw.) ohne Gefälle erstellt werden. Darauf kommt ein Glasdach und an alle 3 offenen Seiten eine Schiebetür. Also ein …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an Zinnen befestigen: Statik, Befestigung & Risiken bei Naturstein?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Glasstoßprofile für VSG Terrassenüberdachung: Varianten, Kosten & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasdach, Terrasse, Genehmigungsfrei, Bayern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasdach, Terrasse, Genehmigungsfrei, Bayern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasdach Terrasse Bayern: Genehmigungsfrei? Voraussetzungen, nachträgliche Genehmigung & Grenzabstand
Suche nach: Glasdach Terrasse: Wann genehmigungsfrei?
Suche nach: Glasdach Terrasse, Genehmigungsfrei Bayern, nachträgliche Genehmigung, Grenzabstand, Baurecht, Terrassenüberdachung
