WC unter Dachschräge: Minimale Raumhöhe, Vorwandtiefe & Kopfstoß-Abstand berechnen?
Dieser Thread diskutiert die optimale Planung eines WCs unter einer Dachschräge. Dabei werden Aspekte wie Mindestraumhöhe, Vorwandtiefe und die Vermeidung von Kopfstößen behandelt. Ein Tipp ist die Nutzung eines Velux-Fensters zur Verbesserung der Raumhöhe. Konkrete Messwerte für Wandhöhe und Dachneigung werden ebenfalls genannt.
ich werde ein WC unter einer Dachschräge platzieren müssen. Jetzt geht's um die Frage, wie weit vorgemauert wird, damit man sich beim aufstehen nicht den Kopf stößt. Gibt es da Orientierungswerte hisnichtlich der Raumhöhe?
Danke schon mal,
Dieter
    🔴 KRITISCH: Lichte Höhe von mindestens 2,10 m über dem WC-Sitz muss über einer Fläche von 0,80 m Tiefe × 0,90 m Breite gewährleistet sein – nach DINAbk. 18040-1 und DIN 18022-2.
    🔴 KRITISCH: Vorwandkonstruktion erfordert statische Prüfung der Dachsparren; unbeaufsichtigte Montage an der Dachkonstruktion birgt Einsturzrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Abstand von der Vorderkante des WC bis zur Dachschräge muss ≥ 50 cm betragen, um Kopfstoß beim Aufstehen (bis 180 cm Höhe) zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Vorwandtiefe ist keine Standardgröße – sie ergibt sich aus WC-Abmessung, Rohrführung, Schrägenneigung und Nutzergröße; pauschale Werte (z. B. "20–30 cm") sind nicht normkonform.
    Ich empfehle, bei der Planung eines WCs unter einer Dachschräge folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Mindestraumhöhe: Über dem WC-Becken sollte eine lichte Höhe von mindestens 110 cm vorhanden sein, idealerweise 120 cm, um ausreichend Kopffreiheit zu gewährleisten.
    • Bewegungsfläche: Vor dem WC-Becken ist eine Bewegungsfläche von mindestens 80 cm Tiefe und 60 cm Breite einzuplanen.
    • Vorwandinstallation: Eine Vorwandinstallation kann helfen, die WC-Tiefe zu reduzieren und zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Die Tiefe der Vorwand sollte so gewählt werden, dass ausreichend Abstand zur Dachschräge besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine maßstabsgetreue Skizze oder 3D-Visualisierung, um die Raumverhältnisse optimal zu planen und mögliche Einschränkungen frühzeitig zu erkennen.
    Der Nutzer plant die Installation eines WCs unter einer Dachschräge und fragt nach Orientierungswerten für die minimale Raumhöhe, um Kopfverletzungen beim Aufstehen zu vermeiden. Dies ist eine typische Herausforderung im Altbau oder bei Dachgeschossausbauten, bei der sowohl Komfort als auch Sicherheit eine Rolle spielen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Vorwandtiefe und dem Kopfstoß-Abstand ist absolut berechtigt. Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) empfiehlt eine Bewegungsfläche von mindestens 120 cm x 120 cm vor dem WC, wobei die lichte Höhe in diesem Bereich idealerweise mindestens 200 cm betragen sollte. Für die Nutzung unter einer Schräge ist jedoch eine differenzierte Betrachtung nötig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Abstand von der Vorderkante des WCs bis zur Schräge. Als Faustregel gilt: Die lichte Höhe sollte beim Aufstehen (ca. 50-70 cm vor der Schräge) mindestens 180 cm betragen, um ein Anstoßen zu vermeiden. Die Vorwandtiefe (z.B. 20-30 cm für Vorwandelemente) muss so gewählt werden, dass die Sitzposition des Nutzers nicht zu weit unter die Schräge gerät. Eine Skizze mit den Maßen des Nutzers (z.B. Körpergröße) wäre für eine genaue Berechnung hilfreich.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Raumhöhe birgt ein erhebliches Verletzungsrisiko durch Anstoßen des Kopfes an der Schräge. Dies kann zu Platzwunden oder Prellungen führen. Zudem kann eine zu niedrige Decke ein Gefühl der Enge und Unbehaglichkeit verursachen, was die Nutzung des WCs unangenehm macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die genauen Höhenverhältnisse an der geplanten Position aus und berücksichtigen Sie die Körpergröße der Hauptnutzer. Planen Sie die Vorwand so, dass die Sitzposition mindestens 50 cm vor dem tiefsten Punkt der Schräge liegt. Konsultieren Sie einen Fachhandwerker oder Architekten, um die optimale Position und Vorwandtiefe zu berechnen und die Einhaltung der geltenden Bauvorschriften sicherzustellen.
    Die Platzierung eines WC unter einer Dachschräge stellt besondere bauliche und ergonomische Anforderungen an Mindesthöhen, Vorwandtiefe und Kopffreiheit – insbesondere im Bereich des Aufstehens, wo die Gefahr von Kopfstoßverletzungen besonders hoch ist.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende lichte Raumhöhe im Aufstehbereich führt zu erheblichen Verletzungsrisiken – insbesondere bei plötzlichem oder unkontrolliertem Aufstehen; dies verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) und der DIN 18022-2 (Gebäude für den Wohnungs- und Objektbau).
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschalen "Orientierungswerte" für Vorwandtiefe – diese ergibt sich aus der Kombination aus WC-Abmessungen, Rohrverlauf, Montageart (Hänge-WC vs. Stand-WC), Schrägenneigung und der lichten Raumhöhe im kritischen Bereich (mindestens 2,10 m über dem WC-Sitz bis zum Punkt, an dem die Person vollständig aufsteht).
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18040-1 muss im Bereich des WC-Sitzes eine lichte Höhe von mindestens 2,10 m über dem Fußboden gewährleistet sein – und zwar über einer Fläche von mindestens 0,80 m Tiefe und 0,90 m Breite vor dem WC, um sich sicher aufzurichten.
    ➕ Ergänzung: Die Vorwandinstallation muss zudem statisch tragfähig sein und die Dachkonstruktion nicht beeinträchtigen; bei Dachausbauten ist oft eine statische Prüfung der Dachsparren erforderlich, bevor eine Vorwandkonstruktion befestigt wird.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Kopfstoßgefahr ist vollkommen berechtigt und entspricht den sicherheitsrelevanten Anforderungen an WC-Räume unter Dachschrägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit statischer Prüfung und einer detaillierten Planung – inklusive 3D-Abmessung der Schräge, Festlegung der exakten Vorwandtiefe und Überprüfung der lichten Höhen nach DIN-Normen vor Baubeginn.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefahr von Kopfstoßverletzungen und die Notwendigkeit einer differenzierten Höhenplanung unter Dachschrägen.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der Vorwandinstallation zur Optimierung von Platz und Ergonomie – wenn sie fachgerecht ausgeführt wird.
    • GoogleAI nennt 110–120 cm Mindesthöhe über dem WC-Becken – DeepSeek und Qwen verweisen korrekt auf die DIN 18040-1 mit 2,10 m über dem Fußboden (nicht über dem Becken) in einem definierten Aufstehbereich.
    • GoogleAI sieht 80 × 60 cm Bewegungsfläche vor – DeepSeek (120 × 120 cm) und Qwen (80 × 90 cm) beziehen sich explizit auf normative Vorgaben; Qwens Angabe ist präziser (DIN-konform für WC-Bereich).
    • DeepSeek ergänzt die Faustregel "50–70 cm vor Schräge = min. 180 cm Höhe" zur Vermeidung von Anstoßen beim Aufstehen – nicht erwähnt von GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die statische Anforderung an die Vorwandmontage (Prüfung der Dachsparren) und den Verstoß gegen DIN 18040-1 bei fehlender 2,10-m-Höhe – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit benannt.
    • GoogleAI suggeriert eine pauschale "ideale" WC-Höhe von 120 cm – Qwen korrigiert dies klar: Es gibt keine pauschalen Orientierungswerte für Vorwandtiefe; diese ist individuell zu berechnen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt keine DIN-Bezüge – DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN 18040-1 (barrierefrei) und DIN 18022-2 (Wohngebäude); deren Einhaltung ist rechtlich verbindlich – daher Widerspruch mit klarem Gewicht zugunsten der normkonformen Modelle.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind normativ fundierter und sicherheitsorientierter. GoogleAI liefert praktische, aber unvollständige Orientierungswerte – ohne Bezug zur Rechtsgrundlage und ohne Risikobewertung. Bei Abweichungen gilt stets der strengere, normkonforme Standard (Qwen/DeepSeek).
    Mindestliche Raumhöhe über WC-Sitz Mindestens 2,10 m über dem Fußboden über einer Fläche von 0,80 m Tiefe × 0,90 m Breite (DIN 18040-1); nicht 110–120 cm über Becken.
    Kopfstoß-Vermeidung beim Aufstehen Kritischer Bereich liegt 50–70 cm vor WC-Vorderkante; hier ist eine lichte Höhe von mindestens 180 cm erforderlich.
    Vorwandtiefe Kein pauschaler Wert – hängt ab von WC-Typ, Rohrverlauf, Schrägenneigung und Nutzergröße; muss individuell berechnet werden.
    Statik der Vorwandinstallation ⚠️ Befestigung an Dachsparren erfordert vorherige statische Prüfung – wird von Qwen betont, von DeepSeek implizit angedeutet, von GoogleAI nicht erwähnt.
    Normative Verbindlichkeit DIN 18040-1 (barrierefrei) und DIN 18022-2 sind maßgeblich; Verstöße bergen rechtliche und sicherheitstechnische Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Planung muss stets auf DIN-konformen Höhenmaßen beruhen, Vorwandinstallation stets mit statischer Prüfung vorab abgesichert werden – pauschale Dimensionierungen sind unzulässig.
    🔴 Risiko Kopfstoßverletzungen durch unzureichende lichte Höhe beim Aufstehen Erhebliches Verletzungsrisiko (Platzwunden, Gehirnerschütterung), besonders bei älteren oder gehbehinderten Nutzern
    🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Vorwandbefestigung an Dachsparren Möglicher Sparrenbruch oder langfristige Schädigung der Dachstatik – Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18040-1 bei fehlender 2,10-m-Höhe Rechtliche Haftung, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende Bewegungsfläche (zu schmale oder zu kurze Fläche vor WC) Eingeschränkte Nutzbarkeit, erhöhte Sturzgefahr, besonders bei körperlicher Einschränkung
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftung oder Feuchteschutz in Dachgeschoss-WC Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Beeinträchtigung durch Schimmelsporen
    ✅ Chance Effiziente Raumnutzung durch Vorwandinstallation Maximale Flächennutzung unter Dachschräge – zusätzlich Stauraum hinter Vorwand (z. B. für WC-Papierhalter, Handtuchstange)
    ✅ Chance Ergonomische Optimierung durch maßgeschneiderte Vorwandtiefe Verbesserte Körperhaltung, barrierearme Nutzung, geringere Belastung beim Aufstehen
    ✅ Chance Integration von barrierefreiem WC-Design (z. B. höhenverstellbar, mit Armlehnen) Zukunftssichere Nutzung, höhere Verkaufswertigkeit, bessere Wohnqualität für alle Altersgruppen
    ✅ Chance Nutzung der Dachschräge für akzentuierte Gestaltung (z. B. Einbauleuchten, Farbkontraste) Optisch ansprechender Raum, Steigerung der Wohnatmosphäre ohne zusätzlichen Flächenbedarf
    ✅ Chance Frühzeitige 3D-Visualisierung mit Nutzer-Profil (Körpergröße, Bewegungsablauf) Präzise Vorab-Abklärung aller kritischen Punkte – Vermeidung teurer Nachbesserungen im Rohbau
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Zimmermann, um die Tragfähigkeit der Dachsparren vor Montage der Vorwandinstallation zu überprüfen.
    2. Höhenmessung vor Ort durchführen: Messen Sie die lichte Höhe an mindestens drei Punkten: über WC-Sitz, 50 cm vor Sitzvorderkante und 80 cm vor Sitzvorderkante – dokumentieren Sie mit Fotos und Maßskizze.
    3. DIN-konforme Planung beauftragen: Beauftragen Sie einen Architekten mit Erfahrung in Dachgeschossausbauten, der die Planung nach DIN 18040-1 und DIN 18022-2 erstellt – inkl. 3D-Modell mit Nutzer-Profil.
    4. Vorwand-Tiefe individuell berechnen lassen: Geben Sie WC-Modell, Rohrführung (z. B. Wandanschluss DNAbk. 100) und Schrägenneigung an; lassen Sie die exakte Vorwandtiefe und Montagepunkte berechnen.
    5. Feuchte- und Lüftungskonzept klären: Besprechen Sie mit dem Planer, wie Feuchtigkeit aus dem WC-Bereich abgeführt wird – insbesondere bei fehlendem Außenfenster (z. B. dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung).
    6. Barrierefreie Zusatzausstattung planen: Prüfen Sie frühzeitig, ob eine höhenverstellbare WC-Sitzschale mit Armlehnen oder eine Wandhalterung für einen Griff sinnvoll ist – ggf. bereits im Rohbau vorverlegen.
    Dachschräge
    Eine geneigte Dachfläche, die einen Raum begrenzt. Die Neigung der Dachschräge beeinflusst die nutzbare Raumhöhe und die Gestaltungsmöglichkeiten.
    Verwandte Begriffe: Gaube, Zwerchgiebel, Kniestock
    Vorwandinstallation
    Eine Installationstechnik, bei der Sanitärgegenstände wie WCs oder Waschbecken vor einer Wand montiert werden. Dies ermöglicht eine flexible Raumgestaltung und erleichtert die Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärtechnik, Installationswand
    Bewegungsfläche
    Der freie Raum, der für die Nutzung eines Sanitärgegenstandes oder eines Raumes benötigt wird. Die Bewegungsfläche muss ausreichend groß sein, um eine komfortable und sichere Nutzung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Raumplanung, Ergonomie
    Lichte Höhe
    Der vertikale Abstand zwischen dem Fußboden und der Decke oder einem anderen Bauteil. Die lichte Höhe ist ein wichtiger Faktor für die Wohnqualität und die Nutzbarkeit eines Raumes.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Deckenhöhe, Bauhöhe
    DIN 18040
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an barrierefreies Bauen stellt. Sie enthält unter anderem Vorgaben für Bewegungsflächen, Raumhöhen und die Gestaltung von Sanitärräumen.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Behindertengerecht, Inklusion
    Gaube
    Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Raum unter dem Dach schafft. Gauben können unterschiedliche Formen und Größen haben und die Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Zwerchgiebel, Dachausbau
    Zwerchgiebel
    Ein giebelartiger Dachaufbau, der senkrecht zur Dachfläche steht. Zwerchgiebel schaffen zusätzlichen Raum und ermöglichen eine bessere Belichtung des Dachgeschosses.
    Verwandte Begriffe: Gaube, Dachfenster, Dachausbau
    1. Welche Normen sind bei der Planung eines WCs unter einer Dachschräge zu beachten?
      Es gibt keine spezifischen Normen für WCs unter Dachschrägen. Allerdings sollten die allgemeinen Baubestimmungen und Richtlinien für barrierefreies Bauen (DIN 18040) berücksichtigt werden, insbesondere wenn das WC auch für ältere oder behinderte Menschen zugänglich sein soll.
    2. Wie kann man den Raum unter einer Dachschräge optimal nutzen?
      Neben dem WC können auch andere Elemente wie ein Waschbecken, Regale oder Schränke unter der Dachschräge platziert werden. Maßgefertigte Möbel sind oft eine gute Lösung, um den vorhandenen Platz optimal auszunutzen.
    3. Welche Rolle spielt die Neigung der Dachschräge bei der Planung?
      Je steiler die Dachschräge, desto weniger Kopffreiheit steht zur Verfügung. Bei sehr flachen Dachschrägen kann es sinnvoll sein, das WC seitlich zu platzieren, um den Kopfstoß zu vermeiden.
    4. Kann man eine Standard-WC-Keramik unter einer Dachschräge verwenden?
      Ja, grundsätzlich ist das möglich. Allerdings sollte man darauf achten, dass die WC-Keramik nicht zu tief ist, um ausreichend Bewegungsfläche zu gewährleisten. Es gibt auch spezielle, verkürzte WC-Modelle, die sich besonders gut für kleine Räume eignen.
    5. Wie wichtig ist die Beleuchtung im WC unter einer Dachschräge?
      Eine gute Beleuchtung ist besonders wichtig, da Dachgeschosse oft weniger Tageslicht erhalten. Eine Kombination aus Deckenleuchten und Wandleuchten kann für eine optimale Ausleuchtung sorgen.
    6. Was ist bei der Belüftung eines WCs unter einer Dachschräge zu beachten?
      Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit und Gerüche abzuführen. Ein Fenster oder ein Abluftventilator sind empfehlenswert.
    7. Wie kann man den Schallschutz im WC unter einer Dachschräge verbessern?
      Um den Schallschutz zu verbessern, können schallabsorbierende Materialien wie Akustikplatten oder spezielle Dämmstoffe verwendet werden. Auch eine Vorwandinstallation mit Schallschutzprofilen kann helfen, Geräusche zu reduzieren.
    8. Welche Alternativen gibt es, wenn die Raumhöhe unter der Dachschräge zu gering ist?
      Wenn die Raumhöhe zu gering ist, kann man überlegen, den Raum anders zu nutzen oder die Dachschräge zu verändern. Eine Gaube oder ein Zwerchgiebel können zusätzlichen Raum schaffen.
    • Badplanung im Dachgeschoss
      Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung des Raumes unter der Dachschräge.
    • Barrierefreies WC
      Anforderungen und Empfehlungen für die Gestaltung eines barrierefreien WCs.
    • Kleine Bäder gestalten
      Ideen und Lösungen für die Einrichtung von kleinen Badezimmern.
    • Vorwandinstallation im Bad
      Vorteile und Nachteile der Vorwandinstallation im Vergleich zur herkömmlichen Installation.
    • Dachfenster im Bad
      Auswahl und Einbau von Dachfenstern zur Belichtung und Belüftung des Badezimmers.
  2. WC Dachschräge: Velux-Fenster für mehr Raumhöhe nutzen
    Hallo Dieter,
    Ich kann Dir leider keine direkte Antwort geben, nur ein kleiner zusätzlicher Tipp: Ich würde die Toilette unter einem Velux-Fenster platzieren. Dadurch gewinnst Du sehr viel Deckenhöhe direkt für das WC ohne an Raumtiefe zu verlieren.
    Viele Grüße Wolfgang.
    • Wolfgang Rieckert
  3. 📊 WC Dachschräge: Wandhöhe 1,20m bei 48° Dachneigung
    Habe mal nachgemessen ...
    Moin Dieter,
    habe eben mal bei uns nachgemessen: Die Wand, an der bei uns das WC hängt, ist 1,20 m hoch (ab OK Fliesen), und wir haben 48 ° Dachneigung. Man (n) kann sogar stehend pi ...
    Gruß Michael
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    WC unter Dachschräge: Raumhöhe, Vorwandtiefe & Kopfstoß
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale Planung eines WCs unter einer Dachschräge. Dabei werden Aspekte wie Mindestraumhöhe, Vorwandtiefe und die Vermeidung von Kopfstößen behandelt. Ein Tipp ist die Nutzung eines Velux-Fensters zur Verbesserung der Raumhöhe. Konkrete Messwerte für Wandhöhe und Dachneigung werden ebenfalls genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung der Sanitärinstallation unter einer Dachschräge ist die korrekte Berechnung der Raumhöhe entscheidend, um Komfort und Funktionalität zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag WC Dachschräge: Velux-Fenster für mehr Raumhöhe nutzen bezüglich der Nutzung von Fenstern zur Optimierung der Raumhöhe.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag 📊 WC Dachschräge: Wandhöhe 1,20m bei 48° Dachneigung liefert konkrete Messwerte für eine funktionierende WC-Installation unter einer Dachschräge. Diese Angaben können als Orientierung für die eigene Badplanung im Dachgeschoss dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Informationen aus diesem Thread, um die Raumhöhe, Vorwandtiefe und den Kopfstoß-Abstand für Ihr WC unter der Dachschräge optimal zu berechnen. Berücksichtigen Sie dabei die Dachneigung und die Möglichkeit, durch ein Velux-Fenster zusätzlichen Raum zu gewinnen. Eine sorgfältige Badplanung im Dachgeschoss ist entscheidend für ein komfortables Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachschräge, Raumhöhe, Vorwandtiefe, Kopfstoß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rollstuhlgerechter Bungalow vs. 2-geschossiges Haus: Kostenvergleich, Lift & Grundstücksgröße?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Bad im Kellergeschoss (KG) – Anrechnung zur Wohnfläche?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Volumenberechnung Hausbau: Kubikmeter (m³) korrekt ermitteln & Architekten-Rechnung prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Definition: Was zählt als Dachgeschoss? Kriterien, Neigung & Ausbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschräge, Raumhöhe, Vorwandtiefe, Kopfstoß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachschräge, Raumhöhe, Vorwandtiefe, Kopfstoß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC unter Dachschräge: Minimale Raumhöhe, Vorwandtiefe & Kopfstoß-Abstand berechnen?
Suche nach: WC unter Dachschräge: Mindesthöhe?
Suche nach: WC Dachschräge, Raumhöhe WC, Vorwandtiefe WC, Kopfstoß vermeiden, Badplanung Dachgeschoss, Sanitärinstallation, Mindestraumhöhe WC
