Zufahrtsweg auf Hanggrundstück: Genehmigungspflicht & Nachbarzustimmung in Baden-Württemberg?
Hallo zusammen,
ein schmales Hanggrundstück, auf dem 2 Häuser entstehen sollen, wird in der Mitte aufgeteilt  -  aber zugunsten des oberen Grundstück wird ein 2,5 Meter bereiter Zufahrtsweg vom unteren Grundstück weggenommen. Soweit alles i.O.  -  zwischen diesen beiden Eigentümern gibt es kein Problem.
Aber: Neben dem Hanggrundstück liegt ein weiteres Baugrundstück, und dieser Nachbar will den Weg und eine etwaige Garage oben verhindern  -  nach dem Motto, die Bewohner des oberen Grundstücks sollen gefälligst 30 Meter den Berg hochlaufen, jedoch nicht vor seiner Nase mit dem Auto hochfahren oder oben parken.
Frage: Darf ohne Zustimmung des Nachbarn dieser 30 Meter lange Weg angelegt und zukünftig befahren werden? Darf man oben parken?
Und: Im Bebauungsplan passt die Garage nicht mehr in die Baulinie hinein, d.h. der Grenzabstand wäre nur noch 1 m  -  ist hierzu die Zustimmung des Nachbarn erforderlich?
Im Bebauungsplan sind nur die Baulinien für zwei Häuser eingezeichnet.
Danke für etwaige Infos
Svenni
    🔴 KRITISCH: Die geplante Garage mit nur 1 Meter Grenzabstand verstößt gegen die Landesbauordnung Baden-Württemberg (§ 6 Abs. 11 LBOAbk. BW) – für Wohngebäude gilt ein Mindestabstand von 3 m zur Grundstücksgrenze; Ausnahmen bedürfen einer förmlichen Baugenehmigung und der schriftlichen Zustimmung des Nachbarn nach § 6 Abs. 12 LBO BW.
    🔴 KRITISCH: Ein 30 Meter langer Zufahrtsweg auf Hanglage erfordert zwingend eine statische und entwässerungstechnische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur – bei Gefälle >12 % oder instabilem Untergrund besteht Einsturz- und Rutschungsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Der Zufahrtsweg ist baugenehmigungspflichtig, wenn er die Geländetopografie verändert, eine Verfestigung (z. B. mit Beton oder Pflaster) vorsieht oder in den natürlichen Wasserabfluss eingreift – unabhängig davon, ob er physisch über fremdes Grundstück führt.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei rein interner Nutzung zwischen zwei Eigentümern des selben Hanggrundstücks bleibt das Nachbarrecht des angrenzenden Grundstückseigentümers unberührt – Licht-, Blick-, Lärm- und Wassereinwirkung können unter Umständen schuldrechtliche Ansprüche auslösen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Errichtung eines 2,5 Meter breiten und 30 Meter langen Zufahrtsweges auf einem Hanggrundstück in Baden-Württemberg sind mehrere Aspekte zu beachten.
    Baugenehmigung: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den konkreten Bestimmungen der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) und dem Bebauungsplan ab. Zufahrtswege können als bauliche Anlagen gelten, die genehmigungspflichtig sind, insbesondere wenn sie die Grundstücksoberfläche verändern oder in den natürlichen Geländeaufbau eingreifen. Ich empfehle, beim zuständigen Bauamt eine Bauvoranfrage zu stellen, um Klarheit zu erhalten.
    Nachbarzustimmung: Die Zustimmung der Nachbarn kann erforderlich sein, wenn der Zufahrtsweg Grenzabstände unterschreitet oder andere nachbarrechtliche Belange berührt. Auch hier ist der Bebauungsplan maßgeblich. Ich rate dazu, das Gespräch mit den Nachbarn zu suchen und eine schriftliche Vereinbarung zu treffen, um spätere Konflikte zu vermeiden.
    Bebauungsplan: Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung auf dem Grundstück zulässig ist und welche Grenzabstände einzuhalten sind. Ich empfehle, den Bebauungsplan genau zu prüfen und sich gegebenenfalls von einem Architekten oder Baujuristen beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht beim Bauamt und suchen Sie das Gespräch mit den Nachbarn, bevor Sie mit dem Bau des Zufahrtsweges beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Erschließung eines Hanggrundstücks in Baden-Württemberg, bei dem ein 2,5 Meter breiter Zufahrtsweg über ein unteres Grundstück sowie eine Garage nahe der Nachbargrenze geplant sind. Die Kernfrage ist, ob hierfür die Zustimmung des angrenzenden Nachbarn erforderlich ist und ob der Bebauungsplan eingehalten wird.
    ✅ Zustimmung: Die interne Teilung des Hanggrundstücks und die Widmung des Zufahrtswegs zugunsten des oberen Grundstücks erscheinen grundsätzlich zulässig, sofern dies dinglich gesichert ist (z.B. durch eine Grunddienstbarkeit). Die Einigung der beiden beteiligten Eigentümer ist hierfür ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Nachbar den Weg allein aus optischen oder subjektiven Gründen verhindern kann, ist rechtlich nicht haltbar. Ein generelles Vetorecht gegen die Nutzung eines Weges auf fremdem Grund besteht nicht, es sei denn, der Bebauungsplan oder das Nachbarrecht (z.B. Hammerschlags- und Leiterrecht) wird verletzt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit. Der Bebauungsplan muss die Erschließung des oberen Grundstücks regeln. Fehlt eine Festsetzung zur Zufahrt, ist die Erschließung nach § 34 BauGBAbk. zu beurteilen. Ein 2,5 Meter breiter Weg ist für eine Zufahrt in der Regel ausreichend, sofern die Wendemöglichkeit und die Feuerwehrzufahrt gewährleistet sind.
    🔴 Gefahr: Die geplante Garage mit nur 1 Meter Grenzabstand stellt ein erhebliches Risiko dar. In Baden-Württemberg gilt nach der Landesbauordnung (LBO) ein Mindestabstand von 3 Metern zu Nachbargrenzen, es sei denn, der Bebauungsplan lässt abweichende Baulinien zu. Ein Abstand von 1 Meter ist ohne ausdrückliche Festsetzung im Bebauungsplan oder eine schriftliche Zustimmung des Nachbarn unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Garage nicht mehr in die Baulinie passt, ist irreführend. Baulinien sind verbindliche Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Wenn die Garage außerhalb der Baulinie liegt, ist sie ohne Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht genehmigungsfähig. Eine Zustimmung des Nachbarn allein kann dies nicht heilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht oder einen örtlichen Bauingenieur. Lassen Sie prüfen, ob der Bebauungsplan eine Befreiung für die Garage zulässt und ob der Weg als notwendige Erschließung gilt. Ohne Klärung der Abstandsflächen und der Baulinien droht eine Baueinstellung. Verhandeln Sie frühzeitig mit dem Nachbarn, um eine einvernehmliche Lösung zu finden, da ein Rechtsstreit das Projekt erheblich verzögern kann.
    Der Sachverhalt betrifft die rechtliche und baurechtliche Zulässigkeit eines Zufahrtsweges auf einem Hanggrundstück in Baden-Württemberg sowie die zulässige Nutzung einer Garage am Grundstücksgrenzrand – beides unter Einbeziehung von Nachbarrechten und Bebauungsplanvorgaben.
    🔴 Gefahr: Ein 30 Meter langer Zufahrtsweg, der über das Grundstück des oberen Eigentümers bis an die Grenze zum Nachbarn reicht, kann ohne dessen Zustimmung grundsätzlich nicht rechtswirksam angelegt werden, wenn er dessen Grundstück berührt, beeinträchtigt oder dessen Aussicht, Licht oder Abfluss beeinträchtigt – selbst bei fehlender physischer Überfahrung kann ein Immissionsschutzrechtlicher Anspruch bestehen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Garage mit nur 1 m Grenzabstand verstößt gegen die baurechtliche Mindestabstandsregelung gemäß § 6 Abs. 11 LBO BW (Landesbauordnung Baden-Württemberg), die bei Gebäuden mit Wohnnutzung grundsätzlich 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze vorschreibt – Ausnahmen bedürfen einer förmlichen Baugenehmigung und der ausdrücklichen Zustimmung des Nachbarn gemäß § 6 Abs. 12 LBO BW.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zufahrt allein deshalb zulässig sei, weil sie zwischen den beiden Eigentümern des geteilten Hanggrundstücks unstrittig ist, ist rechtlich unzulässig – die Rechte des angrenzenden Nachbarn bleiben unberührt und müssen gesondert geprüft werden, auch wenn der Weg nicht physisch über sein Grundstück führt.
    ➕ Ergänzung: Die Genehmigungspflicht für den Zufahrtsweg ergibt sich nicht nur aus dem Nachbarrecht, sondern auch aus der Straßenverkehrsordnung (StVO) und der kommunalen Straßen- und Wegeordnung – insbesondere bei Hanglagen mit Gefälle über 12 % oder bei mangelnder Tragfähigkeit ist eine statische und entwässerungstechnische Prüfung zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Parknutzung am oberen Ende des Weges unterliegt ebenfalls der baurechtlichen Zulässigkeit – eine Stellplatzgenehmigung nach der BauNVOAbk. und ggf. der kommunalen Stellplatzsatzung ist erforderlich, da Parken im Außenbereich ohne entsprechende Rechtsgrundlage unzulässig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Nachbarrecht sowie einen zertifizierten Bauingenieur für die statische und entwässerungstechnische Prüfung des Hangweges – nur so kann eine rechtskonforme, sicherheitsgerechte und nachbarverträgliche Lösung erarbeitet werden.
    • Alle drei KI-Systeme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Garage mit 1 m Grenzabstand rechtswidrig ist und gegen die LBO BW verstößt – zwingende Zustimmung des Nachbarn und Baugenehmigung erforderlich.
    • Alle betonen die Zentrale Rolle des Bebauungsplans als maßgebliche bauplanungsrechtliche Grundlage – fehlende Festsetzungen zur Zufahrt oder Abstandsregelungen führen zu § 34-BauGB-Prüfung.
    • GoogleAI sieht die Nachbarzustimmung als "kann erforderlich sein", während DeepSeek und Qwen klar stellen, dass sie bei Beeinträchtigung (Licht, Abfluss, Aussicht) zwingend ist – Qwen geht sogar über reine physische Überfahrung hinaus und nennt Immissionsschutzrecht.
    • GoogleAI thematisiert keine Hangspezifika (Gefälle, Stabilität, Entwässerung), während Qwen explizit auf Gefälle >12 % und DeepSeek indirekt auf Feuerwehrzufahrt und Wendemöglichkeit eingeht.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Stellplatzgenehmigung für die Parknutzung am oberen Ende – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • Qwen verweist auf StVO und kommunale Wegeordnungen, DeepSeek auf § 34 BauGB bei fehlendem Bebauungsplan – GoogleAI bleibt hier allgemein.
    • DeepSeek behauptet, die Nachbarn hätten kein Vetorecht gegen den Weg, "es sei denn, Bebauungsplan oder Nachbarrecht wird verletzt" – Qwen widerspricht klar: Auch ohne physische Überfahrung kann ein Immissionsschutzanspruch bestehen (z. B. durch abfließendes Hangwasser oder Sichtbeeinträchtigung). Das Vorsichtsprinzip macht Qwens Einschätzung sicherer.
    • DeepSeek relativiert die Baulinien-Problematik mit "Baulinien sind verbindlich, aber Nachbarzustimmung kann nicht heilen" – Qwen betont hingegen, dass die Nachbarzustimmung zwingende Voraussetzung für jede Abweichung ist (§ 6 Abs. 12 LBO BW), was die sicherere, rechtskonforme Lesart darstellt.
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die strengere, sicherheitsorientierte Sichtweise von Qwen (Immissionsschutz, Hangstabilität, Stellplatzrecht) priorisiert – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und der baurechtlichen Praxis in BW.
    Baugenehmigung für Zufahrtsweg Ja – bei Geländeveränderung, Verfestigung oder Hanglage; Bauvoranfrage beim Bauamt zwingend.
    Nachbarzustimmung für Zufahrtsweg Ja – nicht nur bei Überfahrung, sondern auch bei Immissionen (Licht, Wasser, Lärm); schriftliche Vereinbarung dringend empfohlen.
    Grenzabstand Garage (1 m) Rechtswidrig – 3 m Mindestabstand gemäß § 6 Abs. 11 LBO BW; Ausnahme nur mit Baugenehmigung und schriftlicher Nachbarzustimmung nach § 6 Abs. 12.
    Statische/entwässerungstechnische Prüfung ⚠️ Dringend geboten bei Hanglage – Qwen betont explizit Gefälle >12 %; DeepSeek und GoogleAI erwähnen nicht – Risikoabwägung: zwingend.
    Stellplatzgenehmigung für oberes Ende Nur Qwen nennt diese – aber baurechtlich zutreffend: Parken im Außenbereich erfordert Stellplatznachweis nach BauNVO/kommunaler Satzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Systeme einigen sich darauf, dass das Projekt ohne vorherige Klärung von Baugenehmigung, Nachbarzustimmung, statischer Sicherheit und Grenzabstandsregelung nicht rechtssicher umgesetzt werden darf – eine rein interne Einigung zwischen Hanggrundstückseigentümern löst nicht die Rechte Dritter.
    🔴 Risiko Einsturz oder Rutschung des Hangweges durch unzureichende statische Auslegung Lebensgefahr, Sachschäden, Baustop durch Behörde, Kosten für Sanierung/Neubau
    🔴 Risiko Abweisung der Baugenehmigung wegen fehlender Zustimmung des Nachbarn oder Verstoß gegen Baulinien (Garage) Verbot der Nutzung, Rückbauzwang, erhebliche Rechtskosten, Projektverzögerung um Jahre
    🔴 Risiko Nachbarrechtlicher Rechtsstreit wegen Licht-, Sicht- oder Wasserbeeinträchtigung Gerichtliche Unterlassungs- und Schadensersatzklage, langwierige Auseinandersetzung, Wertminderung des Grundstücks
    🔴 Risiko Fehlende Stellplatzgenehmigung bei oberer Parknutzung Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgeld, Zwang zur Umnutzung oder Abbruch des Parkbereichs
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung mit Hangwasser-Eintrag in Nachbargrundstück oder Keller Schadensersatzansprüche des Nachbarn, Verpflichtung zur nachträglichen Entwässerungsanlage mit hohen Kosten
    ✅ Chance Vereinbarung einer dinglich gesicherten Grunddienstbarkeit für den Zufahrtsweg Dauerhafte, vererbliche und verkaufsfähige Nutzungsregelung – sichert Wert und Vermarktbarkeit des oberen Grundstücks
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Nachbarn in Planung und Bau Vertrauensaufbau, Vermeidung von Konflikten, mögliche Kostenteilung (z. B. bei gemeinsamer Entwässerungsanlage)
    ✅ Chance Nutzung des Hangweges als barrierefreie Zugänglichkeit (ggf. mit Antrag auf Förderung) Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Fördermitteln (z. B. KfW-Programm 455-E), höhere Barrierefreiheit im Wohnwert
    ✅ Chance Integration moderner Bauweisen (z. B. permeables Pflaster, Hangsicherung mit Pflanzstegen) Erfüllung ökologischer Anforderungen, bessere Wasserhaushaltsbilanz, positive Wirkung auf Bebauungsplan-Prüfung
    ✅ Chance Einheitliche Baugenehmigung für Weg + Garage + Stellplatz als Gesamtvorhaben Effiziente Prüfung durch Bauamt, kohärente Planung, geringere Gesamtkosten durch Synergien bei Statik und Entwässerung
    1. Statik- und Entwässerungsprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Hangbauwerke – lassen Sie Gefälle, Untergrund und Wasserabfluss analysieren und ein statisch geprüftes Konstruktionskonzept erstellen.
    2. Garagenabstand rechtskonform korrigieren: Prüfen Sie mit einem Bauanwalt oder Bauamt, ob der Bebauungsplan Abweichungen von der 3-m-Regel zulässt; andernfalls planen Sie eine Neupositionierung der Garage oder reichen Sie einen förmlichen Befreiungsantrag mit Nachbarzustimmung ein.
    3. Nachbarrechtlich sichere Vereinbarung schriftlich fixieren: Erarbeiten Sie mit dem Nachbarn eine schriftliche Vereinbarung zur Nutzung des Weges – inkl. Regelungen zu Licht, Wasserabfluss, Lärmminderung und eventueller Grunddienstbarkeit, rechtlich begleitet durch einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht.
    4. Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt einreichen: Legen Sie den vorläufigen Wegplan, die statische Vorprüfung und die Nachbarvereinbarung vor, um Klarheit zur Baugenehmigungspflicht und zu eventuellen Stellplatzanforderungen zu erhalten.
    5. Stellplatzbedarf für oberes Ende prüfen: Fordern Sie die aktuelle Stellplatzsatzung Ihrer Gemeinde an und klären Sie, ob für das Parken am oberen Ende ein Stellplatznachweis erforderlich ist – ggf. im Rahmen der Bauvoranfrage mit einbeziehen.
    6. Kommunale Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim Bauamt oder bei der KfW über Förderprogramme für barrierefreie Zugänge oder nachhaltige Hangerschließung – gegebenenfalls mit dem Bauingenieur ein Förderkonzept erstellen lassen.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er legt beispielsweise fest, welche Art von Gebäuden errichtet werden dürfen, welche Grenzabstände einzuhalten sind und wie die Erschließung erfolgen muss.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in der Regel erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvoranfrage, Landesbauordnung
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude oder einer baulichen Anlage und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsflächen, Baulinie
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Genehmigung von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung, Überwuchs und andere nachbarliche Belange.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Hammerschlags- und Leiterrecht
    Hanggrundstück
    Ein Hanggrundstück ist ein Grundstück, das eine deutliche Neigung aufweist. Dies kann besondere Anforderungen an die Bebauung und die Erschließung stellen, beispielsweise hinsichtlich der Standsicherheit und der Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Böschung, Stützmauer, Geländeveränderung
    Baulinie
    Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgesetzte Linie, entlang derer ein Gebäude errichtet werden muss. Sie dient der Festlegung der Baukörper und der Sicherstellung eines einheitlichen Straßenbildes.
    Verwandte Begriffe: Baugrenze, Bebauungstiefe, Straßenfluchtlinie
    1. Ist ein Zufahrtsweg immer genehmigungspflichtig?
      Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und Bebauungsplänen ab. In manchen Fällen sind Zufahrtswege genehmigungsfrei, in anderen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt kann Klarheit schaffen.
    2. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan beim Bau eines Zufahrtsweges?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung auf dem Grundstück zulässig ist und welche Grenzabstände einzuhalten sind. Er kann auch Regelungen für Zufahrtswege enthalten, beispielsweise hinsichtlich ihrer Breite oder ihres Verlaufs.
    3. Benötige ich immer die Zustimmung meiner Nachbarn für einen Zufahrtsweg?
      Die Zustimmung der Nachbarn ist erforderlich, wenn der Zufahrtsweg Grenzabstände unterschreitet oder andere nachbarrechtliche Belange berührt. Es ist ratsam, das Gespräch mit den Nachbarn zu suchen und eine schriftliche Vereinbarung zu treffen.
    4. Was ist eine Bauvoranfrage?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag beim Bauamt, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie ist weniger aufwendig als ein Bauantrag und gibt Planungssicherheit.
    5. Was passiert, wenn ich einen Zufahrtsweg ohne Genehmigung baue?
      Der Bau eines Zufahrtsweges ohne Genehmigung kann zu einem Baustopp und einer Abrissverfügung führen. Zudem können Bußgelder verhängt werden.
    6. Wie breit darf ein Zufahrtsweg maximal sein?
      Die maximale Breite eines Zufahrtsweges kann im Bebauungsplan festgelegt sein. In der Regel richtet sie sich nach dem Bedarf und den örtlichen Gegebenheiten.
    7. Was ist ein Grenzabstand?
    8. Was bedeutet "Hanggrundstück"?
      Ein Hanggrundstück ist ein Grundstück, das eine deutliche Neigung aufweist. Dies kann besondere Anforderungen an die Bebauung und die Erschließung stellen.
    • Baugenehmigungspflicht für Gartenwege
      Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung bei der Anlage von Gartenwegen.
    • Nachbarrechtliche Aspekte bei der Errichtung von Zäunen
      Welche Regeln gelten für Zäune auf der Grundstücksgrenze?
    • Grenzabstände im Baurecht
      Wie werden Grenzabstände berechnet und welche Ausnahmen gibt es?
    • Bebauungsplan verstehen und richtig anwenden
      Eine Anleitung zur Interpretation von Bebauungsplänen.
    • Bauvoranfrage: Der erste Schritt zum Bauvorhaben
      Wie eine Bauvoranfrage gestellt wird und welche Vorteile sie bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zufahrtsweg, Baugenehmigung, Hanggrundstück, Baden-Württemberg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zufahrtsweg zu außenliegender Immobilie: Kosten für Erschließung (Strom, Wasser, Abwasser)?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus auf schwierigem Grundstück bauen: Grundriss-Ideen & Planungstipps
  3. BAU-Forum - Baufinanzierung - Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung finanzieren: Kredit, Zinsen & Eigenkapital-Bedarf?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zufahrtsweg für Hinteranlieger: Mindestbreite, Überfahrrecht & PKW-Durchfahrt?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Feuerwehrzufahrt Breite: 3m oder 3,5m? Zaunbau, Vorschriften & Kosten
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Abschließbarer Parkbügel: Vergleich von Zylinderschloss vs. Feuerwehrdreikant & Montage-Tipps
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastank im Garten aufstellen: Welche Vorschriften & Sicherheitsabstände gelten?
  8. BAU-Forum - Neubau - Hausanschluss Neubau: Übergabeschacht nötig? Kosten, Lage & Alternativen prüfen
  9. BAU-Forum - Neubau - Schmale Grundstückszufahrt: 2,5m Breite – Probleme, Risiken & Lösungen für Bauphase?
  10. BAU-Forum - Neubau - Enge Baustellenzufahrt: Risiken, Lösungen & Kosten für Spezialtransporte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zufahrtsweg, Baugenehmigung, Hanggrundstück, Baden-Württemberg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zufahrtsweg, Baugenehmigung, Hanggrundstück, Baden-Württemberg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zufahrtsweg auf Hanggrundstück: Genehmigungspflicht & Nachbarzustimmung in Baden-Württemberg?
Suche nach: Zufahrtsweg genehmigungspflichtig? BW
Suche nach: Zufahrtsweg, Baugenehmigung, Hanggrundstück, Baden-Württemberg, Nachbarrecht, Grenzabstand, Baulinie
