Falsche Grenzmarkierung im Neubau: Was tun bei Abweichungen, Vermessung & rechtlichen Schritten?
Eine falsche Grenzmarkierung im Neubau kann zu erheblichen Problemen führen. Die Verantwortlichkeit liegt oft beim Generalübernehmer oder dem Aufsteller des Schnurgerüsts. Eine frühzeitige Überprüfung der Grundstücksgrenze durch Vermessung ist entscheidend. Bei Abweichungen sollte ein Baurechtsanwalt konsultiert werden, um Regressansprüche zu prüfen. Die Schnurgerüstabnahme ist ein wichtiger Schritt zur Vermeidung von Fehlern.
Hallo allerseits,
wir haben ein Grungstück an einem Lärmschutzwall. Die Grundstücksgrenzen wurden am Lärmschutzwall mittels Abwasserrohre
markiert. Unter diesen befand sich wohl eine Hülse für den eigentlichen Grenzstein.
Nun zeiget sich, dass das eine Rohr wohl nicht auf der Hülse, sondern 40 cm auf das Nachbargrundstück stand. Womit wir zumindest die Außenanlage (Pflaster, Bepflanzung) falch gesetzt haben. Da aber die Einfahrtsbreite (Abstand Haus-Grenze) mit dem Lageplan übereinstimmt, kann man vermuten, das auch das Haus "falsch" steht. Haus wurde von Generalübernehmer gebastelt, Außenanlagen waren auch an Unternehmer vergeben.
Leider lässt sich wohl nicht mehr feststellen, wer für die Verschiebung von Rohr/Hülse verantwortlich ist. Wahrscheinliche die ausführende Firma der Wallerstellung, da es bei Neubau und Außenarbeiten keinerlei Erdarbeiten in dem Bereich gab.
Meine Fragen nu:
  • Muss die Ausführende Baufirma des Neubaus (Generalübernehmer) für eine Einhaltung der Lage des Neubaus vorantwortlich. Muss sie also den Grenzverlauf ggf. noch einmal prüfen?
  • Hat es Sinn den Besitzer des Walls (Erschließungsgesellschaft, 100 % in Besitz der Stadt) dafür verantwortlich zu machen?
  • Welche Lösungen sind denkbar? Nachbargrundstück ist gerade verkauft, daher auch das Nachmessen der Grenzpunkte
Schöne Grüße aus dem Münsterland
  • Dirk Wieschebrock
    🔴 KRITISCH: Sofortige amtliche Grenzbestimmung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) – nur dessen Feststellung ist rechtsverbindlich für Grundbuch und Bauordnung.
    🔴 KRITISCH: Keine bauliche Korrektur (z. B. Rückbau des Walls oder Anpassung von Außenanlagen) vor Vorliegen der ÖbVI-Grenzbestimmungsurkunde – Risiko unzulässiger Eigenmacht und Verschlechterung der Haftungslage.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Benachrichtigung des Generalübernehmers über den Mangel innerhalb von 14 Tagen – rechtlich erforderlich zur Wahrung der Mängelansprüche (§ 634 BGBAbk.).
    ⚠️ WICHTIG: Keine mündliche Vereinbarung mit dem Nachbarn oder der Erschließungsgesellschaft zur "Übernahme" der Abweichung – ausschließlich schriftliche, notariell beurkundete Vereinbarungen sind wirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Sammlung aller Unterlagen: Baugenehmigung, Lageplan, Vermessungsunterlagen, Verträge mit GUAbk., Erschließungsgesellschaft und Außenanlagen-Unternehmen.
    Ich verstehe, dass Sie eine fehlerhafte Grenzmarkierung auf Ihrem Neubaugrundstück festgestellt haben. Das ist natürlich ärgerlich und sollte umgehend geklärt werden.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Vermessung: Ein Vermessungsfehler bei der Erstellung des Lageplans oder der Absteckung der Grenzen ist möglich.
    • Verschiebung der Markierung: Die Grenzmarkierung (Rohr) könnte sich verschoben haben.
    • Bauausführung: Fehler bei den Erdarbeiten oder der Wallerstellung könnten die Ursache sein.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Nachmessen: Lassen Sie die Grenzpunkte durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur neu vermessen. Dies schafft Klarheit über den tatsächlichen Grenzverlauf.
    • Lageplan prüfen: Vergleichen Sie die aktuelle Situation mit dem Lageplan und der Baugenehmigung.
    • Gespräch suchen: Sprechen Sie mit dem Generalübernehmer, dem Außenanlagen-Unternehmer und der Erschließungsgesellschaft. Klären Sie, wer für die korrekte Grenzmarkierung verantwortlich ist.
    • Rechtlichen Rat einholen: Bei Uneinigkeiten oder größeren Abweichungen sollten Sie einen Anwalt für Baurecht konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Vermessungsingenieur mit der Überprüfung der Grenzpunkte. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie den Schriftverkehr fest.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Grenzmarkierungsverschiebung um 40 cm, die zu einer fehlerhaften Positionierung von Außenanlagen und möglicherweise des Gebäudes selbst geführt hat. Die Ursache liegt vermutlich bei der ausführenden Firma der Wallerstellung, eine abschließende Klärung ist jedoch nicht mehr möglich.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von 40 cm stellt ein erhebliches Risiko dar, da sowohl die Außenanlagen als auch das Gebäude auf dem Nachbargrundstück stehen könnten. Dies kann zu Eigentumsverletzungen, Nutzungsbeeinträchtigungen und erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen, einschließlich möglicher Rückbauverpflichtungen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Generalübernehmer (GU) für die Einhaltung der Gebäudelage verantwortlich ist, ist grundsätzlich richtig. Der GU schuldet ein mangelfreies Werk, wozu auch die korrekte Positionierung auf dem Grundstück gehört. Er hätte den Grenzverlauf vor Baubeginn eigenständig prüfen müssen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen dem Grenzverlauf laut Kataster und der tatsächlichen Vermarkung vor Ort. Nur ein öffentlich bestellter Vermessungsingenieur (ÖbVI) kann verbindlich feststellen, wo die Grenze verläuft. Die bloße Sichtprüfung der Rohre reicht nicht aus. Zudem sollte geprüft werden, ob eine Grenzfeststellung oder Abmarkung durch das Vermessungsamt erfolgt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) mit der Einmessung des Gebäudes und der Außenanlagen sowie der Feststellung des tatsächlichen Grenzverlaufs. Dokumentieren Sie alle Schritte und informieren Sie den Generalübernehmer schriftlich über den Mangel. Prüfen Sie parallel die Möglichkeit einer Haftung der Erschließungsgesellschaft für die fehlerhafte Markierung. Eine rechtliche Beratung durch einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht ist dringend anzuraten, um Ihre Ansprüche zu sichern und eine einvernehmliche Lösung mit dem neuen Nachbarn zu finden.
    Bei einer nachträglich festgestellten Grenzabweichung von 40 cm am Lärmschutzwall handelt es sich um eine gravierende Vermessungs- und Abgrenzungsunsicherheit, die sowohl baurechtliche als auch privat- und grundbuchrechtliche Konsequenzen nach sich zieht.
    🔴 Gefahr: Eine 40 cm-Überbauung des Nachbargrundstücks stellt eine unerlaubte Sachentziehung dar und kann zu Unterlassungsansprüchen, Zwangsvollstreckung oder gar Abbruchforderungen führen – insbesondere, wenn das Nachgrundstück neu verkauft wurde und der Erwerber die Grenzsituation nicht kennt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, das Haus stehe "richtig", weil die Einfahrtsbreite zum Lageplan passt, ist irreführend: Der Lageplan ist nur eine planungsrechtliche Grundlage; die tatsächliche bauliche Umsetzung muss exakt mit der amtlichen Vermessung (Kataster) übereinstimmen – Abweichungen ab 2 cm können bereits Grundbuchberichtigungsverfahren auslösen.
    ⚠️ Korrektur: Der Generalübernehmer ist grundsätzlich vertraglich verpflichtet, die Bauausführung nach den genehmigten Unterlagen und den amtlichen Grenzverhältnissen durchzuführen – seine Haftung entfällt nicht automatisch, nur weil die Grenzmarkierung fehlerhaft war; vielmehr hätte er vor Baubeginn eine amtliche Vermessung (Grenzbestimmung nach § 21 Vermessungs- und Katastergesetz) einholen müssen.
    ➕ Ergänzung: Die Erschließungsgesellschaft als Wall-Eigentümerin haftet nicht automatisch für die Grenzmarkierung – es sei denn, sie hat ausdrücklich die Vermessung oder Markierung übernommen oder die Hülse als offiziellen Grenzstein anerkannt; eine bloße Nutzung des Walls als Orientierungspunkt reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Unverzüglich ist eine amtliche Grenzbestimmung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) zu veranlassen – nur dieser darf rechtsverbindliche Grenzpunkte festlegen und eine Grenzbestimmungsurkunde ausstellen, die Grundlage für eine eventuelle Grundbuchberichtigung ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zur amtlichen Grenzbestimmung und lassen Sie parallel einen Fachanwalt für Bau- und Grundstücksrecht konsultieren, um Haftungsansprüche gegen den Generalübernehmer oder ausführende Firmen zu prüfen – verzögern Sie keine Schritte, da Verjährungsfristen (z. B. 5 Jahre für Mängelansprüche) laufen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern dringend die Beauftragung eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs (ÖbVI) zur verbindlichen Feststellung des tatsächlichen Grenzverlaufs.
    • Alle drei bestätigen die Verantwortlichkeit des Generalübernehmers für die korrekte Lage des Gebäudes und der Außenanlagen – auch bei fehlerhafter Vorgabenmarkierung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit rechtlichen Beistands durch einen Fachanwalt für Bau- oder Grundstücksrecht.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Fehlern bei Erdarbeiten oder Wallerstellung", ohne klare Haftungszuweisung; DeepSeek und Qwen benennen explizit die ausführende Wallfirma als möglichen Verursacher und konkretisieren die Haftungsketten.
    • GoogleAI erwähnt die Erschließungsgesellschaft als Gesprächspartner, Qwen relativiert deren Haftung deutlich ("nicht automatisch") und verlangt Nachweis einer ausdrücklichen Übernahme – DeepSeek bleibt hier vorsichtiger ("Prüfung der Möglichkeit").
    • Qwen weist auf die Rechtsfolgen bereits ab 2 cm Abweichung (Grundbuchberichtigung) hin – ein Detail, das GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Unterscheidung zwischen Lageplan (planungsrechtlich) und Kataster (sachrechtlich) – GoogleAI erwähnt dies nur implizit im Kontext der Prüfung.
    • Qwen nennt konkret § 21 Vermessungs- und Katastergesetz als Rechtsgrundlage für die Grenzbestimmung – eine präzise rechtliche Einordnung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI stellt "Verschiebung der Markierung" als mögliche Ursache dar, ohne Warnung vor Eigenmacht. DeepSeek und Qwen warnen eindeutig: Keine Korrektur vor ÖbVI-Feststellung – bei Widerspruch wird die sicherere, strafrechtlich abgesicherte Position (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI sieht "Gespräch mit Erschließungsgesellschaft" als unproblematischen ersten Schritt. Qwen warnt ausdrücklich vor vorschnellen Vereinbarungen ohne notarielle Beurkundung – hier gilt das Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind in allen kritischen Punkten (Rechtsverbindlichkeit, Haftung, Verjährung, Eigenmacht) präziser und risikobewusster. GoogleAI bietet eine gute, aber nicht ausreichend rechtssichere Grundorientierung – seine Hinweise müssen durch die spezifischeren Aussagen der beiden anderen Modelle ergänzt werden.
    Grenzbestimmung Verbindliche Feststellung nur durch öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI); Lageplan allein ist keine Rechtsgrundlage.
    Haftung Generalübernehmer Der GU haftet grundsätzlich für die korrekte Lage – auch bei fehlerhafter Vorgabenmarkierung; Eigenverantwortung zur Vorabprüfung besteht.
    Rechtliche Konsequenzen ⚠️ Abweichung ab 2 cm kann Grundbuchberichtigung auslösen; ab 40 cm drohen Unterlassungs- und Rückbauansprüche – aber: konkrete Schadenshöhe hängt von Nachbarn, Nutzung und Einvernehmen ab.
    Erschließungsgesellschaft ⚠️ Keine automatische Haftung; Nachweis einer vertraglichen oder faktischen Übernahme der Vermessungsverantwortung erforderlich.
    Verjährung & Dokumentation Mängelanzeige innerhalb von 14 Tagen; sofortige Sammlung aller Bau- und Vermessungsunterlagen; Rechtsberatung vor Vertragsabschluss mit Dritten.
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die Beauftragung eines ÖbVI – noch vor jeglichem Gespräch mit Nachbarn, GU oder Erschließungsgesellschaft. Verzichten Sie auf jede vorläufige bauliche Korrektur oder mündliche Vereinbarung. Alle Schritte müssen dokumentiert und rechtlich abgesichert werden.
    🔴 Risiko Fehlende oder verspätete ÖbVI-Einmessung Keine rechtsverbindliche Grundlage für Haftungsansprüche; Verschlechterung der Beweislage; mögliche Verjährung.
    🔴 Risiko Unbefugter Rückbau oder Anpassung des Walls Rechtswidrige Eigenmacht; Anspruch des Nachbarn auf Unterlassung/ Schadensersatz; strafrechtliche Relevanz (§ 303 StGB).
    🔴 Risiko Vorschnelle Vereinbarung mit Nachbarn ohne notarielle Beurkundung Ungültigkeit der Vereinbarung; späterer Rücktritt oder Widerspruch des Nachbarn; keine Grundbuchberichtigung möglich.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (keine Mängelanzeige, fehlende Unterlagen) Verlust von Mängelrechten (§ 634 BGB); Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen; Beweisnot im Rechtsstreit.
    🔴 Risiko Unterlassung der Rechtsberatung vor Abschluss von Vergleichen Fehlende Absicherung von Nutzungsrechten oder Duldung; unzureichender Verzicht auf Rückbauforderungen; spätere Grundbuchprobleme.
    ✅ Chance Frühzeitige, sachliche Klärung mit neuem Nachbarn Möglichkeit eines einvernehmlichen Grenzvertrags mit Grundbuchberichtigung – kostengünstiger und nachhaltiger als Rechtsstreit.
    ✅ Chance Nachweis der Vermessungsverantwortung des GU Vollständiger Ersatz der ÖbVI-Kosten, Rückbaukosten und ggf. Schadensersatz für entgangene Nutzung oder Wertminderung.
    ✅ Chance Erstellung einer detaillierten Grenzbestimmungsurkunde Rechtsgrundlage für Grundbuchberichtigung, klare Klarstellung im Kataster und Vermeidung künftiger Nachbarstreitigkeiten.
    ✅ Chance Abstimmung mit Erschließungsgesellschaft zur gemeinsamen Klärung der Hülse Mögliche gemeinsame Trägerschaft der Kosten für Neumarkierung und Einmessung – Entlastung für den Bauherrn.
    ✅ Chance Nutzung der Abweichung als Verhandlungsgrundlage für dauerhafte Nutzungsvereinbarung Langfristige, im Grundbuch eintragbare Duldung (z. B. als Nießbrauch oder Wegerecht) – sichert Nutzung ohne Rückbaupflicht.
    1. ÖbVI unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur für eine amtliche Grenzbestimmung – ausschließlich dieser darf rechtsverbindlich festlegen, wo die Grenze verläuft.
    2. Mängelanzeige versenden: Verfassen und versenden Sie innerhalb von 14 Tagen eine schriftliche, nachweisbare Mängelanzeige an den Generalübernehmer mit detaillierter Beschreibung der Abweichung (40 cm am Wall) und beiliegender Fotoskizze.
    3. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baugenehmigung, Lageplan, Bauvertrag mit GU, Vertrag mit Erschließungsgesellschaft, alle Vermessungsunterlagen und alle E-Mails/Protokolle zu Abstimmungen vor Baubeginn.
    4. Rechtsanwalt konsultieren: Vereinbaren Sie umgehend ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Grundstücksrecht – lassen Sie vorab alle gesammelten Unterlagen zukommen.
    5. Keine Gespräche ohne Absicherung: Vermeiden Sie jegliche mündliche oder schriftliche Vereinbarung mit Nachbarn oder Erschließungsgesellschaft, bis Sie gemeinsam mit Ihrem Anwalt ein rechtssicheres Konzept (z. B. notarieller Grenzvertrag) erarbeitet haben.
    6. Keine baulichen Korrekturen vor ÖbVI: Unterlassen Sie jede Änderung am Wall, an der Einfahrt oder sonstigen Außenanlagen – auch kleine Verschiebungen können als Eigenmacht ausgelegt werden.
    Grenzmarkierung
    Ein dauerhaftes Zeichen, das die Grenze zwischen zwei Grundstücken kennzeichnet. Sie dient der eindeutigen Festlegung des Grenzverlaufs. Verwandte Begriffe: Grenzstein, Grenzzaun, Flurstück.
    Lageplan
    Eine maßstäbliche Darstellung eines Grundstücks mit allen relevanten Informationen wie Grenzen, Gebäude, Zuwegungen und Bepflanzung. Er ist Bestandteil der Bauantragsunterlagen. Verwandte Begriffe: Bauplan, Katasterkarte, Flurkarte.
    Grenzabstand
    Der Mindestabstand, den ein Gebäude oder eine bauliche Anlage zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude. Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht.
    Ein Experte für die Vermessung von Grundstücken und Gebäuden. Er erstellt Lagepläne, führt Grenzvermessungen durch und berät in Fragen des Vermessungswesens. Verwandte Begriffe: Katasteramt, Geodät, Flurkarte.
    Ein Unternehmen, das für die Erschließung von Neubaugebieten zuständig ist. Dazu gehören die Herstellung von Straßen, Wegen, Kanälen und die Verlegung von Versorgungsleitungen. Verwandte Begriffe: Bauträger, Projektentwickler, Infrastruktur.
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Rechtsvorschriften, die das Bauen regeln. Es umfasst das öffentliche Baurecht (z.B. Bauordnungen, Bauplanungsrecht) und das private Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht, Nachbarrecht). Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Flurstück
    Ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Liegenschaftskataster unter einer eigenen Nummer geführt wird. Es ist die kleinste Buchungseinheit im Grundbuch. Verwandte Begriffe: Grundstück, Parzelle, Kataster.
    1. Was ist eine Grenzmarkierung?
      Eine Grenzmarkierung ist ein dauerhaftes Zeichen (z.B. ein Grenzstein oder ein Rohr), das die Grenze zwischen zwei Grundstücken kennzeichnet. Sie dient der eindeutigen Festlegung des Grenzverlaufs.
    2. Wer ist für die korrekte Grenzmarkierung verantwortlich?
      In der Regel ist die Erschließungsgesellschaft oder der Bauträger für die korrekte Absteckung und Markierung der Grundstücksgrenzen im Neubaugebiet verantwortlich. Die Bauausführenden Firmen müssen sich an diese Markierungen halten.
    3. Was tun, wenn die Grenzmarkierung fehlt?
      Wenn eine Grenzmarkierung fehlt oder beschädigt ist, sollte ein öffentlich bestellter Vermessungsingenieur beauftragt werden, die Grenze neu zu bestimmen und die Markierung wiederherzustellen.
    4. Welche Bedeutung hat der Lageplan?
      Der Lageplan ist ein wichtiger Bestandteil der Baugenehmigung. Er zeigt die genaue Lage des Grundstücks, die Grenzen und die geplanten Gebäude. Er dient als Grundlage für die Bauausführung und die Einhaltung der Grenzabstände.
    5. Was ist ein Grenzabstand?
      Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder eine bauliche Anlage zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Die Grenzabstände sind in den Bauordnungen der Bundesländer geregelt.
    6. Was passiert, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird?
      Wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird, kann die Baubehörde die Beseitigung des Mangels verlangen. Im schlimmsten Fall kann dies den Rückbau von Gebäudeteilen bedeuten.
    7. Kann ich meinen Zaun direkt auf die Grenze setzen?
      Die Frage, ob ein Zaun direkt auf die Grenze gesetzt werden darf, ist im Nachbarrecht der Bundesländer geregelt. Oft ist die Zustimmung des Nachbarn erforderlich.
    8. Was kostet eine Grenzvermessung?
      Die Kosten für eine Grenzvermessung richten sich nach dem Aufwand und den Gebühren des jeweiligen Bundeslandes. Sie können mehrere hundert bis tausend Euro betragen.
    • Grenzstreitigkeiten
      Informationen zu typischen Konflikten an der Grundstücksgrenze und deren Lösung.
    • Nachbarrecht
      Regelungen zu Rechten und Pflichten von Nachbarn, z.B. bei Bepflanzung oder Lärm.
    • Baugenehmigung
      Alles Wichtige zum Genehmigungsverfahren für Neubauten und Anbauten.
    • Grundstückskauf
      Tipps und Hinweise für den Kauf eines Grundstücks, inkl. Prüfung der Unterlagen.
    • Vermessungskosten
      Überblick über die Kosten einer Vermessung und wie sie sich zusammensetzen.
  2. Baurecht: Lösung bei falscher Grenzmarkierung – Anwaltsberatung!
    Foto von Horst Schmid
    Lösung
    die Lösung ist von Ihrem Bauvertrag mit dem Generalübernehmer abhängig. Packen Sie Ihren Vertrag und gehen Sie damit zu einem Baurechtsanwalt (siehe z.B. die ARGE Baurecht im Deutschen-Anwaltverein).
  3. Grenzprüfung: Schnurgerüstabnahme – Verantwortlichkeit & Kosten!
    Schnurgerüstabnahme
    Wurde eine förmliche Schnurgerüstabnahme verlangt?
    Bei der Aufstellung des Schnurgerüstes sind auch die Grenzen mit zu überprüfen, genau aus dem von Ihnen geschilderten Fall.
    Wurde keine Abnahme mit der Bauaufsichtsbehörde durchgeführt, so ist der Aufsteller des Schnurgerüstes verantwortlich, bzw. derjenige, der das so beauftragt und zugelassen hat. Der Grenzverlauf ist somit unbedingt zu prüfen. Sollten Unstimmigkeiten auftreten, ist ein Grenzwiederherstellungsverfahren einzuleiten.
    Eventuell können Sie noch Schadensbegrenzung betreiben, indem Sie die Stadt davon in Kenntnis setzen, dass hier von Seiten Ihres Bauträger ein Fehler unterlaufen ist. Eventuell sollten Sie zuvor noch einen RA konsultieren um nicht selbst die Kosten einer erneuten Vermessung tragen zu müssen.
    Auf Jeden Fall sollten Sie schnell reagieren, nicht dass Ihr zukünftiger Nachbar mit einer unrealistischen Grundstücksgröße ein Haus plant, das dann nicht den Bauvorschriften in Punkto Grenzabstand o.Ä. entspricht.
  4. Falsche Grenzmarkierung: Hausbau-Fehler – Regressansprüche prüfen!
    Haus tatsächlich falsch ...
    hi,
    beherztes Nachmessen hat ergeben, dass das Haus nicht wie im Lagepan angegeben erbaur wurde, sondern beim Ausmessen das (falsch gesetzte) Rohr angenommen wurde. Alle Grenzsteine waren an der richtigen Stelle, nur das eine Rohr, welches den Grenzstein markieren sollte, war halt um 40 cm versetzt. Somit ergibt sich auf der Grundstückslänge ein Fehler von 0 ... 40 cm.
    Dummerweise ist damit unsere Zufahrt nicht mehr 5,50 m, sondern nur noch 5,30 (in der Mitte des Grundstücks). Das Carport wird nun recht eng und das Pflaster liegt auch mit auf dem Nachbargrundstück. Von dem Bauunternehmer war es wohl recht optimistisch das Rohr anzunehmen, ohne den tatsächlichen Grenzstein zu suchen. Dann man den Generalübernehmer in Regress nehmen und welche Minderung kann man für die geringer Einfahrt ansetzen. Ziel soll eigentlich sein diese 40 cm vom Nachbar zuzukaufen und neu einmessen zu lassen. Pflaster, Carport, etc. ... könnten dann bleiben wie geplant. Diese Kosten müsste dann der Generalübernehmer tragen. Ist sowas denkbar, kann jemand eine Einschätzung der Erfolgsaussichten geben?
    Dank und Gruß aus dem Münsterland
    • Dirk Wieschebrock
    Falsche Grenzmarkierung im Neubau – Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Eine falsche Grenzmarkierung im Neubau kann zu erheblichen Problemen führen. Die Verantwortlichkeit liegt oft beim Generalübernehmer oder dem Aufsteller des Schnurgerüsts. Eine frühzeitige Überprüfung der Grundstücksgrenze durch Vermessung ist entscheidend. Bei Abweichungen sollte ein Baurechtsanwalt konsultiert werden, um Regressansprüche zu prüfen. Die Schnurgerüstabnahme ist ein wichtiger Schritt zur Vermeidung von Fehlern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grenzprüfung: Schnurgerüstabnahme – Verantwortlichkeit & Kosten! ist die Schnurgerüstabnahme ein kritischer Punkt, um Fehler frühzeitig zu erkennen. Fehlt diese, kann der Aufsteller des Schnurgerüsts haftbar gemacht werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Baurecht: Lösung bei falscher Grenzmarkierung – Anwaltsberatung! wird empfohlen, den Bauvertrag mit einem Baurechtsanwalt zu prüfen, um die individuellen Verantwortlichkeiten und Lösungswege zu klären.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Falsche Grenzmarkierung: Hausbau-Fehler – Regressansprüche prüfen! zeigt, dass selbst kleine Abweichungen (hier 40 cm) zu erheblichen Problemen mit Zufahrten, Carports und Pflasterarbeiten führen können. Dies kann zu erheblichen Mehrkosten und Streitigkeiten mit dem Nachbarn führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie umgehend die Grenzmarkierungen Ihres Grundstücks durch eine Vermessung. Bei Unstimmigkeiten suchen Sie rechtlichen Rat und klären Sie die Verantwortlichkeiten. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rücksprache mit Ihrem Bauunternehmer oder Generalübernehmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzmarkierung, Grundstücksgrenze, Neubau, Vermessung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstücksgrenze zur Straße befestigen: Was tun bei fehlenden Grenzsteinen? Kosten & Rechte
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grenzbepflanzung an öffentlicher Straße: Bestandschutz, Beseitigung & Grenzabstand?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstücksteilung: Wer zahlt Zaunbau? Pflichten, Kosten & Rechte bei Grenzbebauung?
  4. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Grenzsteine beschädigt: Kosten für Neusetzen/Korrektur? Grundstücksgröße beachten!
  5. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Grundstücksvermessung Kosten: Was beeinflusst den Preis? Gebühren, Wert & Ablauf
  6. BAU-Forum - Keller - Tiefgarage an Grundstücksgrenze: Duldung, Abstand, Entschädigung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Neubau - Grenzsteine setzen Pflicht? Grundstücksgrenze ohne Stein – Rechte & Risiken in Niedersachsen?
  8. BAU-Forum - Neubau - Vermessungskosten & Erschließungskosten: Doppelte Kosten nach Grundstückskauf in Bayern?
  9. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Abmarkung Kosten: Gebührenfreie Nachholung? Rechnung Ingenieurbüro prüfen!
  10. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Nachbarschaftsstreit Wasserableitung: Gutachterkosten, Verfahren & Klärung in NRW?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzmarkierung, Grundstücksgrenze, Neubau, Vermessung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzmarkierung, Grundstücksgrenze, Neubau, Vermessung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsche Grenzmarkierung im Neubau: Was tun bei Abweichungen, Vermessung & rechtlichen Schritten?
Suche nach: Falsche Grenzmarkierung: Rechte & Vorgehen
Suche nach: Grenzmarkierung, Grundstücksgrenze, Neubau, Vermessung, Abweichung, Baurecht, Lageplan, Grenzverlauf
