Lagerhaus im Außenbereich umbauen: Genehmigung, Kosten & Voraussetzungen in BW?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Umbau eines Lagerhauses im Außenbereich zu einem Wohnhaus in Baden-Württemberg ist komplex und erfordert die Klärung baurechtlicher Fragen. Ein Anruf beim Bauamt ergab zunächst eine Ablehnung. Es wird empfohlen, einen Anwalt für Bauverwaltungsrecht zu konsultieren und den Weg über die Stadt- oder Gemeinderäte zu suchen. Die Investition in rechtliche Beratung ist ratsam, um die Möglichkeiten auszuloten.
🔴 KRITISCH: Genehmigungsfreier Umbau im Außenbereich ist rechtlich ausgeschlossen – jede Baumaßnahme ohne vorherige baurechtliche Einzelfallprüfung und Genehmigung führt zwangsläufig zu Rückbauverfügung und Bußgeld.
🔴 KRITISCH: Teilabriss von drei Stockwerken erfordert statische Gesamtbegutachtung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – ohne diese besteht unmittelbare Einsturzgefahr.
🔴 KRITISCH: Fehlende Kanalisation (50 m entfernt), Wasser- und Gasanschluss machen den Umbau technisch und wirtschaftlich unmöglich, ohne vorherige Erschließungsverträge mit zuständigen Verbänden und Netzbetreibern.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage "kein kurzes Nein" vom Bauamt ist keine Genehmigungsvorankündigung – sie begründet keinerlei Rechtsanspruch und darf nicht als Handlungsaufforderung missverstanden werden.
⚠️ WICHTIG: Die rohe, ungedämmte Außenhülle (keine Fassade im bauphysikalischen Sinne) führt bei Wohnnutzung zwangsläufig zu Schimmel, Kondensat und nicht erfüllter Energieeinsparverordnung (GEG) – Nachrüstung ist technisch aufwändig und kostenintensiv.
Ich beurteile die Anfrage zum Umbau eines Lagerhauses im Außenbereich zu einem Wohnhaus in Baden-Württemberg als komplex, da solche Vorhaben strengen baurechtlichen Regelungen unterliegen.
🔴 Gefahr: Im Außenbereich ist das Bauen grundsätzlich eingeschränkt. Eine Genehmigung für den Umbau ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, beispielsweise wenn das Lagerhaus als "Bestandteil eines landwirtschaftlichen Betriebs" gilt oder eine "privilegierte Nutzung" vorliegt. Eine Nutzungsänderung von einem Lager zu Wohnraum bedarf einer Genehmigung.
- Vorprüfung beim Bauamt: Klären Sie die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens.
- Einbeziehung eines Architekten: Ein Architekt kann die Baupläne erstellen und den Bauantrag einreichen.
- Prüfung der Erschließung: Sind Strom, Wasser, Abwasser ausreichend vorhanden oder müssen diese neu erschlossen werden?
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt zu einem Architekten und einem Anwalt für Baurecht auf, um die Erfolgsaussichten und Risiken des Vorhabens zu bewerten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Umbau eines alten Lagerhauses (Baujahr ca. 1950) im rechtlichen Außenbereich in Baden-Württemberg zu einem Wohnhaus. Das Gebäude ist in einem schlechten baulichen Zustand, verfügt über keine Fassade und nur über einen Stromanschluss. Die Kanalisation liegt 50 Meter entfernt. Der Eigentümer plant, drei von fünf Stockwerken abzureißen und die verbleibenden zwei zu einem Wohnhaus umzubauen. Eine telefonische Anfrage beim Bauamt ergab keine klare Absage, was auf eine gewisse Prüfungswürdigkeit hindeuten könnte.
🔴 Gefahr: Der Umbau eines Lagerhauses im Außenbereich zu Wohnzwecken ist nach § 35 BauGBAbk. grundsätzlich unzulässig, da es sich um ein Vorhaben handelt, das die Landschaft prägt und nicht privilegiert ist. Die fehlende Fassade und die unzureichende Erschließung (fehlende Kanalisation, Wasser, Heizung) stellen erhebliche Hürden dar. Zudem könnte der Teilabriss von drei Stockwerken als genehmigungspflichtige Änderung der Gebäudesubstanz gewertet werden, die die Statik und den Brandschutz beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Eine Ausnahme könnte bestehen, wenn das Lagerhaus als "bestehendes Gebäude" im Außenbereich gilt und der Umbau als "bauliche Änderung" im Sinne des § 35 Abs. 4 BauGB eingestuft wird. Dies setzt voraus, dass die Nutzung als Wohnhaus nicht zu einer Verfestigung einer Splittersiedlung führt und die Erschließung gesichert ist. Die Kosten für die Herstellung der Kanalisation (ca. 50 Meter) und die Erschließung von Wasser und Abwasser sind erheblich und müssen vorab kalkuliert werden.
✅ Zustimmung: Die telefonische Anfrage beim Bauamt ohne klare Absage ist ein positives Signal, das auf eine mögliche Einzelfallprüfung hindeutet. Ein Architekt oder Fachanwalt für Baurecht ist hier unerlässlich, um die rechtlichen Spielräume auszuloten und einen Bauantrag mit detaillierten Plänen zu erstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Architekten mit Fachkenntnissen im Baurecht des Außenbereichs. Lassen Sie eine Machbarkeitsstudie erstellen, die die Kosten für Erschließung, Teilabriss und Umbau sowie die rechtlichen Voraussetzungen prüft. Parallel dazu sollten Sie einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht konsultieren, um die Erfolgsaussichten eines Bauantrags zu bewerten. Verzichten Sie auf eigenmächtige Baumaßnahmen, da diese zu Bußgeldern und Rückbauverfügungen führen können.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Umbau eines ca. 75 Jahre alten, fünfgeschossigen Lagerhauses im rechtlichen Außenbereich zu einem Wohnhaus – unter der zusätzlichen Absicht, drei Geschosse abzutragen und die verbliebenen zwei als Wohnnutzung zu nutzen. Das Gebäude steht außerhalb eines im Bebauungsplan festgesetzten Innenbereichs und weist gravierende infrastrukturelle Defizite auf: fehlende Kanalisation (50 m Entfernung), keine Wasser- und Gasanschlüsse sowie eine nicht gestaltete, landschaftlich störende Fassade.
🔴 Gefahr: Ein Wohnumbau im Außenbereich ist nach §35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB grundsätzlich unzulässig, es sei denn, er dient der land- oder forstwirtschaftlichen Betriebsnotwendigkeit oder erfüllt eine der engen Ausnahmen – wie z. B. die Versorgung einer landwirtschaftlichen Hauptnutzung. Ein reiner Wohnumbau für private Zwecke ist hier rechtlich ausgeschlossen und stellt eine erhebliche Verstöße gegen das Bauplanungsrecht dar.
🔴 Gefahr: Die geplante Abtragung von drei Geschossen birgt erhebliche statische Risiken: Ein Lagerhaus aus den 1950er-Jahren verfügt meist über eine nicht für Wohnnutzung dimensionierte Tragstruktur, und eine Teilsanierung ohne statische Gesamtbegutachtung kann zu Einsturzgefahr oder langfristiger Schadensentwicklung führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "beim Bau auf eine Fassade verzichtet wurde" ist technisch irreführend – jedes Gebäude besitzt eine Außenhülle; gemeint ist vermutlich eine nicht verkleidete, rohe Beton- oder Mauerwerksoberfläche ohne witterungs- oder wärmetechnische Funktion – was erhebliche energetische und bauphysikalische Mängel (Kondensat, Schimmel, Wärmeverlust) impliziert.
➕ Ergänzung: Selbst bei einer hypothetischen Genehmigung müssten sämtliche Anschlussleitungen (Wasser, Abwasser, Gas, Strom, Breitband) neu verlegt werden – was bei 50 m Entfernung zur Kanalisation und fehlenden Leitungen im Außenbereich hohe Kosten (mehrere 100.000 €) und Genehmigungen durch Netzbetreiber und Wasser- und Abwasserverbände erfordert.
❌ Widerspruch: Die telefonische Aussage des Bauamts "kein kurzes Nein" ist keine Rechtsgrundlage – im Außenbereich gilt das Verbot mit Ausnahmen; die bloße Abwesenheit einer sofortigen Absage bedeutet keineswegs eine Genehmigungsfähigkeit. Die zuständige Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, §35 BauGB anzuwenden – nicht zu umgehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Bauplanungsrecht spezialisierten Rechtsanwalt sowie einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion und Bauphysik, um eine umfassende Rechts- und Bauwerksprüfung vorzunehmen – vor jeglicher Planung oder Baubeginn. Eine Genehmigung ist ohne nachweisbare landwirtschaftliche Betriebsnotwendigkeit praktisch ausgeschlossen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein Wohnumbau im Außenbereich nach § 35 BauGB grundsätzlich unzulässig ist und nur ausnahmsweise möglich sein kann.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Genehmigung – kein Modell sieht einen genehmigungsfreien Weg.
- Alle weisen auf gravierende infrastrukturelle Defizite hin (fehlende Kanalisation, Wasser, Gas, unzureichende Fassade).
- GoogleAI sieht "prinzipielle Genehmigungsfähigkeit unter bestimmten Voraussetzungen" (z. B. landwirtschaftlicher Betrieb), DeepSeek prüft die Einzelfallmöglichkeit unter § 35 Abs. 4 (bauliche Änderung), während Qwen diese Möglichkeit strikt als "praktisch ausgeschlossen" bewertet – ohne landwirtschaftliche Hauptnutzung.
- GoogleAI erwähnt keine statischen Risiken des Teilabrisses explizit, DeepSeek thematisiert sie als "Hürde", Qwen bewertet sie als "erhebliche Einsturzgefahr" – höchste Dringlichkeit.
- Qwen korrigiert technisch präzise den Begriff "keine Fassade" als bauphysikalisch irreführend (es handelt sich um eine funktionslose Außenhülle), was GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
- Qwen stellt klar, dass die fehlende Abwasseranbindung nicht nur eine Kostenfrage, sondern eine zwingende Vorbedingung für jede Genehmigung ist – ergänzt durch die Notwendigkeit von Netzbetreiber- und Verbandszustimmungen.
- DeepSeek betont die Bedeutung der "Verfestigung einer Splittersiedlung" als weiteres Ausschlusskriterium unter § 35 – eine Nuance, die GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI interpretiert das "kein kurzes Nein" des Bauamts als "Signal für Prüfungswürdigkeit", während Qwen dies als "rechtlich irrelevante Aussage ohne Aussagekraft" und "keine Grundlage für Handlung" klar widerlegt – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, vorsorgliche Linie ist die von Qwen vorgegebene: Keine Planung oder Vorleistung ohne vorherige, schriftliche Stellungnahme des Bauamts im Rahmen eines formellen Vorbescheids – und nur nach Vorlage einer Machbarkeitsstudie mit rechts- und technikgeprüften Nachweisen.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit im Außenbereich ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Spielraum, DeepSeek und Qwen betonen den § 35-BauGB-Verbot mit sehr engen Ausnahmen – Konsens: Praktisch ausgeschlossen ohne landwirtschaftliche Hauptnutzung. Statik des Teilabrisses (3 Geschosse) ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor massiven Risiken – Qwen mit höchster Dringlichkeit (Einsturz), DeepSeek und GoogleAI nennen "Hürden" bzw. "beeinträchtigte Statik" – Konsens: zwingende Prüfung durch Tragwerksplaner vor jeglicher Maßnahme. Erschließung (Kanalisation, Wasser, Gas) ✅ Konsens Alle Modelle nennen fehlende Infrastruktur als entscheidende, nicht umgehbare Hürde – Konsens: Vorabklärung mit Versorgungsverbänden und Netzbetreibern zwingend, Kosten mehrere 100.000 € realistisch. Fassade / Außenhülle ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek beschreiben Mängel allgemein, Qwen liefert präzise bauphysikalische Einordnung ("keine Fassade" = ungedämmte, schadensanfällige Hülle) – Konsens: Nachrüstung zur Erfüllung GEG und Schimmelvermeidung unverzichtbar. Bedeutung der telefonischen Bauamtsauskunft ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial, Qwen widerlegt dies fundamental als "keine Rechtsgrundlage" – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Aussage ist rechtlich wertlos; nur schriftliche Stellungnahme / Vorbescheid zählt. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle baulichen Vorleistungen und Planungsschritte, bis ein Fachanwalt für Baurecht gemeinsam mit einem Architekten einen formellen Vorbescheid beim Bauamt beantragt und die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie (Recht, Statik, Infrastruktur) vorliegen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Abweisung des Bauantrags nach § 35 BauGB 100 % gescheitertes Vorhaben, Verlust aller Planungs- und Beratungskosten 🔴 Risiko Statische Instabilität nach Teilabriss ohne Tragwerksprüfung Lebensgefahr für Bewohner/Beteiligte, Einsturz, haftungsrechtliche Folgen 🔴 Risiko Rechtswidriger Baubeginn ohne Genehmigung Rückbauverfügung mit Kostenlast, Bußgeld bis 500.000 € gem. § 81 BauO BW 🔴 Risiko Feuchteschäden durch ungedämmte Außenhülle Langfristiger Schimmelbefall, gesundheitliche Belastung, Wertverlust, Sanierungskosten > 100.000 € 🔴 Risiko Unklare Kosten für Erschließung (Kanal, Wasser, Gas) Verzögerungen, Budgetüberschreitung, Vertragskonflikte mit Netzbetreibern, Projektabbruch ✅ Chance Nutzung als landwirtschaftliche Wohn- oder Betriebsstätte Einzige gesicherte Rechtsgrundlage für Genehmigung – erfordert landwirtschaftliche Hauptnutzung und Nachweis ✅ Chance Gemeindeeigene Flächen oder Sanierungsgebiete Mögliche Sonderregelungen im Flächennutzungsplan oder im Rahmen einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme ✅ Chance Nachweis historischer Bausubstanz (Denkmalschutz) Eventuelle Förderung oder erleichterte Genehmigung unter Denkmalschutzrecht – aber nur bei Erhalt, nicht bei Abriss ✅ Chance Übernahme durch gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Mögliche Einbindung in kommunale Wohnbaustrategie mit öffentlicher Förderung und Erschließungsunterstützung ✅ Chance Umnutzung als Büro- oder Gewerbe-Loft (kein Wohnen) Größere Genehmigungschancen im Außenbereich als "privilegierte Gewerbenutzung", geringere infrastrukturelle Anforderungen Orientierungshilfen
- Rechtliche Prüfung vor Planung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Baurecht in Baden-Württemberg mit der Erstellung eines Vorbescheidsantrags beim zuständigen Bauamt – keine weiteren Schritte vor schriftlichem Ergebnis.
- Statikbegutachtung vor Abriss: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer Gesamtanalyse des Lagerhauses, insbesondere der Tragstruktur vor und nach dem geplanten Teilabriss – nur bei positivem Gutachten darf weitergeplant werden.
- Erschließungs-Klärung: Kontaktieren Sie den zuständigen Abwasserverband, die Wasserversorgung und den Netzbetreiber für Gas/Strom, um schriftliche Anschlussbedingungen und Kostenschätzungen für die 50 m Kanalverlegung einzuholen.
- Infrastruktur- und Energiekonzept: Beauftragen Sie einen Energieberater mit einer GEG-konformen Planung der Außenhülle – inkl. Wärmedämmung, Lufterneuerung und Feuchteschutz – vor der Einreichung von Bauplänen.
- Alternativnutzung prüfen: Lassen Sie gemeinsam mit einem Architekten und Rechtsanwalt prüfen, ob eine Umnutzung als gewerbliches Loft, Büro oder landwirtschaftliches Wohn- bzw. Betriebsgebäude rechtlich möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Grundbuchauszug, alte Baupläne, Baujahr-Nachweis, kommunale Flächennutzungsplan-Auszüge und schriftliche Aussagen vom Bauamt.
- Außenbereich
- Der Außenbereich umfasst die Gebiete außerhalb der bebauten Ortsteile. Hier gelten besondere baurechtliche Bestimmungen, die Bauvorhaben stark einschränken.
Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bauland, Freifläche - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Nutzungsänderung
- Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn ein Gebäude für einen anderen Zweck verwendet wird als bisher genehmigt. Dies bedarf in der Regel einer neuen Baugenehmigung.
Verwandte Begriffe: Umnutzung, Zweckentfremdung, Baurecht - Bestandsschutz
- Bestandsschutz bedeutet, dass eine rechtmäßig errichtete bauliche Anlage auch dann bestehen bleiben darf, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert haben. Allerdings schützt er nicht vor jeder Nutzungsänderung.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Genehmigung, Altbestand - Privilegierte Nutzung
- Im Außenbereich sind bestimmte Nutzungen privilegiert, d.h. sie sind unter erleichterten Bedingungen zulässig. Dazu gehören z.B. landwirtschaftliche Betriebe.
Verwandte Begriffe: Außenbereich, Landwirtschaft, Baurecht - Bauamt
- Das Bauamt ist die zuständige Behörde für Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung des Baurechts.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauordnung - Architekt
- Ein Architekt plant und gestaltet Gebäude und begleitet den Bauprozess von der Planung bis zur Fertigstellung. Er ist auch für die Erstellung des Bauantrags zuständig.
Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauleitung, Bauantrag
- Frage: Was bedeutet "Außenbereich" im Baurecht?
Antwort: Der Außenbereich umfasst Gebiete außerhalb der bebauten Ortsteile und ist vorrangig für Landwirtschaft und Natur vorgesehen. Bauvorhaben sind hier grundsätzlich nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. - Frage: Welche Rolle spielt der Bestandsschutz beim Umbau eines Lagerhauses?
Antwort: Bestandsschutz kann greifen, wenn das Lagerhaus rechtmäßig errichtet wurde. Allerdings schützt er nicht vor jeder Nutzungsänderung. Eine wesentliche Änderung der Nutzung (z.B. von Lager zu Wohnen) bedarf in der Regel einer neuen Genehmigung. - Frage: Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag zum Umbau erforderlich?
Antwort: Typischerweise sind Baupläne, Baubeschreibung, Lageplan, Nachweise zur Standsicherheit und zum Brandschutz sowie ggf. weitere Gutachten (z.B. zum Naturschutz) erforderlich. - Frage: Welche Kosten entstehen bei einem solchen Umbau?
Antwort: Die Kosten hängen stark vom Umfang des Umbaus, den verwendeten Materialien und den regionalen Baukosten ab. Eine detaillierte Kostenschätzung kann erst nach Erstellung der Baupläne erfolgen. - Frage: Kann ich das Lagerhaus auch ohne Genehmigung umbauen?
Antwort: Nein, ein Umbau ohne Genehmigung ist illegal und kann zu hohen Bußgeldern und sogar zum Rückbau des Gebäudes führen. - Frage: Was ist eine Nutzungsänderung?
Antwort: Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn ein Gebäude für einen anderen Zweck verwendet wird als bisher genehmigt (z.B. von Lager zu Wohnraum). Eine solche Änderung bedarf in der Regel einer Genehmigung. - Frage: Welche Rolle spielt die Gemeinde bei der Genehmigung?
Antwort: Die Gemeinde wird im Baugenehmigungsverfahren beteiligt und kann eine Stellungnahme abgeben. Ihre Zustimmung ist wichtig, da sie die Planungshoheit hat. - Frage: Was ist eine "privilegierte Nutzung" im Außenbereich?
Antwort: Privilegierte Nutzungen sind bestimmte Bauvorhaben, die im Außenbereich zulässig sind, z.B. landwirtschaftliche Betriebe oder bestimmte öffentliche Einrichtungen.
- Bauen im Außenbereich
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um im Außenbereich bauen zu dürfen? - Nutzungsänderung von Gebäuden
Was ist bei der Umnutzung von Gebäuden zu beachten? - Baugenehmigungsprozess
Wie läuft ein Baugenehmigungsverfahren ab? - Bestandsschutz im Baurecht
Welche Rechte und Pflichten ergeben sich aus dem Bestandsschutz? - Architektenleistungen
Welche Leistungen bietet ein Architekt bei einem Umbau?
Baugenehmigung Außenbereich: Bauamt blockiert Umbau!
Anfrage Wohnhaus
Anruf beim Bauamt - ein klares Nein, was haben Sie anderes erwartet. Vorgang schnell erledigt.
Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Ein Erfolgsversprechen kann Ihnen sicherlich nur ein Anwalt geben, der sich im Bereich Bauverwaltungsrecht auskennt. Nur eines ist sicher, Sie müssen ein paar € investieren. Gehen Sie den Weg über die Stadt. - oder Gemeinderäte und den Bürgermeister. Stellen Sie Ihr Projekt vor, z.B. Fassade jetzt.. Fassade neu. Machen Sie eine Art Werbetour. Dann sollte der Schritt im Bauamt leichter werden. Wenn Sie die Lösungen vorzeigen, dann sind meistens die Entscheidungen auch positiver. Erwarten Sie aber nicht, dass Ihnen das Bauamt zu den Lösungen verhilft.
Weitere Fragen, E-Mail an mich.
Gruß Bauag -
Dank für Umbau-Rat: Anwalt für Baurecht eingeschaltet
DANKE
Wir möchten uns bei Ihnen für die schnelle Antwort bedanken. Ihren Rat, einen Anwalt um Hilfe zu Bitten werden wir befolgen und das Beste hoffen. Ganz nach Ihrem Motto: "nicht unterkriegen lassen". Bei weiteren Fragen, werden wir gerne auf Ihr Angebot zurückkommen und Sie direkt kontaktieren. Nochmals vielen Dank und beste Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lagerhaus im Außenbereich umbauen: Genehmigung, Kosten & Voraussetzungen
💡 Kernaussagen: Der Umbau eines Lagerhauses im Außenbereich zu einem Wohnhaus in Baden-Württemberg ist komplex und erfordert die Klärung baurechtlicher Fragen. Ein Anruf beim Bauamt ergab zunächst eine Ablehnung. Es wird empfohlen, einen Anwalt für Bauverwaltungsrecht zu konsultieren und den Weg über die Stadt- oder Gemeinderäte zu suchen. Die Investition in rechtliche Beratung ist ratsam, um die Möglichkeiten auszuloten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugenehmigung Außenbereich: Bauamt blockiert Umbau! ist mit anfänglichem Widerstand des Bauamts zu rechnen. Daher ist eine fundierte rechtliche Beratung unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Der Threadersteller bedankt sich im Beitrag Dank für Umbau-Rat: Anwalt für Baurecht eingeschaltet für die schnelle Antwort und gibt an, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren, um die Umbaupläne weiter zu verfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Umbau eines Lagerhauses im Außenbereich sollte eine detaillierte Prüfung des Baurechts in Baden-Württemberg erfolgen. Es wird empfohlen, frühzeitig einen Anwalt für Bauverwaltungsrecht einzuschalten und alternative Lösungswege über die Gemeinde zu prüfen. Die Klärung der Nutzungsänderung ist ein zentraler Punkt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lagerhaus, Außenbereich, Baugenehmigung, Baden-Württemberg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür abdichten: Kondenswasser vermeiden – Welche Ausführung für Feuerwehr Gerätehaus?
- … Wir bauen gerade ein ehem. Lagerhaus in ein Feuerwehr-Gerätehaus um. Der Bau besteht aus zwei Teilen: Fahrzeughalle …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Schiebetür in einem umgebauten Lagerhaus (Feuerwehr-Gerätehaus) abdichten möchten, um Kondenswasserbildung aufgrund von Temperaturunterschieden zwischen Fahrzeughalle und …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau eines ehemaligen Lagerhauses in ein Feuerwehr-Gerätehaus, bei dem eine Schiebetür zwischen der unbeheizten …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nutzungsänderung Lager/Gerätehaus im Außenbereich: Genehmigung, Kosten & Risiken?
- … Nutzungsänderung im Außenbereich: Was ist zu beachten? …
- … Nutzungsänderung von Lager/Gerätehaus im Außenbereich? Genehmigungspflicht, Kosten, Risiken & wichtige Aspekte für Sachsen-Anhalt. Jetzt informieren …
- … Nutzungsänderung, Außenbereich, Lagerhaus, Gerätehaus, Gartenbaubetrieb, Sachsen-Anhalt, Genehmigung, Baurecht, Abwasseranschluss, Bauerwartungsland …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11774: Lagerhaus im Außenbereich umbauen: Genehmigung, Kosten & Voraussetzungen in BW?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Welche Vorlauftemperatur ist für eine Flächenheizung im Außenbereich erforderlich? Die erforderliche Vorlauftemperatur hängt von den klimatischen Bedingungen und der …
- … Flächenheizung im Außenbereich: Alternativen und Systeme Überblick über verschiedene Systeme für Flächenheizungen im Außenbereich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
- … Ableitung wurden im Außenbereich nicht isoliert. Geht hier nicht …
- … einer Erdwärmepumpe auf Erdkollektorenbasis, bei dem die Zu- und Ableitungen im Außenbereich nicht isoliert wurden. Dies ist ein potenziell schwerwiegender Mangel, da ungedämmte …
- … Erdwärmepumpen mit Erdkollektoren ist die Dämmung der Zu- und Ablaufleitungen im Außenbereich nicht nur energetisch sinnvoll, sondern nach geltenden technischen Regeln zwingend vorgeschrieben …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BHKW (Dachs) im EFH: Lohnt sich's? Erfahrungen, Kosten, Wartung & Alternativen?
- … wird zum Teil neu aufgebaut, der Rest gedämmt. Es liegt im Außenbereich, daher habe ich mir gedacht, dass ich mit einem BHKW auch …
- … Blockheizkraftwerks (BHKW) für ein saniertes Einfamilienhaus mit 200 m² Wohnfläche im Außenbereich. Die Heizung fehlt noch, das Haus wird teils neu aufgebaut und …
- … erforderlich? Für die Installation eines BHKW sind in der Regel eine Baugenehmigung und eine Genehmigung des Netzbetreibers erforderlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Solarentlüfter Dämmung, Temperaturfühler Montage & Tauchhülse am Kollektor?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lagerhaus, Außenbereich, Baugenehmigung, Baden-Württemberg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lagerhaus, Außenbereich, Baugenehmigung, Baden-Württemberg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lagerhaus im Außenbereich umbauen: Genehmigung, Kosten & Voraussetzungen in BW?
Suche nach: Lagerhausumbau im Außenbereich: Genehmigung?
Suche nach: Lagerhaus umbauen, Außenbereich, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Umbaukosten, Wohnhaus, Nutzungsänderung, Baurecht
