Grenzbebauung mit Erker in NRW: Anrechnung, Bauordnung & zulässige Maße?
❓ Fragestellung: Grenzbebauung mit Erker in NRW: Anrechnung, Bauordnung & zulässige Maße?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen die grundsätzliche Geltung von § 6 Abs. 7 BauO NRW für Erker mit Vortiefe ≤ 1,50 m; Alle Modelle nennen den Mindestabstand von 2,0 m zur gegenüberliegenden Nachbargrenze als zwingende Voraussetzung; Alle empfehlen ein vorab verbindliches Gutachten oder ein Gespräch mit der Baubehörde bzw. einen Bauvorlagenprüfer.
👉 Handlungsempfehlung: Die reine Einhaltung der geometrischen Maße (1,50 m / 2,0 m / 1/3) ist notwendig, aber nicht ausreichend. Eine zulässige Grenzbebauung mit Erker setzt auch die baurechtlich sichere Einordnung als "nicht eigenständiger Vorbau" voraus – dies erfordert eine fachkundige, ganzheitliche Prüfung durch einen baurechtlich qualifizierten Sachverständigen.
Bei der Grenzbebauung mit Erker in NRW sind die Abstandsflächenregelungen der Landesbauordnung (LBO) einzuhalten. Die Genehmigung ist oft Ermessenssache des Bauamtes. Vorabklärung mit dem Bauamt ist empfehlenswert, da das Thema komplex und von individuellen Faktoren abhängig ist. Die Einhaltung der 2-Meter-Grenze ist wesentlich. Ein Erker kann eine Ebene mit dem Hauptdach bilden.
Hallo zusammen,
ich mache Zurzeit eine Grobplanung von unserem Einfamilienhaus. Nun ist eine Frage zur Grenzbebauung aufgetaucht.
Wir wollten am Haus einen Erker einplanen. Das Dach des Hauses bildet dabei eine Ebene mit dem Dach des Erkers.
In der Bauordnung NRW steht § 6 Abschnitt 7:
Vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Gesimes, Dachvorsprünge, Blumenfenster, Hauseingangstreppen und deren Überdachungen sowie Vorbauten wie Erker und Balkone bleiben bei der Bemessung außer Betracht, wenn sie nicht mehr als 1,50 m vortreten. Von gegenüberliegenden Nachbargrenzen müssen sie mindestens 2,0 m entfernt bleiben ...
Unser Erker steht nicht mehr als 1,50 m vor. Gilt bei uns also diese Ausnahme, oder müssen wir die vollen 3 m einhalten, weil der Überdacht ist.
Vielen Dank für die Antworten.
Gregor
    🔴 KRITISCH: Der Erker darf nicht mehr als 1,50 m vor die Außenwand vortreten – bei Überschreitung entfällt die Ausnahme nach § 6 Abs. 7 BauO NRW komplett und es gelten die vollen 3,0-m-Abstandsflächen.
    🔴 KRITISCH: Der Erker muss mindestens 2,0 m zur gegenüberliegenden Nachbargrenze entfernt sein – ein geringerer Abstand führt zur Unzulässigkeit der Grenzbebauung unabhängig von Vortiefe oder Dachform.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gesamtlänge aller Vorbauten darf auf keiner Gebäudeseite mehr als ein Drittel der Fassadenlänge betragen – bei Überschreitung entfällt die privilegierte Behandlung nach § 6 Abs. 7.
    ⚠️ WICHTIG: Der Erker darf keine eigenständige Nutzungseinheit bilden (z. B. nutzbarer Raumvolumen, eigenes Dachgeschoss, statische Eigenständigkeit) – rein äußere Merkmale (wie gemeinsame Dachebene) reichen nicht aus, um die baurechtliche Einordnung als "Vorbau" sicherzustellen.
    Bei der Planung eines Erkers im Rahmen der Grenzbebauung in Nordrhein-Westfalen (NRW) ist es wichtig, die einschlägigen Bestimmungen der Bauordnung NRW (BauO NRW) zu beachten. Insbesondere § 6 BauO NRW regelt die Abstandsflächen und somit auch die Frage, ob und wie ein Erker bei der Grenzbebauung angerechnet wird.
    Grundsätzlich gilt, dass Vorbauten wie Erker die Abstandsflächen nicht verletzen dürfen. Die genaue Anrechnung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Erkers, seiner Lage zur Grundstücksgrenze und den konkreten Festsetzungen im Bebauungsplan. Es ist entscheidend, ob der Erker als untergeordnetes Bauteil im Sinne der Bauordnung gilt.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • § 6 BauO NRW: Dieser Paragraph enthält die grundlegenden Bestimmungen zu Abstandsflächen.
    • Bebauungsplan: Der Bebauungsplan der Gemeinde kann zusätzliche Festsetzungen zur Grenzbebauung und zu Vorbauten enthalten.
    • Gespräch mit der Baubehörde: Ein frühzeitiges Gespräch mit der zuständigen Baubehörde kann Klarheit über die konkrete Anrechnung des Erkers bringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten, der mit den spezifischen Regelungen in NRW vertraut ist. Dieser kann die Planung unter Berücksichtigung der Bauordnung und des Bebauungsplans prüfen und sicherstellen, dass die Grenzbebauung zulässig ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung von § 6 Abs. 7 der Bauordnung NRW (BauO NRW 2018) zur Grenzbebauung mit einem Erker. Der Nutzer geht davon aus, dass die Ausnahmeregelung für vortretende Bauteile greift, da der Erker weniger als 1,50 m vor die Außenwand tritt. Diese Annahme ist grundsätzlich richtig, jedoch muss die konkrete Ausgestaltung des Erkers geprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Die zentrale Aussage des Nutzers ist korrekt: Gemäß § 6 Abs. 7 BauO NRW bleiben Vorbauten wie Erker bei der Bemessung der Abstandsflächen außer Betracht, wenn sie nicht mehr als 1,50 m vortreten und von der gegenüberliegenden Nachbargrenze mindestens 2,0 m entfernt bleiben. Dies gilt unabhängig davon, ob der Erker ein eigenes Dach hat oder mit dem Hauptdach eine Ebene bildet.
    ➕ Ergänzung: Die Bauordnung NRW unterscheidet nicht zwischen überdachten und nicht überdachten Erkern. Entscheidend ist allein die Vortiefe von maximal 1,50 m. Allerdings muss der Erker die weiteren Voraussetzungen des § 6 Abs. 7 Satz 2 BauO NRW erfüllen: Die Gesamtlänge aller Vorbauten darf auf keiner Gebäudeseite mehr als ein Drittel der Fassadenlänge betragen. Zudem darf der Erker nicht mehr als 1,50 m vor die Außenwand treten und muss mindestens 2,0 m Abstand zur gegenüberliegenden Nachbargrenze einhalten.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer fragt, ob die vollen 3 m Abstand eingehalten werden müssen, weil der Erker überdacht ist. Diese Sorge ist unbegründet. Die Überdachung eines Erkers ist in § 6 Abs. 7 BauO NRW nicht als Ausschlusskriterium genannt. Die Regelung gilt für alle Vorbauten unabhängig von ihrer Dachform. Die 3 m Abstandsflächentiefe wären nur dann relevant, wenn der Erker mehr als 1,50 m vortreten würde oder die Längenbeschränkung überschritten wird.
    🔴 Gefahr: Eine potenzielle Gefahr besteht darin, dass der Erker als "Anbau" oder "Gebäudeteil" mit eigenständiger Abstandsfläche betrachtet wird, wenn er eine Grundfläche von mehr als 30 m² hat oder mehr als 1,50 m vortritt. Auch die Einhaltung der Längenbeschränkung (max. 1/3 der Fassadenlänge) ist kritisch. Bei Überschreitung dieser Werte wäre der Erker nicht mehr privilegiert und müsste die vollen Abstandsflächen einhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Planung des Erkers durch einen Bauvorlageberechtigten (Architekt oder Bauingenieur) prüfen. Dieser kann die exakte Einhaltung aller Voraussetzungen des § 6 Abs. 7 BauO NRW sicherstellen, insbesondere die Längenbeschränkung und den Mindestabstand zur Nachbargrenze. Zusätzlich sollte die Bauaufsichtsbehörde vorab eine verbindliche Auskunft zur Zulässigkeit der Grenzbebauung einholen, um spätere Rechtsstreitigkeiten mit Nachbarn zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Grenzbebauung mit einem Erker im Rahmen der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBOAbk. NRW), insbesondere die Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 6 Abs. 7 LBO NRW für vortretende Bauteile.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein überdachter Erker automatisch unter die 1,50-m-Ausnahme fällt, ist irreführend — die Rechtsprechung und die Bauaufsichtsbehörden NRW verlangen zusätzlich, dass der Erker nicht als selbstständiger Baukörper mit eigenem Dachraum oder nutzbarem Raumvolumen wirkt; bei einer gemeinsamen Dachebene mit dem Hauptgebäude besteht erhöhte Gefahr der fehlerhaften Einordnung als 'Vorbau' im Sinne der Bauordnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung 'weil der Überdacht ist' ist sachlich unzutreffend — entscheidend ist nicht allein die Überdachung, sondern ob der Erker als 'Vorbau' im Sinne der LBO NRW vorliegt, was bei nutzbarem Innenraum, eigenem Dachgeschoss oder statischer Eigenständigkeit gegeben sein kann, selbst bei <1,50 m Vortritt.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 6 Abs. 7 S. 2 LBO NRW gilt die 1,50-m-Ausnahme nur, wenn der Vorbau 'keine eigenständige Nutzungseinheit bildet' und 'nicht als selbstständiger Baukörper erscheint'; die gemeinsame Dachebene allein reicht nicht aus, um diese Voraussetzung zu erfüllen — entscheidend ist die bauliche und funktionale Integration.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Verweisung auf § 6 Abs. 7 LBO NRW ist korrekt, und die 2,0-m-Mindestabstandsregelung zu gegenüberliegenden Grenzen gilt tatsächlich — sofern die Voraussetzungen für die Ausnahme erfüllt sind.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zutreffend, dass 'die vollen 3 m' pauschal einzuhalten seien — der allgemeine Grenzabstand beträgt nach § 6 Abs. 1 LBO NRW grundsätzlich 3,0 m, aber § 6 Abs. 7 bietet eine klare, jedoch streng auszulegende Ausnahme, die nicht pauschal entfällt, nur weil ein Erker überdacht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verabschiedung der Grobplanung einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauordnung in NRW, um die konkrete Erkerkonstruktion — inklusive Dachanschluss, Raumhöhe, Nutzungscharakter und statischer Einbindung — baurechtlich absichern zu lassen.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen die grundsätzliche Geltung von § 6 Abs. 7 BauO NRW für Erker mit Vortiefe ≤ 1,50 m.
    • Alle Modelle nennen den Mindestabstand von 2,0 m zur gegenüberliegenden Nachbargrenze als zwingende Voraussetzung.
    • Alle empfehlen ein vorab verbindliches Gutachten oder ein Gespräch mit der Baubehörde bzw. einen Bauvorlagenprüfer.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlen (1,50 m / 2,0 m / 1/3-Fassadenlänge) und bleibt auf allgemeine Verweise beschränkt; DeepSeek und Qwen konkretisieren diese explizit und präzise.
    • GoogleAI erwähnt nicht die Gefahr der "eigenständigen Nutzungseinheit", während Qwen diese als zentrale Rechtsprechungsrisiko identifiziert und DeepSeek sie nicht thematisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Längenbeschränkung (≤ 1/3 Fassadenlänge) und klärt, dass Überdachung allein kein Ausschlusskriterium ist.
    • Qwen ergänzt die funktionale und bauliche Integration als entscheidendes Kriterium – nicht nur Maße, sondern Raumhöhe, Nutzungscharakter und Dachanschluss sind prüfungsrelevant.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Annahme, dass Überdachung die 1,50-m-Ausnahme automatisch entfallen lasse – DeepSeek stimmt hierzu ausdrücklich zu, GoogleAI bleibt neutral und erwähnt das Thema nicht.
    • Qwen stellt klar, dass eine gemeinsame Dachebene nicht ausreicht, um "Vorbau"-Status zu sichern – DeepSeek impliziert hingegen, dass Dachform (überdacht/unüberdacht) rechtlich ohne Bedeutung ist, was in Konflikt mit der praxisnahen Rechtsanwendung steht.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen zwischen DeepSeek und Qwen wird stets die strengere, rechtsprechungskonforme Einschätzung von Qwen priorisiert: Die baurechtliche Einordnung eines Erkers als "Vorbau" erfordert nicht nur Maßhaltigkeit, sondern auch funktionale und konstruktive Integration – eine rein geometrische Prüfung ist unzureichend.
    Vortiefe maximal 1,50 m ✅ Alle KI-Modelle sind sich einig: Überschreitung führt zum Verlust der Ausnahmeregelung.
    Mindestabstand 2,0 m zur Nachbargrenze ✅ Einheitliche Zustimmung – unverzichtbare Voraussetzung für die privilegierte Behandlung.
    Längenbeschränkung (≤ 1/3 Fassade) ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen sie – GoogleAI vernachlässigt sie. Da sie in der BauO NRW ausdrücklich festgelegt ist, gilt sie als verbindlich.
    Überdachung als Ausschlusskriterium ❌ Qwen und DeepSeek lehnen dies ab – GoogleAI erwähnt es nicht. Konsens: Kein Ausschlusskriterium, aber kein "Freipass" für fehlende Integration.
    Funktionale Integration (keine eigenständige Nutzungseinheit) ⚠️ Nur Qwen thematisiert dies vertieft; DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen entscheidenden juristischen Prüfpunkt – dennoch ist er rechtsprechungsrelevant und daher im KI-Konsens als "kritisch zu prüfen" zu bewerten.
    🔴 Risiko Unzulässige Einordnung als "selbstständiger Baukörper" trotz <1,50-m-Vortiefe Verweigerung der Baugenehmigung oder nachträgliche Beseitigung auf Kosten des Bauherrn
    🔴 Risiko Überschreitung der 1/3-Fassadenlänge durch mehrere Vorbauten Verlust der gesamten privilegierten Abstandsflächenregelung für die betroffene Gebäudeseite
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Nachbarn bei Grenznähe Nachbarliche Einwendungen, Baustopp oder gerichtliche Auseinandersetzung
    🔴 Risiko Fehlende Vorabstimmung mit Baubehörde Unklare Rechtslage, Verzögerungen im Genehmigungsverfahren oder Ablehnung im Nachhinein
    🔴 Risiko Statische Mängel durch unzureichende Einbindung des Erkers Gefahr für Gebäudesicherheit, Nachbesserungspflicht, Haftung bei Schäden
    ✅ Chance Effiziente Raumnutzung ohne Flächenverlust an der Grundstücksgrenze Maximierung der Wohnfläche bei kleinem Grundstück – ideal für Stadthäuser
    ✅ Chance Verbesserte Tageslichtversorgung durch seitliche Verglasung Höhere Wohnqualität, geringerer Energiebedarf für Kunstbeleuchtung
    ✅ Chance Ausgestaltung als architektonisches Gestaltungselement Erhöhung des Wohneigentumswerts und individueller Identifikation des Gebäudes
    ✅ Chance Einsparung von Außenwandfläche durch Erker statt Vollgeschoss Geringere Wärmeverluste, reduzierte Baukosten im Vergleich zu Aufstockung
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Baubehörde als Vertrauensvorschuss Schnellere Genehmigungsverfahren und geringeres Konfliktpotenzial mit Nachbarn
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauordnung NRW zur baurechtlichen Einordnung des Erkers – nicht nur ein Architekt oder Bauingenieur reicht aus.
    2. Maße prüfen: Messen Sie exakt Vortiefe (≤ 1,50 m), Abstand zur Nachbargrenze (≥ 2,0 m) und Fassadenlänge – überprüfen Sie, ob der Erker zusammen mit anderen Vorbauten ≤ 1/3 der Fassade einnimmt.
    3. Dokumente vorbereiten: Sammeln Sie den aktuellen Bebauungsplan, Grundbuchauszug mit Grenzverlauf sowie eine detailierte Konstruktionszeichnung des Erkers mit Dachanschluss, Raumhöhe und statischer Einbindung.
    4. Behörde kontaktieren: Fordern Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine schriftliche Vorabstimmung ("verbindliche Auskunft") zur Zulässigkeit des Erkers gemäß § 6 Abs. 7 BauO NRW an.
    5. Nachbarn einbeziehen: Informieren Sie die unmittelbaren Nachbarn frühzeitig über die geplante Grenzbebauung – dokumentieren Sie das Gespräch oder die Zustimmung schriftlich.
    6. Statik klären: Lassen Sie die statische Einbindung des Erkers in die bestehende Außenwand durch einen zertifizierten Statiker nachweisen – insbesondere bei bestehenden Gebäuden.
    Grenzbebauung
    Die Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung von Bauwerken direkt an der Grundstücksgrenze. Dabei sind die jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften und ggf. Festsetzungen im Bebauungsplan zu beachten. Die Grenzbebauung kann Auswirkungen auf die Abstandsflächen und das Nachbarrecht haben.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Bebauungsplan
    Erker
    Ein Erker ist ein Vorbau an einem Gebäude, der aus der Fassade hervortritt und in der Regel über mehrere Geschosse reicht. Erker dienen oft der Erweiterung des Wohnraums und der Verbesserung der Belichtung. Bei der Planung eines Erkers sind baurechtliche Vorschriften zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Vorbau, Fassade, Baukörper
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen wird durch die jeweilige Landesbauordnung geregelt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Grenzabstand, Nachbarrecht
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen und weitere baurechtliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Baurecht, Flächennutzungsplan
    Die Bauordnung NRW ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Nordrhein-Westfalen. Sie enthält Regelungen zu Baugenehmigungen, Abstandsflächen, Brandschutz und anderen baurechtlichen Aspekten. Die BauO NRW wird durch weitere Verordnungen und Richtlinien ergänzt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung
    Vorbauten
    Vorbauten sind Bauteile, die vor die Außenwand eines Gebäudes treten, wie z.B. Erker, Balkone oder Dachvorsprünge. Ihre Zulässigkeit und Anrechnung auf Abstandsflächen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Erker, Balkon, Dachvorsprung
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauaufsicht, Bauamt
    1. Frage: Was ist bei der Grenzbebauung mit einem Erker in NRW zu beachten?
      Antwort: Bei der Grenzbebauung mit einem Erker in NRW sind die Bestimmungen der Bauordnung NRW (§ 6) und des Bebauungsplans zu beachten. Es ist wichtig, dass der Erker die Abstandsflächen nicht verletzt und als untergeordnetes Bauteil gilt. Eine frühzeitige Abstimmung mit der Baubehörde wird empfohlen.
    2. Frage: Wie wird ein Erker bei der Berechnung der Abstandsflächen berücksichtigt?
      Antwort: Die Berücksichtigung eines Erkers bei der Berechnung der Abstandsflächen hängt von seiner Größe, Lage und den Festsetzungen im Bebauungsplan ab. In der Regel werden untergeordnete Bauteile nicht voll angerechnet, aber dies muss im Einzelfall geprüft werden. Ein Architekt oder Bauingenieur kann hier Klarheit schaffen.
    3. Frage: Was passiert, wenn der Erker die Abstandsflächen verletzt?
      Antwort: Wenn der Erker die Abstandsflächen verletzt, kann dies zu Problemen bei der Baugenehmigung führen. Im schlimmsten Fall muss der Erker zurückgebaut oder verändert werden. Es ist daher wichtig, die Planung im Vorfeld sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    4. Frage: Wo finde ich die relevanten Informationen zur Grenzbebauung in NRW?
      Antwort: Die relevanten Informationen zur Grenzbebauung in NRW finden Sie in der Bauordnung NRW (BauO NRW), im Bebauungsplan der Gemeinde und bei der zuständigen Baubehörde. Es empfiehlt sich, diese Quellen frühzeitig zu konsultieren.
    5. Frage: Kann ich einen Erker auch ohne Baugenehmigung bauen?
      Antwort: Ob für den Bau eines Erkers eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von seiner Größe und den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In den meisten Fällen ist jedoch eine Baugenehmigung erforderlich. Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    6. Frage: Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Grenzbebauung mit einem Erker?
      Antwort: Der Bebauungsplan legt die baulichen Nutzungsmöglichkeiten und -beschränkungen für ein bestimmtes Gebiet fest. Er kann auch spezielle Regelungen für die Grenzbebauung und Vorbauten wie Erker enthalten. Daher ist es wichtig, den Bebauungsplan bei der Planung zu berücksichtigen.
    7. Frage: Was sind die Konsequenzen, wenn ich ohne Genehmigung einen Erker baue?
      Antwort: Wenn Sie ohne Genehmigung einen Erker bauen, handelt es sich um einen Schwarzbau. Dies kann zu Bußgeldern, einer Nutzungsuntersagung oder sogar zum Rückbau des Erkers führen. Es ist daher ratsam, immer eine Baugenehmigung einzuholen.
    8. Frage: Gibt es Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen?
      Antwort: Ja, es gibt Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen, beispielsweise für untergeordnete Bauteile oder bei bestimmten städtebaulichen Situationen. Diese Ausnahmen sind jedoch in der Bauordnung und im Bebauungsplan genau definiert und müssen im Einzelfall geprüft werden.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie werden Abstandsflächen korrekt berechnet und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen?
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben in NRW
      Welche Bauvorhaben sind in Nordrhein-Westfalen genehmigungspflichtig und welche Unterlagen sind für den Bauantrag erforderlich?
    • Nachbarrechtliche Aspekte bei der Grenzbebauung
      Welche Rechte und Pflichten haben Nachbarn bei einer Grenzbebauung und wie können Konflikte vermieden werden?
    • Bebauungsplan verstehen und anwenden
      Wie liest man einen Bebauungsplan richtig und welche Bedeutung haben die einzelnen Festsetzungen für das eigene Bauvorhaben?
    • Schwarzbau vermeiden
      Welche Risiken birgt ein Schwarzbau und wie kann man sicherstellen, dass alle Bauvorhaben genehmigungskonform sind?
  2. Grenzbebauung NRW: Erker – Abstandsflächen & LBO-Bestimmungen
    Erker
    sie müssen die 2 m natürlich einhalten und ansonsten die Bestimmungen zur Abstandsflächenregelung ihres Bundeslandes einhalten. wenn sie z.B. 3 m einhalten müssen, darf er max. 1 m vorstehen. das der Erker ein Dach haben muss, ist klar.. 😉  -  es kann also auch eine ebene mit dem Hauptdach bilden (obwohl ein klassischer Erker anders aussieht, aber das nimmt man heutzutage ja nicht mehr so genau.. 😉
    mich wundert immer, warum viele Leute so ein Teil haben wollen, da der Erker ja weniger Licht in den Wohnraum kommen lässt und man ansonsten eigentlich nichts davon hat. aber ich will hier keine grundsatzdiskussion über vernünftige oder unvernünftige Erker führen. was sie noch beachten sollten:
    was ist ein "Erker"? haben sie sich das schon mal überlegt?
    mit "Erker" ist jedenfalls keine Wohnraumerweiterung auf gleicher ebene gemeint. zwischen Erker und Wohnraum muss es also einen Versprung im Fußboden geben, sonst darf seine Abstandsfläche nicht auf dem Nachbargrundstück liegen. können sie in den Kommentaren zu den gängigen LBOAbk. nachlesen. in ihrem falle sollten sie sich vertrauensvoll an ihren Architekten wenden.
    schöne Grüße
  3. Erker-Genehmigung: Ermessenssache des Bauamtes in NRW!
    kooompliziert ...
    ist dieses Thema  -  und vieles Ermessenssache des Bauamtes. Ich habe für meinen Erker viel "kämpfen" müssen (ob er Teil der Baulinie ist oder nicht ); daher weiß ich, dass das ganze etwas "wachsweich" ist.. Also: vorher beim Bauamt fragen
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Grenzbebauung mit Erker in NRW: Anrechnung, Bauordnung & Maße
    💡 Kernaussagen: Bei der Grenzbebauung mit Erker in NRW sind die Abstandsflächenregelungen der Landesbauordnung (LBOAbk.) einzuhalten. Die Genehmigung ist oft Ermessenssache des Bauamtes. Vorabklärung mit dem Bauamt ist empfehlenswert, da das Thema komplex und von individuellen Faktoren abhängig ist. Die Einhaltung der 2-Meter-Grenze ist wesentlich. Ein Erker kann eine Ebene mit dem Hauptdach bilden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Erker-Genehmigung: Ermessenssache des Bauamtes in NRW! ist die Genehmigung eines Erkers oft eine Ermessenssache des Bauamtes. Daher sollte man sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung setzen, um mögliche Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Grenzbebauung NRW: Erker – Abstandsflächen & LBO-Bestimmungen wird darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen zur Abstandsflächenregelung des jeweiligen Bundeslandes eingehalten werden müssen. Wenn beispielsweise ein Grenzabstand von 3 Metern erforderlich ist, darf der Erker maximal 1 Meter vorstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen und Auslegungen der Bauordnung NRW bezüglich Erker und Grenzbebauung frühzeitig mit Ihrem zuständigen Bauamt. Beachten Sie die Hinweise zur Abstandsflächenregelung und holen Sie sich gegebenenfalls fachkundigen Rat von Architekten oder Baurechtsexperten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Erker, NRW, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung fehlt: Bestandschutz bei Grenzbebauung prüfen? Aktenzeichen vorhanden!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstückserhöhung Nachbar: Garagenwand als Stütze? Rechte, Pflichten & Schutz vor Schäden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung bei Grenzbebauung: Aufbau, Material & Kosten für 24cm KS-Wand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Grenzwand dämmen: Was beachten? Dämmung, Nachbarrecht & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand auf Nachbargrundstück: Was dürfen Hausbesitzer? Kosten, Dämmung & Rechtliches
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Grenzabstand: Was ist erlaubt? Abstand zum Nachbarn in Baden-Württemberg?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkontür-Sturzhöhe über Erker: Maximaler Höhenunterschied & Trittstufen-Anzahl?
  10. BAU-Forum - Dach - Brandschutz am Dachanschluss: Nachbar verweigert Zustimmung zur Sanierung – was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Erker, NRW, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Erker, NRW, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung mit Erker in NRW: Anrechnung, Bauordnung & zulässige Maße?
Suche nach: Grenzbebauung: Wird Erker angerechnet? NRW-Regeln
Suche nach: Grenzbebauung, Erker, NRW, Bauordnung, Grenzabstand, Baurecht, Vorbauten, Anrechnung
