Loggia auf Garage: Grenzabstand, Baugenehmigung & Gestaltungsmöglichkeiten?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Loggia auf Garage: Grenzabstand, Baugenehmigung & Gestaltungsmöglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Balkon oder eine Loggia auf dem Garagendach grundsätzlich unter das Abstandsflächenrecht fällt und in der Regel den Mindestgrenzabstand (2,5–3,0 m) einhalten muss; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer baurechtlichen Einzelfallprüfung beim Bauamt oder durch einen Baurechtsexperten.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich auf Grundlage einer verbindlichen, schriftlichen Baurechtsauskunft des zuständigen Bauamts – kombiniert mit einer statischen Berechnung durch einen anerkannten Statiker und einer baurechtlichen Stellungnahme eines Fachanwalts für Baurecht.
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer Loggia auf einer Garage unter Berücksichtigung des Grenzabstands und der Baugenehmigung. Es wird geklärt, dass eine Erhöhung der Grenzwand durch die Loggia die Einhaltung der normalen Grenzabstände gemäß Landesbauordnung erfordert. Die Nutzung des Garagendachs als Balkon ist nur mit ausreichendem Grenzabstand möglich.
Soweit mir bekannt ist, müsste bei Nutzung des Garagendaches als Balkon ein Grenzabstand von min. 2,5 m eingehalten werden, was die Fläche leider sehr klein machen würde.
Muss der Abstand auch bei einer Loggia (Öffnung nicht zum Nachbargrundstück ) eingehalten werden?
Gibt es eine andere Möglichkeit die Fläche voll zu nutzen?
Torsten
🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des Garagendachs als Loggia ohne vorherige baurechtliche Prüfung durch Fachanwalt für Baurecht oder zertifizierten Bauvorlagenprüfer – auch bei nach innen gerichteter Loggia gilt in nahezu allen Bundesländern der volle Grenzabstand (meist 2,5–3,0 m).
🔴 KRITISCH: Statik der Garage muss vor baulicher Anpassung (z. B. Aufbau einer Loggia mit Bodenplatte, Geländer, Überdachung) durch einen bayerisch / nordrhein-westfälisch / hessisch etc. zugelassenen Statiker nachgewiesen werden – ein Garagendach ist ohne Nachweis grundsätzlich nicht für Aufenthaltsnutzung dimensioniert.
⚠️ WICHTIG: Jede bauliche Veränderung am Garagendach (Stützen, Geländer, Überdachung, Bodenbelag mit Aufbauhöhe) ist baugenehmigungspflichtig – auch bei Einhaltung des Grenzabstands und ohne Öffnung zum Nachbarn.
⚠️ WICHTIG: Eine Loggia gilt in allen relevanten Landesbauordnungen (BayBOAbk., BauO NRW, HBauO, LBOAbk. BW etc.) als bauliche Anlage – nicht als "nur Nutzungsänderung"; damit fallen Abstandsflächenrecht, Brandschutz, barrierefreier Zugang (ggf.) und Nachbarrecht vollständig an.
Die Nutzung eines Garagendachs als Loggia wirft Fragen bezüglich des Grenzabstands auf. Grundsätzlich ist es richtig, dass für Balkone ein Grenzabstand von in der Regel 2,5 m einzuhalten ist. Ob dies auch für eine Loggia gilt, hängt von der konkreten Ausgestaltung und der jeweiligen Landesbauordnung ab.
Eine Loggia unterscheidet sich von einem Balkon dadurch, dass sie in der Regel überdacht und seitlich geschlossen ist. Entscheidend ist, ob die Loggia als "Aufenthaltsraum" im Sinne der Bauordnung gewertet wird. Ist dies der Fall, können ähnliche Grenzabstände wie bei Gebäuden gelten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt über die spezifischen Bestimmungen für Loggien in Ihrem Bundesland zu informieren. Ein Gespräch mit einem Architekten oder Baurechtsexperten kann ebenfalls Klarheit schaffen.
Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit einer Nutzung des Garagendachs als Loggia oder Balkon in Grenznähe. Der Fragesteller geht von einem notwendigen Grenzabstand von 2,5 m aus, was die Nutzfläche stark einschränken würde. Diese Annahme ist grundsätzlich richtig, da Balkone und Loggien in den meisten Landesbauordnungen als Gebäudeteile gelten, die das Abstandsflächenrecht einhalten müssen. Allerdings gibt es je nach Bundesland und örtlicher Satzung Ausnahmen für bestimmte Grenzbebauungen oder untergeordnete Bauteile.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Balkon auf dem Garagendach in der Regel den Grenzabstand einhalten muss, ist korrekt. Die genannten 2,5 m entsprechen dem typischen Mindestmaß in vielen Bauordnungen.
➕ Ergänzung: Eine Loggia unterscheidet sich baurechtlich nicht grundlegend von einem Balkon, da sie ebenfalls als Aufenthaltsfläche im Freien gilt. Entscheidend ist, ob die Loggia überdacht ist und ob sie als untergeordnetes Bauteil eingestuft werden kann. In einigen Bundesländern sind Loggien bis zu einer bestimmten Tiefe (z. B. 1,5 m) abstandsflächenrechtlich privilegiert, wenn sie nicht zum Nachbargrundstück hin geöffnet sind.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Loggia mit Öffnung abgewandt vom Nachbarn automatisch keinen Abstand einhalten müsste, ist rechtlich riskant. Ohne Prüfung der konkreten Landesbauordnung und des Bebauungsplans kann dies zu einer illegalen Nutzung führen, die im schlimmsten Fall einen Rückbau zur Folge hat.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Abstandsregeln für Loggien und Balkone in Ihrer Gemeinde durch einen Fachanwalt für Baurecht oder das zuständige Bauamt prüfen. Erkundigen Sie sich zudem, ob eine Befreiung von den Abstandsflächen möglich ist oder ob eine Baugenehmigung für die Nutzungsänderung erforderlich ist. Nur so können Sie die Fläche rechtssicher voll nutzen.
Die Anfrage betrifft die zulässige Nutzung des Garagendaches als Loggia im Grenzbereich zu einem Nachbargrundstück – ein hochsensibler Bereich baurechtlicher und bauordnungsrechtlicher Regelungen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass bei einer Loggia ohne Öffnung zum Nachbarn der Grenzabstand entfällt, ist grundsätzlich falsch: In den meisten Bundesländern gilt für überbaute Flächen (auch Loggien) der volle Mindestabstand (meist 2,5 m oder 3 m), da sie als bauliche Anlage im Sinne der Landesbauordnung gelten – unabhängig von der Ausrichtung der Öffnungen.
⚠️ Korrektur: Die reine Ausrichtung der Loggia nach innen oder zur Straße ändert nichts an der baurechtlichen Einordnung als überbaute Grenzfläche; entscheidend ist die bauliche Überdeckung des Grundstücksrandes und die damit verbundene Beeinträchtigung des Nachbarns (Licht, Luft, Privatsphäre, Baulasten).
➕ Ergänzung: Selbst bei Einhaltung des Abstands kann eine Loggia baugenehmigungspflichtig sein – je nach Bundesland, Größe, Überstand, Statik und Art der Anbindung (z. B. Stützen auf Nachbargrundstück oder statische Verbindung mit der Garage).
❌ Widerspruch: Die Annahme, es gäbe eine generelle "andere Möglichkeit" zur vollen Flächennutzung ohne Abstands- oder Genehmigungspflicht, ist irreführend: Alternativen wie Dachterrassen oder Aufstockungen unterliegen denselben oder strengeren Regelungen – insbesondere hinsichtlich Statik, Brandschutz und Nachbarrecht.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein 2,5-m-Abstand die nutzbare Fläche stark reduziert, ist sachlich korrekt und entspricht der Praxis – besonders bei kleineren Garagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung oder Bau eine baurechtliche Prüfung durch einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht, der die konkrete Landesbauordnung (z. B. BauO NRW, BayBO, HBauO), die örtliche Baunutzungsverordnung sowie eventuelle Bebauungsplanfestsetzungen berücksichtigt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Balkon oder eine Loggia auf dem Garagendach grundsätzlich unter das Abstandsflächenrecht fällt und in der Regel den Mindestgrenzabstand (2,5–3,0 m) einhalten muss.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer baurechtlichen Einzelfallprüfung beim Bauamt oder durch einen Baurechtsexperten.
- GoogleAI formuliert die Einordnung von Loggien als "Aufenthaltsraum" vorsichtig und lässt Raum für mögliche Ausnahmen – DeepSeek konkretisiert, dass Loggien bis 1,5 m Tiefe in einigen Bundesländern privilegiert sein können; Qwen hingegen verneint generell eine Abstandsverkürzung allein durch "Innenorientierung" und betont die Gleichstellung mit baulichen Anlagen.
- DeepSeek weist auf die Möglichkeit einer Befreiung von Abstandsflächen hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen ausdrücklich als "nicht generell verfügbar" einstuft.
- Qwen betont zusätzlich die baugenehmigungspflichtige Statikprüfung und die Relevanz der Anbindung (z. B. Stützen auf Nachbargrundstück) – ein Punkt, den DeepSeek und GoogleAI nicht explizit nennen.
- GoogleAI suggeriert mit der Formulierung "ob dies auch für eine Loggia gilt, hängt von der konkreten Ausgestaltung ab" ein gewisses Spielraum – Qwen widerspricht dies klar und unmissverständlich: "Die Annahme, dass bei einer Loggia ohne Öffnung zum Nachbarn der Grenzabstand entfällt, ist grundsätzlich falsch." Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip und die rechtsverbindliche Auslegung der Landesbauordnungen stärker betont, gilt diese strengere Einschätzung als maßgeblich.
- Die sicherste, baurechtlich abgesicherte Position ergibt sich aus der Kombination aus Qwens klarem Rechtsverweis ("volle Abstandsflächenpflicht"), DeepSeeks Hinweis auf mögliche Befreiungswege (nur mit amtlicher Entscheidung) und Googles Hinweis auf individuelle Ausgestaltung – jedoch immer innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.
Thema Status KI-Konsens Grenzabstand für Loggia auf Garage ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Grundsätzlich gilt der volle Grenzabstand (meist 2,5–3,0 m); eine Reduzierung allein durch Innenorientierung ist rechtlich nicht zulässig. Baugenehmigungspflicht ✅ Alle Modelle bestätigen: Jede bauliche Veränderung (Überdachung, Geländer, Bodenbelag, Stützen) ist baugenehmigungspflichtig – auch bei Einhaltung des Abstands. Statikprüfung ⚠️ Qwen betont die zwingende statische Nachweisführung; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – jedoch ergibt sich aus Baurecht und DINAbk. 1055 bzw. DIN EN 1991-1-1 die klare Pflicht. Loggia vs. Balkon (baurechtlich) ✅ Alle drei Modelle sehen Loggien und Balkone weitgehend gleich – beide gelten als überbaute Aufenthaltsflächen mit voller Anwendung des Abstandsflächenrechts. Möglichkeit einer Befreiung ⚠️ DeepSeek nennt Befreiungsmöglichkeiten; Qwen relativiert dies mit Verweis auf Einzelfallentscheidung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Befreiung ist nicht generell möglich, sondern nur im Einzelfall durch Bauamt bei besonderen Umständen. Relevanz der Öffnungsrichtung ❌ GoogleAI lässt Spielraum; DeepSeek verweist auf Ausnahmen bei bestimmter Tiefe; Qwen widerspricht klar: "Die Annahme, dass bei einer Loggia ohne Öffnung zum Nachbarn der Grenzabstand entfällt, ist grundsätzlich falsch." – Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, rechtskonformen Position (Qwen) entschieden. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich auf Grundlage einer verbindlichen, schriftlichen Baurechtsauskunft des zuständigen Bauamts – kombiniert mit einer statischen Berechnung durch einen anerkannten Statiker und einer baurechtlichen Stellungnahme eines Fachanwalts für Baurecht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Unterschreitung des Grenzabstands Rechtswidrige Baumaßnahme mit Rückbauforderung durch das Bauamt oder Unterlassungsanspruch des Nachbarn 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweise Gerichtlich festgestellte Lebensgefahr – Haftung bei Schäden oder Unfällen; Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei baulicher Veränderung Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 50.000 €; Gefährdung der Grundbucheintragung bei späterem Verkauf 🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorgaben (z. B. nicht feuerhemmende Materialien) Ablehnung der Nutzungsabnahme; evtl. Versicherungsausschluss im Schadensfall 🔴 Risiko Übersehen von Bebauungsplanfestsetzungen (z. B. Höhenbegrenzung, Dachform) Unterbindung der Nutzung oder Anordnung von Abbruch – auch Jahre nach Fertigstellung ✅ Chance Nutzung einer bereits vorhandenen Garagenstruktur Energie- und kostensparende Umnutzung – geringer Aufwand gegenüber Neubau einer Loggia ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch geschützten Außenraum Wertsteigerung der Immobilie; verbesserte Nutzung der Grundstücksfläche ✅ Chance Möglichkeit einer Befreiung vom Abstandsflächenrecht (bei Antrag) Erlaubte Nutzung trotz knapper Grundstücksverhältnisse – nach Einzelfallprüfung ✅ Chance Integration von Modernisierungsmaßnahmen (z. B. Dämmung, PV) Kombinierter Nutzen aus Energieeffizienz und Aufenthaltsqualität ✅ Chance Städtebaulich angemessene Gestaltung (z. B. mit hinterlüfteter Holzfassade) Positive Nachbarschaftswirkung; geringeres Konfliktpotenzial bei Einhaltung des Baurechts Orientierungshilfen
- Statikexperten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Statiker mit der Prüfung und Nachrechnung der Garage für Aufenthaltsnutzung – inkl. Wind- und Schneelasten sowie Geländerzuglasten.
- Baurechtsauskunft einholen: Beantragen Sie beim zuständigen Bauamt eine schriftliche Baurechtsauskunft zu Abstandsflächen, Baugenehmigungspflicht und eventuellen Befreiungsmöglichkeiten – nicht nur mündlich, sondern mit Bestätigung.
- Fachanwalt für Baurecht hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht mit Prüfung der Landesbauordnung Ihres Bundeslands, des Bebauungsplans und eventueller Satzungen – besonders bei kleinen Garagen oder engen Grundstücksgrenzen.
- Alle Unterlagen systematisch sammeln: Stellen Sie die Grundbuchauszüge, Lageplan, Bauzeichnungen der Garage, aktueller Bebauungsplan, sowie eventuelle Nachbarschreiben zusammen – benötigt für Bauantrag und Rechtsprüfung.
- Keine bauliche Vorleistung ohne Genehmigung: Verzichten Sie strikt auf erste Bauarbeiten (z. B. Fundament für Geländer, Befestigungspunkte, Fußbodenverlegung), bevor Baugenehmigung und statischer Nachweis vorliegen.
- Brandschutz und Zugänglichkeit prüfen: Klären Sie mit dem Bauamt, ob die Loggia als "Aufenthaltsraum" gilt – dann sind möglicherweise feuerhemmende Baustoffe und barrierefreier Zugang (ggf. Rampe) erforderlich.
- Loggia
- Eine Loggia ist ein überdachter, in die Fassade eines Gebäudes integrierter Freisitz. Sie ist im Gegensatz zum Balkon seitlich geschlossen und bietet Schutz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Balkon, Terrasse, Freisitz - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bebauungsplan - Grenzbebauung
- Eine Grenzbebauung liegt vor, wenn ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Hierbei sind besondere Vorschriften hinsichtlich des Brandschutzes und des Grenzabstands zu beachten.
Verwandte Begriffe: Nachbarwand, Brandwand, Abstandsfläche - Aufenthaltsraum
- Ein Aufenthaltsraum ist ein Raum, der zum Wohnen, Schlafen, Arbeiten oder für ähnliche Zwecke bestimmt ist und in dem sich Personen regelmäßig aufhalten. Die Anforderungen an Aufenthaltsräume sind in der Landesbauordnung geregelt.
Verwandte Begriffe: Wohnraum, Schlafraum, Arbeitsraum - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches und privates Baurecht. Das öffentliche Baurecht regelt die Beziehungen zwischen dem Staat und dem Bauherrn, während das private Baurecht die Beziehungen zwischen den Bauherren untereinander regelt.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Nachbarrecht
- Was ist der Unterschied zwischen einer Loggia und einem Balkon?
Eine Loggia ist ein überdachter, in die Fassade integrierter Freisitz, während ein Balkon eine offene, aus der Fassade herausragende Plattform ist. Der Hauptunterschied liegt in der Überdachung und der seitlichen Begrenzung. - Welchen Grenzabstand muss ich bei einer Loggia auf einer Garage einhalten?
Der Grenzabstand für eine Loggia auf einer Garage hängt von der Landesbauordnung und der Einstufung der Loggia als Aufenthaltsraum ab. Es ist ratsam, sich beim Bauamt zu erkundigen. - Benötige ich für eine Loggia auf einer Garage eine Baugenehmigung?
Ja, in den meisten Fällen ist für den Bau einer Loggia auf einer Garage eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland. - Was passiert, wenn ich den Grenzabstand nicht einhalte?
Die Nichteinhaltung des Grenzabstands kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie beispielsweise einer Abrissverfügung. Es ist daher wichtig, die geltenden Vorschriften zu beachten. - Kann ich den Grenzabstand durch eine Vereinbarung mit dem Nachbarn reduzieren?
In einigen Fällen ist es möglich, den Grenzabstand durch eine sogenannte "Grenzbebauungsvereinbarung" mit dem Nachbarn zu reduzieren. Diese Vereinbarung muss jedoch notariell beurkundet werden. - Welche Unterlagen benötige ich für die Baugenehmigung einer Loggia?
Für die Baugenehmigung werden in der Regel Baupläne, eine Baubeschreibung, ein Lageplan und gegebenenfalls statische Berechnungen benötigt. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland variieren. - Was ist eine Grenzbebauung?
Eine Grenzbebauung liegt vor, wenn ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Hierbei sind besondere Vorschriften hinsichtlich des Brandschutzes und des Grenzabstands zu beachten. - Wie wirkt sich die Nutzung des Garagendachs als Loggia auf die Statik der Garage aus?
Die zusätzliche Belastung durch die Loggia und deren Nutzung muss bei der statischen Berechnung der Garage berücksichtigt werden. Gegebenenfalls sind Verstärkungsmaßnahmen erforderlich.
- Dachterrasse auf Garage
Informationen zu den baurechtlichen Aspekten und Gestaltungsmöglichkeiten einer Dachterrasse auf einer Garage. - Balkon nachträglich anbauen
Hinweise zu den Voraussetzungen und Genehmigungen für den nachträglichen Anbau eines Balkons. - Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Erklärung der Regeln und Vorschriften für die Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze. - Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
Eine Übersicht über Bauvorhaben, die einer Baugenehmigung bedürfen. - Statik einer Garage prüfen
Informationen zur Notwendigkeit und Durchführung einer statischen Prüfung einer Garage.
Loggia: Grenzabstand – Erhöhung der Grenzwand beachten!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Loggia auf Garage: Grenzabstand, Baugenehmigung & Gestaltung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer Loggia auf einer Garage unter Berücksichtigung des Grenzabstands und der Baugenehmigung. Es wird geklärt, dass eine Erhöhung der Grenzwand durch die Loggia die Einhaltung der normalen Grenzabstände gemäß Landesbauordnung erfordert. Die Nutzung des Garagendachs als Balkon ist nur mit ausreichendem Grenzabstand möglich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Errichtung einer Loggia, die die Höhe der Grenzwand erhöht, sind die üblichen Grenzabstände einzuhalten, wie im Beitrag Loggia: Grenzabstand – Erhöhung der Grenzwand beachten! erläutert wird. Dies kann die nutzbare Fläche erheblich reduzieren.
✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung des Grenzabstands ist entscheidend für die Baugenehmigung und vermeidet rechtliche Probleme mit den Nachbarn. Eine frühzeitige Klärung mit dem zuständigen Bauamt ist empfehlenswert, um die spezifischen Anforderungen zu erfahren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Planung und dem Bau einer Loggia auf einer Garage sollte der Grenzabstand gemäß der jeweiligen Landesbauordnung geprüft und gegebenenfalls eine Baugenehmigung eingeholt werden. Alternativ können Gestaltungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden, die den Grenzabstand einhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Loggia, Garage, Grenzabstand, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Loggia – Was zählt zur Wohnfläche?
- … Wohnfläche präzise berechnen: Welche Flächen zählen? Terrasse, Balkon, Loggia – jetzt richtig ermitteln! Hier erfahren Sie es. Jetzt informieren! …
- … Wohnflächenberechnung, Terrasse, Balkon, Loggia, Nutzfläche, Dachüberstand, Flächenberechnung, Immobilienbewertung …
- … Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Loggia – Was zählt zur Wohnfläche? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Was zählt zur Wohnfläche? Definition, Berechnung & Abgrenzung von Nebenflächen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Erker – Anrechnung nach §2 Berechnungsverordnung?
- … als Freiflächen und können zur Wohnfläche angerechnet werden. Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Freisitz …
- … Kinderzimmer und Küche. Nicht zum Wohnraum zählen beispielsweise Keller, Dachböden und Garagen. Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Aufenthaltsraum …
- … Die Wohnflächenberechnung dient hauptsächlich für die Baugenehmigung (zulässige Geschossfläche), den Verkauf und sicher auch für die Vermietung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Balkon & Terrasse nach DIN – Korrekte Anrechnung für Eigentumswohnungen?
- … einer Wohnung gehören. Nicht zur Wohnfläche gehören z.B. Kellerräume, Treppenhausflächen und Garagen. Verwandte Begriffe: Grundfläche, Nutzfläche, Wohnflächenverordnung (WoFlV), DINAbk. 277. …
- … in der Regel nur anteilig zur Wohnfläche gerechnet. Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Freisitz, Wohnfläche. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gleitlager ja/nein zwischen Betondecke & Mauerwerk? Notwendigkeit, Alternativen, Risiken
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse/Dachgarten auf Garage bauen: Grenzabstand, Baurecht & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse vor Schlafzimmerfenster: Grenzabstand, Recht & was Nachbarn dürfen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia fliesen: Anleitung, Material, Kosten & Abdichtung für dauerhaften Schutz?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Grenzgarage: Baurecht, Grenzabstand & Nutzungsänderung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grenzbebauung mit Balkon: Abstandsflächen in NRW – Was ist erlaubt?
- … Wirksames Mittel gegen rechtswidrige Genehmigung; gerichtliche Aufhebung der Baugenehmigung möglich – insbesondere bei Verletzung von Abstandsflächen oder Nachbarrechten …
- … Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und anderen baulichen Anforderungen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung. …
- … Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Loggia, Garage, Grenzabstand, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Loggia, Garage, Grenzabstand, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loggia auf Garage: Grenzabstand, Baugenehmigung & Gestaltungsmöglichkeiten?
Suche nach: Loggia auf Garage: Grenzabstand beachten!
Suche nach: Loggia, Garage, Grenzabstand, Baugenehmigung, Dachterrasse, Bebauung, Baurecht
