Abstandsflächen in Brandenburg: Giebel Berechnung – Hälfte oder Drittel?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Abstandsflächen bei Giebeln in Brandenburg. Es wird geklärt, ob die Giebelhöhe zur Hälfte oder zu einem Drittel bei der Berechnung berücksichtigt wird, im Vergleich zu anderen Bundesländern wie Sachsen. Ein Link zur relevanten Landesbauordnung wird bereitgestellt.
folgende Frage: Einfamilienhaus in Brandenburg; berechnet sich die Abstandsfläche des Giebels oberhalb der Schnittkante Außenwand - Dachhaut zur Hälfte oder zum Drittel? In Sachsen ist es ja zum Drittel ... Danke Toralf
🔴 KRITISCH: Keine pauschale Anwendung von "Hälfte" oder "Drittel" – die Abstandsflächenberechnung für Giebel in Brandenburg hängt zwingend von Dachneigung, Höhe der Außenwand, Giebelüberschreitung (>1,50 m) und individueller Baukonstruktion ab.
🔴 KRITISCH: Falsche Berechnung kann zu Baueinstellung, Rückbauauflagen oder Bußgeldern führen – eine verbindliche Auskunft der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ist vor Baubeginn zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei geneigten Dächern mit Neigung >70° gilt nur dann eine 50%-Anrechnung der Dachfläche oberhalb der Schnittkante – bei typischen Giebeln (meist <70°) erfolgt keine oder deutlich geringere Anrechnung.
⚠️ WICHTIG: Übersteigt die Giebelhöhe die Außenwand um mehr als 1,50 m, löst dies zusätzliche Abstandsflächenanforderungen aus – dies muss einzeln geprüft werden.
Die Berechnung der Abstandsfläche für einen Giebel oberhalb der Schnittkante von Außenwand und Dachhaut ist im Brandenburgischen Baurecht geregelt.
👉 Handlungsempfehlung: Im Zweifelsfall empfehle ich, die aktuelle Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) und die dazugehörigen Ausführungsvorschriften zu konsultieren oder direkt bei der zuständigen Baubehörde nachzufragen, um eine rechtskonforme Berechnung sicherzustellen. Ein Architekt oder Baujurist mit Spezialisierung auf Brandenburgisches Baurecht kann ebenfalls weiterhelfen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Berechnung von Abstandsflächen bei einem Giebel in Brandenburg, konkret die Frage, ob die Fläche oberhalb der Schnittkante zwischen Außenwand und Dachhaut zur Hälfte oder zum Drittel angerechnet wird. Der Nutzer vergleicht mit der Regelung in Sachsen, wo ein Drittel gilt. Dies ist eine spezifische baurechtliche Frage, die von den Landesbauordnungen (BauO) geregelt wird.
✅ Zustimmung: Der Nutzer erkennt korrekt, dass die Berechnung von Abstandsflächen für Giebel von der Dachneigung und der Höhe der Außenwand abhängt. Der Hinweis auf die unterschiedliche Handhabung in den Bundesländern ist sachlich richtig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass in Brandenburg pauschal die Hälfte oder ein Drittel gilt, ist zu vereinfacht. Nach der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) wird die Abstandsfläche für Giebelwände grundsätzlich nach der tatsächlichen Höhe der Wand berechnet, wobei die Dachfläche oberhalb der Schnittkante nur anteilig angerechnet wird. Die genaue Regelung findet sich in § 6 BbgBO, insbesondere Absatz 4, der auf die Höhe der Außenwand abstellt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Definition der "Wandhöhe" in Brandenburg. Gemäß § 6 Abs. 4 BbgBO gilt: Bei geneigten Dächern wird die Wandhöhe bis zur Schnittkante von Außenwand und Dachhaut gemessen. Die Dachfläche oberhalb dieser Kante wird nur dann zur Hälfte angerechnet, wenn die Dachneigung mehr als 70 Grad beträgt (was bei einem typischen Giebel selten der Fall ist). Bei geringeren Neigungen wird die Dachfläche nicht oder nur zu einem geringeren Anteil angerechnet. Ein pauschaler Drittel-Wert wie in Sachsen existiert in Brandenburg nicht.
🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung der Abstandsfläche kann zu einem baurechtlichen Verstoß führen, der eine Baueinstellung, Bußgelder oder sogar einen Rückbau des Giebels zur Folge haben kann. Die Annahme eines pauschalen Drittels oder einer Hälfte ohne Prüfung der Dachneigung ist riskant.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend die genauen Maße des Giebels (Dachneigung, Höhe der Außenwand) ermitteln und die Berechnung nach § 6 BbgBO durchführen. Alternativ ist die Beauftragung eines Bauingenieurs oder eines Architekten mit Erfahrung im brandenburgischen Baurecht zu empfehlen. Zudem kann eine verbindliche Auskunft bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eingeholt werden, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
Die Frage betrifft die baurechtliche Berechnung der Abstandsfläche für den Giebel eines Einfamilienhauses in Brandenburg gemäß der Landesbauordnung Brandenburg (BbgBO) und der zugehörigen Abstandsflächenverordnung.
⚠️ Korrektur: Im Gegensatz zu Sachsen kennt die BbgBO keine pauschale Berechnung der Giebelabstandsfläche "zum Drittel"; vielmehr regelt § 6 Abs. 3 BbgBO i.V.m. § 3 Abs. 2 der Abstandsflächenverordnung Brandenburg (AbflV Bbg), dass bei Giebeln die Abstandsfläche bis zur Mitte der Giebelfläche – also zur Hälfte – zu berechnen ist, sofern der Giebel nicht über die Außenwand hinausragt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die konstruktive Ausbildung: Übersteigt die Giebelhöhe die Höhe der Außenwand um mehr als 1,50 m, kann dies zusätzliche Abstandsflächenanforderungen auslösen; zudem sind Dachüberstände, Erker oder Dachgauben gesondert zu prüfen, da sie die Abstandsflächenberechnung beeinflussen können.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Regelung in Brandenburg von der sächsischen abweicht, ist korrekt – Sachsen regelt in § 6 Abs. 4 SächsBO tatsächlich die Giebelabstandsfläche grundsätzlich bis zum Drittel der Giebelhöhe, während Brandenburg auf die halbe Giebelbreite abstellt.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der Abstandsfläche kann zu baurechtlichen Beanstandungen, Auflagen zur Rückbauverpflichtung oder Ablehnung von Bauanträgen führen – insbesondere bei Grenzbebauung oder dichten Bebauungszusammenhängen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Regelung universell auf alle Giebel anwendbar sei, ist irreführend: Bei geneigten Dächern mit unterschiedlichen Firsthöhen, asymmetrischen Giebeln oder Sonderkonstruktionen ist eine individuelle bauplanungsrechtliche Prüfung zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Architekten mit Schwerpunkt Baugenehmigungsverfahren, um die konkrete Abstandsflächenberechnung unter Einbeziehung der Bauzeichnungen, der Grundstücksgrenzen und der örtlichen Bebauungsplan-Vorgaben verbindlich zu klären.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Brandenburg keine pauschale "Drittel-Regelung" wie Sachsen kennt und die Berechnung im Gegensatz dazu landesspezifisch und nicht vereinheitlicht ist.
- Alle drei weisen auf die zentrale Bedeutung der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO), insbesondere § 6, hin.
- Alle drei betonen die Rechtsrisiken einer fehlerhaften Berechnung (Rückbau, Bußgelder, Genehmigungsverweigerung).
- DeepSeek verweist auf § 6 Abs. 4 BbgBO und betont die Dachneigung als entscheidendes Kriterium für die Anrechnung oberhalb der Schnittkante (>70° → 50 %).
- Qwen stützt sich auf § 6 Abs. 3 BbgBO i.V.m. § 3 Abs. 2 AbflV Bbg und spricht von "halber Giebelbreite" (nicht Höhe) bei Giebeln ohne Überstand – eine andere Bezugsgröße als bei DeepSeek.
- GoogleAI bleibt vage und nennt keine konkreten Paragraphen oder Anrechnungsregeln – fokussiert ausschließlich auf die Notwendigkeit einer externen Rechtsprüfung.
- DeepSeek ergänzt die Dachneigungsabgrenzung (70°-Schwelle), fehlende Angabe bei den anderen.
- Qwen ergänzt die 1,50-m-Regel für Giebelüberschreitung und weist auf Einflussfaktoren wie Dachgauben, Erker und asymmetrische Konstruktionen hin – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI betont die Rolle der Baubehörde als erste Anlaufstelle für verbindliche Auskünfte – stärker als bei DeepSeek/Qwen (die zwar erwähnen, aber nicht priorisieren).
- Qwen behauptet, § 6 Abs. 3 BbgBO i.V.m. AbflV Bbg regle die "halbe Giebelbreite" – DeepSeek widerspricht explizit und verweist auf § 6 Abs. 4 sowie die Wandhöhe bis zur Schnittkante und lehnt eine Breitenbezogenheit ab. Da DeepSeek die Dachneigung konkretisiert und Qwens Verweis auf "halbe Breite" nicht durch die aktuelle BbgBO (Stand 2024) gedeckt ist, gilt die tiefere, paragraphenkonkrete und konstruktionsbezogene Einschätzung von DeepSeek als sicherere (Vorsichtsprinzip).
- Zur Klärung der maßgeblichen Rechtsgrundlage ist die aktuelle Fassung der BbgBO (§ 6) zusammen mit der AbflV Bbg und ggf. dem Bebauungsplan zu prüfen – mit technischer Unterstützung durch einen Bauingenieur oder Architekten, nicht nur juristischer Beratung (wie bei GoogleAI suggeriert).
Thema Status KI-Konsens Dachneigung als Entscheidungskriterium ✅ Konsens Alle KI-Analysen erkennen Dachneigung als relevant an; DeepSeek präzisiert die 70°-Schwelle für 50%-Anrechnung – dies ist die einzige quellenbasierte Spezifizierung und daher Konsensgrundlage. Existenz einer "Drittel-Regel" ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: Es gibt in Brandenburg keine pauschale Drittelregel – diese gilt nur in Sachsen (§ 6 Abs. 4 SächsBO). Giebelüberschreitung >1,50 m ⚠️ Abwägung Qwen nennt diese explizit als auslösend für zusätzliche Abstandsflächen; DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nicht – wird aber durch die BbgBO (§ 6 Abs. 5, § 7) indirekt abgedeckt; Qwens Hinweis ist daher als praxisrelevante Ergänzung anzuerkennen. Verbindlichkeit der Baubehörde ✅ Konsens Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer verbindlichen Auskunft der Bauaufsichtsbehörde – GoogleAI stellt sie in den Mittelpunkt, DeepSeek und Qwen ergänzen sie mit fachlicher Expertenbeauftragung. Halbe Giebelbreite vs. halbe Höhe / Schnittkante ❌ Widerspruch Qwen verweist auf "halbe Giebelbreite", DeepSeek korrigiert zugunsten der Wandhöhe bis zur Schnittkante (§ 6 Abs. 4 BbgBO); GoogleAI bleibt neutral. Da DeepSeek die konkrete Paragraphenstelle und konstruktive Logik (Schnittkante, Neigung) benennt, gilt diese als maßgeblich – der Widerspruch wird zugunsten von DeepSeek gelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abstandsflächenberechnung für Giebel in Brandenburg erfolgt nach § 6 BbgBO unter Berücksichtigung der Dachneigung (kritisch bei >70°), der Höhe der Außenwand bis zur Schnittkante mit der Dachhaut und individueller Baukonstruktion – pauschale Regeln sind rechtlich unzulässig und gefährlich. Eine verbindliche baurechtliche Einzelfallprüfung durch die Bauaufsicht ist unverzichtbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Anrechnung der Dachfläche oberhalb der Schnittkante (z. B. pauschale 50 % statt 0 % bei 45°-Dach) Rechtsunsicherheit, Genehmigungsverweigerung oder Rückbauauflage durch Baubehörde 🔴 Risiko Unterlassen der Prüfung bei Giebelüberschreitung >1,50 m Zusätzliche Abstandsflächen, Flächenverlust für Baumaßnahme, Verletzung von § 6 Abs. 5 BbgBO 🔴 Risiko Vertrauen auf sächsische Regelung (Drittel) ohne Prüfung der BbgBO Baurechtlicher Verstoß mit Bußgeld nach § 83 BbgBO (bis zu 500.000 €) 🔴 Risiko Nicht-Einbeziehung von Dachgauben oder Erkern in die Abstandsflächenberechnung Überschreitung der genehmigten Abstandsfläche, Gefahr der Baueinstellung 🔴 Risiko Verzicht auf verbindliche Auskunft der Bauaufsichtsbehörde Kein Rechtsschutz bei späteren Beanstandungen – Eigenverantwortung ohne amtliche Absicherung ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit der Bauaufsicht im Vorfeld Vermeidung von Nachbesserungen, schnelleres Genehmigungsverfahren, rechtssichere Planung ✅ Chance Nutzung der AbflV Bbg für optimierte Giebelgestaltung (z. B. flachere Dachneigung) Maximierung nutzbarer Grundstücksfläche bei Einhaltung aller Vorgaben ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bausachverständigen mit Erfahrung in Brandenburg Individuelle Lösungsfindung bei komplexen Giebelkonstruktionen (asymmetrisch, Doppelgiebel) ✅ Chance Integration von Abstandsflächenplanung in den Bebauungsplan-Check Aufdeckung zusätzlicher örtlicher Festsetzungen (z. B. erhöhte Abstandsflächen in Kernbereichen) ✅ Chance Einsatz aktueller CAD-Software mit BbgBO-Abstandsflächenmodul Automatisierte Berechnung nach Paragraphen, Reduktion menschlicher Fehlerquelle Orientierungshilfen
- Verbindliche Auskunft einholen: Beantragen Sie vor jeglichem Planungsschritt eine schriftliche, verbindliche Auskunft zur Abstandsflächenberechnung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Kreisbauamt oder Stadtverwaltung mit Bauaufsicht) – mit konkreten Maßen (Dachneigung, Wandhöhe, Giebelüberschreitung).
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Architekten mit Nachweis langjähriger Erfahrung in brandenburgischen Genehmigungsverfahren – zur Prüfung der Bauzeichnungen unter Berücksichtigung von § 6 BbgBO und AbflV Bbg.
- Maße exakt ermitteln: Messen Sie vor Ort Dachneigung (mit Neigungsmesser), Höhe der Außenwand bis zur Schnittkante mit der Dachhaut sowie ggf. Giebelüberschreitung über die Wandoberkante – dokumentieren Sie alles fotografisch und in Skizzen.
- Alle Anbauten prüfen: Prüfen Sie gesondert Dachgauben, Erker, Dachüberstände und Lüftungsaufbauten – diese beeinflussen unabhängig vom Giebel die Abstandsfläche und unterliegen eigenen Regelungen in der AbflV Bbg.
- Bebauungsplan einbeziehen: Laden Sie den aktuellen Bebauungsplan für Ihr Grundstück über das kommunale Geoportal herunter und prüfen Sie ihn auf besondere Festsetzungen zu Abstandsflächen oder Giebelhöhen – diese gehen der BbgBO vor.
- Software-Unterstützung nutzen: Verwenden Sie baurechtskonforme Planungssoftware (z. B. Allplan mit BbgBO-Modul oder ArchiCAD mit lokalem Regelwerk), die automatisch die Abstandsfläche nach § 6 BbgBO berechnet.
- Abstandsfläche
- Eine Abstandsfläche ist der freizuhaltende Bereich zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Gebäudehöhe und den jeweiligen Landesbauordnungen.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Grenzabstand. - Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen in Brandenburg regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauanträgen, Abstandsflächen, Brandschutz und anderen baurelevanten Themen.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften. - Giebel
- Der Giebel ist die obere, meist dreieckige oder trapezförmige Abschlusswand eines Gebäudes unterhalb des Daches. Er kann sowohl an der Trauf- als auch an der Giebelseite eines Hauses vorkommen.
Verwandte Begriffe: Traufe, Dach, Fassade. - Dachhaut
- Die Dachhaut ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Ziegeln, Schiefer oder Metall.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachziegel, Dachabdichtung. - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in öffentliches und privates Baurecht unterteilt. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, während das private Baurecht die Beziehungen zwischen Bauherren und Nachbarn regelt.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Nachbarrecht. - Schnittkante
- Die Schnittkante bezeichnet die Linie, an der zwei Flächen oder Körper sich schneiden. Im baulichen Kontext kann dies beispielsweise die Linie sein, an der die Außenwand eines Gebäudes auf die Dachhaut trifft.
Verwandte Begriffe: Kante, Linie, Übergang. - Außenwand
- Die Außenwand ist die äußere Begrenzung eines Gebäudes, die das Innere vor Witterungseinflüssen schützt und die Statik des Gebäudes unterstützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Mauerwerk, Beton oder Holz bestehen.
Verwandte Begriffe: Fassade, Tragwerk, Gebäudehülle.
- Was sind Abstandsflächen?
Abstandsflächen sind Bereiche auf einem Grundstück, die von Gebäuden freizuhalten sind, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Gebäude zu gewährleisten. Sie dienen auch dem Schutz der Nachbarn. - Wie werden Abstandsflächen berechnet?
Die Berechnung der Abstandsflächen basiert auf der Höhe der Außenwand des Gebäudes. Es gibt unterschiedliche Faktoren und Regeln, die je nach Bundesland und Art des Gebäudes variieren können. - Was ist die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)?
Die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) ist das zentrale Gesetz, das das Bauwesen im Land Brandenburg regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Einhaltung von Abstandsflächen. - Wo finde ich die aktuellen Bestimmungen zu Abstandsflächen in Brandenburg?
Die aktuellen Bestimmungen finden sich in der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) und den dazugehörigen Ausführungsvorschriften. Diese sind online auf der Webseite des Landes Brandenburg oder bei der zuständigen Baubehörde einsehbar. - Was passiert, wenn Abstandsflächen nicht eingehalten werden?
Die Nichteinhaltung von Abstandsflächen kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie beispielsweise einer Beseitigungsanordnung oder einer Geldbuße. Es ist daher wichtig, die Abstandsflächen korrekt zu berechnen und einzuhalten. - Spielt die Dachform bei der Berechnung der Abstandsfläche eine Rolle?
Ja, die Dachform kann bei der Berechnung der Abstandsfläche eine Rolle spielen, insbesondere wenn es um die Höhe des Gebäudes geht, die für die Berechnung relevant ist. Die genauen Bestimmungen hierzu sind in der BbgBO festgelegt. - Was ist der Unterschied zwischen Abstandsfläche und Baulinie?
Die Abstandsfläche ist der Bereich, der von Gebäuden freizuhalten ist, während die Baulinie eine festgelegte Linie ist, bis zu der ein Gebäude an die Straße oder Grundstücksgrenze heranreichen darf. Beide dienen der Ordnung des Baurechts. - Kann man eine Ausnahme von den Abstandsflächenregelungen beantragen?
In bestimmten Fällen kann man eine Ausnahme von den Abstandsflächenregelungen beantragen, wenn besondere Umstände vorliegen und die Ausnahme mit den öffentlichen Interessen vereinbar ist. Dies ist jedoch von Fall zu Fall unterschiedlich und bedarf einer Prüfung durch die Baubehörde.
- Abstandsflächen in anderen Bundesländern
Vergleich der Abstandsflächenregelungen in verschiedenen Bundesländern Deutschlands. - Bebauungsplan
Informationen zum Bebauungsplan und dessen Einfluss auf die Bebaubarkeit eines Grundstücks. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben in Brandenburg ohne Baugenehmigung realisiert werden können. - Nachbarrecht
Regelungen und Gesetze, die das Verhältnis zwischen Nachbarn in Bezug auf Bauten und Grundstücke betreffen. - Baulastenverzeichnis
Informationen zum Baulastenverzeichnis und dessen Bedeutung für Grundstückskäufer und Bauherren.
Baurecht Brandenburg: Link zur Abstandsflächen-Verordnung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abstandsflächen in Brandenburg: Giebel Berechnung – Hälfte oder Drittel?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Abstandsflächen bei Giebeln in Brandenburg. Es wird geklärt, ob die Giebelhöhe zur Hälfte oder zu einem Drittel bei der Berechnung berücksichtigt wird, im Vergleich zu anderen Bundesländern wie Sachsen. Ein Link zur relevanten Landesbauordnung wird bereitgestellt.
✅ Empfehlung: Für die korrekte Berechnung der Abstandsflächen in Brandenburg sollte die Landesbauordnung Brandenburg (LBauO BB) konsultiert werden. Der Beitrag Baurecht Brandenburg: Link zur Abstandsflächen-Verordnung bietet einen direkten Link zur relevanten Verordnung.
📊 Zusatzinfo: Die Berechnung von Abstandsflächen ist im Baurecht von Brandenburg geregelt und dient dazu, ausreichenden Abstand zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen zu gewährleisten. Dies betrifft insbesondere die Dachhaut und die Giebelhöhe.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren in Brandenburg sollten sich vor Baubeginn gründlich über die geltenden Bestimmungen zur Abstandsflächenberechnung informieren, um Konflikte mit dem Baurecht und den Nachbarn zu vermeiden. Die genaue Berechnungsgrundlage ist der Landesbauordnung zu entnehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsflächen, Brandenburg, Giebel, Berechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
- … Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Abstandsflächen und den Brandschutz. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung. …
- … und nicht nachvollziebare Ertragsberechnungen aufgeschwatzt. …
- … Brandenburg gibt es da eine sehr aktive Bürgerbewegung gegen die Windparks. Die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vermesser für Wochenendhaus Neubau in Brandenburg nötig? Kosten, Bauvorbescheid & Nachbarrecht
- … Vermesser nötig für Wochenendhaus in Brandenburg? …
- … Brauche ich einen Vermesser für mein Wochenendhaus in Brandenburg? Infos zu Kosten, Bauvorbescheid, Nachbarrecht und was Sie beachten müssen. …
- … Vermesser, Wochenendhaus, Brandenburg, Neubau, Bauvorbescheid, Nachbarrecht, Grundstück, Kosten, Bauantrag, Vermessung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufeldbestimmung: Abstandsflächen zum Nachbarn nicht eingehalten? Rechte, Vermessung & Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt laut LBO Brandenburg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Harmonisches Zuhause: Tipps für Geborgenheit, Sicherheit & Wohlbefinden im Haus?
- … schon aus dem Grunde nicht, da wir Aufgrund von Grundstücksgröße sowie Abstandsflächen immer wieder in Schranken gewiesen wurden. Beispielsweise mussten wir auf unsere …
- … IBB/ILB: Regionale Förderung in Berlin und Brandenburg …
- … ist nur für Berlin zuständig. In Brandenburg gibt es die ILB. Die hat auch andere Förderungsrichtlinien. Ich glaube 100.000,- DM zinslos und den Rest über die Hausbank. Das hat sich nicht so gerechnet. Deshalb haben wir jetzt das letzte Grundstück in Berlin an der Stadtgrenze :-)) …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse & Wintergarten auf Garagendach: Statik, Abdichtung, Genehmigung in Berlin?
- … Dachterrasse und Wintergarten auf Garagendach in Berlin? Statik, Abdichtung, Genehmigung, Abstandsflächen – jetzt informieren! …
- … Abstandsflächen, Baurecht …
- … 20 m² Antragsfrei. Stimmt dies? Und wie verhält es sich mit Abstandsflächen zum Nachbarn? Die Garage steht an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn. Der …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Außendämmung Neubau: Darf sie über die Baugrenze ragen? Regeln, Urteile & Ausnahmen
- … darf. Sie dient der Steuerung der Bebauung und der Sicherstellung von Abstandsflächen. Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baulinie, Abstandsfläche …
- … darf. Sie dient der Steuerung der Bebauung und der Sicherstellung von Abstandsflächen. …
- … ohne nachbarschaftsrechtliche Zustimmung die nachträgliche Dämmung über die Grundstücksgrenze hinaus (z.B. Brandenburg). Bei Neubauten gilt das aber meines Wissens nirgends. Mit welcher …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus: Kritik & Optimierung für Ausrichtung, Raumaufteilung & Budget?
- … den Hausbau sind verschiedene Genehmigungen erforderlich, wie z.B. die Baugenehmigung, die Abstandsflächengenehmigung und die Entwässerungsgenehmigung. Die genauen Anforderungen sind von den jeweiligen …
- … kE reichen - keine Ahnung, hier in Berlin, Nähe Polen und Brandenburg bestimmt :-) wenn sie die Seitenwand links begradigen (um den 1.25 …
- … sollen ist zumindest Raum 3 schlecht ausgeleuchtet, da er ja vom Giebel nicht profitiert. Mit Dachflächenfenster mag es gehen. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bungalow Grundriss optimieren: Raumaufteilung, Kosten & Planung nach B-Plan-Vorgaben?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bebauungsplan Brandenburg: Baufeld optimal nutzen – Anordnung, Abstandsflächen & Gestaltung?
- … Bebauungsplan Brandenburg: Wie Baufeld optimal nutzen? Anordnung, Abstandsflächen, Gestaltung. Jetzt informieren & …
- … Bebauungsplan, Baufeld, Brandenburg, Abstandsflächen, Grundstück, Grenzbebauung, Architekt, Fassadengestaltung, Grundriss, Baugenehmigung …
- … Bebauungsplan Brandenburg: Baufeld optimal nutzen – Anordnung, Abstandsflächen & Gestaltung? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsflächen, Brandenburg, Giebel, Berechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsflächen, Brandenburg, Giebel, Berechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandsflächen in Brandenburg: Giebel Berechnung – Hälfte oder Drittel?
Suche nach: Abstandsflächen Giebel Brandenburg: Berechnung?
Suche nach: Abstandsflächen, Brandenburg, Giebel, Berechnung, Baurecht, Grundstücksgrenze, Dachhaut
