EFH Höhenangabe in Baugenehmigung: Was bedeutet das? Definition, Toleranzen & Prüfung
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Definition der EFH (Erdgeschossfußbodenhöhe) in der Baugenehmigung. Es gibt unterschiedliche Interpretationen zwischen Architekten und Baurechtsamt bezüglich der Bezugshöhe (Oberkante Kellerdecke vs. Fertigfußbodenhöhe). Toleranzen und mögliche Fehler in der Antragsphase werden thematisiert. Die korrekte Höhenangabe ist entscheidend für die Einhaltung baurechtlicher Vorgaben.
wir haben ein NE-Haus gebaut und bei der Rohbauabnahme eine Beanstandung vom Baurechtsamt erhalten. In unsere Baugenehmigung ist im Schnitt das Niveau der Oberkante Kellerdecke mit "+- 0.00 = EFHAbk. 443.70" angegeben. Der Pfeil zeigt dabei auf die Oberkante Kellerdecke (nicht auf den Fertigfußboden). Der Fußbodenaufbau ist mit 14 cm angegeben (macht Niveau von 443.86). Das Baurechtsamt hat nun bemängelt, dass das Niveau der Fertigfußbodenhöhe (= Endfußbodenhöhe = EFH) zu hoch liegt (bei 443.90 durch Geometer gemessen). Was heißt nun genau "EFH"? Im Lageplan hat der Geometer "höhen im neuen System" angegeben. Hat das was damit zu tun? Hat der Architekt das falsch beschriftet oder interpretiert das Baurechtsamt den Begriff "EFH" falsch? Wer kann mir helfen? Danke!
🔴 Kritisch: Abweichungen von der genehmigten Endfußbodenhöhe (EFHAbk.) können rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Die Angabe "EFH 443.70" in Ihrer Baugenehmigung bezieht sich auf die Endfußbodenhöhe (EFH), also die Höhe des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss über dem Meeresspiegel. Der Wert 443.70 gibt die absolute Höhe in Metern über Normalhöhennull (NHN) an.
Wichtig: Der Pfeil auf der Oberkante der Kellerdecke bedeutet, dass sich die Höhenangabe auf diesen Punkt bezieht, bevor der Fußbodenaufbau erfolgt. Die Differenz zwischen der Oberkante Kellerdecke und der EFH ergibt den notwendigen Fußbodenaufbau.
🔴 Gefahr: Abweichungen von der genehmigten EFH können zu Problemen mit dem Baurechtsamt führen. Dies kann Nachforderungen oder sogar den Rückbau zur Folge haben.
Ich empfehle, die tatsächliche Endfußbodenhöhe nach Fertigstellung des Fußbodenaufbaus durch einen Geometer überprüfen zu lassen. Vergleichen Sie die gemessene Höhe mit der Angabe in der Baugenehmigung. Geringfügige Toleranzen sind üblich, größere Abweichungen sollten vermieden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Unklarheiten mit Ihrem Architekten und dem Baurechtsamt, um sicherzustellen, dass alle Höhenangaben korrekt interpretiert und umgesetzt werden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine typische Diskrepanz zwischen Planung und Ausführung bei der Höhenfestlegung eines Einfamilienhauses. Die Baugenehmigung definiert die Oberkante Kellerdecke (OK KDG) als Bezugspunkt mit +- 0.00 = EFH 443.70, wobei der Begriff EFH hier offenbar als Erdgeschoss-Fußbodenhöhe interpretiert wird. Die gemessene Endfußbodenhöhe von 443.90 liegt 20 cm über dem genehmigten Wert, was eine erhebliche Abweichung darstellt.
🔴 Gefahr: Die Abweichung von 20 cm kann baurechtliche Konsequenzen haben, da sie möglicherweise gegen die genehmigte Planung verstößt. Dies könnte zu einer Verweigerung der Gebrauchsabnahme oder zu Auflagen für eine nachträgliche Korrektur führen.
➕ Ergänzung: Der Begriff EFH wird in der Baupraxis uneinheitlich verwendet. In Ihrem Fall bezieht sich die Baugenehmigung auf die Oberkante Kellerdecke, nicht auf den Fertigfußboden. Der Architekt hätte klarstellen müssen, dass EFH hier die Rohfußbodenhöhe meint. Die Angabe "höhen im neuen System" im Lageplan bezieht sich auf das verwendete Höhenbezugssystem (z.B. DHHN2016) und ist nicht ursächlich für die Abweichung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Baurechtsamt den Begriff EFH falsch interpretiert, ist wahrscheinlich unzutreffend. Die Behörde prüft die Übereinstimmung mit der genehmigten Planung, die eindeutig die Oberkante Kellerdecke als Bezugspunkt festlegt. Die gemessene Höhe von 443.90 liegt deutlich über dem genehmigten Wert von 443.70.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Fachanwalt für Baurecht. Dieser kann die Höhenangaben prüfen, die Kommunikation mit dem Baurechtsamt führen und gegebenenfalls eine nachträgliche Genehmigung der Abweichung beantragen. Zudem sollte der Architekt zur Klärung der widersprüchlichen Begriffsdefinitionen hinzugezogen werden.
Der Sachverhalt betrifft eine terminologische und rechtlich-verwaltungstechnische Unklarheit bei der Definition der "Endfußbodenhöhe" (EFH) in der Baugenehmigung und deren Abweichung zur tatsächlich gemessenen Höhe im Zuge der Rohbauabnahme.
🔴 Gefahr: Eine unklare oder widersprüchliche Höhenfestlegung in der Baugenehmigung birgt Risiken für die Genehmigungskonformität des gesamten Gebäudes – insbesondere bei Einhaltung von Abstandsflächen, Geschossflächenberechnung, barrierefreien Zugängen oder Hochwasserschutzvorgaben.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "EFH" ist in der Bauordnung nicht einheitlich definiert, aber in der Praxis und nach DIN 18202 sowie den Richtlinien der HOAIAbk. wird die "Endfußbodenhöhe" stets auf die Oberkante des fertigen Fußbodens (also nach Estrich, Belag, Dämmung etc.) bezogen – nicht auf die Kellerdecke.
➕ Ergänzung: Die Angabe "+- 0.00 = EFH 443.70" mit Pfeil auf die Kellerdecke ist fachlich widersprüchlich: Entweder ist die Kellerdecke als Bezugsniveau definiert (dann müsste es "OK Kellerdecke" heißen), oder es ist die EFH gemeint – dann muss der Pfeil auf den fertigen Fußboden zeigen.
➕ Ergänzung: Die Angabe "höhen im neuen System" durch den Geometer bezieht sich auf das aktuelle amtliche Höhensystem (DHHN2016), das seit 2016 verbindlich ist – dies ist unabhängig von der EFH-Definition, aber entscheidend für die Vergleichbarkeit aller Höhenangaben.
✅ Zustimmung: Das Baurechtsamt handelt fachlich korrekt, wenn es die gemessene EFH von 443.90 m ü. NN mit der genehmigten EFH von 443.70 m ü. NN vergleicht – denn die Toleranz von ±1,5 cm nach DINAbk. 18202 gilt nur für die Ausführung gegenüber der Planhöhe, nicht für eine falsch definierte Planhöhe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur oder einen zertifizierten Baugutachter zur Klärung der Höhenfestlegung, zur Prüfung der Planunterlagen auf formale und inhaltliche Konformität sowie zur Erstellung eines fachlichen Stellungnahmeschreibens an das Baurechtsamt.
- Endfußbodenhöhe (EFH)
- Die Endfußbodenhöhe (EFH) bezeichnet die Höhe des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss über dem Meeresspiegel (Normalhöhennull, NHN). Sie ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben. Verwandte Begriffe: Oberkante Kellerdecke, Normalhöhennull, Höhenbezugspunkt.
- Normalhöhennull (NHN)
- Normalhöhennull (NHN) ist ein Höhenbezugssystem, das in Deutschland verwendet wird. Es dient als Grundlage für die Höhenmessung und -angabe. Verwandte Begriffe: EFH, Meeresspiegel, Höhenbezugssystem.
- Geometer
- Ein Geometer (auch Vermessungsingenieur genannt) ist ein Fachmann für die Vermessung von Grundstücken und Gebäuden. Er erstellt Lagepläne, führt Höhenmessungen durch und überwacht die Einhaltung von Bauvorschriften. Verwandte Begriffe: Vermessung, Lageplan, Höhenmessung.
- Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Bauordnung.
- Lageplan
- Der Lageplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Grundstücks mit den darauf befindlichen Gebäuden und Anlagen. Er enthält wichtige Informationen wie die Grundstücksgrenzen, die Gebäudeabmessungen und die Höhenlage. Verwandte Begriffe: Grundstück, Bauzeichnung, Vermessung.
- Baurechtsamt
- Das Baurechtsamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Es prüft Bauanträge, erteilt Baugenehmigungen und führt Baukontrollen durch. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bauaufsicht.
- Fußbodenaufbau
- Der Fußbodenaufbau bezeichnet die Gesamtheit aller Schichten, die auf der Rohdecke (z.B. Kellerdecke) aufgebracht werden, um einen fertigen Fußboden zu erstellen. Er besteht in der Regel aus Dämmung, Estrich und dem eigentlichen Bodenbelag. Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Bodenbelag.
- Was bedeutet die Abkürzung EFH in der Baugenehmigung?
EFH steht für Endfußbodenhöhe. Es bezeichnet die Höhe des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss über dem Meeresspiegel (Normalhöhennull, NHN). Diese Angabe ist wichtig für die Einhaltung der Bauvorschriften und die korrekte Entwässerung des Grundstücks. - Wie wird die EFH gemessen?
Die EFH wird in der Regel von einem Geometer (Vermessungsingenieur) gemessen. Er verwendet dafür präzise Messinstrumente, um die Höhe des fertigen Fußbodens im Verhältnis zum Normalhöhennull (NHN) zu bestimmen. Die Messung erfolgt nach Fertigstellung des Fußbodenaufbaus. - Welche Toleranzen sind bei der EFH zulässig?
Geringfügige Toleranzen sind üblich, aber es gibt keine allgemeingültige Regelung. Die zulässige Toleranz kann von den örtlichen Bauvorschriften und den individuellen Vereinbarungen mit dem Baurechtsamt abhängen. Ich empfehle, sich diesbezüglich beim Baurechtsamt zu erkundigen. - Was passiert, wenn die EFH von der Angabe in der Baugenehmigung abweicht?
Abweichungen von der genehmigten EFH können zu Beanstandungen durch das Baurechtsamt führen. Im schlimmsten Fall kann dies Nachforderungen, Bußgelder oder sogar den Rückbau von Bauteilen zur Folge haben. Daher ist es wichtig, die EFH genau einzuhalten. - Wer ist für die Einhaltung der EFH verantwortlich?
In erster Linie ist der Bauherr für die Einhaltung der EFH verantwortlich. Er sollte sicherstellen, dass alle am Bau beteiligten Parteien (Architekt, Bauunternehmen, Geometer) die Höhenangaben in der Baugenehmigung kennen und berücksichtigen. - Was ist der Unterschied zwischen EFH und OK Kellerdecke?
Die OK Kellerdecke (Oberkante Kellerdecke) bezeichnet die Höhe der Oberseite der Kellerdecke vor dem Aufbringen des Fußbodenaufbaus. Die EFH hingegen ist die Höhe des fertigen Fußbodens nach dem Aufbringen aller Schichten des Fußbodenaufbaus. Die Differenz zwischen beiden Werten entspricht der Höhe des Fußbodenaufbaus. - Warum ist die EFH im Lageplan angegeben?
Die EFH ist im Lageplan angegeben, um die korrekte Höhenlage des Gebäudes im Verhältnis zum umliegenden Gelände und zu anderen Gebäuden sicherzustellen. Dies ist wichtig für die Entwässerung, die Zugänglichkeit und die Einhaltung der Bauvorschriften. - Was mache ich, wenn ich unsicher bin, ob die EFH korrekt ist?
Wenn Sie unsicher sind, ob die EFH korrekt ist, sollten Sie sich an einen Architekten oder einen Geometer wenden. Diese Fachleute können die Höhenangaben überprüfen und gegebenenfalls eine Vermessung durchführen, um die tatsächliche EFH zu bestimmen.
- Höhenbezugspunkte im Bauwesen
Erläuterung verschiedener Höhenbezugspunkte wie NHN, NNAbk. und deren Bedeutung für Bauprojekte. - Toleranzen im Baurecht
Informationen zu zulässigen Abweichungen von Bauplänen und -vorschriften. - Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Geometers
Beschreibung der Tätigkeiten eines Vermessungsingenieurs im Bauwesen. - Bedeutung des Lageplans für die Baugenehmigung
Erläuterung der Inhalte und der Wichtigkeit des Lageplans im Baugenehmigungsverfahren. - Folgen von Bauabweichungen
Darstellung der möglichen Konsequenzen bei Nichteinhaltung von Bauvorschriften.
EFH Definition: Erdgeschossfußbodenhöhe (OKFF) vs. Bezugshöhe
für mich wäre der
Begriff EFHAbk. hier dann erdgeschossfußbodenhöhe also OK Fertigfußboden. Der Pfeil saß wohl falsch bzw. wurde falsch beschriftet. In der Regel werden Fertighöhen angegeben, wenn im Bebauungsplan eine Beschränkung gemacht wird. dort ist dann auch eine Bezugshöhe (= festgelegte natürliche Geländehöhe) angegeben.
Auf welcher Höhe darf OKFFAbk. im Erdgeschoss denn liegen? -
Bebauungsplan: Höhenangaben prüfen – Architektenfehler möglich?
Keine direkten Angaben
Hallo Rossi,
danke für Ihre schnelle Antwort. Im Bebauungsplan steht nichts explizit drin (d.h. im Textteil), allerding weiß ich nicht ob das irgendwie versteckt ist (in Zeichen oder so). Im Bebauungsplan sind hanschriftlich Höhenangaben vermerkt, welches sicher die Bezugshöhe ist. Sollte es tatsächlich ein Fehler vom Architekten sein, so ist dieser jedoch vom Baurechtsamt genehmigt worden. Hätten die uns dann nicht schon in der Antragsphase darauf hinweisen müssen? -
Höhentoleranz: Streit um 4 cm bei EFH-Angabe?
Streit um 4 cm?
Oder habe ich da was falsch verstanden? -
EFH-Definition: Baurechtsamt vs. Architekt – 20 cm Differenz!
Sie haben Recht, vorausgesetzt
unser Architekt und das Baurechtsamt verstehen das Selbe unter "EFH", aber ganz offensichtlich nicht. Das Baurechtsamt versteht wohl "Erdgeschossfußbodenhöhe" OK Fertigfußboden und der Architekt Rohfußbodenhöhe (also ohne Fußbodenaufbau). Dann sind es keine 4 cm, sondern 20 cm und die sieht man, da unser Haus um einiges höher sitzt als die Anderen (eben 20 cm). So wurde es aber vom Architekten eingereicht und vom Baurechtsamt genehmigt (die Darstellung in der Zeichnung ist eindeutig, leider lässt der Begriff "EFH" zu viel Interpretationsspielraum). Leider habe ich noch keine Stellungnahme vom Baurechtsamt dazu, da ich erst einmal beweisen muss, das alles in Ordnung ist. Aber wie? -
EFH Höhenangabe: Tatsächliche Differenz – 4 cm oder 20 cm?
bei mir
sind das auch 4 cm und nicht 20 ...?! -
Fußbodenaufbau: 16 cm – Ungewöhnlich? EFH-Begriff unbekannt?
16 cm Fußbodenaufbau?
Auch ganz schön viel. Den Begriff EFHAbk. kenne ich übrigens nicht. Ich kenne OKRFB und OKFFB. Und dass ist vorher keinem aufgefallen, dass da so eine exotische Abkürzung steht? -
EFH: Bedeutung – Einfamilienhaus oder Erdgeschossfußbodenhöhe?
man kann zu EFHAbk. ja auch Einfamilienhaus sagen..
das B können sie übrigens heutzutage ruhig weglassen, m -
EFH Definitionssache: Architekten, Ingenieure und Missverständnisse
Alte Schule 🙂
Ja, stimmt. Naja, Architekten gucken ja immer von oben, Ingenieure immer von unten. Hat schon zu dem einen oder anderen Missverständnis geführt. Aber EFH? Elektrische Fernheizung? Estrich-Fertig-Höhe? Da gibt es doch eine DINAbk. für, nur habe ich die nicht hier. -
Baurechtliche Höhenangabe: Relevanz fertiger Fußböden (EFH)
Vielleicht hilft es ja, wenn
man berücksichtigt, dass das Bauamt kein Interesse an konstruktiven Höhen, sondern nur an fertigen Höhen hat. Wenn ein Maß also verwaltungstechnisch interessant ist, kann es sich nur um eine baurechtlich relevante Höhenangabe eines fertigen Fußbodens handeln. Die Abkürzung ist nicht gebräuchlich, also mein Tipp: Sachbearbeiter nach langem Wochenende anrufen. -
EFH: Erdgeschossfußbodenhöhe – Gebräuchliche Definition im Bebauungsplan
EFH
= Erdgeschossfußbodenhöhe! Diese Bezeichnung ist absolut gebräulich und in sehr vielen Bebauungsplänen zu finden. Meines Wissens nach ist damit die endgültige Höhe gemeint, da die Fußbodenaufbauten ja variieren. Nur wenn FFBAbk. gemeint ist, sind z.B. nebeneinander liegende Gebäude auch tatsächlich im gleich hohen Niveau bei unterschiedlichen Bodenbelägen.
Selbstverständlich wird diese Angabe als Pfeil in den 50 tel Plänen des Architekten eingetragen und dann vom Geometer in die Örtlichkeit übertragen. Es ist darauf zu achten, dass in allen Plänen von einer einheitlichen Bezugshöhe ausgegangen wird. (vergl. "Meterriss" in anderen Forumsbeiträgen) -
EFH-Definition: Baurechtsamt definiert 'Endfußbodenhöhe roh'!
Antwort von Baurechtsamt!
Hallo, für unser Baurechtsamt ist "EFH" Endfußbodenhöhe roh.D.h. ohne Fußbodenaufbau oder Oberkannte Kellerdecke. Die "Messungen" wurden mit einem Meterstab durchgeführt! Bei dieser Messung ergen sich Differenzen von 18 cm. Ob wir jetzt die 6 cm nachträglich beantragen müssen, wird noch entschieden. Ich werde Euch berichten. Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).EFH Höhenangabe in Baugenehmigung: Definition und Toleranzen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Definition der EFHAbk. (Erdgeschossfußbodenhöhe) in der Baugenehmigung. Es gibt unterschiedliche Interpretationen zwischen Architekten und Baurechtsamt bezüglich der Bezugshöhe (Oberkante Kellerdecke vs. Fertigfußbodenhöhe). Toleranzen und mögliche Fehler in der Antragsphase werden thematisiert. Die korrekte Höhenangabe ist entscheidend für die Einhaltung baurechtlicher Vorgaben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Definition von EFH kann variieren. Laut dem Beitrag EFH-Definition: Baurechtsamt definiert 'Endfußbodenhöhe roh'! kann das Baurechtsamt darunter die Endfußbodenhöhe roh (ohne Fußbodenaufbau) verstehen. Dies kann zu erheblichen Differenzen führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag EFH: Erdgeschossfußbodenhöhe – Gebräuchliche Definition im Bebauungsplan bestätigt, dass EFH als Erdgeschossfußbodenhöhe eine gängige Bezeichnung in Bebauungsplänen ist. Es wird jedoch betont, dass damit die endgültige Höhe gemeint ist, da Fußbodenaufbauten variieren können.
🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Vermessung und Angabe der Höhen im Lageplan durch einen Geometer ist essenziell, um Abweichungen zu vermeiden. Die handgeschriebenen Höhenangaben im Bebauungsplan sollten mit den Angaben in der Baugenehmigung übereinstimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Definition von EFH (Erdgeschossfußbodenhöhe) mit dem zuständigen Baurechtsamt und dem Architekten ab, um Missverständnisse zu vermeiden. Prüfen Sie die Höhenangaben im Bebauungsplan und der Baugenehmigung sorgfältig. Bei Unklarheiten sollte eine Stellungnahme des Architekten eingeholt werden. Beachten Sie den Beitrag Baurechtliche Höhenangabe: Relevanz fertiger Fußböden (EFH) bezüglich der Relevanz fertiger Höhen für das Bauamt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EFH, Höhenangabe, Baugenehmigung, Kellerdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe statt Gasheizung im EFHAbk.? Ist ein Aufpreis von 16.000 gerechtfertigt? Kosten, Effizienz & Alternativen jetzt …
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Wir sind noch in der Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kleine Wärmepumpe für EFH: Leistung, Kosten & Kombination mit Schwedenofen?
- … Kleine Wärmepumpe für EFHAbk. gesucht? Infos zu Leistung, Kosten und Kombination mit Schwedenofen. Jetzt beraten …
- … Wärmepumpe, EFHAbk., Schwedenofen, Heizung, Luftwärmepumpe, Solewärmepumpe, Heizlast, Grundheizung, Energieeffizienz, Neubau …
- … Kleine Wärmepumpe für EFH: Leistung, Kosten & Kombination mit Schwedenofen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic: Kosten, Komfort & Alternativen für EFH?
- … Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic für EFHAbk.? Infos zu Kosten, Komfort, Alternativen & wichtiger Sicherheitshinweis. Jetzt informieren! …
- … Pelletsheizung, Guntamatic, Biostar Duo, Synchro, Heizkessel, EFHAbk., Heizkosten, Holzpreise, Pellets, Heizsystem …
- … Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic: Kosten, Komfort & Alternativen für EFH? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gas-Brennwerttechnik & Solarthermie im EFH: Erfahrungen, Pufferspeicher & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Außenlager unterirdisch: Erfahrungen, Kosten, Schnecken-Transport & Alternativen?
- … Holzpellet-Außenlager, Pelletlager, unterirdisch, Transportschnecke, Pelletheizung, Lagerkosten, Wartung, EFHAbk., Schneckenförderung, Gebläse …
- … [br]wir werden ein EFHAbk. mit einer Holzpelletheizung bauen. Da wir keinen Keller haben werden, müssen wir das Brennmaterial wohl woanders lagern. Im 1. OGAbk. ist wenig Platz, daher werden wir wohl zu einem Außenlager greifen müssen. Wer hat hier schon Erfahrungen? Darüber hinaus interessieren uns Erfahrungen zu Transportsystemen (Schnecken versus Gebläse) insbesondere Hinsichtlich Preis, Wartung und Geräuschentwicklung. …
- … EFH …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdtank für Pellets: Anbieter, Saugaustragung, Geräuschpegel & Erfahrungen? Kosten pro Liter?
- … Pellet Erdtank im EFHAbk.: Welche Anbieter gibt es? Erfahrungen mit Saugaustragung, Geräuschpegel & Störanfälligkeit? Jetzt …
- … Pelletheizung, Erdtank, Pelletlager, Saugaustragung, Schnecke, Geräuschpegel, Störanfälligkeit, Kosten, Anbieter, Erfahrungen, EFHAbk., Bayern …
- … [br]ich möchte in meinem EFHAbk. eine Pelletheizung installieren, habe jedoch keinen Platz für ein Pelletslager im …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW im EFH: Lohnt sich ein Blockheizkraftwerk? Kosten, Erfahrung & Alternativen
- … Mini-BHKW, Blockheizkraftwerk, EFHAbk., Einfamilienhaus, Kosten, Nutzen, Erfahrung, Gastherme, Stromerzeugung, Energieeffizienz, Neubau …
- … Mini-BHKW im EFHAbk.: Lohnt sich ein Blockheizkraftwerk? Kosten, Erfahrung & Alternativen …
- … [br]ich überlege zurzeit ob ich in meinen EFH Neubau statt einer konventionellen Gas-BW-Therme ein Mini BHKW einplanen soll. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Spezialist Nürnberg finden: Installation, Wartung & Förderung für Ihr EFH
- … Wärmepumpen-Spezialisten in Nürnberg für Installation, Wartung und Förderung Ihrer Wärmepumpe im EFHAbk.. …
- … Wärmepumpe, Heizungsbauer, Nürnberg, Installation, Wartung, Förderung, EFH, Spezialist, WW-WP …
- … Wärmepumpen-Spezialist Nürnberg finden: Installation, Wartung & Förderung für Ihr EFHAbk. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung von BGF (Bad Saulgau): Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Vergleich?
- … Pelletheizung, BGFAbk., Bad Saulgau, Erfahrungen, Kosten, Paradigma, ÖkoFEN, Kombi-Pelletskessel, Stückholz, Neubau, EFHAbk. …
- … Ich plane mit dem Neubau eines EFHAbk. auch eine Pellets-Zentralheizung (für Warmwasser, Heizkörper und Fußbodenheizung). In der engeren …
- … Leistung: Die Leistung von 15 kW sollte für ein EFHAbk. ausreichend sein, muss aber individuell berechnet werden (Heizlastberechnung). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EFH, Höhenangabe, Baugenehmigung, Kellerdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EFH, Höhenangabe, Baugenehmigung, Kellerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EFH Höhenangabe in Baugenehmigung: Was bedeutet das? Definition, Toleranzen & Prüfung
Suche nach: EFH in Baugenehmigung: Bedeutung & Definition
Suche nach: EFH, Höhenangabe, Baugenehmigung, Kellerdecke, Baurechtsamt, Fertigfußbodenhöhe, Lageplan, Geometer, Toleranz
