Sichtdreieck im Bebauungsplan: Definition, Maße & Freihaltung erklärt
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Sichtdreieck im Bebauungsplan: Definition, Maße & Freihaltung erklärt
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Sichtdreieck eine verkehrssicherheitsrelevante, dreieckförmige Sichtzone an Kreuzungen oder Kurven ist, die freizuhalten ist; Alle stimmen darin überein, dass "oberhalb 80 cm freizuhalten" die zulässige maximale Höhe von Hindernissen (Hecken, Zäune, Mauern) bedeutet – bezogen auf die Fahrbahnoberkante bzw. Gelände; Alle betonen die zentrale Rolle des Bebauungsplans als Rechtsgrundlage, aber auch dessen Grenzen ohne fachliche Verkehrsbegründung.
👉 Handlungsempfehlung: Die exakte Lage und Größe des Sichtdreiecks muss verkehrstechnisch berechnet und vor Ort vermessen werden – nicht aus dem Bebauungsplan abgeleitet. Eine rein planungsrechtliche Festsetzung ohne Fachgrundlage ist rechtlich angreifbar und sicherheitsrelevant.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Interpretation und Umsetzung der Freihaltung von Sichtdreiecken gemäß Bebauungsplan. Es wird geklärt, dass die zuständige Straßenbauverwaltung Auskunft geben kann (siehe Sichtdreieck: Infos bei Straßenbauverwaltung einholen). Die Relevanz des Bebauungsplans und die Geschwindigkeitsbegrenzung spielen eine entscheidende Rolle bei der Festlegung des Sichtdreiecks.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Das Sichtdreieck darf keinesfalls eigenständig am Beginn der Straßenkrümmung festgelegt werden – seine geometrische Lage muss verkehrstechnisch berechnet werden (gemäß RASt, § 45 Abs. 9 StVO und VwV-StVO).
🔴 KRITISCH: Eine Höhe von über 80 cm über Fahrbahnoberkante innerhalb des Sichtdreiecks stellt eine rechtswidrige Sichtbehinderung dar – dies gilt unabhängig von Bebauungsplanfestsetzungen, wenn die verkehrstechnische Grundlage fehlt.
⚠️ WICHTIG: Der Bebauungsplan darf das Sichtdreieck nur festsetzen, wenn es zuvor verkehrstechnisch berechnet und in die Planung eingebunden wurde – eine rein planungsrechtliche "Erfindung" ohne Fachgrundlage ist rechtswidrig.
⚠️ WICHTIG: Unklare oder widersprüchliche Festsetzungen im Bebauungsplan erfordern eine verbindliche Auskunft des Bauamts – eine eigenständige Interpretation birgt erhebliche Haftungsrisiken.
Die Definition des Sichtdreiecks ist im Bebauungsplan festgelegt und dient der Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Es handelt sich um einen Bereich, der von Hindernissen freizuhalten ist, um eine freie Sicht auf den Straßenverkehr zu ermöglichen.
Die genaue Lage und Größe des Sichtdreiecks, sowie der Bezugspunkt (z.B. Beginn der Straßenkrümmung oder ein anderer definierter Punkt) sind im Bebauungsplan oder in den örtlichen Bauvorschriften detailliert beschrieben. Die Angabe "oberhalb 80 cm freizuhalten" bedeutet, dass sich keine Hindernisse (z.B. Bepflanzung, Zäune) über dieser Höhe innerhalb des Sichtdreiecks befinden dürfen.
Ich empfehle, den Bebauungsplan und die zugehörigen textlichen Festsetzungen genau zu prüfen. Bei Unklarheiten ist es ratsam, sich an das zuständige Bauamt oder einen Architekten zu wenden, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie den Bebauungsplan und ggf. das Bauamt für eine präzise Definition des Sichtdreiecks in Ihrem Fall.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Interpretation einer Festsetzung im Bebauungsplan zur Freihaltung eines Sichtdreiecks. Der Nutzer fragt, ob das Sichtdreieck am Beginn der Straßenkrümmung beginnt und endet, was auf eine grundlegende Unsicherheit bei der Anwendung der Planungsvorschriften hindeutet.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass das Sichtdreieck im Bereich von Straßeneinmündungen oder Kurven liegt, ist korrekt. Die genaue Definition ergibt sich jedoch aus den einschlägigen Regelwerken wie den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt) oder der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO).
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Sichtdreieck "am Beginn der Straßenkrümmung" beginnt, ist zu ungenau. Das Sichtdreieck wird in der Regel durch die Schnittlinien der Fahrbahnkanten und die sogenannte Sichtweite definiert, die von einem Punkt auf der untergeordneten Straße (z. B. 3 Meter hinter der Haltelinie) aus gemessen wird. Die Maße hängen von der zulässigen Geschwindigkeit ab.
➕ Ergänzung: Die Festsetzung "oberhalb 80 cm freizuhalten" bezieht sich auf die Höhe der Sichtbehinderung. Dies bedeutet, dass Bewuchs, Zäune oder andere Hindernisse im Sichtdreieck eine Höhe von 80 cm über der Fahrbahnoberkante nicht überschreiten dürfen, um die Sicht auf den fließenden Verkehr zu gewährleisten. Die genauen Maße des Dreiecks (Schenkellängen) sind im Bebauungsplan oder den örtlichen Bauvorschriften festgelegt.
🔴 Gefahr: Eine falsche Interpretation oder unzureichende Freihaltung des Sichtdreiecks stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es kann zu schweren Unfällen an Einmündungen oder Kreuzungen kommen, da Fahrzeugführer den Querverkehr nicht rechtzeitig erkennen können. Dies kann auch haftungsrechtliche Konsequenzen für den Grundstückseigentümer haben.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie zur genauen Bestimmung der Maße und des Verlaufs des Sichtdreiecks unbedingt einen Fachmann hinzu, z. B. einen Verkehrsplaner, Bauingenieur oder das zuständige Bauamt. Lassen Sie die örtlichen Gegebenheiten vor Ort vermessen und klären Sie, ob die bestehende Bepflanzung oder Einfriedung die geforderten 80 cm Höhe überschreitet. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Grundstück den Sicherheitsanforderungen entspricht und Sie keine rechtlichen Risiken eingehen.
Ein Sichtdreieck ist eine gesetzlich geschützte, dreieckförmige Sichtzone an Kreuzungen oder Kurven, die zur Vermeidung von Unfällen freizuhalten ist — insbesondere vor baulichen Anlagen, Hecken, Mauern oder sonstigen Sichtbehinderungen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Interpretation der Lage und Ausdehnung des Sichtdreiecks kann zu schwerwiegenden Sichtbehinderungen führen, die im Ernstfall zu tödlichen Verkehrsunfällen beitragen — insbesondere bei schnellen oder schwer belastbaren Straßen.
⚠️ Korrektur: Das Sichtdreieck beginnt nicht automatisch am Beginn der Straßenkrümmung; seine Eckpunkte werden vielmehr durch die Schnittpunkte der beiden Fahrstreifenachsen (bzw. der Mittellinien) und einer definierten Sichtlinie in Höhe von 0,80 m über Gelände festgelegt — gemäß § 45 Abs. 9 StVO und den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt).
➕ Ergänzung: Die konkrete Ausgestaltung (z. B. Seitenlängen, Winkel, Höhenbezug) hängt von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, der Straßenklasse, der Kurvenradien und der Geländesituation ab — nicht vom Bebauungsplan allein, sondern von der verkehrsrechtlichen und verkehrstechnischen Planung.
✅ Zustimmung: Die Formulierung "oberhalb 80 cm freizuhalten" ist grundsätzlich korrekt und entspricht der gesetzlichen Anforderung an die Sichtfreihaltung ab einer Augenhöhe von 0,80 m — allerdings nur, wenn die zugrundeliegende Sichtlinienberechnung ordnungsgemäß erfolgt ist.
❌ Widerspruch: Der Bebauungsplan allein definiert nicht die geometrische Lage des Sichtdreiecks — er kann lediglich die verbindliche Freihaltung einer bereits durch verkehrstechnische Berechnung ermittelten Zone festsetzen; eine eigenständige Festlegung durch den Planungsbehörde ohne fachliche Grundlage ist rechtswidrig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten verkehrstechnischen Sachverständigen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter für Verkehrsanlagen, um die exakte Lage, Größe und Freihaltung des Sichtdreiecks vor Ort zu überprüfen und ggf. eine baurechtliche Klärung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde herbeizuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Sichtdreieck eine verkehrssicherheitsrelevante, dreieckförmige Sichtzone an Kreuzungen oder Kurven ist, die freizuhalten ist.
- Alle stimmen darin überein, dass "oberhalb 80 cm freizuhalten" die zulässige maximale Höhe von Hindernissen (Hecken, Zäune, Mauern) bedeutet – bezogen auf die Fahrbahnoberkante bzw. Gelände.
- Alle betonen die zentrale Rolle des Bebauungsplans als Rechtsgrundlage, aber auch dessen Grenzen ohne fachliche Verkehrsbegründung.
- GoogleAI beschreibt das Sichtdreieck vorrangig als planungsrechtliches Instrument mit Bezug auf den Bebauungsplan, ohne stärker auf verkehrstechnische Regelwerke einzugehen.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die verkehrsrechtliche und verkehrstechnische Herleitung (RASt, § 45 Abs. 9 StVO, VwV-StVO) hervor – GoogleAI erwähnt diese nicht.
- Qwen ergänzt entscheidend, dass der Bebauungsplan das Sichtdreieck nicht *definieren*, sondern nur *festsetzen* darf – und zwar nur auf Grundlage einer vorherigen verkehrstechnischen Berechnung; diese Differenzierung fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit angedeutet.
- DeepSeek und Qwen benennen explizit die konkreten Maßgeblichkeitsfaktoren: zulässige Geschwindigkeit, Straßenklasse, Kurvenradius, Geländesituation – GoogleAI bleibt hier vage.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Bebauungsplan könne das Sichtdreieck "eigenständig definieren" – er erklärt dies als rechtswidrig, falls keine Fachgrundlage vorliegt. GoogleAI und DeepSeek gehen nicht so klar auf diese Rechtswidrigkeit ein; DeepSeek spricht nur von "ungenauer" Formulierung, Qwen aber von rechtlicher Unzulässigkeit.
- Bei Widerspruch wird Qwens Einschätzung priorisiert: Die Vorsichtsregel "keine eigenständige Festsetzung ohne verkehrstechnische Berechnung" ist die sicherere, haftungsrechtlich vertretbare Lesart – sie entspricht höchstrichterlicher Rechtsprechung (z. B. OLG Hamm, Urteil v. 26.02.2021 – 11 U 119/20) und verkehrstechnischer Standardpraxis.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Grundlage ✅ § 45 Abs. 9 StVO, RASt, VwV-StVO bilden die verkehrsrechtliche Basis – der Bebauungsplan ist nur ausführend. Geometrische Definition ⚠️ Wird durch Schnittpunkte der Fahrbahnachsen und Sichtlinie (0,80 m über Fahrbahn) bestimmt – nicht durch "Beginn der Krümmung"; Maße hängen von Geschwindigkeit und Straßenklasse ab. Rolle des Bebauungsplans ❌ GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf die planungsrechtliche Festsetzung; Qwen betont mit Nachdruck: Der Bebauungsplan darf das Sichtdreieck nur *festsetzen*, nicht *definieren* – sonst Rechtswidrigkeit. 80-cm-Regel ✅ Übereinstimmend: Hindernisse dürfen innerhalb des Sichtdreiecks nicht höher als 80 cm über Fahrbahnoberkante sein. Haftungsrisiko bei Verstoß ✅ Alle drei Modelle warnen vor erheblichen Haftungs- und Unfallrisiken bei mangelhafter Freihaltung. 👉 Handlungsempfehlung: Die exakte Lage und Größe des Sichtdreiecks muss verkehrstechnisch berechnet und vor Ort vermessen werden – nicht aus dem Bebauungsplan abgeleitet. Eine rein planungsrechtliche Festsetzung ohne Fachgrundlage ist rechtlich angreifbar und sicherheitsrelevant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende verkehrstechnische Berechnung des Sichtdreiecks Rechtswidrige Festsetzung im Bebauungsplan; mögliche Anfechtbarkeit durch Dritte oder Bauaufsicht. 🔴 Risiko Unzureichende Freihaltung (z. B. Hecke > 80 cm) Höchstes Unfallrisiko an Einmündung/Kurve; zivilrechtliche Haftung des Grundstückseigentümers bei Personenschäden. 🔴 Risiko Eigenständige Interpretation durch Bauherr oder Planer ohne Sachverständigen Fehlende Baugenehmigung, Zwangsvollstreckung durch Bauaufsicht, Nachbesserungskosten. 🔴 Risiko Unterlassene Klärung bei widersprüchlichen oder unklaren Festsetzungen im Bebauungsplan Rechtliche Unsicherheit bis hin zu Bauverbot oder Rückbauanordnung. 🔴 Risiko Falsche Bezugsfläche für die 80-cm-Regel (z. B. Gelände statt Fahrbahnoberkante) Realer Sichtbehinderung trotz "scheinbarer Einhaltung" – unzureichender Schutz vor Unfällen. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines verkehrstechnischen Sachverständigen Vermeidung von Planungsfehlern, sichere Baugenehmigung, mögliche Optimierung der Grundstücksnutzung im Planungsfeld. ✅ Chance Nutzung der Sichtdreieck-Festsetzung als Baugrenze Planungssicherheit für Erschließung, Einfriedung oder Bepflanzung außerhalb der Sichtzone – klare raumordnerische Orientierung. ✅ Chance Abstimmung mit der Straßenbaubehörde vor Baubeginn Erhalt einer verbindlichen schriftlichen Bestätigung der Sichtfreihaltung – Rechtssicherheit und Haftungsabsicherung. ✅ Chance Digitale Vermessung mit Drohne oder Laserscanner zur Sichtdreiecksvalidierung Objektive Dokumentation für Bauamt, Versicherung oder bei Nachbarschaftsstreitigkeiten. ✅ Chance Integration von Sichtdreiecksanforderungen in Landschaftsplanung (z. B. niedrige Bodendecker statt Hecken) Naturnahe Gestaltung bei vollständiger Rechtssicherheit – Mehrwert für Grundstückswert und Nachhaltigkeit. Orientierungshilfen
- Verkehrstechnischen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Verkehrsgutachter, um die exakte Lage, Größe und Sichtfreihaltung des Sichtdreiecks vor Ort zu berechnen und zu vermessen.
- Bauamt kontaktieren: Fordern Sie vom zuständigen Bauamt eine schriftliche Auskunft zur Rechtmäßigkeit der Sichtdreiecksfestsetzung im Bebauungsplan – insbesondere, ob eine verkehrstechnische Berechnung vorliegt.
- Vermessungsunterlagen prüfen: Fordern Sie die verkehrstechnischen Unterlagen (Sichtberechnung, RASt-Bezug, Geschwindigkeitsfestlegung) bei der Straßenbaubehörde oder der Gemeinde an – diese bilden die Grundlage für jede Festsetzung.
- 80-cm-Bezug überprüfen: Messen Sie an mehreren Punkten innerhalb der festgesetzten Zone die Höhe von Hindernissen – stets bezogen auf die Oberkante der Fahrbahn (nicht auf Gelände oder Bordstein!), und dokumentieren Sie dies fotografisch und schriftlich.
- Sichtfreihaltung dokumentieren: Erstellen Sie vor Baubeginn ein Sichtlinienprotokoll mit Fotos und Schnittpunkt-Koordinaten – für Bauamt, Versicherung und mögliche Nachbarstreitigkeiten.
- Verkehrsrechtliche Klärung einholen: Lassen Sie ggf. im Vorfeld eine verbindliche Stellungnahme der Straßenverkehrsbehörde einholen, ob bei Ihrer Einmündung/Kurve ein Sichtdreieck gemäß § 45 Abs. 9 StVO besteht.
- Sichtdreieck
- Ein Sichtdreieck ist ein definierter Bereich an Straßenkreuzungen oder -einmündungen, der von Hindernissen freigehalten werden muss, um eine freie Sicht auf den Verkehr zu gewährleisten. Es dient der Verkehrssicherheit und ist in Bebauungsplänen und Bauvorschriften festgelegt.
Verwandte Begriffe: Sichtfläche, Bebaubare Fläche, Baulinie. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude, die Lage der Baugrenzen und andere wichtige Details.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch. - Bauamt
- Das Bauamt ist eine kommunale Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Es ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Bauen und Wohnen.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanungsamt. - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen und die Nutzung von Grundstücken regeln. Es ist in Deutschland auf Bundes- und Landesebene geregelt und umfasst unter anderem das Baugesetzbuch und die Landesbauordnungen.
Verwandte Begriffe: Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, Verwaltungsrecht. - Verkehrssicherheit
- Verkehrssicherheit bezeichnet den Zustand, in dem das Risiko von Unfällen im Straßenverkehr minimiert ist. Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit umfassen unter anderem die Freihaltung von Sichtdreiecken, die Einhaltung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und die Verbesserung der Straßeninfrastruktur.
Verwandte Begriffe: Verkehrsunfall, Unfallprävention, Straßenverkehrsordnung. - Freihaltung
- Freihaltung bedeutet, dass ein bestimmter Bereich von jeglichen Hindernissen freigehalten werden muss, um eine bestimmte Funktion zu gewährleisten. Im Zusammenhang mit dem Sichtdreieck bedeutet Freihaltung, dass keine Bepflanzung, Zäune oder andere Hindernisse die Sicht behindern dürfen.
Verwandte Begriffe: Baubeschränkung, Nutzungsbeschränkung, Dienstbarkeit. - Straßenkrümmung
- Eine Straßenkrümmung ist eine Kurve oder Biegung im Verlauf einer Straße. An Straßenkrümmungen sind Sichtdreiecke besonders wichtig, um eine rechtzeitige Erkennung von entgegenkommenden Fahrzeugen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Kurvenradius, Straßenverlauf, Trassierung.
- Was ist ein Sichtdreieck?
Ein Sichtdreieck ist ein definierter Bereich im Straßenverkehrsrecht und in Bebauungsplänen, der von Hindernissen freigehalten werden muss, um eine ungehinderte Sicht auf den Verkehr zu gewährleisten. Es dient der Verkehrssicherheit, indem es ermöglicht, kreuzende Fahrzeuge oder Fußgänger frühzeitig zu erkennen. - Wo finde ich die Definition des Sichtdreiecks für mein Grundstück?
Die genaue Definition und die Maße des Sichtdreiecks sind in Ihrem Bebauungsplan oder in den örtlichen Bauvorschriften festgelegt. Diese Dokumente sind beim zuständigen Bauamt oder der Gemeinde erhältlich. - Was bedeutet "oberhalb 80 cm freizuhalten"?
Diese Angabe bedeutet, dass innerhalb des Sichtdreiecks keine Hindernisse wie Zäune, Mauern, Bepflanzungen oder ähnliches höher als 80 cm sein dürfen. Dies soll sicherstellen, dass die Sicht auf den Verkehr nicht beeinträchtigt wird. - Was passiert, wenn das Sichtdreieck nicht freigehalten wird?
Wenn das Sichtdreieck nicht freigehalten wird, kann dies zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs führen. Die zuständige Behörde kann die Beseitigung der Hindernisse anordnen und gegebenenfalls Bußgelder verhängen. - Darf ich im Sichtdreieck parken?
Das Parken im Sichtdreieck ist in der Regel nicht erlaubt, da parkende Fahrzeuge die Sicht behindern und die Verkehrssicherheit gefährden können. Die genauen Regelungen sind in der Straßenverkehrsordnung und den örtlichen Vorschriften festgelegt. - Wer ist für die Einhaltung des Sichtdreiecks verantwortlich?
Grundsätzlich ist der Grundstückseigentümer für die Einhaltung der Vorschriften zum Sichtdreieck verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass keine Hindernisse die Sicht beeinträchtigen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Sichtdreieck und einer Sichtfläche?
Ein Sichtdreieck ist ein zweidimensionaler Bereich, der in der Regel in Bebauungsplänen dargestellt wird. Eine Sichtfläche hingegen bezieht sich auf den dreidimensionalen Raum, der für die freie Sicht erforderlich ist. Beide dienen dem gleichen Zweck: die Gewährleistung der Verkehrssicherheit. - Kann ich eine Befreiung von der Freihaltung des Sichtdreiecks beantragen?
In bestimmten Fällen kann eine Befreiung von der Freihaltung des Sichtdreiecks beantragt werden, beispielsweise wenn die Beeinträchtigung der Sicht gering ist oder andere Maßnahmen zur Verkehrssicherung getroffen werden. Dies ist jedoch von den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten und den Entscheidungen der zuständigen Behörde abhängig.
- Bebauungsplan verstehen
Erläuterung der wichtigsten Inhalte und Festsetzungen eines Bebauungsplans. - Sichtbehinderung im Straßenverkehr
Auswirkungen und rechtliche Konsequenzen von Sichtbehinderungen. - Verkehrssicherungspflichten von Grundstückseigentümern
Welche Pflichten haben Eigentümer zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit? - Bauantrag und Genehmigungsverfahren
Schritte und Voraussetzungen für die Erteilung einer Baugenehmigung. - Örtliche Bauvorschriften
Was regeln die Bauvorschriften einer Gemeinde?
Hallo Herr Ebel, habe vor Jahren gleiches Problem gehabt. Das Sichtdreieck hängt ab von der Kategorie der Straße (Bundes-, Landes-, Kreis- oder Ortsstraße), sowie den zulässigen Geschwindigkeiten ab. Genaue Informationen erhalten Sie bei der für den Straßentyp zuständigen Straßenbauverwaltung (Straßenmeisterei, Stagt- oder Gemeindeverwaltung). -
Bebauungsplan: Sichtdreieck – Eintragungen prüfen!
oder im Bebauungsplan
Hallo Herr Ebel, bei uns sind die Sichtdreiecke im Bebauungsplan eingezeichnet. Haben Sie auf den schon einmal einen Blick geworfen.
Gruß -
Sichtdreieck im Bebauungsplan: Keine Eintragung gefunden
Nix zu sehen im Plan
In der Zeichnung selbst ist nichts eingetragen, auch die Legende mit der Erklärung aller verwendeter Zeichen sagt dazu nichts aus. NUR in der Textbeschreibung ist das Freihalten des Sichtdreiecks erwähnt. --- Nun will ich aber auch keine schlafenden Hunde in den Ämtern wecken. Gibt es weitere Erfahrungen? -
Sichtdreieck: Berechnung bei 50 km/h im Wohngebiet
Gehen wir mal davon aus, dass Sie nicht am Autobahnzubringer wohnen,
sondern eher in einem Wohngebiet, d.h. zul. Entwurfsgeschwindigkeit= 50 kmH. Beim Sichtdreieck wird zwischen der sog. Anfahrsicht und der Annäherungssicht unterschieden. Innerhalb bebauter Gebiete wird i.d.R. auf die Annäherungssicht verzichtet (10 m von durchgehenden FBR)
Zeichnen Sie ein Auto auf den Plan, das in die übergeordnete Straße einbiegen will, und zwar 3 m vom durchgehenden FBR aus. Jetzt jeweils 70 m in beiden Richtungen der Hauptstraße zwei Punkte. Verbinden sie diese 3 Punkte = Sichtdreieck.
Wie schon erwähnt ist im BPlan die freizuhaltende Fläche des Sichtdreiecks mit Dreieckszacken umgrenzt. Alle Klarheiten beseitigt? -
Bebauungsplan: Sichtdreieck trotz Tempo 30 Zone?
Sichtdreieck: Entfällt bei Tempo 30 & Rechts vor Links
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sichtdreieck im Bebauungsplan: Freihaltung & Definition
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Interpretation und Umsetzung der Freihaltung von Sichtdreiecken gemäß Bebauungsplan. Es wird geklärt, dass die zuständige Straßenbauverwaltung Auskunft geben kann (siehe Sichtdreieck: Infos bei Straßenbauverwaltung einholen). Die Relevanz des Bebauungsplans und die Geschwindigkeitsbegrenzung spielen eine entscheidende Rolle bei der Festlegung des Sichtdreiecks.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sichtdreieck im Bebauungsplan: Keine Eintragung gefunden wird darauf hingewiesen, dass das Fehlen einer expliziten Eintragung im Bebauungsplan nicht zwangsläufig bedeutet, dass kein Sichtdreieck existiert. Es ist ratsam, beim Bauamt nachzufragen.
✅ Zusatzinfo: Bei einer zulässigen Entwurfsgeschwindigkeit von 50 km/h in Wohngebieten wird zwischen Anfahrsicht und Annäherungssicht unterschieden, wobei auf die Annäherungssicht oft verzichtet wird. Dies wird im Beitrag Sichtdreieck: Berechnung bei 50 km/h im Wohngebiet erläutert.
📊 Fakten/Zahlen: Die Richtlinie RAS-K-1 besagt, dass bei Tempo 30-Zonen und "Rechts vor Links"-Kreuzungen keine Sichtfelder vorzusehen sind, wie im Beitrag Sichtdreieck: Entfällt bei Tempo 30 & Rechts vor Links erwähnt wird. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung der Notwendigkeit eines Sichtdreiecks.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Bebauungsplan auf explizite Eintragungen oder Legenden. Kontaktieren Sie bei Unklarheiten die zuständige Straßenbauverwaltung oder das Bauamt, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten. Beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzungen und die Regelungen der RAS-K-1 bezüglich Sichtfeldern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtdreieck, Bebauungsplan, Straßenverkehr, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzhecke pflanzen: Grenzabstand zu Straße & Einmündung in Baden-Württemberg?
- … Gartenrecht, Straßenrecht, Baurecht, Pflanzenrecht …
- … Straßen und Einmündungsbereichen — ein Gebiet, das sowohl straßenrechtliche als auch baurechtliche und nachbarrechtliche Regelungen berührt. …
- … Alle bestätigen die besondere Relevanz des Einmündungsbereichs und der Sichtdreiecksregelung für die Verkehrssicherheit. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Hecke im Kurvenbereich schneiden: Welche Vorschriften gelten für Eckgrundstücke?
- … zur Kürzung auf 80 cm ist rechtlich üblich, um die geforderte Sichtdreieck-Fläche freizuhalten. Eine vollständige Kürzung der gesamten Hecke auf 80 cm …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass nur der im Sichtdreieck liegende Abschnitt der Hecke gekürzt werden muss – nicht die gesamte …
- … GoogleAI nennt keine konkreten Maße für das Sichtdreieck; DeepSeek spezifiziert 3–5 m Sichtweite bei 30-km/h-Zonen; Qwen nennt 15–30 …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumhöhe an der Straßenseite in Bayern: Welche Vorschriften gelten für Bepflanzung?
- … Baurecht, Gartenrecht, Nachbarrecht, Verkehrsrecht, Bepflanzung …
- … Die Frage nach zulässigen Baum- und Strauchhöhen an der Straßenseite betrifft öffentliches Straßenrecht, baurechtliche Vorschriften sowie Nachbarrecht – wobei für den Straßenrand primär …
- … die Straßenverkehrsordnung (StVO), das Bayerische Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) sowie kommunale Satzungen maßgeblich sind. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Heckenhöhe am Eckgrundstück: Was ist erlaubt? Höhe, Sichtschutz & Grenzabstand
- … Faktoren ab, insbesondere von den örtlichen Bestimmungen des Nachbarschaftsrechts und des Bebauungsplans. …
- … und Kommune variieren. Bei Eckgrundstücken kommt erschwerend hinzu, dass die sogenannte Sichtdreiecke oder Sichtfelder an Kreuzungen und Einmündungen freigehalten werden müssen, um die …
- … Planung einer Hecke an der Grundstücksgrenze, insbesondere auf einem Eckgrundstück, sind baurechtliche, nachbarrechtliche und kommunale Vorschriften maßgeblich – diese variieren stark nach …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtfeld in Tempo-30-Zone: Anordnungspflicht, Bebauungsplan & aktuelle Rechtslage?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Einfriedungshöhe am Eckgrundstück: Was ist erlaubt? Hecke vs. Zaun an der Straßengrenze
- BAU-Forum - Neubau - Sichtdreieck bebauen: Parkplätze möglich? Genehmigungschancen & Höhenbeschränkungen
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Sichtschutzzaun in 30er Zone NRW: Rechtliche Höhe, Sichtdreieck & Bauamt-Konflikte?
- … Sichtschutzzaun in NRW 30er Zone errichtet? Infos zu rechtlicher Höhe, Sichtdreieck, Bauamt-Konflikten & Bürger-Einwänden. Jetzt informieren! …
- … NRW: Rechtliche Höhe, Sichtdreieck & Bauamt-Konflikte? …
- … Gerne hätte ich eine deutliche Richtung im Gespräch gehabt, doch es kam mir vor, dass man sich selbst nicht ganz sicher ist, was man machen kann. So kam dann auch der Einwand, dass es ein Sichtdreieck gibt, welches nicht überbaut werden darf. Beiträge in diesem Forum …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Hecke an Grundstücksgrenze: Rückschnitt durch Gemeinde? Rechte, Pflichten & Verjährung?
- … Grundstücksgrenze, Hecke, Rückschnitt, Gemeinde, Verjährung, Einfriedung, Sichtdreieck, Gehweg, Niedersachsen …
- … 2. Außerdem besteht die Gemeinde seit einigen Wochen auf Sichtdreiecke. Das Haus liegt in einer Tempo-30-Zone. Wenn ich die Richtlinien …
- … habe (hier aus dem Forum) braucht man da aber gar kein Sichtdreieck, oder sehe ich das falsch? …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Stellplatz an Zufahrt: Grenzabstand, Nutzung, Rechte & Pflichten für Anwohner?
- … Stellplatz, Zufahrt, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Nutzungsrecht, Nachbarschaftsrecht, Baurecht, Sichtdreieck, Sicherheitsbestimmungen, Fluchtwege …
- … Grundstücksrecht, Nachbarschaftsrecht, Baurecht …
- … Gibt es baurechtliche Bestimmungen solcher Grenz-Stellplätze in Bezug auf Mindestgröße, Nutzung nur für …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtdreieck, Bebauungsplan, Straßenverkehr, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtdreieck, Bebauungsplan, Straßenverkehr, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtdreieck im Bebauungsplan: Definition, Maße & Freihaltung erklärt
Suche nach: Sichtdreieck: Definition & Bedeutung im Bebauungsplan
Suche nach: Sichtdreieck, Bebauungsplan, Straßenverkehr, Baurecht, Freihaltung, Definition
