- Wohnhaus mit einer Wohnung im EG/DGAbk. und 2 Kellereinliegerwohnungen? (Was hat der Satz in der Bauordnung die 3. WG muss in der 1. Ebene des DG liegen zu sagen).
Bauvorlageberechtigung in Bayern: Was dürfen Bautechniker bei Mehrfamilienhäusern einreichen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
In Bayern dürfen Bautechniker Bauvorlagen für Wohnhäuser mit bis zu drei Wohneinheiten einreichen. Jede Doppelhaushälfte wird als eigenständiges Gebäude betrachtet. Die Bauordnung regelt Sonderfälle wie Kellereinliegerwohnungen und Geschosslagen im Dachgeschoss.
✅ Zustimmung/Empfohlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Bautechniker in Bayern dürfen gemäß Art. 63 BayBOAbk. und BTVO ausschließlich Bauvorlagen für Gebäude mit maximal zwei Wohneinheiten einreichen – jede weitere Wohnung (auch Kellereinlieger- oder Dachgeschosswohnungen) macht die Einreichung rechtswidrig.
🔴 KRITISCH: Die Annahme, dass die Lage einer Wohnung (Keller, EG, DGAbk. oder "1. Ebene des DG") die Befugnis des Bautechnikers erweitert, ist falsch und führt zu einer nicht genehmigungsfähigen Bauvorlage.
⚠️ WICHTIG: Kellerräume mit Wohnnutzung unterliegen strengen Anforderungen an Belichtung, Belüftung, Feuerwiderstand und Fluchtwege – ihre Zulässigkeit als Wohneinheit muss im Einzelfall durch die Bauaufsicht geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Doppelhäusern gilt die Grenze von zwei Wohneinheiten pro Baukörper, nicht pro Hausteil – ein Doppelhaus mit drei oder mehr Wohneinheiten erfordert zwingend einen Architekten oder Bauingenieur.
Als Bautechniker in Bayern dürfen Sie Bauvorlagen einreichen, allerdings gibt es Einschränkungen, insbesondere bei Mehrfamilienhäusern. Die bayerische Bauordnung (BayBO) regelt, welche Qualifikationen für welche Bauvorhaben ausreichen.
Wohnhaus mit einer Wohnung im EGAbk./DG und 2 Kellereinliegerwohnungen: Hier kommt es darauf an, ob die Kellereinliegerwohnungen als separate Wohneinheiten gelten. Wenn ja, handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus. Die Aussage "die 3. WG muss in der 1. Ebene des DG liegen" bezieht sich auf die Frage, ob ein zusätzliches Geschoss als Vollgeschoss zählt. Dies ist relevant für die Berechnung der Geschossfläche und somit für die Baugenehmigung.
Wohnung im 1. und 2. DG: Wenn sich eine Wohnung über zwei Dachgeschosse erstreckt, wird dies in der Regel als eine Wohneinheit betrachtet. Die Bauordnung ist hier komplex, und die genaue Auslegung hängt von den Details des Bauvorhabens ab.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich direkt bei der zuständigen Baubehörde oder einem erfahrenen Architekten/Bauingenieur über die spezifischen Anforderungen und Einschränkungen für Ihr Bauvorhaben zu informieren. Dies ist besonders wichtig, um sicherzustellen, dass Ihr Projekt den aktuellen Bauvorschriften entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Bauvorlageberechtigung von Bautechnikern in Bayern, speziell bei Mehrfamilienhäusern und Doppelhäusern. Die Anfrage zeigt Unsicherheiten bezüglich der Auslegung der Bayerischen Bauordnung (BayBO), insbesondere zu Geschosswohnungen und der maximalen Anzahl von Wohneinheiten. Es ist wichtig zu betonen, dass die Bauvorlageberechtigung nach Art. 61 BayBO strengen Regeln unterliegt und von der Qualifikation des Entwurfsverfassers abhängt.
🔴 Gefahr: Die Annahme, ein Bautechniker dürfe ohne Weiteres Wohnungen in Kellergeschossen oder im Dachgeschoss (DG) einreichen, ist irreführend. Nach Art. 61 Abs. 2 BayBO sind Bautechniker nur für Gebäude der Gebäudeklasse 1 bis 3 (maximal 3 Wohneinheiten) bauvorlageberechtigt. Ein Wohnhaus mit einer Wohnung im EG/DG und zwei Kellereinliegerwohnungen würde bereits 3 Wohneinheiten überschreiten, wenn die Kellerräume als Aufenthaltsräume gelten. Zudem müssen Kellerräume besondere Anforderungen an Belichtung, Belüftung und Brandschutz erfüllen.
⚠️ Korrektur: Der Satz in der Bauordnung zur dritten Wohneinheit im Dachgeschoss bezieht sich auf die Definition von Vollgeschossen und die Zulässigkeit von Wohnungen im Dachraum. Eine Wohnung im 1. und 2. Dachgeschoss wäre nur zulässig, wenn es sich um ein ausgebautes Dachgeschoss mit zwei Ebenen handelt, was jedoch die Gebäudeklasse beeinflussen kann. Ein Bautechniker darf hier nur planen, wenn das Gebäude insgesamt nicht mehr als 3 Wohneinheiten umfasst und die Höhe sowie die Anzahl der Vollgeschosse die Grenzen der Gebäudeklasse 3 nicht überschreiten.
➕ Ergänzung: Bei einem Doppelhaus mit je 3 Wohnungen (insgesamt 6 Wohneinheiten) handelt es sich um ein Gebäude der Gebäudeklasse 4 oder 5, für das ein Bautechniker nicht bauvorlageberechtigt ist. Hierfür ist ein Architekt oder Bauingenieur mit entsprechender Qualifikation erforderlich. Zudem müssen bei Doppelhäusern die Abstandsflächen und der Brandschutz zwischen den Gebäudeteilen beachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Planung von einem bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauingenieur prüfen. Klären Sie vorab mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob die geplanten Wohneinheiten und Geschosse den Vorgaben der BayBO entsprechen. Beauftragen Sie für die Erstellung der Bauvorlagen einen qualifizierten Fachplaner, um spätere Verzögerungen oder Ablehnungen zu vermeiden.
Die Bauvorlageberechtigung in Bayern richtet sich nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und insbesondere nach Art. 63 BayBO sowie der Verordnung über die Berufsbezeichnung "Bautechniker" (Bautechnikerverordnung – BTVO). Bautechniker dürfen gemäß Art. 63 Abs. 2 BayBO nur Bauvorlagen für Gebäude einreichen, die nicht mehr als zwei Wohnungen umfassen und bestimmte baurechtliche Einschränkungen erfüllen.
🔴 Gefahr: Ein Wohnhaus mit insgesamt vier Wohneinheiten (z. B. eine EG-Wohnung, eine DG-Wohnung und zwei Kellereinliegerwohnungen) überschreitet deutlich die zulässige Anzahl von zwei Wohnungen – unabhängig von der Lage (EG, DG oder Keller). Auch die Formulierung "3. WG muss in der 1. Ebene des DG liegen" ist irreführend: Die BayBO kennt keine solche Ausnahme; vielmehr ist die Gesamtanzahl entscheidend, nicht die Verteilung über Geschosse.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine DG-Wohnung "in der 1. Ebene des DG" oder "im 1. und 2. DG" liegen darf, ist rechtlich nicht haltbar – die Bautechniker-Befugnis endet bei zwei Wohnungen, unabhängig von Geschosslage, Kellerlage oder Nutzungsart (auch Einliegerwohnungen zählen vollständig mit).
➕ Ergänzung: Ein Doppelhaus mit je drei Wohnungen (insgesamt sechs) fällt klar außerhalb der Befugnis eines Bautechnikers. Selbst ein einzelnes Doppelhaus mit drei Wohnungen (z. B. zwei Einheiten + eine Einliegerwohnung) ist bereits nicht zulässig – die Grenze von zwei Wohnungen gilt pro Gebäude, nicht pro Hausteil oder Baukörper.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Bauordnung eine Ausnahme für "Kellereinliegerwohnungen" oder "DG-Verteilung" vorsehe, widerspricht ausdrücklich Art. 63 BayBO i. V. m. § 2 BTVO, die eine klare quantitative Obergrenze festlegen – ohne räumliche oder nutzungsbezogene Schlupflöcher.
✅ Zustimmung: Die Fragestellung erkennt zutreffend, dass die baurechtliche Zulässigkeit nicht allein vom äußeren Erscheinungsbild, sondern von der rechtlichen Definition der "Wohnung" und der Gesamtanzahl abhängt – dies ist ein wesentlicher Aspekt der baurechtlichen Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Architekten oder einen bauvorlageberechtigten Ingenieur für die Planung und Einreichung von Mehrfamilienhäusern mit mehr als zwei Wohnungen – eine Einreichung durch einen Bautechniker wäre rechtswidrig und führt zwangsläufig zur Ablehnung der Bauvorlage durch die Bauaufsicht.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Bauvorlageberechtigung von Bautechnikern in Bayern gesetzlich begrenzt ist und an der Anzahl der Wohneinheiten festgemacht wird.
- Alle betonen die zentrale Rolle der Bayerischen Bauordnung (BayBO), insbesondere Art. 61 (DeepSeek) bzw. Art. 63 (Qwen, GoogleAI – letzterer verweist indirekt darauf).
- GoogleAI formuliert die Grenze vorsichtig als "Einschränkungen bei Mehrfamilienhäusern" und verweist auf "Geschossfläche" und "Auslegungshilfe durch Behörde", ohne klare quantitative Grenze zu benennen.
- DeepSeek nennt "Gebäudeklasse 1–3" und "maximal 3 Wohneinheiten", was nach BayBO nicht korrekt ist: Art. 61 BayBO regelt die Befugnis für Bauingenieure und Architekten, nicht für Bautechniker – deren Recht steht in Art. 63, mit Obergrenze zwei Wohneinheiten.
- Qwen benennt präzise Art. 63 BayBO + BTVO und korrekt die quantitative Grenze von zwei Wohneinheiten – im Widerspruch zur 3-Wohnungs-Annahme von DeepSeek.
- DeepSeek behauptet, Bautechniker seien für "maximal 3 Wohneinheiten" bauvorlageberechtigt – dies widerspricht ausdrücklich Art. 63 Abs. 2 BayBO und § 2 BTVO.
- Qwen widerspricht dieser Aussage ausdrücklich als "❌ Widerspruch" – und belegt dies mit der Rechtsgrundlage.
- GoogleAI vermeidet konkrete Zahlenangaben, liefert aber keine korrigierende Klarstellung – somit wird der Irrtum nicht entkräftet.
- DeepSeek ergänzt zum Thema Doppelhäuser und Brandschutzabstände – ein praxisrelevantes Detail, das bei Qwen und GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt die klare Zuordnung zur Bautechnikerverordnung (BTVO) und betont die Unzulässigkeit von "Schlupflöchern" durch Geschosslage – entscheidende präzisierende Rechtsauslegung.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Widerspruchs zwischen DeepSeek (3 WEAbk.) und Qwen/Rechtslage (2 WE) wird die strengere, rechtskonforme Einschätzung von Qwen priorisiert – sie entspricht eindeutig der aktuellen Fassung der BayBO und BTVO und folgt dem Vorsichtsprinzip.
Thema Status KI-Konsens Maximale Wohneinheiten für Bautechniker ❌ Widerspruch DeepSeek nennt fälschlich "max. 3", GoogleAI bleibt vage, Qwen korrigiert auf "max. 2" (Art. 63 BayBO + BTVO) – KI-Konsens folgt Qwen als rechtskonform. Gültigkeit von Kellereinliegerwohnungen ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Kellereinliegerwohnungen zählen als vollwertige Wohneinheiten und erhöhen die Gesamtanzahl – keine Sonderregelung. Bedeutung der Geschosslage (DG/Ebene) ✅ Konsens Keine der KIs akzeptiert eine "Ausnahme durch DG-Lage" – Qwen und DeepSeek widersprechen dieser Annahme ausdrücklich, GoogleAI relativiert sie. Doppelhaus mit 3+ Wohneinheiten ✅ Konsens Alle Modelle sind sich einig: ein Doppelhaus mit drei oder mehr Wohneinheiten erfordert einen Architekten oder Bauingenieur – Bautechniker sind nicht berechtigt. Verbindlichkeit der Bauaufsichtsbehörde ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek betonen den Rat der Behörde; Qwen unterstreicht, dass Behördenratschläge keine Rechtsgrundlage ersetzen – KI-Konsens: Behörde prüft, entscheidet aber nicht über die Befugnisgrenze. 👉 Handlungsempfehlung: Die bauvorlageberechtigte Person muss unabhängig vom Gebäudeaussehen – allein anhand der Anzahl der Wohneinheiten und deren Rechtsstatus – festgestellt werden. Bei zwei oder weniger Wohneinheiten ist ein Bautechniker zulässig; bei drei oder mehr ist zwingend ein Architekt oder Bauingenieur erforderlich. Jede Abweichung führt zur Unwirksamkeit der Bauvorlage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Einreichung durch Bautechniker bei >2 Wohneinheiten Rechtswidrige Bauvorlage → Ablehnung durch Bauaufsicht, Baustopp, Rückbau, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Unterstellung "Keller- oder DG-Wohnungen zählen nicht voll" Fehlplanung, nicht genehmigungsfähiges Konzept, erhebliche Korrekturkosten und Verzögerung 🔴 Risiko Fehlende Brandschutz- und Fluchtwegplanung bei Kellereinliegerwohnungen Gefährdung der Bewohner, Nichtzulassung, Nachbesserungspflicht mit erheblichem Aufwand 🔴 Risiko Ungeklärte Abstandsflächen bei Doppelhäusern Verstoß gegen BayBO Art. 6, Abbruch- oder Verkleinerungsanordnung durch Behörde 🔴 Risiko Vertrauen auf mündliche oder behördliche "Ausnahmen" ohne Rechtsgrundlage Keine Rechtssicherheit, bei Kontrolle Rückwirkung, Haftung für Planer und Bauherr ✅ Chance Klare Grenzziehung durch Art. 63 BayBO Eindeutige Entscheidungsgrundlage für Planung und Auftragsvergabe – kein Interpretationsspielraum ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Architekten bei komplexeren Vorhaben Optimierte Nutzung von Grundstück, Genehmigungssicherheit, höhere Wertsteigerung ✅ Chance Nutzung von Kellerräumen als Gewerbe oder Hobbyräume statt Wohnungen Vermeidung der Wohneinheit-Zählung bei zulässiger Nutzung – Rechtssicherheit bei zwei WE ✅ Chance Erstellung einer klaren Nutzungsdefinition vor Baubeginn Vermeidung von Nachträgen, Rechtsstreitigkeiten mit Behörde oder Mietern ✅ Chance Qualifizierte Beratung durch bauaufsichtliche Stellen im Vorfeld (Vorabstimmung) Frühzeitige Klärung offener Punkte – geringerer Aufwand als bei abgelehnter Vorlage Orientierungshilfen
- Rechtsgrenze prüfen: Zählen Sie alle Wohneinheiten – EG, DG, Keller, Einlieger – vollständig mit. Bei drei oder mehr ist ein Bautechniker nicht bauvorlageberechtigt.
- Architekten oder Bauingenieure beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei bauvorlageberechtigte Fachplaner mit Nachweis der Zulassung gemäß BayBO Art. 61 und 63 für ein Angebot zur Planung Ihres Vorhabens.
- Nutzungsklärung vor Planung: Legen Sie vorab fest, ob Kellerräume als Wohneinheit, Gewerbe, Hobbyraum oder Lagerraum genutzt werden – bei Nicht-Wohnnutzung entfällt die Zählung.
- Vorabstimmung bei Bauaufsicht anfragen: Reichen Sie – in Abstimmung mit Ihrem Planer – ein vorläufiges Nutzungskonzept bei der zuständigen Gemeinde oder Bezirksregierung ein, um die Genehmigungsfähigkeit früh zu prüfen.
- Fluchtwege und Brandschutz für Keller prüfen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für brandschutztechnische Nachweise, falls Kellerräume doch als Wohneinheit geplant sind.
- Abstandsflächen bei Doppelhaus berechnen: Lassen Sie die Abstandsflächen nach BayBO Art. 6 und die brandschutztechnische Trennung zwischen Hausteilen durch den Planer überprüfen – dies ist nicht vom Bautechniker abzudecken.
- Bauvorlageberechtigung
- Die Bauvorlageberechtigung ist die Befugnis, Baupläne und Bauanträge bei der zuständigen Baubehörde einzureichen. In Bayern ist diese Berechtigung an bestimmte Qualifikationen gebunden, wie z.B. Architekten oder qualifizierte Bautechniker. Die genauen Voraussetzungen sind in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) geregelt.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Architekt, Bautechniker. - Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt die Anforderungen an Bauvorhaben, die Genehmigungsverfahren und die Zuständigkeiten der Baubehörden. Die BayBO wird regelmäßig aktualisiert und an die aktuellen technischen und rechtlichen Entwicklungen angepasst.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauantrag, Landesbauordnung. - Einliegerwohnung
- Eine Einliegerwohnung ist eine separate Wohneinheit innerhalb eines Einfamilienhauses, die baulich untergeordnet ist und oft weniger als die Hälfte der Gesamtfläche ausmacht. Sie hat in der Regel einen eigenen Zugang und sanitäre Einrichtungen. Die rechtliche Unterscheidung zur Hauptwohnung ist wichtig für die Baugenehmigung und die Berechnung der Wohnfläche.
Verwandte Begriffe: Wohnung, Wohneinheit, Mehrfamilienhaus, Nutzfläche. - Vollgeschoss
- Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über der Geländeoberfläche liegt und das eine bestimmte Mindesthöhe aufweist. Die genaue Definition ist in der BayBO festgelegt. Die Anzahl der Vollgeschosse beeinflusst die zulässige Bebauung und die Berechnung der Geschossfläche.
Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Bebauung, Gebäudehöhe, Dachgeschoss. - Mehrfamilienhaus
- Ein Mehrfamilienhaus ist ein Gebäude, das mehrere separate Wohneinheiten enthält, die von verschiedenen Haushalten bewohnt werden können. Im Gegensatz zum Einfamilienhaus ist das Mehrfamilienhaus für die Unterbringung mehrerer Familien oder Einzelpersonen konzipiert.
Verwandte Begriffe: Wohnhaus, Wohneinheit, Eigentumswohnung, Mietshaus. - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie wird von der zuständigen Baubehörde erteilt, nachdem geprüft wurde, ob das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht. Ohne Baugenehmigung dürfen Bauarbeiten in der Regel nicht begonnen werden.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorlageberechtigung, BayBO, Baurecht. - Bauantrag
- Der Bauantrag ist der formelle Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen, wie Baupläne, Baubeschreibung und Nachweise. Der Bauantrag ist die Grundlage für die Prüfung des Bauvorhabens durch die Behörde.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlageberechtigung, BayBO, Baurecht.
- Was bedeutet Bauvorlageberechtigung?
Die Bauvorlageberechtigung erlaubt es bestimmten Berufsgruppen, Baupläne und Anträge bei der Baubehörde einzureichen. In Bayern ist dies unter anderem für Architekten und qualifizierte Bautechniker möglich. Die genauen Voraussetzungen sind in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) geregelt. - Welche Rolle spielt die Bayerische Bauordnung (BayBO)?
Die BayBO ist das zentrale Regelwerk für das Bauwesen in Bayern. Sie legt fest, welche Anforderungen an Bauvorhaben gestellt werden, welche Genehmigungen erforderlich sind und wer Bauvorlagen einreichen darf. Die BayBO wird regelmäßig aktualisiert, daher ist es wichtig, die aktuelle Fassung zu berücksichtigen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Wohnung und einer Einliegerwohnung?
Eine Wohnung ist eine in sich abgeschlossene Wohneinheit mit eigenem Zugang, Küche und Bad. Eine Einliegerwohnung ist eine zusätzliche Wohneinheit innerhalb eines Einfamilienhauses, die oft weniger als die Hälfte der Gesamtfläche ausmacht und baulich untergeordnet ist. Die rechtliche Unterscheidung ist wichtig für die Baugenehmigung. - Was bedeutet "Vollgeschoss" im Zusammenhang mit der Bauordnung?
Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über der Geländeoberfläche liegt und das eine bestimmte Mindesthöhe aufweist. Die Definition ist wichtig, da die Anzahl der Vollgeschosse die zulässige Bebauung und die Berechnung der Geschossfläche beeinflusst. - Darf ein Bautechniker jedes Bauvorhaben einreichen?
Nein, die Bauvorlageberechtigung für Bautechniker ist in Bayern eingeschränkt. Sie dürfen in der Regel keine Bauvorlagen für Sonderbauten oder Hochhäuser einreichen. Die genauen Einschränkungen sind in der BayBO und den zugehörigen Verordnungen festgelegt. - Was passiert, wenn ein Bautechniker ein nicht genehmigungsfähiges Bauvorhaben einreicht?
Wenn ein Bautechniker ein Bauvorhaben einreicht, das nicht den Bauvorschriften entspricht, wird die Baugenehmigung in der Regel abgelehnt. Im schlimmsten Fall kann dies zu Baustopps, Rückbauanordnungen und Bußgeldern führen. Daher ist es wichtig, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls fachkundige Beratung einzuholen. - Wo finde ich die aktuelle Fassung der Bayerischen Bauordnung (BayBO)?
Die aktuelle Fassung der BayBO finden Sie auf der Webseite des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr oder in einschlägigen Fachportalen für Baurecht. Es ist ratsam, regelmäßig nach Aktualisierungen zu suchen, da sich die Bauvorschriften ändern können. - Was ist bei der Planung von Kellereinliegerwohnungen zu beachten?
Bei der Planung von Kellereinliegerwohnungen sind besondere Anforderungen an den Brandschutz, die Belichtung und die Belüftung zu beachten. Zudem müssen die Wohnräume ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt sein. Es ist ratsam, einen Fachplaner für Kellerabdichtung und Feuchteschutz hinzuzuziehen.
- Bauantragstellung in Bayern
Informationen zum Ablauf und den erforderlichen Unterlagen für die Bauantragstellung in Bayern. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben in Bayern
Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden dürfen. - Die Rolle des Architekten im Bauprozess
Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Architekten bei der Planung und Umsetzung von Bauprojekten. - Brandschutzbestimmungen für Wohnhäuser
Wichtige Brandschutzmaßnahmen, die bei der Planung und dem Bau von Wohnhäusern zu berücksichtigen sind. - Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren in Bayern.
Bauvorlage Bayern: 3 Wohnungen pro Haus – Techniker-Berechtigung
bis 3 Wohnungen pro Haus
So lange in einem für sich abgeschlossenen Haus (auch Doppelhaushälfte, Reihenhaus ...) nicht mehr als 3 WEAbk. liegen ist ein Techniker Bauvorlageberechtigt, da jede Doppelhaushälfte ein in sich abgeschlossenes Gebäude ist. (Bin selbst Techniker und habe kürzlich 2 Doppelhäuser geplant.) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauvorlageberechtigung Bayern: Bautechniker und Mehrfamilienhäuser
💡 Kernaussagen: In Bayern dürfen Bautechniker Bauvorlagen für Wohnhäuser mit bis zu drei Wohneinheiten einreichen. Jede Doppelhaushälfte wird als eigenständiges Gebäude betrachtet. Die Bauordnung regelt Sonderfälle wie Kellereinliegerwohnungen und Geschosslagen im Dachgeschoss.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Laut dem Beitrag Bauvorlage Bayern: 3 Wohnungen pro Haus – Techniker-Berechtigung ist ein Bautechniker bauvorlageberechtigt, solange in einem abgeschlossenen Haus nicht mehr als drei Wohneinheiten liegen. Dies gilt auch für Doppelhaushälften.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die genaue Auslegung der bayerischen Bauordnung bezüglich der Lage von Kellereinliegerwohnungen und Wohnungen im Dachgeschoss ist entscheidend für die Bauvorlageberechtigung. Hier sollte im Einzelfall Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde gehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Einreichung eines Bauantrags für ein Mehrfamilienhaus mit einem Bautechniker in Bayern die spezifischen Anforderungen der Bauordnung ab. Beachten Sie die Regelungen zu Wohneinheiten, Geschossen und Kellereinliegerwohnungen, um Genehmigungen sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauvorlageberechtigung, Bayern, Bautechniker, Mehrfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftpflicht Pflicht: Schadenersatzansprüche, Versicherungsschutz & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt nicht in Architektenkammer gelistet: Risiken, Konsequenzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Kniestock zu hoch gemauert: Welche rechtlichen Folgen drohen in Bayern?
- … Kniestock zu hoch gemauert in Bayern? Welche rechtlichen Konsequenzen drohen? Informieren Sie sich jetzt über mögliche Folgen …
- … Kniestock, Baurecht, Landkreis Landshut, Bayern, Bauhöhe, Abstandsflächen, Genehmigungspflicht, Schwarzbau …
- … Kniestock zu hoch gemauert: Welche rechtlichen Folgen drohen in Bayern? …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Energieausweis: Gilt meine Ausstellungsberechtigung aus Bayern auch in Berlin?
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
- … wenn wg Neubau- warum? größer oder weggezogen? und jetzt nicht in Bayern, sondern Niedersachsen? Herr Thalhammer? ;-) (wg Baustelle auswärts..) …
- … Bauwesen: Bauvorlageberechtigung & Schwarzarbeit …
- … man die Bauvorlageberechtigung drastisch verschärft. es kann z.B. nicht angehen, das Beamte, die wir mit steuergeldern finanzieren, nebenher noch Bauanträge unterschreiben. gerade die kleinen Bauvorhaben sind es, die nach Stellung des bauantrages dann nicht weiter betreut werden. damit sind den Schwarzarbeitern und den pfuschern Tor und Tür geöffnet. gegen Baumängel und Schwarzarbeit und für Baukultur kann man nur etwas tun, wenn man das übel bei der wurzel packt: Bauvorlageberechtigung reformieren! . und das radikal.deinen Vorschlag, Josef, könnte man damit …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Baugenehmigung Außenschornstein: Selbst unterschreiben oder Architekt notwendig? Kosten & Infos
- … Baugenehmigung, Außenschornstein, Architekt, Unterschrift, Bauamt, Genehmigungsprozess, Bayern, Bauvorhaben …
- … erst mal hier fragen bevor ich selber ins Bauamt gehe. Bundesland: Bayern …
- … Außenschornstein selbst unterschreiben dürfen, hängt von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes (hier: Bayern) und den spezifischen Anforderungen des Bauamts ab. …
- BAU-Forum - Neubau - Selber Bauen: Was darf ich selbst machen? Risiken, Grenzen & Fachmann-Beratung
- … Selber bauen, Eigenleistung, Bauvorlageberechtigung, Fachmann, Risiken, Bauausführung, Beratung, Fundamenterder, Installation, Selbermachen …
- … Ein wichtiger Aspekt ist die Bauvorlageberechtigung. Diese berechtigt Fachleute, Bauanträge einzureichen und Bauprojekte zu leiten. Auch wenn …
- … damit verbundenen Risiken. Der Autor weist zu Recht darauf hin, dass Bauvorlageberechtigung nicht automatisch ausreichende Fachkenntnis für alle Gewerke bedeutet. Die Einschätzung, dass …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Freistehenden Balkon bauen: Bauantrag erforderlich? Höhe, Statik & Kosten
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung erzwingen trotz Freistellung nach BayBO: Möglichkeiten & Vorgehen?
- … Baugenehmigung, Freistellungsverfahren, BayBO, Bayern, Bauordnung, Schwarzbau, Rückbau, Nachbarrecht …
- … in unserem Baugebiet (Bayern, es gilt die Bayrische Bauordnung) ist durch die Gemeinde jeder Bau …
- … Der Sachverhalt schildert eine komplexe baurechtliche Auseinandersetzung in Bayern, bei der ein Bauherr im Freistellungsverfahren nach BayBO einen Höhenfehler an …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachbodenausbau ohne Architekt in Bayern? Baugenehmigung, Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauvorlageberechtigung, Bayern, Bautechniker, Mehrfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauvorlageberechtigung, Bayern, Bautechniker, Mehrfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauvorlageberechtigung in Bayern: Was dürfen Bautechniker bei Mehrfamilienhäusern einreichen?
Suche nach: Bauvorlage Bayern: Was dürfen Bautechniker?
Suche nach: Bauvorlageberechtigung, Bayern, Bautechniker, Mehrfamilienhaus, Einreichung, Bauordnung, Wohnung, Geschoss, Genehmigung
