Innentüren Höhe nach DIN: Welche Standardmaße (201 cm oder 213,5 cm) sind üblich im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Standard-Türhöhe nach DIN 18100 (201 cm oder 213,5 cm Rohbaumaße) im Neubau ausreichend ist. Während einige die niedrigere Höhe bevorzugen (Kontra: 201 cm Türhöhe ideal zum Putzen im Haus!), plädieren andere für höhere Türen aus ästhetischen oder praktischen Gründen (Appell: Höhere Tür-Rohbaumaße für Kindersicherheit!). Die Türbreite wird besonders im Hinblick auf Barrierefreiheit als wichtiger erachtet.
🔴 KRITISCH: Rohbauöffnungshöhe muss exakt auf Gesamthöhe (Rohdecke bis Oberkante fertiger Bodenbelag) abgestimmt werden – falsche Wahl führt zu Kollision mit Zarge, zu geringem Überstand oder nicht einhaltbaren Mindestlichtmaßen.
🔴 KRITISCH: DINAbk. 18100 regelt keine verbindlichen Pflichtmaße, sondern nur übliche Nennmaße – die konkrete Türhöhe ist stets abhängig von Raumhöhe, Zargenart, Bodenbelag und barrierefreien Anforderungen nach DIN 18040.
⚠️ WICHTIG: Für Neubauten wird 213,5 cm (Rohbaumaß) als aktueller Standard empfohlen – nicht nur aus Komfortgründen, sondern zur Sicherstellung der lichten Durchgangshöhe von mindestens 211 cm nach Fertigstellung.
⚠️ WICHTIG: Die lichte Durchgangshöhe ("Lichtes Maß") nach Einbau von Zarge, Bodenbelag und Abschlüssen muss individuell berechnet werden – pauschale Annahmen führen zu Funktions- und Sicherheitsrisiken.
Die DIN 18100 definiert verschiedene Maße für Innentüren.
Die genannten 201 cm und 213,5 cm beziehen sich auf die Rohbauöffnungsmaße, also die Größe der Maueröffnung, bevor der Türrahmen eingebaut wird.Üblicherweise wird heute im Neubau eher die Höhe von 213,5 cm verwendet.
Dies ermöglicht großzügigere Durchgänge und entspricht modernen Wohnstandards. Allerdings sind auch 201 cm hohe Türen weiterhin zulässig und werden verbaut, insbesondere wenn es gestalterische oder bauliche Gründe gibt.Bei der Planung sollte man auch die fertige Durchgangshöhe berücksichtigen, die durch den Türrahmen und eventuelle Bodenbeläge reduziert wird.
Es ist ratsam, sich vor dem Einbau von Innentüren über die aktuellen Bauvorschriften und Empfehlungen zu informieren.👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die gewünschte Türhöhe frühzeitig mit Ihrem Architekten oder Bauunternehmen ab, um spätere Probleme zu vermeiden.
Die Anfrage bezieht sich auf die Standardhöhen von Innentüren nach DIN 18100, die mit 201 cm oder 213,5 cm im Rohbaumaß angegeben werden. Dies ist eine korrekte und fachlich präzise Fragestellung, die auf die gängigen Normen im deutschen Türenbau abzielt.
✅ Zustimmung: Die genannten Maße von 201 cm und 213,5 cm entsprechen den Rohbaumaßen nach DIN 18100. Diese Norm definiert die lichten Rohbauöffnungen, in die später die Türzargen eingesetzt werden. Die tatsächliche Durchgangshöhe (Lichtes Maß) liegt nach Fertigstellung des Fußbodens und Einbau der Zarge meist etwas niedriger, typischerweise bei etwa 198,5 cm bzw. 211 cm.
➕ Ergänzung: Im heutigen Neubau hat sich die Höhe von 213,5 cm (Rohbaumaß) als der übliche Standard etabliert. Dies liegt vor allem an den gestiegenen Anforderungen an Barrierefreiheit und Komfort. Höhere Türen erleichtern den Zugang für Rollstuhlfahrer und ermöglichen den Transport größerer Gegenstände (z. B. Möbel). Die niedrigere Höhe von 201 cm wird heute seltener verwendet, findet sich aber noch in Altbauten oder bei preisoptimierten Projekten.
👉 Handlungsempfehlung: Für Neubauten wird dringend empfohlen, die Türhöhe von 213,5 cm (Rohbaumaß) zu wählen. Dies entspricht dem aktuellen Stand der Technik, erhöht die Wohnqualität und steigert den Wiederverkaufswert der Immobilie. Bei der Planung sollte zudem die spätere Bodenbelagshöhe (Estrich, Fliesen, Parkett) berücksichtigt werden, um die korrekte lichte Durchgangshöhe zu gewährleisten. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachplaner oder Tischler.
Die Frage bezieht sich auf die gängigen Standardhöhen für Innentüren im Neubau gemäß DIN 18100, wobei zwischen den Rohbaumaßen 201 cm und 213,5 cm unterschieden wird.
✅ Zustimmung: Die genannten Maße von 201 cm und 213,5 cm entsprechen tatsächlich den in DIN 18100-1:2022 festgelegten Nennhöhen für Innentüren im Rohbau – allerdings als "übliche" Maße, nicht als verbindliche Mindest- oder Höchstwerte.
➕ Ergänzung: Die Höhe von 213,5 cm ist heute im Neubau deutlich verbreiteter, da sie bessere Ergonomie, Barrierefreiheit und Raumwirkung bietet; sie ermöglicht zudem eine größere Durchgangshöhe nach Einbau der Zargen und Abschlüsse.
➕ Ergänzung: Die 201-cm-Höhe wird heute fast ausschließlich in Altbausanierungen oder bei speziellen Raumhöhenbeschränkungen (z. B. in Dachgeschossen mit geringer Rohdeckenhöhe) verwendet – nicht mehr als Standard im Neubau.
⚠️ Korrektur: DIN 18100 regelt keine verbindlichen "Pflichtmaße", sondern gibt Empfehlungen und übliche Nennmaße; die konkrete Türhöhe ist immer abhängig von der Raumhöhe, der gewählten Zargenart, dem Bodenbelag und ggf. barrierefreien Anforderungen nach DIN 18040.
🔴 Gefahr: Eine falsche Wahl der Türhöhe ohne Berücksichtigung der Gesamthöhe (Rohdecke bis Oberkante Bodenbelag) kann zu Kollisionen mit Zargen, zu geringem Überstand oder nicht einhaltbaren Mindestlichtmaßen führen – mit Risiko für Funktion, Sicherheit und Nachbesserungskosten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz sowie Tür- und Zargenplanung, um die optimale Türhöhe unter Berücksichtigung aller baulichen Randbedingungen, der jeweiligen Normen und der individuellen Nutzungsanforderungen zu ermitteln.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass 201 cm und 213,5 cm Rohbaumaße nach DIN 18100-1:2022 sind.
- Alle betonen, dass die 213,5-cm-Höhe im Neubau mittlerweile der dominierende Standard ist.
- Alle weisen darauf hin, dass die lichte Durchgangshöhe nach Fertigstellung niedriger liegt als das Rohbaumaß.
- GoogleAI nennt 201 cm "weiterhin zulässig", ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass sie heute fast nur noch in Altbausanierungen oder bei Raumhöhenbeschränkungen verwendet wird.
- GoogleAI spricht von "aktuellen Bauvorschriften und Empfehlungen" – Qwen korrigiert präzise: DIN 18100 enthält keine verbindlichen Pflichtmaße, sondern nur übliche Nennmaße.
- DeepSeek ergänzt explizit den Bezug zur Barrierefreiheit (DIN 18040) und zum Wiederverkaufswert.
- Qwen nennt den konkreten funktionellen Risikobereich (Kollision mit Zarge, zu geringer Überstand) und nennt die konkrete Mindestlichtmaß-Referenz (211 cm).
- Qwen fordert zudem die Einbindung eines Bauphysikers oder Sachverständigen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI formuliert die Empfehlung "klären Sie frühzeitig mit Architekten oder Bauunternehmen ab" – Qwen betont dagegen die Notwendigkeit einer fachlich vertieften Planung durch zertifizierte Fachkräfte (Sachverständiger, Bauphysiker), da allein die Architekten- oder Bauunternehmer-Angaben ohne fachliche Prüfung unzureichend sein können.
- DeepSeek spricht von "Stand der Technik", während Qwen korrigiert: Es gibt keine verbindliche technische Regel – nur Empfehlungen, die im Einzelfall an Raumhöhe, Nutzungsprofil und Normen (z. B. DIN 18040) gebunden sind.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: DIN 18100 ist keine Pflichtnorm, sondern Orientierungsgrundlage – die Planung muss stets an lichtem Maß, Barrierefreiheit und baulichen Randbedingungen ausgerichtet werden.
- Die Risikobewertung von Qwen ("Kollision mit Zarge", "nicht einhaltbare Mindestlichtmaße") gilt als maßgeblich – da sie konkrete Sicherheits- und Funktionsfolgen benennt, die von den anderen Modellen nicht mit gleicher Dringlichkeit thematisiert werden.
Thema Status KI-Konsens Rohbaumaße nach DIN 18100 ✅ 201 cm und 213,5 cm sind übliche Nennhöhen für Innentüren im Rohbau – keine verbindlichen Pflichtmaße. Neubau-Standard ✅ 213,5 cm (Rohbaumaß) ist der heute dominierende Standard – aus Gründen von Barrierefreiheit, Ergonomie und Raumwirkung. 201-cm-Verwendung ⚠️ Heute nur noch selten im Neubau; überwiegend in Altbausanierungen oder bei Raumhöhenbeschränkungen (z. B. Dachgeschoss). Lichtes Maß nach Fertigstellung ✅ Wird durch Zarge, Bodenbelag und Abschlüsse reduziert – typischerweise ca. 198,5 cm (bei 201 cm) bzw. 211 cm (bei 213,5 cm). Normative Verbindlichkeit ❌ Widerspruch: GoogleAI und DeepSeek implizieren Regelungscharakter; Qwen korrigiert: DIN 18100 ist reine Empfehlung – maßgeblich sind bauliche Randbedingungen und ggf. DIN 18040. 👉 Handlungsempfehlung: Die Türhöhe ist kein standardisierter Einheitswert, sondern ein bauphysikalisch und nutzungsorientiert zu berechnender Planungsparameter – stets unter Einbeziehung der Gesamthöhe, Zargenabmessungen, Bodenbelagshöhe und barrierefreier Anforderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Rohbaumaßwahl ohne Berücksichtigung der fertigen Bodenbelagshöhe Fehlender Überstand zur Rohdecke, Kollision mit Zarge, Nachbesserungskosten, Funktionseinschränkung 🔴 Risiko Unterschreitung der lichten Durchgangshöhe nach DIN 18040 (min. 210 cm barrierefrei) Verstoß gegen barrierefreie Bauordnungsanforderungen, Ausschluss aus Förderprogrammen, Abnahmeverweigerung 🔴 Risiko Nicht abgestimmte Zargenart (z. B. Einsteckzarge vs. Aufputzzarge) bei gewählter Rohbaumaßhöhe Technische Unmöglichkeit des Einbaus, Notwendigkeit von Umbau oder Sonderzargen mit Mehrkosten 🔴 Risiko Vernachlässigung der Schallschutzanforderungen (DIN 4109) bei Zarge und Türblatt Unzureichender Trittschall- und Luftschallschutz zwischen Räumen, Beanstandung bei Abnahme 🔴 Risiko Verwendung von 201 cm in Neubauten ohne Nachweis ausreichender lichter Durchgangshöhe Verminderte Wohnqualität, Nachrüstungskosten bei späterer Barrierefreiheitsanpassung, geringerer Wiederverkaufswert ✅ Chance Wahl von 213,5 cm als Rohbaumaß Erhöhte Barrierefreiheit, bessere Raumwirkung, einfacher Möbeltransport, höhere Akzeptanz bei Nutzern aller Altersgruppen ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Tischler und Bodenleger Präzise lichte Maßberechnung, Vermeidung von Planungsfehlern, termingerechte Realisierung ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Tür- und Zargenplanung Normenkonforme Planung, sichere Abnahme, langfristige Funktionsfähigkeit und Werterhalt ✅ Chance Einheitliche Türhöhe im gesamten Gebäude (213,5 cm) Homogenes Raumgefühl, vereinfachte Ausschreibung, Kostenvorteile durch Serienfertigung ✅ Chance Überlegung barrierefreier Zusatzausstattung (z. B. tiefere Türschwellen, breitere Zargen) Zukunftssicherung der Immobilie, erhöhte Flexibilität, höhere Marktfähigkeit Orientierungshilfen
- Rohbaumaß prüfen und bestätigen: Messen Sie die Gesamthöhe von der Rohdeckenunterkante bis zur Oberkante des geplanten Bodenbelags – vergleichen Sie diese mit der gewählten Türhöhe (201 cm oder 213,5 cm) und berechnen Sie den erforderlichen Zargenüberstand (min. 10–15 mm).
- Barrierefreie Mindestlichtmaße sichern: Stellen Sie sicher, dass die lichte Durchgangshöhe nach Einbau von Zarge, Bodenbelag und Türblatt mindestens 210 cm (idealerweise 211 cm) beträgt – bei Zweifel Berechnung durch einen Sachverständigen für Tür- und Zargenplanung.
- Zargenart und Einbausystem festlegen: Klären Sie vor Festlegung der Rohbaumaße mit Ihrem Tischler, ob Einsteck-, Aufputz- oder Einlaßzarge geplant ist – jede Art hat unterschiedliche Einbautiefen und Überstandsanforderungen.
- Normenverknüpfung prüfen: Fordern Sie von Planer oder Architekten den Nachweis, dass die gewählte Türhöhe mit den Anforderungen an Barrierefreiheit (DIN 18040), Schallschutz (DIN 4109) und Wärmeschutz (DIN 4108) vereinbar ist.
- Fachplanung einbeziehen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz sowie Tür- und Zargenplanung, um die technische Machbarkeit und Normenkonformität zu bescheinigen – insbesondere bei komplexen Raumhöhen oder Sonderanforderungen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Raumhöhenplan, Bodenbelagsdickenliste, Zargendatenblätter, Normenauszüge (DIN 18100, DIN 18040, DIN 4109) und das Abnahme- und Prüfprotokoll der Zargenplanung.
- DIN 18100
- Die DIN 18100 ist eine deutsche Norm, die Maße für Türen und Türöffnungen im Wohnungsbau festlegt. Sie definiert unter anderem die Rohbaumaße, Türblattmaße und Durchgangsbreiten. Die Norm dient dazu, eine gewisse Standardisierung im Bauwesen zu gewährleisten und die Planung und den Einbau von Türen zu erleichtern.
Verwandte Begriffe: Rohbaumaß, Türblattmaß, Durchgangsbreite - Rohbaumaß
- Das Rohbaumaß bezeichnet die Abmessungen der Maueröffnung, die für den Einbau einer Tür oder eines Fensters vorgesehen ist, bevor der Rahmen eingesetzt wird. Es ist in der Regel etwas größer als das eigentliche Rahmenmaß, um Toleranzen auszugleichen und den Einbau zu erleichtern.
Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Rahmenmaß, Nennmaß - Türblattmaß
- Das Türblattmaß ist die tatsächliche Größe des Türblatts, also des beweglichen Teils der Tür, ohne Rahmen. Es ist in der Regel etwas kleiner als das Rohbaumaß, da der Türrahmen noch hinzugerechnet werden muss.
Verwandte Begriffe: Türblatt, Türrahmen, Nennmaß - Durchgangshöhe
- Die Durchgangshöhe ist das tatsächliche Maß, das beim Durchschreiten einer Tür zur Verfügung steht. Sie ist in der Regel etwas geringer als die Türhöhe, da der Türrahmen und eventuelle Bodenbeläge berücksichtigt werden müssen.
Verwandte Begriffe: Türhöhe, Lichte Höhe, Durchgangsbreite - Neubau
- Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude, im Gegensatz zu einem Altbau, der bereits existiert und möglicherweise umgebaut oder saniert wird. Im Neubau können in der Regel modernere Baustandards und -techniken angewendet werden.
Verwandte Begriffe: Altbau, Bestandsbau, Bauprojekt - Standardmaß
- Ein Standardmaß ist eine festgelegte Größe, die in der Regel in Normen oder Richtlinien definiert ist. Standardmaße dienen dazu, eine gewisse Einheitlichkeit zu gewährleisten und die Planung und den Bau zu erleichtern.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Nennmaß - Architekt
- Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er berücksichtigt dabei sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte und sorgt dafür, dass das Gebäude den geltenden Bauvorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauplaner, Gebäudeplaner
- Welche DIN-Norm regelt die Maße von Innentüren?
Die Maße von Innentüren werden hauptsächlich durch die DIN 18100 geregelt. Diese Norm legt unter anderem die Rohbaumaße und die resultierenden Türblattmaße fest. Es gibt jedoch auch andere Normen, die im Zusammenhang mit Türen relevant sein können, beispielsweise solche, die sich auf Brandschutz oder Schallschutz beziehen. - Was bedeutet "Rohbaumaß" bei Innentüren?
Das Rohbaumaß bezieht sich auf die Größe der Maueröffnung, die für den Einbau der Tür vorgesehen ist, bevor der Türrahmen eingesetzt wird. Es ist wichtig, das Rohbaumaß korrekt zu planen, um sicherzustellen, dass die Tür später problemlos eingebaut werden kann. Das Rohbaumaß ist in der Regel etwas größer als das eigentliche Türrahmenmaß. - Welche Faktoren beeinflussen die Wahl der Türhöhe im Neubau?
Die Wahl der Türhöhe im Neubau wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Raumhöhe, die architektonische Gestaltung des Gebäudes und die individuellen Vorlieben der Bauherren. Auch die Barrierefreiheit kann eine Rolle spielen, da hier bestimmte Mindestdurchgangshöhen vorgeschrieben sein können. - Sind niedrigere Innentüren (z.B. 201 cm) heute noch üblich?
Ja, niedrigere Innentüren mit einer Höhe von 201 cm sind auch heute noch üblich, insbesondere in älteren Gebäuden oder wenn es gestalterische Gründe gibt. Im Neubau werden jedoch tendenziell höhere Türen (z.B. 213,5 cm) bevorzugt, da sie ein großzügigeres Raumgefühl vermitteln. - Muss ich beim Einbau von Innentüren bestimmte Bauvorschriften beachten?
Ja, beim Einbau von Innentüren müssen Sie bestimmte Bauvorschriften beachten, insbesondere wenn es sich um Brandschutztüren oder Schallschutztüren handelt. Es ist ratsam, sich vor dem Einbau über die geltenden Vorschriften zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. - Wie wirkt sich die Türhöhe auf das Raumgefühl aus?
Die Türhöhe kann einen erheblichen Einfluss auf das Raumgefühl haben. Höhere Türen vermitteln in der Regel ein großzügigeres und offeneres Raumgefühl, während niedrigere Türen eher ein Gefühl von Geborgenheit und Gemütlichkeit vermitteln können. Die Wahl der Türhöhe sollte daher auch unter ästhetischen Gesichtspunkten erfolgen. - Was ist der Unterschied zwischen Türhöhe und Durchgangshöhe?
Die Türhöhe bezieht sich auf das Maß von der Oberkante des Fußbodens bis zur Oberkante des Türblatts. Die Durchgangshöhe hingegen ist das tatsächliche Maß, das beim Durchschreiten der Tür zur Verfügung steht. Sie ist in der Regel etwas geringer als die Türhöhe, da der Türrahmen und eventuelle Bodenbeläge berücksichtigt werden müssen. - Wo finde ich Informationen zu aktuellen Normen für Innentüren?
Informationen zu aktuellen Normen für Innentüren finden Sie beim Deutschen Institut für Normung (DIN) oder in Fachbüchern und -zeitschriften zum Thema Bauwesen. Auch Architekten und Bauingenieure können Ihnen Auskunft über die geltenden Normen geben.
- Türbreiten nach DIN
Informationen zu den Standardbreiten von Innentüren gemäß DIN-Normen. - Barrierefreie Türgestaltung
Aspekte der Türgestaltung im Hinblick auf Barrierefreiheit und Nutzbarkeit für Menschen mit Einschränkungen. - Brandschutztüren: Vorschriften und Einbau
Informationen zu den Anforderungen und dem fachgerechten Einbau von Brandschutztüren. - Schallschutztüren: Lärmschutz im Innenbereich
Tipps und Hinweise zur Auswahl und Installation von Schallschutztüren für besseren Lärmschutz. - Türrahmen-Materialien im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Materialien für Türrahmen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
Innentüren Neubau: 201 cm Höhe ist üblicher Standard
DIN 18100: 213,5 cm Türhöhe ideal ab 190 cm Körpergröße
Hinweis: Doppelposting der Frage zu Innentür-Höhen
Forum-Tipp: 'Letzte Einträge' für neue Beiträge nutzen
Türhöhe Neubau: Langfristig höhere Türen bedenken!
Sorry Herr Malangeri
Das mit dem Doppelposting war nicht direkt Absicht, aber im anderen Board ist mein Beitrag nach 10 Minuten noch nicht angezeigt worden und da dachte ich ... Aber zurück zum Thema: Türhöhe. Für mich als 180 cm Mensch würde natürlich auch die niedrige Höhe ausreichen. Aber ein Haus baut man ja nicht nur für 10 Jahre und die Leute werden ja auch immer größer. Mich würden hierzu weitere Meinungen interessieren. -
Empfehlung: Höhere Innentüren für besseres Wohngefühl
och, das nehmen ...
och, das nehmen wir doch locker. Musste ja auch erst nochmal meine Brille Putzen, ich habe es ja sogar in der Liste der letzten Einträge überlesen (Diese Liste - ein kleiner Schritt für Herrn Partsch, ein großer für die Menschheit.). Noch ein Plädojäh für die höhere Variante: gehört für mich zu den unauffälligen Dingen einer Wohnung oder eines Hauses, die den Wohlfühleffekt verstärken.
Wenn ich das richtig im Kopf habe ist die Durchschnittsgröße der Deutschen in den letzten 20 Jahren um 3 cm auf 179 cm gestiegen. Heißt für Ihre Türen, das der Durchschnittsdeutsche in etwa 120 Jahren so langsam an Ihrer Türhöhe (Rohbauöffnung 2,01 = lichte Türöffnung ca. 1,98 m) anschlägt. -
macht die Türen höher!
Hallo die Damen und Herren, macht die Dinger endlichmal höher denn unsere Kinder hauen sich sonst die birne an ... es ist ein Drama mit türhöhen von 2,01 Rohbaumaß - die sind max. 1,96 dann im lichten ... denkt doch mal weiter ... ciao -
Diskussion: Vorteile höherer Innentüren im Neubau
Nur mit Helm ...
Nur mit Helm bleibe ich immer an der Tür hängen 🙂 Der Vorteil des Durchschnittsmaßes von 1,80 m ... Aber mal ernst, was sollte dagegen sprechen, Türen höher zu machen? Das sollte man doch beim Hausbau schon selber bestimmen können. -
Ästhetik: 201 cm Türhöhe bei hohen Räumen wirkt billig
Inspiration: Moderne Schiebetür-Beschläge für Neubauten
Hallo Architekten!
Schiebetüren: Ich habe da gerade eine - so finde ich - klasse Beschlagsserie gefunden, die man für Schiebetüren aus Ganzglas, Holz, Metall etc. verwenden kann. Ich finde die Beschläge in entsprechenden modernen Häusern super. Ich plane gerade ein entsprechendes Einfamilienhaus. -
Halt, halt, halt!
Nachdem ich jetzt die Frage (n) mit den Innentür-Höhen doch mehr als einmal gelesen habe - und natürlich auch die Antworten dazu, muss ich mich doch noch einmischen. Ich - und damit spreche ich sicher für mehr als einen Menschen auf der Welt - bin gradezu dankbar, dass unsere Innentüren nicht höher als die 2,01 m Rohbaumaß sind. Beim regelmäßigen Putzen freue ich mich immer drüber, dass ich zum Türen-Abwaschen kein Leiterchen durchs Haus tragen muss. Die obere Zarge putze ich zugegeben nicht so oft (Leiterchen-trag-rum ...), aber da kann man ja auch nicht hingucken! -
Barrierefreiheit: Türbreite wichtiger als Türhöhe im Alter
ich habe viele ältere Menschen in ihren Häusern betreut, das Problem dabei war nicht die Türhöhe, sondern die Breite wenn die Füße einen nicht mehr tragen. Wenn man in seinem Haus den Lebensabend verbringen möchte, sollte man sich auch darüber Gedanken machen und auch einen entsprechenden Radius mit Berücksichtigen. Besonders bei Gästetoiletten scheinen Architekten nicht unbedingt an etwas beleibtere Menschen oder gehbehinderte zu denken. Außerdem ist es uns passiert, das wir Möbel nicht durch zu schmal geplante Türen transportieren konnten. Die Hohe erscheint mir, wenn man denn durchpasst doch eher eine Frage der Ästhetik. Gruß Andrea -
Fazit: Türhöhe ist individuell – Breite wichtiger!
Ach ja, Putzen
Das ist natürlich ein Argument. Meine bessere Hälfte kommt ja jetzt schon nicht dran 🙂
Aber die nachfolgenden Generationen kommen dann ja wieder dran. Vielleicht mitwachsende Türen? 🙂
Mal wieder ernst, das sollte wohl doch jeder für sich entscheiden, eine Pauschallösung wird es da wohl nicht geben. Die Breite der Tür halte ich auch für wichtiger, obwohl ich nicht gerade beleibt bin. Aber eine Kiste Bier links, eine Kiste Wasser rechts bleibe ich auch ständig hängen ... -
DIN-Norm: Warum Neubau-Türen niedriger als im Altbau?
Heute, Gestern, Morgen ...
Hallo, Mit meinen 163 cm passe ich leicht durch eine 201 cm Tür, ABER: Als Liebhaber klassischer Häuser betrachte ich jede Tür unter 212 cm als "Mäusefalle" ... Wenn man bedenkt das "wir" immer größer werden, aber im Vergleich zu Gründerzeithäuser Türen, Fenster und Deckenhöhen immer niedriger werden, dann fragt man sich wirklich wer die DINAbk. Norm verbrochen hat. Aber die Antwort liegt auf der Hand: Kurz nach dem Krieg waren Wohnungen Mangelware. Die DIN Norm beschrieb einfach eine Minimalanforderung. Eine Stück Wellpresspappe mit Blechstreifen als Zarge war die absolut billigste Variante eine "richtige" Tür zu ersetzten. Ich könnte stundenlang weiter lästern ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innentüren Höhe im Neubau: DINAbk. 18100 Standard vs. Komfort
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Standard-Türhöhe nach DIN 18100 (201 cm oder 213,5 cm Rohbaumaße) im Neubau ausreichend ist. Während einige die niedrigere Höhe bevorzugen (Kontra: 201 cm Türhöhe ideal zum Putzen im Haus!), plädieren andere für höhere Türen aus ästhetischen oder praktischen Gründen (Appell: Höhere Tür-Rohbaumaße für Kindersicherheit!). Die Türbreite wird besonders im Hinblick auf Barrierefreiheit als wichtiger erachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ästhetik: 201 cm Türhöhe bei hohen Räumen wirkt billig weist darauf hin, dass niedrige Türen in modernen Neubauten mit hohen Decken unpassend wirken können.
✅ Zusatzinfo: DIN 18100: 213,5 cm Türhöhe ideal ab 190 cm Körpergröße erklärt, dass die höhere Türhöhe für größere Menschen komfortabler ist und den aktuellen Wohntrend berücksichtigt.
📊 Fakten/Zahlen: Die DIN 18100 definiert Standardmaße für Innentüren im Neubau. Die Diskussionsteilnehmer tauschen sich über Vor- und Nachteile der verschiedenen Höhen aus, wobei auch Aspekte wie Ästhetik, Putzaufwand und Barrierefreiheit eine Rolle spielen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung eines Neubaus sollte man die Türhöhe individuell an die Raumhöhe, die Körpergröße der Bewohner und die langfristige Nutzung des Hauses anpassen. Auch die Türbreite sollte im Hinblick auf Barrierefreiheit berücksichtigt werden, wie in Barrierefreiheit: Türbreite wichtiger als Türhöhe im Alter betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Türhöhen ab und berücksichtigen Sie sowohl ästhetische als auch praktische Aspekte. Beachten Sie auch den Beitrag DIN-Norm: Warum Neubau-Türen niedriger als im Altbau?, um die Hintergründe der aktuellen Norm zu verstehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Türhöhe, DIN, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- … Türen und Fenster: Innentüren, Außentüren, Fensterrahmen, Verglasung …
- … Produktgruppen – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen fachliche und normative Rahmenbedingungen (z. B. Brandschutz vor Möbeln). …
- … Qwen ergänzt zwingende Normen (DINAbk. EN ISO 19650, IFC4x3, DIN EN 15804) sowie technische Anforderungen (Pset …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
- … Innenausbaukosten: Hierzu zählen u.a. Estrich, Trockenbau, Elektroinstallation, Sanitärinstallation, Heizung, Innentüren, Bodenbeläge und Malerarbeiten. …
- … Kurze Wege, schnelle Genehmigungskoordination, bauseitige Erfahrung mit lokalen Gegebenheiten (z. B. Hanglage, Denkmalschutz) …
- … mindestens drei Architekten Angeboten mit gesonderter Auflistung für Planungsleistungen, Baubegleitung, Genehmigungskoordination und Kostenkontrolle – ohne klare Abgrenzung keine Vergabe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … um das Haus fertig stellen zu können, unsere Finanzierung war allerdings eh schon knapp, daher ist jetzt nur eine Nachfinanzierung in …
- … fertig zu stellen, dass man darin irgendwie wohnen kann ... alllerdings sah unser Traum vom Eigenheim sicher anders aus ... …
- … Qwen konkretisiert die fachliche Qualifikation des Sachverständigen (DINAbk. 18115, DGfB-Mitgliedschaft) und betont die systematische Verletzung der Beratungspflicht bei fehlenden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … Kosten für den Innenausbau: Strom, Sanitär/Bäder, Fußbodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren und Innentüren, Treppenhaus sanieren (Treppenstufen i.O. - 5 Etagen). …
- … Wohnungstüren/Innentüren: 200 - 500 pro Tür …
- … Sofortige Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17025) für eine repräsentative Untersuchung auf Asbest, KMF, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- … Bauvertrag: Zahlungsbedingungen fair? …
- … Bauvertrag Zahlungsplan prüfen: Sind die Zahlungsbedingungen fair? Worauf Sie achten müssen, um sich vor hohen …
- … Bauvertrag, Zahlungsbedingungen, Zahlungsplan, Vorleistung, Baufinanzierung, Werkvertrag, Bauzeit, Vertragsstrafe, Fertigstellung, Bauabnahme …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … nun tun! Wir haben den Kostenrahmen nicht schriftlich festgelegt - allerdings habe ich es immer wieder gesagt und selbst der Finanzberater …
- … bauen? Eine Überschreitung von über 50 T ist doch ein Unding! …
- … da sie eine schnellere Bauzeit und einen geringeren Materialeinsatz ermöglicht. Allerdings können die Kosten auch hier durch unvorhergesehene Probleme oder Preissteigerungen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- … Zahlungsplan, Bauträger, Neubau, Fälligkeit, Außenputz, Innenputz, Fertigstellung, Mängel, Bausumme …
- … Es geht um den Neubau unseres Einfamilienhaus (10,1 mx8,4 m; Traufhöhe 6 m). …
- … Alle drei Modelle sehen das Zurückhalten der verbleibenden 4 % als unbedingt gerechtfertigt und rechtskonform an – bei unvollständiger Leistung ist die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- … Rechtlich verboten ab 2024 für Neubauten – GEG gilt ab Baubeginn, auch bei geplanter späterer Erweiterung. …
- … oder von regionalen Förderprogrammen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und stellen Sie rechtzeitig einen Antrag. …
- … Das kleine Haus kleiner 100 m² von Stephan Isphording von der Deutschen Verlags-Anstalt (DVA). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türen im Büro: 63,5 cm Breite üblich? Anforderungen im Gewerbebau
- … WC-Türen, Bürogebäude, Gewerbebau, Türbreite, Sanitärräume, Arbeitsstättenrichtlinie, Barrierefreiheit, DINAbk. 18040 …
- … getrennt) geplant werden. Die Zellen sind auf ein Minimum reduziert. Die Innentüren werden 63,5 cm breit (Rohbaurichtmaß). Üblich oder nicht üblich? …
- … DINAbk. 18040 (Barrierefreies Bauen): Wenn das Bürogebäude öffentlich zugänglich ist oder über öffentlich zugängliche Bereiche verfügt, müssen die WC-Räume barrierefrei sein. Die DIN 18040-1 (öffentlich zugängliche Gebäude) bzw. DIN 18040-2 (Wohnungen) legt hierfür …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Fenster und Türen (25 Fenster, teilweise Rundbogen, Sprossen, 1 Haustür, 16 Innentüren) , …
- … Ein Architektenhaus bietet individuelle Gestaltung, erfordert aber mehr Eigenverantwortung und Koordination der Gewerke. Bauträgerhäuser sind oft günstiger und schneller realisiert, bieten …
- … Gewerke: Koordination und Beauftragung einzelner Gewerke (z.B. Fenster, Türen, Haustechnik) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Türhöhe, DIN, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Türhöhe, DIN, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren Höhe nach DIN: Welche Standardmaße (201 cm oder 213,5 cm) sind üblich im Neubau?
Suche nach: Innentüren: Standardhöhe im Neubau?
Suche nach: Innentüren, Türhöhe, DIN 18100, Neubau, Standardmaße, Rohbaumaße, Türabmessungen
