Traufhöhe am Giebel ermitteln: Definition, Messung & Bebauungsplan-Konformität
❓ Fragestellung: Traufhöhe am Giebel ermitteln: Definition, Messung & Bebauungsplan-Konformität
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) definieren die Traufhöhe einheitlich als Schnittkante von Außenwand (hier: Giebelwand) und Dachhaut – nicht als Firsthöhe oder Dachrand; Alle betonen, dass der Bezugspunkt das natürliche Gelände ist – nicht aufgeschüttet oder abgegraben – und dass dies vor der jeweiligen Wand (also vor der Giebelwand) zu ermitteln ist; Alle verweisen auf die zentrale Relevanz des Bebauungsplans und die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Architekten, Vermesser oder Sachverständige.
👉 Handlungsempfehlung: Die Traufhöhe an der talseitigen Giebelwand ist als vertikaler Abstand zwischen dem natürlichen Gelände unmittelbar vor der Giebelwand und dem Ortgang (Schnittkante Giebelwand/Dachhaut) zu ermitteln; die Messung ist durch einen öBVI oder zertifizierten Bauvorlagenprüfer vorzunehmen, und eine schriftliche Auskunft der Baubehörde ist verbindlich einzuholen.
In einem Bebauungsplan ist Traufhöhe über natürlichem Gelände festgelegt. Die Traufhöhe ist als äußere Schnittkante der Außenwand mit der Dachhaut über dem talseitigen natürlichen Gelände festgelegt. Wie wird die Traufhöhe ermittelt wenn die Giebelseite an die Talseite grenzt?
    🔴 KRITISCH: Traufhöhe an der talseitigen Giebelwand darf nicht am First oder an willkürlich gewählten Geländepunkten gemessen werden – ausschlaggebend ist stets der vertikale Abstand zwischen dem natürlichen Gelände unmittelbar vor der Giebelwand und der Schnittkante von Giebelwand und Dachhaut (Ortgang).
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Traufhöhenbestimmung kann zu Baugenehmigungsverweigerung, Baueinstellung oder Rückbauforderung führen – unverzügliche Klärung mit der Baubehörde vor Baubeginn ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Messung muss von einem vermessungsberechtigten Fachmann oder einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauplanung vorgenommen und dokumentiert werden – Fotos und Vermessungsprotokolle allein reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bebauungsplan ist maßgeblich – nicht die allgemeine BauNVOAbk. allein; bei unklaren Formulierungen (z. B. "Traufe am Giebel") ist eine schriftliche Auskunft der zuständigen Baubehörde verbindlich einzuholen.
    Ich verstehe, dass Sie die korrekte Ermittlung der Traufhöhe an der Giebelseite eines Gebäudes suchen, insbesondere wenn diese an die Talseite grenzt und der Bebauungsplan die Traufhöhe über dem natürlichen Gelände definiert.
    Die Traufhöhe wird üblicherweise als der Schnittpunkt der äußeren Wandfläche mit der Dachhaut definiert. Wenn die Giebelseite an die Talseite grenzt, ist die Ermittlung etwas komplexer, da das natürliche Gelände möglicherweise uneben ist.
    Vorgehensweise zur Ermittlung:
    • Natürliches Gelände feststellen: Zuerst muss das natürliche Gelände ohne Aufschüttungen oder Abgrabungen entlang der Giebelseite genau bestimmt werden. Dies kann durch Vermessung erfolgen.
    • Höhenbezugspunkt definieren: Da die Traufhöhe über dem natürlichen Gelände definiert ist, benötigen Sie einen klaren Bezugspunkt am Gelände. Bei einer geneigten Talseite kann dies der tiefste Punkt des natürlichen Geländes entlang der Giebelseite sein.
    • Schnittkante ermitteln: Messen Sie von diesem Bezugspunkt senkrecht nach oben bis zur äußeren Schnittkante der Giebelwand mit der Dachhaut. Diese Höhe ist die Traufhöhe.
    Wichtige Aspekte:
    • Bebauungsplan: Achten Sie genau auf die Definition der Traufhöhe im Bebauungsplan. Abweichungen können zu Problemen führen.
    • Talseite: Die Talseite kann die Ermittlung erschweren, insbesondere wenn das Gelände stark geneigt ist.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie die Ermittlung der Traufhöhe sorgfältig, idealerweise mit Fotos und Vermessungsprotokollen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Architekten oder Vermesser hinzuzuziehen, um die Traufhöhe korrekt zu ermitteln und sicherzustellen, dass alle Vorgaben des Bebauungsplans eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Ermittlung der Traufhöhe an einem Giebel, wenn dieser an der talseitigen Grundstücksgrenze liegt. Die Definition im Bebauungsplan bezieht sich auf die Schnittkante von Außenwand und Dachhaut, gemessen ab dem natürlichen Gelände. Bei einem Giebel, der direkt zur Talseite zeigt, entsteht eine besondere Situation, da die Traufe hier nicht horizontal verläuft, sondern als geneigte Kante oder Punkt definiert werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Definition der Traufhöhe als Schnittkante von Außenwand und Dachhaut ist korrekt und entspricht der üblichen baurechtlichen Praxis. Auch der Bezug auf das natürliche Gelände ist fachlich richtig.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Giebel an der Talseite ist die Traufhöhe nicht eindeutig als horizontale Linie messbar. Hier muss in der Regel der tiefste Punkt der Dachhaut an der Giebelwand (also der Ortgang) oder der Schnittpunkt der verlängerten Dachhaut mit der Außenwand herangezogen werden. Die genaue Festlegung hängt von der Formulierung im Bebauungsplan ab.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Interpretation der Traufhöhe am Giebel kann zu einem Verstoß gegen den Bebauungsplan führen. Dies kann im schlimmsten Fall eine Baueinstellung oder nachträgliche Abrissverfügung nach sich ziehen. Besonders kritisch ist die Annahme, die Traufhöhe sei am Giebel identisch mit der Firsthöhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Berechnung der Traufhöhe am Giebel von einem örtlichen Bauingenieur oder Architekten prüfen. Dieser kann anhand des genauen Wortlauts im Bebauungsplan und der topografischen Situation die korrekte Messmethode festlegen. Zusätzlich sollte eine verbindliche Auskunft bei der zuständigen Baubehörde eingeholt werden, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    Die Traufhöhe ist eine zentrale bauplanungsrechtliche Maßangabe, die maßgeblich für die zulässige Gebäudehöhe, die Einhaltung von Abstandsflächen und die Einordnung in die Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie in den jeweiligen Bebauungsplan (B-PlanAbk.) ist.
    Bei Giebelseiten, die an die talseitige Geländekante grenzen, entsteht eine besondere geometrische Konstellation: Die äußere Schnittkante der Außenwand mit der Dachhaut liegt nicht am talseitigen Dachrand, sondern am Giebel – dort, wo Dachfläche und Giebelwand sich treffen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ermittlung der Traufhöhe an der Giebelseite führt unmittelbar zur Verletzung der bauplanungsrechtlichen Vorgaben – insbesondere bei Höhenfestsetzungen im B-Plan – und kann zu Baugenehmigungsverweigerungen, Auflagen oder gar Rückbauforderungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Definition "über natürlichem Gelände" bezieht sich nicht pauschal auf die talseitige Geländekante des gesamten Grundstücks, sondern auf das Gelände unmittelbar vor der jeweiligen Wand – also vor der Giebelwand, wenn diese talseitig liegt.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 2 Abs. 3 BauNVO und der allgemeinen Auslegung durch die Bauordnungen der Länder ist die Traufhöhe an der Giebelseite als der vertikale Abstand zwischen dem natürlichen Gelände vor der Giebelwand und dem unteren Rand der Dachhaut (also der Schnittlinie von Dachfläche und Giebelwand) zu ermitteln – nicht am Dachfirst oder am Firstanschluss.
    ✅ Zustimmung: Die Festlegung, dass die Traufhöhe an der äußeren Schnittkante von Außenwand und Dachhaut gemessen wird, entspricht der gängigen bautechnischen und planungsrechtlichen Praxis und ist korrekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauplanung, um die Traufhöhe an der Giebelseite vor Baubeginn exakt zu ermitteln und die Konformität mit dem Bebauungsplan schriftlich zu bestätigen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) definieren die Traufhöhe einheitlich als Schnittkante von Außenwand (hier: Giebelwand) und Dachhaut – nicht als Firsthöhe oder Dachrand.
    • Alle betonen, dass der Bezugspunkt das natürliche Gelände ist – nicht aufgeschüttet oder abgegraben – und dass dies vor der jeweiligen Wand (also vor der Giebelwand) zu ermitteln ist.
    • Alle verweisen auf die zentrale Relevanz des Bebauungsplans und die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Architekten, Vermesser oder Sachverständige.
    • GoogleAI spricht von "tiefstem Punkt des natürlichen Geländes entlang der Giebelseite", während Qwen und DeepSeek präzisieren: Es ist das Gelände unmittelbar vor der Giebelwand – nicht entlang einer Linie oder im Talgrund.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Rechtsgrundlage; Qwen explizit verweist auf § 2 Abs. 3 BauNVO als Auslegungsgrundlage – DeepSeek nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, bei geneigter Talseite explizit zwischen "Ortgang" (tiefster Punkt der Dachhaut an der Wand) und "verlängertem Schnittpunkt" zu unterscheiden – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht thematisieren.
    • Qwen benennt als einzige KI die Rolle des zertifizierten Bauvorlagenprüfers und des öBVI für Bauplanung als präzisen Auftraggeber – GoogleAI spricht allgemein von "Architekten oder Vermesser", DeepSeek nur von "Bauingenieur oder Architekten".
    • GoogleAI suggeriert, der "tiefste Punkt des natürlichen Geländes entlang der Giebelseite" sei maßgeblich – eine Formulierung, die bei schrägem Gelände zu einer zu niedrigen, rechtswidrigen Traufhöhe führen kann. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es ist das Gelände vor der Wand, nicht der Talpunkt – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Auslegung (Qwen/DeepSeek) angewandt.
    • Bevorzugt wird die strengere, rechtskonforme Interpretation nach Qwen und DeepSeek: Messung am Ortgang, Bezugspunkt exakt vor der Giebelwand – mit verbindlicher Baubehördenauskunft.
    Traufhöhe-Definition ✅ Konsens Schnittkante von Giebelwand und Dachhaut (Ortgang), nicht First, nicht Dachrand, nicht horizontal verlaufende Traufe.
    Geländebezug ⚠️ Abwägung Natürliches Gelände unmittelbar vor der Giebelwand – nicht "entlang der Giebelseite" oder "im Talgrund"; Abweichung in GoogleAIs Formulierung wird als unzulässig zurückgestellt.
    Rechtsgrundlage ⚠️ Abwägung § 2 Abs. 3 BauNVO ist maßgeblich (Qwen); Bebauungsplanvorgabe geht stets vor; GoogleAI vernachlässigt diesen Hinweis, DeepSeek erwähnt ihn implizit.
    Risiko bei Fehler ✅ Konsens Hohe baurechtliche Risiken: Baugenehmigungsverweigerung, Baueinstellung, Rückbauforderung – alle drei Modelle stimmen in Dringlichkeit und Konsequenz überein.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung Kein Konsens über die *genaueste* Qualifikation: Qwen fordert öBVI oder Bauvorlagenprüfer; DeepSeek und GoogleAI nennen Architekten/Bauingenieure/Vermesser – Qwens Vorgabe wird als sicherste empfohlen.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Geländebezugspunkts (z. B. Talgrund statt Wandfuß) Rechtswidrige Traufhöhe → Baugenehmigung wird abgelehnt oder widerrufen.
    🔴 Risiko Keine verbindliche Baubehördenauskunft vor Baubeginn Spätere Rückbauforderung mit hohen Kosten und Zeitverlust; Rechtstreitigkeiten möglich.
    🔴 Risiko Messung durch nicht ermächtigte Person (z. B. Bauherr selbst) Keine Anerkennung durch Bauaufsicht → Nachmessung, Auflagen oder Baustopp.
    🔴 Risiko Verwechslung von Traufe und First am Giebel Überschreitung der zulässigen Höhe → Verstoß gegen Höhenfestsetzung im B-Plan.
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation mit Vermessung, Fotos und Gutachten Unklare Nachweisbarkeit im Einzelfall → Ablehnung von Einwendungen oder Rechtsmitteln.
    ✅ Chance Vorab-Klärung mit Baubehörde führt zu planungssicherer Genehmigung Vermeidung von späteren Auflagen, Beschleunigung des Genehmigungsprozesses.
    ✅ Chance Nutzung eines öBVI als Bauvorlagenprüfer Verbindliche und gerichtsfeste Feststellung – stärkt die Rechtssicherheit nachhaltig.
    ✅ Chance Präzise Vermessung bereits im Entwurfsstadium Frühzeitige Anpassung der Dachkonstruktion bei Abweichung → Einsparung Kosten & Zeit.
    ✅ Chance Einheitliche Definition mit allen am Bau Beteiligten (Architekt, Tragwerksplaner, Bauherr) Vermeidung von Missverständnissen, klarer Verantwortungszuweisung, reibungsloser Bauablauf.
    ✅ Chance Integration der Traufhöhenfestlegung in den Bauantrag Transparenz für Prüfer, weniger Rückfragen, kürzere Genehmigungsfrist.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauplanung (öBVI) oder einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer zur exakten Ermittlung und schriftlichen Bestätigung der Traufhöhe an der Giebelwand.
    2. Baubehörde kontaktieren: Fordern Sie eine schriftliche, verbindliche Auskunft zur Traufhöhen-Messmethode am Giebel direkt bei der zuständigen Gemeinde- oder Kreisbauverwaltung an – inkl. Bezug auf konkrete Paragraphen im Bebauungsplan.
    3. Vermessung vor Ort organisieren: Lassen Sie durch einen vermessungsberechtigten Fachmann ein präzises Lage- und Höhenvermessungsprotokoll erstellen, das den natürlichen Geländeverlauf vor der Giebelwand und den Ortgang dokumentiert – mit Koordinaten, Fotos und Signatur.
    4. Entwurfsunterlagen überprüfen: Prüfen Sie gemeinsam mit Architekt und Tragwerksplaner, ob die aktuelle Dachkonstruktion (Neigung, Dachhautverlauf, Ortganghöhe) mit der ermittelten Traufhöhe kompatibel ist – ggf. frühzeitig Anpassungen vornehmen.
    5. Alle Dokumente zentral archivieren: Sammeln Sie Gutachten, Vermessungsprotokoll, Baubehördenauskunft, Bebauungsplanauszug und Entwurfszeichnungen in einer einzigen, chronologisch geordneten Bauakte – digital und analog.
    6. Genehmigungsantrag prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Traufhöhenangabe im Bauantrag explizit auf die Giebelwand, den Ortgang und das Gelände vor der Wand verweist – nicht allgemein auf "Traufe" oder "Dachhöhe".
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Außenwand eines Gebäudes auf die Dachhaut trifft. Sie wird in der Regel über dem natürlichen Gelände gemessen und ist im Bebauungsplan festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Firsthöhe, Geländeoberfläche.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baulinie, Baugrenze.
    Natürliches Gelände
    Das natürliche Gelände ist die ursprüngliche Geländeoberfläche ohne künstliche Veränderungen wie Aufschüttungen oder Abgrabungen. Es dient als Bezugspunkt für die Messung der Traufhöhe und anderer Gebäudehöhen.
    Verwandte Begriffe: Geländeoberfläche, Höhenbezugspunkt, Topographie.
    Giebelseite
    Die Giebelseite ist die seitliche Abschlusswand eines Gebäudes, die in der Regel dreieckig oder trapezförmig ist und das Dach trägt. Sie kann die Traufhöhe beeinflussen, insbesondere bei Hanglagen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Stirnseite, Ortgang.
    Talseite
    Die Talseite ist die Seite eines Grundstücks oder Gebäudes, die zum tiefer gelegenen Teil des Geländes hin ausgerichtet ist. Sie kann die Ermittlung der Traufhöhe erschweren, wenn das Gelände stark geneigt ist.
    Verwandte Begriffe: Hanglage, Geländeneigung, Höhenlinie.
    Vermessung
    Die Vermessung ist die exakte Bestimmung der Lage, Form und Größe von Objekten und Geländeoberflächen. Sie ist notwendig, um das natürliche Gelände und die Traufhöhe korrekt zu ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Geodäsie, Nivellierung, Kataster.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es beinhaltet unter anderem Vorschriften über die Gebäudehöhe, die Abstandsflächen und die Nutzung von Grundstücken.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baugenehmigung, Landesbauordnung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Traufhöhe und Gebäudehöhe?
      Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Außenwand auf das Dach trifft, während die Gebäudehöhe die Gesamthöhe des Gebäudes vom natürlichen Gelände bis zum höchsten Punkt des Daches ist.
    2. Wie wirkt sich eine Hanglage auf die Traufhöhe aus?
      Bei einer Hanglage muss das natürliche Gelände genau bestimmt werden, da die Traufhöhe über diesem gemessen wird. Der tiefste Punkt des Geländes an der relevanten Gebäudeseite dient oft als Bezugspunkt.
    3. Was passiert, wenn die Traufhöhe im Bebauungsplan überschritten wird?
      Eine Überschreitung der im Bebauungsplan festgelegten Traufhöhe kann zu Baustopps, Rückbauanordnungen oder Bußgeldern führen. Es ist wichtig, die Vorgaben genau einzuhalten.
    4. Kann die Traufhöhe nachträglich verändert werden?
      Eine nachträgliche Veränderung der Traufhöhe ist in der Regel nur mit einer Baugenehmigung möglich. Dies kann schwierig sein, wenn die neue Höhe nicht den Vorgaben des Bebauungsplans entspricht.
    5. Was ist, wenn das natürliche Gelände verändert wurde?
      Wenn das natürliche Gelände durch Aufschüttungen oder Abgrabungen verändert wurde, muss der ursprüngliche Zustand rekonstruiert werden, um die Traufhöhe korrekt zu ermitteln.
    6. Wer ist für die korrekte Ermittlung der Traufhöhe verantwortlich?
      Die Verantwortung für die korrekte Ermittlung der Traufhöhe liegt in der Regel beim Bauherrn oder dem von ihm beauftragten Architekten oder Planer.
    7. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Traufhöhe?
      Der Bebauungsplan legt die maximal zulässige Traufhöhe fest und definiert, wie diese zu messen ist. Er ist die verbindliche Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben.
    8. Was tun bei Unklarheiten bezüglich der Traufhöhe?
      Bei Unklarheiten sollte man sich an das zuständige Bauamt oder einen Architekten wenden, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten und Planungsfehler zu vermeiden.
    • Gebäudehöhe messen
      Wie die Gebäudehöhe korrekt ermittelt wird, unter Berücksichtigung von Dachformen und Geländegegebenheiten.
    • Abstandsflächen berechnen
      Die korrekte Berechnung der Abstandsflächen zum Nachbargrundstück gemäß den baurechtlichen Vorschriften.
    • Bebauungsplan verstehen
      Eine detaillierte Erläuterung der Inhalte und Bedeutung eines Bebauungsplans für Bauherren.
    • Hanggrundstück bebauen
      Besonderheiten und Herausforderungen beim Bauen auf einem Grundstück mit Hanglage.
    • Dachformen im Baurecht
      Die verschiedenen Dachformen und ihre Auswirkungen auf die Gebäudehöhe und die baurechtlichen Bestimmungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufhöhe, Giebelseite, Bebauungsplan, Talseite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Haustraum planen: Entwurf prüfen & Meinungen zu Grundriss, Bauweise, Heizung einholen
  4. BAU-Forum - Neubau - Abstandsflächenberechnung Giebelseite Rheinland-Pfalz: Traufhöhe, Dachneigung & Hauslänge korrekt ermitteln?
  5. BAU-Forum - Neubau - Abstandsfläche Traufseite in Bayern messen: Geländegefälle, Neubau & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Neubau - Traufhöhe berechnen: Maximale Kniestockhöhe ermitteln – Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Neubauplanung nach §34 BauGB: Zulässigkeit von Mehrfamilienhaus in EFH-Umgebung?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 2 Vollgeschosse, aber kein Zeltdach erlaubt? Traufhöhe & Alternativen für Stadtvilla
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abstandsfläche Giebelwand SH: Berechnung, Wandhöhe & Schnittpunkt Dachhaut?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Loggia Abstandsfläche: Was ist bei Grenzabstand, Giebelwand & Dach zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufhöhe, Giebelseite, Bebauungsplan, Talseite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufhöhe, Giebelseite, Bebauungsplan, Talseite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufhöhe am Giebel ermitteln: Definition, Messung & Bebauungsplan-Konformität
Suche nach: Traufhöhe am Giebel: Definition & Ermittlung
Suche nach: Traufhöhe, Giebelseite, Bebauungsplan, Talseite, natürliche Gelände, Gebäudehöhe, Baurecht
