Carport an Fertiggarage mit 9 cm Wandstärke befestigen?
❓ Fragestellung: Carport an Fertiggarage mit 9 cm Wandstärke befestigen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (ChatGPT, xAI, Claude) bewerten die direkte Befestigung des Sattelbalkens an der 9 cm dicken Betonwand als statistisch hochkritisch und lehnen sie ohne vorherige Fachprüfung ab; Alle verlangen zwingend eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur unter Berücksichtigung von Wind-, Schnee- und Eigengewichtslasten nach Eurocode (DIN EN 1991/1992); Alle nennen eigenständige Pfostenfundamente oder Anbindung an tragfähige Innenkonstruktionen als sicherste Alternative.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die direkte Befestigung des Carports an der 9 cm dicken Garagenwand. Stattdessen planen Sie eine eigenständige Carport-Gründung mit vorderen Pfosten auf festem Untergrund – dies erfüllt sämtliche statischen, bauordnungsrechtlichen und gewährleistungsrechtlichen Anforderungen ohne zusätzliche Risiken. Eine statische Beratung bleibt trotzdem empfehlenswert, um die Pfostenfundamente normgerecht auszulegen.
Hallo, ich habe eine Frage zum Anbau eines Carports an einer Fertiggarage: Ist es möglich, den Sattelbalken über die gesamte Länge direkt an der Garagenwand zu befestigen, also ohne vordere Pfosten, und anschließend die Pfetten darauf zu legen?
Der Beton der Garagenwand hat laut Hersteller bzw. sichtbarer Querschnitt nur ca. 9 cm Wandstärke. Das geplante Carport soll B = 3,5 m und L = 7 m messen. Besteht eine sichere Möglichkeit der Befestigung bei dieser Wandstärke oder sollten Sie davon eher abraten?
Falls eine Befestigung möglich ist: Wie sollte die Verbindung ausgeführt werden — z. B. mit speziellen Dübeln, Durchgangsloch und Gegenplatte oder einer anderen Lösung? Gibt es Anforderungen an die Lastabtragung, Abdichtung oder an eine statische Nachrechnung?
Danke im Voraus für hilfreiche Hinweise und Empfehlungen.
💡 Kontext: Der Fragesteller kam von Thread "Carport an Fertiggarage anbauen: Befestigung, Statik & Risiken der Wandmontage?", um diese Frage zu stellen.
    Originalbeitrag
    Carport an Fertiggarage 9cm wandstärke montieren
    ich habe eine Frage zu dem Anbau eines Carports an einer Fertiggarage. Ist es möglich den Sattelbalken* über die Länge an die Garagenwand zu befestigen? D.h. ohne Pfosten* und danach darauf die Pfetten* zu legen.
    Der Beton an der Garagenwand ist ca. 9 cm stark. Das Carport soll die Größe von B=3,5 m und L=7 m haben.
    Besteht eine Möglichkeit oder lieber abraten? Wenn ja, wie sollte die Verbindung aussehen, mit Dübel oder Durchgangsloch mit Gegenplatte, ...?
    Danke im Voraus für euer Engagement!
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Befestigung des Sattelbalkens an der 9 cm dicken Garagenwand ohne vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur.
    🔴 KRITISCH: Vermeidung jeglicher Punkt- oder Linienlasteinleitung in die Wand – stattdessen eigenständige Fundamentierung des Carports mit vorderen Pfosten oder Verankerung an einer tragfähigen Innenwand.
    ⚠️ WICHTIG: Chemische oder Injektionsdübel sind bei 9 cm Wandstärke nur unter strengen Randbedingungen (Mindesteinbetttiefe ≥ 8 cm, genügender Rand- und Achsabstand, keine Rissbildung) zulässig – dies muss einzeln im Einzelfall geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Bohrung in der Außenwand erfordert eine dauerhafte, witterungsbeständige Abdichtung (z. B. Silikon mit Dichtscheiben + Hinterlüftung) sowie Korrosionsschutz der Befestigungselemente.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Beginn der Arbeiten Herstellerfreigabe der Fertiggarage einholen – ansonsten erlischt die Gewährleistung, und Baugenehmigungspflicht kann bestehen.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Bei einer Wandstärke von nur ca. 9 cm muss zuerst geklärt werden, ob die Wand die auftretenden Lasten (Wind, Schneelasten, Eigengewicht) sicher übertragen kann. Ohne ausreichende Dicke kann eine direkte Anschraubung des Sattelbalkens zu lokalem Ausbruch oder Rissen führen; die Lastabtragung in das Gebäude sollte durch einen Statiker bewertet werden.
    Technisch sind Lösungen mit Durchgangsbolzen und Gegenplatten oder mit flächig wirkenden Konsolen zu bevorzugen, weil sie die Lasten verteilen. Chemische Dübel können bei ausreichender Randabstandssituation möglich sein, sind aber bei dünnen Wänden kritisch.
    Weitere Aspekte sind die Dichtigkeits- und Korrosionssicherung (Durchdringung der Außenhaut) sowie mögliche Garantie- und Herstellervorgaben der Fertiggarage. Es ist ratsam, alternative Lastpfade (z. B. zusätzliche Pfosten bis auf die Bodenplatte oder Verankerung an tragender Innenwand) zu prüfen.
    Empfehlung: Vor der Ausführung eine statische Prüfung oder Beratung durch einen Bauingenieur bzw. den Garagenhersteller einholen, um die geeignete Befestigungsart und Abdichtung zu definieren.
    KI-Analyse (xAI)
    Die Befestigung eines Carports mit den Maßen 3,5 m Breite und 7 m Länge direkt an einer Fertiggarage mit nur 9 cm Wandstärke aus Beton ist technisch machbar, birgt jedoch erhebliche Risiken hinsichtlich der Tragfähigkeit und Stabilität, da eine solche dünne Wand typischerweise nicht für die Aufnahme signifikanter horizontaler und vertikaler Lasten wie Windkräfte oder Schneelasten ausgelegt ist. Herkömmliche Fertiggaragenwände dienen primär dem wettergeschützten Abschluss und nicht als tragende Konstruktion für Anbauten, weshalb eine direkte Anbindung des Sattelbalkens ohne vordere Pfosten die Wand einer ungleichmäßigen Punkt- oder Linienbelastung aussetzt, die zu Rissen oder Durchbrüchen führen kann.
    Aus statischer Sicht ist eine Nachrechnung durch einen Bauingenieur zwingend erforderlich, um die Lastabtragung zu prüfen; dies umfasst die Berücksichtigung von Eigengewicht, Windlasten nach DINAbk. EN 1991-1-4 und Schneelasten, die bei 7 m Länge erheblich wirken können. Mögliche Befestigungsmethoden wie Injektionsdübel (z. B. Fischer FAZ II) oder chemische Verankerungen mit Durchgangsbolzen und Gegenschelle können bei ausreichender Einbettiefe (mindestens 8-10 cm, was die Wandstärke fast ausschöpft) funktionieren, erfordern aber eine Mindestabstand von 10-15 cm zwischen den Befestigungspunkten und eine gleichmäßige Verteilung über die Länge.
    Die Abdichtung gegen Feuchtigkeit ist kritisch, da Bohrlöcher in der Außenwand Kondenswasser oder Regen eindringen lassen könnten; hier eignen sich Silikonabdichtungen oder integrierte Dichtscheiben, kombiniert mit einer Hinterlüftung des Carports. Im breiteren Kontext der aktuellen Bauvorschriften (DIN EN 1990, MBO/LBOAbk.) muss die Konstruktion als Ganzes die Eurocode-Anforderungen erfüllen, und bei carport-typischen Anbauten ohne geschlossene Wände gelten reduzierte Lastannahmen, doch bei Anbindung an Bestandsbauten ist eine Baugenehmigung oft notwendig, insbesondere wenn die Garage nicht als tragfähig deklariert wurde.
    Eine sicherere Alternative wäre der Einsatz von vorderen Pfosten oder einer eigenständigen Fundamentierung des Carports, um Belastungen von der Garagenwand fernzuhalten, was die Stabilität erhöht und Genehmigungsrisiken mindert. Der Hersteller der Garage sollte zudem eine statische Unterlage oder Freigabe für Anbauten liefern, da proprietäre Fertiggaragen oft spezifische Montagerichtlinien haben.
    Zusammenfassend rate ich von einer rein wandgestützten Variante ab, es sei denn, eine fachliche Statikberechnung bestätigt die Machbarkeit; andernfalls überwiegen die Gefahren für die Bausubstanz und die Sicherheit.
    KI-Analyse (Claude)
    Die geplante Befestigung eines Carports an einer nur 9 cm starken Betonwand einer Fertiggarage ist aus statischer Sicht äußerst problematisch und nicht empfehlenswert. Bei den geplanten Abmessungen von 3,5 m × 7 m entstehen erhebliche horizontale und vertikale Lasten durch Eigengewicht, Windkräfte und Schneelasten, die über den Sattelbalken in die Garagenwand eingeleitet werden müssen.
    Die geringe Wandstärke von 9 cm bietet weder ausreichende Verankerungstiefe für sichere Dübelbefestigungen noch genügend Material für eine zuverlässige Lastabtragung. Selbst bei Verwendung von Durchgangsankern mit Gegenplatten besteht die Gefahr von Betonabplatzungen oder Rissbildung unter den auftretenden Biegemomenten. Die Fertiggarage wurde ursprünglich nicht für solche zusätzlichen Lasten dimensioniert.
    Eine statische Berechnung nach den geltenden Normen (insbesondere DIN EN 1991 für Einwirkungen und DIN EN 1992 für Betonbau) wäre zwingend erforderlich, um die Tragfähigkeit zu beurteilen. Dabei müssten sowohl die Befestigungsmittel als auch die Wandkonstruktion auf ihre Eignung geprüft werden. Alternative Lösungen wie eine selbsttragende Carport-Konstruktion mit eigenen Stützen oder eine Verstärkung der Garagenwand sollten bevorzugt werden.
    Aus rechtlicher Sicht ist zu beachten, dass bei größeren baulichen Veränderungen eventuell eine Baugenehmigung erforderlich sein könnte und die Gewährleistung der Fertiggarage durch unsachgemäße Befestigungen erlöschen könnte. Die Beauftragung eines Statikers zur fachgerechten Planung und Ausführung ist dringend anzuraten.
    • Alle drei Modelle (ChatGPT, xAI, Claude) bewerten die direkte Befestigung des Sattelbalkens an der 9 cm dicken Betonwand als statistisch hochkritisch und lehnen sie ohne vorherige Fachprüfung ab.
    • Alle verlangen zwingend eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur unter Berücksichtigung von Wind-, Schnee- und Eigengewichtslasten nach Eurocode (DIN EN 1991/1992).
    • Alle nennen eigenständige Pfostenfundamente oder Anbindung an tragfähige Innenkonstruktionen als sicherste Alternative.
    • xAI gibt konkrete Produktbeispiele (Fischer FAZ II) und technische Mindestanforderungen (Einbetttiefe ≥ 8–10 cm, Abstand ≥ 10–15 cm), während ChatGPT und Claude diese Details nicht nennen.
    • Claude betont stärker die Gewährleistungsrisiken und rechtliche Genehmigungspflicht, während ChatGPT diese Aspekte nur knapp erwähnt und xAI sie kontextuell einordnet.
    • xAI nennt explizit Hinterlüftung als Maßnahme zur Feuchtesicherung, was bei ChatGPT und Claude nicht formuliert ist.
    • ChatGPT thematisiert die Möglichkeit einer Verankerung an tragender Innenwand als Alternative – dieses Detail fehlt bei xAI und Claude.
    • xAI formuliert, die Befestigung sei "technisch machbar", wenn die statische Prüfung positiv ausfällt – während ChatGPT und besonders Claude die Machbarkeit grundsätzlich in Frage stellen und explizit von einer "nicht empfehlenswerten" bzw. "nicht ratsamen" Variante sprechen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von ChatGPT und Claude priorisiert: Machbarkeit ist nicht garantiert – stattdessen ist der Verzicht auf Wandbefestigung die vorzuziehende Lösung.
    👉 Empfehlung: Bei allen Modellen überwiegt die Empfehlung, auf direkte Wandbefestigung zu verzichten und stattdessen eine eigenständige Carport-Gründung mit vorderen Pfosten zu wählen – diese Lösung wird von allen drei KIs als sicherste und genehmigungsrechtlich unbedenklichste Variante identifiziert.
    Statische Tragfähigkeit der 9 cm Wand ❌ Widerspruch ChatGPT & Claude: Grundsätzlich ungeeignet; xAI: Theoretisch möglich bei positiver Nachrechnung – KI-Konsens: ❌ Nicht tragfähig ohne tragende Verstärkung oder alternative Lastpfade.
    Erforderlichkeit statischer Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine fachliche Berechnung durch Bauingenieur unter Einhaltung der Eurocodes (DIN EN 1991/1992).
    Sicherste Befestigungslösung ✅ Konsens Eigenständige Fundamentierung mit vorderen Pfosten – alle Modelle nennen diese als sicherste, empfehlenswerte Alternative.
    Verwendung von chemischen/Injektionsdübeln ⚠️ Abwägung xAI sieht unter engen Bedingungen eine Möglichkeit; ChatGPT nennt sie "kritisch", Claude hält sie für unzureichend – KI-Konsens: Nur bei umfassender Vorprüfung, jedoch nicht als Standardlösung geeignet.
    Rechtliche & gewährleistungsrechtliche Risiken ⚠️ Abwägung Claude & xAI betonen Genehmigungspflicht und Gewährleistungsverlust deutlich; ChatGPT erwähnt dies nur knapp – KI-Konsens: Hohe rechtliche Risiken bei unsachgemäßer Umsetzung; Herstellerfreigabe ist unverzichtbar.
    Risiken
    • Ausbruch der Wand
      Bei punktueller Belastung durch Schrauben oder Dübel kann die dünne Wand ausbrechen, wenn die Einbindetiefe und Randabstände nicht ausreichen. Das führt zu dauerhaften Schäden und reduziert die Tragfähigkeit der Befestigung.
    • Undichtigkeiten und Korrosion
      Durchbohrungen der Außenwand können zu Feuchteproblemen und Korrosion von Verbindungselementen führen, wenn keine geeigneten Dicht- und Korrosionsschutzmaßnahmen getroffen werden. Langfristig können dadurch Bauschäden entstehen.
    • Unzureichende Lastbemessung
      Ohne statische Nachrechnung besteht das Risiko, dass Wind- oder Schneelasten nicht korrekt berücksichtigt werden, was zu Überlast oder Verformungen führen kann. Das gefährdet die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit.
    Chancen
    • Lastverteilende Lösungen
      Durch Einsatz von Gegenplatten oder Konsolen lassen sich Lasten besser verteilen und das Ausbruchrisiko verringern. Damit kann oft eine sichere Befestigung auch bei dünner Wandstärke erreicht werden.
    • Alternative Lastpfade
      Durch Einplanung von Pfosten oder zusätzlichen Verankerungen in der Bodenplatte können Lasten unabhängig von der Garagenwand abgeleitet werden. Das erhöht die Gesamtsicherheit und reduziert Eingriffe in die Garage.
    • Kombination von Maßnahmen
      Die Kombination aus statischer Nachweisführung, geeigneten Befestigungsmitteln und fachgerechter Abdichtung bietet eine technisch sichere und nachhaltige Lösung. Eine fachkundige Planung minimiert Risiken und sichert die Ausführungsqualität.
    1. Kontaktieren Sie vorab den Garagenhersteller, um Informationen zu Wandaufbau und zulässigen Befestigungspunkten zu erhalten.
    2. Lassen Sie eine statische Prüfung durchführen, insbesondere bei geringer Wandstärke und größeren Spannweiten.
    3. Bevorzugen Sie lastverteilende Lösungen wie Durchgangsbolzen mit Gegenplatte oder zusätzliche Pfosten zur Abtragung in den Boden.
    4. Sorgen Sie für fachgerechte Abdichtung und Korrosionsschutz an allen Durchdringungen, um Bauschäden zu vermeiden.
    Sattelbalken
    Der Sattelbalken ist der vordere, oft tragende Balken eines Carports, der die Pfetten aufnimmt und Lasten an Auflager weitergibt. Er verteilt die Dachlasten auf die Stützen oder die Befestigungspunkte an der Wand. Eine sichere Anbindung ist essenziell für die Gesamtstabilität.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Pfosten, Lastabtragung
    Pfette
    Pfetten sind längs laufende Holzbalken, die die Sparren tragen und die Dachlasten in Längsrichtung ableiten. Sie werden auf Sattelbalken oder Pfosten gelagert und dimensionieren die Spannweiten. Unterschiedliche Pfettenarten (Firstpfette, Fußpfette) haben spezifische Funktionen.
    Verwandte Begriffe: Sattelbalken, Sparren, Traufe
    Pfosten
    Pfosten sind senkrechte Stützen, die Lasten in den Untergrund ableiten und einen stabilen Aufbau gewährleisten. Bei Carports übertragen sie vertikale und seitliche Kräfte in das Fundament oder die Bodenplatte. Pfosten reduzieren die Belastung von Wandanschlüssen.
    Wandstärke
    Die Wandstärke bezeichnet die Dicke der tragenden Außenwand und beeinflusst die Möglichkeit zur Verankerung. Dünne Wände begrenzen die Einbindetiefe von Dübeln und können das Ausbruchrisiko erhöhen. Angaben zur Wandstärke sollten mit Informationen zu Material, Bewehrung und Hersteller kombiniert werden.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Einbindetiefe
    Durchgangsbolzen
    Durchgangsbolzen sind Schrauben oder Stangen, die die Wand komplett durchdringen und mit einer Gegenplatte lastverteilend auf der Rückseite wirken. Sie sind besonders bei dünnen oder schwächeren Wänden sinnvoll, weil sie Ausbrüche minimieren. Zugriff auf die Wandinnenseite oder Innenverkleidung ist Voraussetzung.
    Gegenplatte
    Eine Gegenplatte ist eine flache Metallplatte, die hinter einer Wand angeschraubt wird, um Lasten großflächig aufzunehmen. Sie reduziert punktuelle Beanspruchungen und verhindert Ausbruch der Befestigungsstelle. Gegenplatten werden häufig mit Durchgangsbolzen kombiniert.
    Chemischer Dübel
    Ein chemischer Dübel besteht aus einer inseminierten Harz- oder Epoxid-Kombination, die eine Verbindung zwischen Befestigung und Beton herstellt. Er bietet hohe Haft- und Zugfestigkeiten, benötigt aber ausreichende Einbindetiefe und guten Randabstand. Bei dünnen Wänden ist die Einbindung oft nicht möglich.
    Lastabtragung
    Lastabtragung beschreibt, wie vertikale und horizontale Kräfte von der Konstruktion in das Tragwerk und Fundament geleitet werden. Ein sicherer Lastpfad ist Voraussetzung für dauerhafte Stabilität. Fehlende oder ungeeignete Lastabtragung führt zu lokalen Schäden oder Versagen.
    1. Reicht eine 9 cm dicke Garagenwand zur Befestigung des Sattelbalkens?
      Das lässt sich nicht pauschal beantworten; die Belastbarkeit hängt vom Wandaufbau und der Bewehrung ab. In der Regel ist 9 cm Beton für punktuelle hochbeanspruchte Befestigungen kritisch. Eine statische Prüfung oder ein Nachweis des Herstellers ist empfehlenswert.
    2. Sind Durchgangsbolzen mit Gegenplatte eine gute Lösung?
      Durchgangsbolzen mit Gegenplatte verteilen Lasten und vermindern Ausbruchrisiko, da sie an der Rückseite gegenwirken. Voraussetzung ist Zugang zur Rückseite oder eine geeignete Innenplatte. Bei Fertiggaragen kann das Innenleben jedoch eingeschränkt sein, daher vorher prüfen.
    3. Kann man chemische Dübel verwenden?
      Chemische Dübel bieten bei ausreichender Einbindetiefe und gutem Randabstand hohen Halt. Bei nur 9 cm Wandstärke ist die notwendige Einbindetiefe oft nicht erreichbar, was die Eignung einschränkt. Eine Alternative sind durchgehende Befestigungen mit Gegenplatten oder zusätzliche Pfosten.
    4. Wie groß müssen Pfetten und Sattelbalken dimensioniert sein?
      Die Dimensionierung hängt von Spannweite, Dachneigung, Schneelast und Windzone ab. Ein statisches Nachweisverfahren oder Berechnung durch einen Statiker gibt die erforderlichen Querschnitte vor. Herstellerangaben für übliches Konstruktionsholz (z. B. KVH) können als Orientierung dienen.
    5. Muss die Garagenwand abgedichtet werden, wenn man sie durchbohrt?
      Jede Durchdringung der Außenhaut muss sorgfältig abgedichtet werden, um Feuchteschäden zu verhindern. Korrosionsschutz der Verbindungselemente ist erforderlich. Entsprechende Dichtmanschetten, Bitumenbahnen oder elastische Dichtstoffe sollten vorgesehen werden.
    6. Sollte man lieber auf Pfosten verzichten?
      Pfosten sorgen für direkte Lastabtragung in den Boden und reduzieren Belastungen der Garagenwand. Bei dünnen Wänden sind Pfosten oft die sicherere Lösung. Optisch kann das weniger ansprechend sein, aber aus statischer Sicht meist vorteilhaft.
    7. Was macht ein Statiker konkret?
      Ein Statiker bewertet Lastkombinationen (Eigengewicht, Schnee, Wind) und bestimmt Anschlagpunkte sowie Befestigungsdetails. Er empfiehlt geeignete Befestigungsmittel und prüft Randabstände, Betonfestigkeiten und ggf. Verstärkungsmaßnahmen. Das sorgt für rechtlich und technisch abgesicherte Ausführung.
    8. Gibt es Herstellerangaben für Fertiggaragen zu Befestigungspunkten?
      Viele Hersteller geben Hinweise, zulässige Lasten und Einbauorte für Befestigungen an. Diese Angaben sind wichtig für Gewährleistungsfragen. Vor Planungsbeginn den Hersteller kontaktieren und Dokumentation anfordern.
    • Statische Berechnung für Carports
      Erklärt, wie Lastannahmen, Spannweiten und Materialdimensionen berechnet werden; essentiell für sichere Ausführung.
    • Befestigungstechniken im Betonbau
      Vergleicht Dübel, chemische Verankerungen und Durchgangsbolzen, um geeignete Lösungen für dünne Wände zu finden.
    • Abdichtung und Korrosionsschutz bei Durchdringungen
      Behandelt Dichtstoffe, Manschetten und Korrosionsschutzmaßnahmen bei Wanddurchbrüchen.
    • Fundament und Pfostenverankerung
      Beschreibt Optionen zur direkten Lastableitung in den Boden durch Pfostenfundamente oder Aufschraubankerpunkte.
    • Herstellervorgaben bei Fertiggaragen
      Zeigt, warum die Dokumentation des Garagenherstellers wichtig ist und welche Garantiefälle zu beachten sind.
    • Wind- und Schneelasten nach Norm
      Erklärt, wie klimatische Lasten nach Eurocode/zugehörigen Normen zu berücksichtigen sind und welche Auswirkungen sie auf die Dimensionierung haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Fertiggarage, Wandstärke, Dübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Carport an Fertiggarage anbauen: Befestigung, Statik & Risiken der Wandmontage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an unverputztes Haus anbauen: Risiken, Abdichtung & Baugenehmigung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wandpfette an Fertiggarage befestigen: Dübel, Lasten & sichere Montage?
  5. BAU-Forum - Keller - Schwarze Wanne ohne abgedichtete Lichtschächte: Ist das fachgerecht? Risiken & Lösungen
  6. BAU-Forum - Neubau - Garage planen: Optimale Maße für PKW, Fahrräder & Gartengeräte?
  7. BAU-Forum - Neubau - Fertiggarage nach Maß: Kosten, Anbieter & Wandstärke bei geringer Einfahrtsbreite?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Fertiggarage vs. gemauerte Garage: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Fertiggarage, Wandstärke, Dübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Fertiggarage, Wandstärke, Dübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport an Fertiggarage mit 9 cm Wandstärke befestigen?
Suche nach: Carport an Fertiggarage befestigen – 9 cm Wand
Suche nach: Carport, Fertiggarage, Wandstärke, Dübel, Durchgangsloch, Gegenplatte, Beton
