Unterfangung beim Neubau: Risiken, Statik & korrekte Ausführung für Laien?
BAU-Forum: Neubau
Hallo liebes Team!
Mein Mann und ich bauen mit Hilfe einer Baufirma ein Reihenendhaus ohne Keller. Das angrenzende Nachbarhaus wird unterkellert, daher bekommt unser Haus eine Unterfangung. Man hat nun einen ca. 4 m tiefen Graben entlang der kompletten Hauslänge ausgeschachtet eine Mauer aus weißen Kalksandsteinen (30x30 cm, 2 runde Löcher oben, unten glatt, sorry, ich habe keine Ahnung wie die Steine heißen) erstellt. Es sieht so aus als würde die Mauer (ohne seitliche Stützwände am Ende oder Anfang) dann von beiden Seiten wieder mit Erde zugeschüttet. Die unterste Schicht dieser Mauer liegt auf dem gewachsenen Boden und ist nicht einbetoniert. Lediglich zwischen den Steinreihen befindet sich der Mörtel (Dünnbodenmörtel glaube ich). Danach erfolgt die Erstellung der Bodenplatte. Was uns kurios erscheint ist, dass danach mit den Ausschachtungen für das Nachbarhaus begonnen wird. Für uns Laien stellt sich das so dar, dass zuerst ein Loch gegraben, da drinnen eine Mauer erstellt, das Loch zugeschüttet wird, um dann wieder die komplette Mauer auszugraben, um den Nachbarkeller zu erstellen. Kann das wohl so richtig sein? Die Baufirma hat schon begonnen, obwohl uns die Statik  -  trotz mehrerer Anmahnungen  -  bisher immer noch nicht ausgehändigt wurde. Ist in der Statik auch die Konstruktion der Unterfangung geregelt?
Ich hoffe, dass ich unser Problem einigermaßen gut geschildert habe und Sie mir weiterhelfen können.
Vielen Dank!
  • Ina
    🔴 Kritisch: Unzureichende Unterfangung gefährdet die Statik beider Gebäude.
    🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Rissen oder Absenkungen sofort Statiker kontaktieren.
    Beim Bau eines Reihenendhauses ohne Keller, bei dem das Nachbarhaus unterkellert wird, ist eine Unterfangung erforderlich. Ich beurteile die Situation wie folgt:
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Unterfangung kann die Statik Ihres Hauses und des Nachbarhauses gefährden. Dies kann zu Rissen, Absenkungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    Ich empfehle, dass Sie sich als Laie nicht auf die alleinige Aussage der Baufirma verlassen. Die Unterfangung ist ein sicherheitsrelevanter Bauabschnitt, der besondere Sorgfalt erfordert.
    Ich rate Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
    • Statische Berechnung: Lassen Sie sich die statische Berechnung der Unterfangung aushändigen und von einem unabhängigen Statiker prüfen.
    • Bauausführung: Achten Sie darauf, dass die Unterfangung gemäß den statischen Vorgaben und den geltenden Normen (z.B. DINAbk. 4123) ausgeführt wird.
    • Materialien: Verwenden Sie nur zugelassene und geeignete Materialien (z.B. Kalksandsteine mit ausreichender Festigkeit, geeigneten Mörtel).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Bausachverständigen hinzu, der die Bauausführung überwacht und die Einhaltung der statischen Vorgaben sicherstellt.
    Unterfangung
    Eine Unterfangung ist eine bauliche Maßnahme zur nachträglichen Stabilisierung und tieferen Gründung eines bestehenden Gebäudes. Sie wird eingesetzt, wenn die ursprüngliche Gründung nicht mehr ausreichend ist, beispielsweise durch eine Absenkung des Grundwasserspiegels oder durch Bauarbeiten in der Nähe. Die Unterfangung dient dazu, die Lasten des Gebäudes sicher in tiefere, tragfähigere Bodenschichten abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Tiefgründung
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie umfasst die Berechnung der Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, sowie die Dimensionierung der Bauteile, um die Stabilität zu gewährleisten. Eine korrekte statische Berechnung ist entscheidend für die Sicherheit eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Kalksandstein
    Kalksandsteine sind Mauersteine, die aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit, Maßgenauigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus. Kalksandsteine werden häufig im Mauerwerksbau eingesetzt, insbesondere für tragende Wände.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, KS-Stein
    Dünnbettmörtel
    Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten (ca. 1-3 mm) aufgetragen wird. Er wird verwendet, um planebene Bauteile wie Kalksandsteine oder Porenbetonsteine miteinander zu verbinden. Dünnbettmörtel ermöglicht eine präzise und schnelle Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Fugenmörtel
    Fundament
    Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es bildet die Grundlage für die Stabilität des gesamten Gebäudes. Die Art des Fundaments hängt von der Bodenbeschaffenheit und den Lasten des Gebäudes ab.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Baugrund
    Der Baugrund ist der natürliche Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes. Vor Baubeginn wird der Baugrund untersucht, um die geeignete Gründungsmethode zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Boden, Erdreich, Untergrund
    Baugrube
    Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung eines Bauwerks oder von Bauteilen wie Fundamenten oder Kellern ausgehoben wird. Die Baugrube muss ausreichend gesichert werden, um ein Abrutschen des Erdreichs zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Erdaushub, Graben
    1. Was ist eine Unterfangung?
      Eine Unterfangung ist eine bauliche Maßnahme zur nachträglichen Stabilisierung und tieferen Gründung eines bestehenden Gebäudes. Sie wird notwendig, wenn beispielsweise ein Nachbargebäude unterkellert wird und die Gründung des bestehenden Gebäudes gefährdet ist. Die Unterfangung dient dazu, die Lasten des Gebäudes sicher in den Baugrund abzuleiten.
    2. Warum ist eine Unterfangung bei einem Reihenendhaus notwendig, wenn das Nachbarhaus unterkellert wird?
      Wenn das Nachbarhaus unterkellert wird, kann dies die Stabilität des Bodens unter dem Fundament Ihres Reihenendhauses beeinträchtigen. Die Unterfangung stellt sicher, dass Ihr Haus weiterhin sicher gegründet ist und keine Schäden durch die Bauarbeiten am Nachbarhaus entstehen. Sie verhindert Setzungen und Risse im Mauerwerk.
    3. Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Unterfangung?
      Eine unsachgemäße Unterfangung kann schwerwiegende Folgen haben, wie z.B. Risse im Mauerwerk, Absenkungen des Gebäudes oder sogar einen teilweisen Einsturz. Es ist daher entscheidend, dass die Unterfangung von Fachleuten geplant und ausgeführt wird und die statischen Berechnungen korrekt sind.
    4. Wie erkenne ich, ob die Unterfangung fachgerecht ausgeführt wurde?
      Als Laie ist es schwierig, die fachgerechte Ausführung einer Unterfangung zu beurteilen. Achten Sie auf eine sorgfältige Arbeitsweise, die Verwendung geeigneter Materialien und die Einhaltung der statischen Vorgaben. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu.
    5. Welche Rolle spielt die Statik bei einer Unterfangung?
      Die Statik spielt eine zentrale Rolle bei der Planung und Ausführung einer Unterfangung. Ein Statiker berechnet die notwendigen Maßnahmen, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Die statische Berechnung berücksichtigt die Bodenbeschaffenheit, die Lasten des Gebäudes und die Auswirkungen der Bauarbeiten am Nachbarhaus.
    6. Was sind Kalksandsteine und warum werden sie bei Unterfangungen verwendet?
      Kalksandsteine sind Mauersteine, die aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit und Maßgenauigkeit aus. Diese Eigenschaften machen sie zu einem geeigneten Material für Unterfangungen, da sie hohe Lasten aufnehmen können und eine präzise Bauausführung ermöglichen.
    7. Was ist Dünnbettmörtel und wofür wird er verwendet?
      Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten aufgetragen wird. Er wird verwendet, um Kalksandsteine oder andere Mauersteine miteinander zu verbinden. Durch die geringe Schichtdicke wird eine hohe Maßgenauigkeit und eine gleichmäßige Lastverteilung erreicht.
    8. Sollte ich als Laie die Bauarbeiten an der Unterfangung selbst überwachen?
      Es ist ratsam, die Bauarbeiten an der Unterfangung aufmerksam zu verfolgen und sich regelmäßig über den Fortschritt zu informieren. Als Laie können Sie jedoch die fachliche Kompetenz eines Bausachverständigen oder Bauingenieurs nicht ersetzen. Ziehen Sie daher unbedingt einen Fachmann hinzu, um die Qualität der Ausführung sicherzustellen.
    • Bodenuntersuchung vor Baubeginn
      Die Analyse des Baugrunds ist entscheidend für die Wahl des richtigen Fundaments.
    • Statische Berechnung im Detail
      Grundlagen und Notwendigkeit der statischen Berechnung für Bauprojekte.
    • Verschiedene Unterfangungsmethoden
      Überblick über gängige Verfahren zur Unterfangung von Gebäuden.
    • Baugrubensicherung
      Methoden und Vorschriften zur Sicherung von Baugruben während der Bauphase.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Maßnahmen bei Rissen im Mauerwerk nach Bauarbeiten.
  2. Unterfangung: Fotos zur Beurteilung der Situation
    Fotos wären hilfreich
    Hallo Ina! Bitte stellen Sie doch ein paar Fotos ein, damit wir sehen können, wie sich die Situation vor Ort darstellt. Danke!
  3. Baubetreuung: Empfehlung zur Kontrolle der Unterfangung
    Foto von wiki
    WENN
    Wenn Sie keine Ahnung haben und Sie auf der Baustelle keiner ernst nimmt, dann suchen Sie sich Verstärkung in Form eines Baubetreuers, der all solche Sachen für Sie kontrolliert, Ihre Fragen beantwortet und Sie etwas ruhiger schlafen lässt.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Unterfangung beim Neubau: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei der Unterfangung eines Neubaus ohne Keller ist die Statik entscheidend. Laien sollten sich fachkundige Unterstützung suchen, um Risiken zu minimieren. Fotos helfen bei der Beurteilung der Situation. Eine Baubetreuung kann Sicherheit geben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laien sollten die Komplexität einer Unterfangung beim Neubau nicht unterschätzen. Eine unsachgemäße Ausführung kann die Statik des Gebäudes gefährden, wie im Beitrag Baubetreuung: Empfehlung zur Kontrolle der Unterfangung betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die visuelle Beurteilung der Situation vor Ort ist ein wichtiger Schritt. Das Hochladen von Fotos, wie im Beitrag Unterfangung: Fotos zur Beurteilung der Situation vorgeschlagen, ermöglicht eine bessere Einschätzung durch Experten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Unterfangung sollte ein Baubetreuer hinzugezogen werden. Dieser kann die Ausführung kontrollieren und Fragen beantworten, um die Risiken beim Neubau zu minimieren. Die Expertise eines Fachmanns ist unerlässlich, um die Statik des Reihenendhauses zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrube, Unterfangung, Neubau, Reihenendhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigdecke durchgebogen: Unterfangung Außenwand nötig? Ursachen, Risiken & Lösungen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Setzungen an Außenwand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Hanglage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten der Horizontalsperre?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Doppelhaushälfte Neubau: Optimierung, Bebaungsplan & Kosten im Blick?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenabsenkung im Haus: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken bei Altbau?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Risse und Löcher im Altbau: Droht mein Haus einzustürzen?
  8. BAU-Forum - Keller - Flachgründung neben Kellerwand: Risiken, Druckverteilung & notwendige Maßnahmen?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung Altbau: Höhe, Sockel-Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
  10. BAU-Forum - Keller - Keller trockenlegen im Altbau: Methodenvergleich, Kosten & Risiken der Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Unterfangung, Neubau, Reihenendhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Baugrube, Unterfangung, Neubau, Reihenendhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Unterfangung, Neubau, Reihenendhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrube, Unterfangung, Neubau, Reihenendhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterfangung beim Neubau: Risiken, Statik & korrekte Ausführung für Laien?
Suche nach: Unterfangung Neubau: Risiken & Ausführung
Suche nach: Unterfangung, Neubau, Reihenendhaus, Statik, Fundament, Baugrube, Kalksandstein, Baugrube sichern
