- Wie groß soll oder darf die Körnung von Kies sein?
- Wie weit sollten die Eisenstangen von außen weg sein?
- Kann man einen Sturz auch in 2 Etappen gießen? Breite 30 Höhe 60 Korb 24x55 cm. Hier wird er bis auf 50 cm gefüllt und etwas Eisen steht noch raus. Beim 2. mal wird dann bis oben gegossen.
Betonpfeiler gießen: Fundament, Statik & Bewehrung – Anleitung für Laien?
In diesem Forum sind Sie: NeubauBetonpfeiler gießen: Fundament, Statik & Bewehrung – Anleitung für Laien?
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – vor jeglicher Ausführung.
🔴 KRITISCH: Zweiteilige Sturzgießung ohne fachgerechte Arbeitsfuge (Aufrauung, Haftbrücke, zeitliche Abstimmung) ist nicht zulässig – höchste Gefahr für lokalen Tragfähigkeitsausfall.
🔴 KRITISCH: Bewehrung muss nach Expositionsklasse und statischer Erfordernis dimensioniert sein – "etwas Eisen" oder "Eisen, das noch raussteht", ist technisch unzulässig und lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Betonmischung muss den lokalen Normen entsprechen (z. B. EC2, DINAbk. oder asiatische Standards); Maximal-Körnung muss auf Bauteildicke und Bewehrungsabstand abgestimmt sein (typisch 16 mm für Stürze).
⚠️ WICHTIG: Fundament muss separat statisch bemessen und gegen Frost, Wasser und Untergrundverformung gesichert sein – keine pauschale Übertragung der Pfeilerdimensionierung.
Ich verstehe, dass Sie als Laie in Asien vor neuen Herausforderungen im Betonbau stehen. Das Gießen von Betonpfeilern erfordert Fachwissen, besonders in Bezug auf Statik und Bewehrung.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Betonpfeiler können die Stabilität des gesamten Bauwerks gefährden. Eine unzureichende Bewehrung oder falsche Betonmischung kann zu Rissen und Brüchen führen.
Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
- Statik: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann berechnen. Die Pfeiler müssen die Lasten sicher ableiten können.
- Fundament: Das Fundament muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten der Pfeiler aufzunehmen.
- Bewehrung: Die Bewehrung (Eisenstangen) muss korrekt dimensioniert und angeordnet sein. Achten Sie auf die richtige Betondeckung, um Korrosion zu vermeiden.
- Betonmischung: Verwenden Sie die richtige Betonmischung mit der passenden Körnung des Kieses. Achten Sie auf das richtige Wasser-Zement-Verhältnis.
- Schalung: Die Schalung muss stabil sein und den Beton während des Aushärtens sicher halten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Statiker und einen erfahrenen Betonbauer hinzu, um die Sicherheit und Stabilität Ihres Bauwerks zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht eines Laien, in Asien Betonpfeiler und einen Sturz (Sturzträger) zu gießen. Die Beschreibung der Bauweise und die gestellten Fragen deuten auf erhebliche Wissenslücken in den Bereichen Statik, Bewehrungsführung und Betontechnologie hin. Eine solche Konstruktion ohne fundierte Fachkenntnisse birgt ein hohes Risiko für die Standsicherheit und die Tragfähigkeit des gesamten Bauwerks.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden statischen Bemessung. Die Dimensionierung der Pfeiler, die Anordnung der Bewehrung und die Ausführung des Sturzes müssen exakt auf die zu erwartenden Lasten (Eigengewicht, Wind, Schnee, Nutzlasten) abgestimmt sein. Fehler hier können zum Einsturz der Konstruktion führen, was eine akute Lebensgefahr darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Gut etwas Eisen ist auch dabei" ist fachlich völlig unzureichend. Die Bewehrung (Eisen) muss nach statischen Berechnungen in Durchmesser, Anzahl, Abstand und Position (Betondeckung) festgelegt werden. Die Frage nach dem Abstand der Eisen von der Außenkante (Betondeckung) ist zwar richtig, aber ohne Kenntnis der Expositionsklasse (z.B. Witterung, Feuchtigkeit) und der statischen Erfordernisse nicht zu beantworten.
➕ Ergänzung: Das Gießen eines Sturzes in zwei Etappen (Arbeitsfuge) ist technisch möglich, aber extrem anspruchsvoll. Die Fuge muss fachgerecht vorbereitet werden (Aufrauen, Anfeuchten, Haftbrücke), um einen kraftschlüssigen Verbund zu gewährleisten. Die aus dem ersten Guss herausragende Bewehrung muss korrekt positioniert und ausreichend lang sein (Übergreifungslänge). Die Körnung des Kieses (max. 16 mm oder 32 mm) hängt vom Abstand der Bewehrung und der Bauteilgeometrie ab.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie unter keinen Umständen eigenständig Betonarbeiten an tragenden Bauteilen durch. Beauftragen Sie zwingend einen örtlichen Statiker oder Bauingenieur mit der Planung und Berechnung der Pfeiler und des Sturzes. Lassen Sie die Ausführung von einer fachkundigen Baufirma durchführen, die nach geprüften Plänen arbeitet. Die Sicherheit Ihres Bauwerks und das Leben der Nutzer hängen von einer korrekten Ausführung ab.
Der Sachverhalt beschreibt einen Laien, der ohne fachliche Bauplanung oder statische Berechnung Betonpfeiler und einen Sturz gießen möchte – ein Vorhaben mit erheblichen Risiken für Standsicherheit, Lebensdauer und Personensicherheit.
🔴 Gefahr: Die Gießung von tragenden Betonpfeilern und Stürzen ohne statische Berechnung, Baugenehmigung und fachkundige Ausführung birgt akute Einsturzgefahr – insbesondere bei zweiteiliger Sturzgießung, unzureichender Bewehrung und falscher Betonzusammensetzung.
🔴 Gefahr: Eine zweiteilige Gießung eines Sturzes ohne fachgerechte Fugenbehandlung (z. B. Reinigung, Rauhigkeitserzeugung, Haftmittel, zeitliche Abstimmung) führt zu einer schwachen Trennfuge – die statische Kontinuität ist nicht gewährleistet, die Tragfähigkeit bricht lokal ein.
🔴 Gefahr: Unbekannte Körnung, unzureichender Betonüberdeckung der Bewehrung (zu geringer Abstand der Eisenstangen zur Betonoberfläche) und fehlende Kontrolle von Betonfestigkeit, Wassergehalt und Verdichtung führen zu Korrosion, Rissbildung und vorzeitigem Versagen.
⚠️ Korrektur: Die Frage "Wie groß darf die Körnung sein?" ist nicht pauschal beantwortbar – sie hängt von der Bauteildicke, der Bewehrungsabstände und der erforderlichen Betonfestigkeitsklasse ab; für einen Sturz mit 24 cm Korbweite ist z. B. eine Maximal-Körnung von 16 mm üblich, nicht 32 mm.
➕ Ergänzung: Die Mindestbetonüberdeckung für Bewehrung in einem Sturz beträgt je nach Expositionsklasse mindestens 25–40 mm – ein "Eisen, das noch raussteht" ist kein Indiz für korrekte Bewehrung, sondern für unzureichende Planung und Ausführung.
➕ Ergänzung: Ein Sturz ist kein "einfaches Bauteil" – er überträgt Lasten aus Mauerwerk oder Dachkonstruktion und muss als biege- und schubbeanspruchtes Bauteil nach DIN EN 1992-1-1 (EC2) bemessen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Ausführung einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder zertifizierten Statiker für eine statische Berechnung, Bauplanung und Baubegleitung – insbesondere bei Bauvorhaben im Ausland mit abweichenden lokalen Normen und Materialqualitäten.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachmann vor Ausführung.
- Alle drei identifizieren unsachgemäße Bewehrung als kritische Lebensgefahr ("etwas Eisen", falsche Betondeckung, fehlende Übergreifung).
- Alle warnen unisono vor der zweiteiligen Sturzgießung ohne fachgerechte Fugenbehandlung (Aufrauung, Haftbrücke, Verdichtung).
- GoogleAI nennt konkrete technische Hinweise (z. B. "richtige Betondeckung", "Wasser-Zement-Verhältnis"), aber ohne Verweis auf Normen oder Expositionsklassen – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Abhängigkeit von Expositionsklasse und lokal geltenden Normen (EC2, DIN, asiatische Standards).
- Qwen führt die Mindestbetonüberdeckung (25–40 mm) und die EC2-Bemessung für Stürze aus – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen konkrete Zahlenwerte oder Normbezug.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer *örtlichen* Fachkraft mit Kenntnis lokaler Materialqualitäten und Bauvorschriften – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
- GoogleAI formuliert "Schalung muss stabil sein" als technischen Hinweis – Qwen und DeepSeek heben stattdessen hervor, dass Schalungsplanung selbst Gegenstand der statischen Bemessung ist (z. B. bei seitlichem Betondruck, Windlasten während der Frischbetonphase); diese Tiefenwirkung fehlt bei GoogleAI.
👉 Empfehlung: Alle kritischen Punkte (Statik, Bewehrung, Sturzfuge, Expositionsklasse, lokale Normen) müssen vor Ort durch einen zertifizierten Bauingenieur geprüft werden – die sicherere, normkonforme und lokal abgestimmte Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang.
Thema Status KI-Konsens Statik & Bauplanung ✅ Eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Fachmann ist zwingend erforderlich – Eigenberechnung oder "gut gemeinte Abschätzung" ist nicht zulässig. Bewehrung (Pfeiler & Sturz) ✅ Dimension, Anordnung, Betondeckung und Übergreifungslängen müssen berechnet und dokumentiert sein – "etwas Eisen" oder sichtbare Bewehrung sind unzulässig. Sturzgießung (zweiteilig) ⚠️ Zulässig nur unter strengen Voraussetzungen: fachgerechte Vorbereitung der Arbeitsfuge, zeitliche Abstimmung, Haftbrücke, Verdichtung – in der Praxis für Laien nicht sicher beherrschbar. Betonzusammensetzung & Körnung ⚠️ Maximalkörnung hängt von Bauteilgeometrie und Bewehrungsabstand ab (z. B. 16 mm für Sturz mit 24 cm Weite); Wasser-Zement-Verhältnis und Festigkeitsklasse müssen normkonform nachgewiesen werden. Expositionsklasse & Korrosionsschutz ❌ GoogleAI erwähnt "Betondeckung zum Korrosionsschutz", aber ohne Bezug zu Expositionsklasse; DeepSeek und Qwen verweisen klar auf abhängige Mindestdeckung (25–40 mm) – hier liegt ein Widerspruch in Tiefe und Verbindlichkeit vor; der normative Ansatz (Qwen/DeepSeek) ist verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiges Gießen von tragenden Betonpfeilern oder Stürzen ohne vorherige Vorlage einer statischen Berechnung, Bauplanung und fachkundiger Baubegleitung durch einen örtlich zertifizierten Bauingenieur oder Statiker.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz durch unzureichende statische Bemessung Lebensbedrohlich; Totalverlust des Bauwerks; Haftungsfolgen 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch zu geringe Betondeckung oder falsche Expositionsklasse Vorzeitiger Bauteilversagen nach wenigen Jahren; hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Schlechte Arbeitsfuge beim zweiteiligen Sturz (fehlende Aufrauung, Haftbrücke oder Verdichtung) Lokaler Tragfähigkeitsausfall unter Last – akute Einsturzgefahr 🔴 Risiko Falsche Betonmischung (zu viel Wasser, falsche Körnung, unzureichende Verdichtung) Verminderte Druckfestigkeit, Rissbildung, Frostempfindlichkeit, kurzfristige Stabilitätsprobleme 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit lokalen Bauvorschriften und Genehmigungsverfahren (besonders in Asien) Verbot der Nutzung, Abrissforderung, Bußgelder, Haftung für Schäden Dritter ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines lokalen Bauingenieurs Normkonforme Planung, geringere Gesamtkosten durch Vermeidung von Nachbesserungen, schnelle Genehmigung ✅ Chance Verwendung lokaler, geprüfter Baustoffe mit bekannter Qualität Höhere Sicherheit, bessere Verarbeitbarkeit, geringere Transportkosten und kürzere Lieferzeiten ✅ Chance Fachgerechte Schalungsplanung mit Lastannahmen für Frischbeton Keine Verformung oder Durchbruch während der Erhärtung; saubere Oberflächenqualität ✅ Chance Dokumentierte Bauausführung (Fotos, Mischprotokolle, Verdichtungsnachweise) Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen oder Wertgutachten; Nachweis der Sorgfalt ✅ Chance Einbindung eines örtlich erfahrenen Betonbauers mit Kenntnis klimatischer Besonderheiten (z. B. hohe Luftfeuchtigkeit, Temperaturen) Optimierte Aushärtung, vermeidbare Rissbildung, höhere Lebensdauer Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie vor Ort einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder Statiker – nicht online, nicht per Telefon, sondern mit persönlichem Treffen und Vor-Ort-Besichtigung.
- Statik-Berechnung abwarten: Beginnen Sie keinerlei Bauarbeiten, bevor Sie die schriftliche statische Berechnung, Baupläne inkl. Bewehrungszeichnung und Schalungsplanung erhalten haben.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle lokalen Bauvorschriften, geotechnische Gutachten des Grundstücks und Materialzertifikate für Beton und Bewehrung – diese sind für die Berechnung zwingend erforderlich.
- Sturz-Fuge vermeiden: Entscheiden Sie sich für eine durchgängige Sturzgießung – wenn dies aus logistischen Gründen nicht möglich ist, muss die Arbeitsfuge in der Planungsphase festgelegt und in der Ausführung dokumentiert werden (Foto vor/nach Aufrauung, Haftmitteltyp, Zeitstempel).
- Körnung & Beton festlegen: Lassen Sie vom Planer die zulässige Maximal-Körnung (meist 16 mm für Stürze), die Betonfestigkeitsklasse (z. B. C25/30) und die erforderliche Betondeckung (min. 25 mm bei normaler Exposition) festlegen – diese Angaben geben Sie dem Betonlieferanten schriftlich vor.
- Verdichtung sicherstellen: Beauftragen Sie einen Fachmann mit der Rüttelverdichtung des Betons – bei Pfeilern und Stürzen ist eine manuelle Verdichtung mit Stab nicht ausreichend und wird von keinem Fachmann akzeptiert.
- Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt Zugkräfte auf, die Beton allein nicht tragen kann.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betondeckung - Betondeckung
- Die Betondeckung ist die Schicht Beton zwischen der Bewehrung und der Betonoberfläche. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und gewährleistet den Verbund zwischen Stahl und Beton.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Stahlbeton, Bewehrung - Betongüte
- Die Betongüte beschreibt die Festigkeit des Betons. Sie wird durch eine Kennzahl angegeben, z.B. C20/25. Die erste Zahl steht für die Druckfestigkeit nach 28 Tagen.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe - Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und überträgt die Lasten auf den Baugrund. Es muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten sicher aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament - Körnung
- Die Körnung beschreibt die Größe der Zuschlagstoffe (Kies, Sand) im Beton. Die richtige Körnung ist wichtig für die Verarbeitbarkeit und Festigkeit des Betons.
Verwandte Begriffe: Zuschlagstoffe, Sieblinie, Betonmischung - Schalung
- Die Schalung ist eine Form, in die der flüssige Beton gegossen wird. Sie gibt dem Beton seine Form und hält ihn während des Aushärtens zusammen.
Verwandte Begriffe: Gussform, Betonieren, Ausschalen - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und dimensioniert die Bauteile entsprechend.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen
- Welche Betongüte ist für Betonpfeiler erforderlich?
Die Betongüte hängt von der statischen Belastung ab. Üblicherweise wird mindestens C20/25 verwendet. Ein Statiker kann die erforderliche Betongüte genau bestimmen. - Wie tief muss das Fundament für einen Betonpfeiler sein?
Die Fundamenttiefe richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit und der Frostgrenze. In frostgefährdeten Gebieten muss das Fundament frostfrei gegründet werden. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens. - Welchen Durchmesser sollten die Eisenstangen für die Bewehrung haben?
Der Durchmesser der Eisenstangen wird durch die statische Berechnung ermittelt. Er hängt von der Belastung und der Spannweite der Pfeiler ab. - Wie mische ich Beton richtig?
Das richtige Mischungsverhältnis von Zement, Kies, Sand und Wasser ist entscheidend für die Betonqualität. Verwenden Sie eine Betonmischmaschine und halten Sie sich an die Herstellerangaben. - Wie lange muss Beton aushärten?
Beton benötigt Zeit zum Aushärten, um seine volle Festigkeit zu erreichen. Die Aushärtezeit beträgt in der Regel 28 Tage. Während dieser Zeit sollte der Beton vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. - Was ist die Betondeckung und warum ist sie wichtig?
Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrung umgibt. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und sorgt für den Verbund zwischen Beton und Stahl. - Kann ich Betonpfeiler auch im Winter gießen?
Das Gießen von Beton im Winter ist möglich, erfordert aber besondere Maßnahmen, um den Beton vor Frost zu schützen. Verwenden Sie frostbeständigen Beton und heizen Sie die Schalung gegebenenfalls. - Was ist eine Schalung und wozu dient sie?
Eine Schalung ist eine Form, in die der flüssige Beton gegossen wird. Sie gibt dem Beton seine Form und hält ihn während des Aushärtens zusammen.
- Fundamentbau für Gartenhäuser
Anleitung zum Erstellen eines Fundaments für ein Gartenhaus. - Beton mischen: Das richtige Mischungsverhältnis
Tipps und Tricks zum Mischen von Beton für verschiedene Anwendungen. - Bewehrung von Betonbauteilen
Informationen zur korrekten Anordnung und Dimensionierung der Bewehrung. - Schalungsbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zum Bau einer Schalung für Betonarbeiten. - Statische Berechnung von kleinen Bauwerken
Grundlagen der statischen Berechnung für kleine Bauwerke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonpfeiler, Fundament, Bewehrung, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Dachgeschoss bei Kälte: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
- … Terrasse, die Feuchtigkeitsbildung ist besonders stark in der Ecke über dem Betonpfeiler der Terrasse. Die Wände sind - je nach Außentemperatur - teilweise …
- … Außentemperaturen zu kämpfen haben. Besonders betroffen ist die Ecke über dem Betonpfeiler der überdachten Terrasse. …
- … Wärmebrücke: Der Betonpfeiler der Terrasse könnte eine Wärmebrücke darstellen, wodurch die Wandoberfläche in diesem Bereich kälter ist und Kondensation begünstigt. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau: Optimales Gefälle & Holzarten für rechtwinklige Süd-West-Terrasse?
- … Stark: Holzverwitterung, Schimmelbildung, Frostschäden im Untergrund, Schädigung der Hausfassade oder Fundamentbereiche. …
- … Stark: Staunässe, mikrobieller Befall der Konstruktion, Korrosion von Verbindungselementen, langfristige Statikschwächung. …
- … Statik- und Entwässerungsplanung vor Baubeginn absichern: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Holzbau-Sachverständigen, um Gefälleplanung (diagonal von Hauswand zur Südwest-Ecke), Unterkonstruktion und Drainage-Konzept vor Ort zu begutachten und schriftlich abzusegnen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Betonpfeiler bauen: Anzahl, Fundament & Statik-Anforderungen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau selber bauen: Kosten, Materialien & Fundament-Arten im Vergleich?
- … Terrassenunterbau selber bauen? Welche Materialien eignen sich (Holz, Stein)? Fundament-Arten im Vergleich + Kosten-Check. Jetzt informieren! …
- … Terrassenunterbau, Terrasse bauen, Fundament Terrasse, Holzbalken Terrasse, Stahlträger Terrasse, Untergrund Terrasse, Terrassenplatten, Terrassenholz, Terrassen …
- … Terrassenbau, Gartenbau, Fundamentbau, Holzbau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse betonieren nach Absackung: Gründung ohne Aufgraben? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Betonstützen: Geeignet? Fundament, Aufbau & Kosten im Vergleich
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Dach - Massivdach: Nachteile, Aufbau & Alternativen? Hersteller im Raum Hannover finden
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmebrücke Betonpfeiler: Dämmung, Oberflächentemperatur & Lösungen für den Fußpunkt?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Doppelflügeltor: Pfeiler mauern – Fundament, Maße, Befestigung & Fertigbeton-Anleitung?
- … Pfeiler für Doppelflügeltor selbst mauern? Fundamenttiefe, Maße, Befestigung mit Mauerplatten & Beton – Jetzt Schritt-für-Schritt-Anleitung ansehen! …
- … Doppelflügeltor, Pfeiler mauern, Torpfeiler, Fundament, Mauerplatten, Beton, Fertigbeton, Gewindestangen, Zaunbau …
- … [br]Nun meine Frage: wie muss dieser Betonpfeiler aufgebaut werden, um die Last des Tores dauerhaft und sicher zu …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonpfeiler, Fundament, Bewehrung, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonpfeiler, Fundament, Bewehrung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonpfeiler gießen: Fundament, Statik & Bewehrung – Anleitung für Laien?
Suche nach: Betonpfeiler gießen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Betonpfeiler, Fundament, Bewehrung, Statik, Beton gießen, Körnung, Eisenstangen, Betonmischung, Schalung
