Fensterhöhe im OG optimieren: Kniestock-Vorgaben, Ringanker & Fußpfette – Lösungen?
Hallo zusammen,
Aufgrund der Bebauungsplanvorgaben ist die Realisierung der gewünschten Bodentiefen Fester im OGAbk. nicht ganz so einfach.
Es gibt folgende 3 Möglichkeiten:
  • Ausführung mit Ringanker und Fußpfette, dafür wären die Fenster dann nur ca. 175-180 cm hoch
  • Der Ringanker wird im Außenbereich vor den Fenstern abgesengt,
so dass wir nur zu Beginn und am Ende des Gebäudes eine Fußpfette hätten, die Sparren ansonsten direkt am Ringanker befestigt würden.
  • Der Ringanker wird zu Beginn und zwischen allen Fenstern durchgehend abgesengt, sodass es nur über den Fenstern keine Fußpfette gibt.
Welche dieser 3 Möglichkeiten ist nach Eurer Meinung die optimale Lösung?
Vielen Dank für Eure Hilfe
  • Maria
    🔴 KRITISCH: Jede Absenkung, Unterbrechung oder Umgestaltung des Ringankers oder der Fußpfette erfordert eine verbindliche, bauaufsichtlich anerkannte statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – ohne Berechnung besteht Einsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Der Ringanker muss als geschlossenes, durchgängiges Aussteifungselement wirken – lokale Absetzungen "nur über Fenstern" sind statisch unzulässig, es sei denn, es erfolgt ein vollwertiger, berechneter Ersatz (z. B. ausgesteifte Stürze oder vertikale Stahlbetonrippen).
    ⚠️ WICHTIG: Eine Fensterhöhe von nur 175–180 cm im Obergeschoss birgt bauphysikalische Risiken (ungenügende Tageslichtversorgung, Wärmebrücken, Kondensationsgefahr im Kniestock) und kann baurechtliche Anforderungen an nutzbare Raumhöhe (GEG), Barrierefreiheit und Rettungswege verletzen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bauweise (Holzbau-Dachstuhl), Dachneigung, Schnee- und Windlastzone sowie Dachdeckung (Gewicht, Steifigkeit) müssen zwingend in die statische Bewertung einfließen – pauschale Lösungen sind nicht tragfähig.
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund von Bebauungsplanvorgaben Schwierigkeiten bei der Realisierung bodentiefer Fenster im Obergeschoss haben. Die genannten Optionen mit Ringanker und Fußpfette sind gängige Bauweisen, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten und gleichzeitig die Fensterhöhe zu maximieren.
    Mögliche Lösungen:
    • Ringanker im Außenbereich: Diese Option könnte mehr Spielraum für die Fensterhöhe bieten, sollte aber statisch geprüft werden.
    • Anpassung der Fensterhöhe: Die Reduzierung der Fensterhöhe auf 175-180 cm bei Ausführung mit Ringanker und Fußpfette ist eine pragmatische Lösung, die die Vorgaben des Bebauungsplans erfüllt.
    • Alternative Bauweisen: Prüfen Sie, ob alternative Bauweisen möglich sind, die den Kniestock reduzieren oder den Ringanker anders integrieren.
    Wichtige Aspekte:
    • Statische Berechnung: Jede Änderung an der Tragstruktur (Ringanker, Fußpfette) muss von einem Statiker berechnet und freigegeben werden.
    • Bebauungsplan: Klären Sie mit der Baubehörde, ob es Spielraum bei der Auslegung des Bebauungsplans gibt.
    • Energieeffizienz: Achten Sie bei der Fensterwahl auf gute Wärmedämmwerte, um Energieverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Statiker und einen Architekten hinzuzuziehen, um die verschiedenen Optionen zu bewerten und eine Lösung zu finden, die sowohl den Bebauungsplanvorgaben entspricht als auch Ihren Wünschen nach bodentiefen Fenstern möglichst nahekommt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung im Holzbau, bei der die Fensterhöhe im Obergeschoss durch die Dachkonstruktion (Kniestock, Ringanker, Fußpfette) begrenzt wird. Die vorgeschlagenen Lösungsansätze zielen darauf ab, die Fensterhöhe zu maximieren, indem der Ringanker teilweise oder vollständig abgesenkt wird. Dies ist ein statisch anspruchsvolles Unterfangen, da Ringanker und Fußpfette wesentliche Bauteile zur Aussteifung des Dachstuhls und zur Lastabtragung sind.
    🔴 Gefahr: Das Absenken oder Unterbrechen des Ringankers und der Fußpfette stellt einen massiven Eingriff in die Statik des Dachstuhls dar. Ohne eine fachgerechte statische Berechnung und Nachweisführung durch einen Tragwerksplaner besteht ein erhebliches Einsturzrisiko. Die vorgeschlagenen Varianten 2 und 3, bei denen der Ringanker abgesenkt wird, sind besonders kritisch, da sie die horizontale Aussteifung des Gebäudes gefährden können.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung für eine der drei Varianten kann nicht pauschal getroffen werden, sondern hängt von mehreren Faktoren ab: der Spannweite der Sparren, der Dachneigung, der Schneelastzone, der Windlast und der vorhandenen oder geplanten Dachdeckung. Auch die Art der Dacheindeckung (z.B. Betondachsteine vs. leichte Metalldeckung) beeinflusst die statischen Anforderungen. Eine vierte, nicht genannte Option wäre die Verwendung von Stahlträgern (z.B. U-Profile) als Ersatz für die abgesenkte Fußpfette, was jedoch ebenfalls einer statischen Planung bedarf.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "Ringanker wird abgesengt" ist fachlich unpräzise. Gemeint ist vermutlich das Absenken der Unterkante des Ringankers, um Platz für höhere Fenster zu schaffen. Ein Ringanker ist ein umlaufendes, horizontales Bauteil, das die Gebäudewände aussteift. Ein Absenken ist nur in engen Grenzen und mit statischem Nachweis möglich, da die Anschlüsse an die angrenzenden Bauteile (Stützen, Wände) neu bemessen werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine der drei Varianten sollte ohne vorherige Beauftragung eines qualifizierten Tragwerksplaners (Statiker) umgesetzt werden. Lassen Sie eine statische Berechnung für die gewünschte Fensterhöhe und die daraus resultierenden Änderungen an der Dachkonstruktion erstellen. Der Statiker wird die optimale Lösung aus den genannten Varianten oder eine alternative Konstruktion (z.B. Stahlträger, verstärkte Stützen) festlegen. Nur so ist die Standsicherheit des Gebäudes gewährleistet und spätere Bauschäden oder Einstürze werden vermieden.
    Der Sachverhalt betrifft die konstruktive Anpassung der Fensterhöhe im Obergeschoss unter Einhaltung baurechtlicher Vorgaben (Bebauungsplan) sowie statischer Erfordernisse wie Ringanker, Fußpfette und Kniestockhöhe — ein sensibler Schnittpunkt aus Statik, Bauphysik und Nutzbarkeit.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagenen Varianten zur Absenkung des Ringankers — insbesondere im Außenbereich vor den Fenstern oder zwischen Fenstern — bergen erhebliche statische Risiken: Ein unterbrochener oder lokal abgesenkter Ringanker kann die horizontale Aussteifung des Gebäudes beeinträchtigen, was zu Rissbildung, Verformungen oder im Extremfall zu Aussteifungsversagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine Reduktion der Fensterhöhe auf nur 175–180 cm im OG birgt bauphysikalische und nutzungsrelevante Probleme: Unzureichende Tageslichtversorgung, mögliche Überschreitung der zulässigen Kniestockhöhe nach EnEVAbk. bzw. GEG (wenn nicht ausreichend nutzbare Raumhöhe oberhalb des Kniestocks gewährleistet ist) sowie potenzielle Barrierefreiheits- oder Sicherheitskonflikte (z. B. bei Flucht- oder Rettungswegen).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein abgesenkter Ringanker 'nur über den Fenstern' entfallen darf, ist statisch nicht haltbar — der Ringanker muss als durchgängiges, geschlossenes Aussteifungselement fungieren; lokale Unterbrechungen oder Absenkungen erfordern stets eine fachlich abgesicherte Ersatzaussteifung (z. B. durch ausgesteifte Fensterstürze, Stahlbetonrippen oder zusätzliche vertikale Aussteifungselemente).
    ➕ Ergänzung: Die Planung muss zwingend die Anforderungen an den Wärmeschutz (z. B. Wärmebrückenminimierung an abgesenktem Ringanker), die Feuchtesicherheit (Kondensationsrisiko im Kniestockbereich) und die brandschutztechnische Durchgangsregelung (z. B. bei Ringanker-Durchbrüchen durch Geschossdecken) berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, die Fensterhöhe im OGAbk. zu optimieren, ist sinnvoll — sofern sie im Einklang mit den baurechtlichen, statischen und energetischen Anforderungen erfolgt und nicht auf Kosten der Gebäudesicherheit geht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Tragwerksplaner sowie einen zertifizierten Energieberater, um alle drei Varianten hinsichtlich Tragfähigkeit, Aussteifung, Wärmebrückenverhalten und Nutzbarkeit zu bewerten — eine rein empirische oder baupraktische Entscheidung ohne Berechnung ist hier nicht zulässig und rechtlich riskant.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ringanker und Fußpfette sind tragende, aussteifende Bauteile – jede Modifikation erfordert eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner.
    • Alle drei warnen explizit vor Einsturz- oder Aussteifungsversagen bei unsachgemäßer Absenkung/Unterbrechung des Ringankers.
    • GoogleAI beschreibt "Ringanker im Außenbereich" als mögliche Option mit "mehr Spielraum" – DeepSeek und Qwen bewerten dies als besonders kritisch ("massiver Eingriff", "nicht haltbar ohne Ersatzaussteifung") und lehnen eine pauschale Freigabe ab.
    • DeepSeek fügt detaillierte lastabhängige Faktoren hinzu (Schneelastzone, Dachneigung, Dacheindeckungsgewicht) und nennt Stahlträger als mögliche Ersatzlösung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische und rechtliche Dimensionen: Wärmebrücken, Kondensationsrisiko im Kniestock, GEG-Konformität, Flucht- und Rettungswege – fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Fensterhöhe von 175–180 cm "pragmatisch" und "Bebauungsplan-konform" sei – Qwen stellt dies klar in Frage und benennt konkrete baurechtliche und nutzungsrelevante Verstöße (z. B. unzureichende nutzbare Raumhöhe nach GEG). Da Qwen die Rechtsgrundlagen konkret benennt und das Vorsichtsprinzip einhält, gilt dessen Einschätzung als sicherer.
    • Die sicherere, konservative Einschätzung von DeepSeek und Qwen ("keine Änderung ohne statischen Nachweis", "keine lokalen Unterbrechungen ohne Ersatzaussteifung", "rechtliche & bauphysikalische Prüfung zwingend") hat Vorrang vor der pragmatischen Formulierung von GoogleAI.
    Statische Verantwortung bei Ringanker-Modifikation ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend eine statische Berechnung durch Tragwerksplaner – ohne Nachweis ist jeder Eingriff rechtswidrig und gefährlich.
    Ringanker als durchgängiges Aussteifungselement ✅ Konsens Ein lokaler Ausstieg "nur über Fenstern" ist statisch unzulässig – muss durch berechnete Ersatzaussteifung ersetzt werden (Qwen + DeepSeek explizit, GoogleAI nicht thematisiert).
    Baugesetzliche & energetische Folgen (GEG, Tageslicht, Rettungswege) ⚠️ Abwägung Qwen betont diese Risiken nachdrücklich; GoogleAI erwähnt nur Bebauungsplan und Energieeffizienz allgemein; DeepSeek fokussiert rein statisch – Konsens: Prüfung ist erforderlich, aber nur Qwen benennt konkrete Rechtsgrundlagen.
    Fensterhöhe 175–180 cm im OG ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als "pragmatisch" an; Qwen identifiziert sie als potenziellen Verstoß gegen GEG, Tageslichtmindestanforderungen und Fluchtwege – sichere Einschätzung nach Qwen gilt.
    Alternativlösungen (z. B. Stahlträger, verstärkte Stürze) ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Stahlträger, Qwen "ausgesteifte Stürze" oder "Stahlbetonrippen" als Ersatz; GoogleAI bleibt bei "alternativen Bauweisen" vage – Konsens: Alternativen sind denkbar, aber immer berechnungspflichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine bautechnische Entscheidung ohne vorherige, verbindliche statische Berechnung und baurechtliche Prüfung durch Fachleute – insbesondere weil der KI-Konsens eindeutig auf höchste Standsicherheit und Rechtssicherheit abzielt.
    🔴 Risiko Unberechnete Absenkung des Ringankers Massives Einsturz- oder Aussteifungsversagen, Haftungsfolgen, Bauschäden
    🔴 Risiko Unterbrechung des Ringankers ohne Ersatzaussteifung Rissbildung in Außenwänden, Verformungen, langfristige Standsicherheitsminderung
    🔴 Risiko Fensterhöhe 175–180 cm im OG ohne nutzbare Raumhöhe ≥ 2,20 m Verstoß gegen GEG, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Wärmebrücke am abgesenkten Ringanker Kondensatbildung im Kniestock, Schimmelpilzbildung, langfristiger Bauschaden
    🔴 Risiko Unklare Zuständigkeit zwischen Statiker, Architekt, Energieberater und Baubehörde Planungsverzögerung, Mehrkosten durch Nachbesserung oder Fehlplanung
    ✅ Chance Optimierte Fensterhöhe bei fachgerechter Planung Verbesserte Tageslichtversorgung, Wohnqualität und Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Fachübergreifende Planung (Statik + Energie + Baurecht) Zukunftssichere, nachhaltige und rechtssichere Bauausführung
    ✅ Chance Modernisierung der Dachkonstruktion mit leichten, hochsteifen Lösungen (z. B. Stahl-Holz-Verbund) Reduzierte Lasten, höhere Gestaltungsfreiheit, geringerer Kniestock
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Baubehörde zum Bebauungsplan-Spielraum Mögliche Vereinfachung der Planung, Vermeidung teurer Alternativlösungen
    ✅ Chance Integrierte Planung von Fenster, Sturz und Ringanker als System Minimierung von Wärmebrücken, verbesserte Schalldämmung und Bauphysik insgesamt
    1. Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit einer vollständigen statischen Berechnung für alle geplanten Varianten – inkl. Nachweis der Ersatzaussteifung bei Ringanker-Modifikation.
    2. Baurechtliche Prüfung durchführen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater und einen Bauverwaltungsrechtler, um die Einhaltung von GEG, EnEV, Barrierefreiheitsanforderungen und Fluchtwegvorgaben für die geplante Fensterhöhe im OG sicherzustellen.
    3. Dachlastdaten bereitstellen: Sammeln Sie alle technischen Unterlagen zum Dachstuhl: Dachneigung, Schneelastzone, Windlastkarte, Dacheindeckung (Material und Gewicht), Holzart und Querschnitte – diese Daten sind für die statische Berechnung zwingend erforderlich.
    4. Abstimmung mit Baubehörde vereinbaren: Fordern Sie ein Vorgespräch mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde an, um Klarheit über bauplanungsrechtlichen Spielraum bei Kniestock und Fensterhöhe zu erhalten – dokumentieren Sie alle Aussagen schriftlich.
    5. Wärmebrückenanalyse beauftragen: Lassen Sie eine bauphysikalische Simulation (z. B. mit Therm oder OpenBuild) für die geplante Ringanker-Fenster-Übergangskonstruktion durchführen, um Kondensationsrisiken im Kniestock auszuschließen.
    6. Alternativlösungen vergleichen: Fordern Sie vom Tragwerksplaner mindestens drei Varianten mit unterschiedlichen Lösungsansätzen an (z. B. abgesenkter Ringanker mit Stahlstürzen, Stahl-Holz-Verbundsturz, oder vollständige Neukonstruktion des Kniestocks) – inkl. Kosten- und Bauzeitabschätzung.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein horizontales, umlaufendes Bauelement, meist aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und stabilisiert. Er dient dazu, horizontale Kräfte, wie Windlasten oder Erdbebenkräfte, aufzunehmen und zu verteilen. Er verhindert das Auseinanderweichen der Wände und erhöht die Stabilität des gesamten Baukörpers.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Decke, Stütze.
    Fußpfette
    Die Fußpfette ist ein horizontaler Holzbalken, der auf der Mauerkrone oder dem Ringanker aufliegt und als Auflage für die Sparren des Dachs dient. Sie verteilt die Lasten des Dachs gleichmäßig auf die darunterliegende Konstruktion und sorgt für eine stabile Verbindung zwischen Dach und Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Firstpfette.
    Kniestock
    Der Kniestock ist die senkrechte Wandhöhe im Dachgeschoss, die zwischen der Oberkante der Decke des Obergeschosses und dem Beginn der Dachschräge liegt. Er beeinflusst die Nutzbarkeit des Dachgeschosses, da er die Stehhöhe und die Stellfläche bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Dachschräge, Wohnfläche.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er enthält detaillierte Festsetzungen über die zulässige Bebauung, wie z.B. die Gebäudehöhe, die Dachform, die Abstandsflächen und die Grünflächen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan.
    Sparren
    Sparren sind schräge Holzbalken, die das tragende Gerüst eines Dachs bilden. Sie verlaufen von der Fußpfette bis zum First und tragen die Dachhaut (z.B. Ziegel oder Dachsteine).
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Kehlbalken.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel der statischen Berechnung ist es, sicherzustellen, dass ein Bauwerk unter allen zu erwartenden Belastungen standsicher und stabil ist.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen und keine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde.
    1. Welche Rolle spielt der Ringanker bei der Fensterhöhe im OG?
      Der Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil, das die Wände des Obergeschosses stabilisiert und Lasten verteilt. Seine Höhe beeinflusst die maximal mögliche Fensterhöhe, da er oberhalb der Fensteröffnung angeordnet sein muss.
    2. Was ist eine Fußpfette und wie beeinflusst sie die Fensterhöhe?
      Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken, der auf dem Ringanker aufliegt und die Sparren des Dachs trägt. Auch ihre Höhe reduziert den verfügbaren Platz für Fenster.
    3. Kann man den Ringanker einfach versetzen oder verkleinern?
      Nein, das ist in der Regel nicht ohne Weiteres möglich. Der Ringanker ist ein statisch relevantes Bauteil, dessen Dimensionierung und Positionierung sorgfältig berechnet werden müssen. Änderungen erfordern eine erneute statische Prüfung.
    4. Welche Alternativen gibt es zu einem klassischen Ringanker?
      Es gibt alternative Bauweisen, wie z.B. Stahlbetonstürze über den Fensteröffnungen oder eine Integration des Ringankers in die Deckenkonstruktion. Diese Optionen müssen jedoch individuell geprüft und geplant werden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Berechnung?
      Fragen Sie bei der Architektenkammer oder der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes nach einer Liste qualifizierter Statiker. Achten Sie auf Erfahrung im Bereich Wohnungsbau und Sanierung.
    6. Was kostet eine statische Berechnung für Fensteränderungen?
      Die Kosten variieren je nach Umfang und Komplexität des Projekts. Holen Sie mehrere Angebote von Statikern ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    7. Muss ich die Fensteränderung genehmigen lassen?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Statik des Gebäudes betroffen ist. Klären Sie dies im Vorfeld mit der Baubehörde.
    8. Welche Dämmwerte sind bei neuen Fenstern zu beachten?
      Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Fensters, um Wärmeverluste zu minimieren. Die aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sind zu berücksichtigen.
    • Dachausbau planen: Genehmigungen, Kosten & Tipps
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und finanziellen Aspekten eines Dachausbaus.
    • Fenster austauschen: So finden Sie die richtigen Fenster
      Ratgeber zur Auswahl der passenden Fenster unter Berücksichtigung von Energieeffizienz und Schallschutz.
    • Kniestock erhöhen: Mehr Wohnraum im Dachgeschoss schaffen
      Erfahren Sie, wie Sie durch eine Kniestock Erhöhung mehr Wohnraum im Dachgeschoss gewinnen können.
    • Bebauungsplan verstehen: Was ist erlaubt?
      Eine verständliche Erklärung der wichtigsten Inhalte und Festsetzungen eines Bebauungsplans.
    • Statische Berechnung: Warum sie wichtig ist
      Informationen über die Bedeutung der statischen Berechnung für die Sicherheit von Bauwerken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterhöhe, Kniestock, Bebauungsplan, Ringanker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Einbauhöhe am Kniestock: Optimale Position, Lattenabstand & Kosten?
  2. BAU-Forum - Dach - Velux Fensterhöhe bei 45° Dach: Korrekte Positionierung & Einbau-Tipps
  3. BAU-Forum - Dach - Dachflächenfenster 0.8x1.2m: Licht, Ausblick & Einbauhöhe im Dachstudio optimal planen?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Holzständerhaus bei Ulm: Planung, Ausführung & Erfahrungen zu Heizung, Dämmung, Lüftung?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplan-Kritik: Raumaufteilung, Wärmeschutz, Kosten & Optimierungsmöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenjalousien Dachschräge: Montage-Lösungen, Alternativen & Kosten für Sonnenschutz?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster mit Rollladen im OG: Kniestockhöhe, Machbarkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Absturzsicherung Fenster: Anbieter von Geländer/Stangen für Holzfenster im OG finden?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dachfenster zu hoch eingebaut: Was tun? Lösungen, Kosten & Alternativen für Velux 408
  10. BAU-Forum - Neubau - Walmdach bei Stadtvilla: Traufhöhe im Bebauungsplan – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterhöhe, Kniestock, Bebauungsplan, Ringanker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterhöhe, Kniestock, Bebauungsplan, Ringanker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterhöhe im OG optimieren: Kniestock-Vorgaben, Ringanker & Fußpfette – Lösungen?
Suche nach: Fensterhöhe OG: Kniestock, Ringanker – Optimale Lösung?
Suche nach: Fensterhöhe, Kniestock, Bebauungsplan, Ringanker, Fußpfette, OG, Dachgeschoss, Fensterplanung, Bauvorschriften
