Velux Fensterhöhe bei 45° Dach: Korrekte Positionierung & Einbau-Tipps
Die Diskussion dreht sich um ein zu hoch eingebautes Velux Fenster in einem 45° Dach mit BMI BRAAS Doppel-S Pfannen. Der Drempel verhindert eine tiefere Positionierung. Es werden Lösungen zur Erreichbarkeit des Griffs und Alternativen zur Fensteranordnung diskutiert. Eine nachträgliche Korrektur ist oft mit Mehrkosten verbunden.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben ein 45 °-Dach mit BMI BRAAS Doppel-S. Es ist ein Velux-Fenster GGU S08 114x140 eingebaut worden. (EDZ-Eindeckrahmen)
Das Fenster sitzt nun viel zu hoch. Angeblich können die Fenster nur im Pfannenmaß +-3 cm eingebaut werden!?
Eine ganze Pfannenreihe (34 cm) tiefer geht nicht wegen zu hohem Drempel.
Ideal wäre, wenn das Fenster 20-25 cm tiefer eingebaut würde.
Hat jemand eine Idee, wie man das machen könnte?
(Hätte der Dachdecker nicht darauf achten müssen, ob das Fenster die richtige Höhe hat? Hätte er nicht nachfragen müssen, oder die Arbeiten einstellen?)
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Versetzung des Velux-Fensters um 20–25 cm ohne statische Berechnung, fachgerechte Dachneuabdichtung und Anpassung des Drempels – akutes Risiko für Undichtigkeit, Feuchteschäden und Konstruktionsversagen.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Korrekturmaßnahme ist eine schriftliche, haftungsrechtlich abgesicherte Freigabe durch einen zertifizierten Dachbausachverständigen oder statisch geprüften Dachdeckermeister zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Einbauhöhe darf nicht allein am Pfannenmaß (±3 cm) orientiert werden – sie muss nach Velux-Technischen Informationen (GGU mit EDZ, 45°-Neigung), Dachkonstruktion, Drempelhöhe und bauphysikalischen Anschlussbedingungen festgelegt werden.
⚠️ WICHTIG: Der Dachdecker ist verpflichtet, offensichtliche Planungsfehler (z. B. unzulässiger Fensterabstand zur Dachhaut) unverzüglich schriftlich zu dokumentieren und die Arbeiten bei Unsicherheit einzustellen.
Ich verstehe, dass Ihr Velux-Fenster GGU S08 in Ihrem 45°-Dach mit BMI BRAAS Doppel-S Ziegeln zu hoch eingebaut wurde. Die Aussage, dass Fenster nur im Pfannenmaß +-3 cm eingebaut werden können, ist so pauschal nicht richtig. Die korrekte Positionierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Dachneigung, die Art der Dacheindeckung und der gewählte Eindeckrahmen.
Ein Drempel (Kniestock) kann die Positionierung beeinflussen, da er die nutzbare Raumhöhe unter dem Dach bestimmt. Es ist wichtig, dass das Fenster in einer Höhe eingebaut wird, die sowohl eine gute Belichtung als auch eine komfortable Bedienung ermöglicht.
Mögliche Ursachen für den fehlerhaften Einbau:
- Falsche Planung der Fensterposition in Bezug auf die Pfannenreihen.
- Verwendung eines ungeeigneten Eindeckrahmens.
- Fehlerhafte Ausführung durch den Dachdecker.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Dachdecker oder einen Velux-zertifizierten Fachbetrieb, um die Situation zu beurteilen und eine Lösung zu finden. Möglicherweise muss der Eindeckrahmen angepasst oder das Fenster versetzt werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Positionierung eines Velux-Fensters in einem 45°-Dach mit BMI BRAAS Doppel-S-Pfannen. Der Bauherr bemängelt, dass das Fenster zu hoch sitzt und eine Absenkung um 20-25 cm gewünscht ist, was jedoch aufgrund des Pfannenmaßes und eines zu hohen Drempels nicht möglich sein soll. Die fachliche Beurteilung muss die technischen Gegebenheiten und die Verantwortlichkeiten klar analysieren.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Versetzung des Fensters um 20-25 cm ist ohne vollständige Neuabdichtung des Daches und Anpassung des Drempels nicht fachgerecht möglich. Jeder Eingriff in die Dachhaut birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten und Bauschäden, insbesondere bei der Verwendung von BMI BRAAS Doppel-S-Pfannen, die ein spezifisches Deckmaß erfordern.
➕ Ergänzung: Die Aussage des Dachdeckers, dass Fenster nur im Pfannenmaß plus/minus 3 cm eingebaut werden können, ist fachlich korrekt. Die Doppel-S-Pfanne hat ein festgelegtes Deckmaß, und eine Abweichung von 20-25 cm würde das gesamte Deckbild stören und die Dichtigkeit gefährden. Eine Verschiebung um eine ganze Pfannenreihe (34 cm) ist ohne statische und dichtungstechnische Anpassungen nicht realisierbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Dachdecker hätte die Arbeiten einstellen müssen, ist nicht pauschal richtig. Der Dachdecker ist verpflichtet, die Position gemäß Bauplan oder Absprache umzusetzen. Wenn keine schriftliche Vorgabe zur Fensterhöhe vorlag, liegt die Verantwortung für die Planung beim Bauherrn oder Architekten. Der Dachdecker muss jedoch auf offensichtliche Planungsfehler hinweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Ist-Situation. Lassen Sie prüfen, ob eine nachträgliche Anpassung des Drempels oder eine alternative Fensterposition (z.B. durch Verwendung eines anderen Eindeckrahmens) möglich ist. Dokumentieren Sie alle Absprachen mit dem Dachdecker schriftlich. Eine eigenmächtige Änderung der Fensterposition ohne Fachplanung ist zu unterlassen, da dies zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
Bei der Einbauhöhe eines Velux-Fensters auf einem 45°-Dach handelt es sich um eine statisch und bauphysikalisch sensible Entscheidung, die maßgeblich die Funktion, Dichtheit, Wärmedämmung und Sicherheit beeinflusst.
Die Aussage, dass Velux-Fenster "nur im Pfannenmaß ±3 cm" eingebaut werden dürfen, ist technisch unzutreffend: Die zulässige Einbauhöhe hängt von der Dachneigung, der Dachdeckung, der Unterkonstruktion, der Fensterart (z. B. GGU mit EDZ) und den Herstellervorgaben ab – nicht von einer starren Pfannenmaßtoleranz.
🔴 Gefahr: Ein zu hoch positioniertes Fenster kann zu unzulässigem Abstand zwischen Fensterrahmen und Dachdeckung führen, wodurch die Dichtungssysteme (z. B. Klemmleiste, Dichtungsband, Dachhautanschluss) überdehnt oder unzureichend belastet werden – dies birgt ein hohes Risiko für Undichtheiten, Feuchteschäden und langfristigen Schimmelbefall.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Tiefersetzung um 20–25 cm würde den bestehenden Dachstuhl, die Unterkonstruktion und die Dachhaut massiv beeinträchtigen – ohne statische Berechnung und fachgerechte Anpassung besteht akute Gefahr der Konstruktionsüberlastung oder des Versagens der Dachhautanschlüsse.
⚠️ Korrektur: Der Dachdecker hatte nicht nur die Verpflichtung, die Einbauanleitung von Velux (z. B. Technische Information GGU mit EDZ) zu beachten, sondern auch die statische Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu prüfen – eine Nachfrage oder Unterbrechung der Arbeiten bei Unsicherheit war zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Velux gibt für GGU-Fenster mit EDZ bei 45°-Neigung klare Einbauhöhenempfehlungen vor, die sich an der Unterkante der Fensteröffnung im Verhältnis zur Dachhaut orientieren – diese sind im Einbauhandbuch nachzuschlagen und nicht pauschal mit dem Pfannenmaß gleichzusetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachbausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Bauforschung) zur statischen und bauphysikalischen Begutachtung – eine Korrektur darf erst nach schriftlicher, haftungsrechtlich abgesicherter Freigabe erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Nachversetzung um 20–25 cm technisch hochriskant ist und nur nach fachlicher Begutachtung möglich sein darf.
- Alle betonen die zentrale Rolle des Drempels für die nutzbare Raumhöhe und die Einbauposition.
- GoogleAI relativiert die Pfannenmaß-Toleranz ("nicht pauschal richtig"), während DeepSeek und Qwen sie unter unterschiedlichen Vorzeichen bestätigen: DeepSeek aus dichtungstechnischer Sicht ("fachlich korrekt"), Qwen aus hersteller- und konstruktionsbezogener Sicht ("nicht pauschal gleichzusetzen").
- DeepSeek ergänzt die klare Rechtshinweise zu Verantwortlichkeiten (Bauherr/Architekt vs. Dachdecker) und betont die Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation.
- Qwen ergänzt konkrete Herstellervorgaben (Velux GGU mit EDZ, 45°), Bezug zur Unterkante der Öffnung und verweist auf DIN-/DGfB-Zertifizierung für Sachverständige.
- GoogleAI stellt die Pfannenmaß-Aussage des Dachdeckers pauschal in Frage; DeepSeek und Qwen halten sie – jeweils mit anderem Begründungsrahmen – für sachlich zutreffend im konkreten Kontext (BMI BRAAS Doppel-S). Da DeepSeek und Qwen die sicherere, dichtungs- und konstruktionsorientierte Einschätzung liefern, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Die Pfannenmaßbindung ist bei dieser Deckung als fachlich bindend anzusehen.
- Bevorzugt wird die rigorose Sicherheitsposition von DeepSeek und Qwen: Keine eigenmächtige Korrektur, klare Haftungszuordnung, zwingende statische und dichtungstechnische Prüfung vor jeglicher Änderung.
Thema Status KI-Konsens Technische Zulässigkeit einer 20–25 cm Tiefersetzung ❌ Widerspruch GoogleAI hält Nachversetzung für grundsätzlich möglich ("möglicherweise muss angepasst werden"); DeepSeek und Qwen bewerten sie als technisch nicht fachgerecht ohne komplette Neuabdichtung, statische Prüfung und Drempelanpassung → Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig ohne Gesamtkonzept Pfannenmaß als Einbaubegrenzung (±3 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI lehnt die Aussage pauschal ab; DeepSeek bestätigt sie für Doppel-S-Pfannen dichtungstechnisch; Qwen relativiert sie herstellerbezogen → Konsens: Keine pauschale "Toleranz", aber bei BMI BRAAS Doppel-S ist eine Abweichung >3 cm dichtungs- und deckbildtechnisch nicht tragbar → ⚠️ bindend für diese Deckung Verantwortung des Dachdeckers bei Planungsunsicherheit ✅ Konsens Alle drei Modelle sehen eine aktive Verantwortung: Hinweis auf offensichtliche Fehler, Dokumentation, ggf. Unterbrechung der Arbeiten → ✅ eindeutig festgelegt Erforderliche Fachkraft für Begutachtung ✅ Konsens GoogleAI: "erfahrener Dachdecker / Velux-zertifizierter Fachbetrieb"; DeepSeek: "unabhängiger Dachdeckermeister oder Bausachverständiger"; Qwen: "zertifizierter Dachbausachverständiger (DIN 4102-14 / DGfB)" → ✅ alle fordern unabhängige, fachlich qualifizierte Bewertung vor Intervention Risiko durch zu hohe Fensterposition ✅ Konsens GoogleAI: "gute Belichtung / komfortable Bedienung"; DeepSeek: "Störung Deckbild / Dichtigkeit"; Qwen: "Überdehnung Dichtungssysteme / Feuchteschäden / Schimmel" → ✅ eindeutige Gefährdung der Dachfunktion 👉 Handlungsempfehlung: Eine Änderung der Fensterposition ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen (45°-Dach, BMI BRAAS Doppel-S, bestehender Drempel) nicht ohne vollständige fachliche Neuplanung, statische Freigabe und dachtechnische Neuabdichtung zulässig. Die Priorität liegt auf der fachlichen Einordnung des Ist-Zustands – nicht auf einer pauschalen Korrektur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichtheit durch überdehnte oder falsch belastete Dichtungssysteme (Klemmleiste, Dichtungsband, Anschluss an Dachhaut) Wassereintritt, Holzfaulnis, Schimmelpilzbildung, erhebliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Nachträgliche Fensterversetzung ohne statische Prüfung Akute Gefahr der Konstruktionsüberlastung, Versagen der Dachhautanschlüsse, Dachsturz-Risiko bei Extrembelastung 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dokumentation von Planungsabweichungen oder Hinweisen des Dachdeckers Haftungs- und Beweisschwierigkeiten im Schadensfall, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Verstoß gegen Velux-Installationsrichtlinien (GGU mit EDZ) bei 45° Verlust der Herstellergarantie, Ablehnung von Reklamationen, fehlende Planungssicherheit 🔴 Risiko Störung des Deckbildes durch Abweichung vom Pfannenmaß Dauerhafte optische Mängel, erhöhte Windeinwirkung auf Pfannen, langfristige Dichtungsprobleme durch Fehlverankerung ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für dauerhafte, normkonforme Lösung Langfristige Sicherheit, Wertbeständigkeit des Gebäudes, Rechtssicherheit bei Haftungsfragen ✅ Chance Nutzung der bestehenden Fensterposition durch raumgestalterische Anpassung (z. B. angepasste Fensterbank, Sichtschutz, Lichtlenkung) Kostengünstige Alternative zur Bauänderung, schnelle Umsetzung, keinerlei bauliche Risiken ✅ Chance Klärung der Planungsverantwortung und Dokumentation als Schutz vor zukünftigen Konflikten Rechtssicherheit, präventive Vermeidung von Streitigkeiten mit Auftragnehmern ✅ Chance Einsatz eines Velux-zertifizierten Fachbetriebs für gegebenenfalls erforderliche Anpassungen Gewährleistungserhalt, Herstellerunterstützung, fachgerechte Umsetzung nach Technischen Informationen ✅ Chance Ergänzende Bauphysikanalyse (z. B. Wärmebrücken, Luftdichtheit) im Rahmen der Begutachtung Verbesserung des Raumklimas, Energieeinsparung, Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA) Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachbausachverständigen (nach DIN 4102-14 oder DGfB) oder einen Velux-zertifizierten Dachdeckermeister zur statischen und dichtungstechnischen Begutachtung – nicht nur zur Beurteilung, sondern zur schriftlichen Freigabe oder Ablehnung jeglicher Veränderung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Bauplan mit eingetragener Fensterposition, Velux-Technische Information GGU mit EDZ (45°), Verträge mit dem Dachdecker, Fotos des Ist-Zustands (Fenster, Drempel, Pfannenverlauf, Dachhautanschlüsse).
- Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Dachdecker die schriftliche Darlegung aller während der Ausführung gemachten Hinweise oder Bedenken ein – falls nicht vorhanden, erstellen Sie ein Protokoll mit Datum und unterschreiben Sie es gemeinsam.
- Keine Eigeninitiative: Unterlassen Sie jederlei Eingriff am Fenster, Drempel oder der Dachhaut – auch das Entfernen einer einzelnen Pfanne birgt hohe Undichtheitsrisiken bei Doppel-S-Deckungen.
- Alternativen prüfen: Beauftragen Sie einen Raumplaner oder Architekten mit der Erstellung raumgestalterischer Lösungen (z. B. angepasste Fensterbankhöhe, integrierte Rollladenkästen, indirekte Lichtlenkung), um die vorhandene Fensterposition nutzbar zu machen.
- Garantie prüfen: Kontaktieren Sie Velux direkt mit allen Unterlagen und lassen Sie schriftlich bestätigen, ob die aktuelle Einbauhöhe unter Garantie fällt – fordern Sie ggf. die Einhaltung der Technischen Information ein.
- Drempel (Kniestock)
- Der Drempel ist eine senkrechte Wand auf der Rohdecke des obersten Geschosses, die das Dach trägt. Er beeinflusst die Raumhöhe unter dem Dach.
Verwandte Begriffe: Kniestockwand, Aufstockung, Raumhöhe - Eindeckrahmen
- Der Eindeckrahmen ist ein Bauteil, das das Dachfenster wasserdicht mit der Dacheindeckung verbindet. Er leitet Wasser und Schnee um das Fenster herum ab.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Abdichtung, Regensicherheit - Pfannenmaß
- Das Pfannenmaß ist das Maß einer einzelnen Dachpfanne, einschließlich Überdeckung. Es ist wichtig für die korrekte Integration des Dachfensters in die Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Überdeckung - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Wahl der Dacheindeckung und die Positionierung von Dachfenstern.
Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach - Velux
- Velux ist ein Hersteller von Dachfenstern und Zubehör. Die Produkte sind bekannt für ihre Qualität und Langlebigkeit.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachausbau, Tageslicht - Dacheindeckung
- Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Ziegeln, Schiefer oder Metall.
Verwandte Begriffe: Dachhaut, Dachabdichtung, Regensicherheit - Dachfenster
- Ein Dachfenster ist ein Fenster, das in die Dachfläche eingebaut wird, um Tageslicht und Belüftung in den Dachraum zu bringen. Es gibt verschiedene Arten von Dachfenstern, wie z.B. Schwingfenster, Klapp-Schwingfenster und Ausstiegsfenster.
Verwandte Begriffe: Oberlicht, Lichtkuppel, Dachgaube
- Welchen Einfluss hat die Dachneigung auf die Fensterhöhe?
Die Dachneigung beeinflusst die optimale Höhe des Fensters. Bei steileren Dächern kann das Fenster höher sitzen, ohne die Kopffreiheit einzuschränken. Bei flacheren Dächern ist eine niedrigere Positionierung oft sinnvoller. - Was ist ein Eindeckrahmen und wozu dient er?
Der Eindeckrahmen verbindet das Dachfenster wasserdicht mit der Dacheindeckung. Er leitet Wasser und Schnee um das Fenster herum ab und verhindert so das Eindringen von Feuchtigkeit. Es gibt unterschiedliche Eindeckrahmen für verschiedene Dacheindeckungen. - Kann man ein Velux-Fenster nachträglich versetzen?
Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, ein Velux-Fenster nachträglich zu versetzen. Dies ist jedoch mit Aufwand verbunden und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden an der Dacheindeckung zu vermeiden. - Was bedeutet der Begriff 'Drempel' im Zusammenhang mit Dachfenstern?
Der Drempel (auch Kniestock genannt) ist die senkrechte Wand, die auf der Rohdecke des obersten Geschosses errichtet wird und das Dach trägt. Er beeinflusst die nutzbare Raumhöhe unter dem Dach und somit auch die Positionierung von Dachfenstern. - Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für den Einbau von Velux-Fenstern?
Velux bietet auf seiner Website eine Suchfunktion für zertifizierte Fachbetriebe. Sie können auch bei der Handwerkskammer nach qualifizierten Dachdeckern in Ihrer Region suchen. - Welche Rolle spielt das Pfannenmaß beim Einbau von Dachfenstern?
Das Pfannenmaß ist das Maß einer einzelnen Dachpfanne. Beim Einbau von Dachfenstern muss darauf geachtet werden, dass das Fenster in das Pfannenbild integriert wird, um eine dichte und optisch ansprechende Lösung zu gewährleisten. - Was ist zu tun, wenn Wasser um das Fenster eindringt?
Wenn Wasser um das Fenster eindringt, sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Möglicherweise ist der Eindeckrahmen beschädigt oder nicht korrekt montiert. Das Eindringen von Wasser kann zu Schäden an der Bausubstanz führen. - Gibt es spezielle Vorschriften für den Einbau von Dachfenstern?
Ja, der Einbau von Dachfenstern unterliegt bestimmten Vorschriften, die in der Landesbauordnung und den zugehörigen Richtlinien festgelegt sind. Diese Vorschriften betreffen unter anderem den Brandschutz, die Wärmedämmung und den Schallschutz.
- Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Werkzeugliste und Sicherheitsvorkehrungen. - Dachfenster abdichten: So vermeiden Sie Wasserschäden
Tipps und Tricks zur Abdichtung von Dachfenstern, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu verhindern. - Dachfenster austauschen: Kosten und Vorgehensweise
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf beim Austausch von Dachfenstern, inklusive Vergleich verschiedener Fenstertypen. - Dachfenster Rollos und Jalousien: Sonnenschutz und Verdunkelung
Überblick über verschiedene Sonnenschutz- und Verdunkelungsmöglichkeiten für Dachfenster, inklusive Montagehinweise. - Dachfenster reinigen: So halten Sie Ihre Fenster sauber
Anleitung zur Reinigung von Dachfenstern, um eine klare Sicht und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Velux Fenster: Griff erreichbar? Winkel der Verkleidung beachten!
Wollen Sie da etwa rausgucken?
Im Ernst:
Stellen Sie sich nicht so an.
DFFAbk. sollen Licht bringen und Lüftungsmöglichkeit bieten.
Panorama ist drittrangig - wenn überhaupt.
Oder kommen Sie nicht mehr an den Griff?
Sorgen Sie lieber für die richtigen Winkel in der Verkleidung.
Unten möglichst senkrecht, oben möglichst waagerecht.
Da sieht man auch die dollsten Konstruktionen. -
Dachfenster Einbau: Standard vs. Sonderwunsch bei Drempel
Nein ... hätte er nicht.
Ihr Dachdecker hat das Fenster völlig normal eingebaut ...
Hätte es tiefer sein sollen, hätte dies schon in der Planungsphase (wg. Drempel) ausdrücklich gewünscht werden müssen.
In der Tat kann er nur um jeweils eine volle Gebindereihe/Pfannenreihe verspringen ... alles andere ist unüblich.
Natürlich geht es auch ein Fenster auf "halber Pfannehöhe" einzubauen, aber erstens sieht das aus wie gewollt und nicht gekonnt und zweitens ist dies ein erheblicher Mehraufwand für den Ausführenden ...
Ein Mehraufwand bedeutet natürlich immer auch Mehrkosten ... wären Sie bereit die zu zahlen?
Wenn ja, dann zahlen Sie mehr und lassen sich diesen Extrawunsch erfüllen ... oder Sie kloppen den Drempel weg. -
Velux Fensterhöhe: Griff nicht erreichbar – Was tun?
Danke für die schnellen Antworten
zur 1. Antwort: Nein, wir kommen nicht mehr an den Griff. (Aber den Himmel kann ich sehen)
zur 2. Antwort: Ja, Mehrkosten hätte ich sehr gerne übernommen. aber der Dachdecker weiß keine Lösung und eine Änderung des Daches durch den Zimmermann halte ich auch für übertrieben. -
Velux Griff zu hoch: Pfannen kürzen als Hilfslösung?
Nicht mehr ...
Nicht mehr an den Griff? Ui.. das ist ja nun sehr ärgerlich. Es gibt zwar extra dafür von Velux Bedienstangen, aber das kann ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
Sprechen Sie doch noch mal mit dem Dachdecker, ob er bereit wäre die Pfannen vor dem Fenster zu schneiden (zu kürzen) und auf einer Hilfslatte anzuschrauben. Das wird von uns im Sanierungsbereich dann und wann auch gemacht, falls die Innenbekleidungen partout nicht verändert werden können und das Lattenmaß absolut ungünstig ist.
Optisch auffällig ist diese "Hilfslösung" aber natürlich immer.
Wenn nun das Pfannenstück absolut zu klein wird, ist es auch machbar die Febsterschürze unten mit einem farbigen Blei /Wakaflex o.ä. zu verlängern.
Das Fenster muss dann aber nochmal komplett raus ... vielleicht ist es aber besser heute etwas mehr Geld zu zahlen, als sich ewig über dieses Problem zu ärgern. -
Dachfenster Planung: Kniestockhöhe & Fensterpositionierung
Dazu fällt mir nur noch der 'rossi' ein ...
Sinngemäß :
"Hätte es eine saubere Planung gegeben ... "
Ein 50 tel Schnitt auch durch das Dachflächenfenster (DFFAbk.) hat schon was.
Im Ernst: So etwas überlegt man VORHER!
Oder lässt überlegen!
Was haben sie denn für'n Kniestock? 1.25 m? -
Alternative: Roto Klappschwingfenster für bessere Bedienung
Ein Klappschwingfenster der Reihe
GPU oder noch besser eines von Roto würde Ihr Problem mit dem Griff lösen ... letzteres lässt sich sogar komplett unten bedienen.
Mehrkosten natürlich auch hier. -
Lichtverlust vermeiden: Zwillingsfenster als Lösung?
oder so
Moin,
um den Lichteifall nicht zu verringern wäre eine weitere Möglichkeit:
Unten zwei Klapp-Schwingfenster nebeneinander (Zwilligsfenster) und darüber zwei Zusatzelemente.
Alles mit Mehrkosten verbunden.
Die Konstruktion mit Hilfslatten halte ich wie Kollege Engel für nicht besonders erfreulich.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Velux Fensterhöhe bei 45° Dach: Optimale Positionierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein zu hoch eingebautes Velux Fenster in einem 45° Dach mit BMI BRAAS Doppel-S Pfannen. Der Drempel verhindert eine tiefere Positionierung. Es werden Lösungen zur Erreichbarkeit des Griffs und Alternativen zur Fensteranordnung diskutiert. Eine nachträgliche Korrektur ist oft mit Mehrkosten verbunden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Dachfenster Einbau: Standard vs. Sonderwunsch bei Drempel erfolgt der Einbau in der Regel in ganzen Pfannenreihen. Sonderwünsche bezüglich der Fensterhöhe müssen bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden, da nachträgliche Änderungen Mehraufwand und -kosten verursachen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Als Alternative wird im Beitrag Alternative: Roto Klappschwingfenster für bessere Bedienung ein Klappschwingfenster von Roto vorgeschlagen, da dieses eine Bedienung von unten ermöglicht und somit das Problem des unerreichbaren Griffs lösen könnte. Dies ist besonders relevant, wenn die Fensterhöhe aufgrund des Drempels nicht angepasst werden kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Velux Griff zu hoch: Pfannen kürzen als Hilfslösung? wird die Möglichkeit diskutiert, die Pfannen vor dem Fenster zu kürzen und auf einer Hilfslatte zu befestigen. Diese Methode wird im Sanierungsbereich angewendet, um eine optisch ansprechendere Fensterintegration zu erreichen. Es ist jedoch wichtig, die fachgerechte Ausführung sicherzustellen, um Probleme mit der Dacheindeckung zu vermeiden.
💰 Kosten: Mehrere Beiträge weisen darauf hin, dass sowohl die Anpassung der Fensterhöhe als auch der Einbau alternativer Fenstertypen (wie Zwillingsfenster, siehe Lichtverlust vermeiden: Zwillingsfenster als Lösung?) mit zusätzlichen Kosten verbunden sind. Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten (Drempelhöhe, Pfannenmaß) sind entscheidend, um unerwartete Ausgaben zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Gespräch mit dem Dachdecker nochmals zu suchen und die verschiedenen Optionen (Pfannen kürzen, alternative Fenstertypen) zu diskutieren. Dabei sollten die Vor- und Nachteile sowie die Kosten der jeweiligen Lösung berücksichtigt werden. Eine frühzeitige Planung und Kommunikation sind entscheidend für ein optimales Ergebnis beim Dacheinbau von Velux Fenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Fenster, Fensterhöhe, Dacheinbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … Velux Solarkollektoren: Erfahrungen & Montage …
- … Erfahrungen mit Velux Solarkollektoren gesucht? Infos zur Indach-Montage, Vor- & Nachteile sowie Alternativen …
- … Velux Solarkollektoren, Solarkollektoren, Indach Montage, Solarthermie Erfahrungen, Dachintegration, Solarthermie Kosten, Solarthermie Vergleich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- … der Heizung 20 % teurer, bei der Elektrik 40 %, bei den Fensterbauern 40 %, bei den Dachdeckern 50 % und bei den Maurern …
- … Werkplanung eigentlich komplett ohne uns gemacht und Aufgrund des engen Zeitfensters und ihrer Urlaubszeit alles von zu Hause gemacht ohne einen Termin …
- … 1 Durchbruch neues Fenster (2 mx2 m) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
- … [br]aber wie will ich denn dem Zimmerer ein Dachflächenfenster (DFFAbk.) angeben, wenn ich mir vorher keine Gedanken zur Sparreneinteilung gemacht …
- … habe. uuuuppss - da steht eine Wand im Fenster? …
- … [br]Oder wie stellen Sie sich das so vor: Der Zimmerer sagt wie das Dach eingeteilt wird und gibt die Details an (Dachüberstände an Ortgang und Traufe, Scahlungsart => N+F oder 3-Schicht-Platten oder oder oder), dann sagt wohl auch der Mauerer wie denn so gemauert wird und vor allem wo die Fenster und Türen hinkommen, während sich Fliesenleger nach Freuden in seinem …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- … Die Architektur von Schwedenhäusern ist oft geprägt von klaren Linien, großen Fenstern und einer funktionalen Raumaufteilung. Die Häuser sind oft hell und freundlich …
- … Und das sieht tatsächlich echt schwedisch aus. Außerdem sind schwedische H-Fenster, eine schwedische wärmegedämmte Haustür und schwedische Dachrinnen montiert worden. Das Fassadenprofil …
- … [br]Wissen Sie eigentlich, wo dänische Velux-Fenster, deutsche Buderus- und Wolf-Heizungen, Marken-GKP, schwedische Rockwool-Steinwolle und viele …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
- … Velux Innenfutter richtig montieren: Sollte man zuerst fliesen oder das Futter einbauen? Die optimale Reihenfolge und wichtige Tipps hier! …
- … Velux Innenfutter, Fliesen, Reihenfolge, Montage, Dachfenster, Einbau, Anleitung, Innenfutter …
- … Dachfenster, Fliesenarbeiten, Innenausbau, Handwerk, Montage …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Fenster, Fensterhöhe, Dacheinbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Fenster, Fensterhöhe, Dacheinbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Fensterhöhe bei 45° Dach: Korrekte Positionierung & Einbau-Tipps
Suche nach: Velux Fensterhöhe: Richtiger Einbau im 45° Dach
Suche nach: Velux Fenster, Fensterhöhe, Dacheinbau, 45 Grad Dach, Pfannenmaß, Drempel, Dachdecker
