Klebearmierung auf Putzmörtel: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Klebearmierung auf Putzmörtel notwendig ist, um Rissbildung im Silikonharzputz zu verhindern. Der Fokus liegt auf der fachgerechten Ausführung im Bereich der Außenecken und der Integration von Putzschienen. Eine zentrale Empfehlung ist, die Mittelschiene zu entfernen, um langfristig Probleme zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Entfernung der mittigen Abziehschiene vor Putzauftrag – sie ist regelwidrig (DINAbk. 18515-1, ETAG 004) und erzeugt eine definierte Schwachstelle.
🔴 KRITISCH: Vollflächige, herstellerspezifische Armierung mit alkali-beständigem Glasfasergewebe in der Putzoberfläche (nicht aufgeklebt!) – Klebearmierung auf bereits gebundenem Putz ist hochgradig risikobehaftet.
⚠️ WICHTIG: Systemkompatibilität aller Komponenten (Poroton, Putzmörtel, Armierung, Silikonharzputz, Kleber) muss durch gültige Herstellerzulassung nach ETAG 004 nachgewiesen sein.
⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Einbettung des Gewebes in die Armierungsschicht – nicht nur punktuell um Schienen, sondern vollflächig inkl. Ecken und Anschlüssen.
⚠️ WICHTIG: Vorab-Prüfung der Haftfestigkeit und Oberflächenbeschaffenheit durch zertifizierten Putzfachbetrieb – keine nachträgliche Armierung ohne fachliche Vor-Ort-Begutachtung.
Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der Rissbildung im Silikonharzputz über der mittleren Putzschiene. Eine Klebearmierung kann grundsätzlich helfen, Spannungen zu verteilen und Risse zu vermeiden.
Allerdings ist es wichtig, die richtige Vorgehensweise zu wählen. Eine nachträgliche Klebearmierung auf dem Putzmörtel kann problematisch sein, wenn die Haftung zwischen Putzmörtel und Armierung nicht optimal ist. Dies könnte langfristig zu Ablösungen führen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
- Untergrundvorbereitung: Der Putzmörtel muss sauber, trocken und tragfähig sein.
- Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen für den Außenbereich geeigneten, flexiblen Klebemörtel.
- Armierungsgewebe: Wählen Sie ein alkalibeständiges Armierungsgewebe.
- Überlappung: Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung des Armierungsgewebes an den Stößen.
- Schichtdicke: Die Schichtdicke der Klebearmierung sollte ausreichend sein, um das Armierungsgewebe vollständig einzubetten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, sich von einem erfahrenen Stuckateur oder Fassadenbauer beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Dieser kann den Untergrund prüfen und die geeigneten Materialien und Verarbeitungstechniken empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Außenputzsystems auf Porotonziegeln mit integrierten Putzschienen und der Absicht, einen Silikonharzputz aufzutragen. Der Nutzer erwägt eine Klebearmierung zur Risikominimierung von Rissen an der mittleren Schiene. Diese Überlegung ist grundsätzlich richtig, da Putzschienen aus Metall oder Kunststoff ein anderes Verformungsverhalten als der umgebende Putz aufweisen und Spannungen verursachen können.
✅ Zustimmung: Die Idee, eine Armierungslage aufzubringen, ist fachlich sinnvoll. Eine vollflächige Armierung mit einem geeigneten Gewebe (z.B. Glasfasergewebe) im oberen Drittel des Putzes kann Spannungen aufnehmen und Rissbildung effektiv reduzieren. Dies ist besonders bei Putzschienen und bei der Verwendung von Silikonharzputzen zu empfehlen.
➕ Ergänzung: Die Armierung sollte nicht nur punktuell an der Schiene, sondern vollflächig auf dem gesamten Unterputz ausgeführt werden. Das Gewebe muss mit mindestens 10 cm Überlappung an den Stoßstellen verlegt und in die noch frische Armierungsschicht eingebettet werden. Auch um die Gebäudeecken herum sollte das Gewebe geführt werden, um Eckrisse zu vermeiden. Die Verwendung eines speziellen Armierungsmörtels ist einem einfachen Kleber vorzuziehen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die mittlere Schiene ein Risiko darstellt, ist zu kurz gegriffen. Auch die Außeneckprofile und die Anschlüsse an Fenster oder Türen sind potenzielle Rissquellen. Eine reine "Klebearmierung" ohne fachgerechte Einbettung des Gewebes in eine ausreichend dicke Mörtelschicht kann ihre Wirkung verlieren.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine vollflächige Armierung des gesamten Unterputzes mit einem alkalibeständigen Glasfasergewebe (Maschenweite ca. 4x4 mm) und einem geeigneten Armierungsmörtel durch. Das Gewebe muss stets in der oberen Hälfte der Armierungsschicht liegen. Beauftragen Sie für die Ausführung einen erfahrenen Stuckateur oder Putzfachbetrieb, um eine fachgerechte Verarbeitung und die Einhaltung der Herstellervorgaben für das gesamte System (Poroton, Putz, Armierung, Silikonharzputz) sicherzustellen.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Armierung von Silikonharzputz auf Poroton-Mauerwerk mit einer zusätzlichen mittigen Abziehschiene – eine Konstellation, die erhebliche Risiken für Rissbildung, Haftungsverlust und langfristige Schäden birgt.
🔴 Gefahr: Eine Klebearmierung direkt auf Putzmörtel ohne vorherige Prüfung der Haftfestigkeit, Oberflächenbeschaffenheit und Kompatibilität mit dem Silikonharzputz ist hochgradig riskant – sie kann zu Delamination, Blasenbildung oder lokalisiertem Haftungsversagen führen, besonders an Übergängen wie Ecken oder Schienenkanten.
🔴 Gefahr: Das Anbringen einer Klebearmierung um die Außenecken herum verstärkt das Risiko von Spannungskonzentrationen, da Ecken ohnehin kritische Zug- und Scherzonen darstellen – hier drohen frühzeitige Rissbildung und Feuchtigkeitseintrag.
⚠️ Korrektur: Eine mittige Abziehschiene ist im Außenputzsystem grundsätzlich nicht vorgesehen und widerspricht den geltenden Regelwerken (z. B. DIN 18515-1, ETAG 004); sie unterbricht die kontinuierliche Armierungsschicht und erzeugt eine definierte Schwachstelle.
➕ Ergänzung: Für Silikonharzputze ist eine vollflächige, zugelassene Armierung mit alkali-beständigem Glasfasergewebe in der Putzoberfläche (nicht auf der Oberfläche!) zwingend erforderlich – eine zusätzliche Klebearmierung ist kein Ersatz, sondern eine potenzielle Fehlerquelle.
➕ Ergänzung: Die Kompatibilität aller Systemkomponenten (Putzmörtel, Armierungsgewebe, Silikonharzputz, Kleber) muss durch Herstellerzulassung nachgewiesen sein; Eigenkombinationen ohne Prüfzeugnis sind nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die mittige Abziehschiene vor dem Putzauftrag, führen Sie eine vollflächige, herstellerspezifische Armierung gemäß ETAG 004 durch und beauftragen Sie einen zertifizierten Putzfachbetrieb mit Systemzulassung für Silikonharzputz – eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Außenputz ist dringend geboten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Armierung grundsätzlich sinnvoll ist, um Rissbildung im Silikonharzputz zu reduzieren.
- Alle betonen die Notwendigkeit alkali-beständigen Glasfasergewebes und fachkundiger Ausführung.
- Alle verlangen klare Herstellerkompatibilität der Systemkomponenten.
- GoogleAI sieht "nachträgliche Klebearmierung auf Putzmörtel" als grundsätzlich möglich – unter strengen Voraussetzungen (Haftung, Kleber, Schichtdicke).
- DeepSeek empfiehlt "vollflächige Armierung mit Armierungsmörtel" – nicht als Nachrüstung, sondern als integralen Bestandteil des Putzaufbaus.
- Qwen lehnt "Klebearmierung auf Putzmörtel" explizit ab und stuft sie als hochgradig risikobehaftet ein (Delamination, Blasen, Haftungsversagen).
- Qwen ergänzt zwingend die Regelwidrigkeit der mittigen Abziehschiene nach DIN 18515-1 und ETAG 004 – keine der anderen KIs erwähnt dies explizit.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Armierung auch an Ecken und Anschlüssen – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen dagegen warnt ausdrücklich vor Armierung an Ecken (Spannungskonzentration).
- Qwen und DeepSeek betonen gemeinsam die Notwendigkeit einer systemübergreifenden Herstellerzulassung – GoogleAI erwähnt Kompatibilität, aber nicht explizit den Nachweis über Zulassung.
- Zulässigkeit der mittigen Abziehschiene: GoogleAI erwähnt sie neutral als gegebene Voraussetzung; DeepSeek nennt sie als "potenzielle Rissquelle", aber nicht als regelwidrig; Qwen identifiziert sie als grundsätzlichen Regelverstoß ("widerspricht den geltenden Regelwerken") und fordert ihre Entfernung. → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
- Armierung an Ecken: DeepSeek empfiehlt sie ausdrücklich zur Vermeidung von Eckrissen; Qwen warnt davor als Spannungskonzentrator. → Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung wird priorisiert – Eckenarmierung nur im Rahmen einer vollflächigen, systemkonformen Armierung nach Herstellervorgabe, nicht als isolierte Maßnahme.
- Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die sicherere, regelkonformere und systemtechnisch restriktivere Einschätzung von Qwen priorisiert – insbesondere zur Schienenentfernung, zum Verbot von Klebearmierung auf gebundenem Putz und zum Zwang der Herstellerzulassung.
- DeepSeek liefert die detaillierteste praxisnahe Ausführungsempfehlung zur Armierungstechnik – diese wird unter der Voraussetzung der Systemzulassung und ohne mittige Schiene als ergänzende Fachanleitung genutzt.
- GoogleAI dient als erste Orientierung, darf aber nicht über die strengeren Vorgaben der anderen beiden KIs hinwegtäuschen.
Thema Status KI-Konsens Mittige Abziehschiene ❌ Widerspruch Qwen identifiziert sie als regelwidrig (DIN 18515-1, ETAG 004) und fordert Entfernung; GoogleAI erwähnt sie passiv, DeepSeek relativiert sie als "potenzielle Rissquelle". Konsens: Entfernung zwingend erforderlich. Klebearmierung auf gebundenem Putzmörtel ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie unter Bedingungen als möglich; DeepSeek und Qwen lehnen sie ab (Qwen: "hochgradig riskant"). Konsens: Nicht zulässig – nur integrale Armierung im frischen Putz. Vollflächige Armierung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern sie: mit alkali-beständigem Glasfasergewebe, vollflächig (nicht nur an Schienen), und fachgerecht eingebettet. Konsens: zwingend erforderlich. Systemkompatibilität ✅ Konsens Alle betonen die Notwendigkeit der Kompatibilität – Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich den Nachweis über Herstellerzulassung nach ETAG 004. Konsens: Zulassungsbeleg für das gesamte System ist obligatorisch. Fachausführung ✅ Konsens Alle KIs verlangen Beauftragung eines erfahrenen Stuckateurs bzw. zertifizierten Putzfachbetriebs mit Systemzulassung. Konsens: Nur fachlich qualifizierter Betrieb darf ausführen. 👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die mittige Abziehschiene unverzüglich, bevor mit dem Putz begonnen wird. Führen Sie ausschließlich eine vollflächige, herstellerspezifische Armierung gemäß ETAG 004 im frischen Unterputz durch – niemals "aufgeklebt" auf gebundenem Putz. Die gesamte Systemauswahl (Poroton, Putzmörtel, Armierung, Silikonharzputz) muss durch eine gültige, systemübergreifende Zulassung belegt sein. Die Ausführung darf nur durch einen zertifizierten Putzfachbetrieb erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Regelwidrige mittige Abziehschiene Lokale Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag, Systemversagen, Haftungsverlust, späterer Sanierungsaufwand bis hin zu Fassadensanierung 🔴 Risiko Nachträgliche Klebearmierung auf gebundenem Putz Delamination, Blasenbildung, Abblättern des Silikonharzputzes, frühzeitige Oberflächenbeschädigung 🔴 Risiko Fehlende Herstellerzulassung für das System Kein Gewährleistungsanspruch, Haftungsausschluss bei Schäden, Nachweisprobleme bei Sachverständigengutachten 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Einbettung des Gewebes Zugänglichkeit für Alkalikorrosion, Geweberiss, Rissbildung entlang Geweberändern oder Ecken 🔴 Risiko Unzureichende Prüfung der Putzuntergrund-Haftfestigkeit Ablösung der gesamten Armierungs- und Putzschicht, besonders an kritischen Anschlüssen und Ecken ✅ Chance Vollflächige, regelkonforme Armierung nach ETAG 004 Langfristige Rissfreiheit, erhöhte Witterungsbeständigkeit, verbesserter Schallschutz, Wertsteigerung der Fassade ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Putzfachbetriebs mit Systemzulassung Sicherstellung der Gewährleistung, dokumentierbare Qualität, geringere Reklamationsquote, höhere Lebensdauer ✅ Chance Entfernung der mittigen Schiene vor Putzauftrag Einheitlicher Spannungsausgleich, reduzierte Planungskomplexität, bessere Dämmwirkung, höhere Energieeffizienz ✅ Chance Nutzung eines herstellerseitig abgestimmten Gesamtsystems Vereinfachte Montage, kürzere Bauzeit, klare Schnittstellenverantwortung, umfassende Systemgarantie ✅ Chance Vor-Ort-Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen Frühzeitige Fehlererkennung, Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation für spätere Versicherungsfälle Orientierungshilfen
- Mittige Abziehschiene sofort entfernen: Beauftragen Sie vor dem Putzauftrag einen erfahrenen Maurer oder Fassadenbauer mit der fachgerechten Entfernung – keine Versuche, sie "abzudecken" oder "zu überarmieren".
- Fachbetrieb mit Systemzulassung beauftragen: Kontaktieren Sie ausschließlich zertifizierte Putzfachbetriebe, die eine gültige ETAG-004-Zulassung für das gesamte Silikonharzputzsystem (inkl. Armierung und Unterputz) nachweisen können.
- Herstellerunterlagen anfordern: Sammeln Sie vor Auftragserteilung alle Zulassungsunterlagen (Zulassungsnummer, Gültigkeitsdatum, Systemkomponentenliste) und prüfen Sie diese auf Vollständigkeit.
- Haftfestigkeitsprüfung dokumentieren lassen: Verlangen Sie vor Armierungsbeginn einen schriftlichen Prüfbericht zur Haftfestigkeit des Putzuntergrunds – inkl. Messwerte und Bewertung nach DIN 52455.
- Vor-Ort-Begutachtung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Außenputz (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18069) für eine fachliche Begutachtung vor und nach Armierung.
- Keine Eigenleistung bei Armierung: Verzichten Sie strikt auf selbst durchgeführte "Klebearmierung" oder Gewebeeinbettung – diese Aufgabe unterliegt der fachlichen Verantwortung des Putzfachbetriebs und darf nicht delegiert werden.
- Klebearmierung
- Eine nachträglich aufgebrachte Verstärkungsschicht auf Putz oder anderen Oberflächen, um Rissbildung zu verhindern. Sie besteht aus einem Klebemörtel und einem Armierungsgewebe.
Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Klebemörtel, Putzarmierung - Putzmörtel
- Ein Mörtel, der zum Verputzen von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Zementmörtel, Kalkmörtel - Silikonharzputz
- Ein Oberputz, der mit Silikonharz vergütet ist. Er ist wasserabweisend, diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Oberputz, Kunstharzputz, Mineralputz - Armierungsgewebe
- Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Klebemörtel eingebettet wird, um die Zugfestigkeit des Putzes zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Kunststoffgewebe, Armierung - Alkalibeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der Einwirkung von alkalischen Substanzen (z.B. im Putz) zu widerstehen, ohne Schaden zu nehmen.
Verwandte Begriffe: Säurebeständigkeit, Chemische Beständigkeit, Korrosion - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Untergrunds, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne sich zu verformen oder zu versagen.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
- Was ist eine Klebearmierung?
Eine Klebearmierung ist eine nachträglich aufgebrachte Verstärkungsschicht auf Putz oder anderen Oberflächen, um Rissbildung zu verhindern. Sie besteht aus einem Klebemörtel und einem Armierungsgewebe. - Warum könnte der Silikonharzputz an der Putzschiene reißen?
Putzschienen stellen eine starre Verbindung im Putzsystem dar. Durch Temperaturunterschiede und Bewegungen des Gebäudes entstehen Spannungen, die sich an diesen Stellen entladen und zu Rissen führen können. - Welche Alternativen gibt es zur Klebearmierung?
Eine Alternative ist die Verwendung von flexiblen Putzsystemen, die Bewegungen des Untergrunds besser aufnehmen können. Auch die Wahl einer geeigneten Putzart (z.B. mineralischer Putz) kann das Risiko von Rissen reduzieren. - Wie wichtig ist die Untergrundvorbereitung bei der Klebearmierung?
Die Untergrundvorbereitung ist entscheidend für den Erfolg der Klebearmierung. Ein sauberer, trockener und tragfähiger Untergrund gewährleistet eine gute Haftung des Klebemörtels. - Welches Armierungsgewebe ist für den Außenbereich geeignet?
Für den Außenbereich sollte ein alkalibeständiges Armierungsgewebe verwendet werden, da alkalische Bestandteile im Putz den Gewebe angreifen und zerstören können. - Wie dick sollte die Klebearmierung sein?
Die Schichtdicke der Klebearmierung sollte ausreichend sein, um das Armierungsgewebe vollständig einzubetten. In der Regel sind 3-5 mm ausreichend. - Kann man eine Klebearmierung auch auf anderen Untergründen als Putzmörtel aufbringen?
Ja, eine Klebearmierung kann auch auf anderen Untergründen wie Beton, Mauerwerk oder alten Anstrichen aufgebracht werden. Wichtig ist jedoch, dass der Untergrund entsprechend vorbereitet wird. - Was kostet eine Klebearmierung?
Die Kosten für eine Klebearmierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand. Ich empfehle, sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
- Putzrisse vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Putz. - Fassadensanierung mit Silikonharzputz
Anleitung zur Sanierung einer Fassade mit Silikonharzputz. - Die richtige Putzart für mein Haus
Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eigenschaften. - Armierungsgewebe richtig verarbeiten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verarbeitung von Armierungsgewebe. - Untergrundvorbereitung für Putzarbeiten
Wichtige Maßnahmen zur Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verputzen.
Putzmörtel: Mittelschiene entfernen – Langfristige Lösung!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klebearmierung auf Putzmörtel: Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Klebearmierung auf Putzmörtel notwendig ist, um Rissbildung im Silikonharzputz zu verhindern. Der Fokus liegt auf der fachgerechten Ausführung im Bereich der Außenecken und der Integration von Putzschienen. Eine zentrale Empfehlung ist, die Mittelschiene zu entfernen, um langfristig Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Putzmörtel: Mittelschiene entfernen – Langfristige Lösung! ist der Ausbau der Mittelschiene die einzig sinnvolle Maßnahme, um spätere Risse im Silikonharzputz zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, um die Langlebigkeit der Fassade zu gewährleisten.
✅ Empfehlung: Vor dem Auftragen des Silikonharzputzes sollte die Mittelschiene entfernt werden, um Spannungen und somit Rissbildung zu vermeiden. Eine zusätzliche Klebearmierung kann in Erwägung gezogen werden, sollte aber nicht als alleinige Lösung betrachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Anbringung der Außeneckschienen und stellen Sie sicher, dass diese fachgerecht in den Putzmörtel eingebettet sind. Entfernen Sie die Mittelschiene, um langfristige Schäden am Silikonharzputz zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Rissbildung im Bereich der Fassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klebearmierung, Putzmörtel, Silikonharzputz, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - F90 Putz Stahlbetondecke: Kosten, Material & Ausführung nach DIN 4102?
- BAU-Forum - Neubau - 15307: Klebearmierung auf Putzmörtel: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe für Ytong & Gipsputz: Welche Wandfarbe ist optimal für Raumklima & Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zementputz in Garage streichen: Welche Farbe ist frostbeständig & atmungsaktiv?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wannenträger verputzen & Farbe auftragen: Direkt auf Styropor? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … Meine ZTV im LVAbk. sagt: Putzbewehrung zur Verminderung von Rissbildung ist an entsprechenden Stellen einzubauen . …
- … Alle Modelle sind sich einig: Ohne Armierung ist Rissbildung an Übergängen (Beton/Mauerwerk, Beton/Styropor) nicht nur wahrscheinlich, sondern bei …
- … Strukturelle Rissbildung bereits nach Fertigstellung – Gefährdung der Oberflächenintegrität und Beschichtungsfähigkeit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kamin streichen: Welche Farbe verhindert Vergilbung? Silikatfarbe vs. Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren vor Estrich? Zeitpunkt, Trocknung & Risiken im Neubau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand uneben nach Fliesenschlag: Ausgleich, Vorbereitung & Risiken vor dem Neufliesen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkhydrat einsumpfen für Kalkfarbe: Anleitung, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klebearmierung, Putzmörtel, Silikonharzputz, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klebearmierung, Putzmörtel, Silikonharzputz, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klebearmierung auf Putzmörtel: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung?
Suche nach: Klebearmierung auf Putz: Was beachten?
Suche nach: Klebearmierung, Putzmörtel, Silikonharzputz, Rissbildung, Außenecke, Putzschiene, Fassade, Armierungsgewebe
