Mauerwerkspfeiler im Neubau: Statik, Ausführung & Risiken bei Poroton?
BAU-Forum: Neubau
Sorry, vielleicht chaotisch geschrieben, aber es steckt ein fehlendes Fachwissen dahinten ...
MfG Jule
🔴 Kritisch: Statische Mängel am Mauerwerkspfeiler können die gesamte Gebäudestatik gefährden.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissbildung und langfristigen Schäden führen.
Ich beurteile die Situation des Mauerwerkspfeilers kritisch, da Abweichungen von der Planung die Statik beeinträchtigen können. Ein 30x30 cm Pfeiler aus Poroton mit einer Steinfestigkeit von 12 bei einer Höhe von 250 cm muss fachgerecht ausgeführt sein, um die Lasten sicher abzutragen.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung oder minderwertiges Material können zu Rissen, Verformungen oder sogar zum Einsturz des Pfeilers führen.
- Statikprüfung: Lassen Sie die Statik des Pfeilers von einem unabhängigen Statiker überprüfen.
- Ausführungsprüfung: Kontrollieren Sie die Ausführung des Pfeilers auf Einhaltung der Planung und Normen (z.B. DINAbk. EN 1996).
- Materialprüfung: Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Porotonsteine den geforderten Festigkeitsklassen entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker und einen erfahrenen Maurer, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstärkung des Pfeilers einzuleiten.
- Mauerwerkspfeiler
- Ein vertikales Bauelement aus Mauerwerk zur Lastabtragung. Er leitet Lasten in das Fundament weiter und kann Teil einer Wand oder freistehend sein.
Verwandte Begriffe: Stütze, Säule, Wandpfeiler. - Poroton
- Ein porosierter Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung. Er wird aus Ton hergestellt und ist durch seine Poren leicht und wärmedämmend.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Tonziegel, Hochlochziegel. - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte an Bauwerken. Sie befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Konstruktionen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Steinfestigkeit
- Die Druckfestigkeit eines Mauersteins, angegeben in N/mm². Sie gibt an, welcher Druck auf den Stein ausgeübt werden kann, bevor er versagt.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Materialfestigkeit, Tragfähigkeit. - Sauberkeitsschicht
- Eine Schicht aus Beton oder Mörtel unterhalb des Fundaments, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert und eine ebene Fläche für die Bauwerksabdichtung schafft.
Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum, Fundamentplatte. - Lamelle
- Die inneren Stege in Porotonsteinen, die für eine gute Wärmedämmung sorgen. Sie erhöhen die Oberfläche und reduzieren die Wärmeleitung.
Verwandte Begriffe: Steg, Rippe, Dämmstoff. - DIN EN 1996
- Die europäische Norm für Mauerwerksbau (Eurocode 6). Sie regelt die Anforderungen an Material, Ausführung und Bemessung von Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Eurocode, Baunorm, Mauerwerksnorm.
- Was ist ein Mauerwerkspfeiler?
Ein Mauerwerkspfeiler ist ein vertikales Bauelement aus Mauerwerk, das dazu dient, Lasten abzutragen und in das Fundament weiterzuleiten. Er kann Teil einer tragenden Wand sein oder als freistehendes Element dienen. - Welche Rolle spielt die Steinfestigkeit bei einem Poroton-Pfeiler?
Die Steinfestigkeit, angegeben als Druckfestigkeit, ist entscheidend für die Tragfähigkeit des Pfeilers. Eine zu geringe Festigkeit kann dazu führen, dass der Pfeiler unter Last versagt. - Warum ist die fachgerechte Ausführung so wichtig?
Eine fachgerechte Ausführung gewährleistet, dass der Pfeiler die geplanten Lasten sicher aufnehmen und ableiten kann. Fehler bei der Vermauerung oder der Verwendung von Mörtel können die Tragfähigkeit erheblich reduzieren. - Wie erkenne ich mögliche Probleme an einem Mauerwerkspfeiler?
Achten Sie auf Risse, Verformungen oder Abplatzungen am Pfeiler. Auch ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen im Gebäude können auf Probleme hinweisen. - Was ist eine Sauberkeitsschicht?
Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Mörtel unterhalb des Fundaments oder der Bodenplatte, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Bauwerk eindringt und die Bauwerksabdichtung schützt. - Was bedeutet Lamelle im Zusammenhang mit Porotonsteinen?
Lamellen sind die inneren Stege in Porotonsteinen, die für eine gute Wärmedämmung sorgen. Beschädigungen an den Lamellen können die Dämmwirkung beeinträchtigen. - Muss ein Mauerwerkspfeiler immer bewehrt sein?
Nicht unbedingt. Ob eine Bewehrung erforderlich ist, hängt von der statischen Berechnung und den zu erwartenden Lasten ab. Ein Statiker kann dies beurteilen. - Welche Normen sind bei der Errichtung eines Mauerwerkspfeilers zu beachten?
Wichtige Normen sind die DIN EN 1996 (Eurocode 6) für Mauerwerksbau und die DIN 1053 für Mauerwerk. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an Material, Ausführung und Statik.
- Statische Berechnung von Mauerwerk
Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Mauerwerk. - Ausführung von Mauerwerkspfeilern
Tipps und Hinweise zur fachgerechten Errichtung von Mauerwerkspfeilern. - Materialauswahl für Mauerwerk
Vergleich verschiedener Mauersteine und deren Eigenschaften. - Sanierung von Mauerwerksschäden
Maßnahmen zur Reparatur und Verstärkung von beschädigtem Mauerwerk. - Wärmedämmung von Mauerwerk
Methoden zur Verbesserung der Wärmedämmung von Mauerwerkswänden.
Mauerwerkspfeiler: Fugenmörtel statt vollflächiger Klebung
PS
Die Steine sind nicht vollflächig geklebt, die Fugen zwischen dem vollständigen Stein und dazugeschnittenem Stein mit Mörtel gefüllt
Danke Jule -
Poroton Festigkeitsklasse 12: Statische Prüfung erforderlich!
Festigkeitsklasse 12?
... wäre zumindest kein leichter Stein ...
Ob der da hingehört ist sicher aus der Statik zu ersehen (erklären lassen).
Eine Gefahr besteht hier mE aber auch darin, dass die wenigen festen Steine andererorts eingebaut werden und weniger feste Außenwandsteine in die Stütze gelangen ...
PS: Sauberkeitsschicht ist nicht in jedem Fall notwendig ...
Gruß -
Mauerwerkspfeiler: Statik-Nachweis bei Zuschnitt erforderlich?
Statik
In der Statik ist der Pfeiler nicht berechnet worden, wie der Zufall es will ... Für mich ist nur eine Frage, ob wenn der zugeschnittene Stein so "verletzt" wird, ist der Pfeiler fachgerecht ausgeführt worden ... Der Pfeiler ist aus den gleichen Steinen, wie die Außenwand,
Danke Jule -
Tragender Pfeiler: Statik-Berechnung & Dämmung prüfen!
nicht in der Statik?
... entweder stimmt da einiges nicht oder du hast es falsch verstanden, bzw. beschrieben.
wenn der Pfeiler wirklich richtig tragend ist, sprich wenn ganze Wände etc. nur auf diesem aufliegen, sollte der in der Statik gerechnet sein ...
Wenn die Außenwände nur aus den Steinen sind, sind die kaum gedämmt. Kommt noch eine Dämmung außen drauf?
Wenn noch eine Dämmung außen drauf kommt, hätte ein 24er aber auch gereicht (und entsprechend mehr Dämmung bei gleicher Wanddicke) oder ein 17,5er KS plus noch mehr Dämmung evtl. auch.
Gruß -
Bodenplatte: SK-Schicht für Betonüberdeckung notwendig?
Komischer Kollege ...
Ich kenne natürlich nicht den Aufbau Deiner Bodenplatte, aber dass man dies ohne SK-Schicht macht bzw. dies nicht nötig sei, ist schon zu hinterfragen. Die SK-Schicht stellt sicher, dass z.B. der Baustahl in der Bodenplatte eine ausreichende Betonüberdeckung hat. Schmeißt man die Eisen einfach auf eine Folie (auch mit Abstandshaltern) wird diese Betondeckung eher nicht erreicht. Aber vielleicht handelt wurden hier andere geeignete Maßnahmen getroffen ...?
Dass ein Pfeiler NICHT in der Statik ist, ist mehr als ungewöhnlich. Es kann natürlich sein (wer weiß?), dass der Pfeiler nur ein Gestaltungselement ist und keinerlei tragende Funktion hat (eher selten der Fall). Ansonsten wäre gerade der Pfeiler etwas, was in der Statik zu finden sein sollte.
Alles etwas merkwürdig, euer Merkwürden.
Thomas Bock -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mauerwerkspfeiler im Neubau: Statik & Ausführung mit Poroton
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung eines Mauerwerkspfeilers aus Poroton im Neubau. Wichtige Punkte sind die statische Berechnung, die korrekte Ausführung der Fugen und die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte. Die Festigkeitsklasse des Porotons und die Auswirkungen von Zuschnitten auf die Tragfähigkeit werden ebenfalls thematisiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Mauerwerkspfeiler: Statik-Nachweis bei Zuschnitt erforderlich? ist die Statik des Pfeilers nicht berechnet worden, was ein erhebliches Risiko darstellt. Es sollte dringend ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Poroton Festigkeitsklasse 12: Statische Prüfung erforderlich! wird angemerkt, dass die Verwendung von Steinen mit unterschiedlicher Festigkeit innerhalb des Pfeilers vermieden werden sollte, um eine gleichmäßige Lastabtragung zu gewährleisten. Die Festigkeitsklasse 12 deutet auf einen nicht zu leichten Stein hin, dessen Eignung für den Pfeiler durch die Statik bestätigt werden muss.
🔴 Risiko: Das Fehlen einer SK-Schicht (Sauberkeitsschicht) unter der Bodenplatte, wie im Beitrag Bodenplatte: SK-Schicht für Betonüberdeckung notwendig? diskutiert, kann die Betonüberdeckung des Baustahls gefährden und somit die Stabilität der Bodenplatte beeinträchtigen. Dies sollte unbedingt geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Mauerwerkspfeilers umgehend von einem Fachmann überprüfen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Fugen und die Verwendung von Steinen gleicher Festigkeit. Klären Sie die Notwendigkeit einer SK-Schicht unter der Bodenplatte mit Ihrem Architekten oder Bauingenieur ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerkspfeiler, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 und T14 kombinieren: Machbarkeit, Unterschiede & Alternativen für den Hausbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel Verarbeitung: Erfahrungen, Unterschiede zu SX11/SX13 & Empfehlungen?
- … -://www.baumurks.de/PorotonT9.jpg …
- … aber mit den leidigen Wärmebrücken? z.B. beim Fensterrahmen, wo ein massiver Porotonstein eine Wärmebrücke bildet? Wie soll ich eine Mauerfußdämmung ausführen, wenn …
- … Rollkästen überdeckt sind ... DEN nichts ist schlimmer als wenn einzelne Mauerwerkspfeiler OHNE halt sinnlos rumstehn! …
- BAU-Forum - Neubau - 15198: Mauerwerkspfeiler im Neubau: Statik, Ausführung & Risiken bei Poroton?
- … Mauerwerkspfeiler: Statik & Ausführung im Neubau …
- … Mauerwerkspfeiler im Neubau: Was ist bei Statik, Ausführung und Material ( …
- … Poroton) zu beachten? Jetzt informieren und Risiken minimieren! …
- … Mauerwerkspfeiler, Poroton, …
- … Mauerwerkspfeiler im Neubau: Statik, Ausführung & Risiken bei Poroton? …
- … Baustoff ist Poroton 30 cm, Steinfestigkeit 12. Im EGAbk. haben wir einen Mauerwerkspfeiler, welcher mir komisch vorkommt. Der Pfeiler ist 30x30 cm …
- … dass die Steine kürzer sind, besteht der Pfeiler aus einem ganzen Poroton-Stein und dem zugeschnittenen Rest (5 cm), damit alles 30 cm …
- … Ich beurteile die Situation des Mauerwerkspfeilers kritisch, da Abweichungen von der Planung die Statik beeinträchtigen können. Ein …
- … 30x30 cm Pfeiler aus Poroton mit einer Steinfestigkeit von 12 bei einer Höhe von 250 cm muss fachgerecht ausgeführt sein, um die Lasten sicher abzutragen. …
- … Materialprüfung: Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Porotonsteine den geforderten Festigkeitsklassen entsprechen. …
- … Mauerwerkspfeiler …
- … Poroton …
- … Die inneren Stege in Porotonsteinen, die für eine gute Wärmedämmung sorgen. Sie erhöhen die …
- … Was ist ein Mauerwerkspfeiler?Ein Mauerwerkspfeiler ist ein vertikales Bauelement aus Mauerwerk, das dazu dient, …
- … Welche Rolle spielt die Steinfestigkeit bei einem Poroton-Pfeiler?Die Steinfestigkeit, angegeben als Druckfestigkeit, ist entscheidend für die Tragfähigkeit …
- … Wie erkenne ich mögliche Probleme an einem Mauerwerkspfeiler?Achten Sie auf Risse, Verformungen oder Abplatzungen am Pfeiler. Auch ungewöhnliche …
- … Was bedeutet Lamelle im Zusammenhang mit Porotonsteinen?Lamellen sind die inneren Stege in Porotonsteinen, die für …
- … Muss ein Mauerwerkspfeiler immer bewehrt sein?Nicht unbedingt. Ob eine Bewehrung erforderlich ist, hängt …
- … Welche Normen sind bei der Errichtung eines Mauerwerkspfeilers zu beachten?Wichtige Normen sind die DINAbk. EN 1996 (Eurocode 6) …
- … Ausführung von MauerwerkspfeilernTipps und Hinweise zur fachgerechten Errichtung von Mauerwerkspfeilern. …
- … Mauerwerkspfeiler: Fugenmörtel statt vollflächiger Klebung …
- … Poroton Festigkeitsklasse 12: Statische Prüfung erforderlich! …
- … Mauerwerkspfeiler: Statik-Nachweis bei Zuschnitt erforderlich? …
- … Mauerwerkspfeiler im Neubau: Statik & Ausführung mit Poroton …
- … dreht sich um die fachgerechte Ausführung eines Mauerwerkspfeilers aus Poroton im Neubau. Wichtige Punkte sind die statische Berechnung, die korrekte Ausführung der Fugen und die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte. Die Festigkeitsklasse des Porotons und die Auswirkungen von Zuschnitten auf die Tragfähigkeit werden …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mauerwerkspfeiler: Statik-Nachweis bei Zuschnitt erforderlich? ist die Statik des Pfeilers nicht berechnet worden, was ein erhebliches Risiko darstellt. Es sollte dringend ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Poroton Festigkeitsklasse 12: Statische Prüfung erforderlich! wird angemerkt, dass die Verwendung …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Mauerwerkspfeilers umgehend von einem Fachmann überprüfen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung …
- BAU-Forum - Neubau - Porotonmauerwerk: Unsaubere Ausführung – Ursachen, Folgen & Kosten für Sanierung?
- … Poroton: Unsaubere Arbeit – Ursachen & Sanierung …
- … Unsaubere Porotonmauer? Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten. Jetzt informieren und Bauschäden vermeiden …
- … Poroton, Mauerwerk, unsaubere Ausführung, Bauschäden, Sanierung, Dünnbrettmörtel, Fugen, Porotonstein, Wienerberger …
- … Porotonmauerwerk: Unsaubere Ausführung – Ursachen, Folgen & Kosten für Sanierung …
- … Wir bauen ein Haus mit Poroton. Als wir jetzt das Mauerwerk ein wenig unter die Lupe genommen …
- … Preis. Meine Frage hierzu: Ist es normal, dass ich durch eine Porotonwand durchgucken kann (ich weiß, die Frage hört sich lächerlich an) …
- … 3. Unser Porotonstein werden geklebt und nicht gemörtelt. Wenn mich nicht alles täuscht, …
- … Dünnbrettmörtel benetzt war. Kann doch nicht richtig sein, oder? Zumal der Porotonstein ja eh ziemlich wenig Fläche bietet. …
- … Wir setzen die Porotonsten von der Firma Wienerberger ein. Wir haben uns im Vorfeld andere Baustellen mit den gleichen Materialien angeguckt. Die sahen allesamt besser und sauberer aus. …
- … Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der unsauberen Ausführung des Porotonmauerwerks. Beschädigungen an einzelnen Steinen, unsaubere Fugen und die Verwendung …
- … Poroton …
- … Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton gebrannt werden …
- … Was sind die häufigsten Ursachen für unsaubere Arbeit bei Porotonmauerwerk? …
- … Welche Folgen kann eine unsaubere Ausführung von Porotonmauerwerk haben? …
- … Wie erkenne ich, ob mein Porotonmauerwerk fachgerecht ausgeführt wurde? …
- … ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten aufgetragen wird, um Porotonsteine miteinander zu verbinden. Seine korrekte Verarbeitung ist entscheidend für die …
- … Kann ich unsaubere Stellen im Porotonmauerwerk selbst ausbessern? …
- … Porotonmauerwerk: Bildanfrage zur unsauberen Ausführung …
- … Porotonmauerwerk: Bilder zur unsauberen Ausführung versendet …
- … Porotonmauerwerk: Bildversand – Dateigröße beachten! …
- … Porotonmauerwerk: Bilder zur Ausführungsmängel versendet …
- … Porotonmauerwerk: Bilder von Verarbeitungsmängeln erwünscht …
- … Poroton, Verarbeitungsmängel …
- … Porotonmauerwerk: Mangelhafte Ausführung – Erste Einschätzung …
- … Porotonmauerwerk: Bilder online zur Diskussion stellen? …
- … Porotonmauerwerk: Unsaubere Ausführung – Baustopp erwägen! …
- … Wir lesen jetzt viel über V-Plus. Wäre das auch für uns denkbar gewesen? Wir haben im Bereich der verputzten Fassade einen 30,5er Stein und dort wo das Haus verklinkert wird, einen 17,5er Porotonstein. Als Kleber wird der von Wienerberger mitgelieferte eingesetzt. …
- … Porotonmauerwerk: Mängeldiskussion im Expertenforum …
- … Porotonmauerwerk: Fehlende Horizontalabdichtung entdeckt! …
- … Porotonmauerwerk: Klinkerbereich – Bild und Baustopp-Frage …
- … Porotonmauerwerk: Gutachter für Bauschäden – Kontaktaufnahme …
- … Porotonmauerwerk: Klinkerfassade – Erste Einschätzung zur Qualität …
- … Porotonmauerwerk: Wienerberger Fachberater – Erste Einschätzung …
- … Porotonmauerwerk: Fehlende Abdichtungsbahn – Risiko erkennen! …
- … Porotonmauerwerk: Erschreckende Bilder – Sofortiger Baustopp! …
- … Porotonmauerwerk: Verantwortlichkeiten auf der Baustelle klären …
- … Porotonmauerwerk: Architekt als Bauleiter – Interessenkonflikt? …
- … hier ja auch um KSV-Wände (also die Wände, die mit dem Porotonmauerwerk) verbunden werden) handelt. Auch das scheint ja nicht richtig zu …
- … Porotonmauerwerk: Baustopp verhängt – Gutachter beauftragt …
- … Porotonmauerwerk: Baustopp – Wer trägt die Verantwortung? …
- … Porotonmauerwerk: Baustopp ausgesprochen – Rechtliche Folgen? …
- … Porotonmauerwerk: Baustopp – Mehrkosten durchsetzbar? …
- … Porotonmauerwerk: Pfusch am Bau – Dringende Dokumentation! …
- … Porotonmauerwerk: Architekt und Baufirma – Abhängigkeit prüfen …
- … Porotonmauerwerk: Laien am Bau – Mängel beseitigen? …
- … Porotonmauerwerk: Architektenleistung – Bauleitung inkludiert? …
- … Porotonmauerwerk: Architekt mit Bauleitung – Kontaktdaten …
- … Porotonmauerwerk: Architektenvertrag – Objektüberwachung …
- … Baurecht: Experten für Porotonmauerwerk finden …
- … Porotonmauerwerk: Wienerberger Fachberater – Schriftliche Stellungnahme! …
- … Porotonmauerwerk: Sachverständiger beauftragt – Nächste Schritte …
- … Porotonmauerwerk: Teilabriss im OGAbk. – Mörtelfehlstellen im EGAbk. …
- … Ich muss sagen, dass der Fachberater mehr zugegeben hat, als ich dachte. So wird ein Teil des Mauerwerks im OG wieder abgerissen. Hier ist ja auch noch keine Decke drauf. Außerdem wurde festgehalten, dass im EG, wo mit sehr vielen Mörtelfehlstellen gerechnet werden muss, ein Gittex-Gewebe vor dem Verputzen aufgetragen wird. Damit soll die Rissbildung unterbunden werden (sagt man uns zumindest). Man bestätigte uns, dass die zugesicherten Eigenschaften (Wärme, Schall und Statik) des Planziegelmauerwerks (hier ein 30,5er Stein) durch die unsachgemäße Mörteltechnik nicht beeinträchtigt sind. Außerdem sagte man uns, dass so ein Porotonmauerwerk erst durch das Verputzen richtig dicht würde. Über diese …
- … Porotonmauerwerk: Gittex-Gewebe – Expertenmeinung gefragt …
- … Porotonmauerwerk: Gutachten – Einschätzung des Sachverständigen? …
- … Porotonmauerwerk: Leichtputz und Gewebe – Vorgehensweise …
- … Hallo Herr Thalhammer, habe nochmal nachgefragt. Auf dem Porotonstein wird ein Leichtputz aufgetragen, dann das Gewebe aufgelegt und …
- … Porotonmauerwerk: Gutachten – Abwarten der Stellungnahmen …
- … Porotonmauerwerk: Leichtputz und Gewebe – Fachmeinung! …
- … => Auf dem Porotonstein wird ein Leichtputz aufgetragen, dann das Gewebe aufgelegt und dann normal verputzt. Was meinen Sie mit vollflächiger Gewebespachtelung? <= …
- … Porotonmauerwerk: Bauschäden – Putz und Gewebe als Lösung? …
- … Porotonmauerwerk: Gewährleistung bei mangelhafter Ausführung …
- … Porotonmauerwerk: Stellungnahme des Poroton-Lieferanten …
- … haben wir heute von dem Fachberater des Porotonsteinlieferanten bekommen: …
- … Das Porotonmauerwerk was vor Ort besichtigt wurde, erfüllt nach unserer Auffassung …
- … Der Mauerwerkspfeiler der im 1 OGAbk. (hintere Front rechts) an dem der Dünnbettmörtel …
- … Zumindest hat man uns die zugesicherten Eigenschaften des Porotonmauerwerks bestätigt. Nachdem wir auch hier im Forum schon einige unterschiedliche …
- … Porotonmauerwerk: Rissgefahr minimieren – Keine Garantie! …
- … Porotonmauerwerk: Unsaubere Ausführung – Ursachen, Folgen & Sanierung …
- … behandelt die Problematik einer unsauberen Ausführung von Porotonmauerwerk. Diskutiert werden Ursachen wie mangelhafte Verarbeitung, Folgen wie Bauschäden und Rissbildung, sowie Sanierungsmöglichkeiten. Ein Baustopp wurde verhängt und ein Gutachter eingeschaltet. Die Verantwortlichkeiten von Bauunternehmer und Architekt werden hinterfragt. …
- … 🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Porotonmauerwerk: Fehlende Abdichtungsbahn – Risiko erkennen! wird auf die potenziell fehlende …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Mehrere Beiträge, wie z.B. Porotonmauerwerk: Unsaubere Ausführung – Baustopp erwägen!, raten aufgrund der gravierenden Mängel …
- … ✅ Empfehlung: Der Beitrag Porotonmauerwerk: Wienerberger Fachberater – Schriftliche Stellungnahme! empfiehlt, eine schriftliche Stellungnahme des Wienerberger …
- … von Bauschäden und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Bauüberwachung und Qualitätskontrolle bei Porotonmauerwerk. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Mängeln ist entscheidend, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Welches Heizsystem ist optimal für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton? Vergleich von Erdwärme, Luftwärmepumpe & Pellets. Jetzt informieren & Heizkosten sparen …
- … Heizsystem, Neubau, EFHAbk., Poroton, Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
- … Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen? …
- … - Porotonziegel, perlitgefüllt, T8 von Wienerberger, 36,5 cm …
- … empfehle Ihnen, bei der Wahl des Heizsystems für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … PorotonEin Mauerziegel aus Ton mit hoher Wärmedämmung. Er wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt.Verwandte Begriffe: Ziegel, Wärmedämmung, Mauerwerk …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des optimalen Heizsystems für ein EFHAbk. aus Poroton. Erdwärme, Luftwärmepumpe und Pellets werden hinsichtlich Kosten, Energieeffizienz und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … Möchte ein Einfamilienwohnhaus mit 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) bauen. Die Wohnfläche beträgt ca. 160 m². Ist eine …
- … Poroton-ZiegelPoroton-Ziegel sind Mauerziegel mit einer hohen Wärmedämmung, die aus Ton …
- … Poroton-Ziegel: U-Wert 0,12 – Top-Dämmwert für EFHAbk.! …
- … Was ist an einem Wand - 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) - nicht super gedämmt? Das ist doch ein …
- … versehen ist und der (Geheizte) Keller zusaetzlich mit Perimeterdämmung und Hochloch-Drainagesteine (Poroton) aufgebaut ist. …
- … U-Wert von 0,3. Es wird diskutiert, ob der U-Wert von 0,12 (Poroton-Ziegel) tatsächlich erreicht wird und welche Rolle der Putz spielt. Zudem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Übrigens plant der Architekt mit 30er Poroton Steinen und sagt, dass er mit Brennwert den Wärmeschutz nachbessern muss, …
- … Wärmeschutz: Ein guter Wärmeschutz (z.B. durch Poroton-Steine) ist für beide Systeme wichtig, aber besonders für Wärmepumpen, um …
- … PorotonPoroton sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt und …
- … sich und nicht nur für die Umwelt tun will. Warum wird Poroton verwendet? Warum nicht ein Wandmaterial, das von Haus aus einen besseren …
- … leichter kompensieren zu können. Ich schließe mich den Vorschreibern an, wenn Poroton dann T9 oder Gasbeton Steine oder KS + WDVSAbk. etc. aber immer …
- … meiner Meinung nach verkaufen die Bims und nicht die uns angekündigten Poroton Steine, oder stellen die auch noch was anderes her? Und übrigens …
- … nicht überreden, sondern nur zum Nachdenken anrfegen. YTONG ist besser als Poroton, wenn es um die Dämmung geht, Kalkstein+Styropor dämmt besser als …
- … Poroton ohne Styropor, eine WP muss ins gesamte Konzept passen. Wie groß …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerkspfeiler, Poroton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauerwerkspfeiler, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerkspfeiler, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerkspfeiler, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerwerkspfeiler im Neubau: Statik, Ausführung & Risiken bei Poroton?
Suche nach: Mauerwerkspfeiler: Statik & Ausführung im Neubau
Suche nach: Mauerwerkspfeiler, Poroton, Statik, Neubau, Ausführung, Mauerwerk, Pfeiler, Lastabtragung
