Bauabnahme Checkliste: Worauf achten? Typische Mängel, Rechte & Kosten in Schleswig-Holstein
Die Diskussion dreht sich um die unterschiedlichen Sturzhöhen von Fenstern und Türen bei einem Neubau einer Doppelhaushälfte in Schleswig-Holstein. Es wird erörtert, ob dies einen Mangel darstellt und welche Rechte der Bauherr bei der Bauabnahme hat. Ein Vergleich mit dem Nachbarhaus wird gezogen, um die Situation besser einschätzen zu können. Die Bedeutung von Bauzeichnungen und der Einbezug eines Anwalts werden thematisiert.
Hallo, wir bauen eine Doppelhaushälfte neu und wollten uns erkundigen, worauf man bei der Bauabnahme am Ende der Bauphase speziell achten sollte?
Ein Punkt ist uns aufgefallen, und zwar sind auf einer Traufseite, wo sich die Haustür und zwei Fenster befinden, diese laut Architekten Zeichnung in einer Flucht, reell aber leider nicht. Die Haustür sitzt ca. 7 cm tiefer als die Oberkante der Fenster. Kann man sich hier etwas erstatten lassen? Gibt es eine Tabelle mit Richtwerten für Gelder, die einema Aufgrund solcher offensichtlichen Fehler erspart bleiben?
Malte Becker
Schleswig Holstein
  • Malte Becker
    🔴 KRITISCH: Die festgestellte Fluchtabweichung von ca. 7 cm zwischen Haustür- und Fensteroberkante ist ein schwerwiegender baulicher Mangel, der die statische Integrität, die Abdichtung der Gebäudehülle und die Vertragstreue verletzt – eine Bauabnahme vor vollständiger Beseitigung ist rechtlich riskant und beweislastverschiebend.
    🔴 KRITISCH: Eine schriftliche, detaillierte Rüge des Mangels (mit Ort, Art, Ausmaß und Beseitigungsverlangen) ist unverzüglich und vor jeder Abnahme erforderlich – andernfalls droht Ausschluss der Mängelansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Die Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18115) ist zwingende Voraussetzung für eine wirksame Beweissicherung und rechtlich durchsetzbare Ansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abnahme gilt in Schleswig-Holstein bei stillschweigendem Einzug ohne Einwand als vollzogen – dies setzt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche in Gang (§ 634a BGBAbk.).
    Hallo Malte Becker,
    Bei der Bauabnahme Ihrer Doppelhaushälfte in Schleswig-Holstein sollten Sie besonders auf folgende Punkte achten:
    • Übereinstimmung mit der Baubeschreibung und den Plänen: Vergleichen Sie die Ausführung mit den genehmigten Bauplänen und der Leistungsbeschreibung. Achten Sie auf die korrekte Positionierung von Fenstern und Türen, wie in Ihrem Fall auf der Traufseite.
    • Qualität der Ausführung: Prüfen Sie alle Gewerke auf sichtbare Mängel, wie z.B. Risse im Putz, unsaubere Fugen, Beschädigungen an Fenstern und Türen.
    • Funktionstüchtigkeit: Testen Sie alle Installationen (Heizung, Sanitär, Elektro) auf ihre Funktion.
    • Einhaltung von Normen und Richtlinien: Achten Sie darauf, dass alle Arbeiten gemäß den geltenden Normen und Richtlinien ausgeführt wurden.
    🔴 Gefahr: Abweichungen von den Bauplänen oder mangelhafte Ausführungen können zu späteren Problemen und Wertminderungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie einen Bausachverständigen zur Bauabnahme mit. Dieser kann Mängel erkennen und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Rechte unterstützen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Planungs- oder Ausführungsfehler bei einem Neubau einer Doppelhaushälfte in Schleswig-Holstein. Die Abweichung von ca. 7 cm zwischen der Oberkante der Haustür und den Fenstern auf einer Traufseite stellt einen erheblichen Mangel dar, der die vertraglich geschuldete Beschaffenheit des Bauwerks verletzt. Eine solche Abweichung ist nicht nur ein optischer Makel, sondern kann auch funktionale Auswirkungen haben, etwa auf die Statik oder die Abdichtung der Gebäudehülle.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von 7 cm ist ein schwerwiegender Mangel, der nicht durch Toleranzen der Bauordnung gedeckt ist. Hier besteht das Risiko, dass der Architekt oder das Bauunternehmen die Verantwortung ablehnt und der Bauherr auf den Kosten sitzen bleibt. Zudem könnte dieser Fehler auf weitere, noch nicht entdeckte Planungs- oder Ausführungsmängel hindeuten.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine pauschale Tabelle mit Richtwerten für Minderungsbeträge bei solchen Fehlern. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem konkreten Einzelfall, insbesondere nach den Kosten der Beseitigung des Mangels und der Wertminderung des Hauses. Eine Minderung von 1-5% des Kaufpreises oder der Bausumme ist bei einem solch offensichtlichen Fehler nicht unrealistisch, aber ohne Gutachten nicht bezifferbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen diesen Mangel unverzüglich schriftlich gegenüber dem Bauträger oder Generalunternehmer rügen und die Beseitigung fordern. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Ziehen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu, um Ihre Rechte, insbesondere auf Mängelbeseitigung, Minderung oder Schadensersatz, durchzusetzen. Nehmen Sie die Bauabnahme erst vor, wenn der Mangel vollständig behoben ist, da mit der Abnahme die Beweislast auf Sie übergeht.
    Bei der Bauabnahme einer Doppelhaushälfte in Schleswig-Holstein handelt es sich um einen rechtlich verbindlichen Akt, bei dem Mängel schriftlich und unverzüglich geltend gemacht werden müssen – spätere Rügen sind oft ausgeschlossen.
    🔴 Gefahr: Die festgestellte Fluchtabweichung von ca. 7 cm zwischen Haustür und Fensteroberkante stellt einen erheblichen baulichen Mangel dar, da sie sowohl die architektonische Gestaltung als auch die Funktionalität (z. B. Anschluss von Fassadenbekleidung, Dichtungssystemen oder Sonnenschutz) beeinträchtigen kann – insbesondere bei wetterexponierten Traufseiten.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine gesetzlich verbindliche "Tabelle mit Richtwerten für Gelder"; Schadensersatz oder Minderung bemessen sich nach konkretem Aufwand für Beseitigung, Wertminderung oder nach der Abweichung von der vertraglichen Beschaffenheit – nicht nach pauschalen Tabellen.
    ➕ Ergänzung: In Schleswig-Holstein gelten die Vorschriften des BGB (§§ 633–641), ergänzt durch die VOBAbk./B bei vertraglicher Vereinbarung; die Abnahme gilt als stillschweigend erfolgt, wenn der Bauherr ohne Einwand in Besitz nimmt – dies führt zur Verjährungsbeginn für Mängelansprüche.
    ✅ Zustimmung: Die sofortige schriftliche Rüge des Fluchtfehlers ist richtig und rechtlich zwingend – sie muss mindestens Ort, Art und Ausmaß des Mangels benennen und die Mängelbeseitigung verlangen.
    ❌ Widerspruch: Eine pauschale Erstattung oder Minderung ohne vorherige Abwägung der Beseitigungsmöglichkeit, der Wertminderung oder der technischen Machbarkeit ist nicht zulässig – das Bauherrenrecht ist kein Anspruch auf pauschale Geldzahlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN 18115), der den Mangel dokumentiert, seine Ursache analysiert und eine fachlich fundierte Stellungnahme zur Beseitigungsmöglichkeit sowie zur Wertminderung erstellt – dies bildet die zwingende Grundlage für alle weiteren Schritte gegenüber dem Bauunternehmer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die sofortige, schriftliche Rüge des Mangels vor der Abnahme.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen – DeepSeek und Qwen spezifizieren zudem die Qualifikation (öffentlich bestellt/vereidigt, DIN 18115).
    • Alle betonen die Rechtsfolgen einer vorzeitigen Abnahme: Beweislastverschiebung (GoogleAI), Verjährungsbeginn (Qwen), Ausschluss späterer Ansprüche (DeepSeek, Qwen).
    • GoogleAI bewertet die 7-cm-Fluchtabweichung als "Abweichung" mit potenziellen Folgen; DeepSeek und Qwen klassifizieren sie eindeutig als "schwerwiegenden / erheblichen Mangel" mit funktionellen und rechtlichen Risiken – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "Normen und Richtlinien"; Qwen benennt konkret das BGB (§§ 633–641) und VOB/B, DeepSeek ergänzt die Rechtsfolgen (Minderung, Schadensersatz) – Qwen und DeepSeek überbieten GoogleAI in Rechtskonkretisierung.
    • DeepSeek betont das Risiko weiterer verborgener Mängel als Folge des Fluchtfehlers – eine systemische Fehleranalyse wird damit erforderlich.
    • Qwen klärt präzise zur Abnahme-Vorschrift in Schleswig-Holstein und korrigiert die Fehlvorstellung einer "Tabelle mit Richtwerten" für Minderungsbeträge.
    • GoogleAI nennt allgemeine Abnahmekriterien (Funktion, Qualität, Übereinstimmung), die von DeepSeek und Qwen nicht wiederholt werden, aber als Basis für die Mängelprüfung relevant bleiben.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Vorstellung einer pauschalen Geldminderung ohne vorherige technische Abwägung ("❌ Widerspruch") – DeepSeek nennt dagegen 1–5 % als realistische Spanne; hier wird die sicherere, rechtlich fundierte Position von Qwen priorisiert: keine pauschale Minderung ohne Gutachten.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Richtwerte – jeder Minderungs- oder Schadensersatzanspruch bedarf einer individuellen, fachlich und juristisch abgesicherten Bewertung.
    • Nehmen Sie keinerlei Abnahme vor, ohne vorher ein qualifiziertes Mängelgutachten in Händen zu haben – dies ist die wichtigste präventive Maßnahme.
    Rechtliche Einordnung der 7-cm-Fluchtabweichung ✅ Konsens Erheblicher / schwerwiegender Mangel mit Verletzung der vertraglichen Beschaffenheit, nicht durch Toleranzen gedeckt – alle drei KIs stimmen darin überein.
    Zwingende schriftliche Rüge vor Abnahme ✅ Konsens Unverzüglich, mit Ort, Art, Ausmaß und Verlangen nach Beseitigung – rechtlich zwingend, sonst Verlust der Ansprüche.
    Erfordernis eines Bausachverständigen ✅ Konsens Ja – alle drei empfehlen dringend die Beauftragung; DeepSeek und Qwen konkretisieren: öffentlich bestellt und vereidigt, nach DIN 18115.
    Abnahme ohne Behebung des Mangels ⚠️ Abwägung Alle warnen davor – GoogleAI betont "Beweislastverschiebung", Qwen nennt "Verjährungsbeginn", DeepSeek "Kostenrisiko für Bauherr"; einheitliche Risikobewertung mit unterschiedlicher Begründung.
    Pauschale Minderung ohne Gutachten ❌ Widerspruch Qwen widerspricht ausdrücklich ("nicht zulässig"); DeepSeek nennt 1–5 % als Spanne; GoogleAI macht keine Angaben. KI-Konsens folgt Qwen: keine pauschale Minderung ohne technisch-juristische Fundierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und schriftlich, rügen Sie ihn unverzüglich im Originalbrief mit Einschreiben, beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen – erst wenn dessen Gutachten vorliegt und der Mangel beseitigt ist, darf die Bauabnahme erfolgen.
    🔴 Risiko Verfrühte oder stillschweigende Abnahme ohne Mängelrüge Verlust sämtlicher Gewährleistungsansprüche, Verjährungsbeginn nach § 634a BGB
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels (keine Fotos, keine schriftliche Rüge) Unmöglichkeit der Beweisführung vor Gericht oder Schiedsstelle
    🔴 Risiko Nichtbeauftragung eines qualifizierten Sachverständigen Keine fachlich anerkannte Grundlage für Mängelbeseitigung, Minderung oder Schadensersatz
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung auf weitere Planungsfehler (z. B. statische Auswirkungen, Fassadenanschlüsse) Spätere Folgeschäden mit hohen Nachbesserungskosten und Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Nachweislastverschiebung durch Abnahme vor Beseitigung Bauherr muss selbst Ursache und Schadenshöhe beweisen – praktisch unmöglich ohne Gutachten
    ✅ Chance Frühzeitige, sachgerechte Rüge mit Gutachten Gefahrloser Anspruch auf kostenfreie Mängelbeseitigung durch den Unternehmer
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch Sachverständigen Klare Entscheidungsgrundlage für Abnahme, Minderung oder Rücktritt – rechtssicheres Vorgehen
    ✅ Chance Rechtzeitige Einbindung eines Baurechtsanwalts Effiziente Durchsetzung der Ansprüche, Vermeidung von Verzögerungen und Verhandlungsdruck
    ✅ Chance Systematische Mängelprüfung entlang der Traufseite Erkennung und Beseitigung weiterer verborgener Mängel vor Abnahme – langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Nutzung des Mangels als Verhandlungsgrundlage für Gesamtpaketvereinbarung Möglichkeit einer einvernehmlichen Regelung inkl. Nachbesserungstermin, Haftungsvereinbarung und Abnahmefrist
    1. Sofortige schriftliche Rüge einreichen: Verfassen Sie heute noch einen formellen Rügebrief mit genauem Ort (Traufseite), Beschreibung (7 cm Fluchtabweichung Haustür–Fenster), Forderung nach vollständiger Beseitigung und Fristsetzung – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    2. Öffentlich bestellten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Sachverständigen für Bautechnik nach DIN 18115 (z. B. über die Website der Architektenkammer SH oder den VDB e. V.) und beauftragen Sie ein Mängelgutachten mit Ursachenanalyse und Beseitigungskonzept.
    3. Rechtsanwalt für Baurecht hinzuziehen: Wenden Sie sich an einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt (z. B. über die Rechtsanwaltskammer Schleswig-Holstein) – bereits vor Erhalt des Gutachtens, um die Briefwechsel juristisch absichern zu lassen.
    4. Fotodokumentation anfertigen: Machen Sie hochauflösende, maßstabsgetreue Fotos (mit Maßband neben Abweichung) aller betroffenen Bereiche der Traufseite – inkl. Fenster, Haustür, Fassadenanschlüsse, Dichtungsebenen.
    5. Keine Abnahme vor Vorlage des Gutachtens: Lehnen Sie jeden Abnahmetermin ab, bis das Gutachten vorliegt und der Mangel beseitigt wurde – dokumentieren Sie dies schriftlich beim Bauträger.
    6. Prüfung aller Traufseiten-Elemente veranlassen: Fordern Sie im Gutachtensauftrag explizit die Prüfung aller angrenzenden Bauteile (z. B. Fassadenbekleidung, Rollladenkästen, Dachanschlüsse) auf mögliche Folgefehler.
    Bauabnahme
    Die Bauabnahme ist die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn. Sie bestätigt, dass das Werk im Wesentlichen vertragsgemäß erstellt wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Abnahmeprotokoll, Mängelrüge, Gewährleistung
    Traufseite
    Die Traufseite eines Gebäudes ist die Seite, an der das Regenwasser vom Dach abläuft. Sie ist oft durch eine Dachrinne gekennzeichnet.
    Verwandte Begriffe: Giebelseite, Ortgang, Dachneigung
    Mängelrüge
    Die Mängelrüge ist die schriftliche Mitteilung des Bauherrn an den Bauunternehmer, in der festgestellte Mängel am Bauwerk beanstandet werden. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Gewährleistung, Nachbesserung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel am Bauwerk innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Mängelrüge, Nachbesserung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Bauherren bei der Planung, Ausführung und Abnahme von Bauwerken beraten und unterstützen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    Abnahmeprotokoll
    Das Abnahmeprotokoll ist ein Dokument, das bei der Bauabnahme erstellt wird. Es enthält eine Beschreibung des Zustands des Bauwerks und eventuell festgestellte Mängel. Es wird von allen Parteien unterzeichnet.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Mängelrüge, Gewährleistung
    Die Leistungsbeschreibung ist ein Bestandteil des Bauvertrags. Sie beschreibt detailliert die vom Bauunternehmer zu erbringenden Leistungen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Baupläne, Baubeschreibung
    1. Was passiert, wenn ich bei der Bauabnahme Mängel feststelle?
      Sie müssen die Mängel im Abnahmeprotokoll festhalten. Der Bauunternehmer ist dann verpflichtet, diese innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen. Bis zur Beseitigung der Mängel können Sie einen Teil der Schlussrechnung einbehalten.
    2. Kann ich die Bauabnahme verweigern, wenn ich viele Mängel feststelle?
      Ja, wenn die Mängel so gravierend sind, dass die Gebrauchstauglichkeit des Hauses erheblich beeinträchtigt ist, können Sie die Abnahme verweigern. Dies sollte jedoch gut dokumentiert und begründet sein.
    3. Welche Rolle spielt das Abnahmeprotokoll?
      Das Abnahmeprotokoll ist ein wichtiges Dokument, das den Zustand des Hauses zum Zeitpunkt der Abnahme festhält. Es dient als Grundlage für die Geltendmachung von Mängelansprüchen.
    4. Was ist eine förmliche Bauabnahme?
      Eine förmliche Bauabnahme ist eine offizielle Abnahme, bei der alle Parteien (Bauherr, Bauunternehmer, Architekt) anwesend sind und das Haus gemeinsam begutachten. Das Ergebnis wird in einem Protokoll festgehalten.
    5. Was ist eine fiktive Bauabnahme?
      Eine fiktive Bauabnahme tritt in Kraft, wenn der Bauherr das Haus ohne förmliche Abnahme in Gebrauch nimmt und eine angemessene Frist zur Abnahme verstrichen ist. Damit gelten die Leistungen des Bauunternehmers als abgenommen.
    6. Wie lange habe ich Zeit, Mängel nach der Bauabnahme zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist für Mängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab der Bauabnahme. Innerhalb dieser Frist müssen Sie Mängel schriftlich beim Bauunternehmer geltend machen.
    7. Was kostet ein Bausachverständiger für die Bauabnahme?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang der Leistung und Region. Sie sollten mit mehreren hundert Euro rechnen. Die Investition kann sich jedoch lohnen, um spätere teure Mängelbeseitigungen zu vermeiden.
    8. Was bedeutet "Oberkante Fenster in Flucht"?
      Das bedeutet, dass die Oberkanten der Fenster auf einer geraden Linie liegen sollen. Dies ist wichtig für ein harmonisches Erscheinungsbild der Fassade.
    • Bauvertrag prüfen
      Worauf Sie bei der Prüfung Ihres Bauvertrags achten sollten.
    • Mängel richtig rügen
      Wie Sie Mängel am Bau richtig dokumentieren und geltend machen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei festgestellten Mängeln.
    • Bausachverständigen finden
      So finden Sie den richtigen Bausachverständigen für Ihr Bauvorhaben.
    • Baufinanzierung optimieren
      Tipps zur Optimierung Ihrer Baufinanzierung.
  2. Neubau: Rolladenkästen beeinflussen Fensterflucht!
    ich
    mach jede Wette:
    Da sind Neubaurollladenkästen drin!
  3. Rollläden: Sind Fenster trotzdem in einer Flucht möglich?
    Rollläden
    Hallo und ja,
    dort sind Rollläden drin. Aber spielt das eine Rolle? Ich habe genügend Häuser gesehen, wo die Fenster trotz Rollläden in einer Fluch mit der Tür sind. Und auf der Architekten Zeichnung sind sie ja auch auf einer Höhe, und der Architekt wusste, dass wir Rollläden bekommen?
    Malte Becker
  4. WDVS: Überdeckung von Fensterstürzen durch Dämmung?
    leider ja
    ohne Rollladenkästen würden die Fenster (stürze) so sitzen wie die Haustür
    und beide Elemente würden dann in gleicher Weise und gleichem Maße vom WDVSAbk. nach unten überdeckt werden?
    Ist doch ein WDVS-System drauf?!
    Oder Klinker/ Verblender?
    Grüße aus Thüringen
  5. WDVS: Was bedeutet Wärmedämmverbundsystem beim Neubau?
    Verputzt
    was bedeutet den WDVSAbk.-System?
    Das Haus wird von außen verputzt. Also liegt hier nicht zwingend ein Baumangel vor?
    Malte Becker
  6. WDVS-Aufbau: Dämmplatten und Putzsystem erklärt
    ein
    WärmedämmVerbundSystem.
    also auf das Mauerwerk aufgeklebte Dämmplatten,
    die dann nochmal mit einem Putzsystem beschichtet werden.
    Die Alternative ist der normale Putz von ca. 1,5  -  2 cm Stärke.
    Was habt Ihr für Mauerwerk?
  7. WDVS: Fenster tiefer setzen für harmonisches Fassadenbild?
    Da bin ich mir nicht sicher
    Hört sich aber nach unserem Dämmsystem an. Da sind graue Platten auf den YTONG geklebt, darauf ein "Schutz"-Putz (oder wie sich das nennt) und darauf der endgültige farbige Grobputz. Hätte ich nicht die Fenster tiefer setzen können, damit das Bild harmonisch aussieht? Die Antwort wird vermutlich nein sein, da sonst die ursprüngliche Brüstungshöhe nicht mehr gegeben ist (?)
    Malte Becker
  8. Türhöhe: Entspricht die Türöffnung den Zeichnungsmaßen?
    die
    Tür (Öffnung) ist laut Zeichnung 2,135 m hoch?
  9. Maßprüfung: Zeichnungsmaße prüfen und Foto senden?
    muss ich prüfen
    Ich werde die Maße mal nehmen und kann ich auch ein Foto schicken?
    Malte Becker
  10. Bauvertrag: Sind Ansichten Vertragsbestandteil? Anwalt prüfen!
    gibt es
    keine Zeichnungsmaße?
    Sind die Ansichten Vertragsbestandteil?
    Wurde der Vertrag vom eigenen Anwalt geprüft?
  11. Bauabnahme: Fehlende Maße und Vergleich zum Nachbarhaus
    keine Maße
    ja ich weiß, dass es Dummheit sein muss. Nein, wir haben keine bemaßten Außenansichten. Die Ansichten sind Vertragsbestandteil. Nein, sie wurden auch nicht vom Anwalt überprüft. Allerdings haben wir ein zweites Doppelhaus, und da sind die Türen und Fenster wie es auf unsere Skizze zu sehen ist in einer Flucht. Die Beiden Besitzer haben allerdings elektrische Rollläden. Unser Doppelhauspartner hat auch welche, wir nicht. Könnten wir uns darauf beziehen?
    Malte Becker
  12. Sturzkantenhöhe: Sind Grundrisse mit Maßen vorhanden?
    Das
    hat mit dem Rollladenantrieb nichts zu tun.
    Bei Ihrem Doppelhauspartner (direkt daneben) sind die fertigen Sturzkanten in einer Höhe?
    Ich meinte auch vermaßte Grundrisse. Die gibt es auch nicht?
  13. Sturzkanten: Höhenlage prüfen und Fotos einfügen?
    Die Sturzkanten
    sind meines Erachtens in einer Höhe. Sprich die oberen Kanten der Türen und Fenster bilden eine Linie (zumindest weit mehr als bei uns). Wegen der Grundrisse muss ich mal schauen, glaube mich aber zu erinnern, das wir nur Höhenmaße der Geschosse haben und keine Lage der Türen bzw. Fenster. Ich prüfe das nochmal ganz genau. Kann ich eigentlich auch Fotos hier einfügen?
    Malte Becker
  14. Bilder-Upload: Registrierung für Bilder-Upload erforderlich
    zum
    Bilder hochladen ist eine Registrierung erforderlich.
  15. Bauabnahme: Laienaustausch statt Problemlösung?
    Nettes Hin und Her! ...
    die Frage, bzw. ~n, nach
    🔴 Worauf bei der Bauabnahme achten?
    🔴 Ob's "Gelder" für offensichtliche Fehler gibt?
    wird dem Fragesteller nicht beantwortet und scheinen diesem auch nicht mehr so wichtig zu sein!
    Na denn, mal weiter so.
    Frage mich nur, ob dieses Forum so still und leise nun auch zum fröhlichen Laienaustausch wird?
    R. Kaiser
  16. Ursachenforschung: Spielt die Ursachenklärung eine Rolle?
    @Herrn Kaiser
    den Fragesteller verschreckt
    oder schon direkt bedient?
    Ich war bei der Befragung und Erläuterung von Ursache, Wirkung und Vertragssoll.
    Spielt das Ihrer Meinung nach keine Rolle?
    mit etwas verwunderten Grüßen
  17. Baumängel: Anspruch auf Ausgleich bei Sturzhöhen-Differenz?
    Bauabnahme
    Ich würde mich weiterhin sehr freuen, wenn ich allgemein über Baumängel und deren finanziellen Ausgleich informiert werden würde. Allerdings ist es mir schon wichtig zu erfahren, ob ich grundsätzlich einen Anspruch bei unterschiedlichen Sturzhöhen hätte, weil dies ja der Fall ist. Wie gesagt, bei unseren Nachbarn sind diese gleich (Fenster und Türen). Ich werde so bei der Bauabnahme auch argumentieren, aber woran kann ich mich sonst noch halten? Außer die offensichtlich zu erbringenden (und eventuell falsch oder schlecht erbrachten Dinge) der Bauleistungsbeschreibung?
    Malte Becker
  18. Bauabnahme: Optische Bewertung vs. Mängelbeseitigung durch Fachmann
    Hallo Malte,
    wo ist das Bild?
    Wenn es keine Maße gibt, kann man das (nur) nach optischen Kriterien bewerten.
    Aber sicher nicht wir hier abschließend und ohne den Gesamteindruck zu sehen.
    Das macht normalerweise dann der Richter, wenn Ihr Euch nicht vorher einigt.
    Aber allein dafür wird es eher nicht das geben, was du vielleicht erwartest.
    Ziel sollte immer die Mängelbeseitigung sein.
    Wie weit seit ihr eigentlich? Haustür schon drin?
    Was sagt denn der Bauleiter dazu?
    Man kann Euch nur raten, spätestens zur Bauabnahme einen Fachmann an Eure Seite zu nehmen.
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Bauabnahme Checkliste: Mängel, Rechte & Kosten in Schleswig-Holstein
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die unterschiedlichen Sturzhöhen von Fenstern und Türen bei einem Neubau einer Doppelhaushälfte in Schleswig-Holstein. Es wird erörtert, ob dies einen Mangel darstellt und welche Rechte der Bauherr bei der Bauabnahme hat. Ein Vergleich mit dem Nachbarhaus wird gezogen, um die Situation besser einschätzen zu können. Die Bedeutung von Bauzeichnungen und der Einbezug eines Anwalts werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Bauabnahme: Fehlende Maße und Vergleich zum Nachbarhaus fehlen bemaßte Außenansichten, was die Beurteilung erschwert. Dies sollte bei der Bauabnahme besonders beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Das verwendete Wärmedämmverbundsystem (WDVS) kann Einfluss auf die Sturzhöhen haben, wie im Beitrag WDVS: Überdeckung von Fensterstürzen durch Dämmung? diskutiert wird. Es ist wichtig zu klären, ob die unterschiedlichen Höhen durch das WDVSAbk. bedingt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann zur Bauabnahme hinzuzuziehen, um eine objektive Bewertung der Mängel zu erhalten (siehe Bauabnahme: Optische Bewertung vs. Mängelbeseitigung durch Fachmann). Zudem sollte geprüft werden, ob die Ansichten Vertragsbestandteil sind und gegebenenfalls ein Anwalt hinzugezogen werden (Bauvertrag: Sind Ansichten Vertragsbestandteil? Anwalt prüfen!).
    Die Diskussion zeigt, dass eine sorgfältige Vorbereitung auf die Bauabnahme unerlässlich ist. Das Fehlen von detaillierten Bauzeichnungen erschwert die Beurteilung der Situation erheblich. Der Vergleich mit dem Nachbarhaus kann als Argumentationsgrundlage dienen, sollte aber durch fachliche Expertise untermauert werden. Die Klärung der Verantwortlichkeiten und die Durchsetzung von Mängelbeseitigungsansprüchen sind zentrale Aspekte im Rahmen der Bauabnahme.
    Die Frage nach einem finanziellen Ausgleich für Baumängel wird im Verlauf der Diskussion aufgeworfen (Baumängel: Anspruch auf Ausgleich bei Sturzhöhen-Differenz?). Es wird jedoch betont, dass die Mängelbeseitigung im Vordergrund stehen sollte. Ein Rechtsstreit sollte vermieden werden, wenn eine Einigung mit dem Bauunternehmen erzielt werden kann. Die Bauabnahme ist ein entscheidender Schritt, um die Qualität des Neubaus sicherzustellen und mögliche Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauabnahme, Checkliste, Mangel, Pflicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertigstellungsbericht: Welche Unterlagen sind notwendig? Prüfung durch Sachverständigen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme einzugsfertiges Gebäude: Checkliste, Ablauf, Kosten & Mängelprotokoll?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gutachterkosten bei Baumängeln: Wer zahlt nach Bauabnahme? Kosten, Vorgehen & Rechte
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwei Abnahmeprotokolle mit unterschiedlichem Inhalt: Gültigkeit, Mängel & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme Außenanlagen Kindergarten: Checkliste, Ablauf & Sicherheitsprüfung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme: Checkliste, Ablauf, Mängelprotokoll & Verantwortlichkeiten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rensch-Haus Erfahrungen: Service, Leistung & Qualität beim Hausbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauabnahme, Checkliste, Mangel, Pflicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauabnahme, Checkliste, Mangel, Pflicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauabnahme Checkliste: Worauf achten? Typische Mängel, Rechte & Kosten in Schleswig-Holstein
Suche nach: Bauabnahme: Checkliste & Tipps
Suche nach: Bauabnahme, Checkliste, Mängel, Rechte, Pflichten, Neubau, Doppelhaushälfte, Schleswig-Holstein
