Dämmplatten im Erdreich: Geeignete Materialien, Frostschutz & Risiken bei Fehlern?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung im Erdreich, insbesondere die Materialauswahl (Styrodur vs. Styropor) und die Einhaltung bauaufsichtlicher Zulassungen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverluste zu vermeiden. Eine einlagige Dämmung wird empfohlen, um die Funktionalität zu gewährleisten. Die Beachtung von DIN-Normen ist unerlässlich.
wir haben festgestellt, dass die Putzerfirma an unserem Neubau einige Fehler gemacht hat.
Wir haben eine Teilunterkellerung. Im unterkellerten Bereich (WU-Beton) ist vom Bauunternehmer eine Dämmung (Styrodur o.ä.) angebracht worden. Der putze hat dann in diesem Bereich seine Dämmung auf die Kellerdämmung geklebt. Im nicht-unterkellerten Bereich hat der putze die Dämmung bis zur Bodenplatte gemacht. Alle Bereiche wurden dann verputzt (mineralisch, 3 mm Korn) und es wurde wieder mit Aushub verfüllt, sodass Teile der Styropor Dämmung jetzt im Erdreich sind.
Jetzt ist uns aufgefallen, dass im Bereich einer Terrassentürunterkante der Putz abbröckelte, da sich wahrscheinlich die Dämmplatte mit Wasser vollsog, Frost kam und der Putz dadurch abblätterte.
Haben Sie einen Rat? Vielen Dank im Voraus!
Bzgl. der Putzers hatte ich Geld eingehalten (auch im Innenbereich wurde nicht gut gearebeitet) und möchte diesen nicht noch mal nehmen.
Rolf
🔴 KRITISCH: Sofortige Freilegung und fachliche Prüfung des erdberührten Bereichs durch unabhängigen Bausachverständigen – fehlerhafte Dämmung im Erdreich gefährdet die statische Integrität der WU-Beton-Kellerwand.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich von druckfesten, wasserbeständigen, erdberührungsgeprüften Dämmstoffen (z. B. XPS mit Zulassung nach DINAbk. 18560-10 oder Schaumglas); herkömmliches EPS oder nicht-zugelassener Styrodur ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Perimeterdämmung muss bis mindestens 80–120 cm Tiefe reichen (Frostgrenze) und oberhalb Gelände mindestens 15–20 cm abschließen – ein Abschluss im Erdreich oder "bis zur Bodenplatte" ist bauphysikalisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Mineralischer Putz bietet keinerlei Barrierefunktion gegen Kapillar- oder Druckwasser – eine geprüfte, wasserdichte Abdichtungsebene und funktionierende Drainage sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der Putzer ist nicht für die Auswahl und Verlegung von Dämmstoffen im Erdreich verantwortlich – Planung, Materialfreigabe und Konstruktionsverantwortung liegen beim Bauherrn bzw. der Bauleitung.
Ich empfehle für die Dämmung im erdberührten Bereich (Perimeterdämmung) spezielle, druckfeste und feuchtigkeitsresistente Dämmplatten wie:
- Extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS): Sehr wasserabweisend und druckfest.
- Schaumglas: Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Verrottung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Dämmplatten im Erdreich kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Wärmeverlusten führen.
Achten Sie darauf, dass die Dämmplatten fachgerecht verlegt werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Die Dämmung sollte bis zur Frostgrenze (ca. 80-120 cm Tiefe) reichen, um Frostschäden zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Perimeterdämmung von einem Fachbetrieb überprüfen und dokumentieren, um spätere Schäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Ausführungsfehler bei der Dämmung im erdberührten Bereich eines Neubaus. Die Kombination aus einer nicht für Erdberührung geeigneten Dämmung und einer unzureichenden Abdichtung führt zu massiven Feuchteschäden. Die beschriebene Putzabplatzung an der Terrassentürunterkante ist ein klares Indiz für einen Frost-Tausalz-Wechsel, der durch kapillar aufsteigendes Wasser in der Dämmung verursacht wird.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von herkömmlichem Styropor (EPS) im Erdreich ohne geeignete Perimeterdämmung (XPS) und ohne fachgerechte Abdichtung stellt ein hohes Risiko für dauerhafte Feuchteschäden dar. Das Wasser kann in die Dämmplatten eindringen, gefrieren und den Putz sowie die gesamte Fassadenkonstruktion zerstören. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Wärmebrücken.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen dem unterkellerten Bereich (WU-Beton) und dem nicht-unterkellerten Bereich. Im nicht-unterkellerten Bereich muss die Dämmung zwingend als Perimeterdämmung (XPS) ausgeführt werden, die druckfest und wasserabweisend ist. Die Dämmung muss zudem bis zur Frostgrenze (mindestens 80 cm unter Gelände) reichen. Die Verwendung von normalem Putz im Erdreich ist grundsätzlich ungeeignet, da dieser nicht dauerhaft feuchtebeständig ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung "bis zur Bodenplatte" ausreicht, ist fachlich falsch. Die Dämmung muss unterhalb der Bodenplatte beginnen oder eine Frostschürze aus XPS-Platten erhalten. Die bloße Verfüllung mit Aushub ohne Drainage oder Schutzschicht ist ebenfalls ein schwerwiegender Fehler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie den gesamten erdberührten Bereich freilegen und prüfen. Die fehlerhafte Dämmung muss entfernt und durch eine fachgerechte Perimeterdämmung (XPS) mit geeigneter Abdichtung und Drainage ersetzt werden. Ziehen Sie rechtliche Schritte gegen die Putzfirma in Betracht, da hier ein erheblicher Mangel vorliegt. Die Kosten für die Sanierung sind in der Regel vom Verursacher zu tragen.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Verletzung der bauphysikalischen und konstruktiven Anforderungen an Außenwanddämmung im Erdreichbereich: Styrodur oder vergleichbare EPS/XPS-Platten wurden fälschlicherweise bis in den Erdkontakt verlegt und mit mineralischem Putz verkleidet – obwohl diese Materialien nicht für dauerhaften Erdkontakt zugelassen sind.
🔴 Gefahr: EPS/XPS-Dämmplatten sind wasseraufnehmend bei langfristigem Erdkontakt und verlieren bei Wasseraufnahme ihre Dämmwirkung sowie mechanische Stabilität; Frostwechsel führt zur Putzabplatzung, aber auch zur Zerstörung der Dämmung selbst – dies begünstigt Feuchteeintrag in die Kellerwand und langfristig Schäden an der WU-Betonkonstruktion.
🔴 Gefahr: Die fehlerhafte Ausführung stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar: Feuchteeintrag in den Kellerbereich kann zu Schimmelbildung, Salzausblühungen, Korrosion der Bewehrung und langfristig zu statischen Schwächen führen – insbesondere bei WU-Beton, dessen Funktion als wasserdichte Schale durch feuchtebedingte Rissbildung gefährdet ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine mineralische Putzschicht (3 mm Korn) ausreichend Schutz gegen Erdfeuchte bietet, ist falsch – mineralische Putze sind nicht wasserdicht und bieten keinerlei Barrierefunktion gegen Kapillarfeuchte oder Druckwasser.
➕ Ergänzung: Für den Erdreichbereich sind ausschließlich wasserdichte, druckfeste, diffusionsoffene und wasserbeständige Dämmstoffe zulässig – z. B. extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten mit spezieller Erdkontakt-Zulassung (z. B. XPS mit Zulassung nach DIN 18560-10) oder mineralische Dämmstoffe wie Perlit oder Blähtonplatten – jedoch stets in Kombination mit einer geprüften Abdichtungsebene.
➕ Ergänzung: Die Dämmung muss oberhalb der Geländeoberkante mindestens 15–20 cm abschließen (Frostschutzhöhe), um Frosthebung und kapillaren Feuchteeintrag zu verhindern – ein Abschluss im Erdreich ist konstruktiv unzulässig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Putzer für die Dämmstoffauswahl und -verlegung im Erdreich verantwortlich ist, ist unzutreffend – die Planung und Materialfreigabe obliegt dem Bauherrn bzw. der ausführenden Bauleitung; der Putzer darf keine konstruktiv relevanten Entscheidungen treffen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bauschadens-Zertifizierung), um eine detaillierte Schadensanalyse, Feuchtemessung und konstruktive Bewertung vorzunehmen – eine Sanierung ist unvermeidbar und muss fachgerecht nach den Vorgaben der DIN 18195 und DIN 18560 erfolgen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren XPS und Schaumglas als einzige bauphysikalisch zulässige Dämmstoffe im erdberührten Bereich.
- Alle drei warnen vor schwerwiegenden Feuchteschäden, Schimmelbildung, Putzabplatzung und Frostschäden bei nicht-zugelassenen Dämmstoffen (insbes. EPS/Styropor).
- Alle drei fordern eine Dämmungstiefe bis zur Frostgrenze (80–120 cm) und einen mindestens 15–20 cm über Gelände abschließenden Dämmabschluss.
- GoogleAI betont die Druckfestigkeit und Wasserabweisung von XPS, aber erwähnt nicht explizit die erforderliche Zulassung nach DIN 18560-10 – DeepSeek und Qwen benennen diese Norm explizit als Voraussetzung.
- DeepSeek legt den Fokus auf die Verantwortlichkeit der Putzfirma und rechtliche Konsequenzen; Qwen korrigiert dies mit dem Hinweis, dass die Planungsverantwortung beim Bauherrn bzw. der Bauleitung liegt – GoogleAI thematisiert Verantwortung nicht.
- Qwen ergänzt wichtige Hinweise zu mineralischen Alternativen (Perlit, Blähton) – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
- Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Unzulässigkeit mineralischen Putzes als Feuchtesperrschicht – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
- DeepSeek nennt konkret den Frost-Tausalz-Wechsel als Ursache für Putzabplatzung – ein bauphysikalischer Mechanismus, der von GoogleAI und Qwen nicht so detailliert beschrieben wird.
- Qwen vs. DeepSeek: Qwen korrigiert die Zuschreibung der Verantwortung an den Putzer als "unzutreffend" und betont die Planungsverantwortung des Bauherrn/Bauleitung – DeepSeek empfiehlt dagegen ausdrücklich "rechtliche Schritte gegen die Putzfirma". Gemäß Vorsichtsprinzip und DIN 18115 liegt die konstruktive Verantwortung bei Planung und Bauleitung – daher wird die Position von Qwen als sicherere und rechtskonformere Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei Zweifeln zur Materialzulassung stets die aktuelle Herstellerzertifizierung (z. B. mit AbZAbk. oder Zulassung nach DIN 18560-10) prüfen – nicht auf allgemeine Produktbezeichnungen wie "Styrodur" vertrauen.
Thema Status KI-Konsens Dämmstoffe im Erdreich ✅ Ausschließlich XPS mit Erdkontakt-Zulassung (DIN 18560-10) oder Schaumglas – kein EPS/Styropor. Frostschutzhöhe ✅ Dämmung muss bis mindestens 80–120 cm Tiefe reichen und oberhalb Gelände mindestens 15–20 cm abschließen. Putz als Feuchtesperrschicht ❌ Mineralischer Putz ist keine wirksame Barriere gegen Kapillar- oder Druckwasser – keine Zulassung als Abdichtung. Abdichtung & Drainage ⚠️ Geprüfte Abdichtungsebene und funktionierende Drainage sind zwingend erforderlich – nicht optional; KI-Modelle stimmen überein, aber Qwen und DeepSeek betonen dies stärker. Verantwortlichkeit ❌ Die Materialwahl und Ausführungsplanung obliegt nicht dem Putzer, sondern dem Bauherrn bzw. der Bauleitung – Qwen und GoogleAI stimmen überein; DeepSeek widerspricht, wird jedoch im Sinne des Vorsichtsprinzips korrigiert. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahmen selbstständig durchführen – eine freigelegte, fehlerhafte Perimeterdämmung erfordert unverzügliche fachliche Bewertung durch zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 sowie Neuplanung nach DIN 18195 und DIN 18560.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag durch ungeeigneten Dämmstoff Langfristige Schäden an WU-Beton, Bewehrungskorrosion, Verlust der Wasserdichtheit 🔴 Risiko Frost-Tausalz-Wechsel an der Dämmkante Massive Putzabplatzung, Zerstörung der Fassade, Gefahr von Verletzungen durch herabfallende Teile 🔴 Risiko Verwendung nicht-zugelassener Dämmstoffe im Erdreich Rechtliche Haftung des Bauherrn, Kosten für Sanierung, Mängelrügen durch Käufer bei Verkauf 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Staunässe am Keller, beschleunigte Degradation der Dämmung und Abdichtung, erhöhte Grundwasserdruckbelastung 🔴 Risiko Verantwortlichkeitsirrtum (z. B. Putzer als Verursacher) Fehlgeleitete Schadensregulierung, verpasste Fristen für Gewährleistungsansprüche, unnötige Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch freizügige Prüfung Vermeidung teurer Folgeschäden – Sanierung vor Einzug oder Verkauf ist kostengünstiger und rechtssicherer ✅ Chance Einsatz zertifizierter XPS- oder Schaumglas-Systeme Dauerhafte, wartungsfreie Perimeterdämmung mit voller Energieeinsparung und Werterhalt ✅ Chance Neuplanung nach aktuellen DIN-Normen (18195, 18560) Verbesserte Bauphysik, rechtssichere Dokumentation, erhöhte Vermarktbarkeit des Objekts ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Objektiv nachweisbare Schadensdokumentation, klare Haftungszuweisung, effiziente Sanierungskoordination ✅ Chance Integration von Frostschürze oder Kombilösung mit Bodenplatte Langfristiger Frostschutz, Vermeidung von Hebungsschäden, höhere Planungssicherheit für Anbauten/Erweiterungen Orientierungshilfen
- Sofortige Expertenbefassung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 oder geprüften Sachverständigen für Bauphysik, um den gesamten erdberührten Bereich freizulegen und zu bewerten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Materialdatenblätter, Bauausführungsprotokolle und Zulassungsnachweise (AbZ, DIN 18560-10) für die verbaute Dämmung – ohne diese ist keine Haftungsprüfung möglich.
- Dämmstoffe prüfen: Identifizieren Sie exakt den verbauten Dämmstoff – vergleichen Sie die Produktbezeichnung mit der Hersteller-AbZ und der Angabe "geeignet für Erdberührung" – bei Zweifel: Materialprobe durch Sachverständigen entnehmen lassen.
- Abdichtung und Drainage dokumentieren: Prüfen Sie vor Ort, ob eine geprüfte Abdichtungsebene (z. B. Bitumen-Schweißbahn oder Kunststoff-Bahn) sowie eine funktionierende Kies-Drainage vorhanden sind – dokumentieren Sie mit Fotos und Notizen.
- Sanierung planen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Sanierungskonzept mit Angabe aller Normen (DIN 18195, 18560), Materialien und Ausführungsschritten – lassen Sie dies mit der Bauleitung oder ggf. der Bauaufsicht abstimmen.
- Rechtliche Absicherung: Kontaktieren Sie Ihren Bauherrenhaftpflicht-Versicherer und konsultieren Sie einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche zu prüfen.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände und Bodenplatte. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Bodenplattendämmung, Außendämmung. - XPS (Extrudierter Polystyrolhartschaum)
- XPS ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff. - WU-Beton (Wasserundurchlässiger Beton)
- WU-Beton ist eine spezielle Betonsorte, die besonders dicht ist und das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für den Bau von Kellern und Tiefgaragen verwendet.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Beton, Abdichtung. - Frostgrenze
- Die Frostgrenze ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. In Deutschland liegt die Frostgrenze üblicherweise zwischen 80 und 120 cm Tiefe.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Bodenfrost, Winter. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, EnEVAbk.. - Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Abdichtungen und Dämmungen im Erdreich eingesetzt wird. Sie dient dazu, mechanische Beschädigungen zu verhindern und eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Drainage, Abdichtung. - DIN 4108
- Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz im Hochbau stellt. Sie legt unter anderem fest, welche Dämmwerte für verschiedene Bauteile einzuhalten sind.
Verwandte Begriffe: EnEV, Wärmeschutzverordnung, Energieeinsparung.
- Welche Dämmstoffe sind für den erdberührten Bereich geeignet?
Ich empfehle XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) oder Schaumglas, da diese Materialien feuchtigkeitsresistent und druckfest sind. Sie behalten ihre Dämmwirkung auch bei Kontakt mit Erdreich und Feuchtigkeit. - Wie tief muss die Dämmung im Erdreich reichen?
Die Dämmung sollte mindestens bis zur Frostgrenze reichen, die in Deutschland üblicherweise zwischen 80 und 120 cm Tiefe liegt. Dies verhindert Frostschäden an der Bodenplatte und den Kellerwänden. - Was passiert, wenn die Dämmung im Erdreich beschädigt wird?
Eine beschädigte Dämmung kann Feuchtigkeit aufnehmen und ihre Dämmwirkung verlieren. Dies kann zu Wärmeverlusten, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Ich empfehle, beschädigte Dämmung umgehend zu reparieren oder auszutauschen. - Muss die Dämmung im Erdreich besonders geschützt werden?
Ja, die Dämmung sollte durch eine Schutzschicht (z.B. Noppenbahn) vor mechanischer Beschädigung und Durchwurzelung geschützt werden. Dies verlängert die Lebensdauer der Dämmung und erhält ihre Funktion. - Welche Risiken bestehen bei einer mangelhaften Ausführung der Perimeterdämmung?
Eine mangelhafte Ausführung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Ich rate dazu, die Ausführung von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen. - Kann man eine Perimeterdämmung nachträglich anbringen?
Ja, eine Perimeterdämmung kann auch nachträglich angebracht werden, ist aber mit erheblichem Aufwand verbunden, da das Erdreich um das Gebäude herum aufgegraben werden muss. - Welche Normen sind bei der Perimeterdämmung zu beachten?
Wichtige Normen sind die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). - Wie erkenne ich, ob die Perimeterdämmung fachgerecht ausgeführt wurde?
Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung der Dämmplatten, eine fachgerechte Abdichtung und einen ausreichenden Schutz vor mechanischer Beschädigung. Eine Dokumentation der Ausführung durch den Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Kellerabdichtung
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Bodenplattendämmung
Details zur Dämmung der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dämmung von Gebäuden. - Dämmstoffe im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
Perimeterdämmung: Styropor vs. Styrodur – Zulassung im Erdreich!
Hallo Rolf, ich sehe hier mehrere Dinge: " ... eine ...
Hallo Rolf,
" ... eine Dämmung (Styrodur o.ä.) ... ":
wichtiger Hinweis: wenn die Dämmung kein Styrodur ist (grün oder rosa) sondern Styropor (weiß) ist eine bauaufsichtliche Zulassung für diese Dämmung im erdberührten Bereich notwendig.
" ... seine Dämmung auf die Kellerdämmung geklebt ... ":
M.E. ist das nicht zulässig, Dämmung ist prinzipiell 1- Lagig zu verlegen.
"Im nicht-unterkellerten Bereich hat der putze die Dämmung bis zur Bodenplatte gemacht. " Auch eine nicht zugelassene Dämmung "saugt" sich nicht voll Wasser, aber sie erfüllt nicht die umfangreichen Anforderungen einer Perimeterdämmung - deshalb hat sie ja keine Zulassung. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass die Dämmung die Schadensursache ist.
Aber:
Wenn dieser Putz bis ins Erdreich eintaucht, könnte dies die Ursache für den abbröckelnden Putz im Bereich Terrassentür sein. Putz im erdberührten Bereich muss gemäß DINAbk. abgedichtet werden. Ansonsten kann er kapillar Wasser aufnehmen - und es kommt zu ihrem Schadensbild.
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dämmplatten im Erdreich: Materialien, Frostschutz & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung im Erdreich, insbesondere die Materialauswahl (Styrodur vs. Styropor) und die Einhaltung bauaufsichtlicher Zulassungen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverluste zu vermeiden. Eine einlagige Dämmung wird empfohlen, um die Funktionalität zu gewährleisten. Die Beachtung von DINAbk.-Normen ist unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Perimeterdämmung: Styropor vs. Styrodur – Zulassung im Erdreich! ist bei Verwendung von Styropor anstelle von Styrodur im erdberührten Bereich eine bauaufsichtliche Zulassung zwingend erforderlich, um die Dämmplatten vor Feuchtigkeit zu schützen.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Anbringung der Dämmung, insbesondere im Übergangsbereich zur Bodenplatte und im Bereich von Terrassentüren, ist entscheidend, um Wärmebrücken und eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine sorgfältige Ausführung trägt maßgeblich zur Energieeffizienz des Neubaus bei.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Dämmung auf Zulässigkeit und korrekte Ausführung. Ziehen Sie einen Fachmann für Bauphysik und Kellerabdichtung hinzu, um mögliche Risiken zu bewerten und geeignete Maßnahmen zur Schadensbehebung zu ergreifen. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN-Normen für Wärmedämmung und Feuchteschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmplatte, Perimeterdämmung, Erdreich, Frostschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … Fachgerechte Perimeterdämmung & Horizontalsperre …
- … einen Sachverständigen für Bauphysik, um die Abdichtung (weiße/schwarze Wanne) und Perimeterdämmung nach DINAbk. 18195 und Standort-Grundwasserlage zu validieren. …
- … Fordern Sie mindestens drei schriftliche Angebote für Beton C25/30, XPS-Perimeterdämmung (min. 100 mm), Horizontalsperre und Abdichtungsbahnen von Baustoffhändlern in der Eifel …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
- … so, dass es in die Bausubstanz eindringt.[br]Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Feuchtigkeitsschutz. …
- … sie?[br]Antwort: Eine Dränplatte ist eine spezielle Platte, die im Erdreich an Kellerwänden oder unter Bodenplatten verlegt wird. Sie dient dazu, Wasser …
- … Endrechnung (d=6 cm), die Realität sieht etwas anders aus ... Die Dämmplatte wurde dafür nicht berücksichtigt ... …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … WDVS-Ausführung mangelhaft? Lichtschacht-Anschluss prüfen! Perimeterdämmung korrekt? Jetzt Risiken erkennen & Sanierung planen! …
- … WDVS, Wärmedämmung, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit …
- … Bauphysik, Lichtschacht, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
- … Kellerdämmung, Perimeterdämmung, Pflaster, Metallschiene, Terrassenpflaster, Regenwasser, Abdichtung, Schwitzwasser …
- … Stattdessen sprechen sie von einer Metallschiene, die den Kunstoffabschluß der Perimeterdämmung abdecken soll. Als Gründe werden mit genannt, dass der Pflasterstein nicht …
- … Ich verstehe, dass es um die Frage geht, ob die Perimeterdämmung des Kellers mit Pflastersteinen überdeckt werden soll oder ob eine Metallschiene …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … Kellerwand abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Kosten Kellerabdichtung …
- … Würde dennoch gerne wissen, ob es ausreicht, den Bitumenanstrich und die Perimeterdämmung nur oberhalb des Rohres aufzutragen oder eben auch darunter, wobei ich …
- … Reinigung: Säubern Sie die freigelegte Kellerwand gründlich von Erdreich und losen Teilen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- … Dämmstoffdicke, Sockelbereich, Perimeterdämmung, Reduzierung, WLG 035, Feuchtigkeit, Schimmel, Keller, Abdichtung, Außenwand …
- … von Feuchtigkeitsbildung an einer Hausecke (an der ein Speierrohr auf das Erdreich vor der betroffenen Ecke trifft) wurde die Außendämmung des KG in …
- … das Ganze nun wieder gedämmt werden. Zuvor war eine Sockel- / Perimeterdämmung 130 mm WLG 035 verbaut. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … ist eine vertikale Abdichtung des Gebäudes im Übergangsbereich zwischen Fassade und Erdreich. Sie schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Beschädigungen.[br]Verwandte Begriffe: …
- … Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Horizontalsperre …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmplatte, Perimeterdämmung, Erdreich, Frostschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmplatte, Perimeterdämmung, Erdreich, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmplatten im Erdreich: Geeignete Materialien, Frostschutz & Risiken bei Fehlern?
Suche nach: Dämmplatten im Erdreich: Auswahl & Risiken
Suche nach: Dämmplatten, Perimeterdämmung, Erdreich, Frostschutz, Kellerdämmung, Bodenplatte, Styrodur, Feuchtigkeit, Neubau, WU-Beton
