Hausbau: Welcher Stein für Keller & Außenwände? Porenbeton, Poroton, Bims – Vergleich!
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Steins für den Keller- und Außenwandbau, wobei Porenbeton, Poroton und Bims verglichen werden. Wichtig ist der Schutz der Steine vor Feuchtigkeit während der Bauphase, unabhängig vom gewählten Material. Alternativen wie Kalksandstein mit WDVS und Holzbauweisen werden ebenfalls in Betracht gezogen. Die Wintertauglichkeit der verschiedenen Materialien ist ein wichtiger Aspekt.
Wir wollen demnächst mit dem Bau beginnen.
Jedoch können wir uns einfach nicht entscheiden welchen Stein wir nehmen sollen. Wir bauen ein Einfamilienhaus mit Keller. Der Keller steht im hinteren Bereich in der Erde.
Anfangs waren wir sehr für Porenbeton. Dann aber wurde uns gesagt, dass dieser Stein für diese Jahreszeit nicht geeignet ist, da er ja Feuchtigkeit aufnimmt wie ein Schwamm.
Ein anderer Bausoffhändler riet uns zu Poroton. Wieder ein Anderer bietet eben diesen gar nicht an. Der Maurer sagt nur es ist egal mit welchem wir bauen.
Er meint außerdem dass die Gefahr von Frostschäden beim Poroton viel höher ist as beim Porenbeton, da Feuchtigkeit die einmal in den Kammern ist, ja nie wieder raus kommt.
Und was ist mit Bims? Dazu sagt eigentlich keiner etwas.
Eine andere Sache ist natürlich das Problem dass Porenbeton so weich ist. Wie extrem ist das denn wirklich, wenn ich mal etwas schweres aufhängen muss? Im Grunde macht man das ja auch nicht täglich. Ich meine wenn ich die Küchenschränke aufhänge, dann muss ich ja die Wand vertärken und Spezialdübel benutzen.
Bitte, vielleicht kann mir ja hier jemand eine neutrale Antwort auf die Frage geben.
Lieben Gruß
Eva
🔴 KRITISCH: Porenbeton ist für erdberührte Kellerwände gemäß DINAbk. 105-1 und bauphysikalischen Grundsätzen grundsätzlich ungeeignet – Verwendung nur bei vollständigem Außenschutz, Horizontalsperre, Drainage und fachlicher Ausnahmegenehmigung.
🔴 KRITISCH: Für alle Steine gilt: Kellerabdichtung nach DIN 18533 ist zwingend erforderlich – ohne fachgerechte Ausführung drohen Feuchteschäden, Schimmel, Frostschäden und Verlust der Tragfähigkeit.
⚠️ WICHTIG: Poroton und Bims erfordern mindestens eine Frostwechselfestigkeit F2/F3 und Wasseraufnahmeklasse WU 10 – vor Verwendung Prüfzeugnisse und Zulassungsunterlagen einfordern.
⚠️ WICHTIG: Bei Porenbeton ist eine statisch abgesicherte Befestigung schwerer Lasten (z. B. Küchen, Regale) nur mit speziellen chemischen Ankern oder lokalen Verstärkungen möglich – keine Standarddübel verwenden.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, welcher Stein für Ihr Einfamilienhaus mit Keller der Richtige ist. Die Wahl des richtigen Steins hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den spezifischen Eigenschaften des Bodens, dem gewünschten Wärmeschutz und Ihrem Budget.
Porenbeton: Porenbetonsteine sind leicht und bieten eine gute Wärmedämmung. Allerdings sind sie anfälliger für Feuchtigkeit und Frostschäden, besonders im Kellerbereich. 🔴 Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung und Drainage, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Poroton: Porotonsteine (Ziegel) haben eine hohe Festigkeit und sind diffusionsoffen, was zu einem guten Raumklima beiträgt. Sie sind weniger anfällig für Feuchtigkeit als Porenbeton, können aber bei direkter Erdberührung im Kellerbereich dennoch Feuchtigkeit aufnehmen. Auch hier ist eine Abdichtung wichtig.
Bims: Bimssteine sind ebenfalls diffusionsoffen und relativ leicht. Sie bieten eine gute Wärmedämmung und sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als Porenbeton. Bims ist ein natürlicher Baustoff.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, ein Bodengutachten erstellen zu lassen, um die Bodenbeschaffenheit zu analysieren. Besprechen Sie die Ergebnisse mit einem Architekten oder Bauingenieur, um den optimalen Stein für Ihr Bauvorhaben auszuwählen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Notwendigkeit einer geeigneten Kellerabdichtung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die typische Verunsicherung von Bauherren bei der Wahl des geeigneten Mauersteins für Keller und Außenwände. Die genannten Materialien Porenbeton, Poroton und Bims haben jeweils spezifische Eigenschaften, die je nach Anwendungsbereich und Bauweise Vor- und Nachteile bieten. Die Aussage des Maurers, es sei egal, welcher Stein verwendet wird, ist fachlich nicht haltbar, da die Wahl des Steins maßgeblich die Statik, Wärmedämmung und Feuchteresistenz des Gebäudes beeinflusst.
✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der Feuchtigkeitsaufnahme von Porenbeton sind grundsätzlich berechtigt. Porenbeton ist ein kapillar saugender Baustoff, der bei direktem Erd- oder Witterungskontakt ohne geeignete Abdichtung Feuchtigkeit aufnehmen kann. Allerdings wird dieser Stein im Kellerbau fast immer mit einer fachgerechten Abdichtung (z.B. Bitumenbahnen oder mineralische Dichtschlämme) versehen, sodass das Risiko bei korrekter Ausführung beherrschbar ist.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Maurers, dass die Gefahr von Frostschäden bei Poroton höher sei als bei Porenbeton, ist fachlich falsch. Poroton (Hochlochziegel) hat eine geschlossene Ziegelstruktur, die Feuchtigkeit nur sehr langsam aufnimmt. Bei fachgerechter Abdichtung und Drainage besteht praktisch keine Frostgefahr. Porenbeton hingegen ist durch seine offenporige Struktur anfälliger für Frost-Tau-Wechsel, wenn er ungeschützt der Witterung ausgesetzt ist.
➕ Ergänzung: Bims (Bimsbeton) ist ein sehr guter Kompromiss, da er eine hohe Wärmedämmung und ein geringes Gewicht mit einer guten Druckfestigkeit verbindet. Er ist zudem diffusionsoffen und reguliert die Raumfeuchte. Für den Kellerbereich ist jedoch bei allen Steinen eine professionelle Abdichtung nach DIN 18533 zwingend erforderlich, unabhängig vom gewählten Material. Die Weichheit von Porenbeton ist tatsächlich ein Nachteil bei der Befestigung von Lasten; hier sind Spezialdübel oder chemische Verankerungen notwendig, was die Montage aufwändiger macht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Tragwerksplaner, der auf Basis Ihres konkreten Bauvorhabens (Kellertiefe, Grundwasserstand, Wärmeschutzanforderungen) eine fundierte Materialempfehlung ausspricht. Lassen Sie sich von Ihrem Maurer ein detailliertes Abdichtungskonzept vorlegen und bestehen Sie auf eine schriftliche Gewährleistung für die fachgerechte Ausführung. Verzichten Sie auf eine Entscheidung allein nach Hörensagen und investieren Sie in eine professionelle Planung, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Planungsunsicherheit bei der Wahl des Mauerwerks für ein Einfamilienhaus mit erdberührtem Keller – ein Bereich, der höchste Anforderungen an Feuchte- und Frostbeständigkeit stellt.
🔴 Gefahr: Porenbeton ist für erdberührte Kellerwände grundsätzlich ungeeignet, da seine hohe Wasseraufnahmefähigkeit bei dauerhafter Bodenfeuchte zu kapillarem Aufstieg, Frostschäden und langfristigem Verlust der Tragfähigkeit führen kann – besonders bei unzureichender oder fehlender Außendämmung und Horizontalsperre.
🔴 Gefahr: Poroton (gebrannte Tonziegel mit Hohlräumen) ist zwar frostbeständiger als Porenbeton, aber nur bei ausreichender Rohdichte (mindestens 10–12 N/mm² Druckfestigkeit) und geprüfter Frostwechselbeständigkeit (F2 oder F3); unzureichende Ausführung oder fehlende Abdichtung führt trotzdem zu Feuchteschäden im Kellerbereich.
➕ Ergänzung: Bimssteine weisen eine geringe Rohdichte und hohe Porosität auf – sie sind zwar leicht und gut wärmedämmend, aber bei erdberührtem Einsatz ohne vollständige, fachgerechte Kellerabdichtung (Außenschutz + Horizontalsperre + Drainage) stark gefährdet durch Feuchteeintrag und mechanische Beschädigung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Maurers "es ist egal" ist fachlich unzulässig und gefährlich: Die Wahl des Mauerwerks bestimmt maßgeblich die langfristige Bausubstanz, Feuchtesicherheit und Energieeffizienz – insbesondere im Kellerbereich gibt es klare, normative Anforderungen (DIN 4108-3, DIN 18195).
➕ Ergänzung: Für erdberührte Kellerwände sind hochwertige, frostbeständige, dichtere Ziegel (z. B. Poroton-T 12 oder vergleichbare gebrannte Klinker- oder Hochlochziegel mit F3-Klasse) oder spezielle Kellerziegel mit geringer Wasseraufnahme (WU 10 oder besser) nach DIN 105-1 zu bevorzugen – Porenbeton ist hier ausdrücklich nicht zugelassen.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die Befestigung im Porenbeton ist berechtigt: Aufgrund der geringen Druckfestigkeit (oft nur 2–4 N/mm²) sind für schwere Lasten wie Küchenschränke stets spezielle Dübel (z. B. chemische Anker oder Hohlraumdübel mit ausreichender Tragfähigkeit) und ggf. lokale Verstärkungen (z. B. Stahlbetonstürze oder Verankerung in tragenden Elementen) erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik, um die konkrete Mauerwerksauswahl, die Abdichtungskonstruktion (Außen- und Innenabdichtung, Drainage, Horizontalsperre) sowie die statische und bauphysikalische Eignung für Ihren Standort und das geplante Gebäude zu prüfen und zu begleiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Eine fachgerechte Kellerabdichtung nach DIN 18533 ist unverzichtbar – unabhängig vom gewählten Stein.
- Alle stimmen darin überein, dass die Aussage des Maurers "es ist egal" fachlich falsch und bauphysikalisch riskant ist.
- Alle bestätigen die besondere Feuchtigkeitsanfälligkeit von Porenbeton im erdberührten Kellerbereich.
- GoogleAI sieht Porenbeton "bei fachgerechter Abdichtung" als grundsätzlich einsetzbar an; DeepSeek relativiert dies mit "beherrschbar bei korrekter Ausführung"; Qwen lehnt Porenbeton für erdberührte Kellerwände grundsätzlich ab – basierend auf Normung (DIN 105-1) und bauphysikalischer Risikobewertung.
- GoogleAI erwähnt Frostschäden an Porenbeton nur allgemein; DeepSeek konkretisiert den Mechanismus (Frost-Tau-Wechsel bei offener Porenstruktur); Qwen betont explizit die fehlende Zulassung für erdberührte Keller.
- Qwen liefert konkrete Normreferenzen (DIN 4108-3, DIN 18195, DIN 105-1) und definiert klare Materialanforderungen (F3-Klasse, WU 10), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- DeepSeek ergänzt die Problematik der Lastbefestigung bei Porenbeton mit Hinweis auf chemische Anker und Montageaufwand – ein Aspekt, der bei GoogleAI nur am Rande, bei Qwen ausführlich, aber ohne praktische Montageempfehlung genannt wird.
- GoogleAI: "Porenbeton kann im Kellerbereich verwendet werden (mit Abdichtung)" → relativierende Sichtweise.
Qwen: "Porenbeton ist für erdberührte Kellerwände grundsätzlich ungeeignet" → normkonforme, restriktive Sichtweise.
Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist im Sinne des Bau- und Verbraucherschutzes die sicherere – daher wird sie im Konsens als maßgeblich gewertet.
- Vertrauen Sie nicht auf allgemeine Aussagen wie "es ist egal" – die Auswahl ist normativ geregelt und bauphysikalisch determiniert.
Beauftragen Sie vor Baubeginn einen unabhängigen Bauingenieur oder Bauphysiker, der die Materialauswahl anhand Ihres konkreten Standorts (Grundwasserstand, Bodenart, Kellertiefe) prüft und dokumentiert.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Porenbeton im Keller ❌ Widerspruch GoogleAI: eingeschränkt möglich; DeepSeek: beherrschbar bei korrekter Ausführung; Qwen: grundsätzlich ungeeignet – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig ohne Ausnahmegenehmigung und vollständige Schutzmaßnahmen. Erfordernis einer Kellerabdichtung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Abdichtung nach DIN 18533 ist zwingend – kein Kompromiss. Frost- und Feuchteresistenz von Poroton ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bestätigen hohe Frostbeständigkeit bei fachgerechter Ausführung; GoogleAI nennt "geringere Anfälligkeit", aber keine konkrete Klassifizierung – Konsens: Poroton ist geeignet, sofern F3-Klasse und WU 10 nachgewiesen sind. Eignung von Bims im Keller ⚠️ Abwägung GoogleAI lobt Bims als "widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als Porenbeton"; DeepSeek nennt ihn "guten Kompromiss"; Qwen warnt vor mechanischer Beschädigung und Feuchteeintrag ohne vollständigen Schutz – Konsens: Bims ist potenziell geeignet, aber nur mit komplettem Abdichtungskonzept inkl. Drainage und Horizontalsperre. Notwendigkeit externer Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig eine unabhängige bauphysikalische und statische Prüfung durch Experten vor Baubeginn. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine alleinige Entscheidung nach Preis, Gewicht oder "Hörensagen". Die Wahl des Kellermauerwerks ist eine normkonforme, bauphysikalische und statische Entscheidung – sie gehört in die Hand eines zertifizierten Bauingenieurs oder Bauphysikers, der den Standort, die Bodenverhältnisse und die konkrete Bauphysik bewertet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Erdberührter Porenbeton ohne fachgerechte Abdichtung Kapillarer Feuchtaufstieg → Schimmel, Salzausblühungen, Frostschäden, langfristiger Tragfähigkeitsverlust 🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte Horizontalsperre Feuchteübertragung in oberen Geschosse → Raumklimastörung, Holzschäden, energetische Schwäche 🔴 Risiko Nicht normkonforme Steinwahl (z. B. Poroton ohne F3-Klasse) Versagen bei Frostwechsel → Rissbildung, Ausbrüche, Nachbesserungskosten bis zur Kellerneuausführung 🔴 Risiko Unzureichende Drainage oder versagende Drainagerohre Dauerhaft erhöhter Wasserdruk → Rissbildung in Abdichtung, Durchfeuchtung, Kellerüberschwemmung bei Starkregen 🔴 Risiko Verzicht auf unabhängige Fachbegleitung Keine Haftung bei Schäden, fehlende Dokumentation für Versicherung/Gutachter, spätere Nachbesserungskosten bis zu 50.000 € ✅ Chance Wahl von hochwertigem Poroton (F3/WU 10) mit Außendämmung Langlebige, diffusionsoffene Bauweise mit geringem Sanierungsbedarf und hohem Wertbestand ✅ Chance Integration einer fachgerechten Drainage mit Filtervlies und Entwässerungsschacht Langfristige Reduktion des Wasserdrucks → sichere Abdichtung, weniger Belastung auf Baukörper ✅ Chance Fachplanung mit Bauphysik-Modellierung (z. B. Wärme- und Feuchtesimulation) Präventive Erkennung von Kondensationsrisiken, optimale Materialkombination, Energiekostenersparnis langfristig ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Steine (z. B. qualifizierter Bims oder Poroton) mit Innendämmung Optimales Raumklima, geringere Schimmelneigung, bessere Luftqualität, geringere Heizkosten ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz eines unabhängigen Bau-Sachverständigen Versicherbare Bauüberwachung, Dokumentation für Gewährleistung, rechtliche Absicherung bei Streitigkeiten Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegleitung einholen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Bauphysiker mit schriftlichem Auftrag zur Prüfung der Mauerwerkswahl, des Abdichtungskonzepts und der statischen Eignung – inkl. schriftlicher Dokumentation gemäß DIN 18202.
- Abdichtungskonzept prüfen und vertraglich sichern: Fordern Sie vom Bauunternehmer ein detailliertes Abdichtungskonzept nach DIN 18533 (Außenabdichtung, Horizontalsperre, Drainage, Filtervlies, Entwässerungsschacht) – mit Nachweis der verwendeten Materialien (Zulassungsnummer, Prüfzeugnisse) und schriftlicher Gewährleistung (mindestens 10 Jahre).
- Steine nur mit Prüfzeugnis einsetzen: Verlangen Sie vor Anlieferung die Nachweise für Poroton/Bims: Frostwechselfestigkeit (F2 oder F3), Wasseraufnahmeklasse (WU 10 oder besser), Druckfestigkeit (min. 10 N/mm² für Poroton) – ohne Nachweis keine Annahme.
- Porenbeton im Keller vermeiden: Verzichten Sie strikt auf Porenbeton für erdberührte Kellerwände – auch bei "guter Abdichtung". Nutzen Sie stattdessen zugelassene Kellerziegel oder spezielle Hochlochziegel mit F3-Wert und WU 10.
- Drainage systematisch planen: Lassen Sie die Drainage-Tiefe, Neigung, Rohrtyp (doppelt gewebtes Drainagerohr), Filtervlies-Art und Anschluss an die Entwässerung durch den Planer festlegen – inkl. Bauüberwachung bei Verlegung.
- Befestigungskonzept für schwere Lasten festlegen: Für Küchen, Regale oder Einbauschränke im Keller definieren Sie bereits in der Planung, welche Verankerungsmethode (chemische Anker, Stahlbetonstürze etc.) eingesetzt wird – mit statischer Freigabe.
- Porenbeton
- Ein leichter, wärmedämmender Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist anfällig für Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong.
- Poroton
- Ein Ziegelstein mit hoher Festigkeit und guter Wärmedämmung. Er ist diffusionsoffen und trägt zu einem guten Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerziegel.
- Bims
- Ein vulkanisches Gestein mit guter Wärmedämmung und Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit. Er ist ein natürlicher Baustoff. Verwandte Begriffe: Natürlicher Baustoff, Leichtbaustoff.
- Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Feuchtigkeit durchzulassen. Dies trägt zu einem besseren Raumklima bei und beugt Schimmelbildung vor. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
- Kellerabdichtung
- Maßnahmen, um den Keller vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Dies ist entscheidend für die Langlebigkeit des Gebäudes und ein gesundes Raumklima. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Drainage.
- Frostschäden
- Schäden an Baustoffen, die durch das Gefrieren von Wasser in den Poren entstehen. Besonders anfällig sind Baustoffe, die viel Wasser aufnehmen können. Verwandte Begriffe: Witterungsschäden, Materialermüdung.
- Wärmedämmung
- Maßnahmen, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies spart Energie und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Energieeffizienz.
- Welche Vorteile bietet Porenbeton?
Porenbeton bietet eine gute Wärmedämmung und ist relativ leicht, was die Verarbeitung erleichtert. Allerdings ist er anfälliger für Feuchtigkeit und Frostschäden. - Was sind die Vorteile von Porotonsteinen?
Porotonsteine sind sehr druckfest und bieten ein gutes Raumklima durch ihre Diffusionsoffenheit. Sie sind weniger anfällig für Feuchtigkeit als Porenbeton. - Sind Bimssteine eine gute Wahl für den Keller?
Bimssteine sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als Porenbeton und bieten eine gute Wärmedämmung. Sie sind eine gute Option für den Kellerbau, besonders in feuchten Gebieten. - Wie wichtig ist die Abdichtung des Kellers?
Eine fachgerechte Abdichtung des Kellers ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Sie schützt die Bausubstanz und sorgt für ein gesundes Raumklima. - Was ist bei der Auswahl des Steins für den Keller zu beachten?
Berücksichtigen Sie die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserspiegel und die Notwendigkeit einer geeigneten Abdichtung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit der Steine?
Diffusionsoffene Steine ermöglichen den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen, was zu einem besseren Raumklima beiträgt und Schimmelbildung vorbeugen kann. - Kann man Porenbeton für den Keller verwenden?
Ja, aber eine besonders sorgfältige Abdichtung und Drainage sind erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Was sind die Nachteile von Bimssteinen?
Bimssteine können etwas teurer sein als andere Baustoffe.
- Kellerabdichtung: Methoden und Materialien
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden und Materialien für den Kellerbau. - Wärmedämmung im Keller: So sparen Sie Energie
Tipps zur effektiven Wärmedämmung des Kellers, um Energiekosten zu senken. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man sie beseitigt. - Bodenbeschaffenheit: Bedeutung für den Hausbau
Erklärung, wie die Bodenbeschaffenheit die Wahl der Baustoffe beeinflusst. - Vergleich verschiedener Mauersteine: Vor- und Nachteile
Ein detaillierter Vergleich verschiedener Mauersteine hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
Materialvergleich: Porenbeton, Poroton, Kalksandstein – Winterbau!
Um die Verwirrung komplett zu machen ...
Es gibt noch mehr mögliche Baumaterialien ...
Das Porenbeton oder Poroton für diese Jahreszeit ungeeignet währen, ist Unsinn, denn beide Steine sind vor Feuchtigkeit zu schützen! Das heißt: Die obere Reihe der Mauer ist bei Regen abzudecken!
Es gibt noch andere Baumaterialien für den Wandaufbau: Holz in verschiedener Ausführung, Kalksandstein plus WDVSAbk. (Styropor-Dämmung o.ä. außen), Holzspandämmstein, etc.
Alle haben Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile), wobei die Nachteile sehr oft und sehr gerne verschwiegen werden und die Vorteile vom Bauherren oft nicht beachtet werden.
Unter dem Gesichtspunkt selbstbauen/Winterbautauglichkeit ist mE der Holzspandämmstein ganz weit vorne. Der kann auch bei Frost und Regen aufgesetzt werden, lediglich beim Vergiesen mit Beton sollten ein paar Tage ohne Frost abgepasst werden.
Noch Vorteilhafter in dieser Hinsicht wäre ein Holzaufbau. Bei guter Planung steht der Rohbau innerhalb weniger Tage mit Dach..
Hoffen wir mal dass die restlichen Detailfragen zum Haus geklärt sind ...
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hausbau: Steinwahl für Keller & Außenwände – Porenbeton vs. Poroton vs. Bims
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Steins für den Keller- und Außenwandbau, wobei Porenbeton, Poroton und Bims verglichen werden. Wichtig ist der Schutz der Steine vor Feuchtigkeit während der Bauphase, unabhängig vom gewählten Material. Alternativen wie Kalksandstein mit WDVSAbk. und Holzbauweisen werden ebenfalls in Betracht gezogen. Die Wintertauglichkeit der verschiedenen Materialien ist ein wichtiger Aspekt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialvergleich: Porenbeton, Poroton, Kalksandstein – Winterbau! müssen Porenbeton und Poroton vor Feuchtigkeit geschützt werden, insbesondere durch Abdecken der obersten Steinreihe bei Regen, um Frostschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Neben Porenbeton, Poroton und Bims gibt es weitere Optionen für den Wandaufbau, darunter Holz in verschiedenen Ausführungen und Kalksandstein in Kombination mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Die Wahl des Materials sollte unter Berücksichtigung der jeweiligen Vor- und Nachteile sowie der spezifischen Anforderungen des Bauprojekts erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend über die Eigenschaften der verschiedenen Baustoffe informieren und gegebenenfalls eine professionelle Beratung in Anspruch nehmen, um die optimale Wahl für ihr Bauvorhaben zu treffen. Berücksichtigen Sie dabei Aspekte wie Feuchtigkeitsbeständigkeit, Wärmedämmung und Wintertauglichkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausbau, Keller, Porenbeton, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
- … [br]Es handelt sich um einen 2stöckigen Hausbau mit Satteldach 18 Grad und den Massen außen 13,75 m auf …
- … [br]Notfalls würden wir im Keller für die Wintermonate auch noch einen kleinen Holzofen für die Heizung …
- … dessen beauftragen Sie einen SHK-Fachplaner mit der Auslegung eines Holzvergaserkessels im Keller mit automatischer Regelung und Pufferspeicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- … dem Dach steht sind es tatsächlich Beiträger-Abzockpreise, falls das Ding im Keller steht und 10 m bis zum Dach zu überbruecken sind, finde …
- … Solarvorbereitung: Kosten für Leitungen vom Keller zum Dach …
- … auch erledigt. Die Kosten sind schon realistisch, weil der Speicher im Keller ist und die Leitungen bis ins Dach müssen. Der Preis für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
- … [br]Wir sind gerade in den Planungen für unseren Hausbau und wollen eine Wärmepumpe einbauen. Funktionieren soll dies alles durch kontrollierte …
- … Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung. Unser Haus hat ca. 200 m² Wohnfläche mit Keller. Der Haustechniker hat uns diese Variante schmackhaft gemacht, da die Investition …
- … Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.-WRG) für ein 200 m² großes Einfamilienhaus mit Keller. Die Idee, Lüftung und Heizung zu kombinieren, ist grundsätzlich innovativ, birgt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung auf kleinem Grundstück: Dimensionierung, Risiken & Kosten für Tiefenbohrung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausbau, Keller, Porenbeton, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausbau, Keller, Porenbeton, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausbau: Welcher Stein für Keller & Außenwände? Porenbeton, Poroton, Bims – Vergleich!
Suche nach: Welcher Stein für Hausbau? Vor- & Nachteile im Vergleich
Suche nach: Hausbau, Keller, Stein, Porenbeton, Poroton, Bims, Vergleich, Außenwände, Feuchtigkeit, Frostschäden
