Dachbodenfläche reduziert: Anspruch auf Kaufpreisminderung? (Niedersachsen)
BAU-Forum: Neubau
Hallo zusammen,
ich lasse berade ein Reihenhaus bauen und vorgestern wurde die Heizungsanalage montiert.
Nach Aussage des Bauträgers sollte der Heizkessel zunächst unter der Treppe montiert werden (leider befindet sich in der Baubeschreibung dies nicht ausdrücklich wieder).
Beim Einbau wurde allerdings festgestellt, dass der Platz unter der Treppe nicht ausreichend ist.
Kurzerhand wurde, ohne vorherige Abstimmung mit mir, der Heizkessel nebst Warmwasserspeicher und Durchlauferhitzer auf dem Dachboden montiert. Um das ganze kam eine "schöne" Verschalung mit Styropor.
Zudem mussten die Leitungen an den Wänden des Arbeitszimmers (1. Etage) und durch das Wohnzimmer gelegt werden (immer von oben nach unten), sodass eine kleine Ummauerung (0,5 x 1 Meter) unsere Wände in den beiden Räumen verkleinert.
Zudem gehen mir auf dem Dachboden jetzt ganze 6 m² Raum verloren.
Kann ich hierfür eine Minderung des Kaufpreises verlangen und wenn ja, in welcher Höhe?
In dem Bauvertrag steht, das Abweichungen bis zu 3 % hingenommen werden müssen. Dinffläche des Gesamtbaussind 110 m².
Würde mich über eine schnelle Antwort sehr freuen.
Bundesland: Niedersachsen
Stefan
  • Stefan Watzlawek
    Die Reduzierung der Dachbodenfläche im Vergleich zur Baubeschreibung kann einen Mangel darstellen, der zu einer Kaufpreisminderung berechtigt. Entscheidend ist, ob die tatsächliche Fläche erheblich von der im Bauvertrag zugesicherten Fläche abweicht.
    Wichtige Punkte:
    • DIN 277: Die Berechnung der Wohnfläche bzw. Nutzfläche erfolgt nach DINAbk. 277. Abweichungen von dieser Norm können relevant sein.
    • Bauvertrag: Prüfen Sie, ob die Dachbodenfläche explizit im Bauvertrag oder in den Baubeschreibungen genannt ist.
    • Erheblichkeit: Eine geringfügige Abweichung ist in der Regel hinzunehmen. Die Rechtsprechung sieht eine Abweichung von mehr als 10% oft als erheblich an.
    • Minderung: Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Minderwert der Immobilie aufgrund der geringeren Fläche.
    Die Verlegung des Heizkessels auf den Dachboden und die damit verbundene Ummauerung sowie die Leitungen können die nutzbare Fläche zusätzlich reduzieren. Auch dies kann relevant sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die tatsächliche Dachbodenfläche von einem Sachverständigen nach DIN 277 vermessen und mit den Angaben im Bauvertrag vergleichen. Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche auf Kaufpreisminderung prüfen zu lassen.
    DIN 277
    Die DIN 277 ist eine deutsche Norm, die die Berechnung von Grundflächen und Rauminhalten von Bauwerken regelt. Sie dient dazu, eine einheitliche Grundlage für die Flächenberechnung zu schaffen und die Vergleichbarkeit von Immobilien zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Bruttogrundfläche.
    Kaufpreisminderung
    Die Kaufpreisminderung ist ein Rechtsbehelf, der dem Käufer einer mangelhaften Sache zusteht. Sie ermöglicht es dem Käufer, den Kaufpreis in dem Verhältnis herabzusetzen, in dem der Wert der mangelhaften Sache zu dem Wert der mangelfreien Sache steht.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Schadensersatz.
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag, der die Errichtung eines Bauwerks zum Gegenstand hat. Er regelt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien, insbesondere des Bauherrn und des Bauunternehmers.
    Verwandte Begriffe: Baubeschreibung, Werkvertrag, VOBAbk..
    Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung ist ein Bestandteil des Bauvertrags und legt die Eigenschaften des zu errichtenden Bauwerks fest. Sie enthält detaillierte Angaben zu den verwendeten Materialien, der Bauausführung und den technischen Details.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Ausführungsplanung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der verkauften oder hergestellten Sache einzustehen. Sie gibt dem Käufer oder Besteller das Recht, bei Mängeln Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Nacherfüllung, Schadensersatz.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Ist-Beschaffenheit einer Sache von der Soll-Beschaffenheit abweicht. Im Baurecht liegt ein Mangel vor, wenn das Bauwerk nicht die vereinbarten oder üblichen Eigenschaften aufweist.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Schadensersatz.
    Nutzfläche
    Die Nutzfläche ist die Fläche eines Gebäudes, die für den eigentlichen Zweck des Gebäudes genutzt wird. Dazu gehören beispielsweise Wohnräume, Büros, Verkaufsflächen und Lagerräume.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Verkehrsfläche, Funktionsfläche.
    1. Welche Rolle spielt die DIN 277 bei der Flächenberechnung?
      Die DIN 277 ist eine Norm, die die Berechnung von Grundflächen und Rauminhalten von Bauwerken regelt. Sie definiert, welche Flächen als Wohnfläche, Nutzfläche oder Verkehrsfläche gelten. Abweichungen von dieser Norm können bei der Beurteilung von Flächenangaben im Bauvertrag relevant sein.
    2. Ab welcher Abweichung der Dachbodenfläche besteht ein Anspruch auf Minderung?
      Eine geringfügige Abweichung ist in der Regel hinzunehmen. Die Rechtsprechung sieht eine Abweichung von mehr als 10% oft als erheblich an, was einen Anspruch auf Kaufpreisminderung begründen kann. Die genaue Grenze hängt jedoch von den Umständen des Einzelfalls ab.
    3. Wie wird die Höhe der Kaufpreisminderung berechnet?
      Die Höhe der Kaufpreisminderung richtet sich nach dem Minderwert der Immobilie aufgrund der geringeren Fläche. Dies kann durch einen Sachverständigen ermittelt werden, der den Wert der Immobilie mit und ohne die fehlende Fläche vergleicht.
    4. Was ist, wenn der Heizkessel die Dachbodenfläche zusätzlich reduziert?
      Die Verlegung des Heizkessels auf den Dachboden und die damit verbundene Ummauerung sowie die Leitungen können die nutzbare Fläche zusätzlich reduzieren. Auch dies kann als Mangel geltend gemacht werden, der zu einer Kaufpreisminderung berechtigt.
    5. Welche Bedeutung hat die Baubeschreibung für den Anspruch auf Minderung?
      Die Baubeschreibung ist ein wichtiger Bestandteil des Bauvertrags und legt die Eigenschaften des Bauwerks fest. Wenn die tatsächliche Dachbodenfläche von den Angaben in der Baubeschreibung abweicht, kann dies einen Mangel darstellen, der zu einer Kaufpreisminderung berechtigt.
    6. Was sollte ich tun, wenn ich eine Abweichung der Dachbodenfläche feststelle?
    7. Kann ich auch eine Minderung verlangen, wenn die Abweichung erst nach dem Einzug festgestellt wird?
      Ja, auch nach dem Einzug können Sie noch eine Minderung verlangen, wenn Sie eine Abweichung der Dachbodenfläche feststellen. Allerdings sollten Sie dies unverzüglich nach Feststellung des Mangels dem Bauträger mitteilen.
    8. Welche Fristen muss ich bei der Geltendmachung der Minderung beachten?
      Die Gewährleistungsfristen für Baumängel betragen in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel geltend machen. Es ist ratsam, sich frühzeitig rechtlich beraten zu lassen, um keine Fristen zu versäumen.
    • Wohnflächenberechnung nach DIN 277
      Grundlagen und Besonderheiten der Wohnflächenberechnung.
    • Kaufpreisminderung bei Baumängeln
      Rechte und Ansprüche des Käufers bei Mängeln am Neubau.
    • Bauvertrag prüfen lassen
      Worauf Sie bei der Prüfung eines Bauvertrags achten sollten.
    • Sachverständigengutachten im Baurecht
      Die Rolle des Sachverständigen bei der Feststellung von Baumängeln.
    • Rechte bei Abweichungen von der Baubeschreibung
      Welche Ansprüche Sie bei Abweichungen von der Baubeschreibung haben.
  2. Kaufpreisminderung Reihenhaus: Bauträgervertrag vs. Eigenbau
    Sie lassen wohl nicht bauen ...
    sondern haben einen Kaufvertrag für ein Reihenhaus geschlossen, dass Bauträger X für sich (wenn auch nach Ihren Vorstellungen) baut und Ihnen dann verkauft.
    In so weit haben Sie eine andere Rechtsposition als ein Häuslebauer auf eigenem Grund.
    Und eine Abweichung von 3,3 m² werden Sie wohl auch nicht zusammen bekommen, denn die beiden Schächte machen zusammen (wenn sie überhaupt abzugsfähig sind  -  müsste ich nachsehen) 1,00 m² aus Und für den Flächenverlust im DGAbk. gewinnen Sie Raum unter der Treppe  -  dies dürfte eine Nullsummenrechnung sein.
    Außerdem ist die Frage, ob das DG (Spitzbogen?) überhaupt in den 110 m² eingerechnet ist? Was sind die 110 m² Wohnfläche oder Fläche nach DINAbk. 277?
    So ärgerlich das alles sein mag, bewegen wird sich da wohl nicht viel.
  3. Dachbodenfläche reduziert: Anspruchsgrundlage Baubeschreibung (DIN)
    Antwort
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Es ist richtig, dass wir "nur" ein Haus kaufen. Die Kaufentscheidung haben wir getroffen, als das Fundament gegossen war, Aufgrund der Baubeschreibung.
    In der Baubeschreibung finden sich nach DINAbk. 24,25 m² auf dem Dachboden (Fläche: 37,23 m²).
    Effektiv haben wir aber jetzt nur noch 18,25 m² auf dem Dachboden.
    Unter der Treppe befindet sich "gar kein" Raum bzw. Nutzfläche, da dieser schon voll ist mit Stromkasten, Zähler etc. Dieser Raum wurde auch nie in der Baubeschreibung als Raum dargestellt, da die Treppe direkt runter verläuft und somit nach einem halben Meter im Raum nur noch gut 1 Meter Raumhöhe erreicht wird.
    Stefan Watzlawek
  4. DIN 277: Heizung bei Netto-Grundfläche inklusive!
    DIN 277
    ist da sehr eindeutig
    "Die Netto-Grundfläche schließt die Grundflächen ein von:
     fest eingebauten Gegenständen, wie z.B. von Öfen, Heiz- und Klimageräten, Bade- oder Duschwannen (Badewannen, Duschwannen),
    Die Heizung wird übermessen, nicht abgezogen. Also ist schon von daher nichts zu wollen.
    Und selbst wenn, wären die 6 m² ja an anderer Stelle hinzu gekommen.
    Nochmal: Ärgerlich  -  ja; Schaden  -  nein.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Dachbodenfläche reduziert: Kaufpreisminderung bei Neubau?
    💡 Kernaussagen: Reduzierte Dachbodenfläche im Neubau kann einen Anspruch auf Kaufpreisminderung begründen. Entscheidend sind die Angaben in der Baubeschreibung und die Einhaltung der DINAbk.-Normen. Die Rechtsposition unterscheidet sich zwischen Bauträgerverträgen und Eigenbau. Heizungen werden bei der Berechnung der Netto-Grundfläche nach DIN 277 nicht abgezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaufpreisminderung Reihenhaus: Bauträgervertrag vs. Eigenbau haben Käufer eines Reihenhauses vom Bauträger eine andere Rechtsposition als Bauherren auf eigenem Grund. Eine Abweichung von 3,3 m² ist möglicherweise nicht ausreichend für eine Kaufpreisminderung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Baubeschreibung sollte die Dachbodenfläche nach DIN ausweisen, wie im Beitrag Dachbodenfläche reduziert: Anspruchsgrundlage Baubeschreibung (DIN) erläutert. Eine effektive Reduzierung der Fläche von 37,23 m² auf 18,25 m² kann einen Mangel darstellen.
    📊 Fakten/Zahlen: Gemäß DIN 277: Heizung bei Netto-Grundfläche inklusive! werden fest eingebaute Gegenstände wie Heizungen bei der Berechnung der Netto-Grundfläche nicht abgezogen. Dies kann den Anspruch auf Kaufpreisminderung beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baubeschreibung und den Bauvertrag auf zugesicherte Eigenschaften der Dachbodenfläche. Lassen Sie die tatsächliche Fläche von einem Sachverständigen vermessen und vergleichen Sie diese mit den Angaben in den Bauunterlagen. Berücksichtigen Sie die DIN-Normen bei der Bewertung des Flächenverlusts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbodenfläche, Kaufpreisminderung, DIN-Fläche, Bauvertrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 14780: Dachbodenfläche reduziert: Anspruch auf Kaufpreisminderung? (Niedersachsen)
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Störung: Ursachen, Häufigkeit & Rechte bei wiederholten Ausfällen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanlage: Häufige Ausfälle – Ursachen, Entschädigung & Rechte bei Defekten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück zu klein: Abweichung vom Katasterplan? Vermessung, Rechte & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne: Raumflächenberechnung prüfen – Rechte, Wertminderung & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Hausbau fehlerhaft: Was tun bei 20cm Differenz? Kaufpreisminderung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnfläche im Eigenheim unterschritten: Kaufpreisminderung pro m² möglich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Baumängel Preisminderung: Wie viel Abzug bei Steckdose, Heizung, Wand & Co.? Checkliste!
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im falschen Verband verlegt: Mangel, Minderung, Nacherfüllung & Schadenersatz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbodenfläche, Kaufpreisminderung, DIN-Fläche, Bauvertrag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachbodenfläche, Kaufpreisminderung, DIN-Fläche, Bauvertrag" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbodenfläche, Kaufpreisminderung, DIN-Fläche, Bauvertrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbodenfläche, Kaufpreisminderung, DIN-Fläche, Bauvertrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbodenfläche reduziert: Anspruch auf Kaufpreisminderung? (Niedersachsen)
Suche nach: Dachboden kleiner: Minderung möglich?
Suche nach: Dachbodenfläche, Kaufpreisminderung, DIN-Fläche, Bauvertrag, Heizkessel, Niedersachsen, Neubau
