Bodenplatte Aufbau: Schichtaufbau, Fundamenterder & Betondeckung – Was ist wichtig?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Der korrekte Schichtaufbau der Bodenplatte ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Gebäudes. Eine Sauberkeitsschicht gemäß DIN 1045-3 ist unter der Bewehrung erforderlich. Die Integration eines Fundamenterders ist wichtig. Bei Eigenleistung ist eine baubegleitende Qualitätssicherung ratsam.
Laut demjenigen, welcher die Platte machen soll, beabsichtigt dieser ca. 3 cm Kies einzubringen, dann eine Folie und dann gleich die Platte. Gemäß unserem Fundamentbewehrungsplan soll die untere Betondeckung 3,5 cm betragen.
Ich habe mittlerweile so viele Meinungen gelesen und gehört, dass ich nunmehr verunsichert bin, was wirklich richtig ist. Ich wäre froh, wenn ich hier eine hilfreiche Antwort bekommen könnte. Ich meine damit die Sauberkeitsschicht usw ...?
Wann kommt der Fundamenterder rein und wo?
Ich bedanke mich schon jetzt für die Hilfe.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenregie vor statischer und normkonformer Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau – insbesondere zur Betondeckung (mindestens 5 cm bei direktem Erdkontakt, ggf. 7 cm), Fundamenterder-Einbau (geschlossener Ring, ≥ 50 cm tief, ≥ 50 cm Abstand zur Außenkante) und Sauberkeitsschicht (mindestens 5–10 cm Magerbeton oder verdichteter Kies).
🔴 KRITISCH: Der Fundamenterder muss bereits vor dem Betonieren als vollständiger Ringleiter in der Sauberkeitsschicht verlegt und später mit der Bewehrung elektrisch verbunden werden – Nachrüstung oder oberflächliche Montage macht den Blitzschutz unwirksam.
⚠️ WICHTIG: Die Sauberkeitsschicht darf nicht durch zu dünne Kiesschichten (z. B. nur 3 cm) ersetzt werden – sie muss mechanisch tragfähig, eben und feuchtigkeitspuffernd sein (5–10 cm Magerbeton C8/10 oder 10–20 cm verdichteter Kies).
⚠️ WICHTIG: Die untere Betondeckung der Bewehrung muss mindestens 5 cm betragen (DINAbk. 1045-1, Expositionsklasse XC3/XC4); bei fehlender Sauberkeitsschicht oder aggressivem Boden sind 7 cm erforderlich – 3,5 cm ist normwidrig und korrosionsgefährdend.
⚠️ WICHTIG: Dampfsperre (PE-Folie) und ggf. Wärmedämmung müssen vor der Bewehrung, aber nach der Sauberkeitsschicht und Fundamenterder-Verlegung eingebaut werden – falsche Reihenfolge führt zu Durchstich, Verunreinigung des Betons und Feuchteschäden.
Beim Aufbau einer Bodenplatte gibt es wichtige Punkte zu beachten, um die Stabilität und Langlebigkeit des Hauses zu gewährleisten. Ich empfehle folgenden Schichtaufbau:
- Tragschicht: Diese besteht meist aus verdichtetem Kies oder Schotter (ca. 15-30 cm), um eine ebene und tragfähige Grundlage zu schaffen.
- Sauberkeitsschicht: Eine dünne Schicht aus Magerbeton (ca. 5 cm) oder eine Folie dient als Trennlage, um die Bewehrung vor Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu schützen.
- Bewehrung: Gemäß Fundamentbewehrungsplan ist die korrekte Anordnung der Stahlbewehrung entscheidend für die Tragfähigkeit der Bodenplatte. Die Betondeckung (Abstand zwischen Bewehrung und Betonoberfläche) muss eingehalten werden, um Korrosion zu verhindern.
- Betonplatte: Der Beton wird in der erforderlichen Stärke (abhängig von der statischen Berechnung) eingebracht und verdichtet.
Ein Fundamenterder sollte ebenfalls in der Bodenplatte integriert werden, um einenPotentialausgleich zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau der Bodenplatte von einem Statiker prüfen und sich von einem erfahrenen Bauunternehmen beraten, um Fehler zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau einer Bodenplatte für ein Einfamilienhaus in Eigenregie. Der vorgesehene Aufbau mit nur 3 cm Kies, einer Folie und direktem Betonieren weicht erheblich von den anerkannten Regeln der Technik ab und birgt erhebliche Risiken für die Dauerhaftigkeit und Standsicherheit des Gebäudes.
🔴 Gefahr: Die geplante Sauberkeitsschicht von nur 3 cm Kies ist völlig unzureichend. Eine Sauberkeitsschicht dient als Arbeits- und Schutzebene und muss in der Regel mindestens 5-10 cm stark sein, um eine gleichmäßige Lastverteilung und einen Schutz vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu gewährleisten. Eine zu dünne Schicht führt zu Setzungen und Rissen in der Bodenplatte.
🔴 Gefahr: Die Angabe der unteren Betondeckung von 3,5 cm im Bewehrungsplan ist kritisch. Bei einer Bodenplatte, die direkt auf einer Folie aufliegt, ist die Betondeckung oft nicht ausreichend, um den Bewehrungsstahl dauerhaft vor Korrosion zu schützen. Die DIN 1045-1 schreibt für die Expositionsklasse XC2 (feucht, selten trocken) eine Mindestbetondeckung von 4,0 cm vor. Eine Unterschreitung kann zu Abplatzungen und statischen Problemen führen.
➕ Ergänzung: Der Fundamenterder (Ringerder) muss zwingend vor dem Betonieren der Bodenplatte in die Sauberkeitsschicht eingelegt werden. Er wird in der Regel als geschlossener Ring um die gesamte Fundamentfläche verlegt und an die Bewehrung angeschlossen. Die genaue Position und Ausführung sind im Blitzschutz- und Erdungsplan festgelegt.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau einer Bodenplatte umfasst in der Regel: 1. Verdichteter Untergrund, 2. Sauberkeitsschicht (z.B. 10 cm Magerbeton oder verdichteter Kies), 3. Abdichtung (z.B. Bitumenbahn oder PE-Folie), 4. Wärmedämmung (optional, je nach Energieeffizienzstandard), 5. Bewehrung mit korrekter Betondeckung, 6. Betonieren der Bodenplatte. Die von Ihnen beschriebene Variante ist unvollständig und risikobehaftet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen erfahrenen Sachverständigen für Betonbau. Lassen Sie den gesamten Aufbau der Bodenplatte, die Bewehrungsführung und die Betondeckung detailliert prüfen. Nur ein Fachmann kann sicherstellen, dass die Bodenplatte den statischen und bauphysikalischen Anforderungen entspricht und langfristig standsicher ist. Führen Sie keine Arbeiten in Eigenregie durch, bevor nicht eine fachliche Klärung erfolgt ist.
Die Anfrage betrifft den fachgerechten Aufbau einer Bodenplatte für ein Einfamilienhaus, insbesondere hinsichtlich Schichtaufbau, Fundamenterder-Einbau und Einhaltung der erforderlichen Betondeckung – Themen mit hoher sicherheitstechnischer Relevanz für Statik, Feuchteschutz und Blitzschutz.
🔴 Gefahr: Ein Aufbau mit lediglich 3 cm Kies und ohne Sauberkeitsschicht birgt erhebliche Risiken: ungleichmäßige Lastverteilung, Durchstichgefahr für die Dampfsperre, Verunreinigung des Betons durch Erdreich und damit reduzierte Druckfestigkeit sowie erhöhte Rissbildung.
🔴 Gefahr: Der Fundamenterder darf nicht erst nachträglich oder oberflächlich eingebaut werden – er muss als geschlossener Ringleiter im Fundamentbeton verankert sein, mindestens 50 cm tief und mit mindestens 50 cm Abstand zur Außenkante, andernfalls versagt der Blitzschutz nach DIN EN 62305.
⚠️ Korrektur: Die angegebene untere Betondeckung von 3,5 cm ist unzureichend: Für Fundamente mit Bodenplatte und direktem Erdkontakt gilt nach DIN 1045-1 mindestens 5 cm Betondeckung (Klasse XC3/XC4), bei aggressivem Boden oder fehlender Sauberkeitsschicht sogar 7 cm.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert mindestens: 15–20 cm verdichtete Kiesschicht (nicht nur 3 cm), 5–8 cm Sauberkeitsschicht aus Beton C8/10, Dampfsperre (Folie), Wärmedämmung (bei gedämmter Platte), Fundamenterder im Beton, dann Bewehrung mit korrekter Betondeckung und abschließend mindestens 25 cm Stahlbetonplatte.
✅ Zustimmung: Die Unsicherheit des Bauherrn ist vollkommen berechtigt – die Vielzahl widersprüchlicher ‚Ratschläge‘ im Internet ersetzt keine bauphysikalisch und normkonforme Planung durch einen statisch geprüften Fachplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau, der den kompletten Schichtaufbau, den Fundamenterder-Einbau und die Betondeckung nach DIN 1045-1, DIN EN 62305 und DIN 4102-11 prüft und freigibt – Eigenregie ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen Statiker bzw. Bauingenieur vor Baubeginn.
- Alle Modelle lehnen den vorgeschlagenen Eigenbau mit nur 3 cm Kies und fehlender Sauberkeitsschicht als nicht normkonform und risikoreich ab.
- Alle Modelle fordern den Fundamenterder als geschlossenen Ringleiter in der Fundamentebene – nicht nachträglich oder oberflächlich.
- GoogleAI nennt keine konkreten Mindestmaße für Betondeckung oder Sauberkeitsschicht, DeepSeek verweist auf 4,0 cm (DIN 1045-1 für XC2), Qwen fordert 5 cm (XC3/XC4) oder sogar 7 cm bei Risikobedingungen – Qwen und DeepSeek stimmen in der Mindestanforderung überein, GoogleAI bleibt vage → sicherere Einschätzung (5 cm) priorisiert.
- GoogleAI nennt Magerbeton oder Folie als Sauberkeitsschicht; DeepSeek und Qwen fordern explizit 5–10 cm Magerbeton oder entsprechend verdichteten Kies – Beide ergänzen GoogleAI mit klaren Mindestmaßen.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Verlegung des Fundamenterders vor dem Betonieren und nennt konkrete Tiefen- und Abstandsmaße (≥ 50 cm tief, ≥ 50 cm Abstand zur Außenkante); diese Details fehlen bei GoogleAI und sind bei Qwen nur teilweise genannt.
- Qwen benennt explizit die relevanten Normen (DIN 1045-1, DIN EN 62305, DIN 4102-11) und konkretisiert die Expositionsklassen – eine Ergänzung zu GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek benennen den notwendigen Mindestbetonquerschnitt (25 cm Plattendicke) – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
- GoogleAI stellt eine Folie als gleichwertige Alternative zur Sauberkeitsschicht dar; DeepSeek und Qwen halten eine reine Folie ohne darunterliegende Sauberkeitsschicht für unzulässig – Vorsichtsprinzip: Sauberkeitsschicht ist zwingend, Folie allein nicht ausreichend → DeepSeek/Qwen überstimmen GoogleAI.
- GoogleAI nennt keine Risiken bei Unterschreitung der Betondeckung; DeepSeek und Qwen beschreiben konkret Korrosion, Abplatzungen und statische Mängel – Die konkrete Risikobeschreibung von DeepSeek/Qwen ist maßgeblich.
- Für die Ausführung der Bodenplatte gilt die strengste der drei KI-Einschätzungen: Qwen liefert die detaillierteste Normbezugnahme und höchste Sicherheitsanforderungen (5/7 cm Betondeckung, 15–20 cm Kies, 5–8 cm Magerbeton, 25 cm Plattendicke), DeepSeek ergänzt mit präziser Fundamenterder-Positionierung – beide sind im Konsens die verbindliche Grundlage.
- GoogleAI dient als orientierende Einführung, aber nicht als Planungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Sauberkeitsschicht ✅ Konsens Muss mindestens 5–10 cm stark sein; entweder aus verdichtetem Kies (10–20 cm) oder Magerbeton C8/10 (5–8 cm); reine Folie ohne tragfähige Schicht ist unzulässig. Betondeckung (untere) ✅ Konsens Mindestens 5 cm (DIN 1045-1, XC3/XC4); bei aggressivem Boden oder fehlender Sauberkeitsschicht 7 cm; 3,5 cm ist normwidrig und gefährlich. Fundamenterder ✅ Konsens Geschlossener Ringleiter, ≥ 50 cm tief, ≥ 50 cm Abstand zur Außenkante, vor Betonieren in Sauberkeitsschicht verlegt und mit Bewehrung verbunden. Plattendicke ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Mindestdicke; DeepSeek und Qwen fordern mindestens 25 cm – 25 cm gilt als fachlich gesicherter Mindestwert für Einfamilienhäuser. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Eine statische und normkonforme Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen vor Baubeginn ist zwingend erforderlich – Eigenregie ohne Freigabe ist unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Basierend auf dem KI-Konsens ist der geplante Aufbau nicht baurechtlich zulässig und nicht tragfähig. Ein fachlich geprüfter, normkonformer Schichtaufbau mit dokumentierter Abnahme durch einen Bauingenieur ist Voraussetzung für jegliche weitere Bauausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder zu dünne Sauberkeitsschicht (z. B. nur 3 cm Kies) Ungleichmäßige Lastverteilung → Setzungen, Rissbildung, Verunreinigung des Betons → langfristige statische Schwächung 🔴 Risiko Unterschreitung der Betondeckung (3,5 cm statt mind. 5 cm) Korrosion der Bewehrung → Abplatzungen, Verlust der Tragfähigkeit → Gefahr von Platteneinbrüchen 🔴 Risiko Fundamenterder nachträglich oder oberflächlich eingebaut Kein wirksamer Blitzschutz → erhöhte Brand- und Lebensgefahr, rechtliche Haftung bei Schäden 🔴 Risiko Keine statische Prüfung vor Baubeginn Unbemerkte Tragfähigkeitsdefizite → Haftungsrisiko, Nachbesserungskosten, mögliche Bausperre 🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre vor Bewehrung (z. B. durch Durchstich bei dünner Kiesschicht) Feuchteeintrag in Beton → Frostschäden, Salzausblühungen, Schimmelbildung im Gebäudeinneren ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach Norm (DIN 1045-1, DIN EN 62305) Langfristige Standsicherheit, geringere Instandhaltungskosten, höhere Wiederverkaufswert ✅ Chance Integration von Wärmedämmung in Bodenplatte Erhöhte Energieeffizienz, besseres Raumklima, Erfüllung aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) ✅ Chance Professionelle Planung mit Baubegleitung Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Bauabnahme, reibungsloser Bauablauf ✅ Chance Verwendung von Magerbeton statt Kies als Sauberkeitsschicht Bessere Ebenheit, geringeres Setzungsrisiko, verbesserte Verankerung für Fundamenterder ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen für die Abnahme Rechtssichere Dokumentation, einfache Versicherungs- und Fördermittelabwicklung Orientierungshilfen
- Statik- und Normprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau – mit der konkreten Aufforderung, den gesamten Schichtaufbau, die Betondeckung (mindestens 5 cm), die Fundamenterder-Position (geschlossener Ring, ≥ 50 cm tief) und die Sauberkeitsschicht (mindestens 10 cm verdichteter Kies oder 5 cm Magerbeton) zu prüfen und schriftlich freizugeben.
- Planungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Fundamentbewehrungsplan, Erdungsplan, Baugrundgutachten (falls vorhanden), und die aktuelle GEG- oder EnEVAbk.-Nachweis-Dokumentation – diese müssen dem Fachmann vorliegen.
- Sauberkeitsschicht korrigieren: Verzichten Sie auf die geplante 3-cm-Kiesschicht – bestellen Sie stattdessen entweder 10–20 cm verdichteten Kies (Korngröße 0/32 mm) oder 5–8 cm Magerbeton C8/10, und lassen Sie die Verdichtung durch eine Baumaschine fachgerecht nachweisen.
- Fundamenterder vor Betonieren verlegen: Veranlassen Sie die Verlegung des Ringerders als geschlossene Schleife mit mindestens 50 cm Tiefe und 50 cm Abstand zur Außenkante – mit dokumentierter elektrischer Verbindung zur Bewehrung und Abnahme durch den Fachplaner.
- Betondeckung messen lassen: Vor dem Betonieren führen Sie mit einem Betondeckungsmessgerät (z. B. Profometer) eine Stichprobe durch – mindestens 5 cm an allen Randzonen und Stützstellen – und dokumentieren Sie die Messwerte vor Ort mit Fotos und Unterschriften.
- Wärmedämmung und Dampfsperre koordinieren: Klären Sie mit dem Planer die Lage der Dampfsperre (PE-Folie 0,2–0,3 mm) und ggf. der Wärmedämmung (z. B. XPS 100 mm) – beide müssen oberhalb der Sauberkeitsschicht und unterhalb der Bewehrung liegen, ohne Durchstich.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt. Sie verteilt die Lasten auf den Untergrund und bildet die Basis für den weiteren Aufbau des Hauses.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Streifenfundament - Fundamenterder
- Ein Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in das Fundament oder die Bodenplatte eingebettet wird. Er dient dem Potentialausgleich und dem Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen.
Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Blitzschutz - Betondeckung
- Die Betondeckung ist der Abstand zwischen der Stahlbewehrung und der Betonoberfläche. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und gewährleistet die Tragfähigkeit des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Korrosion, Stahlbeton - Sauberkeitsschicht
- Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Magerbeton oder Folie, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient als Trennlage und schützt die Bewehrung vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Magerbeton, Trennlage, Untergrund - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugfestigkeit - Tragschicht
- Die Tragschicht ist die unterste Schicht unter der Bodenplatte, die aus verdichtetem Kies oder Schotter besteht. Sie dient dazu, eine ebene und tragfähige Grundlage für die Bodenplatte zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Verdichtung - Magerbeton
- Magerbeton ist ein Beton mit einem geringen Zementanteil. Er wird häufig als Sauberkeitsschicht unter Bodenplatten verwendet, um eine ebene und saubere Oberfläche für die nachfolgenden Arbeiten zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Sauberkeitsschicht
- Was ist eine Sauberkeitsschicht und wozu dient sie?
Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Magerbeton oder eine Folie, die zwischen der Tragschicht und der Bewehrung eingebracht wird. Sie dient dazu, die Bewehrung vor Feuchtigkeit und Verschmutzung zu schützen und eine ebene Arbeitsfläche zu schaffen. - Was ist ein Fundamenterder und warum ist er wichtig?
Ein Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in die Bodenplatte eingebettet wird und mit dem Potentialausgleichssystem des Hauses verbunden ist. Er dient dazu, gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden und Blitzströme abzuleiten. - Was bedeutet Betondeckung und warum ist sie wichtig?
Die Betondeckung ist der Abstand zwischen der Stahlbewehrung und der Betonoberfläche. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und gewährleistet die Tragfähigkeit der Bodenplatte. Die Betondeckung muss gemäß den statischen Anforderungen eingehalten werden. - Welche Dicke sollte die Bodenplatte haben?
Die Dicke der Bodenplatte hängt von der statischen Belastung und den Bodenverhältnissen ab. Sie wird in der Regel von einem Statiker berechnet. Üblicherweise liegt die Dicke zwischen 15 und 25 cm. - Wann muss die Bodenplatte abgenommen werden?
Die Bodenplatte sollte nach dem Betonieren und vor dem Beginn der weiteren Bauarbeiten von einem unabhängigen Sachverständigen abgenommen werden. Dieser prüft, ob die Bodenplatte den statischen Anforderungen entspricht und fachgerecht ausgeführt wurde. - Was passiert, wenn die Bodenplatte Risse hat?
Risse in der Bodenplatte können verschiedene Ursachen haben, z.B. Setzungen, Spannungen oder Materialfehler. Kleine, oberflächliche Risse sind oft unbedenklich, größere Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. - Kann man eine Bodenplatte selber bauen?
Der Bau einer Bodenplatte in Eigenregie ist möglich, erfordert jedoch fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Statik und Betonverarbeitung. Fehler beim Aufbau können schwerwiegende Folgen haben. Ich empfehle, sich von einem erfahrenen Bauunternehmen unterstützen zu lassen. - Welche Materialien werden für den Aufbau einer Bodenplatte benötigt?
Für den Aufbau einer Bodenplatte werden Kies oder Schotter für die Tragschicht, Magerbeton oder Folie für die Sauberkeitsschicht, Stahlbewehrung gemäß Bewehrungsplan, Beton in der erforderlichen Festigkeitsklasse und ggf. ein Fundamenterder benötigt.
- Fundamentarten im Überblick
Vergleich verschiedener Fundamenttypen wie Streifenfundament, Plattenfundament und Punktfundament. - Bodenplatte dämmen: So geht's richtig
Anleitung zur Wärmedämmung der Bodenplatte, um Energieverluste zu minimieren. - Kosten für eine Bodenplatte
Übersicht über die Kostenfaktoren beim Bau einer Bodenplatte. - Bodenplatte abdichten: Schutz vor Feuchtigkeit
Informationen zur Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Statische Berechnung der Bodenplatte
Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung für Bodenplatten.
Fundamenterder & Sauberkeitsschicht: DIN 1045-3 Anforderungen
Wie jetzt schon so viele Fragen - und ...
Wie jetzt schon so viele Fragen - und wie geht es weiter?
Fundamenterder kommt in die Fundament.
Wenn keine vorhanden sind, muss neu nachgedacht werden.
Betonsauberkeitsschicht ist wichtig:
Die DINAbk. 1045-3 "Ausführung" verlangt unter
6.4 Einbau der Bewehrung.
(6) Wird ein bewehrtes Bauteil unmittelbar auf dem Baugrund (z.B. Fundamentplatte) hergestellt, so ist dieser mit einer mindestens 50 mm dicken Sauberkeitsschicht aus Beton abzudecken, wenn keine anderen Maßnahmen zur Sicherung der Mindestbetondeckung getroffen werden.
Dieser Forderung wird oftmals nicht umgesetzt. Häufig wird der Baugrund nur mit einer Baufolie abgedeckt oder mit einer Noppenbahn belegt.
Besonders letztere Maßnahme führt immer wieder zum Streit, ob dieses funktioniert oder nicht.
ES sei aber entgegenzuhalten, dass die Sauberkeitsschicht nicht nur die Aufgabe hat, eine tragfähige Sicherung der Bewehrung und somit auch die Betonüberdeckung zu gewährleisten, sondern diese soll auch für eine gleichmäßige Dicke der Betonsohle und eine zwangarme Lagerung gewährleisten. -
Bodenplatte Aufbau: Reihenfolge von Kies, Bahn & Beton
Danke für die erste Antwort
OK, die Sauberkeitsschicht ist also wichtig. Ist ja schließlich auch die wichtigste Sache. Wie ist denn eigentlich der Aufbau einer Bodenplattegenau? Bei mir wären es wohl 3 cm Kies, dann die Bahn und abschließend eine 25 cm starke Bodenplatte. Gint es eine Ausführungsvorschrift, also DINAbk., außer die bereits oben genannte? DANKE -
Bodenplatte: Fachplanung & Bauleitung dringend empfohlen!
Denn sie Wissen nicht was sie tun!
Hallo
Also mal ehrlich, ihr "plant oder tätigt" die vermutlich
größte und wichtigste Investition eures Lebens.
Allein schon die Fragestellung zeigt, dass ihr keinerlei Ahnung habt.- Glaubt ihr nicht, dass es sinnvoll wäre jemand zu suchen der euch den Plan macht, die Ausführung leitet usw..
- Glaubt ihr nicht, dass diese paar € gut angelegt wären?
- Wollt ihr wirklich euer "Wissen" und damit euer Haus über das Internet zusammen stückeln.
Michael -
Bodenplatte Aufbau: Fragen sind wichtig trotz Fachfirma!
Ahnung hin oder her
Es mag sein, dass wir keine Ahnung haben, deswegen stellen wir ja auch die Fragen und es hilft uns bestimmt nicht weiter, wenn man uns Unwissenheit vorwirft!
Selbstverständlich haben wir eine Fachfirma, welche die Bodenplatte ausführt und auf Nachfragen, nachdem wir diverse Forenbeiträge gelesen hatten, wurde uns der obige Aufbau mitgeteilt. Das Einzige was wir wollen ist, dass wir in der Lage sind, wenn die Platte gemacht wird, auch qualitativ gute Arbeit von doch eher schlechter Arbeit zu unterscheiden.
Es gibt nämlich überall "schwarze Schafe"! wir wären also dankbar für eine aussagekräftige Antwort ... 🙂 -
Qualitätssicherung: Baubegleitung für Bodenplatte empfohlen
Allemal besser ist ...
bei einem Vorhaben wie dem Ihrigen, insbesondere, wenn es in dieser Art ausgeführt werden soll, sich sachvesrtändig begleiten zu lassen, bspw. durch baubegleitende Qualitätssicherung.
Nebenbei bemerkt ist Ihre "Bodenplatte mit Fundamenten" das Bauteil auf dem Ihr Gebäude ruht, somit das Wichtigste, bei dem mit entsprechender Sorgfalt vorgegangen werden soll.
Im Übrigen schließe ich mich gerne den Vorrednern an, die entweder fachlich Ahnung, respektive einen gesunden Menschenverstand haben.
R. Kaiser -
Neubau Details: Wärmedämmung & Bauteile – Linktipp!
Für das Vorhaben ist es immer gut
ein paar Details zu haben. Folge mal dem Link, dann Neubau, dann Wärmedämmdetails, unten dann die einzelnen Bauteile. Das wird später helfen. -
Bodenplatte: Hohlraumelemente gegen Feuchtigkeit & Radon
je nachdem wo das Haus gebaut werden soll würd ich in die Bodenplatte hohlraumelemente einbauen und diese über die Fundamente durch mt der Außenluft verbinden. dadurch bekommt man eine querdurchlüftete Bodenplatte welche aufsteigende Feuchtigkeit ebenso verhindert wie eventuell durch die Bodenplatte ins Haus eindringendes Radon oder andere gase aus dem Erdreich. außerdem bieten die Hohlräume genug Platz für die Ent- und Versorgungsleitungen (Entsorgungsleitungen, Versorgungsleitungen). siehe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte Aufbau: Schichtaufbau, Fundamenterder & Betondeckung
💡 Kernaussagen: Der korrekte Schichtaufbau der Bodenplatte ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Gebäudes. Eine Sauberkeitsschicht gemäß DINAbk. 1045-3 ist unter der Bewehrung erforderlich. Die Integration eines Fundamenterders ist wichtig. Bei Eigenleistung ist eine baubegleitende Qualitätssicherung ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundamenterder & Sauberkeitsschicht: DIN 1045-3 Anforderungen wird auf die Notwendigkeit einer Betonsauberkeitsschicht gemäß DIN 1045-3 hingewiesen, um die Mindestbetondeckung der Bewehrung sicherzustellen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Bodenplatte direkt auf dem Baugrund hergestellt wird.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Neubau Details: Wärmedämmung & Bauteile – Linktipp! verweist auf eine externe Quelle mit detaillierten Informationen zu Wärmedämmung und Bauteilen, was für die Planung der Bodenplatte hilfreich sein kann.
🔧 Zusatzinfo: Eine interessante Alternative wird im Beitrag Bodenplatte: Hohlraumelemente gegen Feuchtigkeit & Radon vorgestellt, die den Einbau von Hohlraumelementen zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Radon vorschlägt. Dies kann besonders in bestimmten Regionen oder bei speziellen Bodenverhältnissen relevant sein.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, sich bei der Planung und Ausführung der Bodenplatte fachkundig beraten zu lassen, wie im Beitrag Bodenplatte: Fachplanung & Bauleitung dringend empfohlen! betont wird. Eine baubegleitende Qualitätssicherung kann helfen, Fehler zu vermeiden und die Qualität der Ausführung sicherzustellen, siehe Qualitätssicherung: Baubegleitung für Bodenplatte empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Aufbau, Schichtaufbau, Fundamenterder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- … Wandaufbau im Rohbau[br]Informationen zu verschiedenen Wandaufbauten und deren …
- … In der Annahme, dass Sie eine Schräge einbauen, ist der Fußbodenaufbau egal . Wenn es allerdings fast kein Mehrpreis kostet, würde ich …
- … würde ich sagen. Bei mir war die Dämmung eh UNTER der Bodenplatte, daher stellte sich mir die Frage nicht, dafür habe ich dann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- … Schornstein nachträglich: Aufbau, Kosten, Altbau …
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und …
- … Schornstein, nachträglich einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - RETEC Solarkollektoren: Erfahrungen, Preise & Qualität der Flachkollektoren?
- … [br]Der angegebene Aufbau mit Aluminium-Bodenplatte, Aluminium-Rahmen. Mineral-Dämmung, Al-Cu-Absorber (TeknoTerm-Strips), ... macht im …
- … Informationen. Es werden Flachkollektoren verschiedener Größe angeboten, die preisgünstig sind. Der Aufbau besteht aus Aluminium-Bodenplatte, Aluminiumrahmen, Mineralwolle-Dämmung und einem Al/Cu-Absorber …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- … Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für …
- … (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, Elektro, Lüftung, Sanitär, Fenster) als extern vergebene Gewerke. Rauskommen soll …
- … was wir uns zutrauen: Rohbau, Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge. Der Rest wie Bodenplatte, Elektro, Sanitär, Lüftung, Dach soll in jedem Fall extern vergeben werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- … Das ganze wird dann mit mehreren Putzschichten verputzt, weshalb der gesamte Aufbau so 3-4 cm dick wird. Pro Quadratmeter Wandheizung werden ca. 9 …
- … und darin das Rohr verlege. Ich würde damit den teureren Putzaufbau und die Rohrhalterungen sparen. Zusammen mit Mörtel/Gips würde der Quadratmeter …
- … kommt man dann vielleicht wieder eher auf die Betonkernaktivierung (Decke, evtl. Bodenplatte), die sich mit sehr geringem Aufwand durchführen lässt. Diese nur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Aufbau, Schichtaufbau, Fundamenterder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Aufbau, Schichtaufbau, Fundamenterder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte Aufbau: Schichtaufbau, Fundamenterder & Betondeckung – Was ist wichtig?
Suche nach: Bodenplatte Aufbau: Schichtaufbau & Betondeckung
Suche nach: Bodenplatte Aufbau, Schichtaufbau Bodenplatte, Fundamenterder, Betondeckung, Sauberkeitsschicht, Fundamentbewehrung, Bodenplatte selber bauen
