Sichtbarer Dachstuhl im Neubau: Risse in Duo-Holzbalken – Ursachen & Vermeidung?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in Duo-Holzbalken eines sichtbaren Dachstuhls im Neubau. Ein wichtiger Punkt ist die Echtheit der Duo-Balken, erkennbar an der Leimfuge. Holz arbeitet, aber Duo-Balken minimieren Verwindung und Rissbildung im Vergleich zu normalem Holz. Die korrekte Ausführung und Materialauswahl sind entscheidend für die Langlebigkeit des Dachstuhls.
✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Werden die Risse im Laufe der Jahre noch größer oder liegt hier ein Fehler vor. Für Info wäre ich dankbar.
🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Holzbau (nach DINAbk. 4102-4 bzw. DGfH) bei tiefen, durchgehenden Längsrisse in DUO-Holzbalken – insbesondere bei Rissen in fast allen Balken, da dies auf systemischen Feuchtemangel oder Konstruktionsfehler hindeutet.
🔴 KRITISCH: Messung der Holzfeuchte vor Ort sowie Prüfung der Feuchteklasse (DIN EN 1995-1-1): DUO-Holz darf in sichtbaren Dachstühlen nur in Feuchteklasse 1 eingesetzt werden; bei Klasse 2 oder 3 besteht akutes Risiko für Verleimungsschäden und Tragfähigkeitsverlust.
⚠️ WICHTIG: Keine Abwarten-Strategie: Eine Zunahme der Rissbreite oder neuer Risse deutet auf fortschreitende Feuchtebelastung oder strukturelle Entlastung hin – dies erfordert unverzügliche Dokumentation und statische Bewertung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dampfbremse, Hinterlüftung und Raumklima im Dachraum – fehlende oder defekte Dampfbremsen führen bei DUO-Holz zur unkontrollierten Feuchtespeicherung in der Klebefuge und massiver Rissbildung.
Ich verstehe, dass Sie Risse in den Duo-Holzbalken Ihres sichtbaren Dachstuhls im Neubau festgestellt haben. Risse in Holzkonstruktionen, insbesondere bei sichtbaren Dachstühlen, sind ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen für die Rissbildung sind:
- Schwindverhalten des Holzes: Holz ist ein Naturprodukt und arbeitet. Durch Feuchtigkeitsänderungen schwindet oder quillt es, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
- Trocknungsprozess: Insbesondere bei Duo-Holzbalken kann es während des Trocknungsprozesses zu Spannungen kommen, die später zu Rissen führen.
- Konstruktionsfehler: Fehler bei der Planung oder Ausführung des Dachstuhls können ebenfalls zu Rissen führen.
- Materialfehler: Obwohl Duo-Holz weniger anfällig für Verwindungen sein soll, können Materialfehler nicht ausgeschlossen werden.
🔴 Gefahr: Große oder strukturell bedenkliche Risse können die Stabilität des Dachstuhls beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Statiker oder einen erfahrenen Holzbausachverständigen zu kontaktieren, um die Risse zu begutachten und die Ursache festzustellen. Dieser kann beurteilen, ob die Risse die Statik beeinträchtigen und welche Maßnahmen erforderlich sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen in DUO-Holzbalken eines sichtbaren Dachstuhls aus dem Jahr 2006. DUO-Holzbalken sind verleimte Konstruktionshölzer, die aufgrund ihrer Herstellung grundsätzlich eine höhere Formstabilität aufweisen sollten als Vollholz. Dennoch sind Risse in Holz ein natürliches Phänomen, das durch Schwindprozesse beim Austrocknen des Holzes entsteht.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen tiefen, durchgehenden Risse in fast allen Balken sind nicht als normale Schwindrisse zu bewerten. Wenn die Risse die Tragfähigkeit der Balken beeinträchtigen, insbesondere bei DUO-Holz, das aus zwei verleimten Lamellen besteht, kann dies zu einer Gefährdung der Standsicherheit des gesamten Dachstuhls führen. Ein Ablösen der Verleimung oder eine unzulässige Verformung sind mögliche Folgen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass DUO-Holzbalken Risse und Verwindungen vollständig vermeiden, ist nicht korrekt. DUO-Holz reduziert das Risiko im Vergleich zu Vollholz, schließt es aber nicht aus. Die Ursache für die starke Rissbildung liegt vermutlich in einer zu hohen Einbaufeuchte des Holzes oder einer unzureichenden Akklimatisierung vor dem Einbau. Auch eine fehlende oder falsche Hinterlüftung des sichtbaren Dachstuhls kann die Trocknungsspannungen verstärken.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klassifizierung der Risse nach DIN 1052 bzw. dem Eurocode 5. Es muss geprüft werden, ob die Risse die zulässigen Grenzwerte für Rissbreite und -tiefe überschreiten. Zudem ist zu klären, ob die Risse die tragende Klebefuge der DUO-Balken betreffen. Ein Sachverständiger sollte die Resttragfähigkeit der Balken rechnerisch nachweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder einen Sachverständigen für Holzbau mit der Begutachtung des Dachstuhls. Lassen Sie die Risse dokumentieren, die Holzfeuchte messen und eine statische Bewertung vornehmen. Nur so kann geklärt werden, ob eine Sanierung (z.B. durch Verstärkung oder Austausch) erforderlich ist. Ziehen Sie zudem Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen in Betracht, da die Rissbildung auf einen Ausführungsfehler hindeuten könnte.
DUO-Holzbalken sind speziell konstruierte, zweiteilige Holzquerschnitte mit gegensinniger Faserrichtung, die zur Reduktion von Verzug und Rissbildung bei Trocknung entwickelt wurden – sie eliminieren jedoch keine Rissbildung grundsätzlich, insbesondere bei unzureichender Trocknung, falscher Lagerung oder mangelhafter Ausführung.
🔴 Gefahr: Tiefe, sich ausweitende Längsrisse entlang fast aller Balken deuten auf ein systematisches Problem hin: entweder auf zu hohe Restfeuchte beim Einbau, unzureichende Lüftung im Dachraum, fehlende oder unzureichende Dampfbremse oder eine nicht normgerechte Verarbeitung von Leimholz bzw. DUO-Balken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, DUO-Balken seien 'rissefrei' oder 'risssicher', ist fachlich falsch – sie reduzieren lediglich Verzug, nicht aber die physikalisch unvermeidbare Rissbildung bei Holzabtrocknung; Risse sind kein Qualitätsmangel per se, aber ihre Tiefe, Häufigkeit und Zunahme signalisieren ein kritisches Feuchte- oder Konstruktionsproblem.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Feuchteklasse nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1: Bei sichtbarem Dachstuhl ohne ausreichende Raumklimatisierung und Dampfbremse liegt oft Feuchteklasse 2 oder gar 3 vor – was für DUO-Balken nicht zugelassen ist und zu massiver Rissbildung führt.
❌ Widerspruch: Die Aussage, Risse seien 'normal' und 'im Laufe der Jahre noch größer werden', ist unzulässig pauschal – bei fachgerechtem Einbau und klimatisch kontrolliertem Raum bleiben Risse stabil; eine Zunahme deutet auf fortschreitende Feuchtebelastung oder konstruktive Mängel hin.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung für DUO-Balken bei sichtbarem Dachstuhl war grundsätzlich sinnvoll, da sie bei korrekter Planung und Ausführung tatsächlich Verwindung und Quellverzug signifikant reduzieren – doch dies setzt voraus, dass alle Randbedingungen (Feuchte, Klima, Konstruktion) normgerecht erfüllt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 4102-4 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), der mittels Feuchtemessung, visueller Schadensdokumentation und Konstruktionsprüfung die Ursache identifiziert – eine Eigenbeurteilung oder Abwarten birgt Risiken für statische Sicherheit, Schimmelbildung und Wertminderung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Risse in DUO-Holzbalken sind nicht per se statisch bedenklich, aber tiefe, durchgehende, häufige Längsrisse sind ein Alarmsignal – kein "normales Schwindverhalten".
- Alle drei fordern unverzügliche Begutachtung durch einen Fachmann (Statiker, Tragwerksplaner oder zertifizierten Holzsachverständigen).
- GoogleAI nennt "Konstruktionsfehler" und "Materialfehler" als mögliche Ursachen – ohne aber die Feuchteklasse oder Dampfbremse explizit aufzugreifen.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen eindeutig die entscheidende Rolle der Einbaufeuchte, Akklimatisierung und Feuchteklasse hervor – und widersprechen der pauschalen Entwarnung.
- DeepSeek ergänzt das notwendige Prüfkriterium der Klebefugenintegrität und nennt DIN 1052/Eurocode 5 als Bewertungsgrundlage.
- Qwen ergänzt die präzise Zuordnung zur Feuchteklasse nach DIN EN 1995-1-1 und betont den Widerspruch zur irrtümlichen Annahme, Risse seien "ohnehin normal und stabil" – hier wird die dynamische Gefährdung bei Zunahme klar herausgestellt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage (implizit vertreten in GoogleAI), Risse könnten "im Laufe der Jahre noch größer werden" – das ist bei fachgerechtem Einbau nicht zu erwarten. Qwen bezeichnet diese Annahme als "unzulässig pauschal", da sie die Dringlichkeit einer Ursachenanalyse unterschlägt.
- Der sicherheitsorientierte Konsens folgt hier Qwen und DeepSeek – jede Zunahme ist kritisch.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, feuchte- und normbasierten Bewertung (DeepSeek & Qwen) vor der allgemeineren, weniger spezifischen Analyse von GoogleAI – insbesondere bezüglich Feuchteklasse, Dampfbremse und Klebefugenintegrität.
Thema Status KI-Konsens Risiko durch Risse ✅ Tiefe, durchgehende Längsrisse in fast allen DUO-Balken sind kein normales Schwindverhalten, sondern Hinweis auf systemisches Problem (Feuchte, Konstruktion, Ausführung). Ursachen ✅ Hauptursachen: zu hohe Restfeuchte beim Einbau, unzureichende Akklimatisierung, fehlende oder falsche Dampfbremse, ungenügende Hinterlüftung, falsche Feuchteklasse. DUO-Holz-Vorteil ✅ DUO-Holz reduziert Verwindung und Quellverzug – aber keine Aussage zur Rissfreiheit; Risse bleiben möglich, wenn Randbedingungen nicht erfüllt sind. Statik-Bewertung ⚠️ Eine rechnerische Nachweisführung der Resttragfähigkeit ist zwingend erforderlich – die Beurteilung darf nicht visuell oder pauschal erfolgen; zugrunde zu legen sind Eurocode 5 und DIN EN 1995-1-1. Gewährleistung ⚠️ Bei Fehlern in Planung, Ausführung oder Materialwahl (z. B. Einsatz in falscher Feuchteklasse) bestehen mögliche Gewährleistungsansprüche – dokumentierte Mängel sind für rechtliche Durchsetzung zwingend. Rissentwicklung im Zeitverlauf ❌ Qwen widerspricht eindeutig der Annahme, Risszunahme sei "normal" oder "unvermeidlich". GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass Risse stabil bleiben bei fachgerechtem Einbau; eine Zunahme ist ein Warnsignal. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche, normkonforme Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau – inkl. Feuchtemessung, visueller Dokumentation, Konstruktionsanalyse und statischer Resttragfähigkeitsprüfung gemäß Eurocode 5.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Verleimungsintegrität durch Feuchteeintrag Massiver Tragfähigkeitsverlust der DUO-Balken – drohender Dachsturz bei extremer Belastung (z. B. Schnee). 🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse führt zu Kondensatbildung im Dachstuhl Langfristige Schimmelbildung, Holzzerstörung, Gesundheitsrisiken für Bewohner. 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung und Dokumentation Ausschluss von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen gegenüber Bauunternehmen oder Planer. 🔴 Risiko Falsche Feuchteklasse (Klasse 2/3 statt 1) bei Einsatz von DUO-Holz Nicht normkonforme Ausführung – rechtliche Haftung, Nachbesserungspflicht, Sanierungskosten. 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Weitere Rissausbreitung, Verstärkung des Feuchteschadens, erhöhte Sanierungskosten, mögliche Versicherungsabweisung. ✅ Chance Frühzeitige systemische Fehlererkennung Gezielte Sanierung mit geringem Aufwand – z. B. Nachrüstung Dampfbremse oder Verbesserung Lüftung statt kompletter Balkenersatz. ✅ Chance Nachweis fachlicher Mängel im Bauablauf Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen – vollständige Kostenübernahme für Gutachten, Sanierung, ggf. Ersatzvergütung. ✅ Chance Modernisierung der Dachraum-Klimatisierung Verbesserte Energieeffizienz, Schutz vor Schimmel, Steigerung der Wohnqualität und des Objektwerts. ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Referenz für spätere Baumaßnahmen Sichere Grundlage für Dachausbau, Einbau von Gauben oder Solarmodule – ohne Risiko durch unbekannte Tragfähigkeitsgrenzen. ✅ Chance Aktivierung einer unabhängigen Expertenmeinung vor Gericht oder Schlichtung Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmen oder Versicherungen – klare, normbasierte Argumentationslinie. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DGfH-Richtlinie oder DIN 4102-4) – nicht einen allgemeinen Statiker ohne Holzbauspezifikation.
- Feuchte messen lassen: Verlangen Sie bei der Begutachtung die vor-ort-Messung der Holzfeuchte an mindestens 5 verschiedenen Balken sowie die Bestimmung der Feuchteklasse gemäß DIN EN 1995-1-1.
- Dampfbremse prüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen die vorhandene Dampfbremse auf Anordnung, Dichtheit und Materialzulassung überprüfen – auch bei sichtbarem Dachstuhl ist sie zwingend erforderlich.
- Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie jeden sichtbaren Riss mit Referenzmaßstab (z. B. Lineal), notieren Sie Datum und Raumtemperatur/Luftfeuchte – für spätere Gewährleistungsansprüche essenziell.
- Gewährleistung prüfen: Fordern Sie bei Ihrem Bauunternehmen die Prüfung der Einbaudokumentation (Feuchteprotokolle, Dampfbremse-Zertifikat, Konstruktionszeichnungen) an – spätestens innerhalb von 5 Jahren nach Bauabnahme.
- Sanierung planen: Basierend auf dem Gutachten entscheiden Sie – nicht nach "Baustellenempfinden", sondern nach klaren, nachvollziehbaren Empfehlungen zur Verstärkung, Austausch oder Klimaanpassung.
- Duo-Holz
- Duo-Holz besteht aus zwei miteinander verleimten Brettern oder Balken. Diese Verleimung reduziert die Verwindung und Rissbildung im Vergleich zu Vollholz. Es wird häufig im konstruktiven Holzbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Leimholz, Vollholz - Pfetten
- Pfetten sind horizontal verlaufende Träger im Dachstuhl, die die Sparren tragen und die Last auf die tragenden Wände ableiten. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Sparren, Firstpfette, Mittelpfette - Sparren
- Sparren sind geneigte Balken, die vom First zur Traufe verlaufen und die Dachhaut tragen. Sie bilden das tragende Gerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Pfetten, Dachlatten, Konterlattung - Leimholz
- Leimholz besteht aus mindestens drei Holzlagen, die miteinander verleimt werden. Es ist formstabiler und tragfähiger als Vollholz.
Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Duo-Holz, Konstruktionsvollholz - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt des Holzes. Sie beeinflusst das Schwind- und Quellverhalten des Holzes und somit auch die Rissbildung.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Schwinden, Quellen - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen - Verwindung
- Verwindung bezeichnet die Verdrehung eines Holzbalkens um seine Längsachse. Sie kann durch ungleichmäßige Trocknung oder Belastung entstehen.
Verwandte Begriffe: Rissbildung, Formstabilität, Holzverzug
- Was ist Duo-Holz?
Duo-Holz besteht aus zwei miteinander verleimten Holzbalken. Diese Verleimung reduziert die Verwindung und Rissbildung im Vergleich zu Vollholz. Es wird oft für sichtbare Dachstühle verwendet. - Sind Risse in Holzbalken immer ein Problem?
Nicht alle Risse sind gefährlich. Oberflächliche Schwindrisse sind oft unbedenklich. Kritisch sind jedoch tiefe Risse, die die Tragfähigkeit beeinträchtigen oder sich im Laufe der Zeit vergrößern. - Wie kann man Risse in Holzbalken vermeiden?
Durch die Verwendung von hochwertigem, trockenem Holz, eine fachgerechte Konstruktion und den Schutz des Holzes vor extremen Feuchtigkeitsschwankungen können Risse minimiert werden. - Was kostet die Begutachtung eines Dachstuhls durch einen Sachverständigen?
Die Kosten für eine Begutachtung variieren je nach Aufwand und Region. Sie können mit einigen hundert bis zu über tausend Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Kann man Risse in Holzbalken reparieren?
Kleinere Risse können oft mit Holzspachtel oder ähnlichen Materialien geschlossen werden. Bei größeren Rissen kann eine Verstärkung des Balkens erforderlich sein. Die Art der Reparatur hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. - Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei der Rissbildung?
Eine hohe Holzfeuchte begünstigt das Quellen und Schwinden des Holzes, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Eine konstante und angepasste Holzfeuchte ist daher wichtig. - Was sind Pfetten und ihre Funktion im Dachstuhl?
Pfetten sind horizontal verlaufende Balken im Dachstuhl, die die Sparren tragen und die Last auf die tragenden Wände ableiten. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion. - Wie erkenne ich, ob ein Riss im Holzbalken statisch relevant ist?
Ein statisch relevanter Riss ist oft tief, verläuft quer zur Faserrichtung und befindet sich in einem Bereich, der stark belastet wird. Im Zweifelsfall sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Dachstuhl sanieren: Kosten und Vorgehensweise
Informationen zur Sanierung eines alten Dachstuhls, inklusive Kostenübersicht. - Holzschutz im Dachbereich: Vorbeugende Maßnahmen
Tipps und Tricks zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Feuchtigkeit und Schädlingen. - Dachdämmung: Welche Materialien sind geeignet?
Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Dachdämmung hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten. - Sichtdachstuhl gestalten: Ideen und Inspirationen
Anregungen zur Gestaltung eines sichtbaren Dachstuhls im Innenraum. - Holzarten für den Dachbau: Eigenschaften und Unterschiede
Überblick über verschiedene Holzarten, die im Dachbau verwendet werden, und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
DUO-Holzbalken: Echtheit prüfen – Leimfuge als Erkennungsmerkmal
Sind es denn auch wirklich DUO-Balken
Duo-Balken sind ja 2 herzgetrennte und dann zusammen"geleimte" Balken.
Die Leimkante müsste ja Sichtbar sein. Oder gibt es noch ein "Abfallstück"?
PS: Ich habe keine DUO-Balken und die drehen sich auch und zeigen Risse. Aber das sollte ja genau er Unterschied sein.
Wobei natürlich einen 100 % Garantie nicht möglich ist. Holz arbeitet halt.
Nur bei Duo/Trio-Balken halt deutlich wenige als "normales". -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sichtbarer Dachstuhl: Risse in Duo-Holzbalken vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in Duo-Holzbalken eines sichtbaren Dachstuhls im Neubau. Ein wichtiger Punkt ist die Echtheit der Duo-Balken, erkennbar an der Leimfuge. Holz arbeitet, aber Duo-Balken minimieren Verwindung und Rissbildung im Vergleich zu normalem Holz. Die korrekte Ausführung und Materialauswahl sind entscheidend für die Langlebigkeit des Dachstuhls.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DUO-Holzbalken: Echtheit prüfen – Leimfuge als Erkennungsmerkmal gibt einen Hinweis darauf, wie man echte Duo-Balken identifizieren kann. Die sichtbare Leimfuge ist ein wichtiges Merkmal.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch bei Duo-Holzbalken ist eine 100%ige Garantie gegen Risse ausgeschlossen, da Holz ein Naturprodukt ist und arbeitet. Die richtige Holzauswahl und Konstruktion sind entscheidend, um die Rissbildung zu minimieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl von Holzbalken für einen sichtbaren Dachstuhl sollte auf die Qualität des Holzes und die korrekte Verarbeitung geachtet werden. Duo-Holzbalken sind eine gute Wahl, um Verwindung und Rissbildung zu reduzieren. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die richtige Entscheidung zu treffen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Echtheit der Duo-Holzbalken anhand der Leimfuge. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Dachstuhls, um spätere Probleme zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Experte für Holzbau hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachstuhl, Sichtdachstuhl, Riss, Holzbalken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … Freund, der Bauingenieur bei einer Holzbaufirma ist. Er hat uns den Dachstuhl kalkuliert und war mit seinem Angebot schon 8000,- über der Kostenschätzung …
- … dass wir dem Ar. auch Dinge sagten, wie z.B. Holz-Aluminium-Fenster, Sichtdachstuhl, elektr. Rollläden, ... …
- … so klar erkennbar wie bei einem Auto, aber in den Umrissen doch schon - auch für Laien, wie ich meinen möchte. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
- … 1) Ringbalken Dachstuhl hat 6 stat. wichtige Auflager, unter einem sollte eine neue Mauer …
- … Architekt bestand in einem Besuch vor und einem nach Stellen des Dachstuhls, wobei beim zweiten schon die Sichtschalung drauf war. Es ist …
- … statisch wichtigen Auflager des Ringbalkens sind entscheidend für die Stabilität des Dachstuhls. Abweichungen von der Planung sollten dokumentiert und mit dem Statiker …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
- … Architekt, Holzbauer, Detailplanung, Holzbau, Ausführungsplanung, Werkplanung, Architektenleistung, Zimmermann, Massivholzbau, Decke, Wände, Dachstuhl …
- … Ziegel, Decke über EGAbk. Holzdecke, das OGAbk. Holz massiv und Sichtdachstuhl. Bei Infogesprächen mit einigen Zimmereien, die verschiedene Holzmassivbausweisen anbieten, wollten die …
- … Ausführungsplanung bzw. Detailplanung für den Holzumfang (Decke EGAbk., Wände OGAbk. und Dachstuhl) macht? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
- … Wir beauftragten einen Architekten mit der Baubetreuung unseres Einfamilienhaus. Den Grundriss lieferten wir, sowie die max. zur Verfügungsstehenden Geldmittel. Auf verlangen der …
- … Gewerke in Zahlen da. Nach nun 5 monatiger Bauphase (bis auf Dachstuhl und Filigrandecke alles nur durch meine Frau und mich erstellt ) …
- … das 80 % seiner Kalkulationszahlen unter anderem bis zu 100 % abweichen. Der Dachstuhl. Kalkulatorisch 11000 . Fakt 15000. Ich habe ihn gebeten uns diesen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
- … Holzbalken- oder Betondecke? Vergleich …
- … Holzbalkendecke oder Stahlbetondecke? Vergleich von Kosten, Schallschutz, Wärmedämmung & Haltbarkeit. Jetzt informieren und die beste Entscheidung treffen! …
- … Holzbalkendecke, Stahlbetondecke, Vergleich, Kosten, Schallschutz, Wärmedämmung, Haltbarkeit, Massivhaus, Neubau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Lasur zu kräftig auf Holz: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Tanne?
- … [br]beim Bau unseres Hauses haben wir Sichtdachstuhl + Holzdecken + holzverschalte Gauben im OGAbk. + kompletten Spitzbogen (insgesamt ca. 150 m² …
- … Überdeckung der Holzmaserung durch eine weiße Lasur auf Tannenholz im Sichtdachstuhl und weiteren Sichtflächen – ein typisches Problem bei unzureichend getesteten oder …
- … Optimale Trocknung der neuen Lasur, Vermeidung von Trocknungsrissen, Blasen oder Weißtrübungen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauflagen: Holz vs. Fliese – Kosten, Vor- & Nachteile für gemauerte Treppe?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
- … sich genau am Eck wo die zwei Außenwände aufeinander treffen, unterm Dachstuhl, ein brauner Wasserfleck gebildet hat! …
- … mit einer Dreischichtplatte zugemacht worden! Zudem haben wir innen einen Sichtdachstuhl und wir haben mit dem Ziegel Liatop 50 (20 cm Ziegel-25 …
- … Ein brauner Wasserfleck an der Fassade unterhalb des Dachstuhls deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Die Ursache kann vielfältig sein, beispielsweise: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leue Dämmsystem: Standsicherheit, Brandschutz & Befestigung von Außendämmung im Fachwerk?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachstuhl, Sichtdachstuhl, Riss, Holzbalken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachstuhl, Sichtdachstuhl, Riss, Holzbalken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtbarer Dachstuhl im Neubau: Risse in Duo-Holzbalken – Ursachen & Vermeidung?
Suche nach: Dachstuhl Neubau: Risse in Holzbalken
Suche nach: Dachstuhl, Sichtdachstuhl, Risse, Holzbalken, Duo-Holz, Neubau, Pfetten, Leimholz, Holzkonstruktion, Baufehler
