Risse in Fertigteilbetondecke
BAU-Forum: Neubau
im Dezember und Februar wurde der Rohbau unseres Einfamilienhaus erstellt (YTONG 30 cm bzw. Kellerwände mit Betonfertigelementen und als Decen Stahlbeton-Halbverteile -4-5 cm Platten mit Stahl die dann auf 20 cm Dicke ausgegossen wurden).
Nun haben wir plötzlich (waren unserer Meinung nach bisher nicht da) Risse auf der Unterseite der Betondecke (vom EGAbk. zum DGAbk. und auch vom KG zum EG) festgestellt. Wir haben einen großen Wohnessraum mit 4,20 m Breite und 8,65 m Länge. Die Risse verlaufen auf mehreren Platten über deren gesamte Breite (sind 4,2 m und ca. 1,5 m breit) und sind ca. 0,5- (max) 2 mm breit. Ist das schlimm? Kann dies Auswirkungen auf die Statik haben? Haben wir einen Nachbesserungsanspruch und wenn ja, wie müsste die Nachbesserung aussehen? Stellt das eine Minderung des Hauswertes da und wenn ja, in welcher Höhe?
Vielen Dank für Ihre Infos!
Kerstin
  • Kerstin
  1. Risse in Fertigdecken
    diese Thema wurde schon so oft besprochen, versuchen sie durch die Suchfunktion die Beiträge rauszusuchen. Ich habe momentan wirklich keine Zeit das zu tuen : =)
    Die Risse in den Betonkörpern dürfen max. 0,4 mm sein. Bis zu 2 mm Risse sind auf jedenfall nicht normal.
    Yilmaz
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Fertigteilbetondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Kostenvergleich Ortbetondecke, Filigranfertigteilbetondecke, Fertigdecke in Berlin
  2. BAU-Forum - Neubau - 14536: Risse in Fertigteilbetondecke
  3. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Spengler-/Flaschner-/Dachklempnerarbeiten
  4. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Metallbau-/Schlosserarbeiten
  5. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Maurerwerksarbeiten
  6. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gerüstarbeiten
  7. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Estricharbeiten
  8. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
  9. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Baugrund-/Bodenuntersuchungen
  10. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Fertigteilbetondecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Fertigteilbetondecke" oder verwandten Themen zu finden.
