Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Betonstahlmatten
Betonstahlmatten verlegen, wie mehrfache Überlappung vermeiden?
BAU-Forum: Neubau
ich hätte da mal eine praktische Frage für eine Studienarbeit im Bereich Massivbau.
Es geht um eine Berechnung der Bewehrung einer Bodenplatte, die Stärke soll 20 cm betragen.
Als obere Bewehrung sollen Matten Q257 A verwendet werden. Wie wähle ich nun die Höhe für die Abstandhalter der oberen Bewehrung, mal vorausgesetzt, dass die Betondeckung oben 30 mm betragen soll. Es ist doch eigentlich gar nicht zu vermeiden, dass bei flächiger Verlegung der Matten an den Übergreifungsstößen die Matten 3-fach übereinander liegen.
In dem Bereich hätten die Matten ja eine Höhe von 3x2x7=42 mm.
Damit blieben ja nur noch ca. 13 cm für die Abstandhalter übrig (wenn Abstandhalter verwendet werden, die auf der Sauberkeitsschicht aufliegen). Damit würde sich aber doch auch die statische Nutzhöhe erheblich verringern.
Wie wird hier praxisgerecht Verfahren, es macht ja auch keinen Sinn, wenn die Bewehrung im Bereich der Mattenstöße zu wenig Überdeckung hat?
Gruß,
Tim Meier
  • Tim Meier
  1. mit etwas Geschick ..
    ... hast du maximal 3-fach Übergreifung.
    4-fach ist bähh ;-)
    wenn die Baufirma sehr gut ist, beträgt die paketdicke z.B. der Übergreifungen
    der unteren Lage nur 3.. 4 cm.
    (quer1  -  längs1+längs2  -  quer2+quer3  -  längs3)
    praktisch kaum anzutreffen, da immenser Aufwand  -  erst recht bei kleinen
    Flächen.
    Abstandhalter muss man nicht im gedränge anordnen, wenn obere und
    untere Lage gleich sein dürfen, ist das "eigentlich" ziemlich einfach.
    naja, oft auch nicht einfach genug ;-)
    praktische Lösung in diesem fall:
    untere Lage auf 3 cm-Abstandhalter (nom-c = 3).
    obere Lage auf u-Körbe (die auf der unteren Lage stehen  -  z.B.
    U-Korb-Höhe = 11 cm, Abstand (enger als herstellerangaben) = 50-60 cm,
    im ü-Bereich keine Körbe ..
    das reicht für den Bewehrungsplan und für die Stahlmassenabrechnung.
    die erforderliche Höhenlage ist IMHO unabhängig davon auf dem plan
    vermerkt und verbindlich einzuhalten.
    bei Sonderlösungen (dicke Bodenplatten, schiefwinklige Bewehrungsnetze,
    rückbiege- oder besondere Anschlussbewehrung oder oder ..)
    ist ein bereichsplan sinnvoll: in welchen Bereichen welche Abstandhalter
    erforderlich sind.
    früher wurde das auch auf der Baustelle rechtzeitig verbal kommuniziert ...
    was gar nicht geht: Bewehrungshöhe richten mit dem "dicken bello"..
    (laserpipser und vorschlaghammer).
    was genauso sch ... is: Bewehrungspläne, mit mattenresten, kreuz und
    quer auf der Grundbewehrung.
  2. Hallo Herr Sollacher, vielen Dank für die ausführliche ...
    vielen Dank für die ausführliche und schon mal sehr hilfreiche Antwort.
    Dass man die U-Körbe nicht im Bereich der 3-fachen Überlappung anordnet leuchtet ein.
    Bei 11 cm U-Korb+ 3 cm Abstand unten + ca. 1,5 cm Matte, wäre ja bei einer Matte die Oberkante auf ca. 17 cm, bei drei Matten übereinander dann theoretisch 20 cm.
    Biegen sich die Matten im Überlappungsbereich so weit nach unten durch, dass die Betonüberdeckung trotz der 3 cm Mehrhöhe noch eingehalten wird? Wenn dies nicht der Fall ist, müsste man ja auf 9 oder 10 cm U-Körbe gehen. Dicker Bello wäre ja wie gesagt eher ungünstig.
    Gruß,
    Tim
  3. richtig.
    17 cm sind doch gewollt?
    falls doch Abstandhalter im ü-Bereich (z.B. bei langen "ausziehstössen"
    oder doppelter Bewehrung im Bereich negativer Momente) erforderlich werden,
    ist die Höhe anzupassen.
    deswegen "das reicht für den Bewehrungsplan .. " :-)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Überlappung, Betonstahlmatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 14477: Betonstahlmatten verlegen, wie mehrfache Überlappung vermeiden?
  2. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Innenausbauarbeiten
  3. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Haltbarkeit von Cu-Rohr
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung durch Architekten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abnahme von Bauleistung durch Architekten
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- und Außenwand (Innenwand, Außenwand)
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anstrich einer Paneel-Decke
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaserbahnen überlappen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - "Problem" beim Decke tapezieren
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Überlappung, Betonstahlmatten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Überlappung, Betonstahlmatten" oder verwandten Themen zu finden.
