Risse in Filigrandecke: Ursachen, Risiken & Sanierung nach dem Betonieren?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung von Rissen in einer frisch betonierten Filigrandecke. Es wird erörtert, ob diese Risse kritisch sind, welche Ursachen sie haben können und welche Maßnahmen zur Sanierung in Frage kommen. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen unbedenklichen Schwindrissen und solchen, die die Statik beeinträchtigen könnten. Die korrekte Bewässerung der Betondecke spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Rissen.
unsere KG Decke (Filigrandecke, 18 cm) wurde gestern morgen betoniert. Bauunternehmen hat sie gegen 15:30 h das letzte mal bewässert. Heute habe ich kleinere Risse in der Oberfläche festgestellt. Diese finden sich auf der gesamten Decke und auf dem Podest der Treppe.
Ist das kritisch?
was hat das für Auswirkungen?
sind Risse normal?
Marmotte
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Beurteilung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Stahlbetonbau – besonders bei flächendeckenden Rissen bereits nach 24 Stunden.
🔴 KRITISCH: Risse ≥ 0,3 mm Breite oder solche, die sich über die gesamte Deckenfläche bis zum Treppenpodest erstrecken, erfordern unverzügliche Sanierung (z. B. Epoxidharzinjektion), um Korrosion der Bewehrung und Dauerhaftigkeitseinbußen zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Fortsetzung der Nachbehandlung (mehrmalige Bewässerung oder feuchte Abdeckung) mindestens 3–7 Tage – insbesondere bei sommerlichen Temperaturen, Wind oder niedriger Luftfeuchte.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Risskartierung mit Fotos, Breitenmessung (mit Rissbreitenlehre) und Lagebeschreibung vor jeglicher Sanierung.
Kleine Risse in einer frisch betonierten Filigrandecke sind häufig Schwindrisse, die durch das Verdunsten von Wasser entstehen. Ob diese Risse kritisch sind, hängt von ihrer Tiefe, Breite und Anzahl ab.
🔴 Gefahr: Tiefe oder breite Risse können die Statik der Decke beeinträchtigen und die Tragfähigkeit reduzieren. Auch das Eindringen von Feuchtigkeit durch Risse kann zu Schäden führen.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und notieren Sie deren Länge und Breite.
- Bewässerung fortsetzen: Halten Sie die Betondecke weiterhin feucht, um die Rissbildung zu minimieren.
- Fachmann konsultieren: Lassen Sie die Risse von einem Statiker oder Bauingenieur begutachten. Dieser kann die Ursache feststellen und beurteilen, ob Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Fachmann für eine Begutachtung hinzu, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einer 18 cm starken Filigrandecke, die erst einen Tag nach dem Betonieren aufgetreten sind. Die Risse erstrecken sich über die gesamte Deckenfläche und das Treppenpodest, was auf ein systematisches Problem hindeutet. Es ist wichtig, zwischen oberflächlichen Schwindrissen und strukturell relevanten Rissen zu unterscheiden.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Normalität von Rissen ist berechtigt. Leichte, feine Schwindrisse (Haarrisse) sind bei jungen Betonbauteilen durch den Austrocknungsprozess nicht ungewöhnlich und oft oberflächlich. Diese entstehen, wenn die Nachbehandlung (Bewässerung) nicht ausreichend oder zeitlich zu kurz war.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Risse "kleinere Risse in der Oberfläche" sind, kann trügerisch sein. Risse, die bereits einen Tag nach dem Betonieren auf der gesamten Decke sichtbar sind, können auf eine unzureichende Nachbehandlung, zu frühes Ausschalen oder eine zu hohe Wasserzugabe im Beton hindeuten. Sie sind nicht automatisch harmlos.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Rissbreite und -tiefe. Oberflächliche Schwindrisse unter 0,2 mm sind meist unkritisch. Risse über 0,3 mm oder solche, die bis zur Bewehrung reichen, stellen ein Korrosionsrisiko dar und müssen saniert werden. Zudem ist die Rissbildung auf der gesamten Decke ein Warnsignal für mangelhafte Nachbehandlung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Risse tiefer gehen als sichtbar und die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen. Insbesondere bei Filigrandecken mit dünner Ortbetonschicht können Risse die Verbundwirkung zwischen Fertigteil und Ortbeton stören. Eine unzureichende Nachbehandlung führt zu erhöhter Rissbildung und mindert die Dauerhaftigkeit des Bauwerks.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Betontechnologie. Dieser muss die Risse fachgerecht beurteilen, die Rissbreite messen und die Tiefe prüfen. Lassen Sie die Nachbehandlungsprotokolle des Bauunternehmens einsehen. Führen Sie eine Risskartierung durch und dokumentieren Sie die Risse fotografisch. Bei Rissen über 0,3 mm ist eine Injektion mit Epoxidharz oder eine Oberflächenversiegelung erforderlich. Verzögern Sie die Sanierung nicht, da eindringendes Wasser die Bewehrung korrodieren lässt.
Frische Filigrandecken sind besonders anfällig für oberflächliche Rissbildung in den ersten 24–72 Stunden nach dem Betonieren, da die Hydratation des Zements und die Abbindung des Betons mit erheblichen Volumenänderungen und Spannungen verbunden sind.
🔴 Gefahr: Oberflächliche Risse allein sind oft nicht tragstrukturkritisch, doch bei einer 18 cm starken KG-Filigrandecke können sie auf unzureichende Nachbehandlung, zu schnelle Austrocknung, fehlende oder ungenügende Bewässerung oder unzureichende Bewehrung hinweisen – insbesondere wenn sie sich über die gesamte Fläche und bis auf das Treppenpodest erstrecken.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Risse sind normal" ist irreführend: Mikrorisse im Zementstein sind häufig, aber systematische, flächendeckende Rissbildung ist kein Indiz für eine regelkonforme Ausführung – sie widerspricht den Anforderungen der DINAbk. 1045-3 und der ZTV-ING zur Nachbehandlung von Beton.
➕ Ergänzung: Die letzte Bewässerung um 15:30 Uhr am Tag des Betonierens reicht bei sommerlichen Temperaturen, Wind oder niedriger Luftfeuchte nicht aus; die Nachbehandlung muss mindestens 3–7 Tage lang mehrmals täglich erfolgen oder durch feuchte Abdeckung (z. B. Folie oder Spezialvliese) sichergestellt werden.
🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse können langfristig zu Korrosion der Bewehrung führen, da Feuchtigkeit und CO₂ ungehindert eindringen – dies gefährdet die Dauerhaftigkeit und Tragfähigkeit der Decke.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Risse bereits am nächsten Tag sichtbar werden, ist fachlich plausibel und entspricht typischen Abbindeverhalten bei unzureichender Nachbehandlung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Stahlbetonbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um die Rissbreite, -tiefe und -ursache zu dokumentieren und die Tragsicherheit sowie die Notwendigkeit einer Sanierung zu bewerten – eine Eigenbeurteilung oder spätere Sanierung ist nicht ausreichend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass flächendeckende Risse bereits nach 24 Stunden ein klares Warnsignal für mangelhafte Nachbehandlung sind und nicht als "normal" zu tolerieren sind.
- Alle betonen die Gefahr der Bewehrungskorrosion durch eindringende Feuchtigkeit – insbesondere bei Rissen über 0,3 mm Breite.
- Alle fordern unverzügliche Inanspruchnahme eines Fachmanns (Statiker / Bauingenieur / Sachverständiger) zur Beurteilung von Tragsicherheit und Sanierungsbedarf.
- GoogleAI hebt die Möglichkeit harmloser Schwindrisse hervor und vermeidet klare Grenzwerte; DeepSeek und Qwen benennen explizit 0,2 mm (unkritisch) vs. ≥ 0,3 mm (sanierungsbedürftig) und beziehen sich auf DIN 1045-3 / ZTV-ING.
- GoogleAI empfiehlt "Bewässerung fortsetzen", während DeepSeek und Qwen präzisieren: mindestens 3–7 Tage, mehrmals täglich oder mittels feuchter Abdeckung – und verweisen auf sommerliche Randbedingungen.
- DeepSeek ergänzt explizit den Aspekt der gestörten Verbundwirkung zwischen Fertigteil und Ortbeton bei Filigrandecken – ein Thema, das GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen ergänzt den Verweis auf konkrete Normen (DIN 1045-3, ZTV-ING) und die Notwendigkeit, Nachbehandlungsprotokolle einzusehen – eine praktische, rechtlich relevante Empfehlung, die bei den anderen fehlt.
- GoogleAI formuliert "kleine Risse sind häufig Schwindrisse" – Qwen widerspricht klar mit "systematische, flächendeckende Rissbildung widerspricht den Anforderungen der DIN 1045-3" und nennt dies "kein Indiz für regelkonforme Ausführung". Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird hier prioritär gewertet.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – da beide stärker normenbasiert, risikobewusst und präziser in Grenzwerten und Dokumentationsanforderungen argumentieren. GoogleAIs eher allgemeine Einschätzung ist in Bezug auf Dringlichkeit und fachliche Verbindlichkeit weniger belastbar.
Thema Status KI-Konsens Risiko der Rissbildung ✅ Flächendeckende Risse innerhalb von 24 Stunden sind kein Normalzustand, sondern Hinweis auf unzureichende Nachbehandlung, zu schnelle Austrocknung oder mögliche Ausführungsfehler – nicht "normal" im Sinne einer regelkonformen Bauausführung. Kritische Rissbreite ✅ Risse ≥ 0,3 mm Breite erfordern Sanierung (z. B. Epoxidharzinjektion), um Korrosionsrisiko für die Bewehrung zu minimieren; Risse < 0,2 mm gelten meist als oberflächlich und unkritisch. Fachliche Beurteilung ✅ Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Stahlbetonbau ist zwingend erforderlich – Eigenbeurteilung oder zeitliche Verzögerung sind nicht vertretbar. Nachbehandlung ⚠️ Fortgesetzte Nachbehandlung (mehrmalige Bewässerung oder feuchte Abdeckung) ist essenziell – doch die Mindestdauer (3–7 Tage) und Abhängigkeit von Witterung (Temperatur, Wind, Luftfeuchte) wird unterschiedlich präzise beschrieben. Normenbezug ❌ Qwen und DeepSeek beziehen sich explizit auf DIN 1045-3 und ZTV-ING; GoogleAI erwähnt keine Normen – hier besteht ein klarer Widerspruch bezüglich fachlicher Fundierung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau zur Dokumentation (Risskartierung, Breitenmessung), Prüfung der Ristiefe und Bewertung der Tragsicherheit – unter Berücksichtigung der geltenden Normen DIN 1045-3 und ZTV-ING.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Risse ≥ 0,3 mm Breite Korrosion der Bewehrung, langfristiger Tragfähigkeitsverlust, hohe Sanierungskosten nachträglich 🔴 Risiko Störung der Verbundwirkung zwischen Fertigteil und Ortbeton Einschränkung der Gesamtfestigkeit der Filigrandecke, mögliche dynamische Überlastung bei Nutzung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Nachbehandlung (z. B. nur eine Bewässerung) Erhöhte Rissdichte, Reduktion der Dauerhaftigkeit, Verstoß gegen normative Anforderungen 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Unbemerkt fortschreitende Schädigung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Rechtsunsicherheit 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine Fotos, keine Rissbreitenmessung) Unmöglichkeit einer nachträglichen Ursachenanalyse, Schwierigkeiten bei Haftungs- und Gewährleistungsfragen ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Sanierung im Anfangsstadium mit geringem Aufwand (Oberflächenversiegelung statt Injektion), Erhalt der Gewährleistung ✅ Chance Vorliegen von Nachbehandlungsprotokollen Nachweis der Vertragskonformität oder – bei Fehlern – Grundlage für Nachbesserung durch Bauunternehmen ✅ Chance Risskartierung als Grundlage für digitale Dokumentation Transparenz für alle Beteiligten, Nachvollziehbarkeit von Sanierungsmaßnahmen, Nutzen für spätere Baubegleitung ✅ Chance Auswertung der Rissmuster (Ausrichtung, Dichte, Lage) Rückschlüsse auf konkrete Ursachen (z. B. Spannung aus Ausschalzeitpunkt, Windlast, Temperaturgradient) ✅ Chance Klare Zuordnung zu normativen Anforderungen (DIN 1045-3) Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Auftragnehmer, rechtssichere Basis für Mängelrüge Orientierungshilfen
- Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau (z. B. mit DIN 18008-Zertifikat oder Bausachverständigen-Anerkennung) zur Beurteilung von Tragsicherheit und Sanierungsnotwendigkeit.
- Risskartierung durchführen: Fotografieren Sie alle Risse mit Referenzmaßstab (z. B. Lineal), dokumentieren Sie Lage (Decke/Treppenpodest), Länge und sichtbare Breite – nutzen Sie eine Rissbreitenlehre für Messung.
- Nachbehandlungsprotokolle einfordern: Fordern Sie beim Bauunternehmen schriftlich die Nachbehandlungsprotokolle (Datum, Uhrzeit, Methode der Bewässerung/Abdeckung) an – dies ist entscheidend für die Ursachenklärung.
- Nachbehandlung fortsetzen: Befeuchten Sie die Decke mehrmals täglich mit klarem Wasser oder decken Sie sie bis zur fachlichen Begutachtung mit feuchter Folie oder Spezialvlies ab – besonders bei Temperaturen über 20 °C oder Wind.
- Sanierungsentscheidung abwarten: Führen Sie keinerlei Eigenreparaturen (z. B. Spachtelung) durch, bevor der Sachverständige die Rissart, -tiefe und Sanierungsart festgelegt hat.
- Normen als Referenz bereithalten: Legen Sie die aktuelle DIN 1045-3 und ZTV-ING bereit – diese bilden die fachliche Grundlage für die Bewertung der Nachbehandlung.
- Filigrandecke
- Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden.
Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigdecke, Stahlbetondecke - Schwindrisse
- Schwindrisse entstehen durch das Schwinden des Betons während des Aushärtungsprozesses, wenn Wasser verdunstet und das Volumen des Betons abnimmt. Diese Risse sind meist oberflächlich und unregelmäßig.
Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Frühschwinden, Betonschwinden - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern. Sie nimmt die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl - Betondeckung
- Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrung umgibt und sie vor Korrosion schützt. Sie muss ausreichend dick sein, um die Dauerhaftigkeit der Stahlbetonkonstruktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Überdeckung, Korrosionsschutz, Betondicke - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und deren Tragfähigkeit befasst. Sie stellt sicher, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhalten kann, ohne einzustürzen oder sich unzulässig zu verformen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Betoninjektionsharz
- Betoninjektionsharze sind spezielle Kunstharze, die zum Verfüllen von Rissen und Hohlräumen im Beton verwendet werden. Sie dichten die Risse ab und stellen den monolithischen Zustand des Betons wieder her.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Injektionsmittel, Epoxidharz - Aushärtung
- Die Aushärtung ist der chemische Prozess, bei dem der Beton seine Festigkeit entwickelt. Während der Aushärtung ist es wichtig, den Beton vor zu schnellem Austrocknen zu schützen, um Rissbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Hydratation, Erhärtung, Betonfestigkeit
- Was sind typische Ursachen für Risse in einer Filigrandecke nach dem Betonieren?
Typische Ursachen sind Schwinden des Betons durch Wasserverlust, zu schnelle Austrocknung, mangelnde Bewässerung, oder zu hohe Belastung der Decke während der Aushärtungsphase. Auch Temperaturunterschiede können eine Rolle spielen. - Wie erkenne ich, ob die Risse in meiner Filigrandecke ein Problem darstellen?
Kritisch sind Risse, die breiter als 0,2 mm sind, tiefer als die Betondeckung der Bewehrung reichen oder sich schnell vergrößern. Auch Risse, die parallel zur Bewehrung verlaufen, sollten genauer untersucht werden. - Kann ich die Risse in der Betondecke selbst reparieren?
Kleinere, oberflächliche Risse können mit geeigneten Betoninjektionsharzen geschlossen werden. Bei größeren oder tieferen Rissen ist jedoch die Expertise eines Fachmanns erforderlich, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen und die Tragfähigkeit der Decke wiederherzustellen. - Welche Sanierungsmethoden gibt es für Risse in Filigrandecken?
Je nach Art und Umfang der Risse kommen verschiedene Sanierungsmethoden in Frage, wie z.B. das Verpressen mit Injektionsharzen, das Aufbringen von Beschichtungen oder das Verstärken der Decke mit zusätzlichen Bewehrungslagen. - Wie wichtig ist die Bewässerung der Betondecke nach dem Betonieren?
Die Bewässerung ist entscheidend, um ein zu schnelles Austrocknen des Betons zu verhindern und die Bildung von Schwindrissen zu minimieren. Die Decke sollte idealerweise mehrere Tage feucht gehalten werden. - Was kostet die Sanierung von Rissen in einer Filigrandecke?
Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. - Wie kann ich Risse in meiner Betondecke zukünftig vermeiden?
Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung der Betonarbeiten, eine ausreichende Bewässerung der Decke während der Aushärtungsphase und vermeiden Sie eine zu frühe Belastung der Decke. - Welche Rolle spielt die Betongüte bei der Rissbildung?
Eine höhere Betongüte kann die Rissbildung reduzieren, da der Beton dichter und widerstandsfähiger gegen Schwindspannungen ist. Es ist wichtig, die richtige Betongüte für die jeweilige Anwendung zu wählen.
- Betonsanierung
Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen. - Rissarten im Beton
Unterscheidung verschiedener Rissursachen und -formen. - Feuchtigkeitsschäden an Beton
Auswirkungen von Feuchtigkeit auf die Dauerhaftigkeit von Beton. - Statische Berechnung von Decken
Grundlagen der Tragwerksplanung für Deckenkonstruktionen. - Betonbewehrung
Funktion und Ausführung der Bewehrung in Stahlbetonbauteilen.
Filigrandecke: Krakelrisse – Unbedenklichkeit & Risikobewertung
feine
krakelrisse, können als normal engesehen werden.
Bei einem normalen Betonteil sind diese auch unkritisch.
Beton hat erstmal immer Risse - alles nur eine Frage deren Breite, ob planmäßig oder unplanmäßig - ob schädlich - oder unschädlich. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse in Filigrandecke: Ursachen, Risiken & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung von Rissen in einer frisch betonierten Filigrandecke. Es wird erörtert, ob diese Risse kritisch sind, welche Ursachen sie haben können und welche Maßnahmen zur Sanierung in Frage kommen. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen unbedenklichen Schwindrissen und solchen, die die Statik beeinträchtigen könnten. Die korrekte Bewässerung der Betondecke spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Rissen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Filigrandecke: Krakelrisse – Unbedenklichkeit & Risikobewertung sind feine Krakelrisse in Betonteilen oft normal und unkritisch, solange ihre Breite bestimmte Grenzwerte nicht überschreitet. Eine genaue Beurteilung durch einen Fachmann ist jedoch ratsam, um mögliche Schäden an der Statik auszuschließen.
✅ Zusatzinfo: Die frühzeitige und ausreichende Bewässerung der Filigrandecke nach dem Betonieren ist entscheidend, um ein zu schnelles Austrocknen und damit verbundene Rissbildung zu verhindern. Die Empfehlungen des Bauunternehmens sollten hierbei genau beachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache und das Risiko der Risse in der Filigrandecke genau zu beurteilen, sollte ein Statiker hinzugezogen werden. Dieser kann die Rissbreite messen, die Statik überprüfen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Die Sanierung von Betondecken sollte stets fachgerecht erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Riss, Betondecke, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
- … Hohe Anfälligkeit für lokale Auspressung, Rissbildung und Versagen durch Spannungskonzentrationen – besonders kritisch bei fehlender Zug- …
- … Spätes Erkennen – Rissbildung, schleichender Verlust der Tragfähigkeit, mögliche Wandscheibeninstabilität …
- … Horizontale Verformung, Rissbildung im Mauerwerk, langfristig mangelnde Standsicherheit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
- … Wir beauftragten einen Architekten mit der Baubetreuung unseres Einfamilienhaus. Den Grundriss lieferten wir, sowie die max. zur Verfügungsstehenden Geldmittel. Auf verlangen der …
- … Zahlen da. Nach nun 5 monatiger Bauphase (bis auf Dachstuhl und Filigrandecke alles nur durch meine Frau und mich erstellt ) stellt sich …
- … Filigrandecke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- … Verzug, Rissbildung, Schimmelbildung innerhalb von 2–5 Jahren; Folgeschäden an Dämmung und Innenausbau; …
- … Holzabbau, Bauschäden ohne Sichtbarkeit bis zum Versagen; hohe Sanierungskosten, evtl. Abriss …
- … zweimal mitgemacht. Man sieht, was ich hier so erzähle, hat seine Ursachen nicht zuletzt in meinen jahrelangen betreffenden Erfahrungen. Alles andere wäre für …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hohlraumdecke: Günstigere Fertigecken finden – Kosten, Alternativen & Tipps?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Riss, Betondecke, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Riss, Betondecke, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Filigrandecke: Ursachen, Risiken & Sanierung nach dem Betonieren?
Suche nach: Risse in Filigrandecke: Ursachen & Risiken
Suche nach: Filigrandecke, Risse, Betondecke, Betonieren, Ursachen, Sanierung, Statik, Bewässerung, Betonsanierung, Deckensanierung
