Gäste-WC mit 90 cm Breite: Platzbedarf, Mindestmaße & Alternativen für kleine Räume?
BAU-Forum: Neubau
wir sind gerade dabei, ein Haus umzubauen. unter Anderem möchten wir gerne ein Gäste-WC haben, doch dafür haben wir nur einen abgetrennten Raum mit 90 cm Breite. Reicht sowas für ein Gäste-WC? Oder wird das so eng, dass man mit den Pobacken zwischen den Wänden stecken bleibt 😉
Danke für jede Meinung,
Berthold
  • Berthold
    Ob 90 cm Breite für ein Gäste-WC ausreichen, hängt von der Anordnung der Sanitärobjekte und den geltenden Bauvorschriften ab. Ich empfehle, die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken zu berücksichtigen.
    Mindestmaße: Laut DINAbk. 18022 (Barrierefreies Bauen) sind für barrierefreie WCs Bewegungsflächen von 150 cm x 150 cm vor den Sanitärobjekten erforderlich. Für ein Standard-Gäste-WC ohne Barrierefreiheit können geringere Maße ausreichend sein, jedoch sollte genügend Platz zum Drehen und Wenden vorhanden sein.
    Mögliche Anordnungen: Eine Anordnung mit einem schmalen Waschbecken und einem wandhängenden WC kann Platz sparen. Achten Sie darauf, dass zwischen WC und gegenüberliegender Wand oder Sanitärobjekt mindestens 55 cm Bewegungsfreiheit vorhanden sind.
    Alternativen: Bei sehr beengten Platzverhältnissen können Sie über den Einbau eines Eckwaschbeckens oder eines Handwaschbeckens nachdenken. Auch eine Schiebetür kann Platz sparen, da sie nicht in den Raum hineinragt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Gäste-WC sorgfältig und berücksichtigen Sie die Bewegungsflächen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Sanitärfachmann oder Architekten hinzuziehen, um eine optimale Lösung zu finden.
    Bewegungsfläche
    Die Bewegungsfläche ist der freie Raum vor Sanitärobjekten, der zum Bewegen und Wenden benötigt wird. Sie wird in der DIN 18022 (Barrierefreies Bauen) definiert.
    Verwandte Begriffe: Aktionsfläche, Verkehrsfläche, Freiraum
    DIN 18022
    Die DIN 18022 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an barrierefreies Bauen stellt. Sie enthält unter anderem Vorgaben für Bewegungsflächen, Sanitärräume und Bedienelemente.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Baunorm, Behindertengerecht
    Sanitärobjekte
    Sanitärobjekte sind Gegenstände, die in Sanitärräumen verwendet werden, wie z.B. WC, Waschbecken, Dusche und Badewanne.
    Verwandte Begriffe: Sanitärkeramik, Armaturen, Installation
    Wandhängendes WC
    Ein wandhängendes WC ist ein WC, das an der Wand befestigt ist und keinen direkten Kontakt zum Boden hat. Dies erleichtert die Reinigung und spart Platz.
    Verwandte Begriffe: Hänge-WC, WC-Element, Vorwandinstallation
    Eckwaschbecken
    Ein Eckwaschbecken ist ein Waschbecken, das in einer Ecke des Raumes montiert wird. Es ist eine platzsparende Lösung für kleine Badezimmer und Gäste-WCs.
    Verwandte Begriffe: Handwaschbecken, Aufsatzwaschbecken, Unterbauwaschbecken
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, genutzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Behindertengerecht, Zugänglichkeit
    Raumplanung
    Raumplanung ist die Gestaltung und Organisation von Räumen, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Sie berücksichtigt funktionale, ästhetische und ergonomische Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Innenarchitektur, Grundriss, Möblierung
    1. Welche Mindestmaße gelten für ein Gäste-WC?
      Die Mindestmaße für ein Gäste-WC sind nicht eindeutig festgelegt, aber es sollte genügend Platz vorhanden sein, um sich frei bewegen zu können. Eine Breite von 90 cm kann ausreichend sein, wenn die Sanitärobjekte platzsparend angeordnet sind.
    2. Welche Bewegungsflächen sind vor WC und Waschbecken erforderlich?
      Vor WC und Waschbecken sollte eine Bewegungsfläche von mindestens 55 cm Tiefe vorhanden sein. Für barrierefreie WCs sind Bewegungsflächen von 150 cm x 150 cm erforderlich.
    3. Welche Sanitärobjekte eignen sich für kleine Gäste-WCs?
      Für kleine Gäste-WCs eignen sich platzsparende Sanitärobjekte wie Eckwaschbecken, Handwaschbecken und wandhängende WCs. Auch eine kurze WC-Keramik kann Platz sparen.
    4. Kann eine Schiebetür Platz sparen?
      Ja, eine Schiebetür kann Platz sparen, da sie nicht in den Raum hineinragt. Dies ist besonders in kleinen Räumen von Vorteil.
    5. Was ist bei der Anordnung der Sanitärobjekte zu beachten?
      Bei der Anordnung der Sanitärobjekte ist darauf zu achten, dass genügend Bewegungsfreiheit vorhanden ist und dass die Sanitärobjekte nicht im Weg stehen. Eine Anordnung mit einem schmalen Waschbecken und einem wandhängenden WC kann Platz sparen.
    6. Gibt es spezielle Normen für Gäste-WCs?
      Es gibt keine speziellen Normen nur für Gäste-WCs. Die DIN 18022 (Barrierefreies Bauen) gibt jedoch Richtlinien für barrierefreie WCs vor, die auch für Gäste-WCs relevant sein können, wenn Barrierefreiheit gewünscht ist.
    7. Was ist bei der Beleuchtung im Gäste-WC zu beachten?
      Eine gute Beleuchtung ist wichtig, um den Raum optisch zu vergrößern und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Helle Farben und Spiegel können ebenfalls dazu beitragen, den Raum größer wirken zu lassen.
    8. Sollte man einen Fachmann für die Planung hinzuziehen?
      Ja, bei der Planung eines kleinen Gäste-WCs ist es ratsam, einen Sanitärfachmann oder Architekten hinzuziehen, um eine optimale Lösung zu finden und sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    • WC-Mindestmaße: Was Sie bei der Planung beachten müssen
      Informationen zu den erforderlichen Mindestmaßen für WCs in verschiedenen Situationen.
    • Platzsparende Sanitärobjekte für kleine Bäder
      Tipps und Tricks zur Auswahl der richtigen Sanitärobjekte für beengte Platzverhältnisse.
    • Barrierefreies Bauen: Richtlinien und Empfehlungen
      Ein Überblick über die wichtigsten Aspekte des barrierefreien Bauens.
    • Gäste-WC gestalten: Ideen und Inspirationen
      Kreative Ideen für die Gestaltung eines ansprechenden Gäste-WCs.
    • Badezimmerplanung: Schritt für Schritt zum Traumbad
      Eine Anleitung zur Planung eines neuen Badezimmers.
  2. Gäste-WC 90cm: Platzbedarf – Kniefreiheit & Handwaschbecken beachten!
    Ja, falls man nicht zu Platzangst neigt.
    Die Pobacken möchte ich sehen, die zwischen 90 cm hängenbleiben. Obwohl, es gibt sie! Für solche Gäste müssten Sie eine Hängevorrichtung installieren, die unter die Achseln greift, damit der arme Dicke nicht mit seinem Gewicht seinen Hintern breitdrückt und dann nicht mehr hochkommt!
    Wie lang ist denn der Raum? Kniefreiheit muss gewährleistet sein. Es sollte an der Seitenwand vor dem WC auch ein kleines Handwaschbecken Platz finden. Und die Tür sollte möglichst nach außen aufgehen. Aber all das kann man konkret nur entscheiden, wenn man den Geschossgrundriss vor sich hat.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Gäste-WCs mit nur 90 cm Breite. Wichtige Aspekte sind die Kniefreiheit, die Platzierung eines Handwaschbeckens und die Berücksichtigung von Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit. Alternativen für sehr kleine Räume werden ebenfalls angesprochen, um eine optimale Raumplanung zu gewährleisten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gäste-WC 90cm: Platzbedarf – Kniefreiheit & Handwaschbecken beachten! wird humorvoll auf die Enge des Raumes eingegangen und die Notwendigkeit der Kniefreiheit betont. Es wird empfohlen, die Raumaufteilung sorgfältig zu planen, um den vorhandenen Platz optimal zu nutzen.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Planung eines kleinen Gäste-WCs sollte man auch die Barrierefreiheit berücksichtigen, um den Raum für alle Nutzer zugänglich zu machen. Dies kann durch die Wahl geeigneter Sanitäranlagen und die Einhaltung entsprechender Bauvorschriften erreicht werden. Die Integration eines kleinen Handwaschbeckens ist ebenfalls wichtig für die Funktionalität.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Maße des Raumes und planen Sie die Anordnung der Sanitäranlagen sorgfältig. Achten Sie auf ausreichende Bewegungsfreiheit und berücksichtigen Sie alternative Lösungen, falls der Platz nicht ausreicht. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Badplanung, um eine optimale Lösung zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gäste-WC, Breite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gäste-WC, Breite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gäste-WC mit 90 cm Breite: Platzbedarf, Mindestmaße & Alternativen für kleine Räume?
Suche nach: Gäste-WC: 90 cm Breite ausreichend?
Suche nach: Gäste-WC, 90 cm Breite, Mindestmaße, Platzbedarf, kleines WC, Raumplanung, Sanitär, WC-Maße, Barrierefreiheit
