Gebäude im Gewässer abdichten: Weiße Wanne, Anforderungen & Kosten?
BAU-Forum: Neubau
Ich plane ein Gebäude in ein stehendes Gewässer zu bauen. Dabei soll das Gebäude selber ungefähr 1 m in das Gewässer reichen und die restlichen 1,5 m bis zum Grund auf Betonstützen gestellt werden.
Wie muss ich so ein Gebäude abdichten. Reicht an dieser Stelle Wasserundurchlässiger Beton (Thema: Weiße Wanne) oder müssen spezielle Anforderungen getroffen werden?
  • Thorsten Rissmann
    🔴 Kritisch: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu erheblichen Folgeschäden führen.
    🔴 Kritisch: Eine unzureichende Abdichtung kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere bei Frost.
    Für ein Gebäude, das in ein stehendes Gewässer gebaut wird und teilweise im Wasser steht, ist eine sorgfältige Abdichtung entscheidend. Ich empfehle, die Abdichtung als Weiße Wanne auszuführen.
    Eine Weiße Wanne ist eine Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Gebäude vor eindringendem Wasser schützt. Die Anforderungen an die Weiße Wanne sind in der DIN 18533 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Beanspruchungsklasse (W1-E bis W3-E) für den jeweiligen Anwendungsfall relevant ist. Da das Gebäude teilweise im Wasser steht, ist von einer hohen Beanspruchung auszugehen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Weißen Wanne kann zu Wassereintritt und Bauschäden führen.
    Folgende Aspekte sind bei der Planung und Ausführung zu beachten:
    • Betonzusammensetzung: Der WU-Beton muss eine hohe Dichtigkeit aufweisen.
    • Fugenabdichtung: Arbeitsfugen und Dehnungsfugen müssen sorgfältig abgedichtet werden, z.B. mit Fugenbändern oder Injektionsschläuchen.
    • Rissbreitenbeschränkung: Die Rissbildung im Beton muss begrenzt werden, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
    • Bauwerksabdichtung: Zusätzlich zur Weißen Wanne kann eine äußere Bauwerksabdichtung sinnvoll sein, um die Sicherheit zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner für Abdichtungstechnik hinzu, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die ohne zusätzliche Abdichtungsbahnen auskommt. Sie wird eingesetzt, um Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Die Weiße Wanne bildet eine geschlossene, wasserundurchlässige Hülle um das Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um einen speziellen Beton, der so zusammengesetzt ist, dass er nur sehr wenig Wasser aufnimmt und somit wasserdicht ist. WU-Beton wird häufig für den Bau von Weißen Wannen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Wasserzementwert.
    DIN 18533
    Die DINAbk. 18533 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Anforderungen an die Abdichtung gestellt werden, je nach Beanspruchung durch Wasser. Die Norm ist relevant für die Planung und Ausführung von Weißen Wannen.
    Verwandte Begriffe: DIN, Norm, Abdichtung.
    Fugenband
    Ein Fugenband ist ein Dichtungsband, das in Fugen von Betonbauteilen eingebaut wird, um diese wasserdicht zu machen. Fugenbänder werden häufig in Weißen Wannen eingesetzt, um Arbeitsfugen und Dehnungsfugen abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtung, Abdichtung.
    Injektionsschlauch
    Ein Injektionsschlauch ist ein Schlauch, der in Betonbauteile eingebaut wird, um Fugen nachträglich mit einem Dichtungsmittel zu verpressen. Injektionsschläuche werden häufig in Weißen Wannen eingesetzt, um Undichtigkeiten zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Injektion, Dichtung, Abdichtung.
    Die Rissbreitenbeschränkung ist eine Maßnahme, um die Rissbildung im Beton zu begrenzen. Sie ist wichtig, um die Wasserdichtigkeit von Weißen Wannen zu gewährleisten, da Risse im Beton zu Undichtigkeiten führen können.
    Verwandte Begriffe: Riss, Beton, Bewehrung.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung ist eine Maßnahme, um ein Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie kann sowohl von außen als auch von innen erfolgen. Bei Weißen Wannen kann eine zusätzliche Bauwerksabdichtung sinnvoll sein, um die Sicherheit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Isolierung.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus speziellem Beton (WU-Beton), die ohne zusätzliche Abdichtungsbahnen auskommt. Sie wird eingesetzt, um Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen, insbesondere bei hohem Grundwasserstand oder stehenden Gewässern. Die Weiße Wanne bildet eine geschlossene, wasserundurchlässige Hülle um das Bauwerk.
    2. Welche Normen sind für Weiße Wannen relevant?
      Die wichtigsten Normen für Weiße Wannen sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN EN 206 (Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität). Diese Normen regeln die Anforderungen an den Beton, die Ausführung und die Prüfung der Wasserdichtigkeit.
    3. Welche Vorteile bietet eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne bietet eine hohe Sicherheit gegen Wassereintritt, da sie eine robuste und dauerhafte Abdichtungslösung darstellt. Sie ist wartungsarm und hat eine lange Lebensdauer. Zudem ist sie umweltfreundlicher als herkömmliche Abdichtungssysteme, da sie keine zusätzlichen Abdichtungsbahnen benötigt.
    4. Was sind die Herausforderungen bei der Ausführung einer Weißen Wanne?
      Die Ausführung einer Weißen Wanne erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, da Fehler zu Undichtigkeiten führen können. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Betonzusammensetzung, der Fugenabdichtung und der Rissbreitenbeschränkung. Zudem ist eine qualifizierte Bauleitung erforderlich, um die Einhaltung der Normen und Richtlinien sicherzustellen.
    5. Wie werden Fugen in einer Weißen Wanne abgedichtet?
      Fugen in einer Weißen Wanne werden in der Regel mit speziellen Fugenbändern oder Injektionsschläuchen abgedichtet. Fugenbänder werden in den Beton eingegossen und dichten die Fuge mechanisch ab. Injektionsschläuche ermöglichen es, die Fuge nachträglich mit einem Dichtungsmittel zu verpressen, falls Undichtigkeiten auftreten.
    6. Was kostet eine Weiße Wanne?
      Die Kosten für eine Weiße Wanne hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Bauwerks, der Komplexität der Ausführung und den regionalen Preisunterschieden. Im Allgemeinen sind die Kosten höher als bei herkömmlichen Abdichtungssystemen, aber die höhere Sicherheit und die lange Lebensdauer rechtfertigen die Investition.
    7. Kann eine Weiße Wanne auch nachträglich eingebaut werden?
      Ein nachträglicher Einbau einer Weißen Wanne ist in der Regel nicht möglich, da sie integraler Bestandteil der Baukonstruktion ist. Allerdings können bestehende Gebäude nachträglich mit anderen Abdichtungssystemen abgedichtet werden, wie z.B. mit einer nachträglichen Bauwerksabdichtung oder einer Innenabdichtung.
    8. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um einen speziellen Beton, der so zusammengesetzt ist, dass er nur sehr wenig Wasser aufnimmt und somit wasserdicht ist. WU-Beton wird häufig für den Bau von Weißen Wannen, Kellern und anderen Bauteilen verwendet, die vor Wasser geschützt werden müssen.
    • Schwarze Wanne
      Alternative Abdichtungsmethode mit Bitumenbahnen.
    • Braune Wanne
      Abdichtung mit quellfähigen Materialien.
    • Dränagesysteme
      Ableitung von Wasser, um den Druck auf die Abdichtung zu reduzieren.
    • Betoninstandsetzung
      Reparatur von Schäden am Beton, um die Wasserdichtigkeit wiederherzustellen.
    • Grundwasserabsenkung
      Maßnahme zur Reduzierung des Grundwasserstandes während der Bauphase.
  2. Gebäude im Gewässer: Standort – Nordsee, Ostsee, Binnensee?
    Gewässer: ...
    = Nordsee, Ostsee, Binnensee?
    Wie wird gebaut? Trockendock mit Spundwänden oder Betonieren u. Wasser?
    Wie soll die Bodenplatte 1,5 m über Gewässergrund geschalt werden?
    Sie sehen, das Thema ist nicht ohne. Hierfür benötigen Sie einen Planer, der zumindest die Grundzüge beherrscht (oder einen kennt, der sie beherrscht 😉.
  3. Abdichtung im Gewässer: Empfehlung – Planer suchen!
    Okay, das ist kompliziert. Werde mich auf die ...
    Werde mich auf die Suche begeben nach einem fähigen Planer.
    Vielen Dank
  4. Pfahlbohrung im Gewässer: Humorvolle Anekdote
    Und das Pfahlbohrgerät
    wird mit vier Schlauchbooten über Wasser gehalten 😉
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Gebäudeabdichtung im Gewässer: Weiße Wanne & Anforderungen
    💡 Kernaussagen: Bei der Gebäudeabdichtung im Gewässer sind Standortfaktoren (Nordsee, Ostsee, Binnensee) entscheidend. Die Bauweise (Trockendock oder Betonieren im Wasser) beeinflusst die Abdichtungsanforderungen. Eine sorgfältige Planung durch einen erfahrenen Fachmann ist unerlässlich, um die Wasserundurchlässigkeit des Betons sicherzustellen. Die korrekte Schalung der Bodenplatte über dem Gewässergrund ist eine komplexe Herausforderung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Standortfaktoren gemäß Gebäude im Gewässer: Standort – Nordsee, Ostsee, Binnensee?, da diese die Wahl der Abdichtungsmethode maßgeblich beeinflussen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Weiße Wanne kann eine geeignete Lösung für die Abdichtung sein, jedoch sind spezielle Anforderungen an den wasserundurchlässigen Beton und die Ausführung zu beachten. Die Empfehlung lautet, einen Planer zu konsultieren, wie im Beitrag Abdichtung im Gewässer: Empfehlung – Planer suchen! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie einen erfahrenen Planer im Bereich Wasserbau, um die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens zu analysieren und eine geeignete Abdichtungslösung zu entwickeln. Berücksichtigen Sie dabei die Hinweise zur Bauweise und den Standortfaktoren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäude, Gewässer, Abdichtung, Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wärmepumpe: Was kostet eine Erdwärmebohrung pro Meter? Preise & Erfahrungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Erdsonden im Wassereinzugsgebiet: Genehmigung, Kältemittel & Bohrungstiefe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tiefenbohrung für Wärmepumpe in Bayern: Günstige Anbieter finden & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Tiefenbohrung Probleme? Erfahrungen, Kosten & Risiken beim Neubau
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung Rhein-Main: Kosten, Tiefe & Genehmigung für Erdwärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdsondenbohrung Rhein/Main: Kosten, Förderung & beste Anbieter nahe Hanau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmebedarfsberechnung für Erdsondenheizung: Angebote, Kosten & Anbieter in NRW?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäude, Gewässer, Abdichtung, Wanne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gebäude, Gewässer, Abdichtung, Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäude, Gewässer, Abdichtung, Wanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäude, Gewässer, Abdichtung, Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäude im Gewässer abdichten: Weiße Wanne, Anforderungen & Kosten?
Suche nach: Gebäude, Gewässer, Abdichtung, Weiße Wanne, Beton, Wasserundurchlässigkeit, Anforderungen
