Wasser in Baugrube: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen für Neubau?
❓ Fragestellung: Wasser in Baugrube: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen drückendes Grundwasser als zentrale Ursache – insbesondere aufgrund der topografischen Lage (tiefstes Grundstück) und des nahen Bachlaufs; Alle drei identifizieren die reine Tauchpumpen-Lösung als nicht dauerhaft sicher und nennen den Stromausfall, Pumpendefekt oder Starkregen als kritische Ausfallrisiken; Alle drei fordern ein unabhängiges Bodengutachten zur Klärung des Grundwasserspiegels vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen geotechnischen Sachverständigen für ein DIN 4020-konformes Bodengutachten und einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDBUM), um ein normkonformes Abdichtungskonzept nach DIN 18533 zu erarbeiten – bis dahin ist kein Baufortschritt im Kellergeschoss zulässig.
Die Diskussion dreht sich um das Auftreten von Wasser in einer Baugrube und die Notwendigkeit eines Baugrundgutachtens. Es wird betont, dass ohne ein solches Gutachten der Kellerbau unverantwortlich ist. Die Wahl zwischen einer Weißen Wanne (WW) und einer Pumpenlösung sollte wirtschaftlich geprüft werden. Zudem wird die Bedeutung der Tragwerksplanung hervorgehoben, insbesondere bei einem Bachlauf in der Nähe.
wir haben vor drei Tagen unsere Baugrube ausheben lassen, und nun zeigen sich zur Überraschung etwa 20 cm Wasser, dass als drückendes Grundwasser kommt oder von der Seite. Dazu muss man noch sagen das unser Grundstück im Neubaugebiet ziemlich am tiefsten liegt, und auch ein kleiner Bachlauf etwa 6 Meter von der Grube entfernt läuft. Dieser Bach führt nur im Winter etwas Wasser.
Ich bin Bauherr und baue mit Architekt, der Keller soll auch als Wohnraum genutzt werden.
Der Architekt (25 Jahre Bauerfahrung) sagt nun, dass die kostengünstigste und vollkommen ausreichende Lösung für dieses Problem folgende ist: Es wird unter der Bodenplatte eine 20 cm dicke Rollkiesschicht mit einem Pumpenschacht gelegt, sodass auftretendes Wasser in unsere geplante Zisterne abpumpt werden kann.
Eine sehr teure "weiße Wanne" wäre eine absolut übertriebene Problemlösung.
Nun meine Fragen:
Ist so eine Lösung mit Tauchpumpe üblich und in Ihren Augen ausreichend?
Sollte man die Kelleraußenwand ggf. speziell isolieren?
Haftet der Architekt mir für die eindeutige Empfehlung, d.h. habe ich eine Schadenersatzanspruch, falls wir irgendwann trotzdem Wasser im Keller haben?
Bitte aber nur Meinungen von Leuten, die hier wirklich Ahnung haben, denn Tipps von Bekannten "hier musst du eine Wanne bauen" habe ich bereits genug.
Ich bitte auch um eine schnelle Antwort, da es ja mit der Bodenplatte direkt los gehen soll.
Viele Grüße
Kai Weber
🔴 KRITISCH: Keine alleinige Verlassung auf Tauchpumpe oder Rollkiesschicht – bei drückendem Grundwasser ist eine normkonforme Abdichtung ("Weiße Wanne" nach DINAbk. 18533/WU-Richtlinie oder "Schwarze Wanne" mit funktionstüchtiger Drainage) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor Gießen der Bodenplatte muss ein aktuelles, ortsspezifisches Bodengutachten mit Grundwasserstandsmessung vorliegen – ohne dieses Gutachten ist jede Planung rechtlich und technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die geplante Zisterne als Auffangbehälter ist nicht genehmigungsfähig – stattdessen ist eine redundante, stromunabhängige Entwässerung (z. B. zwei unabhängige Pumpen mit Notstromversorgung oder Rückstausicherung) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine Horizontalsperre unter der Bodenplatte und eine fachgerechte Außenabdichtung der Kelleraußenwände sind unverzichtbar – fehlen diese, drohen langfristig Schimmel, Salzausblühungen und statische Schäden.
Ich sehe, Sie haben Wasser in Ihrer Baugrube festgestellt. Das ist bei Neubauten leider nicht ungewöhnlich, besonders in tieferliegenden Gebieten oder in der Nähe von Gewässern.
Mögliche Ursachen sind:
- Drückendes Grundwasser: Der Grundwasserspiegel liegt höher als die Baugrubensohle.
- Oberflächenwasser: Regenwasser oder Schmelzwasser dringt in die Grube ein.
- Seitliches Wasser: Wasser dringt seitlich aus dem Erdreich ein, eventuell durch einen Bachlauf in der Nähe.
🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Wasser in der Baugrube kann die Stabilität der Grube gefährden und zu Schäden an der Bodenplatte oder den Kellerwänden führen.
- Ursache klären: Lassen Sie den Baugrund von einem Bodengutachter untersuchen, um die genaue Ursache und den Grundwasserspiegel zu bestimmen.
- Entwässerung: Installieren Sie einen Pumpenschacht mit einer Tauchpumpe, um das Wasser abzupumpen.
- Abdichtung: Planen Sie eine geeignete Abdichtung des Kellers (z.B. eine "Weiße Wanne" oder eine Perimeterdämmung) ein.
- Rollkiesschicht: Bringen Sie eine Rollkiesschicht unter der Bodenplatte ein, um das Wasser abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren Architekten und einen Fachmann für Bauwerksabdichtung, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Klären Sie mögliche Schadenersatzansprüche, falls die Situation auf Versäumnisse zurückzuführen ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber kritische Situation im Tiefbau: Wasser in der Baugrube bei einem Neubau mit Kellernutzung. Die Kombination aus tiefster Lage im Neubaugebiet, einem nahen Bachlauf und drückendem Grundwasser stellt ein erhebliches Risiko für die spätere Nutzung des Kellers als Wohnraum dar. Die vom Architekten vorgeschlagene Lösung mit einer 20 cm dicken Rollkiesschicht und einer Tauchpumpe ist eine temporäre Drainagelösung, die bei Ausfall der Pumpe oder bei Starkregenereignissen zu massiven Wasserschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung mit Tauchpumpe ist keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser. Bei Stromausfall, Pumpendefekt oder Verstopfung des Pumpenschachts droht sofortiger Wassereintritt in den Keller. Dies gefährdet die Nutzung als Wohnraum und kann zu erheblichen Bauschäden und Schimmelbildung führen.
➕ Ergänzung: Bei drückendem Grundwasser ist eine "weiße Wanne" (wasserundurchlässige Betonkonstruktion nach WU-Richtlinie) oder eine "schwarze Wanne" (Bitumenabdichtung mit Drainage) fachlich zwingend erforderlich. Die Rollkiesschicht mit Pumpe ist lediglich eine Dränmaßnahme, die die Abdichtung nicht ersetzt. Zudem muss die Kelleraußenwand gegen das drückende Wasser abgedichtet werden, eine spezielle Isolierung allein reicht nicht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, eine weiße Wanne sei "absolut übertrieben", ist fachlich falsch und fahrlässig. Bei einem Wohnkeller in dieser exponierten Lage (tiefster Punkt, Bachnähe) ist eine fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Die Kosten für eine nachträgliche Abdichtung bei Schäden sind um ein Vielfaches höher.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Prüfstatiker. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, das die genauen Grundwasserverhältnisse klärt. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Abdichtung nach WU-Richtlinie (weiße Wanne) oder alternativ einer schwarzen Wanne mit Drainage. Dokumentieren Sie alle Empfehlungen des Architekten schriftlich und holen Sie eine Zweitmeinung ein, bevor die Bodenplatte gegossen wird. Die Haftung des Architekten ist gegeben, wenn seine Empfehlung von der anerkannten Regel der Technik abweicht und ein Schaden entsteht.
Der Sachverhalt beschreibt eine Baugrube mit drückendem Grundwasser in einem topografisch tiefen Neubaugebiet in unmittelbarer Nähe zu einem intermittierenden Bachlauf – ein klassisches Risikoszenario für hydrostatischen Druck und langfristige Feuchteeinwirkung auf den Keller.
🔴 Gefahr: Eine reine Rollkiesschicht mit Tauchpumpe ist keine wasserdichte Barriere, sondern lediglich ein Entwässerungssystem – sie verhindert weder den Wasserdruck noch das Eindringen von Feuchtigkeit oder Radon über Fugen, Risse oder kapillare Aufstiegswege; bei Stromausfall, Pumpenausfall oder Überlastung (z. B. bei Starkregen oder Bachhochwasser) besteht akute Wassereinbruchsgefahr in den Wohnkeller.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, eine weiße Wanne sei "absolut übertrieben", ist fachlich unzutreffend: Für Wohnkeller in druckwasserbelasteten Lagen ist die weiße Wanne (gem. DIN 18195-4 und DIN 18533) die normkonforme, dauerhafte und rechtssichere Abdichtungslösung – keine "teure Alternative", sondern die Mindestanforderung.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Abdichtung ist eine funktionstüchtige, redundante Entwässerung (z. B. Ringdrainage mit zwei unabhängigen Pumpen oder Notstromversorgung) zwingend erforderlich; die geplante Zisterne als Auffangbehälter ist unzulässig, da sie bei Rückstau oder Überlauf keine Sicherheitsfunktion erfüllt und rechtlich als "offene Wasserhaltung" nicht genehmigungsfähig ist.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Horizontalsperre unter der Bodenplatte sowie ungeschützte Kelleraußenwände führen langfristig zu Schimmelpilzbildung, Salzausblühungen, Betonabtrag und statischer Beeinträchtigung – insbesondere bei Wohnnutzung mit hohen hygienischen und bauphysikalischen Anforderungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Tauchpumpe "vollkommen ausreichend" sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. ATV-DVWK-M 152, DIN EN 1997-1/NA); sie stellt keine dauerhafte, wartungsunabhängige Abdichtung dar und verletzt die Verkehrssicherungspflicht bei Wohnraum.
✅ Zustimmung: Die topografische Lage (tiefstes Grundstück im Baugebiet + Bach in 6 m Entfernung) bestätigt eindeutig eine hohe Grundwasserneigung – hier ist eine statisch und hydraulisch abgesicherte, zweischalige Abdichtungslösung nicht optional, sondern zwingend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk. oder VDBUM) zur unabhängigen Risikobewertung und Erstellung eines Abdichtungskonzepts gemäß DIN 18533; verzichten Sie auf die geplante Rollkiesschicht-Lösung und fordern Sie vom Architekten die Nachbesserung gemäß Norm – eine Haftung für Schäden bei Nichtbeachtung der Mindestanforderungen ist rechtskräftig nachgewiesen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen drückendes Grundwasser als zentrale Ursache – insbesondere aufgrund der topografischen Lage (tiefstes Grundstück) und des nahen Bachlaufs.
- Alle drei identifizieren die reine Tauchpumpen-Lösung als nicht dauerhaft sicher und nennen den Stromausfall, Pumpendefekt oder Starkregen als kritische Ausfallrisiken.
- Alle drei fordern ein unabhängiges Bodengutachten zur Klärung des Grundwasserspiegels vor Baubeginn.
- GoogleAI nennt noch oberflächennahe Ursachen (Regen-, Schmelzwasser) als mögliche Faktoren, während DeepSeek und Qwen klar auf drückendes Grundwasser fixieren und oberflächennahe Einträge als sekundär bewerten.
- GoogleAI sieht Rollkiesschicht + Pumpe als technisch vertretbare (wenn auch nicht optimale) Zwischenlösung an; DeepSeek und Qwen bewerten dies einhellig als unzureichend und rechtlich risikobehaftet.
- DeepSeek hebt die fachliche Zwangsläufigkeit einer WU-konformen weißen Wanne hervor und kritisiert die Aussage des Architekten als fahrlässig – eine Nuance, die GoogleAI nicht adressiert.
- Qwen ergänzt explizit die Rechtslage (ATV-DVWK-M 152, DIN EN 1997-1/NA), verweist auf Radon- und Kapillarrisiken sowie die Unzulässigkeit der Zisterne als offene Wasserhaltung – Details, die weder GoogleAI noch DeepSeek nennen.
- GoogleAI beschreibt die Tauchpumpe als "empfehlenswert" zur Wasserabwehr; Qwen widerspricht ausdrücklich mit "❌ Widerspruch" und erklärt sie als verkehrssicherungsrechtlich unzureichend – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwen/DeepSeek angewendet.
- GoogleAI erwähnt keine explizite Kritik an der Architektenaussage "weiße Wanne ist übertrieben"; DeepSeek und Qwen widerlegen diese Aussage einhellig als fachlich falsch – sichere Einschätzung wird priorisiert.
- Mit höchster Dringlichkeit ein Bodengutachten nach DIN 4020 beauftragen – dies ist die Grundlage aller weiteren Entscheidungen und wird von allen Modellen als unverzichtbar genannt.
- Die Planung unverzüglich auf eine WU-konforme weiße Wanne oder schwarze Wanne mit Ringdrainage umstellen – GoogleAIs Vorschlag einer reinen Pumpenlösung wird von DeepSeek und Qwen als unzulässig zurückgewiesen und ist daher nicht tragfähig.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wasseranfalls ✅ Konsens Drückendes Grundwasser durch topografische Lage (tiefstes Grundstück) und nahen Bachlauf ist dominierende Ursache – oberflächennahe Ursachen sind sekundär. Adequanz der Tauchpumpe ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als praktikable Entwässerungsmaßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen sie als alleinige Lösung ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Pumpe ist nur Teil einer redundanten Entwässerung, niemals Ersatz für Abdichtung. Erforderlichkeit der Weißen Wanne ✅ Konsens Für Wohnkeller in druckwasserbelasteter Lage ist die Weiße Wanne nach DIN 18533/WU-Richtlinie keine "Übertreibung", sondern normkonforme Mindestanforderung – GoogleAI rät dazu, DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend. Zulässigkeit der Zisterne ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie nicht; DeepSeek erwähnt sie nicht; Qwen erklärt sie explizit als unzulässig ("offene Wasserhaltung"). KI-Konsens: Zisterne als Auffangbehälter ist nicht genehmigungsfähig – stattdessen ist eine normgerechte, rückstausichere Entwässerung erforderlich. Notwendigkeit des Bodengutachtens ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen ein aktuelles, ortsspezifisches Gutachten zur Grundwasserermittlung – vor Gießen der Bodenplatte unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen geotechnischen Sachverständigen für ein DIN 4020-konformes Bodengutachten und einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDBUM), um ein normkonformes Abdichtungskonzept nach DIN 18533 zu erarbeiten – bis dahin ist kein Baufortschritt im Kellergeschoss zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine normkonforme Abdichtung (weiße/schwarze Wanne) Langfristiger Wassereintritt, Schimmelpilzbildung, Betonschäden, Haftungsansprüche, Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Stromausfall oder Pumpendefekt bei alleiniger Pumpenlösung Akuter Wassereinbruch in den Wohnkeller – Sofortschäden, Evakuierung, Versicherungsleistung unsicher 🔴 Risiko Fehlendes oder veraltetes Bodengutachten Fehlplanung, Nachbesserungskosten, Bauverzögerungen, Haftung des Planers, baurechtliche Beanstandung 🔴 Risiko Unzureichende Horizontalsperre unter Bodenplatte Kapillarer Feuchteaufstieg, Salzausblühungen, Bodenfeuchte in Wohnräumen, gesundheitliche Risiken, Mietminderung 🔴 Risiko Intermittierender Bachlauf mit Hochwasserrisiko Plötzlicher Druckanstieg im Grundwasser, Überlastung der Entwässerung, seitlicher Wasserdruck auf Kellerwand, Rissbildung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Abdichtung Kosteneinsparung durch Vermeidung nachträglicher Sanierung, rechtssichere Dokumentation, sichere Haftungsabsicherung ✅ Chance Umstellung auf Weiße Wanne vor Betonguß Dauerhafte, wartungsarme Lösung, höhere Wohnqualität, steigender Immobilienwert, bessere Versicherungsbedingungen ✅ Chance Installation einer redundanten Pumpenanlage mit Notstrom Hohe Ausfallsicherheit, gesicherte Nutzbarkeit, Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Nachweis für Versicherung ✅ Chance Fachgerechte Ringdrainage mit geprüfter Drainmatte Entlastung des Kellerbauteils vom Wasserdruck, Reduktion der Abdichtungsanforderungen, langfristige Stabilität ✅ Chance Dokumentation aller Planungsschritte und Zweitmeinungen Beweissicherung bei eventuellen Schäden, klare Haftungsabgrenzung, Rechtssicherheit im Streitfall Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen geotechnischen Sachverständigen für ein DIN 4020-konformes Bodengutachten – ohne dieses Gutachten darf die Bodenplatte nicht gegossen werden.
- Abdichtungskonzept überprüfen: Fordern Sie vom Architekten die schriftliche Nachbesserung des Abdichtungskonzepts unter Einhaltung von DIN 18533 – weiße oder schwarze Wanne mit Ringdrainage sind zwingend, keine Rollkiesschicht-Ersatzlösung.
- Pumpenanlage sichern: Stellen Sie sicher, dass die Entwässerung mindestens zwei unabhängige Tauchpumpen mit automatischer Umschaltung und Notstromversorgung umfasst – eine einzige Pumpe ist rechtlich unzulässig.
- Horizontalsperre einplanen: Verlangen Sie eine geprüfte Horizontalsperre (z. B. PE-Folie nach DIN 18195-5) unter der gesamten Bodenplatte – keine Kompromisse bei der Abdichtungsebene.
- Dokumentation führen: Sammeln Sie alle schriftlichen Aussagen des Architekten, alle Planungsunterlagen und alle Gutachten in einem Ordner – dokumentieren Sie jede Korrekturforderung mit Datum und Empfänger.
- Zweitmeinung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDBUM oder ZDB), um das aktuelle Konzept unabhängig zu bewerten und ein alternatives, normkonformes Gutachten zu erstellen.
- Grundwasser
- Unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt und durch die Kapillarwirkung gehalten wird. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers. Grundwasser kann als Trinkwasser genutzt werden oder zu Problemen bei Bauarbeiten führen.
Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Sickerwasser, Quellwasser - Baugrund
- Der natürliche Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds (z.B. Bodenart, Tragfähigkeit, Grundwasserstand) ist entscheidend für die Planung und Ausführung des Bauwerks. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Eigenschaften des Baugrunds.
Verwandte Begriffe: Boden, Erdreich, Untergrund - Abdichtung
- Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauwerk eindringen. Abdichtungen können aus verschiedenen Materialien bestehen (z.B. Bitumen, Kunststoff, Beton) und werden an Wänden, Böden und Dächern angebracht.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung - Entwässerung
- Maßnahmen, die dazu dienen, Wasser von einem Grundstück oder einem Bauwerk abzuleiten. Entwässerungssysteme können aus Drainagen, Rohren, Pumpen und Gräben bestehen. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Drainage, Ableitung, Kanalisation - Tauchpumpe
- Eine Pumpe, die in das zu fördernde Wasser eingetaucht wird. Tauchpumpen werden häufig eingesetzt, um Wasser aus Baugruben, Kellern oder Brunnen abzupumpen. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Saugpumpe, Brunnenpumpe - Pumpenschacht
- Ein Schacht, in dem eine Pumpe installiert ist, um Wasser abzupumpen. Pumpenschächte werden häufig in der Nähe von Baugruben oder Kellern angelegt, um das anfallende Wasser abzuleiten. Sie können aus Beton, Kunststoff oder Stahl bestehen.
Verwandte Begriffe: Schacht, Brunnen, Sammelbecken - Rollkiesschicht
- Eine Schicht aus Kies oder Schotter, die unter der Bodenplatte eines Gebäudes eingebracht wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es sich unter der Bodenplatte ansammelt. Die Rollkiesschicht trägt zur Reduzierung von Feuchtigkeitsproblemen im Gebäude bei.
Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Filterschicht, Dränschicht
- Was ist drückendes Grundwasser?
Drückendes Grundwasser entsteht, wenn der Grundwasserspiegel höher liegt als die betrachtete Bauwerkssohle (z.B. die Bodenplatte eines Kellers). Das Wasser übt einen hydrostatischen Druck auf die Bauteile aus, was zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. Eine Abdichtung ist notwendig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Was ist eine "Weiße Wanne"?
Eine "Weiße Wanne" ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die als Abdichtung für Kellergeschosse dient. Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Wände und die Bodenplatte. Die Fugen und Arbeitsfugen werden zusätzlich abgedichtet. - Was ist eine Rollkiesschicht?
Eine Rollkiesschicht ist eine Schicht aus Kies oder Schotter, die unter der Bodenplatte eines Gebäudes eingebracht wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es sich unter der Bodenplatte ansammelt. Die Rollkiesschicht trägt zur Reduzierung von Feuchtigkeitsproblemen im Gebäude bei. - Was ist ein Pumpenschacht?
Ein Pumpenschacht ist ein Schacht, der in der Nähe einer Baugrube oder eines Kellers angelegt wird, um anfallendes Wasser zu sammeln und abzupumpen. Er enthält eine Tauchpumpe, die das Wasser automatisch ableitet, sobald ein bestimmter Wasserstand erreicht ist. Der Pumpenschacht hilft, die Baugrube oder den Keller trocken zu halten. - Was bedeutet Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt die Wände vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Die Dämmplatten sind wasserabweisend und druckfest. Sie werden vollflächig auf die Kelleraußenwand aufgeklebt und mit einer Schutzschicht versehen. - Welche Aufgabe hat ein Bodengutachter?
Ein Bodengutachter untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds. Er analysiert die Bodenarten, die Tragfähigkeit und den Grundwasserspiegel. Die Ergebnisse des Gutachtens sind wichtig für die Planung des Gebäudes und die Auswahl der geeigneten Gründungsmaßnahmen. - Was ist bei der Auswahl einer Tauchpumpe zu beachten?
Bei der Auswahl einer Tauchpumpe sind die Förderleistung (Liter pro Stunde), die Förderhöhe (Meter), die Korngröße (maximal zulässige Größe von Schmutzpartikeln) und die Art des Wassers (sauber, schmutzig, sandhaltig) zu beachten. Die Pumpe sollte für den jeweiligen Einsatzbereich geeignet sein. - Welche rechtlichen Aspekte sind zu beachten, wenn Wasser in der Baugrube auftritt?
Es ist wichtig, die Ursache des Wassereintritts zu dokumentieren und zu prüfen, ob ein Mangel vorliegt, der zu Schadenersatzansprüchen führen kann. Dies kann der Fall sein, wenn beispielsweise der Baugrund falsch beurteilt wurde oder die Abdichtung mangelhaft ist. Ein Anwalt für Baurecht kann hier beraten.
- Baugrunduntersuchung
Die Analyse des Baugrunds vor Baubeginn zur Ermittlung der Bodenbeschaffenheit und des Grundwasserspiegels. - Kellerabdichtung
Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser, wie z.B. "Weiße Wanne" oder Bitumenabdichtung. - Drainage
Systeme zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu vermeiden. - Bodenplatte
Die tragende Platte aus Beton, auf der das Gebäude errichtet wird. - Baugrubensicherung
Maßnahmen zur Stabilisierung der Baugrube, um Erdrutsche zu verhindern.
Grundwasser-Problematik: Baugrundgutachten unerlässlich!
heut ist Sonntag ..
... da hat die Kristallkugel ruhetag.
deshalb wird auch niemand den Grundwasserstand voraussehen können.
das hätte durch Baugrundgutachten u. Angaben zum hhw rechtzeitig geklärt
werden sollen.
warum hat der Architekt nicht darauf hingewiesen?
warum wurde kein Tragwerksplaner beigezogen, der sicher (hoffentlich 😉
den Finger auf diese wunde gelegt hätte?
haftet der Architekt jetzt schon für die Verzögerung?
oder wird eine untechnische Lösung übers knie gebrochen? -
Kellerbau: Wirtschaftlichkeit WW vs. Pumpenlösung prüfen!
keine Ahnung aber gesunden Menschenverstand ...
hoffe, Sie lesen dieses "Laienposting" trotzdem. Das eine WW nicht unbedingt viel teuerer sein muss hat Herr Thalhammer hier schon oft geschrieben und u.U. auch mal vorgerechnet. Die Aussage Ihres Architekten wäre also konkret zu hinterfragen, auch im Vergleich zu der derzeitigen geplanten Kellerkonstruktion (haben Sie Infos dazu). Bedenken sie bei der Pumpe, dass die auch Geld/Strom kostet und GEWARTET werden will. Und eine defekte Pumpe merken sie dann am Wasser im Keller, oder wie? So einem Stück Technik stehe ich an dieser Stelle gefühlsmäßig skeptisch gegenüber. Ist zwar eine Laienmeinung, aber auch SIE haben ein Bauchgefühl, mit dem Sie die nächsten 30-40 oder sogar 50 Jahre leben müssen ... Die vorgeschlagene Lösung ist sicher die schnellste und Baufortschritt freundlichste. Das kann auch einer der Beweggründe des Architekten sein. Was ist IHNEN wichtig. Dichter Keller oder schneller Bau? Aber jetzt weiter mit den Experten ... -
Tragwerksplanung: Bachlauf erfordert Beachtung!
"mei" was soll man da sagen
Höchstwasserstand Tragwerksplanung war vom Markus bereits genannt ... bereits vorherrschens Grundwasser samt 6 m entfernten Bachlauf plärren doch nach dem Tragwerksplaner.
"was" ich überhaupt ned kapiert habe was die Rollkieslage unter der Bodenplatte zu suchen hat ... mit dem Schacht und der Pumpe kann man wohl für den Fall der Fälle gleich eine Grundwasserabsenkung vornehmen um das Bauwerk zu schützen ... "ob" des im Sinne des Erfinders ist? ... "was" ich auch ned kapiert habe ist wie dieser
Keller "nun" gebaut wird und im welchen System die notwendige Abdichtung ausgeführt wird ... "nun ja" vielleicht iss es besser ich versteh ned zu viel (!) -
Baugrundgutachten: Kellerbau ohne – Unverantwortlich!
unfassbar was es alles gibt
also ohne Baugrundgutachten (kosten von ca. 350 - 600 € in meiner Region) gibt es keine mir bekannte Firma die einfach mal so einen Keller baut. eigentlich wurde schon alles gesagt. Ich begreife nur nicht wie man so bauen kann. auch den Architekt begreife ich nicht - und wenn es wirklich drückendes Wasser ist - dann kein Gemurkse. Baugrundgutachten her - dann planen - dann bauen! anders geht es nun mal nicht.
jens raabe -
Kellerbau: Statiker & Bodenmechaniker zwingend erforderlich!
seltsam
hat das Projekt keinen Ingenieur? einen Statiker/Tragwerksplaner und einen Bodenmechaniker? für 600 € hätte gibt es nichts brauchbares, sondern nur "Sondierungsgespräche", Meister raabe! brauchbare gutachten starten im vierstelligen Bereich!
erlöse den armen Architekten, Bauherr, denn er weiß nicht was er tut! Stelle ihm einen Fachmann zur Seite, sofort! -
Baugrundgutachten: Kosten für EFH-Analyse realistisch!
wieder Quatsch blücher
wat sie so alles behaupten - nichts anständiges für 600 €. Hallo - es geht hier um ein Bodengutachten für ein Eigenheim - und - nicht um eine Analyse für den bau einer U-Bahn. Bodenmechaniker? aso
jens raabe -
Diskussion: Unsachliche Kommentare sind unerwünscht!
geh Bodybuilding raabe
mit dem Hirn wird das nichts mehr! pfeife! -
Antwort: Persönliche Angriffe sind unangebracht!
haha Google experte
dat mit der pfeife klären wir noch mal.
Gruß raabe -
Zisternenplanung: Größe & Wasserverbrauch berücksichtigen!
Das wesentlichste ist schon erwähnt.
Auch das mit der Pfeife. Wenn auch mal wider unnötig.
Aber eine Kleinigkeit interessiert mich doch. Wie Groß soll die Zisterne werden, wo das Wasser reingepumpt werden soll? Wie hoch ist der geplante Wasserverbrauch, dass da auch genügen Stauraum verbleibt. Wo soll der Rest hin?
Und zu guter Schluss, was hat Ihr Architekt studiert? - Botaniker?
Kleine Hilfestellung anbei, auch wenn ich vergessen habe die Pumpenvariante aufzuführen 😉 -
Kellerabdichtung: Tragfähigkeit des Baugrunds prüfen!
Zur Erläuterung ...
Werter Fragesteller
für den Laien. Der Schrei nach dem Tragwerksplaner aller Antworter bedeutet, dass Sie bei diesen Wasserverhältnissen nicht nur um die Dichtigkeit Ihres Kellers fürchten müssen.
Wasser im Keller ist unangenehm, Risse im Bauwerk wg. fehlnder Tragfähigkeit des Bodens sind erheblich schlimmer.
Ich würde sagen, Baustopp bis zur Klärung. Und eine WW ist nicht teurer. -
Architektenhaftung: Vermögensverhältnisse offenlegen lassen!
das reicht schon
wenn der Architekt das sagt. Lassen Sie sich Auskunft über dessen Vermögensverhältnisse geben und eine Versicherungspolice in Höhe von mindestens 500.000,- pro Schadensfall zeigen.
Die Preisangabe von Blücher kann ich übrigens bestätigen. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass man für 1000 € unbedingt was ordentliches erwirbt. -
Baugrundaufschlüsse: Kosten für Bemessungslastfall Wasser!
baugrundgrundaufschlüsse ..
... und Angaben zum "Bemessungslastfall Wasser": das gibt's
nicht für'n appel und 'n ei!
wird zwar immer wieder behauptet, stimmt aber nicht.
ich habe auch schon sogenannte "Baugrundgutachten" für ein paar
hundert € gesehen - aber das sind eher "bodengutachten" und wenn's
ans Eingemachte geht (sprich: kostengünstige, angemessene und solide
Lösungen), dann verlieren manche Künstler den Mut und der Tragwerksplaner
(und der Architekt) können nur die faust in der Tasche ballen:
wegen solchen "Einsparungen" drohen Budgetüberschreitungen ...
häufige defizite:- zu wenig Bohrungsstellen
- zu wenig tiefe Bohrungen
- undifferenzierte Gründungsvorschläge
- keine aussagekräftigen "Wasser"Angaben
resultierende Probleme:- wohin mit dem Wasser? vorflut? Genehmigung? pumpenrisiko?
- unberücksichtigte Planungsgrundsätze: planungs- und Baumängel
- fehlende rechtzeitige Abstimmung: kosten, Termine, hauruckqualität?
Baugrunduntersuchung: Sondierungsgespräch vs. Analyse!
Sondierungsgespräch!
ja, m. a., ich wollte lediglich dem körpergebildeten und schlagkräftigen Maurermeister raabe erklären, dass sein Angabe von 300 bis 600 € für eine Bodenmechanische Untersuchung niemals ausreichen, da kommt lediglich ein aussageloses Sondierungsgespräch raus. er scheint so zu arbeiten wie er hier schreibt?
wenn schon Tragwerksplaner bei grundbau nach dem Spezialisten rufen, sollten auch Architekten nach einem universitären hochschulstudium besser die Finger von dem Thema lassen, ganz zu schweigen von Maurermeistern! aber es ist wie es ist: je weniger man gelernt hat desto frecher ist man! ich weiß, dass ich nichts weiß! -
Bodengutachten: Angemessenheit für EFH-Bau beachten!
blücher - haben sie irgendwelche Probleme - geht es ihnen nicht gut?
ich bin von ihnen einiges gewohn - nur - übertreiben sie es nicht. ein Bodengutachten sollte ausreichen - schließlich handelt es sich um den bau eines EFHAbk. - oder habe ich überlesen das ein fernsehturm gebaut werden soll. man muss nicht alles übertreiben - und auch nichts weglassen. die Mitte wäre das angemessene in diesem fall. aber macht was ihr wollt.
jens raabe -
Baugrundgutachten: Unterschied zum Bodengutachten kennen!
bodengutachten reicht ..
... zumal dann, wenn man eh keine Ahnung hat.
alle, die den Unterschied kennen und bewerten können, bevorzugen
Baugrundgutachten.
nachhilfe gibt's hier: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser in Baugrube: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Auftreten von Wasser in einer Baugrube und die Notwendigkeit eines Baugrundgutachtens. Es wird betont, dass ohne ein solches Gutachten der Kellerbau unverantwortlich ist. Die Wahl zwischen einer Weißen Wanne (WW) und einer Pumpenlösung sollte wirtschaftlich geprüft werden. Zudem wird die Bedeutung der Tragwerksplanung hervorgehoben, insbesondere bei einem Bachlauf in der Nähe.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Architektenhaftung werden im Beitrag Architektenhaftung: Vermögensverhältnisse offenlegen lassen! diskutiert. Hier wird geraten, sich über die Vermögensverhältnisse des Architekten zu informieren.
✅ Zusatzinfo: Die Kosten für ein Baugrundgutachten für ein Einfamilienhaus (EFH) werden im Beitrag Baugrundgutachten: Kosten für EFH-Analyse realistisch! als realistisch eingeschätzt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass ein reines Sondierungsgespräch nicht ausreicht, wie im Beitrag Baugrunduntersuchung: Sondierungsgespräch vs. Analyse! erläutert wird.
🔴 Risiko: Im Beitrag Kellerabdichtung: Tragfähigkeit des Baugrunds prüfen! wird darauf hingewiesen, dass neben der Dichtigkeit des Kellers auch die Tragfähigkeit des Baugrunds geprüft werden muss, um Risse im Bauwerk zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, ein umfassendes Baugrundgutachten erstellen zu lassen und die Tragwerksplanung entsprechend anzupassen. Die Planung der Zisterne sollte die Größe und den Wasserverbrauch berücksichtigen (siehe Zisternenplanung: Größe & Wasserverbrauch berücksichtigen!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrube, Grundwasser, Wasser, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
- … einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung als grundsätzlich sinnvoll, um die Energieeffizienz eines Neubaus zu steigern. Allerdings gibt es einige Punkte zu beachten. …
- … möglich, aber oft nicht optimal. Luft hat eine geringere Wärmekapazität als Wasser, daher sind größere Luftmengen erforderlich, um die gleiche Wärmemenge zu transportieren. …
- … Luft-Wärmepumpen bei sehr niedrigen Außentemperaturen an Effizienz verlieren. Erdwärmepumpen oder Sole-Wasser-Wärmepumpen sind in der Regel effizienter, erfordern aber höhere Investitionskosten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
- … Würde sich bei diesem Grundstück das Verlegen eines Erdwärmekollektors mit Sole/Wasser-Pumpe anbieten (mögliche Fläche ca. 400 m²)? Hat schon jemand Erfahrung …
- … Nachteile: Große Erdbewegungen erforderlich, möglicherweise schlechtere Bodenstabilität, Beeinträchtigung des natürlichen Wasserhaushaltes, ggf. höhere Kosten für die Entwässerung. …
- … Wärmedämmung (im Vergleich zu Aufschüttung), Wertsteigerung der Immobilie, Schutz vor Hochwasser (bei richtiger Ausführung). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt durch Sickerwasser? Maßnahmen zur Vermeidung, Abdichtung nach DINAbk. 18195-6. Jetzt informieren! …
- … wasser, Abdichtung, DINAbk. 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
- … gebaut? Infos zu Mehrkosten, Verantwortlichkeit des Bauträgers & Problemen mit Regenwasser. Jetzt informieren! …
- … Fußbodens nun auf Höhe der Bundesstraße liegt, sind Probleme mit Regenwasser zu erwarten. & …
- … ausgeführten Bodenplatte stellt ein schwerwiegendes bauausführungsbedingtes Abweichungsproblem dar, das unmittelbare statische, wasserwirtschaftliche und nutzungsrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
- … Verbesserte Dämmwirkung, Regenwasserrückhaltung, erhöhte Lebensdauer, steigende Akzeptanz bei Behörden und Versicherungen. …
- … und GEG-Konformität prüfen – und vergleichen Sie konkret mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. …
- … Wasserundurchlässiger Beton, der für Kellerwände und -böden verwendet wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Keller voller Wasser? Drainage nachträglich notwendig? Infos zu Kosten, Architektenhaftung & Risiken bei fehlerhafter …
- … Drainage, nachträglich, Keller, Wasserschaden, Architekt, Haftung, Kosten, Lehmboden, Grundwasser, WU-Keller …
- … nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
- … Unvorhergesehene Bodenverhältnisse (z.B. Felsvorkommen, Grundwasser). …
- … in der Regel den Bau von Straßen, die Verlegung von Versorgungsleitungen (Wasser, Strom, Gas) und die Schaffung von Abwasserkanälen. Die Erschließung …
- … Da aber sicherlich nicht das gesamte Grundstück abgetragen wurde, sondern nur Baugrube + Arbeitsraum ergibt sich eine andere Rechnung: …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- … ist ein ebenerdiger Anbau eine gute Option. Planen Sie die Anschlüsse (Wasser, Abwasser, Strom) bereits beim Bau des Haupthauses vor. …
- … Rechtlich verboten ab 2024 für Neubauten – GEG gilt ab Baubeginn, auch bei geplanter späterer Erweiterung. …
- … Brandgefahr, Wasserschäden, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
- … Spritzwasser- und Oberflächenwassereintrag, Frostschäden im Mauerwerk, Auswaschung von Bindemitteln. …
- … Unterbrechung kapillarer Feuchteaufnahme, langfristige Schadensvermeidung bei geringem Aufwand im Vergleich zu Neubau. …
- … Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich am Fundament oder an den …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Grundwasser, Wasser, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrube, Grundwasser, Wasser, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser in Baugrube: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen für Neubau?
Suche nach: Wasser in Baugrube: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Baugrube, Grundwasser, Wasser, Neubau, Keller, Abdichtung, Entwässerung, Baugrund, Tauchpumpe, Pumpenschacht
