Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: klinker
Silikonfugen bei Betontreppen & Strukturglaseinbau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
BAU-Forum: Neubau
ich habe da noch drei Fragen:
Bei unserem Neubau wurden die Betontreppen gefliest. Ist es üblich/notwendig, die Anschlüsse Tritt/Setz/Wand mit Silikon herzustellen oder reicht Fugenmasse (bröckelt bereits) aus?
Die Fenster wurden vor dem verklinkern eingebaut. Dadurch ergeben sich viel zu große Spalte zwischen Rollladenführung und Klinkermauer, teils bis zu drei cm. Der Bauträger möchte diese mit Silikon schließen und im Sturzbereich von innen YTONG-Scheibchen anbringen, da bisher die Rollläden komplett dahinter verschwinden (kein Anschlag wegen zu viel Abstand). Kann das funktionieren, und gibt es vielleicht besser Möglichkeiten, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist? Über die Optik braucht man vermutlich gar nicht zu sprechen ... und zu guter letzt:
Gibt es eine Vorschrift für die Einbaurichtung von Fenstern? Die Badfenster wurden mit der strukturierten Seite nach innen (Chinchillaglas) eingebaut, was meiner Meinung nach nicht korrekt ist. Überhaupt scheint da etwas durcheinander gelaufen zu sein, manchmal ist der Herstellungstermin im Rahmen von innen lesbar, manchmal steht er Kopf..
Ich weiß, das sind dreist viele Fragen auf einmal ... es wäre schön, wenn mir trotzdem noch mal jemand helfen könnte.
Wie immer: vielen Dank im Voraus,
viele Grüße
Uli Kobert
  • Uli Kobert
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung von Fugen kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafter Einbau von Strukturglas kann die Stabilität der Konstruktion gefährden.
    Ich beurteile die Fragen wie folgt:
    Betontreppen und Silikonfugen:
    Ob Silikonfugen bei gefliesten Betontreppen notwendig sind, hängt von der Art der Belastung und den baulichen Gegebenheiten ab. Silikon dient als elastische Dichtungsmasse, die Bewegungen zwischen den Bauteilen aufnehmen kann. Fugenmasse allein kann bei Spannungen reißen. 🔴 Eine unsaubere Ausführung der Silikonfugen kann zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Fliesenleger oder Bausachverständigen) zu Rate zu ziehen, um die spezifische Situation zu beurteilen und die geeignete Abdichtungsmethode festzulegen.
    Strukturglaseinbau:
    Beim Einbau von Strukturglas (z.B. Chinchillaglas) sind mehrere Aspekte zu beachten. Die Einbaurichtung kann je nach Glasart und Herstellerangaben relevant sein. 🔴 Fehlerhafte Einbaurichtung oder unsachgemäße Befestigung können die Stabilität beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Herstellerangaben des Strukturglases genau zu beachten und den Einbau von einem erfahrenen Glaser durchführen zu lassen. Klären Sie die Frage der Einbaurichtung mit dem Glaslieferanten.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die aus Silikonkautschuk besteht. Sie wird verwendet, um Fugen zwischen Bauteilen abzudichten und Bewegungen aufzunehmen. Silikonfugen sind wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acryldichtstoff
    Strukturglas
    Strukturglas ist ein Glas, das eine reliefartige oder ornamentale Oberfläche aufweist. Es wird verwendet, um Sichtschutz zu bieten oder dekorative Effekte zu erzielen. Die Struktur kann durch Walzen, Ätzen oder andere Verfahren erzeugt werden.
    Verwandte Begriffe: Ornamentglas, Chinchillaglas, Mattglas
    Chinchillaglas
    Chinchillaglas ist eine spezielle Art von Strukturglas mit einer feinen, unregelmäßigen Oberflächenstruktur, die an das Fell eines Chinchillas erinnert. Es wird häufig für Fenster und Türen verwendet, um Sichtschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Strukturglas, Ornamentglas, Sichtschutzglas
    Fugenmasse
    Fugenmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen zwischen Fliesen, Platten oder anderen Bauelementen zu füllen. Sie besteht in der Regel aus Zement, Sand und Zusätzen. Fugenmasse ist weniger elastisch als Silikon.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Dichtstoff, Silikonfuge
    Sturzbereich
    Der Sturzbereich ist der Bereich oberhalb einer Fenster- oder Türöffnung, der das Gewicht der darüberliegenden Wand trägt. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Stahl oder Holz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Türsturz, Überlager
    Rollladenführung
    Die Rollladenführung ist eine Schiene oder ein Profil, in dem der Rollladen auf- und abläuft. Sie sorgt für eine stabile und reibungslose Bewegung des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Rollladenpanzer, Führungsschiene
    Klinkermauer
    Eine Klinkermauer ist eine Mauer, die aus Klinkersteinen besteht. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die besonders widerstandsfähig und langlebig sind.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauer, Verblendmauerwerk, Backsteinmauer
    1. Sind Silikonfugen bei gefliesten Betontreppen immer notwendig?
      Nein, nicht zwingend. Es hängt von der Konstruktion und den zu erwartenden Bewegungen ab. Silikon ist elastischer als Fugenmasse und kann Spannungen besser aufnehmen. Wenn jedoch keine großen Bewegungen zu erwarten sind und die Fugen sauber ausgeführt werden, kann auch Fugenmasse ausreichend sein. Ich empfehle, dies von einem Fachmann beurteilen zu lassen.
    2. Was ist beim Einbau von Strukturglas (z.B. Chinchillaglas) zu beachten?
      Beim Einbau von Strukturglas ist die korrekte Einbaurichtung wichtig, da die Struktur des Glases unterschiedlich sein kann. Zudem muss das Glas fachgerecht befestigt werden, um seine Stabilität zu gewährleisten. Ich rate dazu, die Herstellerangaben zu beachten und den Einbau von einem Glaser durchführen zu lassen.
    3. Was passiert, wenn Silikonfugen reißen oder porös werden?
      Wenn Silikonfugen reißen oder porös werden, können Feuchtigkeit und Schmutz eindringen. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Schimmelbildung oder Korrosion. Ich empfehle, beschädigte Silikonfugen umgehend zu erneuern.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Silikonfugen?
      Alternativ zu Silikonfugen können spezielle Acryldichtstoffe verwendet werden, die überstreichbar sind. Diese sind jedoch weniger elastisch als Silikon. Für stark beanspruchte Bereiche, in denen große Bewegungen auftreten, ist Silikon in der Regel die bessere Wahl. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für den Einbau von Strukturglas?
      Sie können im Internet nach Glasereien in Ihrer Nähe suchen und Referenzen prüfen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit dem Einbau von Strukturglas hat und die Herstellerangaben kennt. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    6. Was bedeutet "Sturzbereich" im Zusammenhang mit Fenstern?
      Der Sturzbereich ist der Bereich oberhalb eines Fensters oder einer Tür, der das Gewicht der darüberliegenden Wand trägt. Er kann aus Beton, Stahl oder Holz bestehen. Eine korrekte Ausführung des Sturzes ist wichtig, um die Stabilität der Wand zu gewährleisten. Ich empfehle, bei Fragen zur Statik einen Statiker zu konsultieren.
    7. Warum ist die Einbaurichtung bei Strukturglas wichtig?
      Die Einbaurichtung ist wichtig, weil Strukturglas oft eine bestimmte Oberflächenstruktur oder ein Muster hat, das in eine bestimmte Richtung ausgerichtet sein muss, um die gewünschte optische Wirkung zu erzielen oder bestimmte funktionale Eigenschaften zu erfüllen (z.B. Blendungsschutz). Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten.
    8. Was ist Chinchillaglas und wofür wird es verwendet?
      Chinchillaglas ist ein Ornamentglas mit einer unregelmäßigen, reliefartigen Struktur. Es wird häufig für Fenster und Türen verwendet, um Sichtschutz zu gewährleisten, ohne das Tageslicht vollständig auszusperren. Ich empfehle, es dort einzusetzen, wo Privatsphäre gewünscht ist.
    • Fenster abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen über verschiedene Dichtstoffe und Techniken zur Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    • Fliesen verfugen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zum Verfugen von Fliesen, einschließlich der Auswahl der richtigen Fugenmasse und der korrekten Anwendung.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in Wohnräumen und die geeigneten Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Glasarten im Überblick: Eigenschaften und Anwendungen
      Eine Übersicht über verschiedene Glasarten, ihre Eigenschaften und typischen Anwendungen im Bauwesen.
    • Treppenbau: Materialien, Konstruktion und Vorschriften
      Informationen über verschiedene Materialien und Konstruktionsweisen im Treppenbau sowie die relevanten Vorschriften und Normen.
  2. Silikonfugen vs. Fugenmasse: Fachgerechte Abdichtung bei Betontreppen
    Foto von Josef Schrage
    3 Antworten
    Hallo Herr Kobert,
    Zur 1. Frage haben Sie die Antwort schon selbst gegeben:
    Was ist da besser als eine fachgerecht erstellte Silikonfuge?
    Fugenmasse bestimmt nicht!
    Zur 2. Frage
    Da gab es wohl eine nicht vorhandene Planung und Abstimmung zwischen den einzelnen Gewerken.
    Die nun entstandene Fuge mit Silikon zu schließen halte ich nicht für richtig. Evtl. hilft da ein wie auch immer geartetes Ausgleichprofil passen zu dem Fenstermaterial. Holz-Kunststoff?
    Zu 3. Frage
    Es gibt keine Vorschrift über die Lage der Struktur von Ornamentglas. Wenn es ein Abstimmungsproblem gegeben hat und die Lage der Ornamentglasscheibe vorher nicht vereinbart war, die Scheibe lässt sich doch sicherlich noch aus- und andersherum wieder einbauen.
    Ob der Scheibenaufkleber und/oder der Herstellungstermin nun auf dem Kopf steht oder anders herum ist für die Funktion der Scheibe nicht ausschlaggebend, also ziemlich egal.
    Freundliche Grüße
  3. Strukturglas Einbaurichtung: Beschriftungsprobleme bei Abstandhaltern
    Es steht immer auf dem Kopf!
    stellen Sie sich vor, sie beschriften einen Abstandhalter der vor Ihnen ausgestreckt liegt vier Stellen, und zwar so, dass Sie die Schrift lesen können.
    Nun knicken Sie den Abstandhalter zu einem Viereck, so, dass an jeder Seite ein Schrift sichtbar ist, (links, rechts, unten und oben), so ist durch den Knick, die obere Schrift nur noch von außen zu lesen, obwohl der Alurahmen nicht gedreht wurde.
    Es ist also alles im grünen Bereich.
    Jürgen Sieber
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Silikonfugen, Betontreppen & Strukturglas: Lösungen für den Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung von gefliesten Betontreppen im Neubau, die korrekte Ausführung von Silikonfugen und die Problematik zu großer Spalte zwischen Rollladenführung und Klinkermauer. Alternativen zur Silikonabdichtung und Aspekte des Strukturglaseinbaus werden ebenfalls beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikonfugen vs. Fugenmasse: Fachgerechte Abdichtung bei Betontreppen ist eine fachgerecht erstellte Silikonfuge der bröckelnden Fugenmasse vorzuziehen, um die Anschlüsse zwischen Tritt, Setzstufe und Wand dauerhaft abzudichten. Die Planung und Abstimmung der Gewerke ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei zu großen Spalten zwischen Rollladenführung und Klinkermauer sollte Silikon nicht die erste Wahl sein. Stattdessen sollten Ausgleichsprofile oder andere konstruktive Lösungen in Betracht gezogen werden, um eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten. Die Einbaurichtung von Strukturglas kann zu Beschriftungsproblemen führen, wie im Beitrag Strukturglas Einbaurichtung: Beschriftungsprobleme bei Abstandhaltern beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Abdichtung von Betontreppen sollte auf hochwertige Silikonfugen geachtet werden. Bei Problemen mit zu großen Spalten zwischen Rollladenführung und Klinkermauer sollten Fachleute hinzugezogen werden, um eine individuelle Lösung zu finden. Die Planung und Abstimmung der Gewerke im Vorfeld ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Betontreppe, Strukturglas, Fensterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe fliesen mit Feinsteinzeug: Machbarkeit, Alternativen & Kosten für gewendelte Treppen?
  2. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Dynamische Lasten auf Fußböden: Berechnung, Risiken & Vermeidung von Schäden?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonstein-Treppenstufe: Optimale Mörtelbett Dicke, Verarbeitung & Tipps?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellertreppe fliesen: Anleitung, Tipps & Tricks für Vierteldrehung Treppe?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonfertigteilstiege verfliesen: Aufbauhöhe erhöhen – Tipps & Materialien für Fliesenausgleich?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe fliesen: Design-Ideen, Muster & kreative Gestaltungstipps
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe fliesen: Aufbau, Material & Anleitung für sicheren Fliesenbelag?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe fliesen: Schallentkopplung notwendig? Tipps & Kosten
  9. BAU-Forum - Neubau - 13668: Silikonfugen bei Betontreppen & Strukturglaseinbau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Neubau - Eingangstreppe kippt ab: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Betontreppe?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Betontreppe, Strukturglas, Fensterbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Betontreppe, Strukturglas, Fensterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Betontreppe, Strukturglas, Fensterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Betontreppe, Strukturglas, Fensterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugen bei Betontreppen & Strukturglaseinbau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
Suche nach: Silikonfugen & Strukturglas: Fragen & Antworten
Suche nach: Silikonfugen, Betontreppe, Strukturglas, Fensterbau, Klinkermauer, Abdichtung, Fugenmasse, Neubau
